Estrich reparieren: Fußmattenloch füllen – Anleitung, Material & Kosten
Guten Morgen
wir möchten unseren alten Fliesenbelag mit nivelliermasse Schönox ZM ausgleichen. Höhe ca. 2  -  3 mm. Später wird expona domestic vynil Laminat gelegt. so weit auch alles kein Problem. an der hauseingangstür im Innenbereich ist jedoch ein fußmattenloch 60 x 40 cm eingelassen. Tiefe 2 cm mit umlaufenden winkelstahlrahmen. Der Rahmen ist einbetoniert und liegt vom niveu ca. 5 mm unterhalb der Fiesen.
wie kann ich dieses Loch sicher füllen, ohne das später die Füllung sich löst? ein Freund hat mir geraten ein Vlies unten und am Rand einzulegen, die nivelliermasse mit Quarzsand in dem Bereich anzumischen und das Loch dann damit zu füllen.
kann mir jemand sagen wie ich es am besten machen ohne alles rauszustemmen?
vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Nivelliermasse (z. B. Schönox ZM) in 2 cm Tiefe ist technisch unzulässig und führt zu Rissbildung, Ablösung und Sturzrisiko – stattdessen ist ein schichtdickentauglicher Reparaturmörtel (z. B. PCI Repafix, Sikafloor) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der einbetonierte Winkelstahlrahmen muss vor der Füllung entrostet und mit Korrosionsschutz sowie einer haftvermittlenden Epoxid- oder Zement-Primer-Schicht (z. B. PCI Gisogrund) behandelt werden – andernfalls droht Delamination und Stahlkorrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Quarzsand-Beimischung oder Vlies-Einlage unter Nivelliermasse sind unzulässig – sie zerstören die Herstellerzulassung, beeinträchtigen Fließverhalten und Haftung und verletzen DINAbk. 18202 sowie DIN EN 13813.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statisch abgestimmte zweischichtige Lösung ist erforderlich: Erst tragfähige Ausgleichsschicht (Druckfestigkeit ≥25 N/mm²), dann erst dünnschichtige Nivelliermasse – niemals direkte Nivellierung über Stahlrahmen.
    Ich empfehle zur Reparatur des Fußmattenlochs im Estrich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie das Loch gründlich.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung der Füllmasse zu verbessern.
    • Füllung: Verwenden Sie eine Estrich-Reparaturmasse oder eine schnellhärtende Nivelliermasse, die für die Schichtstärke geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtstärke.
    • Glättung: Glätten Sie die Oberfläche der Füllung, sodass sie eben mit dem umliegenden Estrich abschließt.
    • Trocknung: Lassen Sie die Reparaturmasse vollständig trocknen, bevor Sie den Vinyl-Laminatboden verlegen.
    Ich rate dazu, im Randbereich des Lochs ein Vlies zu verwenden, um Spannungen zu minimieren und Rissbildung vorzubeugen. Quarzsand kann als Füllstoff in der Reparaturmasse verwendet werden, um die Stabilität zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Trocknungszeiten der verwendeten Materialien und prüfen Sie die Ebenheit der reparierten Stelle vor der Verlegung des neuen Bodenbelags.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein bestehendes Fußmattenloch (60x40 cm, 2 cm tief) im Innenbereich einer Hauseingangstür mit Nivelliermasse zu verfüllen, um darauf Vinylboden zu verlegen. Der umlaufende Winkelstahlrahmen ist einbetoniert und liegt ca. 5 mm unter dem Fliesenniveau. Die geplante Vorgehensweise birgt mehrere Risiken, die eine fachgerechte und dauerhafte Lösung gefährden können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von reiner Nivelliermasse in einer Tiefe von 2 cm ist nicht zulässig, da diese dafür nicht ausgelegt ist und reißen oder sich ablösen kann. Die empfohlene Beimischung von Quarzsand durch einen Laien ist keine geprüfte Lösung und kann die Materialeigenschaften unkontrolliert verändern, was zu Haftungsproblemen und Rissen führt.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, ein Vlies einzulegen, ist fachlich falsch. Ein Vlies dient als Trennlage, nicht als Haftbrücke. Für eine dauerhafte Verbindung mit dem Untergrund und dem Stahlrahmen ist eine geeignete Haftbrücke (z.B. PCI Gisogrund oder ein Epoxidharz-Primer) zwingend erforderlich. Ohne diese wird sich die Füllung mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Untergrund lösen.
    ➕ Ergänzung: Für eine Tiefe von 2 cm ist ein spezieller Ausgleichsmörtel oder ein Reparaturmörtel (z.B. PCI Repafix oder ein Zementestrich) erforderlich, der schichtdickentauglich ist. Zudem muss der Winkelstahlrahmen zwingend entrostet und mit einem Korrosionsschutz versehen werden, bevor die Füllung erfolgt. Die spätere Belastung durch Türbewegung und Fußgängerverkehr ist hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Stemmen Sie den Rahmen nicht heraus, sondern reinigen Sie das Loch gründlich und entfetten Sie es. Tragen Sie eine geeignete Haftbrücke auf den Beton und den Stahlrahmen auf. Verwenden Sie einen faserverstärkten Reparaturmörtel (z.B. PCI Repafix oder Sikafloor) und füllen Sie das Loch in einer Schicht von max. 2 cm. Lassen Sie die Füllung ausreichend aushärten, bevor Sie die Nivelliermasse für den Gesamtausgleich auftragen. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen Estrichleger, um Folgeschäden wie Risse oder Ablösungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nivellierung eines alten Fliesenbodens mit Schönox ZM vor der Verlegung von Expona Domestic Vinyl-Laminat – jedoch mit einer besonderen Herausforderung: ein 60 × 40 cm großes, 2 cm tiefes Fußmattenloch mit einbetoniertem Winkelstahlrahmen, der ca. 5 mm unter dem Fliesenniveau liegt. Die geplante Füllung mit Nivelliermasse unter Zusatz von Quarzsand und Vlies ist technisch nicht tragfähig und birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität des Belags.
    🔴 Gefahr: Einbetonierte Stahlrahmen erzeugen eine starre, thermisch und mechanisch inkompatible Schnittstelle zum umgebenden Estrich. Nivelliermassen wie Schönox ZM sind dünnschichtig (max. 1–5 mm) und nicht für strukturelle Füllungen konzipiert – insbesondere nicht für 2 cm Tiefe oder als Lastverteilungsebene über einem hohlen, starr eingebetteten Metallrahmen. Die unterschiedliche Dehnung von Stahl, Beton und Nivelliermasse führt zwangsläufig zu Spannungsrisse, Delamination und späterem Ablösen des Vinyl-Laminats.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, Quarzsand unter die Nivelliermasse zu mischen, ist fachlich falsch: Dies verändert die Rezeptur, beeinträchtigt die Fließfähigkeit, die Haftung und die Festigkeitsentwicklung – und macht die Masse unbrauchbar gemäß Herstellerangaben. Auch Vlies als Trennschicht unter der Nivelliermasse ist kontraproduktiv, da es die Haftung zum Untergrund gezielt unterbricht.
    ➕ Ergänzung: Für solche Fälle ist eine zweischichtige, statisch abgestimmte Lösung erforderlich: Erstens eine tragfähige, hochfeste Ausgleichsschicht (z. B. schnellhärternde Zementestrichmasse mit mindestens 25 N/mm² Druckfestigkeit) als Unterbau, die mechanisch mit dem Stahlrahmen verankert wird; zweitens erst danach die dünnschichtige Nivelliermasse als Feinausgleich. Eine Zwischenschicht aus Epoxidharz-Primer oder Haftbrücke ist zwingend notwendig.
    🔴 Gefahr: Ein späteres Ablösen des Vinyl-Laminats über dem Lochbereich birgt Stolper- und Verletzungsrisiken – besonders im Eingangsbereich mit hohem Fußgängeraufkommen. Zudem kann Feuchtigkeit in die Fuge zwischen Stahlrahmen und Füllmasse eindringen und Korrosion des Stahls sowie Schäden am Untergrund verursachen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Füllung "ohne alles rauszustemmen" stabil bleibt, ist grundlegend falsch: Die Konstruktion des Fußmattenlochs ist nicht für eine vollflächige Überdeckung mit Nivelliermasse ausgelegt. Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder eine fachgerechte Anpassung des Rahmens oder eine statisch geprüfte Aufstockung mit geeignetem Estrichsystem – nicht mit einer Materialkombination, die weder vom Hersteller zugelassen noch bauphysikalisch sinnvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur mit statischer Prüfung, um eine baurechtlich sichere und herstellerkonforme Lösung zu entwickeln. Eine Eigenreparatur mit Nivelliermasse über dem Stahlrahmen ist nicht zulässig und gefährdet die Gebrauchstauglichkeit sowie die Haftung des Endbelags nach DIN 18202 und DIN EN 13813.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die reine Verwendung von Nivelliermasse in 2 cm Tiefe ab und nennen sie nicht zulässig.
    • Alle drei bestätigen, dass Quarzsand-Beimischung und Vlies-Einlage unter Nivelliermasse fachlich nicht tragfähig sind und die Herstellerzulassung brechen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Vorbehandlung des Untergrunds (Reinigung, Entfettung, ggf. Entrostung).
    • GoogleAI empfiehlt Vlies zur "Spannungsminimierung", während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich falsch (Trennwirkung statt Haftung) ablehnen.
    • GoogleAI nennt "schnellhärtende Nivelliermasse" als Option, DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Beide verlangen stattdessen einen speziellen Reparaturmörtel mit Ausgleichsfunktion und definierter Festigkeit.
    • DeepSeek betont die zwingende Notwendigkeit einer Haftbrücke auf Stahlrahmen und Beton – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Dimension: Verstoß gegen DIN 18202/EN 13813 bei fehlerhafter Ausführung und verlangt explizit eine statische Prüfung durch Bauingenieur.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkret zugelassene Systeme (PCI Repafix, Sikafloor, PCI Gisogrund), GoogleAI bleibt bei allgemeinen Begriffen.
    • GoogleAI suggeriert eine "einfache Eigenreparatur" mit Grundierung + Füllmasse + Glättung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Qwen nennt die Eigenreparatur "nicht zulässig", DeepSeek spricht von "Folgeschäden" und fordert explizit Fachbetrieb.
    • GoogleAI sieht keine Risiken für Sturz oder Verletzung, während Qwen explizit auf das Stolper- und Verletzungsrisiko im Eingangsbereich mit hohem Fußgängerverkehr hinweist – hier wird das sicherere Urteil (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Nivelliermasse in 2 cm Tiefe, kein Quarzsand/Vlies, stattdessen fachlich geprüfter Reparaturmörtel mit Haftbrücke, Stahlkorrosionsschutz und zweischichtiger Systemausführung – unter Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs.
    Nivelliermasse in 2 cm Tiefe ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptabel (mit Anpassung); DeepSeek & Qwen: technisch unzulässig, hohe Risiken – Konsens: ❌ nicht zulässig
    Quarzsand-Beimischung ❌ Widerspruch GoogleAI: empfiehlt zur Stabilität; DeepSeek & Qwen: zerstört Materialverhalten und Zulassung – Konsens: ❌ strikt untersagt
    Vlies-Einlage ❌ Widerspruch GoogleAI: zur Spannungsminimierung; DeepSeek & Qwen: bricht Haftung – Konsens: ❌ kontraproduktiv
    Haftbrücke auf Stahlrahmen ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern zwingend Epoxid- oder Zement-Primer; GoogleAI erwähnt keine Haftbrücke – Konsens: ✅ zwingend erforderlich
    Entrostung & Korrosionsschutz ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen explizit gefordert; GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: ⚠️ zwingend, da Stahlrahmen im Feuchtbereich Eingang
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei: Eigenreparatur ohne fachliche Absicherung nicht tragfähig – Konsens: ✅ Beauftragung eines Fachbetriebs erforderlich
    👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte, sicherheitskonforme Lösung ist nur durch einen zweischichtigen, herstellergeprüften Systemaufbau (tragfähiger Reparaturmörtel + Haftbrücke + Feinausgleich) unter Einbindung eines zertifizierten Estrichlegers oder Bodenlegers möglich – jede Abweichung riskiert strukturelle Versagensformen und Verletzungsgefahren.
    🔴 Risiko Rissbildung in Füllmasse durch Materialinkompatibilität (Stahl/Beton/Nivelliermasse) Früher Versagen der Reparatur, Ablösung des Vinyls, Sturzgefahr
    🔴 Risiko Korrosion des einbetonierten Winkelstahlrahmens durch Feuchtigkeitseintrag Langfristiger Untergrundschaden, Lockerung der Konstruktion, Ersatznotwendigkeit
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18202 (Ebenheitsanforderungen) und DIN EN 13813 (Festigkeitsanforderungen) Verlust der Gewährleistung des Vinylbodens, baurechtliche Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Haftbrücke führt zur Delamination zwischen Füllung und Stahlrahmen Lokale Absenkung, Knackgeräusche, späteres Durchbrechen des Vinyls
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne statische Absicherung bei hoher Verkehrslast (Hauseingang) Verletzungsrisiko für Besucher, Haftung des Bauherrn bei Unfällen
    ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit Systemaufbau sichert Langzeitstabilität des Vinylbodens Wertsteigerung des Objekts, langfristige Kostenersparnis, reibungsloser Betrieb
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Estrichlegers ermöglicht Herstellerzulassung für den Vinylboden Vollständige Gewährleistungserhaltung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Entrostung und Korrosionsschutz des Stahlrahmens verlängern Lebensdauer der gesamten Eingangszone Verminderte Folgekosten, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Systeme (z. B. PCI Repafix + Gisogrund) ermöglicht Nachweis der Bauordnungs- und DIN-Konformität Rechtssicherheit bei Mieter- oder Versicherungsfragen, mögliche Förderfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle Ausführung schafft präzise Ebenheit gemäß DIN 18202, was Vinylbodenlebensdauer signifikant erhöht Keine knirschenden oder wackelnden Stellen, optimale Laufkomfort und Optik
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bodenleger mit Systemerfahrung (z. B. PCI- oder Sika-Partner) zur statisch abgestimmten Lösung – nicht als "Reparatur", sondern als fachgerechte Untergrundanpassung.
    2. Stahlrahmen begutachten und behandeln: Lassen Sie den einbetonierten Winkelstahlrahmen durch den Fachbetrieb entrosten, entfetten und mit einem korrosionshemmenden Epoxid-Primer (z. B. PCI Gisogrund) versehen – vor jeglicher Füllung.
    3. Keine Nivelliermasse als Füllstoff: Verwenden Sie ausschließlich einen schichtdickentauglichen, faserverstärkten Reparaturmörtel mit mindestens 25 N/mm² Druckfestigkeit (z. B. PCI Repafix, Sikafloor-230), wie vom Hersteller spezifiziert.
    4. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (Primer, Mörtel, Nivelliermasse), Nachweise der Systemkompatibilität und den schriftlichen Auftrag an den Fachbetrieb – für Gewährleistung und ggf. Versicherung.
    5. Feinausgleich getrennt durchführen: Nach vollständigem Aushärten des Reparaturmörtels (mindestens 7 Tage) erst die dünnschichtige Nivelliermasse (z. B. Schönox ZM) als Feinausgleich in max. 3 mm Schichtdicke auftragen.
    6. Prüfung vor Verlegung: Messen Sie die Ebenheit der reparierten Stelle mit Richtlatte und Füllstoff nach DIN 18202 (max. 3 mm Abweichung auf 2 m) – dokumentieren Sie das Ergebnis vor der Vinylverlegung.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Nivelliermasse
    Nivelliermasse
    Nivelliermasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Sie wird in verschiedenen Schichtstärken angeboten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Spachtelmasse
    Vinyl-Laminat
    Vinyl-Laminat ist ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Dekorschicht aus Vinyl und eine Trägerschicht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Laminat, PVC-Boden, Designboden
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Schichten verbessert. Sie wird vor dem Auftragen von Nivelliermasse, Klebstoffen oder Farben verwendet.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Tiefengrund
    Quarzsand
    Quarzsand ist ein feinkörniger Sand, der hauptsächlich aus Quarz besteht. Er wird als Füllstoff in Mörteln, Estrichen und Klebstoffen verwendet, um die Festigkeit und Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Zuschlagstoff, Sand
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern besteht, die miteinander verbunden sind. Es wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z.B. als Trennlage, Armierung oder Filter.
    Verwandte Begriffe: Gewebe, Textil, Trennlage
    Estrich-Reparaturmasse ist eine spezielle Masse, die zur Ausbesserung von Schäden im Estrich verwendet wird. Sie ist schnellhärtend und weist eine hohe Festigkeit auf.
    Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Ausbesserungsmasse, Füllmasse
    1. Welche Nivelliermasse ist für eine geringe Schichtstärke geeignet?
      Für geringe Schichtstärken von 2-3 mm eignen sich spezielle dünnflüssige Nivelliermassen, die selbstverlaufend sind und eine hohe Endfestigkeit aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur minimalen und maximalen Schichtstärke.
    2. Kann ich ein Fußmattenloch im Estrich einfach mit Beton auffüllen?
      Ich rate davon ab, ein Fußmattenloch einfach mit Beton aufzufüllen, da Beton andere Eigenschaften als Estrich hat und es zu Spannungen und Rissen kommen kann. Verwenden Sie stattdessen eine spezielle Estrich-Reparaturmasse.
    3. Wie lange muss die Reparaturmasse trocknen, bevor ich den Bodenbelag verlegen kann?
      Die Trocknungszeit der Reparaturmasse hängt von der Art des Materials und der Schichtstärke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, die in der Regel auf der Verpackung angegeben sind. Eine zu frühe Belastung kann zu Schäden führen.
    4. Was ist bei der Vorbereitung des Untergrunds zu beachten?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie alte Klebereste und Staub gründlich. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Reparaturmasse.
    5. Wie vermeide ich Risse in der Reparaturstelle?
      Um Risse zu vermeiden, sollten Sie eine geeignete Reparaturmasse verwenden, die für die Estrichart geeignet ist. Achten Sie auf die richtige Mischung und Verarbeitung gemäß den Herstellerangaben. Eine Armierung mit einem Gewebe kann ebenfalls helfen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Estrichreparatur?
      Für die Estrichreparatur benötigen Sie Werkzeuge wie einen Spachtel, eine Kelle, einen Eimer, eine Bohrmaschine mit Rührwerk, eine Wasserwaage und eventuell eine Schleifmaschine.
    7. Kann ich die Estrichreparatur selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleine Estrichreparaturen können Sie in der Regel selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Anweisungen genau befolgen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Was kostet eine Estrichreparatur?
      Die Kosten für eine Estrichreparatur hängen von der Größe des Schadens, dem Materialaufwand und den Arbeitskosten ab. Eine kleine Reparatur kann wenige Euro kosten, während eine größere Sanierung mehrere hundert Euro kosten kann.
    • Estrich schleifen
      Informationen zum Abschleifen von Estrich, um Unebenheiten zu beseitigen.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Estrich, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds und der Auswahl des richtigen Materials.
    • Bodenbelag auswählen
      Tipps zur Auswahl des richtigen Bodenbelags für verschiedene Anwendungen und Anforderungen.
    • Fußbodenheizung einbauen
      Informationen zum Einbau einer Fußbodenheizung, einschließlich der verschiedenen Systeme und der Vorbereitung des Estrichs.
    • Schäden im Estrich erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Schäden im Estrich, wie z.B. Risse, Unebenheiten oder Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußmattenloch, Nivelliermasse, Vinyl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15010: Estrich reparieren: Fußmattenloch füllen – Anleitung, Material & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußmattenloch, Nivelliermasse, Vinyl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußmattenloch, Nivelliermasse, Vinyl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich reparieren: Fußmattenloch füllen – Anleitung, Material & Kosten
Suche nach: Estrichreparatur: Fußmattenloch fachgerecht schließen
Suche nach: Estrich reparieren, Fußmattenloch füllen, Estrich ausgleichen, Nivelliermasse, Vinyl Laminat, Bodenreparatur, Estrichreparatur Anleitung
