11345: Dachschräge verkleiden vor Putz & Estrich: Gipskartonplatten – Risiko Feuchtigkeit? 30.03.2003
  2. Gipskartonplatten: Lüftung – Feuchtigkeit vermeiden! 30.03.2003
11344: Bitumenbahn V60 S4 mit Styrodur im Keller: Verträglichkeit, Trennlage & Alternativen? 30.03.2003
  2. geht 15.04.2003
11343: Trockenestrich auf Betonplatte ohne Keller: Feuchtigkeitsschutz, Aufbau & Kosten 28.03.2003
  2. Trockenestrich: Lasten & Dämmung – Handwerker-Empfehlung 29.03.2003
11342: Granitfliesen auf Balkon verlegen: Worauf achten? Material, Kleber & Untergrund 27.03.2003
  2. Granitfliesen: Gesteinsart für Balkonverlegung 28.03.2003
  3. Granitfliesen: Händlerangaben zu Material und Farbe 28.03.2003
  4. ⚠️ Balkon abdichten: Verbundabdichtung unter Granitfliesen! 29.03.2003
  5. 🔴 Granitfliesen: Rutschgefahr auf Balkonen beachten! 31.03.2003
11341: Asphalttragschicht unter Granitplatten: Gängige Bauweise? Vor- & Nachteile, Kosten 27.03.2003
11340: PSTB1 Bedeutung: Was ist PSTB1 genau? Definition und Anwendung 27.03.2003
  2. Polystyrol Trittschalldämmung Baustoffklasse B1 schwer entflammbar 27.03.2003
  3. PSTB1: Bestätigung und Dank für schnelle Info 27.03.2003
11339: Schallschutz im Mehrfamilienhaus: Estrich als Ursache für Trittschall? Maßnahmen & Kosten 27.03.2003
  2. Schallschutz: Schallbrücken & Luftschall im Mehrfamilienhaus 27.03.2003
  3. Estrich & Fußbodenheizung: Fließestrich als Schallschutz-Problem? 27.03.2003
11338: MONTANA Parkett von OBI: 5mm Nutzschicht – Erfahrungen, Qualität & Preis? 27.03.2003
11337: Drucksteife Mineralfaserplatte als Trittschalldämmung: Marken, Alternativen & Einbau? 26.03.2003
  2. Mineralfaserplatten: Hersteller-Links für Trittschalldämmung 26.03.2003
11336: 550 kg Aquarium im Dachgeschoss: Traglast prüfen, Risiken minimieren & Schäden vermeiden? 25.03.2003
  2. Traglast Dachgeschoss: Ferndiagnose – Keine Standsicherheit! 25.03.2003
  3. Aquarium im Dachgeschoss: Vermieter fragen! Statik-Prüfung! 25.03.2003
  4. Aquarium: Hausrat- oder Haftpflichtversicherung prüfen! 25.03.2003
11335: Furnierboden vs. Parkett: Unterschiede, Vor- und Nachteile im Vergleich? 25.03.2003
  2. Bodenbelag Wohnzimmer: Eignung von Kork, Parkett & Furnier 25.03.2003
  3. Nutzschichtdicke: Furnier vs. Parkett – Unterschiede & Robustheit 25.03.2003
  4. Parkett schleifen: Notwendigkeit bei Click-Parkett & Korkböden 25.03.2003
  5. richtig 25.03.2003
  6. kurz, knapp, danke o.T. 25.03.2003
11334: Fertigparkett auf Kork verlegen: PE-Folie ausreichend? Kosten, Aufbau & Alternativen 25.03.2003
11333: Linoleum Fertigparkett: Erfahrungen zu Haltbarkeit, Strapazierfähigkeit & Pflege? 24.03.2003
11332: Estrich klackt: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Geräuschen? 24.03.2003
  2. Estrich gerissen: Sanierung mit Klammern oder Harzverfüllung? 16.04.2003
11331: Fließestrich Trocknungszeit im Winter: Dauer, Risiken & Maßnahmen bei niedrigen Temperaturen? 24.03.2003
  2. Fließestrich Trocknung: CM-Messung für sichere Fliesenverlegung 24.03.2003
  3. Fließestrich Trocknung: CM-Messung ohne Estrichleger durchführen? 25.03.2003
  4. 🔴 Risiko: Fliesen auf feuchtem Calciumsulfatestrich – Ettringitbildung! 25.03.2003
  5. CM-Messung: Selbstvertrauen gewinnen dank Expertenrat im Forum 26.03.2003
  6. ✅ Empfehlung: CM-Messung vor Fliesenlegen – So vermeiden Sie Schäden! 26.03.2003
11330: OSB-Platten Boden versiegeln: Welcher Lack (Acryl, Wasserbasis)? Kosten & Haltbarkeit 22.03.2003
11329: OSB-Platten als Fertigfußboden auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Aufbau & Probleme? 21.03.2003
11328: Blanco Milagro Marmor als Fensterbank: Infos, Eignung & Risiken? 21.03.2003
11327: Estrichaufbau mit Perlite im EFH: Ist der Aufbau mit Wärmedämmung & Trittschallschutz korrekt? 19.03.2003
11326: Schallschutz Holzbalkendecke: Schwimmender Estrich, Dämmung optimieren? Kosten & Vergleich 19.03.2003
  2. Trittschalldämmung: Anwendungstyp T & dynamische Steifigkeit 19.03.2003
  3. Holzbalkendecke: Anwendungstyp T – Was bedeutet das? 19.03.2003
  4. Holzbalkendecke: Dimensionierung – Ursache für Erschütterungen? 21.03.2003
11325: Roter Estrich: Ist die rote Farbe giftig? Gefahren beim Schleifen & Schneiden? 19.03.2003
  2. Materialtipp: Pigmente & Estrich-Einfärbung – Kremer Pigmente 21.03.2003
11324: Verbundestrich entfernen: Raumhöhe gewinnen, Schallschutz verbessern? Vor- & Nachteile 18.03.2003
  2. Raumhöhe vs. Aufwand: Verbundestrich entfernen – Lohnt es sich? 18.03.2003
11323: Zementestrich gibt nach: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Fußbodenheizung? 18.03.2003
  2. Zementestrich-Sanierung: Fachfirma für Neubau empfohlen 18.03.2003
  3. Estrich-Gutachten: 'Raus und neu' – Vernichtendes Urteil 18.03.2003
  4. Estrich-Beurteilung: Ursachenforschung vor Sanierung notwendig! 19.03.2003
  5. Estrich-Tragfähigkeit: 10mm Nachgeben – Totalschaden? 19.03.2003
11322: Granit Wandverkleidung: Kosten, Gewicht & geeignete Stärken für Innenwände? 17.03.2003
  2. Materialtipp: Naturstein-Verblender & Riemchen für Granit-Wand 18.03.2003
11321: Klick-Laminat reinigen: Welche Methoden sind geeignet & wie vermeide ich Schäden? 14.03.2003
  2. Laminat imprägnieren: Fugenschutz gegen Feuchtigkeitsschäden 14.03.2003
11320: Glasfaserarmierung im Estrich für Fliesen: Ausreichend oder Gitter notwendig? 14.03.2003
  2. Estricharmierung: Zementestrich MUSS unter Fliesen bewehrt werden! 14.03.2003
  3. Dank für schnelle Hilfe zur Estricharmierung mit Glasfaser 14.03.2003
11319: Trittschalldämmung im Erdgeschoss ohne Keller: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen? 14.03.2003
  2. Trittschalldämmung EG: Keine Erfordernis laut Experte 14.03.2003
  3. Wärme- vs. Trittschalldämmung: Gesamtaufbau entscheidend! 14.03.2003
  4. Trittschall: Vibrationen & Schallübertragung im Baukörper? 15.03.2003
  5. Industriefußboden: Verzicht auf Trittschalldämmung möglich? 17.03.2003
  6. Trittschall im EFH: Käuferansprüche & Gewohnheiten 24.03.2003
11318: Granit verfugen & versiegeln: Schallschutz, Material & korrekte Ausführung? 14.03.2003
  2. Materialtipp: Gabbro statt Granit – Unterschiede & Eigenschaften 14.03.2003
11317: Holzstein als Estrich-Alternative: Erfahrungen, Aufbau & Eigenschaften des Materials? 14.03.2003
  2. Magnesitestrich: Dampfsperre vermeiden – Risiko Quelleffekt! 14.03.2003
11316: Roter Estrich im Altbau: Risse, Löcher & Sanierung – Geeignete Spachtelmasse & Farbe? 13.03.2003
  2. Roter Estrich Farbe: 'Totenkopf Rot' – Farbtonidentifikation 15.03.2003
  3. Altbau Estrich: Steinholzboden – Mögliche Materialanalyse 21.03.2003
11315: Parketttafeln austauschen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Eigenreparatur? 13.03.2003
11314: Aquarium auf Fließestrich mit Fußbodenheizung: 1050 kg Gewicht – Ist das sicher? 13.03.2003
  2. 🔴 Aquarium auf Estrich: Tragfähigkeit massiv überschritten! 13.03.2003
11313: PVC-Boden wellt sich: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verlegen auf Linoleum 13.03.2003
11312: Dielenboden erneuern: Vorbehandlung, Material & Untergrund prüfen – Kosten & Tipps? 13.03.2003
  2. Dielenboden: Unterseitige Behandlung & Verlegung auf Estrich 13.03.2003
  3. Fertigparkett: Schwimmende Verlegung als Alternative? 14.03.2003
11311: Antistatisches Laminat: Welcher Boden vermeidet statische Aufladung bei Mensch & Tier? 13.03.2003
11310: Marmor-Imitat Fliesen im Bad: Geeignet für Dusche & Waschbecken? Kosten, Risiken, Alternativen 13.03.2003
  2. Marmor Imitat Fliesen: Feinsteinzeug vs. Naturstein 13.03.2003
  3. FSZ Marmor-Optik: Geeignet für Bad & Dusche? 13.03.2003
  4. Fliesen: Levigato – Definition & Bedeutung (poliert) 13.03.2003
11309: Estrich aufbringen ohne Dach: Risiken, Trocknungszeit & mögliche Schäden? 13.03.2003
  2. Pfusch 13.03.2003
  3. Estrich-Schäden? – Entscheidung: Entfernen oder Abwarten? 13.03.2003
  4. Bauüberwachung: Warum ein eigener Bauleiter wichtig ist! 13.03.2003
  5. Estrich im Rohbau: Wie geht es jetzt weiter? – Sanierung? 14.03.2003
  6. Unabhängiger Bauleiter: Empfehlung zur Bauüberwachung 14.03.2003
  7. Bauleiter: Eigenen Experten beauftragen – Unabhängigkeit! 14.03.2003
  8. Sachverständiger & Bauleiter finden: Link zur Recherche 15.03.2003
  9. Estrich-Probleme im Rohbau: Welche Schäden sind zu erwarten? 18.03.2003
11308: Zementestrich in Garage versiegeln: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei fehlender Versiegelung? 13.03.2003
  2. Garage: Epoxidharzversiegelung – Vorteile & Anwendung 19.03.2003
11307: Padang Cristallo & Rosa Beta Granit: Bilder von Bodenverlegung, Optik & Unterschiede? 13.03.2003
  2. Padang Cristallo: G603 Granit – Optik-Beispiele Flughafen Düsseldorf 13.03.2003
  3. Rosa Beta & Padang Cristallo: Optik im Vergleich – Leidenbach Fotos 13.03.2003
  4. Rosa Beta Granit: Preiswert & verbreitet – Musterflächen im Baumarkt 13.03.2003
11306: Fugenbild bei Fliesen: Toleranzen für Wand- und Bodenfliesen im Neubau? 12.03.2003
  2. Normen für Fliesen: Raab Karcher Link zu Fugenbreite 12.03.2003
  3. Fugenbild: Fliesen-Norm bestimmt Toleranzen im Neubau 12.03.2003
  4. Fugenbild Toleranzen: Katastrophale Abweichungen bei Bodenfliesen 13.03.2003
  5. Fugenbreite: 1,5 bis 6 mm – Mangel beim Fliesenbelag! 13.03.2003
  6. Fugenbild: Anerkannte Regeln der Technik vs. DIN-Normen 14.03.2003
  7. Ergebnis der Diskussion mit Fliesenleger: Update folgt 14.03.2003
11305: Fliesen in Modulbauweise: Infos zu Feinsteinzeug, Trägermaterial & Verlegung? 12.03.2003
11304: Trockenestrich vs. Zementestrich & Co.: Vor- und Nachteile im Altbau/Neubau? 12.03.2003
  2. Trockenestrich: Vorteile & Nachteile – Leichtbau & Flexibilität 12.03.2003
11303: Knarrende Fliesen im Neubau: Ursachenforschung & Lösungen für Küche/Eingangsbereich 11.03.2003
11302: Trockenestrich für Fußbodenheizung unter Granit: Aufbauhöhe, Geeignetheit & Erfahrungen? 11.03.2003
  2. Granit Padang Kristall: Verfärbung durch Epoxidharz möglich 11.03.2003
  3. Untergrund prüfen! Creaton Trockenestrich – Suchfunktion nutzen 11.03.2003
  4. Trockenestrich: Creaton mit C-Kleber? Alternative: Schlüter Becotec 11.03.2003
  5. Granit imprägnieren? Fragen zu Imprägnierung vs. Versiegelung 14.03.2003
  6. Imprägnierung von Naturstein: Funktion, Vor- & Nachteile 14.03.2003
11301: Steinzeugfliesen für überdachte Terrasse: Nachbehandlung, Frostbeständigkeit & Rutschfestigkeit R9? 11.03.2003
  2. R9 Rutschfestigkeit: Risiko bei Steinzeugfliesen auf Terrasse! 11.03.2003
11300: Parketttafeln austauschen im Altbau: Anleitung, Kosten & Risiken bei Nut-Feder-System? 10.03.2003
  2. Parkettsanierung: Abschleifen statt Austausch – Expertenrat! 10.03.2003
  3. Kassettenparkett Reparatur: Kosten & Alternativen zum Austausch 11.03.2003
11299: Zementestrich Dicke: Mindeststärke bei schwimmendem Estrich mit Dämmung? 10.03.2003
  2. Zementestrich Dicke: Mindeststärke bei schwimmenden Estrichen 10.03.2003
  3. Estrichdicke: Verteilung der 11 cm Konstruktionshöhe 10.03.2003
11298: OSB-Platten auf Fußbodenheizung: Geeignet? Aufbau, Risiken & Alternativen 10.03.2003
  2. OSB-Boden auf Fußbodenheizung: Frage zu Einbau unbeantwortet? 11.03.2003
  3. Hersteller-Aussage: OSB-Platten nicht für Fußbodenheizung empfohlen 11.03.2003
  4. Forum-Hilfe: Keine Antwort bei Eigenleistung im Innenausbau? 11.03.2003
  5. Problem: OSB als schlechter Wärmeleiter auf Fußbodenheizung 11.03.2003
  6. Bastellösung: OSB-Boden auf Fußbodenheizung birgt Risiken 11.03.2003
  7. Empfehlung: Vollflächige Verklebung bei Holzböden auf FBH! 11.03.2003
  8. Hinweis: OSB-Verlegung auf Heizestrich erfordert Verklebung! 11.03.2003
  9. Aufbau: Details zur Unterkonstruktion mit Zementestrich 11.03.2003
  10. Alternative: Parkett statt OSB auf Fußbodenheizung wählen! 11.03.2003
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
11297: Podest im Bad auf Betondecke bauen: Aufbau, Materialien & Höhenausgleich 07.03.2003
11296: Estrich auf Gefällebeton: Minimale Aufbauhöhe, Haftung & Stabilität prüfen! 07.03.2003
