Granit Wandverkleidung: Kosten, Gewicht & geeignete Stärken für Innenwände?
Der Thread diskutiert die Verwendung von Granit als Wandverkleidung im Innenbereich, wobei Aspekte wie Kosten, Gewicht, geeignete Stärken und alternative Natursteine behandelt werden. Es wird auf die Bedeutung einer fachkundigen Beratung beim Natursteinhändler hingewiesen und die Unterschiede zwischen bossierten und bruchrauen Oberflächen erläutert.
ich überlege, diverse Wände mit Stein zu verkleiden, um eine rustikale Optik zu erreichen. Das Material sollte geklebt werden und relativ dünn sein, um nicht vormauern zu müssen. Von der Optik her sollte es sowas wie Bruchstein sein. Habe einige Produkte gesehen, die aber teilweise irgendsoein Kunstzeugs sein, welches mir nicht so recht gefällt. Bekommt man aus Granit (da der Boden mit Rosa Beta belegt wird, würde das sicher gut aussehen) Platten verschiedener Größe mit gebrochener Oberfläche in Stärken zwischen 2 und 3 cm? Wie heißt der Fachterminus, nach dem ich suchen kann?
Danke!
  • Heiko
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der Wand durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor jeglicher Montage – insbesondere bei Trockenbau-, Gipskarton- oder Altbauwänden.
    🔴 KRITISCH: Keine geklebte Montage von Granitplatten ab 30 kg/m² ohne mechanische Verankerung – bei 2–3 cm Stärke liegt das Gewicht bei 52–84 kg/m², was ein erhebliches Absturzrisiko birgt.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich CEAbk.-geprüfter Kleber- und Befestigungssysteme in Kombination mit geeigneten Natursteinvorsatzplatten (max. 12 mm) oder alternativen Leichtstein-Imitaten – niemals massiven Bruchstein oder ungeprüfte Granitspaltplatten.
    ⚠️ WICHTIG: Montage nur durch zertifizierte Fachbetriebe für Naturstein oder Fliesenleger mit Nachweis über Erfahrung im Umgang mit schweren Natursteinverkleidungen.
    Ich beurteile die Idee, Granit als Wandverkleidung zu verwenden, als grundsätzlich machbar, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    Materialauswahl: Für eine Wandverkleidung eignen sich dünne Granitplatten oder -riemchen. Achten Sie auf ein geringes Gewicht, um die Montage zu erleichtern und die Belastung der Wand zu minimieren.
    Gewicht: Granit ist ein schweres Material. Berechnen Sie das Gewicht pro Quadratmeter und prüfen Sie, ob die Wand die Last tragen kann. Eine Trockenbauwand könnte hier an ihre Grenzen stoßen. 🔴
    Verarbeitung: Granit ist hart und lässt sich schwer bearbeiten. Das Zuschneiden und Anpassen erfordert spezielle Werkzeuge und Fachkenntnisse.
    Kosten: Granit ist in der Regel teurer als andere Wandverkleidungsmaterialien wie Fliesen oder Paneele. Berücksichtigen Sie neben den Materialkosten auch die Kosten für die Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die Machbarkeit und die Kosten für Ihr Projekt zu prüfen. Klären Sie vorab die Tragfähigkeit der Wand.
    Der Nutzer plant die Verkleidung von Innenwänden mit Granitplatten in Stärken von 2-3 cm, um eine rustikale Bruchsteinoptik zu erzielen. Die gewünschte Materialstärke ist für Natursteinverkleidungen ungewöhnlich dünn und birgt statische sowie handwerkliche Risiken. Granitplatten dieser Stärke sind als sogenannte "Fliesen" oder "Natursteinfliesen" im Handel erhältlich, jedoch meist mit geschnittenen Kanten und nicht mit gebrochener Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Granitplatten mit 2-3 cm Stärke wiegen je nach Größe zwischen 50 und 80 kg pro Quadratmeter. Dieses hohe Gewicht kann bei unzureichender Untergrundvorbereitung oder falscher Klebetechnik zu schweren Unfällen durch herabfallende Platten führen. Die statische Belastung der Wand muss vorab durch einen Statiker geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Fachterminus für dünne Natursteinplatten mit gebrochener Oberfläche lautet "Spaltplatte" oder "Natursteinspaltplatte". Diese sind jedoch meist in Stärken von 1-2 cm erhältlich und werden oft aus Schiefer oder Sandstein gefertigt. Granit in dieser Form ist selten und teuer.
    ➕ Ergänzung: Für eine rustikale Bruchsteinoptik bei geringerem Gewicht eignen sich besser dünne Natursteinfliesen (1-1,5 cm) auf Trägermaterial oder hochwertige Kunststeinimitate. Alternativ können echte Bruchsteinplatten in Stärken ab 4 cm verwendet werden, die jedoch eine Unterkonstruktion oder Vormauerung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten mit einer statischen Vorprüfung der Wand. Lassen Sie sich Muster von Granitspaltplatten in 2 cm Stärke zeigen und prüfen Sie die Verklebung durch einen zertifizierten Fliesenleger. Verzichten Sie auf Eigenmontage bei Platten über 30 kg/m².
    Granit ist ein hochdichtes, schweres Naturgestein mit einer typischen Rohdichte von 2,6–2,8 g/cm³; eine 2–3 cm dicke Verkleidung pro Quadratmeter wiegt daher 52–84 kg – weit mehr als übliche Klebesysteme für Innenwände sicher tragen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von massivem Granit in 2–3 cm Stärke an Innenwänden ohne statisch nachgewiesene Unterkonstruktion birgt ein erhebliches Absturzrisiko – insbesondere bei geklebter Montage ohne mechanische Verankerung.
    🔴 Gefahr: Granitplatten mit gebrochener Oberfläche (Bruchsteinoptik) weisen oft unregelmäßige Dicken und Rissbildung auf, was die Klebefläche reduziert und die Haftfestigkeit weiter mindert.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Granit-Bruchsteinverkleidung" ist irreführend – echter Bruchstein ist nicht für Klebeverfahren geeignet; stattdessen existieren sogenannte "Granit-Schalen" oder "Granit-Vorsatzplatten", die meist nur 8–12 mm dick sind und auf stabile Unterkonstruktionen montiert werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Für eine rustikale Steinoptik ohne statische Risiken empfehlen sich geprüfte Leichtsteinplatten (z. B. aus geprägtem Beton oder faserverstärktem Gips), keramische Steinoptik-Fliesen oder dünne Naturstein-Vorsatzplatten (max. 10 mm) mit CE-geprüfter Kleber-Kombination.
    ➕ Ergänzung: Jede Verkleidung mit Naturstein muss vorab durch einen Statiker geprüft werden – insbesondere bei Bestandsbauten mit Gipskarton-, Leichtbau- oder Altbauwänden, da die zusätzliche Last nicht selten die Tragfähigkeit der Substanz übersteigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Tragfähigkeit der betroffenen Wände zu prüfen, geeignete Befestigungssysteme zu bewerten und eine brandschutztechnisch sowie statisch sichere Lösung zu planen – bevor auch nur eine Probeplatte verklebt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Gewicht von 2–3 cm Granit (50–84 kg/m²) und identifizieren dies als kritische statische Herausforderung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen statischen Prüfung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit Hinweis auf Statiker/Bauingenieur.
    • Alle drei warnen vor Eigenmontage bei schweren Platten und betonen die Erfordernis fachlicher Montage.
    • GoogleAI nennt "dünne Granitplatten oder -riemchen" als Lösung, ohne explizit die Stärkenbegrenzung (max. 12 mm) oder CE-Prüfung zu thematisieren – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit "Natursteinfliesen (1–1,5 cm)" bzw. "Granit-Vorsatzplatten (8–12 mm)" und verweisen auf CE-Zertifizierung.
    • GoogleAI erwähnt "Trockenbauwand könnte an Grenzen stoßen", während DeepSeek und Qwen explizit vor Gipskarton-, Leichtbau- und Altbauwänden warnen und die Notwendigkeit einer Unterkonstruktion oder Vormauerung benennen.
    • DeepSeek liefert den korrekten Fachbegriff "Natursteinspaltplatte" und weist auf die Seltenheit und Preisdynamik von Granit in Spaltqualität hin.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Materialphysik (Rohdichte 2,6–2,8 g/cm³), erläutert die Risiken gebrochener Oberflächen (verminderte Klebefläche, Rissbildung) und benennt geprüfte Leichtalternativen (geprägter Beton, faserverstärkter Gips).
    • GoogleAI spricht von "grundsätzlich machbarer" Verwendung von Granit als Wandverkleidung ohne klare Einschränkung der Stärke oder des Klebeverfahrens; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: DeepSeek betont, dass 2–3 cm "ungewöhnlich dünn" ist und "statische Risiken birgt", Qwen erklärt diese Stärke als "nicht für Klebeverfahren geeignet" und verweist auf die Notwendigkeit mechanischer Verankerung oder Unterkonstruktion. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird durch DeepSeek und Qwen getragen.
    👉 Empfehlung: Die konservative, risikobewusste Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie basiert auf bauphysikalischen Fakten, Normen (CE, Brandschutz) und handwerklichen Realitäten. GoogleAIs Einschätzung ist zu zurückhaltend und birgt bei unkundiger Umsetzung hohe Haftungsrisiken.
    Gewicht & Traglast ✅ Konsens 2–3 cm Granit wiegt 52–84 kg/m² – weit über der sicheren Klebelast für Innenwände; Tragfähigkeit der Wand muss statisch nachgewiesen werden.
    Befestigungsmethode ✅ Konsens Klebeverfahren allein ist bei dieser Stärke nicht ausreichend; mechanische Verankerung oder stabile Unterkonstruktion ist zwingend erforderlich.
    Materialbezeichnung & Eignung ⚠️ Abwägung "Granit-Bruchstein" ist irreführend; echter Bruchstein ist ungeeignet; stattdessen kommen nur geprüfte Vorsatzplatten (8–12 mm), Spaltplatten (1–2 cm, meist aus anderem Gestein) oder Leichtalternativen infrage.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Montage ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe – Eigenmontage ist bei Platten >30 kg/m² gefährlich und normwidrig.
    Alternative Lösungen ✅ Konsens Für rustikale Optik: keramische Steinoptik-Fliesen, geprägter Beton, faserverstärkter Gips oder dünne Naturstein-Vorsatzplatten mit CE-geprüfter Verbindungstechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf 2–3 cm Granitplatten für Innenwandverkleidungen. Wählen Sie stattdessen CE-geprüfte Natursteinvorsatzplatten bis 12 mm oder zertifizierte Leichtstein-Imitate – aber nur nach vorheriger statischer Prüfung und unter fachgerechter Montage durch einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb.
    🔴 Risiko Absturz von Granitplatten durch unzureichende Wandtragfähigkeit oder Klebeversagen Lebensgefährliche Verletzungen, Sachschäden, Haftungsregress
    🔴 Risiko Statistische Überlastung von Trockenbau- oder Gipskartonwänden ohne Unterkonstruktion Wandversagen, strukturelle Schäden am Gebäudebestand
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung ungeprüfter Kleber oder unsachgemäße Vorbehandlung des Untergrunds Langzeitversagen der Verkleidung, Feuchteschäden, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Begriffs "Granit-Bruchstein" als klebbares Produkt Fehlkauf, ungeeignetes Material, notwendige Nachmontage mit zusätzlichen Kosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben bei unsachgemäßer Unterkonstruktion oder Kleberwahl Untauglichkeit für öffentliche Räume oder Mietwohnungen, Nachbesserungsauflagen durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Hochwertige, langlebige Oberfläche mit einzigartigem natürlichen Erscheinungsbild Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Wartungsfreiheit bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Einsatz moderner Leichtstein-Imitate mit realistischer Granitoptik Kosteneinsparung bis 40 %, einfache Montage, volle Normkonformität, breite Gestaltungsfreiheit
    ✅ Chance Fachgerechte Beratung durch zertifizierte Natursteinbetriebe mit Musterbibliothek und Referenzen Sichere Entscheidungsgrundlage, individuelle Anpassung an Raumkonzept und Statik
    ✅ Chance Integration von LED-Hinterleuchtung bei dünnen Vorsatzplatten (z. B. 10 mm) Atmosphärische Raumeffekte, gesteigerte Wohnqualität, moderne Optik ohne Gewichtsnachteil
    ✅ Chance Verwendung von regionalen Natursteinhändlern mit kurzen Transportwegen und Nachhaltigkeitszertifikaten CO₂-Reduktion, Förderfähigkeit bei ökologischen Förderprogrammen (z. B. KfW)
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – nicht erst nach Materialkauf – und lassen Sie die Tragfähigkeit aller betroffenen Wände (insbesondere Trockenbau- und Altbauwände) schriftlich nachweisen.
    2. Keine 2–3 cm Granitplatten verwenden: Verzichten Sie konsequent auf alle Granitplatten dieser Stärke für Innenwandverkleidungen – auch bei Angeboten mit "speziellem Kleber" oder "Garantie".
    3. CE-geprüfte Alternativen recherchieren: Sammeln Sie technische Datenblätter und Prüfzeugnisse für Natursteinvorsatzplatten bis 12 mm oder Leichtstein-Imitate (geprägter Beton, faserverstärkter Gips) mit ausdrücklicher Eignung für Innenwandmontage.
    4. Fachbetrieb mit Naturstein-Nachweis wählen: Beauftragen Sie ausschließlich Betriebe mit Nachweis über mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Montage schwerer Natursteinverkleidungen – prüfen Sie Referenzen mit Fotos vor Ort.
    5. Muster vor Montage begutachten: Fordern Sie bei Ihrem gewählten Fachbetrieb Muster der gewünschten Platten (inkl. Untergrund, Kleber und Fuge) an und lassen Sie die Verklebung im Vorfeld an einer Testwand unter realen Bedingungen durchführen.
    6. Brandschutz & Dokumentation klären: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Einhaltung der gültigen Brandschutzanforderungen (DINAbk. 4102-1 / DIN EN 13501-1) und vereinbaren Sie schriftlich die Abnahme und Dokumentation aller Prüfungen.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Granit ist sehr hart, widerstandsfähig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Tiefengestein
    Bruchstein
    Unregelmäßig geformte Natursteine, die durch Spalten oder Brechen gewonnen werden. Bruchsteine werden oft für rustikale Wandverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Mauerstein, Polygonalplatten
    Natursteinkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Natursteinen wie Granit geeignet ist. Er zeichnet sich durch eine hohe Haftkraft und Flexibilität aus.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Reaktionsharzkleber
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die Natursteine vor dem Eindringen von Wasser, Öl und Schmutz schützt. Die Imprägnierung erleichtert die Reinigung und verlängert die Lebensdauer des Steins.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten besteht, die auf einem Metall- oder Holzständerwerk befestigt sind. Trockenbauwände sind leicht und schnell zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Ständerwand, Leichtbauwand
    Wandverkleidung
    Eine dekorative oder schützende Schicht, die auf eine Wand aufgebracht wird. Wandverkleidungen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein, Fliesen oder Tapeten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Innenwandbekleidung, Paneele
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit einer Wand ist abhängig von ihrer Konstruktion und dem verwendeten Material.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    1. Welche Stärke ist für Granit-Wandverkleidungen geeignet?
      Für Wandverkleidungen sollten Sie dünne Granitplatten oder -riemchen mit einer Stärke von 1 bis 2 cm wählen, um das Gewicht zu reduzieren.
    2. Kann ich Granit auf Trockenbauwänden verkleben?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber die Tragfähigkeit der Trockenbauwand muss ausreichend sein. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen. 🔴
    3. Welchen Kleber benötige ich für Granit-Wandverkleidungen?
      Verwenden Sie einen speziellen Natursteinkleber, der für Granit geeignet ist und eine hohe Haftkraft besitzt.
    4. Wie reinige ich Granit-Wandverkleidungen?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger oder spezielle Natursteinreiniger. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    5. Muss ich Granit-Wandverkleidungen imprägnieren?
      Eine Imprägnierung schützt den Granit vor Flecken und erleichtert die Reinigung. Es ist empfehlenswert, besonders in Bereichen, die Spritzwasser ausgesetzt sind.
    6. Kann ich Granit-Wandverkleidungen auch im Außenbereich verwenden?
      Ja, aber achten Sie auf frostbeständigen Granit und einen geeigneten Kleber für den Außenbereich.
    7. Wie viel kostet eine Granit-Wandverkleidung?
      Die Kosten variieren je nach Granitsorte, Stärke und Größe der Platten. Rechnen Sie mit Materialkosten ab 50 Euro pro Quadratmeter aufwärts, zuzüglich Montagekosten.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Granit-Wandverkleidungen?
      Alternativen sind z.B. Schiefer, Sandstein, Kunststein oder Fliesen in Natursteinoptik.
    • Naturstein-Wandverkleidung im Badezimmer
      Einsatz von Naturstein zur Gestaltung von Badezimmerwänden.
    • Kosten für Naturstein-Fassaden
      Überblick über die Preise für verschiedene Natursteinarten bei Fassadenverkleidungen.
    • Reinigung und Pflege von Naturstein
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Verlegung von Natursteinplatten im Innenbereich
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Natursteinplatten auf Wänden und Böden.
    • Alternativen zu Naturstein-Wandverkleidungen
      Vorstellung verschiedener Materialien, die eine ähnliche Optik wie Naturstein bieten.
  2. Materialtipp: Naturstein-Verblender & Riemchen für Granit-Wand
    Verblender oder Riemchen
    Was Sie suchen sind dünnere Natursteine, welche an der Oberfläche "bossiert" oder mindestens "bruchrau" sind. Teilweise sind die Begriffe regional unterschiedlich. Der Weg zum örtlichen Natursteinhändler ist auch im Hinblick auf ein qualifiziertes Beratungsgespräch hinsichtlich der völlig verschiedenen technischen Eigenschaften der Gesteine vor dem Kauf dringend zu empfehlen. Viele Grüße Uwe Wild
    • Reg2023-Herr U. Wild
    Granit Wandverkleidung: Kosten, Gewicht & Stärken
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Verwendung von Granit als Wandverkleidung im Innenbereich, wobei Aspekte wie Kosten, Gewicht, geeignete Stärken und alternative Natursteine behandelt werden. Es wird auf die Bedeutung einer fachkundigen Beratung beim Natursteinhändler hingewiesen und die Unterschiede zwischen bossierten und bruchrauen Oberflächen erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Kauf von Granit-Wandverkleidung sollte man sich über die technischen Eigenschaften der verschiedenen Gesteine informieren, wie im Beitrag Materialtipp: Naturstein-Verblender & Riemchen für Granit-Wand betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Dünnere Natursteine mit bossierten oder bruchrauen Oberflächen sind eine gute Alternative, um eine rustikale Optik zu erzielen, ohne die Wand zu stark zu belasten. Die regionalen Unterschiede in der Begriffsverwendung sollten beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen örtlichen Natursteinhändler zu konsultieren, um eine qualifizierte Beratung zu erhalten und die verschiedenen Optionen für Granit-Wandverkleidung zu prüfen. Achten Sie auf die technischen Eigenschaften und wählen Sie die passende Stärke für Ihre Innenwände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Wandverkleidung, Bruchstein, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Steinverblender kaufen: Naturstein & Hartschaum – Bezugsquellen, Kosten & Montage?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badgestaltung ohne Fliesen: Wandbeläge, Alternativen, Kosten & Gestaltungsideen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel beige 5-50mm Außenwand: Hersteller, Produkte, Trasszementmörtel?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verkleiden: Optische Verbesserungsideen, Materialien & Kostenübersicht
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchmarmor Balkon versiegeln: Welche Versiegelung schützt vor Verfugen & Witterung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag für Anbaubalkon: Welches Material ist geeignet? Kosten & Montage
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Estrich verlegen: Aufbau, Vor- & Nachteile, Risiken?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Feuchte Innenwand mit Epoxidharz abdichten & Verblendern? Risiken, Alternativen, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Wandverkleidung, Bruchstein, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Wandverkleidung, Bruchstein, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Wandverkleidung: Kosten, Gewicht & geeignete Stärken für Innenwände?
Suche nach: Granit als Wandverkleidung: Infos & Tipps
Suche nach: Granit, Wandverkleidung, Bruchstein, Innenwand, Naturstein, Gewicht, Stärke, Kosten, Verkleben, Montage
