Bodenbelag für Anbaubalkon: Welches Material ist geeignet? Kosten & Montage
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bodenbelag für Anbaubalkon: Welches Material ist geeignet? Kosten & Montage
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Trapezblech allein keine tragfähige Basis für Beton ist; Alle drei betonen die akute Gefahr von Korrosion bei Feuchtigkeitskontakt mit dem Trapezblech; Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung vor jeglicher Belagmontage.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Bodenbelag gewählt oder verbaut wird, muss ein Tragwerksplaner die statische Tragfähigkeit des Balkons mit Trapezblech unter Berücksichtigung des gewünschten Belags (Gewicht, Verankerung, Feuchteeinwirkung) nachweisen. Eigenmächtiges Betonieren oder Abstützen ist untersagt.
Laut der statischen Berechnung sollte dieser Beton sein. Allerdings haben uns zwei Firmen schon gesagt, dass nur das Trapezblech als Schalung nicht ausreicht, auch wenn man es abstützt. Ist dies richtig, oder kann man das Trapezblech abstützen und Beton reingießen?
Grüße und DANKE
K. Klein
🔴 KRITISCH: Kein Beton direkt auf Trapezblech ohne statisch nachgewiesene Verbunddeckenkonstruktion – akute Einsturz- und Durchbruchgefahr.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag unter den Belag muss zuverlässig verhindert werden – andernfalls Korrosion des Trapezblechs und strukturelle Schädigung.
⚠️ WICHTIG: Bei Holz- oder WPC-Belägen ist eine mindestens 3 %ige Neigung zur Wasserabfuhr und ausreichende Unterlüftung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Abstützung des Trapezblechs muss statisch abgesichert sein – nachträgliche Stützen können bestehende Verankerungen überlasten.
⚠️ WICHTIG: Fliesen oder Naturstein nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit der gesamten Balkonkonstruktion und Frostsicherheit der Verlegung (z. B. mit wasserdichter Folie und Entwässerungssystem).
Für einen Anbaubalkon, der mit einem Trapezblech als Untergrund versehen ist, eignen sich verschiedene Bodenbeläge. Wichtig ist, dass der Belag witterungsbeständig, rutschfest und für den Außenbereich geeignet ist.
Ich empfehle folgende Optionen:
- Holzdielen: Klassisch, natürlich, aber pflegeintensiv.
- WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite): Optik wie Holz, aber widerstandsfähiger gegen Witterung.
- Fliesen: Robust, pflegeleicht, große Auswahl an Designs. Achten Sie auf frostsichere Fliesen.
- Natursteinplatten: Langlebig, edel, aber teurer.
- Gummigranulatplatten: Rutschfest, dämpfend, ideal für spielende Kinder.
🔴 Gefahr: Bei der Montage ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit unter den Belag gelangen kann, da dies zu Korrosion des Trapezblechs führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Belag für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist und wie die Montage fachgerecht durchgeführt werden kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Anbaubalkon, der mit einem Trapezblech als Untergrund geliefert wurde, jedoch ohne den vereinbarten Bodenbelag. Der Nutzer fragt, ob Beton direkt auf das Trapezblech gegossen werden kann, wenn dieses abgestützt wird. Die statische Berechnung fordert einen Betonboden, was auf eine hohe Belastbarkeit hindeutet.
🔴 Gefahr: Das direkte Aufbringen von Beton auf ein einfaches Trapezblech ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Das Trapezblech dient in der Regel nur als Schalung oder Untergrund für leichte Beläge, nicht als tragfähige Basis für eine schwere Betonschicht. Ohne eine geeignete Bewehrung und kraftschlüssige Verbindung kann die Betonschicht reißen, sich lösen oder sogar durchbrechen, was zu einer akuten Einsturzgefahr führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der beiden Firmen, dass das Trapezblech als Schalung nicht ausreicht, ist fachlich korrekt. Selbst mit einer Abstützung des Blechs von unten wird die horizontale Belastung und die erforderliche Verbundwirkung zwischen Beton und Untergrund nicht gewährleistet. Eine reine Abstützung verhindert nicht das Durchbiegen oder Versagen des Blechs unter der Last des flüssigen Betons.
➕ Ergänzung: Für einen Betonboden auf einem Trapezblech ist eine spezielle Verbunddeckenkonstruktion erforderlich. Dies beinhaltet in der Regel eine Profilblechdecke mit Kopfbolzendübeln, eine Bewehrungsmatte und einen statisch nachgewiesenen Verbund. Zudem muss die Gesamtkonstruktion des Balkons (Unterkonstruktion, Verankerung) für die zusätzliche Last von Beton (ca. 2400 kg/m³) ausgelegt sein. Die Schlosserei sollte die genaue Ausführung des Bodenbelags vertraglich klären.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig Beton auf das Trapezblech auf. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner (Statiker), der die vorhandene Konstruktion prüft und eine fachgerechte Lösung für den Bodenbelag erarbeitet. Parallel dazu sollten Sie die vertragliche Situation mit der Schlosserei klären, da die mündliche Zusage eines begehbaren Balkons nicht eingehalten wurde. Nur ein Fachmann kann die Sicherheit und Dauerhaftigkeit des Balkons gewährleisten.
Ein Anbaubalkon mit Trapezblech als einziger Untergrund stellt keine tragfähige, dauerhafte Basis für einen Betonboden dar – insbesondere nicht ohne zusätzliche, statisch nachgewiesene Unterkonstruktion und Schalung.
🔴 Gefahr: Das Trapezblech allein ist kein Ersatz für eine statisch gesicherte Schalung; Betonieren ohne fachgerechte Schalung und Abstützung führt zu Verformung, Durchbiegung, Rissbildung oder gar Einsturzgefahr – besonders bei dynamischen Lasten wie Begehung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "statische Berechnung sieht Beton vor" ist ohne konkreten Nachweis der Tragfähigkeit des gesamten Systems (Trapezblech + Abstützung + Beton) nicht ausreichend – die statische Berechnung muss explizit die Verwendung von Trapezblech als verlorene Schalung unter den gegebenen Abmessungen, Auflagerungen und Lastannahmen nachweisen.
➕ Ergänzung: Alternativen wie witterungsbeständige Holz- oder WPC-Platten, Aluminium-Verbundplatten oder spezielle Balkonfliesen auf Stelzlager sind technisch sicherer, schneller montierbar und entlasten die Konstruktion geringer als ein massiver Betonbelag.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Abstützung ohne statische Prüfung kann die ursprüngliche Tragstruktur überlasten, da zusätzliche Auflagerkräfte, Momenteneinleitungen oder ungleichmäßige Verformungen entstehen können.
✅ Zustimmung: Die beiden befragten Firmen liegen fachlich richtig – Trapezblech ist grundsätzlich nicht für unbefestigten Beton als begehbaren Bodenbelag geeignet, es sei denn, es handelt sich um eine speziell zugelassene, statisch abgesicherte Systemlösung mit entsprechender Zulassung (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Sachverständigen für Metallbau oder Stahlbetonbau, um die Tragfähigkeit des bestehenden Trapezblechs zu bewerten und eine sichere, genehmigungsfähige Bodenkonstruktion zu planen – vor jeglicher Montage oder Betonierung.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Trapezblech allein keine tragfähige Basis für Beton ist.
- Alle drei betonen die akute Gefahr von Korrosion bei Feuchtigkeitskontakt mit dem Trapezblech.
- Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung vor jeglicher Belagmontage.
- GoogleAI nennt Beton indirekt als möglichen Belag (im Kontext "statische Berechnung sieht Beton vor"), ohne die statischen Voraussetzungen zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Suggestion ausdrücklich und nennen sie gefährlich.
- GoogleAI listet Beläge ohne Einordnung ihrer Tragwerksanforderungen; DeepSeek und Qwen priorisieren statische Kompatibilität vor ästhetischen oder praktischen Aspekten.
- DeepSeek führt konkrete technische Anforderungen für Verbunddecken ein (Kopfbolzendübel, Bewehrungsmatte, Gesamtlastnachweis).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) für Systemlösungen und betont Risiken nachträglicher Abstützung.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert – ohne Distanzierung – Beton als Option im Belagkatalog; DeepSeek und Qwen bewerten dies als verbotene Eigenmacht mit Lebensgefahr. Die konservativere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die Aussagen von DeepSeek und Qwen bilden den fachlich gesicherten Standard. GoogleAIs Liste von Belagsalternativen ist nur dann zulässig, wenn die statische Eignung jedes Materials für diese spezifische Trapezblechkonstruktion durch einen Tragwerksplaner nachgewiesen ist.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit Trapezblech für Beton ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Beton ohne Warnung; DeepSeek & Qwen verwerfen ihn kategorisch ohne Verbunddeckenkonstruktion – Konsens: ❌ nicht zulässig ohne statischen Nachweis und abZ. Feuchteschutz für Trapezblech ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vollständige Abdichtung bzw. konstruktiven Feuchteschutz – keine Feuchtigkeit darf unter oder in den Belag gelangen. Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Statikprüfung durch unabhängigen Tragwerksplaner oder Sachverständigen ist unabdingbar – vor Montage, vor Betonierung, vor Abstützung. Alternativbeläge (Holz/WPC) ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt sie unbedenklich; DeepSeek & Qwen betonen zusätzlich erforderliche Entwässerung, Unterlüftung und geringe Gesamtlast – Konsens: ja, aber nur bei fachgerechter Ausführung. Vertragliche Klärung mit Schlosserei ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen thematisieren die vertragliche Unklarheit; GoogleAI bleibt bei technischer Beratung – Konsens: Klärung ist rechtlich und technisch geboten. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Bodenbelag gewählt oder verbaut wird, muss ein Tragwerksplaner die statische Tragfähigkeit des Balkons mit Trapezblech unter Berücksichtigung des gewünschten Belags (Gewicht, Verankerung, Feuchteeinwirkung) nachweisen. Eigenmächtiges Betonieren oder Abstützen ist untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiges Betonieren auf Trapezblech ohne Verbunddeckenkonstruktion Massiver Strukturversagen, Einsturzgefahr, Personenschäden, Haftung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag unter Belag → Korrosion des Trapezblechs Verlust der Tragfähigkeit, langfristiger Konstruktionsverfall, teure Sanierung 🔴 Risiko Nachträgliche, nicht statisch geprüfte Abstützung Überlastung bestehender Verankerungen, Rissbildung in Fassade oder Balkonrand, Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Verwendung rutschgefährdeter Beläge (Holz/WPC) bei Nässe ohne Rutschhemmungsklasse R11 Sturzunfälle, insbesondere bei älteren Menschen oder Kindern 🔴 Risiko Fehlende Entwässerung (keine Neigung, verstopfte Abläufe) Staunässe, biologischer Bewuchs, Frostschäden bei Fliesen/Naturstein, Unterstrukturverrottung ✅ Chance Wahl leichter, witterungsbeständiger Beläge (z. B. WPC auf Stelzlager) Reduzierte Belastung der Tragkonstruktion, schnelle Montage, geringe Folgekosten ✅ Chance Fachplanerische Durchgängigkeit vom Statiknachweis bis zur Montageplanung Rechtssichere Ausführung, Vermeidung von Nachbesserungen, Wertsteigerung des Balkons ✅ Chance Integration eines wasserdichten Entwässerungssystems (z. B. Balkonwanne) Langfristige Schadensfreiheit, Werterhalt, Vermeidung von Nachbar- oder Gebäudeschäden ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Schlosserei vor Montagebeginn Ausgleich von Erwartungshaltung und technischer Realität, Rechtssicherheit, Vermeidung von Streitigkeiten ✅ Chance Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Systemlösungen (z. B. abZ-Verbunddecken) Einfachere Genehmigung, Planungssicherheit, Nachweis der Bauordnungs-Konformität Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen Tragwerksplaner (mit Sachkunde in Metall- und Verbundbau), um die Tragfähigkeit des bestehenden Trapezblechbalkons für den gewünschten Belag zu prüfen – vor jeglicher Montage.
- Vertragliche Klärung einleiten: Fordern Sie von der Schlosserei schriftlich die technische Dokumentation des Balkons (Statik, Zulassung, Lastannahmen) sowie eine verbindliche Erklärung zur Leistung ("begehbarer Balkon") und zum vereinbarten Bodenbelag.
- Feuchtigkeitsschutz planen: Vereinbaren Sie mit dem Planer ein durchgängiges Abdichtungs- und Entwässerungskonzept – inkl. Neigung (mind. 1,5–2 %), Ablaufstellen, Dichtanschlüssen an Fassade und ggf. Balkonwanne.
- Leichten Belag priorisieren: Entscheiden Sie sich vorläufig für einen leichteren, rutschfesten Belag (z. B. WPC-Dielen auf Stelzlager oder gummierte Verbundplatten), solange keine statische Zulassung für schwerere Systeme vorliegt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Lieferpapiere der Schlosserei, statische Berechnung (sofern vorhanden), Fotos des Trapezblechs, Montageanleitung, ggf. Bauantrag bzw. Genehmigung.
- Sicherheitskontrolle vor Montage: Lassen Sie vor Montagebeginn durch einen Sachkundigen die Montage- und Befestigungspunkte (Verankerung im Mauerwerk, Stabilität der Abstützung) auf korrekte Ausführung und Tragfähigkeit prüfen.
- Trapezblech
- Ein Trapezblech ist ein profiliertes Stahlblech, das häufig als Dach- oder Wandverkleidung verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Stabilität und Tragfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Stahlblech. - WPC-Dielen
- WPC steht für Wood-Plastic-Composite, ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoff. WPC-Dielen sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als reine Holzdielen und splittern nicht.
Verwandte Begriffe: Holzdielen, Terrassendielen, Kunststoffdielen. - Frostsichere Fliesen
- Frostsichere Fliesen sind Fliesen, die auch bei Minusgraden keinen Schaden nehmen. Sie sind speziell für den Außenbereich geeignet und nehmen kaum Wasser auf.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Terrassenfliesen. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen und Terrassen, um Schäden durch Regenwasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist die Basis für den Bodenbelag und sorgt für eine ebene Fläche und eine gute Belüftung. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen. - Natursteinplatten
- Natursteinplatten sind Bodenbeläge aus Naturstein wie Granit, Marmor oder Schiefer. Sie sind langlebig, edel und witterungsbeständig, aber auch teurer als andere Materialien.
Verwandte Begriffe: Granitplatten, Marmorplatten, Schieferplatten. - Holzdielen
- Holzdielen sind Bodenbeläge aus Massivholz oder Holzwerkstoffen. Sie sind natürlich und warm, aber auch pflegeintensiver als andere Materialien.
Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Parkett, Laminat.
- Welche Eigenschaften sollte ein Bodenbelag für einen Anbaubalkon haben?
Ein Bodenbelag für einen Anbaubalkon sollte witterungsbeständig, rutschfest, pflegeleicht und optisch ansprechend sein. Zudem ist es wichtig, dass er sich gut verarbeiten lässt und keine Feuchtigkeit unter den Belag gelangen kann. - Sind Fliesen als Bodenbelag für einen Anbaubalkon geeignet?
Ja, Fliesen sind eine gute Wahl für einen Anbaubalkon, da sie robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich sind. Achten Sie jedoch darauf, dass die Fliesen frostsicher sind und für den Außenbereich geeignet sind. - Was sind WPC-Dielen und welche Vorteile bieten sie?
WPC-Dielen bestehen aus einer Mischung aus Holzfasern und Kunststoff. Sie sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als reine Holzdielen, splittern nicht und sind pflegeleichter. - Wie kann man verhindern, dass Feuchtigkeit unter den Bodenbelag gelangt?
Eine fachgerechte Abdichtung des Untergrunds ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Zudem sollte der Bodenbelag so verlegt werden, dass Regenwasser gut ablaufen kann. - Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion bei einem Anbaubalkon?
Die Unterkonstruktion sorgt für eine ebene Fläche und eine gute Belüftung des Bodenbelags. Sie sollte stabil und witterungsbeständig sein. - Kann man einen Anbaubalkon nachträglich abdichten?
Ja, eine nachträgliche Abdichtung ist möglich, aber aufwendiger als eine Abdichtung während des Neubaus. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, die für den Außenbereich geeignet sind. - Welche Kosten entstehen für einen Bodenbelag auf einem Anbaubalkon?
Die Kosten variieren je nach Material und Größe des Balkons. Holzdielen und WPC-Dielen sind in der Regel günstiger als Natursteinplatten. Die Montagekosten sollten ebenfalls berücksichtigt werden. - Wie reinigt man einen Bodenbelag auf einem Anbaubalkon richtig?
Je nach Material eignen sich unterschiedliche Reinigungsmittel. Holzdielen sollten regelmäßig geölt werden, während Fliesen und WPC-Dielen mit Wasser und einem milden Reiniger gesäubert werden können.
- Balkon abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. - Terrassenbeläge im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Material, Kosten und Pflegeaufwand. - Balkongeländer montieren
Tipps und Hinweise zur sicheren Montage eines Balkongeländers. - Balkon sanieren
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Balkons. - Balkonpflanzen auswählen
Welche Pflanzen eignen sich für einen sonnigen oder schattigen Balkon?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbaubalkon, Bodenbelag, Balkonboden, Trapezblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-Sanierung Altbau: Wasserschaden durch Fertigbalkon – Ursachen, Kosten & Sanierung?
- … wohne, im Rahmen einer Kernsanierung Vorstellbalkone aus Aluminium mit Betonplatten als Bodenbelag angebaut. Es handelt sich um ein 8-Parteienhaus, aufgeteilt auf 4 Etagen, …
- … das Regenwasser zwischen dem Rahmen und den Paneelen, die unter dem Balkonboden angebracht sind, durchläuft. Widerwillig wurde ein Handwerker bestellt, der die Betonplatten …
- … Vollständige Schadensdokumentation: Fotografieren Sie alle Feuchtigkeitsspuren (Wand, Decke, Fuge, Balkonboden), notieren Sie Datum/Uhrzeit, und messen Sie mit einem digitalen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stapelbalkon Tiefe: Auswirkung auf Raumhelligkeit? Maße, Kosten & Alternativen
- … angebracht, um zusätzlichen Wohnraum im Freien zu schaffen. Verwandte Begriffe: Vorstellbalkon, Anbaubalkon, Kragarmbalkon …
- … Raumhelligkeit zu optimieren? Helle Materialien reflektieren das Licht besser. Für den Bodenbelag eignen sich helle Fliesen oder helle Holzdielen. Auch eine Brüstung aus …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anbaubalkon mit Siebdruckplatten: Geeignet als Trägermaterial? Erfahrungen, Belastung & Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10413: Bodenbelag für Anbaubalkon: Welches Material ist geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden für Stahlbalkon ohne Überdachung: Kunststoff, WPC, Kosten & Haltbarkeit?
- … Welcher Bodenbelag eignet sich für einen unüberdachten Stahlbalkon? Infos zu Kunststoff, WPC, Kosten, Haltbarkeit & Tipps zur Auswahl. Jetzt informieren! …
- … Balkonboden, Stahlbalkon, unüberdacht, Bodenbelag, Kunststoff, WPC, Kosten, Haltbarkeit, Aussenbereich, …
- … Balkon, Bodenbelag, Bauwesen, Sanierung, Aussenbereich …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbelag auf Stahlbalkon abdichten: Welche Methoden & Materialien sind geeignet?
- BAU-Forum - Neubau - Balkon-Höhenausgleich mit Dämmung: Perimeterdämmung, Abdichtung & Aufbauhöhe optimal anpassen?
- … Jetzt habe ich von der Konstruktion noch ca. 16 cm bis Bodenbelag Oberkante. Das ist aber 10 cm z viel. Jetzt möchte ich …
- … von 10 cm auflegen und darauf kommt dann die Abdichtung und Bodenbelag. …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Höhenausgleich auf Ihrem Anbaubalkon mit einer Perimeterdämmung realisieren möchten. Da Sie 10 cm zu viel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbaubalkon, Bodenbelag, Balkonboden, Trapezblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbaubalkon, Bodenbelag, Balkonboden, Trapezblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenbelag für Anbaubalkon: Welches Material ist geeignet? Kosten & Montage
Suche nach: Bodenbelag Anbaubalkon: Tipps & Material
Suche nach: Anbaubalkon, Bodenbelag, Balkonboden, Trapezblech, Balkon sanieren, Aussenbereich, Witterungsbeständig, Kosten
