Knarrende Fliesen im Neubau: Ursachenforschung & Lösungen für Küche/Eingangsbereich
Seit 5 Monaten wohnen wir in unserem Neubau. Seit einigen Tagen "knarren" die Bodenfliesen in der Küche und im Eingangsbereich, wenn man auf bestimmte Stellen tritt. Risse sind nicht vorhanden. Klopft man auf die Fliesen, klingt es auch nicht hohl. Ich gehe daher davon aus, das gleichmäßig und vollflächig Fliesenkleber unter den Fliesen vorhanden ist. Anmerkung: in den betroffenen Räumen ist eine Fußbodenerwärmung eingebaut.
Auch im Bad haben wir Fliesen auf Fußbodenerwärmung. Dort knarrt aber nichts, obwohl alle Räume ziemlich zeitgleich gefliest wurden. Der Estrich hatte also in allen Räumen gleich lange Zeit zum Trocknen.
Woher können die Knarrgeräusche in der Küche und im Eingangsbereich kommen und was kann man dagegen unternehmen?
Viele Grüße,
Michael
  • Michael Haar
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fliesen-Sachverständigen oder Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Fußbodenheizung erforderlich – Knarren kann auf gefährliche thermische Spannungen und fehlende Dehnungsfugen hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Nachverdichtungen vornehmen – dies gefährdet die Gewährleistung und kann bestehende Spannungen verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geräusche (Video/Audio) und genaue Kartierung der betroffenen Bereiche (Küche/Eingang) vor der Begutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dehnungsfugen zwischen Räumen, an Wandanschlüssen und rund um Küchenmöbel – insbesondere auf Vollständigkeit, Breite (min. 6 mm) und korrekte Ausfüllung mit elastischem Fugenmaterial.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Estrichfeuchte und des Trocknungsstands vor Verlegung – zu hohe Restfeuchte erhöht das Risiko von Spannungen und Delamination.
    Ich vermute, dass die Knarrgeräusche Ihrer Fliesen im Neubau verschiedene Ursachen haben könnten. Da keine Risse vorhanden sind und die Fliesen nicht hohl klingen, schließe ich eine großflächige Ablösung aus.
    Mögliche Ursachen:
    • Spannungen im Estrich: Der Estrich könnte sich setzen oder ausdehnen, was zu Spannungen unter den Fliesen führt.
    • Bewegung des Fliesenklebers: Der Fliesenkleber könnte nicht ausreichend flexibel sein, um Bewegungen des Estrichs auszugleichen.
    • Punktuelle Hohlräume: Trotz des vollfächigen Verklebens könnten kleine, punktuelle Hohlräume vorhanden sein, die bei Belastung Geräusche verursachen.
    • Fußbodenheizung: Spannungen durch Temperaturunterschiede bei einer Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fliesenleger oder Bausachverständigen zu kontaktieren, um die genaue Ursache zu ermitteln. Dieser kann die betroffenen Bereiche genauer untersuchen und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Knarren von Bodenfliesen in einem Neubau, das erst nach fünf Monaten Nutzung auftritt. Der Eigentümer geht von einer vollflächigen Verklebung aus, da keine Hohlstellen hörbar sind. Dies ist ein typisches Phänomen bei Fliesen auf Fußbodenheizung, das oft auf thermische Spannungen oder unzureichende Bewegungsfugen zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Das Knarren kann auf eine unzureichende oder fehlende Dehnungsfuge im Bereich der Küche und des Eingangs hindeuten. Bei Neubauten mit Fußbodenheizung dehnt sich der Estrich bei Erwärmung aus. Fehlt ein ausreichender Randstreifen oder eine Bewegungsfuge, entstehen Druckspannungen, die zu Knarrgeräuschen und im schlimmsten Fall zu Fliesenabplatzungen führen können.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Bad nicht betroffen ist, spricht nicht gegen einen fachlichen Mangel. Küchen und Eingangsbereiche haben oft eine andere Geometrie oder größere Flächen, die andere thermische Ausdehnungskoeffizienten aufweisen. Zudem könnte die Verlegung der Fliesen in diesen Räumen mit einem anderen Kleber oder einer anderen Verarbeitungstemperatur erfolgt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass gleich lange Trocknungszeiten des Estrichs eine identische Materialreaktion garantieren, ist nicht zutreffend. Die Trocknung hängt auch von der Raumgröße, der Luftfeuchtigkeit und der Heizintensität ab. Zudem kann der Estrich in der Küche durch die Nähe zu Wärmequellen (Herd, Kühlschrank) anders reagieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie insbesondere die Bewegungsfugen überprüfen und dokumentieren Sie die Geräusche mit einem Video. Bei Neubauten besteht in der Regel Gewährleistung, daher sollten Sie den Mangel schriftlich gegenüber dem Bauunternehmen anzeigen. Vermeiden Sie eigenmächtige Reparaturen, da diese die Gewährleistung gefährden können.
    Knarrende Fliesen in einem Neubau mit Fußbodenerwärmung sind kein harmloses Phänomen, sondern ein Indiz für mechanische Spannungen im Verlegeverbund oder im Untergrund – insbesondere bei beheizten Systemen, bei denen Temperaturwechsel und Feuchteschwankungen die Materialverhalten stark beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Die Geräusche deuten möglicherweise auf unzureichende Verankerung der Heizschleifen im Estrich, ungleichmäßige Aufheizung, ungenügende Dehnungsfugen oder eine nicht fachgerechte Verlegung des Fliesenbelags über der Fußbodenerwärmung hin – dies kann langfristig zu Rissbildung, Delamination oder Schäden an der Heizung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein hohler Klang beim Anklopfen fehlt und daher ein vollflächiger Kleberverbund vorliegt, ist irreführend: Knarren entsteht häufig durch Mikrobewegungen zwischen Fliese, Kleber, Estrich oder Heizschleife – nicht durch Hohlstellen, sondern durch Reibung bei thermischer Ausdehnung oder Setzung.
    ➕ Ergänzung: Der Unterschied zwischen Küche/Eingang und Bad lässt auf unterschiedliche Belastungsprofile (z. B. schwere Küchenmöbel, häufiger Trittverkehr), abweichende Estrichdicken, fehlende oder unzureichende Trennfugen zwischen Räumen oder unterschiedliche Verlegebedingungen (z. B. Kleberart, Trocknungszeit vor Verlegung) schließen – nicht auf eine grundsätzlich intakte Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass keine Risse sichtbar sind und die Geräusche erst nach fünf Monaten auftreten, ist konsistent mit typischen Verhaltensmustern bei thermisch beanspruchten Systemen, bei denen Spannungen erst nach mehrfachen Heizzyklen kumulieren.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Fußbodenerwärmung unter Fliesen birgt das Risiko von thermischen Spannungsbrüchen, die sich später als Haarrisse oder Fliesenabplatzungen manifestieren – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dehnungsfugenführung entlang von Raumgrenzen und Wandanschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung (z. B. nach VOBAbk. oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Fliesen und Naturstein e. V.) zur detaillierten Vor-Ort-Prüfung – inkl. thermografischer Analyse, Estrichfeuchtemessung und Überprüfung der Dehnungsfugen sowie der Heizschleifenverankerung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Spannungen durch Fußbodenheizung als zentrale Ursache.
    • Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen.
    • Alle verneinen eine harmlose Einordnung – das Knarren ist kein "normaler" Neubau-Effekt, sondern ein Warnsignal.
    • GoogleAI nennt "Spannungen im Estrich" und "Bewegung des Klebers" allgemein, ohne explizit auf Dehnungsfugen oder Heizschleifenverankerung einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen betonen konkret die Gefahr fehlender/unzureichender Bewegungsfugen und verweisen auf bauphysikalische Normen (z. B. VOB, DGfF).
    • Qwen fordert thermografische Analyse und Estrichfeuchtemessung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • DeepSeek konkretisiert das Gewährleistungsrisiko und die Notwendigkeit schriftlicher Mängelanzeige – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen korrigiert die Fehleinschätzung, dass fehlender Hohlklang gleich vollflächigen Verbund bedeutet – eine wichtige physikalische Präzisierung, die GoogleAI nicht leistet.
    • GoogleAI nennt "punktuelle Hohlräume" als mögliche Ursache, während Qwen und DeepSeek dies klar widerlegen: Knarren entsteht durch Reibung bei Mikrobewegung – nicht durch Hohlstellen. Da Qwen und DeepSeek hier physikalisch und normativ konsistent argumentieren und GoogleAI keine Quellen oder Begründung liefert, gilt die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich.
    • Priorisierung der sichereren, normkonformen Bewertung nach DeepSeek und Qwen – insbesondere zur Dehnungsfugenführung, Heizschleifenverankerung und Gewährleistungsrecht.
    • Nutzung der präzisen Messvorschläge von Qwen (Thermografie, Feuchtemessung) zur vertieften Diagnostik.
    • Einbezug der rechtlichen Handlungsempfehlung von DeepSeek (schriftliche Mängelanzeige) als Standardvorgang.
    Ursache des Knarrens ✅ Konsens Thermische Spannungen durch Fußbodenheizung – insbesondere bei unzureichender Dehnungsfugenführung oder unvollständiger Verankerung der Heizschleifen im Estrich.
    Vollflächige Verklebung (Hohlstellen) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt punktuelle Hohlräume als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Knarren entsteht durch Reibung bei Mikrobewegung – nicht durch Hohlstellen. Maßgeblich ist die sicherere Einschätzung.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Keine Bagatelle – Risiko von langfristiger Delamination, Haarrissen, Fliesenabplatzungen und Schäden an der Heizung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Muss durch zertifizierten Sachverständigen (Fliesen/DGfF/VOB) erfolgen – inkl. visueller Kontrolle, Fugenprüfung und dokumentierter Beurteilung.
    Handlungsebene ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Kontakt aufnehmen", DeepSeek und Qwen verlangen "unverzügliche Beauftragung" inkl. schriftlicher Mängelanzeige – letztere entspricht dem Vorsichtsprinzip und Gewährleistungsrecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesen-Sachverständigen zur Vor-Ort-Diagnose inkl. Dokumentation, thermografischer Analyse (bei Qwen empfohlen) und schriftlicher Mängelanzeige an das Bauunternehmen gemäß § 13 VOB/B.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen an Raumgrenzen und Wandanschlüssen Langfristige Spannungsakkumulation → Fliesenabplatzungen, Haarrisse, Verformung des Estrichs
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Heizschleifen im Estrich Wandernde Schleifen führen zu lokalen Druckpunkten → Mikrorisse im Estrich und Delamination des Fliesenklebers
    🔴 Risiko Zu hohe Estrichrestfeuchte bei Verlegung Verminderte Kleberhaftung, verstärkte Quellung bei Beheizung → Trennung von Fliese/Estrich und Knarrenverstärkung
    🔴 Risiko Fehlende oder ungenügende Randdämmung (Randstreifen) Unterdruckbildung bei Ausdehnung → Fliesen "heben" sich lokal ab → Reibungsgeräusche und Verschiebungen
    🔴 Risiko Eigenmächtige Reparaturversuche (z. B. Nachverdichtung oder Fugenabriss) Gewährleistungsverlust, Verschlimmerung der Spannungssituation, Haftungsprobleme bei nachträglichen Sanierungen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Schadensmanifestation Präventive Korrektur von Fugen und Dämmung vermeidet kostspielige Nachbesserungen und Schäden
    ✅ Chance Nutzung der gesetzlichen Gewährleistung (5 Jahre bei Neubau) Kostenfreie Sanierung durch Bauunternehmen bei nachgewiesenem Mangel – rechtlich abgesichert
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Video, Messprotokolle) Stützt die Mängelanzeige, sichert Beweislage für eventuelle Schlichtung oder Gericht
    ✅ Chance Einsatz moderner Diagnoseverfahren (Thermografie, Feuchtemessung) Genauere Ursachenidentifikation ermöglicht zielgenaue, material- und kostenoptimierte Sanierung
    ✅ Chance Absprache mit Fliesenleger und Heizungsbauer im Verbund Ganzheitliche Lösung statt Einzelmaßnahmen – Vermeidung von Folgeschäden durch Schnittstellenprobleme
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fliesen-Sachverständigen (z. B. DGfF-zertifiziert oder VOB-Sachverständiger) zur Vor-Ort-Diagnose – nicht nur einen Handwerker.
    2. Mängelanzeige erstellen: Formulieren und versenden Sie – nach Absprache mit dem Sachverständigen – eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an das Bauunternehmen mit Bezug auf § 13 VOB/B und die Fristen der Gewährleistung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen (Kleber-Datenblatt, Estrichzertifikat, Heizungsprotokolle, Verlegedatum) sowie ein Video mit Geräuschaufnahme und genauer Lagebeschreibung (Küche/Eingang).
    4. Fugen und Dämmung prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Überprüfung aller Dehnungsfugen (Breite, Tiefe, Füllmaterial) und des Randstreifens – insbesondere an Wänden, Türen und Raumübergängen.
    5. Diagnoseverfahren anordnen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine thermografische Analyse bei aktiver Fußbodenheizung sowie eine Estrichfeuchtemessung nach DINAbk. 52612.
    6. Küchenmöbel dokumentieren: Fotografieren Sie die Stellung schwerer Küchenmöbel – da diese Lasten Spannungen konzentrieren können, ist ihre Position für die Analyse entscheidend.
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Randfugen
    Randfugen sind die Fugen zwischen dem Fliesenbelag und angrenzenden Bauteilen wie Wänden oder Säulen. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Bewegungen des Gebäudes auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfugen, Bewegungsfugen, Silikonfugen.
    Hohlraum
    Ein Hohlraum unter einer Fliese entsteht, wenn der Fliesenkleber nicht vollflächig aufgetragen wurde oder sich nachträglich ablöst. Hohlräume können zu Geräuschen und im schlimmsten Fall zu Rissen in den Fliesen führen.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Ablösung, Unterwanderung.
    Spannung
    Spannung im Bauwesen bezieht sich auf innere Kräfte, die in einem Material aufgrund von äußeren Belastungen oder Temperaturänderungen entstehen. Diese Spannungen können zu Verformungen oder Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie kann mit Wasser oder elektrisch betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    1. Warum knarren Fliesen im Neubau?
      Knarrende Fliesen im Neubau können durch Spannungen im Estrich, ungeeigneten Fliesenkleber, punktuelle Hohlräume unter den Fliesen oder durch eine Fußbodenheizung verursacht werden. Diese Faktoren führen zu Reibung und Geräuschen bei Belastung.
    2. Was tun, wenn Fliesen knarren?
      Zuerst sollte die Ursache durch einen Fachmann (Fliesenleger oder Bausachverständigen) ermittelt werden. Anschließend können gezielte Maßnahmen wie das Verfugen von Randfugen, das Injektieren von Hohlräumen oder im schlimmsten Fall das Austauschen der betroffenen Fliesen erfolgen.
    3. Kann eine Fußbodenheizung die Ursache für knarrende Fliesen sein?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann durch Temperaturunterschiede Spannungen im Estrich und im Fliesenkleber verursachen. Diese Spannungen können zu Knarrgeräuschen führen, insbesondere wenn die Materialien nicht optimal aufeinander abgestimmt sind.
    4. Wie kann man knarrenden Fliesen vorbeugen?
      Vorbeugend ist es wichtig, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, der für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. Zudem sollte der Estrich vor dem Verlegen der Fliesen ausreichend getrocknet sein und bei einer Fußbodenheizung ein geeignetes Entkopplungssystem verwendet werden.
    5. Sind knarrende Fliesen ein Zeichen für einen Baumangel?
      Nicht unbedingt. Knarrende Fliesen können verschiedene Ursachen haben, die nicht zwangsläufig auf einen Baumangel zurückzuführen sind. Eine fachmännische Untersuchung ist jedoch ratsam, um mögliche schwerwiegendere Probleme auszuschließen.
    6. Kann man knarrende Fliesen selbst reparieren?
      Einfache Maßnahmen wie das Nachverfugen von Randfugen können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Ursachen wie Hohlräumen oder Spannungen im Estrich ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich.
    7. Welche Rolle spielt der Estrich bei knarrenden Fliesen?
      Der Estrich bildet die Grundlage für den Fliesenbelag. Spannungen, Risse oder unzureichende Trocknung des Estrichs können sich negativ auf den Fliesenbelag auswirken und zu Knarrgeräuschen führen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für knarrende Fliesen?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Fliesenleger oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt auf Bauschäden. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    • Fliesenleger Kosten
      Informationen zu den Kosten für das Verlegen von Fliesen durch einen Fachmann.
    • Estrich trocknen
      Wichtige Aspekte zur Trocknungszeit von Estrich vor dem Verlegen von Bodenbelägen.
    • Fliesenreparatur
      Methoden zur Reparatur beschädigter Fliesen, ohne den gesamten Belag austauschen zu müssen.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
    • Schallschutz bei Bodenbelägen
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Bodenbeläge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Ursache, Neubau, Küche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Ursache, Neubau, Küche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Ursache, Neubau, Küche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knarrende Fliesen im Neubau: Ursachenforschung & Lösungen für Küche/Eingangsbereich
Suche nach: Knarrende Fliesen: Ursachen & Lösungen im Neubau
Suche nach: knarrende Fliesen,Fliesen knarren,Ursachen,Neubau,Küche,Eingangsbereich,Fliesenleger,Estrich,Fliesenkleber
