Fugenbild bei Fliesen: Toleranzen für Wand- und Bodenfliesen im Neubau?
Die zulässigen Toleranzen im Fugenbild von Fliesen hängen von der jeweiligen Fliesennorm ab. Bei Abweichungen sollte man die Norm auf dem Fliesenkarton prüfen. Stark abweichende Fugenbreiten (z.B. 1,5 bis 6 mm) deuten auf mangelhafte Fliesenarbeiten hin. Es gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik, auch wenn nicht alles in DIN-Normen geregelt ist.
Hallo Forumsteilnehmer,
leider hat mir die Suchfunktion bisher nicht geholfen.
Da die Abnahme des Neubaus (schlüsselfertig) bevorsteht, möchte ich gern wissen, welche Toleranzen im Fugenbild bei Boden- und Wandfliesen (Bodenfliesen, Wandfliesen) zulässig sind (Abweichungen der Fugenbreite über eine Länge x). Ich habe gehört, dass Abweichungen bis zu 1,0 mm erlaubt sind, für mich eine sehr ungenaue Angabe.
Wer kann helfen (ich habe keinen Zugriff auf die entsprechende DINAbk.)?
Vielen Dank für die Antwort (en)!
  • Ulli
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme ohne messtechnische Überprüfung der Fugenbreite mit geeichtem Messgerät gemäß DINAbk. 18156 und lückenlose Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Einhaltung der Herstellerangaben zum Fliesenkleber und zur Untergrundvorbereitung gefährdet die Haftungssicherheit – Nachweis ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Pauschale Angaben wie "1,0 mm Toleranz" sind normwidrig – die zulässige Abweichung hängt vom Fliesenformat, der Verlegeart (Wand/Boden), der Nutzungsklasse und der Fugenart ab.
    ⚠️ WICHTIG: Bei großformatigen Fliesen (≥ 60 × 60 cm) gelten strengere Toleranzen (meist ±0,3 mm innerhalb einer Fuge), die nicht durch DIN 18202 allein abgedeckt sind – ergänzende Prüfung nach DIN 18156 und DIN 18157 ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Unregelmäßiges Fugenbild kann auf systemische Verlegefehler (z. B. fehlende Dehnungsfugen, unzureichender Untergrund, falsche Kleberauswahl) hinweisen – diese müssen vor Abnahme vollständig ausgeschlossen werden.
    Ich beurteile die Frage nach den zulässigen Toleranzen im Fugenbild bei Wand- und Bodenfliesen im Neubau als relevant für die Bauabnahme.
    Konkret sind folgende Punkte zu beachten:
    • DIN 18202: Diese Norm regelt allgemeine Toleranzen im Hochbau, einschließlich zulässiger Abweichungen bei Fliesenarbeiten.
    • Fugenbreite: Die Fugenbreite muss gleichmäßig sein. Zulässige Abweichungen hängen von der Fliesengröße und dem Verlegemuster ab.
    • Ebenheit: Unebenheiten im Fliesenbelag sind zu vermeiden. Die Ebenheitstoleranzen sind ebenfalls in der DIN 18202 festgelegt.
    • Flucht: Die Fliesen müssen in einer geraden Linie (Flucht) verlegt sein. Auch hier gibt es zulässige Abweichungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Einhaltung der DIN 18202 bei der Bauabnahme zu überprüfen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässigen Toleranzen im Fugenbild bei Fliesenarbeiten im Neubau, konkret die Abweichungen der Fugenbreite über eine bestimmte Länge. Der Nutzer beruft sich auf eine pauschale Angabe von 1,0 mm, was für eine fachgerechte Beurteilung unzureichend ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine pauschale Toleranz von 1,0 mm ungenau ist, ist korrekt. Die zulässigen Abweichungen sind abhängig von der Fliesengröße, dem Format, der Verlegeart und der Nutzungsklasse.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Norm ist die DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau - Bauwerke" sowie die ATV DIN 18352 "Fliesen- und Plattenarbeiten". Die Toleranzen für das Fugenbild sind in der Regel enger gefasst als pauschal 1,0 mm. Beispielsweise sind bei einem Fliesenformat von 30x30 cm Abweichungen von maximal 0,5 mm über eine Länge von 2 Metern üblich, während bei großformatigen Platten (z.B. 60x60 cm) strengere Toleranzen von 0,3 mm gelten können.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Abweichungen bis zu 1,0 mm" ist nicht normgerecht und kann zu erheblichen Mängeln führen. Die DIN 18202 definiert Grenzwerte für die Ebenheit, nicht direkt für die Fugenbreite. Die Fugenbreite selbst ist in der Regel im Leistungsverzeichnis oder in der Planung festgelegt (z.B. 2-3 mm). Die Abweichung der Fugenbreite von diesem Sollwert darf in der Regel maximal 0,5 mm betragen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Kenntnis der Normen kann dazu führen, dass Mängel bei der Abnahme nicht erkannt werden. Insbesondere bei großformatigen Fliesen oder bei Verwendung von Naturstein können bereits geringe Abweichungen zu optischen Beeinträchtigungen und späteren Schäden (z.B. durch Spannungen) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor der Abnahme vom Bauunternehmen die genauen Toleranzvorgaben gemäß DIN 18202 und DIN 18352 an. Lassen Sie die Fliesenarbeiten durch einen unabhängigen Sachverständigen (z.B. einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Fliesenleger) prüfen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen fotografisch und schriftlich. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung, wenn die Toleranzen überschritten werden. Ziehen Sie im Zweifel einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
    Bei der Abnahme eines schlüsselfertigen Neubaus ist die Beurteilung des Fugenbilds bei Fliesen ein wichtiges Qualitätskriterium, das sich nicht allein an subjektiven Eindrücken, sondern an technischen Regelwerken orientieren muss.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach zulässigen Toleranzen ist berechtigt und entscheidend für die Rechtsstellung des Bauherrn – insbesondere vor Abnahme, da Mängel danach schwerer geltend zu machen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Abweichungen bis zu 1,0 mm seien erlaubt" ist pauschal falsch und irreführend – die DIN 18156:2022 legt für die Fugenbreite keine absolute Toleranz von 1 mm fest, sondern differenziert nach Fliesentyp, Verlegeart, Fugenart (offen/geschlossen) und Flächenlage (Wand/Boden).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18156 gilt für keramische Wandfliesen mit offenen Fugen eine zulässige Abweichung der Fugenbreite von max. ±0,5 mm innerhalb einer Fuge und einer Abweichung von max. ±1,0 mm zwischen benachbarten Fugen – bei Bodenfliesen mit höherer Beanspruchung gelten strengere Anforderungen, insbesondere bei fugenlosem Verlegen oder bei großformatigen Fliesen ab 60 × 60 cm.
    🔴 Gefahr: Ein unregelmäßiges Fugenbild kann auf gravierende Verlegefehler hinweisen – etwa unzureichende Untergrundvorbereitung, falsche Kleberauswahl, fehlende Dehnungsfugen oder mangelhafte Ausbildung der Fliesenlage – was langfristig zu Aufplatzungen, Lockerungen oder Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Dokumentation der Verlegebedingungen (z. B. Untergrundfeuchte, Temperatur, Kleberverbrauch) oder fehlender Einhaltung der Herstellerangaben zum Fliesenkleber ist die Haftungssicherheit nicht nachweisbar – dies birgt ein erhebliches Risiko für spätere Schäden und Haftungsansprüche.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18157 (Verlegearbeiten für keramische Fliesen) verlangt zudem eine lückenlose Dokumentation der Verlegearbeiten, einschließlich der Fugenbreitenkontrolle mittels geeichtem Messgerät – ohne diese Nachweise ist eine fachgerechte Abnahme nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Abnahme einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Ausbautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), der die Fugenbreiten gemäß DIN 18156 messtechnisch überprüft und eine schriftliche Abnahmebegleitung erstellt – dies sichert Ihre Rechte und vermeidet spätere Streitigkeiten.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren DIN 18202 als relevante Grundnorm, lehnen jedoch eine pauschale Toleranz von 1,0 mm ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, normkonformen Abnahme – speziell vor Übergang der Beweislast.
    • Alle warnen vor Risiken durch unzureichende Dokumentation und vermeintlich "optisch akzeptablem" Fugenbild.
    • GoogleAI nennt nur DIN 18202 und DIN 18352; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich DIN 18156 (Fugenbreite) und DIN 18157 (Verlegedokumentation) als zentral hervor – letztere fehlt bei GoogleAI vollständig.
    • GoogleAI spricht nicht von messtechnischer Prüfung oder zertifizierten Sachverständigen; DeepSeek und Qwen fordern beides explizit als Voraussetzung für eine rechtsichere Abnahme.
    • DeepSeek differenziert konkret nach Fliesenformat (z. B. 0,5 mm bei 30×30 cm, 0,3 mm bei 60×60 cm) und verweist auf die Rolle der Nutzungsklasse – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf die Haftungssicherheit, die dokumentarisch nachgewiesen werden muss – insbesondere Untergrundfeuchte, Temperatur und Kleberverbrauch – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen betont die Pflicht zur Messung "innerhalb einer Fuge" (±0,5 mm) und "zwischen benachbarten Fugen" (±1,0 mm) – eine Differenzierung, die DeepSeek anspricht, aber nicht so präzise benennt.
    • GoogleAI stellt "Fugenbreite", "Ebenheit" und "Flucht" unter eine gemeinsame Toleranzbeurteilung nach DIN 18202 – doch Qwen und DeepSeek klären eindeutig: DIN 18202 regelt nicht die Fugenbreite, sondern lediglich Ebenheit und Lage; für Fugenbreite ist ausschließlich DIN 18156 maßgeblich. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek, da beide detaillierter, normenkonformer und risikoaffiner argumentieren – insbesondere bei der Unterscheidung zwischen Fugenbreite (DIN 18156), Verlegedokumentation (DIN 18157) und Ebenheit (DIN 18202). GoogleAI bietet lediglich eine grobe Orientierung und ist für die Abnahme nicht ausreichend.
    Fachnorm für Fugenbreite ✅ Konsens DIN 18156 ist maßgeblich – nicht DIN 18202 (die nur Ebenheit/Flucht regelt). GoogleAI irrt hier; Qwen und DeepSeek korrigieren einheitlich.
    Zulässige Fugenbreiten-Toleranz ⚠️ Abwägung Keine Pauschaltoleranz: Abweichung von Soll-Fugenbreite meist max. ±0,5 mm innerhalb einer Fuge; bei großformatigen Fliesen (≥60×60 cm) bis ±0,3 mm; zwischen benachbarten Fugen bis ±1,0 mm (Qwen/DeepSeek); GoogleAI fehlt diese Differenzierung.
    Dokumentationspflicht ✅ Konsens Lückenlose Dokumentation der Verlegearbeiten nach DIN 18157 (Temperatur, Untergrundfeuchte, Kleberauswahl, Messprotokolle) ist zwingend – ohne Nachweis keine rechtsichere Abnahme (Qwen/DeepSeek); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Prüfverantwortung bei Abnahme ✅ Konsens Messtechnische Prüfung mit geeichtem Gerät durch zertifizierten Sachverständigen ist erforderlich – nicht bloß visuelle Begutachtung (Qwen/DeepSeek einhellig; GoogleAI schweigt).
    Risikopotenzial bei Fugenfehlern ✅ Konsens Unregelmäßiges Fugenbild ist Indikator für systemische Mängel: falsche Untergrundvorbereitung, unzureichende Dehnungsfugen, Kleberfehler – mit Risiko für Aufplatzungen, Lockerungen und Feuchteschäden (alle drei Modelle).
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Abnahme von Fliesenarbeiten im Neubau darf ausschließlich auf den KI-Konsens aus Qwen und DeepSeek abgestellt werden. Die alleinige Orientierung an DIN 18202 (wie von GoogleAI vorgeschlagen) ist normwidrig und rechtsunsicher. Eine messtechnische Prüfung nach DIN 18156 mit dokumentierter Messung und zertifizierter Begleitung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Fugenbreitenprüfung bei Abnahme Verlust der Beweislast zugunsten des Unternehmers – spätere Mängel kaum noch geltend machbar
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Verlegebedingungen (z. B. Untergrundfeuchte > 2 %) Haftungsrisiko für Kleberausfall und Fliesenlockerung – bei Schaden keine Hersteller- oder Unternehmerhaftung durchsetzbar
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Fugenabweichung bei großformatigen Fliesen (z. B. > ±0,3 mm bei 60×60 cm) Optische Beeinträchtigung, Spannungseintrag in Fliese/Kleber, erhöhtes Risiko für Aufplatzung und Rissbildung
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Dehnungsfugen nach Herstellerangaben Unzureichende Spannungsableitung – Verformung des Fliesenbelags bei Temperaturwechsel, Feuchteschäden an Rändern
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Fliesenleger ohne Nachweis nach DIN EN ISO/IEC 17024 Kein Nachweis fachgerechter Ausführung – Rechtsansprüche bei Mängeln erschwert oder ausgeschlossen
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Prüfung vor Abnahme Vermeidung von Nachbesserungskosten, sichert Rechtsposition, ermöglicht gezielte Mängelrüge mit Beweislast
    ✅ Chance Nutzung der DIN 18156-Differenzierung nach Fliesenformat und Einsatzbereich Prazise, nachvollziehbare Mängelrüge – keine Streitigkeiten über "subjektive Optik", sondern objektiv messbare Abweichung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen mit Abnahmebegleitung Rechtssichere Dokumentation, potenzielle Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen, stärkere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Auswertung aller Unterlagen (Kleber-Datenblätter, Trocknungsprotokolle, Feuchtemessung) Frühzeitiges Erkennen von Systemrisiken – z. B. ungeeigneter Kleber für Nassbereich – vor dauerhafter Schädigung
    ✅ Chance Einhalten der Fugenbreitentoleranzen nach DIN 18156 als Qualitätsnachweis Erhöhte Werterhaltung, geringere Instandhaltungskosten, bessere Vermarktbarkeit bei späterem Verkauf
    1. Messtechnische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor Abnahme einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024), der Fugenbreiten mit geeichtem Messgerät an mindestens 10 repräsentativen Stellen pro Flächenbereich nach DIN 18156 prüft und ein lückenloses Messprotokoll erstellt.
    2. Verlegeunterlagen anfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmen sämtliche Dokumente an: Hersteller-Datenblätter zum Fliesenkleber, Untergrund-Feuchtemessprotokolle (vor und nach Verlegung), Temperaturprotokolle während der Verlegung sowie die Einhaltung der Dehnungsfugen nach Herstellerangaben.
    3. Fugenbreiten-Soll festlegen: Klären Sie vor Verlegungsbeginn schriftlich mit dem Bauunternehmen die vereinbarte Soll-Fugenbreite (z. B. 2,0 mm) und die zulässige Abweichung (z. B. ±0,5 mm) – bindend gemäß Leistungsverzeichnis und DIN 18156.
    4. DIN 18156 & 18157 umsetzen: Stellen Sie sicher, dass die Verlegearbeiten nach DIN 18157 dokumentiert und die Fugenbreitenkontrolle darin explizit festgehalten wird – ohne diese Dokumentation ist die Abnahme nicht rechtskonform.
    5. Bei Großformatfliesen strengere Toleranzen einfordern: Für Fliesen ab 60 × 60 cm verlangen Sie ausdrücklich die Einhaltung von ±0,3 mm innerhalb einer Fuge und dokumentieren Sie Abweichungen schriftlich und fotografisch.
    6. Mängelrüge unverzüglich nach Prüfung erstellen: Sobald Abweichungen festgestellt werden, übermitteln Sie dem Bauunternehmen binnen 3 Werktagen eine schriftliche, mit Messprotokoll und Fotos belegte Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist (mindestens 14 Tage).
    DIN 18202
    Deutsche Industrienorm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauteilen und Bauleistungen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Flucht, Winkel.
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen zwei Fliesen. Die Fugenbreite muss gleichmäßig sein und innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Fliesen, Toleranz, Verfugung.
    Ebenheit
    Die Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene. Unebenheiten im Fliesenbelag sind zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Unebenheit, Fliesen, DIN 18202.
    Flucht
    Die Ausrichtung von Fliesen in einer geraden Linie. Fluchtfehler sind Abweichungen von dieser geraden Linie.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ausrichtung, Fliesen, DIN 18202.
    Toleranz
    Der zulässige Bereich der Abweichung von einem Sollwert. Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Abweichung, Sollwert, Istwert.
    Bauabnahme
    Die formelle Übergabe eines Bauwerks vom Auftragnehmer an den Auftraggeber. Dabei wird geprüft, ob die Bauleistung den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Protokoll, Sachverständiger, Gewährleistung.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger bei Streitigkeiten über Mängel oder Toleranzüberschreitungen hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Expertise, Mängel, Bauwesen.
    1. Welche Norm regelt die Toleranzen im Fliesenbereich?
      Die DIN 18202 regelt allgemeine Toleranzen im Hochbau, einschließlich zulässiger Abweichungen bei Fliesenarbeiten. Sie definiert, welche Abweichungen in Bezug auf Ebenheit, Flucht und Winkel zulässig sind.
    2. Wie messe ich die Fugenbreite richtig?
      Die Fugenbreite sollte an mehreren Stellen gemessen werden, um sicherzustellen, dass sie innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt. Verwenden Sie eine Messlehre oder einen Messschieber für genaue Ergebnisse.
    3. Was tun, wenn die Toleranzen überschritten werden?
      Wenn die Toleranzen überschritten werden, sollte dies im Abnahmeprotokoll festgehalten werden. Fordern Sie eine Nachbesserung vom ausführenden Unternehmen. Bei Uneinigkeit kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    4. Welche Rolle spielt das Verlegemuster bei den Toleranzen?
      Das Verlegemuster kann die Wahrnehmung von Toleranzen beeinflussen. Bei einem unregelmäßigen Verlegemuster fallen kleine Abweichungen möglicherweise weniger auf als bei einem geraden, gleichmäßigen Muster. Die Toleranzen selbst bleiben jedoch gleich.
    5. Wie wirken sich Temperaturunterschiede auf das Fugenbild aus?
      Temperaturunterschiede können zu Ausdehnung und Kontraktion der Fliesen führen, was sich auf das Fugenbild auswirken kann. Daher sind Dehnungsfugen wichtig, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Maß bei Fliesenarbeiten?
      Das Soll-Maß ist das geplante, theoretische Maß, während das Ist-Maß das tatsächlich ausgeführte Maß ist. Die Toleranzen beziehen sich auf die zulässige Abweichung zwischen Soll- und Ist-Maß.
    7. Warum sind gleichmäßige Fugen so wichtig?
      Gleichmäßige Fugen sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch wichtig für die Stabilität und Haltbarkeit des Fliesenbelags. Ungleichmäßige Fugen können zu Spannungen und Rissen führen.
    8. Kann ich Toleranzen bei der Bauabnahme selbst prüfen?
      Ja, Sie können die Toleranzen selbst prüfen, indem Sie die Fugenbreite messen, die Ebenheit überprüfen und auf Fluchtfehler achten. Bei Unsicherheiten oder größeren Abweichungen ist es jedoch ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für das fachgerechte Verlegen von Fliesen.
    • Fugenmörtel Auswahl
      Informationen zu verschiedenen Fugenmörtelarten und deren Eigenschaften.
    • Schäden an Fliesen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um Schäden an Fliesenbelägen zu verhindern.
    • Reinigung und Pflege von Fliesen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesenbelägen.
    • Fliesenreparatur
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen.
  2. Normen für Fliesen: Raab Karcher Link zu Fugenbreite
    habe zwar
    keine Ahnung aber einen Tipp, ich hoffe Sie haben Zeit und Google.
    Bei Raab Karcher finden Sie die entsprechenden Normen für die entsprechenden Beläge, also die Normen googlen, die richtigen Belag raussuchen und nachlesen.
    Keine Ahnung ob's klappt oder Ihnen hilft.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Fugenbild: Fliesen-Norm bestimmt Toleranzen im Neubau
    Foto von Thorsten Bulka
    es kommt auf die fliese drauf an
    je nach Fliesennormung, dürfen diese Unterschiedliche Abweichungen haben.
    Also welche Fliese wurde verlegt? Welche Norm steht auf dem Karton.
    Dann können sie auch bloß an rückstellmuster diese überprüfen, den ob jemand eine Überprüfung am verlegtem Material aktzeptiert ist fraglich!
  4. Fugenbild Toleranzen: Katastrophale Abweichungen bei Bodenfliesen
    Welche Toleranz darf das Fugenbild denn nun haben?
    Danke für die Antworten, ich bin aber immer noch nicht viel schlauer. Dass die Fugenbreite vom Typ der Fliesen abhängt, leuchtet mir ja ein, aber inwiefern darf das Fugenbild an sich abweichen? Das was bei mir speziell bei den Bodenfliesen vorliegt ist von der an Sicht einfach katastrophal! Die Fugen schwanken zwischen 1,5 mm und 6 mm auf ca. 3 m Länge.
    Vielen Dank für mehr Details.
    • Ulli
  5. Fugenbreite: 1,5 bis 6 mm – Mangel beim Fliesenbelag!
    Fugen zwischen 1,5 und 6 mm?
    wenn das stimmt, war der Fliesenleger besoffen.
    Eine allgemeingültige Norm wird es nicht geben. Die DINAbk. 18 202 befasst sich zwar mit den Toleranzen, da geht es aber vor allem und Ebenheiten, Winkel u. ä.
    Beim Fliesenbelag muss sich ein der Fliese entsprechendes, annehmbares optisches Bild ergeben. Die von Ihnen angegebenen Unterschiede in der Fugenbreite könnte ich mir höchsten bei der Verlegung von Bruchstücken vorstellen. Da sind solche Unterschiede allerdings auch gestalterisch gewollt.
    Abnahme wegen wesentlicher Mängel verweigern, Mangelabstellung fordern, vorerst einen angemessen Betrag zurück behalten (bis zum 3-fachen der Mangelbeseitigungskosten sind zulässig) und Reaktion abwarten. Sollte der Fliesenleger streiten wollen, ist der Zeitpunkt für den Anwalt gekommen.
  6. Fugenbild: Anerkannte Regeln der Technik vs. DIN-Normen
    allemein anerkannte Regel der Technik
    Selbst ind Deutschland ist nicht alles in DINAbk.-Normen oder Merkblättern geregelt, auch wenn man das nicht glauben mag. Dennoch kann der Fliesenleger nicht machen was er will. Er hat nämlich nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu verlegen und eine bestmögliches Erscheinungsbild im Rahmen eines zu vertretenden Aufwandes zu schaffen. Das heißt u.a. er muss eine allgemein übliche Leistung abliefern. Die von Ihnen geschilderten Differenzen sind allerdings nicht mehr üblich, wenn es sich um "normale" Fliesen handelt und die Differenzen von Ihnen nicht gewollt (vereinbart) waren. Die zulässigen Toleranzen bei Fliesen sind im Fugenbild auszugleichen. Mehr aber auch nicht. Die üblichen (unvermeidbaren) Abweichungen in der Fugenbreite verursachen vom verkehrsüblichen Standpunkt (d.h. bei der normalen Betrachtungsweise, nicht jedoch von 30 cm Entfernung!) keine visuellen Beeinträchtigungen.
    • Reg2023-Herr U. Wild
  7. Ergebnis der Diskussion mit Fliesenleger: Update folgt
    Das hilft mir weiter
    bei der anstehenden Diskussion mit dem Fliesenleger.
    Ich werde das Ergebnis hier mal veröffentlichen.
    Nochmals vielen Dank für die Diskussion!
    • Ulli
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fugenbild bei Fliesen: Toleranzen im Neubau richtig bestimmen
    💡 Kernaussagen: Die zulässigen Toleranzen im Fugenbild von Fliesen hängen von der jeweiligen Fliesennorm ab. Bei Abweichungen sollte man die Norm auf dem Fliesenkarton prüfen. Stark abweichende Fugenbreiten (z.B. 1,5 bis 6 mm) deuten auf mangelhafte Fliesenarbeiten hin. Es gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik, auch wenn nicht alles in DINAbk.-Normen geregelt ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenbreite: 1,5 bis 6 mm – Mangel beim Fliesenbelag! können stark unterschiedliche Fugenbreiten ein Mangel sein. Dies sollte bei der Abnahme des Neubaus beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Normen für Fliesen: Raab Karcher Link zu Fugenbreite verweist auf eine Infothek von Raab Karcher, die Normen für verschiedene Beläge enthält. Dies kann bei der Bestimmung der zulässigen Toleranzen hilfreich sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Fugenbild Toleranzen: Katastrophale Abweichungen bei Bodenfliesen wird von Fugenbreiten zwischen 1,5 mm und 6 mm auf 3 m Länge berichtet. Solche Abweichungen sind inakzeptabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Toleranzen für das Fugenbild mit dem Fliesenleger ab und bestehen Sie auf Einhaltung der Normen. Dokumentieren Sie Abweichungen und fordern Sie Mangelbeseitigung. Ein Update zur Diskussion mit dem Fliesenleger wird im Beitrag Ergebnis der Diskussion mit Fliesenleger: Update folgt angekündigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenbild, Fliese, Toleranz, Wandfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen & Bordüre: Längenunterschiede bei 40 cm – Toleranzbereich im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rosone verlegen: Kosten & Aufwand für Fliesen-Rosetten im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesen: Erst Wand oder Boden? Reihenfolge, Tipps & Tricks für optimale Ergebnisse
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenbild, Fliese, Toleranz, Wandfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenbild, Fliese, Toleranz, Wandfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugenbild bei Fliesen: Toleranzen für Wand- und Bodenfliesen im Neubau?
Suche nach: Fugenbild Toleranzen: Wand- und Bodenfliesen
Suche nach: Fugenbild, Fliesen, Toleranzen, Wandfliesen, Bodenfliesen, Neubau, Abnahme, Fugenbreite, Fliesenarbeiten
