Trockenestrich auf Betonplatte ohne Keller: Feuchtigkeitsschutz, Aufbau & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Trockenestrichs auf einer nicht unterkellerten Betonplatte, wobei besonderes Augenmerk auf Feuchtigkeitsschutz, Dämmung und die Tragfähigkeit des Estrichs gelegt wird. Es wird empfohlen, die Lasten korrekt zu berechnen und einen Fachmann zu konsultieren. Die Notwendigkeit einer professionellen Ausführung wird betont, um spätere Schäden zu vermeiden.
Ich möchte einen Trockenestrich auf einer nicht unterkellerten Betonplatte (Nebengebäude, soll als Sportraum und/oder Büro genutzt werden) erstellen, bin mir aber nicht sicher, wie ich gegen Feuchtigkeit isolieren soll: Auf der Platte befindet sich ein mit KS gemauerter Sockel, auf welchem die Holzständerkonstruktion ruht. Im Bereich der Fuge KS/Beton findet sich nach nassem Wetter immer wieder etwas Feuchte (und zwar nur unter der lose aufliegenden PE-Folie von der Dampfbremse der Wandkonstruktion), während die Betonplatte flächig (wohl wegen einer untergelegten Folie) dicht zu sein scheint. Wer kann mir einen Tipp oder Hinweise auf geeignete Informationsquellen geben?
  • Armin Pfeil
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung des Trockenestrichs muss die Ursache der Feuchte an der Fuge zwischen Kalksandstein-Sockel und Betonplatte durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauphysiker geklärt und fachgerecht saniert werden – eine lose PE-Folie ist keine wirksame Feuchtesperre.
    🔴 KRITISCH: Eine durchgängige, dichte Horizontalsperre (mindestens 0,8 mm PE oder bituminöse Bahn) mit mindestens 15 cm Überstand über die Plattenkante und nahtloser Verbindung zur Wandabdichtung ist zwingend erforderlich – sie muss über den KS-Sockel geführt und dauerelastisch angeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse unter der Dämmung muss einen sd-Wert > 100 m aufweisen, vollflächig verlegt, an den Wänden hochgezogen und unter dem Sockel verklebt sein – eine unvollständige oder beschädigte Ausführung führt zu Kondenswasserbildung im Estrichaufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Die Betonplatte darf nicht pauschal als „dicht“ angesehen werden – ihre Abdichtungswirkung ist anhand ihrer Verlegung, Unterkonstruktion und Fugenintegrität zu prüfen; sichtbare Feuchte an der Fuge widerlegt diese Annahme eindeutig.
    Für den Aufbau eines Trockenestrichs auf einer nicht unterkellerten Betonplatte, die als Sportraum oder Büro genutzt werden soll, ist ein sorgfältiger Feuchtigkeitsschutz entscheidend. Da keine Unterkellerung vorhanden ist, besteht die Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit.
    Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Betonplatte: Diese muss sauber und eben sein.
    • Feuchtigkeitssperre: Eine Dampfbremsfolie (sd-Wert > 100 m) vollflächig auf der Betonplatte verlegen. Die Folie sollte an den Wänden hochgezogen und später unter dem Sockel verklebt werden.
    • Dämmung: Je nach Anforderung an den Wärmeschutz eine geeignete Dämmung (z.B. EPS, XPS oder Mineralwolle) auf der Dampfbremse verlegen.
    • Trockenestrich-Elemente: Diese werden schwimmend auf der Dämmung verlegt. Achten Sie auf eine plane Oberfläche und versetzte Fugen.
    • Oberbelag: Wählen Sie einen geeigneten Oberbelag für Sportraum oder Büro (z.B. Parkett, Laminat, Vinyl).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der geeigneten Dämmmaterialien und der korrekten Ausführung der Feuchtigkeitssperre beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Trockenestrichs auf einer nicht unterkellerten Betonplatte in einem Nebengebäude. Die beschriebene Feuchte an der Fuge zwischen Kalksandstein-Sockel und Betonplatte ist ein ernstzunehmender Hinweis auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder mangelhafte Abdichtung der Bauwerkssohle. Die Annahme, die Betonplatte sei flächig dicht, kann trügerisch sein, da eine untergelegte Folie nicht zwangsläufig eine vollständige und dauerhafte Abdichtung gegen Bodenfeuchte oder nichtdrückendes Wasser darstellt.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Feuchte an der Fuge deutet auf einen kritischen Mangel in der horizontalen Abdichtung hin. Wird dieser Punkt nicht fachgerecht saniert, drohen langfristig Schimmelbildung, Holzschäden an der Ständerkonstruktion und ein Versagen des gesamten Fußbodenaufbaus. Eine bloße Abdeckung mit einer PE-Folie unter dem Estrich ist hier keine ausreichende Lösung.
    ➕ Ergänzung: Für einen Trockenestrich auf einer Betonplatte ohne Keller ist eine funktionierende Dampfsperre und ein kapillarbrechender Unterbau essenziell. Zudem muss die Anschlussfuge zwischen Sockel und Bodenplatte mit einem dauerelastischen, feuchtebeständigen Dichtband oder einer Quellfuge ausgeführt werden. Die Nutzung als Sportraum oder Büro erfordert zudem eine ausreichende Trittschalldämmung und Lastverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Platte sei "dicht", ist aufgrund der beobachteten Feuchte an der Fuge nicht haltbar. Eine unter der Betonplatte liegende Folie kann durch Beschädigungen oder unsachgemäße Verlegung ihre Funktion verlieren. Eine fachmännische Prüfung der vorhandenen Abdichtung ist zwingend erforderlich, bevor mit dem Estrichaufbau begonnen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Bauingenieur. Lassen Sie die Ursache der Feuchte an der Fuge klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Erst nach erfolgreicher Abdichtung und Trockenlegung sollte der Trockenestrich nach Herstellervorgaben und unter Berücksichtigung der Nutzung als Sport-/Büroraum aufgebaut werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Trockenestrichaufbau auf einer nicht unterkellerten Betonplatte mit nachweisbarer Feuchteanreicherung an der Fuge zwischen KS-Sockel und Betonplatte – ein klassischer Schwachpunkt bei fehlender durchgängiger Horizontalsperre und unzureichender Anschlussdetailausbildung.
    🔴 Gefahr: Die lokal auftretende Feuchte unter der losen PE-Folie deutet auf kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich hin, die über den KS-Sockel in die Konstruktion eindringt – dies birgt Risiken für Holzständer (Fäulnis), Dämmung (Verlust der Wärmedämmwirkung), Schimmelbildung und langfristige Schäden am Trockenestrich.
    ⚠️ Korrektur: Eine lose aufliegende PE-Folie ist keine wirksame Dampfbremse oder Feuchtesperre – sie verhindert weder kapillare Feuchte noch Wasserdampfdiffusion und kann bei unzureichender Verankerung sogar als Kondensationsfläche wirken.
    ➕ Ergänzung: Für nicht unterkellerte Bauwerke ist eine durchgängige, dichte Horizontalsperre (z. B. bituminöse Bahn oder PE-Folie mit mindestens 0,8 mm Dicke, mindestens 15 cm Überstand über die Plattenkante) zwingend erforderlich – sie muss nahtlos mit der Wandabdichtung verbunden sein und über den KS-Sockel geführt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Betonplatte flächig dicht erscheint, ist plausibel, wenn eine wirksame Unterlagsfolie (z. B. PE 0,3 mm oder besser) bereits verlegt wurde – doch dies schützt allein nicht vor Feuchte aus dem Sockelanschluss.
    ➕ Ergänzung: Ein Trockenestrich erfordert zusätzlich eine luftdichte Ebene unter der Dämmung sowie eine fachgerechte Anschlussausbildung an Wände und Sockel, um thermische und feuchtetechnische Brücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Feuchtequelle zu lokalisieren, die Dichtigkeit der bestehenden Sperren zu prüfen und ein dauerhaftes, bauphysikalisch abgesichertes Konstruktionsdetail für den Sockelanschluss zu planen – vor jeglicher Verlegung des Trockenestrichs.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Bedeutung einer funktionierenden Feuchteabdichtung bei nicht unterkellerten Betonplatten – insbesondere an der Anschlussfuge Sockel/Platte.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Holzschäden und Dämmverlust bei unzureichendem Feuchteschutz.
    • GoogleAI geht von einer grundsätzlich „sauberen und ebenen“ Betonplatte mit potenziell vorhandener Folie aus und fokussiert auf den Korrektaufbau; DeepSeek und Qwen zweifeln explizit die Dichtheit der Platte an und fordern vorab eine fachliche Prüfung.
    • GoogleAI nennt sd > 100 m als Zielwert für die Dampfbremse; Qwen und DeepSeek thematisieren den sd-Wert nicht, sondern priorisieren stattdessen Materialdichte (0,8 mm PE), Nahtlosigkeit und Anschlussdetails.
    • DeepSeek ergänzt zur Fugenabdichtung: dauerelastisches Dichtband oder Quellfuge bei Sockelanschluss – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt das Erfordernis einer luftdichten Ebene unter der Dämmung und betont die Notwendigkeit thermisch feuchte-technisch durchgängiger Anschlussdetails – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek so formuliert.
    • GoogleAI stellt die Betonplatte als „flächig dicht“ dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich anhand der beobachteten Feuchte an der Fuge und erklären dies als klar erkennbaren Hinweis auf ein Abdichtungsversagen. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die Widerspruchsaussage von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI verweist auf eine „Dampfbremsfolie“ als ausreichend; Qwen betont, dass eine lose aufliegende PE-Folie *keine* wirksame Dampfbremse oder Feuchtesperre ist – dies ist ein inhaltlicher Widerspruch zur Funktionsannahme bei GoogleAI.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Annahme von Dichtheit ohne Prüfung; keine Verlegung ohne vorherige Sanierung der Fuge; keine Verwendung loser Folien als Ersatz für eine fachgerechte Horizontalsperre.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Feuchte an der Sockel-Fuge✅ KonsensKapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich oder Versagen der Horizontalsperre – kein „normaler“ Feuchtehaushalt, sondern ein Sanierungsfall.
    Dichtheit der Betonplatte❌ WiderspruchGoogleAI: „flächig dicht“; DeepSeek/Qwen: klare Widerlegung anhand der Feuchteerscheinung → Sicherheitsposition: Platte ist nicht dicht, Prüfung zwingend.
    Wirksamkeit einer losen PE-Folie❌ WiderspruchGoogleAI: impliziert Funktion als Dampfbremse; Qwen: „keine wirksame Dampfbremse“; DeepSeek: „keine ausreichende Lösung“ → Konsens: lose Folie ist unzureichend und gefährlich.
    Erforderliche Horizontalsperre✅ KonsensDurchgängig, dicht, mindestens 0,8 mm PE oder bituminöse Bahn, mit Überstand (≥15 cm) und nahtloser Verbindung zur Wandabdichtung – über den Sockel geführt.
    Fachliche Prüfung & Sanierung vor Estrich✅ KonsensAlle drei Modelle fordern eine vorherige Prüfung durch einen Sachverständigen (Bauwerksabdichtung / Bauphysik) und Sanierung der Feuchtequelle – keine Ausnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Trockenestrich aufbauen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger die Feuchtequelle identifiziert, die Abdichtung geprüft und ein dauerhaftes Sanierungskonzept für den Sockelanschluss erstellt hat. Die Verlegung einer losen Folie unter dem Estrich ist ausdrücklich verboten – stattdessen ist eine fachgerechte, durchgängige Horizontalsperre mit fachgerechtem Anschluss zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoKapillare Feuchteaufnahme über den KS-SockelanschlussLangfristige Fäulnis von Holzständern, Dämmverlust, Schimmelbildung, Bauteilversagen
    🔴 RisikoEinsatz einer losen PE-Folie statt einer durchgängigen HorizontalsperreKondenswasserbildung im Trockenestrich, Schäden am Oberbelag, Schimmelpilzvorkommen in Innenräumen
    🔴 RisikoFehlende fachliche Prüfung der vorhandenen AbdichtungVersäumte Sanierung führt zu fortschreitenden Bauschäden, Haftungsrisiko, kostspielige Nachbesserung nach Fertigstellung
    🔴 RisikoUnzureichende Anschlussdichtung (z. B. fehlendes Dichtband an der Fuge)Feuchtigkeitseintrag bleibt unbehindert, Sanierung bleibt wirkungslos, Schäden treten trotz Aufwand auf
    🔴 RisikoUnterlassen der Trittschalldämmung bei Sportraum-NutzungStörende Geräuschübertragung, Unzufriedenheit der Nutzer, mögliche Anpassungsmaßnahmen nach Inbetriebnahme
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung der Horizontalsperre mit modernen Materialien (z. B. bituminöse Bahn mit Quellkomponente)Nachhaltige, dauerhafte Abdichtung ohne erneute Sanierung für Jahrzehnte
    ✅ ChanceNutzung hochwertiger, feuchteresistenter Dämmstoffe (z. B. XPS mit geschlossenzelliger Struktur)Langfristig stabiler Wärmeschutz, kein Feuchtigkeitsaufnahmeverlust, höhere Lebensdauer des Estrichs
    ✅ ChanceEinsatz eines qualifizierten Bauphysikers bereits in der PlanungsphaseVermeidung von Folgekosten, sicherer Nachweis der bauphysikalischen Einhaltung, bessere Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ ChanceGanzheitliche Anschlussgestaltung (Sockel, Wand, Estrich) mit dauerelastischem DichtbandVermeidung von Wärme- und Feuchtebrücken, erhöhte Energieeffizienz, gesündere Raumluft
    ✅ ChanceEinbindung einer Trittschalldämmung bereits im Trockenestrichaufbau (z. B. spezifische Trittschallmatten unter Estrichplatten)Optimale Akustik im Sport- oder Büroraum, erhöhte Nutzerakzeptanz, zukunftssichere Raumfunktion
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauphysik – nicht einen Handwerker ohne bauphysikalische Zertifizierung – zur Klärung der Feuchtequelle und Prüfung der bestehenden Sperren.
    2. Sanierungskonzept abwarten: Setzen Sie keinerlei Estricharbeiten ein, bis das schriftliche Sanierungskonzept mit detaillierten Anschlussdetails (z. B. Dichtband, Folienführung, Überstände) vorliegt und genehmigt wurde.
    3. Horizontalsperre fachgerecht verlegen: Stellen Sie sicher, dass die neue Horizontalsperre (mindestens 0,8 mm PE oder bituminöse Bahn) durchgängig, ohne Lücken oder Überlappungen, mit 15 cm Überstand über die Plattenkante und nahtloser Verbindung zur Wandabdichtung verlegt wird – inkl. Überführung über den KS-Sockel.
    4. Keine lose Folie verwenden: Verzichten Sie vollständig auf lose, nicht verklebte oder nicht verankerte PE-Folien unter der Dämmung oder Estrichelementen – diese sind bauphysikalisch kontraproduktiv und gefährlich.
    5. Dampfbremse nach Herstellerangaben verlegen: Nutzen Sie eine geprüfte Dampfbremse mit sd-Wert > 100 m, verkleben Sie alle Bahnen stoßfrei, führen Sie die Folie an allen Wänden mindestens 10 cm hoch und verkleben Sie sie unter dem Sockel dauerhaft.
    6. Trittschalldämmung integrieren: Wählen Sie für den Sport- oder Büroraum eine Trittschalldämmung, die nach DINAbk. 4109 bzw. VDIAbk. 4100 zertifiziert ist, und verlegen Sie sie als eigenständige Schicht unter den Trockenestrichplatten – nicht als Bestandteil der Dämmung.
    Trockenestrich
    Ein Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Elementen, die ohne Wasser verlegt werden. Er dient als ebene Grundlage für den Oberbelag.
    Verwandte Begriffe: Nassestrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Feuchteschutz
    sd-Wert
    Der sd-Wert gibt die Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Baustoffschicht an. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Schicht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Wasserdampfdiffusion
    EPS
    Expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff mit guter Wärmedämmung und geringem Gewicht.
    Verwandte Begriffe: XPS, Mineralwolle, Dämmung
    XPS
    Extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme.
    Verwandte Begriffe: EPS, Mineralwolle, Dämmung
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern mit guter Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmung
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Maßnahme, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Abdichtung, Drainage
    1. Welche Vorteile bietet ein Trockenestrich gegenüber einem Nassestrich?
      Trockenestrich ist schneller zu verlegen, da keine Trocknungszeit anfällt. Er ist leichter und eignet sich gut für Renovierungen. Zudem ist er sofort begehbar und belastbar.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für einen Trockenestrich auf einer Betonplatte geeignet?
      Geeignet sind EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudiertes Polystyrol) und Mineralwolle. Die Wahl hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz und der Aufbauhöhe ab.
    3. Wie hoch sollte der sd-Wert der Dampfbremsfolie sein?
      Der sd-Wert sollte mindestens 100 m betragen, um eine ausreichende Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten.
    4. Muss die Dampfbremsfolie an den Wänden hochgezogen werden?
      Ja, die Folie muss an den Wänden hochgezogen und später unter dem Sockel verklebt werden, um eine lückenlose Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten.
    5. Kann ich jeden Oberbelag auf einem Trockenestrich verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber achten Sie auf die Herstellerangaben des Trockenestrichs bezüglich der maximalen Belastung und der Eignung für bestimmte Oberbeläge.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Trockenestrich eindringt?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und am Trockenestrich selbst führen. Es ist daher wichtig, eine effektive Feuchtigkeitssperre zu installieren.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Verlegung eines Trockenestrichs?
      Suchen Sie nach Trockenbauern oder Estrichlegern mit Erfahrung im Bereich Trockenestrich und Feuchteschutz. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    8. Welche Kosten entstehen für einen Trockenestrich auf einer Betonplatte?
      Die Kosten hängen von der Fläche, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Feuchtigkeitssperre im Altbau
      Methoden zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Dämmung unter Estrich
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein?
    • Trockenestrich verlegen – Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich-Elementen.
    • Kellerboden dämmen
      Wie man einen Kellerboden nachträglich dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
  2. Trockenestrich: Lasten & Dämmung – Handwerker-Empfehlung
    Foto von Thorsten Bulka
    wollen sie das wirklich selber machen?
    den bis auf die Feuchte, kommt auch noch das Dämmproblem dazu. Auch sollte der Estrich hier die zu erwartende Last aufnehmen können, den diese wird hierbei üblicherweise höher liegen, als im Wohnungsbau! Wohnung 1,5 KN/m² aber bei ihnen?
    Fragen sie lieber einen Handwerker vor Ort!
    Trockenestrich auf Betonplatte: Feuchtigkeit, Lasten & Dämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Trockenestrichs auf einer nicht unterkellerten Betonplatte, wobei besonderes Augenmerk auf Feuchtigkeitsschutz, Dämmung und die Tragfähigkeit des Estrichs gelegt wird. Es wird empfohlen, die Lasten korrekt zu berechnen und einen Fachmann zu konsultieren. Die Notwendigkeit einer professionellen Ausführung wird betont, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Trockenestrich: Lasten & Dämmung – Handwerker-Empfehlung weist darauf hin, dass die zu erwartenden Lasten im Sportraum oder Büro höher sein können als im Wohnungsbau und somit die Estrichauswahl beeinflussen. Eine falsche Einschätzung der Lasten kann zu Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein korrekter Feuchtigkeitsschutz ist essentiell, um Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Hierbei spielen die Auswahl der richtigen Materialien (PE-Folie, Dampfbremse) und deren fachgerechte Verarbeitung eine entscheidende Rolle. Die Betonplatte muss vor dem Verlegen des Trockenestrichs ausreichend trocken sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachhandwerker vor Ort zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten zu prüfen und eine fachgerechte Ausführung des Trockenestrichs sicherzustellen. Dies beinhaltet die korrekte Berechnung der Lasten, die Auswahl der geeigneten Dämmmaterialien und die Gewährleistung eines effektiven Feuchtigkeitsschutzes. Die Expertise eines Profis kann langfristig Kosten sparen und Schäden verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Betonplatte, Feuchtigkeitsschutz, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag für unbeheizten Wintergarten: Feuchtigkeit, Kondenswasser & Reinigung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen & Wohnraum erweitern: Aufbauhöhe, Dämmmaterial & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fliesen auf Pflaster verlegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung für die Zukunft?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Estrich mit Gefälle vs. Gefällematte? Kosten, Aufbau & Abdichtung
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Estrich verlegen: Aufbau, Vor- & Nachteile, Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Ursachen, Risiken & Lösungen für Wasserschäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Estrich schüsselt nach 4 Monaten: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Betonplatte, Feuchtigkeitsschutz, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Betonplatte, Feuchtigkeitsschutz, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich auf Betonplatte ohne Keller: Feuchtigkeitsschutz, Aufbau & Kosten
Suche nach: Trockenestrich auf Betonplatte: Feuchteschutz beachten!
Suche nach: Trockenestrich, Betonplatte, Feuchtigkeitsschutz, Dämmung, Unterbau, Keller, Sportraum, Büro, Aufbau, Kosten
