Terrassen-Estrich schüsselt nach 4 Monaten: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die Schüsselung des Terrassen-Estrichs wird primär durch ungleichmäßige Trocknung verursacht, wobei Feuchtigkeit im unteren Bereich länger verbleibt. Eine fehlende Drainplatte unter dem Estrich verstärkt dieses Problem, besonders bei Hanglagen. Die Gründung der Terrassenplatte auf Pfeilern ohne Verbindung zur Gebäudestruktur kann ebenfalls zu Spannungen und Rissen führen. Die korrekte Ausführung der Drainage ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuleiten und Bauschäden zu vermeiden.
Hallo!
Terrasse eines Neubaus (betoniert 2001). Tiefe x Breite ca. 3 m x 6 m, ca. 15 cm dick, Südseite. Bis ca. 1.5 m "überdacht" vom
1. OG und seitlich begrenzt von einer Terrassentür bzw. einer Mauer; der Rest ist "frei im Gelände". Soweit mir bekannt, ist die Betonplatte nicht mit der Betondecke des EGAbk. verbunden. Als "Fundament" wurden im vorderen Bereich 3 Stützpfeiler (ca. 30 x 30 cm) auf Frosttiefe in das Erdreich betoniert. Ein Pfeiler befindet sich zusätzlich im "Zentrum" der Platte. März/April 2001 wurde ein Estrich mit Gefälle (ca. 5 cm dick) aufgebracht ("dicke" Plastik-Folie zwischen Betonplatte und Estrich). Bis August 2001 "hielt" der Estrich perfekt (keine Risse, nichts hohl). Mitte August bemerkte ich, dass die beiden Ecken im Außenbereich "hohl" wurden (jeweils ca. 1 Quadratmeter). War wie das Sprungbrett im Schwimmbad (der "Höhenunterschied" am Rand war ca. 8 mm). 1 Riss im Zentralbereich über die ganze Terrasse (3 m) aber die Ecken waren immer noch hohl und "federten". Der Bauunternehmer (Schluesselfertiger Hausbau ohne Bodenbeläge (Eigenleistung) ) verwies auf den Estrich Subunternehmer (der Estrich hat "geschüsselt"). Laut Estrichleger "schüsselt" ein Estrich normalerweise beim trocknen (?) und nicht 4 Monate später (wurde mir auch von anderer Seite so erzählt). Eine Kontrolle mit einer 3 m Alulatte + Wasserwaage ergab, dass der Estrich "gerade" und das Gefälle absolut OK waren. Erster Reparaturversuch auf anraten eines Gutachters: Estrich kräftig "einwässern" und mit schwarzer Plastikfolie "wasserdicht" abdecken. Aufgrund der Kapillarwirkung des Wassers sollte es den Estrich an die Betonplatte "hinziehen" da sich der Estrich zwischen Tür und Mauer "eingekeilt" hat (?). Resultat: Null. Oktober 2001 Estrich entfernt und neuen aufgebracht (Betonplatte war OK , hatte keinen Riss). Bis April 2002 alles OK (tägliche Kontrolle). Die letzten 2-3 Wochen hat sich das identische Bild eingestellt ("Sprungbrett"). Warum passiert das? Setzt sich die Bodenplatte (=>Bauunternehmer) oder ist es ein Problem des Estrichs (=>Subunternehmer)? Ich bitte Sie freundlichst um Hilfe da nun erneut ein Gutachter kommen soll und ich diesem (wenn möglich) nicht ohne fundiertes Wissen begegnen möchte.
  • Joachim Diener
    Sicherheitshinweise: Estrich schüsselt: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden im Winter führen, die die Bausubstanz weiter schädigen.
    🔴 Gefahr: Durch die Schüsselung können Stolperfallen entstehen.
    GoogleAI-Analyse: Estrich schüsselt: Ursachen & Lösungen
    Die Schüsselung eines Terrassen-Estrichs nach nur 4 Monaten ist ein deutliches Zeichen für Probleme bei der Ausführung oder den Randbedingungen. 🔴 Eine Schüsselung bedeutet, dass sich der Estrich an den Rändern hochbiegt und in der Mitte absenkt.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Ungleichmäßige Trocknung des Estrichs, z.B. durch fehlende oder falsche Abdichtung, Kapillarwirkung aus dem Untergrund oder eindringendes Regenwasser. ?
    • Falsches Mischungsverhältnis: Ein zu hoher Wasseranteil im Estrich kann zu Schwindspannungen und Schüsselung führen.
    • Mangelnde oder falsche Bewehrung: Fehlende oder falsch dimensionierte Bewehrung kann die Zugfestigkeit des Estrichs reduzieren und Risse begünstigen.
    • Bewegung der Betonplatte: Setzungen oder Bewegungen der darunterliegenden Betonplatte können sich auf den Estrich übertragen und zu Schüsselung führen. ?
    • Fehlende Dehnungsfugen: Dehnungsfugen sind notwendig, um Spannungen im Estrich aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    1. Feuchtigkeitsmessung: Eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs und des Untergrunds gibt Aufschluss über mögliche Feuchtigkeitsprobleme.
    2. Prüfung der Abdichtung: Die Abdichtung der Terrasse muss auf Beschädigungen und korrekte Ausführung geprüft werden.
    3. Begutachtung durch einen Bausachverständigen: Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Schüsselung genau analysieren und Sanierungsempfehlungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich.
    Schüsselung
    Schüsselung bezeichnet die Verformung eines Estrichs, bei der sich die Ränder nach oben wölben und die Mitte absinkt. Dies entsteht durch unterschiedliche Spannungen im Estrich, meist aufgrund von Feuchtigkeit oder ungleichmäßiger Trocknung.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Wölbung, Rissbildung, Spannungen.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in Bauteile aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Feuchte, Wassersäule, Adhäsion.
    Dehnungsfuge
    Dehnungsfugen sind konstruktive Unterbrechungen in Bauteilen, die dazu dienen, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Sie verhindern Risse und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge, Spannungsausgleich.
    Bewehrung
    Bewehrung bezeichnet die Einlage von Stahl in Beton oder Estrich, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Die Bewehrung nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl, Zugfestigkeit.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachter, Bauexperte.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralische Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit, Isolierung.
    1. Was bedeutet Schüsselung bei Estrich?
      Schüsselung bedeutet, dass sich der Estrich an den Rändern nach oben wölbt und in der Mitte eine Absenkung entsteht. Dies ist ein Zeichen für Spannungen im Estrich, die durch unterschiedliche Trocknung, Feuchtigkeit oder andere Faktoren verursacht werden können.
    2. Welche Risiken birgt ein geschüsselter Estrich?
      Ein geschüsselter Estrich kann zu Rissen, Ablösungen des Bodenbelags und Stolperfallen führen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    3. Kann man einen geschüsselten Estrich reparieren?
      Ob eine Reparatur möglich ist, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schüsselung ab. In manchen Fällen kann eine Sanierung durch Aufbringen einer Ausgleichsschicht oder durch Vergießen von Rissen erfolgen. In anderen Fällen ist ein kompletter Austausch des Estrichs erforderlich.
    4. Wie kann man Schüsselung vermeiden?
      Schüsselung kann durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs vermieden werden. Dazu gehören die Verwendung eines geeigneten Estrichmörtels, eine korrekte Abdichtung, die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Anordnung von Dehnungsfugen.
    5. Was kostet die Sanierung eines geschüsselten Estrichs?
      Die Kosten für die Sanierung eines geschüsselten Estrichs hängen vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Ist die Schüsselung ein Baumangel?
      Ja, die Schüsselung eines Estrichs stellt in der Regel einen Baumangel dar, da sie die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit des Estrichs beeinträchtigt.
    7. Wer haftet für die Schüsselung?
      Die Haftung für die Schüsselung hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Umständen des Einzelfalls ab. In der Regel haftet der Bauunternehmer oder der Estrichleger für Mängel, die auf eine fehlerhafte Ausführung zurückzuführen sind.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Suchportale im Internet. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung des Sachverständigen.
    • Estrichreparatur: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Reparaturmethoden für beschädigten Estrich und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Folgen
      Analyse der Ursachen für Feuchtigkeit im Estrich und die daraus resultierenden Schäden.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Techniken
      Informationen über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Terrassen.
    • Bauschäden erkennen und beheben
      Leitfaden zur Erkennung und Behebung von typischen Bauschäden.
    • Sachverständigengutachten im Bauwesen
      Erläuterung der Bedeutung und des Ablaufs von Sachverständigengutachten im Bauwesen.
  2. Estrich-Schüsselung: Feuchtigkeit als Hauptursache im Außenbereich
    der Estrich schüsselt genau wie ein trocknendes Butterbrot
    die Feuchtigkeit kann erst einmal nach oben weg, der untere Bereich wird dann später trocken, im Außenbereich kann das lange dauern, ist denn da eine Drainplatte oder druntergelegt?
    Ist die Terrassenplatte komplett auf die 'Pfeiler'-Fundamente gegründet?
  3. Drainage unter Terrassen-Estrich: Wichtigkeit bei Hanglage
    Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort Eine ...
    Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
    Eine Drainplatte liegt da nicht darunter nur eben die Folie.
    Die drei + 1 "Pfeiler" "tragen bzw. fixieren" die ganze Betonplatte. Sonst gibt es da kein anderes Fundament. Der Untergrund ist bis ca. 1 m vom Haus weg die aufgefüllte Baugrube (Bergkies, verdichtet) da "unten" liegt eine Drainage. Der Rest der Terrasse (inkl. Pfeiler) steht/liegt auf "Urgelände" (die Fundamente der Pfeiler wurden in den Boden gegraben, betoniert, dann Ziegelsteine draufgemauert) die Fläche mit Bergkies aufgefüllt und verdichtet (ca. 20-30 cm) dann die Terrasse betoniert. Evtl. ist da auch die "Lage" problematisch (?) (ich bin ratlos). Es handelt sich um ein Hanghaus. Die breite Seite der Terrasse liegt "Richtung" Hangaufwaerts. Das Gelände wurde planiert (ca. 10 Meter, dann kommt eine "Böschung" (ca. 1.5 Meter hoch) dann eine Feld). Die "Bodenstruktur" in die Tiefe ist Kies/Sand-Lehm-Kies/Sand-Lehm usw. (habe ich auf der Terrassen-Seite der "Baugrube" gesehen). Aufgrund der Hanglage fließt viel Regenwasser Richtung Haus (auch vom Feld). Das Gelände ist aber so angelegt dass ein Gefälle Richtung "Böschung" besteht und das Oberflächenwasser dort in einem Graben abfließt. In wieweit dies relevant ist weiß ich nicht (nur der Vollständigkeit wegen).
    • Joachim Diener
    Terrassen-Estrich Schüsselung: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Schüsselung des Terrassen-Estrichs wird primär durch ungleichmäßige Trocknung verursacht, wobei Feuchtigkeit im unteren Bereich länger verbleibt. Eine fehlende Drainplatte unter dem Estrich verstärkt dieses Problem, besonders bei Hanglagen. Die Gründung der Terrassenplatte auf Pfeilern ohne Verbindung zur Gebäudestruktur kann ebenfalls zu Spannungen und Rissen führen. Die korrekte Ausführung der Drainage ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuleiten und Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich-Schüsselung: Feuchtigkeit als Hauptursache im Außenbereich kann die ungleichmäßige Trocknung im Außenbereich lange dauern, was das Risiko der Schüsselung erhöht. Eine sorgfältige Planung der Entwässerung ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Drainage unter Terrassen-Estrich: Wichtigkeit bei Hanglage wird die Bedeutung einer Drainplatte unter dem Estrich betont, besonders bei Terrassen in Hanglage. Diese Platte hilft, Feuchtigkeit abzuleiten und den Estrich vor Schäden zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Drainage unter dem Terrassen-Estrich und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Bei Neubauten sollte eine Drainplatte unter dem Estrich eingeplant werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Konsultieren Sie einen Fachmann für Estrich und Terrassenbau, um die Ursachen der Schüsselung zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Terrassen-Estrich, Schüsselung, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Terrassen-Estrich, Schüsselung, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Terrassen-Estrich, Schüsselung, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen-Estrich schüsselt nach 4 Monaten: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Estrich schüsselt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Terrassen-Estrich, Schüsselung, Bauschaden, Sanierung, Neubau, Betonplatte, Risse, Feuchtigkeit, Ursachen
