Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
Bei der Erneuerung einer Bodenplatte im Altbau sind Aspekte wie Dämmung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, die richtige Fundamentabstützung und die damit verbundenen Kosten entscheidend. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Einbeziehung von Fachleuten ist ratsam, um die spezifischen Herausforderungen des Altbaus zu berücksichtigen. Die Wahl der richtigen Dämmmaterialien und -stärken spielt eine wichtige Rolle für ein behagliches Wohnklima und zur Reduzierung von Energieverlusten. Die Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten, wie im südlichen Schleswig-Holstein, ist wichtig.
moin moin,
wir haben vor einigen Monaten eine ca. 150 Jahre alte Bauernkate im Südlichen Schleswig holsten (Hamburger umland) erworben. nun soll im Flur- und küchenbereich die Beton-Bodenplatte erneuert werden. unter anderem, um dort eine Dämmung einzubringen, aber auch, um aufsteigende Feuchtigkeit einzudämmen. insgesamt handelt es sich um eine Fläche von ca. 20 m² in der Mitte des Gebäudes (also sind nur zwei Außenwände (Nord und Süd) beteiligt). gesamtgrundfläche ist 6 m x 13 m, die anderen Räume sind mit gut erhaltenen  -  unterlüfteten  -  Holzdielen versehen, die bleiben sollen.
mir schwebt vor, den alten Betonboden auszustemmen (ca. 5 cm stark). ein kleine probeecke habe ich schon mal getestet, das ist gut zu schaffen, anschließend den Mutterboden ca. 20 cm auskoffern, dann eine Betonplatte gießen (8 cm stark, Bewehrung rein), 10 oder 12 cm trittfester Styropor und Estrich drauf. da es eine vergleichsweise kleine Fläche ist, ist wahrscheinlich Trockenestrich (fermacell) die beste Lösung.
meine Fragen dazu sind:
1. ist es ratsam irgendwo eine Folie gegen die Feuchtigkeit mit einzubauen?
2. wie stütze ich das 'Fundament' ab? da liegen nur ein paar feldsteine im Sand (max 40 cm tief), die bei der probeecke sofort ins rollen kamen. Ich könnte vorab VA-Bleche 40-50 cm tief einschlagen, aber das ist ein böse plackerei. oder immer nur 1 m Wand freilegen und mit Beton ausschütten, aber dann bekomme ich keine gute Bodenplatte hin.
3. gibt es eine alternative zum Styropor, sodass man eventuell sogar auf die Ausgleichsschüttung verzichten kann?
4. sollte ich eventuell sogar tiefer auskoffern und füllboden einbringen? wie viel? der Boden bei uns ist sehr fest, lehmig, feucht, und steht super. das Loch für die Zisterne (2,5 m tief) brauchte nicht abgestützt werden.
ich freue mich auf viele Anregungen und Diskussion. DANKE vorab.
ulf brüggmann
  • Ulf Brüggmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen anerkannten Sachverständigen oder Statiker erforderlich – das Auskoffern neben den 150 Jahre alten Feldsteinfundamenten birgt akute Einsturz- und Setzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung am Boden oder Fundament bis zur fachlichen Begutachtung – "Rollende Feldsteine" sind ein eindeutiges Warnsignal für instabile Gründungsverhältnisse.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Feuchtigkeitsursache, Bodenbeschaffenheit und Schadstoffbelastung (z. B. Asbest, Teer) fachgerecht untersuchen lassen – keine Folie als alleinige Feuchtesperrschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Statisch nachgewiesene, bewehrte Stahlbetonplatte (mindestens 15 cm) mit kapillarbrechendem Unterbau (gewaschener Kies/Schotter + geprüfte PE-Folie) erforderlich – 8 cm Beton mit Styropor ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmstoffwahl muss feuchtebeständig und druckfest sein (z. B. XPS oder Calciumsilikat); Styropor ist bei ungesicherter Feuchtesituation ungeeignet.
    Ich verstehe, dass Sie die Beton-Bodenplatte in Ihrem Bauernhaus erneuern möchten, um Dämmung einzubringen und aufsteigende Feuchtigkeit zu bekämpfen. Dies ist ein komplexes Vorhaben, bei dem ich Ihnen folgende Punkte empfehle:
    • Feuchtigkeitsanalyse: Bevor Sie beginnen, sollten Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsanalyse durchführen lassen, um die Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit zu identifizieren.
    • Dämmung: Wählen Sie eine geeignete Dämmung, die für den Einsatz unter Betonbodenplatten geeignet ist und diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Fundamentabstützung: Prüfen Sie, ob das Fundament ausreichend tragfähig ist oder ob eine Abstützung erforderlich ist, insbesondere wenn Sie eine zusätzliche Last durch die neue Bodenplatte und Dämmung einbringen.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen erfahrenen Bauingenieur oder Architekten hinzuzuziehen, um die Statik und die Bauphysik zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erneuerung einer Bodenplatte in einer ca. 150 Jahre alten Bauernkate. Der Eigentümer möchte auf 20 m² im Flur- und Küchenbereich den alten Betonboden entfernen, neu auskoffern, dämmen und eine neue Bodenplatte mit Estrich erstellen. Die geplanten Maßnahmen sind grundsätzlich nachvollziehbar, bergen jedoch erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Statik des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Unterschätzung der statischen Verhältnisse. Bei einem 150 Jahre alten Gebäude mit flachgründigen Feldsteinfundamenten (ca. 40 cm tief) kann das Auskoffern von 20 cm Mutterboden direkt neben den Fundamenten zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz von Wandteilen führen. Die Aussage, dass die Feldsteine bei der Probestelle "sofort ins Rollen kamen", ist ein klares Warnsignal.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 8 cm dicke Betonplatte mit 10-12 cm Styropor und Estrich ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Für eine begeh- und belastbare Bodenplatte in einem Altbau mit Feuchtigkeitsproblemen ist eine deutlich stärkere, bewehrte Stahlbetonplatte (mind. 15-20 cm) auf einer tragfähigen Sauberkeitsschicht erforderlich. Zudem ist die Idee, VA-Bleche als seitliche Abstützung einzuschlagen, statisch völlig unzureichend und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Feuchtigkeitssituation. Vor dem Einbau einer Dämmung muss ein fachgerechter kapillarbrechender Unterbau (z.B. aus gewaschenem Kies oder Schotter) mit einer dränierenden Wirkung geschaffen werden. Eine Folie allein reicht nicht aus und kann sogar zu Staufeuchte führen. Zudem ist bei einem Altbau dieser Altersklasse mit schadstoffhaltigen Altlasten (z.B. Teer, Asbest in alten Klebern oder Putzen) zu rechnen, die vor dem Auskoffern fachgerecht untersucht werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung oder einen Statiker mit Erfahrung im Altbau. Lassen Sie die Gründungssituation, die Tragfähigkeit des Bodens und die Feuchtigkeitsverhältnisse professionell beurteilen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen an der Bodenplatte oder den Fundamenten durch, bis eine fachliche Begutachtung und ein statisches Konzept vorliegen. Nur so können Bauschäden und Personenschäden vermieden werden.
    Die geplante Erneuerung der Bodenplatte in einer 150 Jahre alten Bauernkate stellt ein komplexes baukonstruktives Vorhaben dar, bei dem statische, feuchtetechnische und bauphysikalische Aspekte eng miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Das Vorhandensein nur locker gelagerter Feldsteine im Sand ohne erkennbare Fundamentierung deutet auf ein gravierendes statisches Risiko hin — jede Bodenplatte, die als Lastverteiler fungiert, darf nicht auf instabilem Untergrund ruhen, da dies zu Setzungen, Rissbildung und langfristigem Versagen der gesamten Konstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Auskoffertiefe von nur 20 cm reicht bei feuchtem, lehmigem Boden nicht aus, um kapillare Feuchtigkeit wirksam zu unterbinden; zudem fehlt jeglicher Nachweis einer funktionierenden horizontalen Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit — ohne diese ist jede Dämmung langfristig feuchtegeschädigt und verliert ihre Wirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 8 cm starke Betonplatte mit Bewehrung ausreichend ist, ist fachlich nicht haltbar: bei fehlender Fundamentabstützung und unklarer Lastaufnahme durch die umgebenden Mauern ist eine statisch nachgewiesene Plattendicke (meist ≥ 12–15 cm) mit geprüfter Bewehrung und Randanschluss erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine Folie allein ist keine Feuchtesperrschicht — stattdessen ist eine dauerhafte, diffusionsoffene, aber kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies-Schotter-Schicht mit Trennlage, gegebenenfalls mit geprüfter PE-Folie als zusätzliche Barriere) erforderlich, kombiniert mit einer funktionsfähigen Entwässerung oder mindestens einer ausreichenden Gefällesicherung.
    ➕ Ergänzung: Styropor ist bei Feuchtbereichen ohne ausreichenden Schutz nicht geeignet — stattdessen sind druckfeste, wasserdampfdiffusionsfähige Dämmstoffe wie extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) mit nachgewiesener Feuchtebeständigkeit oder mineralische Alternativen (z. B. Calciumsilikatplatten) vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die bestehende Fundamentierung, den Bodenwiderstand und die Feuchtesituation vor Ort begutachtet, eine statisch gesicherte Konstruktionslösung erarbeitet und eine bauphysikalisch nachhaltige Feuchteschutzstrategie festlegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die aufsteigende Feuchtigkeit als gravierendes Risiko mit Schimmel-, Bauschäden- und Dämmversagensfolgen.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Statiker, Sachverständiger, Bauingenieur) vor jeglicher Baumaßnahme.
    • GoogleAI betont allgemein "diffusionsoffene Materialien" und "Fundamentabstützung", ohne konkrete Tiefenangaben oder Warnung vor Auskoffern neben Fundamenten; DeepSeek und Qwen heben explizit die Lebensgefahr durch instabile Feldsteine hervor – diese sicherere Einschätzung wird prioritär gewertet.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachgerechten Altlastenprüfung (Asbest, Teer), die bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • Qwen ergänzt die Materialanforderungen an Dämmstoffe (XPS statt Styropor, Calciumsilikat) und differenziert die Funktionsweise von Folien vs. kapillarbrechenden Schichten – GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI nennt "8 cm Betonplatte mit 10–12 cm Styropor" als möglich; DeepSeek und Qwen korrigieren dies kategorisch als fachlich unzulässig und fordern mindestens 15–20 cm bewehrten Stahlbeton – hier gilt die sicherere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen orientieren sich an den strengsten, konservativsten Vorgaben der KI-Analysen – also an DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Hinweise werden nur dort übernommen, wo sie keine Widersprüche aufweisen und ergänzend wirken (z. B. Feuchtigkeitsanalyse, Materialwahl).
    Statische Sicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Fundamentabstützung" allgemein, DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Auskoffern neben Feldsteinfundamenten und fordern sofortige statische Prüfung – Konsens: Hochrisiko, sofortiger Fachmann.
    Feuchtigkeitsschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vorherige Feuchtigkeitsanalyse, kapillarbrechenden Unterbau (Kies/Schotter) und ablehnende Haltung gegenüber Folie als alleiniger Sperrschicht.
    Bodenplattendicke & Bewehrung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt 8 cm als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern 15–20 cm bewehrten Stahlbeton – Konsens: 8 cm ist unzulässig, Mindestdicke 15 cm mit statischem Nachweis.
    Dämmstoffwahl ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht allgemein von "diffusionsoffenen" Materialien; DeepSeek nennt keine Alternativen; Qwen präzisiert XPS oder Calciumsilikat statt Styropor – Konsens: Styropor ist ungeeignet bei Feuchtbereichen ohne Zusatzschutz.
    Altlastenprüfung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt ausdrücklich Asbest/Teer-Verdacht bei 150-jährigem Altbau – wird als präventiv notwendig eingestuft, da alle drei Modelle Alter und Bauweise als Risikofaktor benennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige statische und bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen mit Altbauerfahrung – dies umfasst Gründungsanalyse, Feuchtigkeitsdiagnostik, Bodenuntersuchung und Altlastenprüfung.
    🔴 Risiko Setzungen durch Auskoffern neben Feldsteinfundamenten Massive Rissbildung, Mauerwerkbrüche, Teil-Einsturz – lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende kapillare Sperrschicht Langfristige Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Dämmstoffzerstörung, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. Styropor bei Feuchte) Vergleichsweise schneller Verlust der Dämmwirkung, Quellung, Verrottung, Bauschäden
    🔴 Risiko Ignorieren von Asbest- oder Teerverdacht bei Altbausanierung Gesundheitsgefährdung durch Fasern/Verbindungen, Nachbesserungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der neuen Bodenplatte (zu dünn, nicht bewehrt) Plattenbruch, Durchbiegung, Schäden an Estrich und Belag, Sicherheitsrisiko für Nutzer
    ✅ Chance Nachhaltige Sanierung mit modernem, bauphysikalisch gesichertem Konzept Langfristige energetische und gesundheitliche Aufwertung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachlich begleitete Altbausanierung als Modellprojekt Möglichkeit der Förderung (z. B. BAFA), Dokumentation für zukünftige Sanierungen
    ✅ Chance Einsatz mineralischer Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat) Feuchtebeständigkeit, hohe Druckfestigkeit, schadstofffrei, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Integration einer funktionsfähigen Entwässerung (z. B. Kiesbett mit Sammelleitung) Dauerhafte Kontrolle der Bodenfeuchte, Vermeidung von Stauwasser, Reduktion von Sanierungskosten langfristig
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts mit statischem Nachweis Rechtssichere Grundlage, klare Ausschreibung, vermeidbare Nachbesserungen, Versicherungsschutz
    1. Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung mit Schwerpunkt Altbau – nicht nur für Statik, sondern auch für Bauphysik und Altlasten.
    2. Feuchtigkeits- und Bodenuntersuchung einleiten: Beauftragen Sie vor dem ersten Spatenstich eine professionelle Feuchtigkeitsdiagnostik (z. B. mit Bohrlochhygrometer) und eine Bodenuntersuchung (Tragfähigkeit, Kornverteilung, Durchlässigkeit).
    3. Altlasten-Check durchführen: Lassen Sie vor dem Auskoffern eine schriftliche Altlastenprüfung auf Asbest, Teer, Holzschutzmittel und andere Schadstoffe durchführen.
    4. Statikgerechte Bodenplatte planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Mindestdicke (15–20 cm), die Bewehrung (z. B. A500, netzartig), die Randanschlüsse und die Sauberkeitsschicht – keine Eigenentscheidung.
    5. Feuchteschutz systemisch auslegen: Verwenden Sie keinen "Folien-Quickfix", sondern einen nachgewiesenen kapillarbrechenden Unterbau aus gewaschenem Kies/Schotter + geprüfter PE-Folie (0,8 mm) + ggf. Entwässerungsrinne.
    6. Dämmstoffe nachweislich feuchteresistent wählen: Bestellen Sie ausschließlich XPS mit CEAbk.-Kennzeichnung oder Calciumsilikatplatten – vermeiden Sie Styropor (EPS) ohne zusätzlichen Feuchteschutz.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die auf dem Fundament aufliegt und die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Beton.
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es kann aus Beton, Stahlbeton oder Naturstein bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im Sockelbereich angebracht.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann, ohne dass sich Feuchtigkeit im Baustoff ansammelt. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Estrich ist eine Schicht, die auf die Bodenplatte aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen und Unebenheiten auszugleichen. Er dient auch als Träger für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung aus Stahl, die in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und Brüche im Beton.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Bodenplatte geeignet?
      Ich empfehle Ihnen Dämmstoffe wie Schaumglas, expandiertes Polystyrol (EPS) oder extrudiertes Polystyrol (XPS), die druckfest und feuchtigkeitsbeständig sind. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Wie kann ich aufsteigende Feuchtigkeit verhindern?
      Ich empfehle Ihnen eine Horizontalsperre unter der Bodenplatte einzubauen, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Eine Drainage kann ebenfalls helfen, das Wasser abzuleiten.
    3. Muss ich eine Baugenehmigung für die Erneuerung der Bodenplatte einholen?
      Ich empfehle Ihnen sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Arbeiten ab.
    4. Wie lange dauert die Erneuerung einer Bodenplatte?
      Ich schätze die Dauer auf mehrere Wochen, abhängig von der Größe der Fläche, den Vorbereitungsarbeiten und den Trocknungszeiten des Betons.
    5. Was kostet die Erneuerung einer Bodenplatte?
      Ich gehe von mehreren tausend Euro aus, abhängig von der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Erneuerung der Bodenplatte?
      Ich empfehle Ihnen, sich Referenzen von Fachbetrieben anzusehen und Bewertungen zu lesen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb Erfahrung mit Altbausanierungen hat.
    7. Welche Risiken gibt es bei der Erneuerung einer Bodenplatte im Altbau?
      Ich sehe Risiken in unvorhergesehenen Schäden am Fundament, Problemen mit der Statik und Schwierigkeiten bei der Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
    8. Kann ich die Erneuerung der Bodenplatte selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Erneuerung der Bodenplatte selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler können zu schwerwiegenden Schäden führen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Sanierung und Prävention von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden.
    • Dämmung von Bodenplatten
      Verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Dämmung von Bodenplatten.
    • Fundamentabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit.
    • Statische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Sicherung und Verstärkung der Statik von alten Gebäuden.
    • Baugenehmigung für Sanierungsarbeiten
      Informationen zu Genehmigungspflichten bei Sanierungsarbeiten an Altbauten.
  2. Fundamentplatte: Mindeststärke für Neubau im Altbau!
    too much
    Bitte Einzelfragen stellen.
    Aber eins:
    Wenn neue Sohlplatte, dann vernünftig! Und nicht 8 cm!
    Gruß, jdb
    Bodenplatte erneuern im Altbau: Dämmung, Kosten & Fundament
    💡 Kernaussagen: Bei der Erneuerung einer Bodenplatte im Altbau sind Aspekte wie Dämmung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, die richtige Fundamentabstützung und die damit verbundenen Kosten entscheidend. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Einbeziehung von Fachleuten ist ratsam, um die spezifischen Herausforderungen des Altbaus zu berücksichtigen. Die Wahl der richtigen Dämmmaterialien und -stärken spielt eine wichtige Rolle für ein behagliches Wohnklima und zur Reduzierung von Energieverlusten. Die Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten, wie im südlichen Schleswig-Holstein, ist wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamentplatte: Mindeststärke für Neubau im Altbau! sollte bei einer neuen Sohlplatte nicht an der Stärke gespart werden, um eine solide Basis zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Erneuerung der Bodenplatte bietet die Möglichkeit, moderne Dämmstandards zu integrieren und so den Wohnkomfort zu erhöhen und Energiekosten zu senken. Die Auswahl der richtigen Dämmmaterialien (z.B. EPS oder XPS) ist entscheidend für die Effektivität der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollten Angebote von verschiedenen Fachfirmen eingeholt und verglichen werden, um die Kosten im Blick zu behalten und die beste Lösung für die spezifischen Anforderungen des Altbaus zu finden. Es ist ratsam, sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten zu lassen, um die Tragfähigkeit des Fundaments sicherzustellen und die richtige Dimensionierung der Bodenplatte zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Altbau, Dämmung, Fundamentabstützung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Altbau, Dämmung, Fundamentabstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Altbau, Dämmung, Fundamentabstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
Suche nach: Bodenplatte sanieren: Dämmung, Kosten, Fundament
Suche nach: Bodenplatte erneuern, Altbau, Dämmung, Fundamentabstützung, Feuchtigkeit, Kosten, Betonboden, Sanierung
