11395: Padang Cristal verkleben: Welcher Kleber, Fugenmaterial für Naturstein auf Trockenestrich & Fußbodenheizung? 30.04.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Kleberauswahl Padang Cristal: Thomsit/Mapei Beratung – Dichtschlämme unnötig 30.04.2003
- Systemgebundene Kleber: Ardex Freigabe für Padang Cristal Trockenestrich? 04.05.2003
- Padang Cristal Verlegung: Ardex Kleber – Praxiserfahrung auf Trockenestrich 04.05.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
11394: Estrich auf Ziegeldecke: Aufbau, Dämmung, Armierung & Kosten im Überblick 29.04.2003
11393: Anhydritestrich Riss: Ursachen, Reparatur & Risiken bei Fußbodenheizung? 29.04.2003
- Anhydritestrich Riss: Kraftschlüssige Reparatur mit Reaktionsharz 04.05.2003
11392: Zementestrich verlegen in Berlin: Erfahrene Firma für Fußbodenheizung & viele Fenster gesucht? 28.04.2003
- Estrichleger Berlin: Empfehlung – Kontaktdaten per E-Mail 28.04.2003
- Estrichfirma Berlin: Kontaktdaten von Herrn Niemann anfordern 28.04.2003
- E-Mail für Estrich-Angebote: [email protected] 28.04.2003
11391: Gesplitterte Fliese reparieren: Füllmasse, Anleitung & Tipps gegen weitere Schäden 28.04.2003
- Alternative: Alte Fliesen – Bezugsquelle für Reparatur 28.04.2003
- Fliesenschaden Hamburg: Spezialist für alte Fliesen 28.04.2003
- Fliesensplitter reparieren: Reparaturstifte & Pasten 04.05.2003
11390: PVC-Fliesen auf Altbelag: Asbestgefahr, Vorgehen & Alternativen (Laminat, Keralift)? 27.04.2003
- 🔴 Asbest in Flexplatten & Teerkleber: Gefahren beim Altbelag 28.04.2003
- PVC-Fliesen: Neoprenkleber asbesthaltig? – Vorgehen bei Ablösung 28.04.2003
- Asbestsanierung: Risikobewertung & Arbeitsschutz beim Nachkleben 28.04.2003
11389: Bitumenbahn unter Estrich: Risiken, Risse & Alternativen für Neubau? 26.04.2003
11388: Betontreppe fliesen: Schallentkopplung notwendig? Tipps & Kosten 25.04.2003
- Schallentkopplung: Boden- und Sockelfliesen trennen – Silikonfuge 25.04.2003
- 🔴 Schallentkopplung Betontreppe: Verspachtelung entfernen! 27.04.2003
11387: Estrich abgesackt: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten bei Absenkung im Neubau? 25.04.2003
- Estrich Absenkung: Dimensionen und Rissbildung – Einschätzung 25.04.2003
- ach so, klar email vergessen 25.04.2003
- Estrich Schaden: Ursachenforschung – Dämmung oder Estrichqualität? 27.04.2003
11386: Anhydritestrich: Braune Punkte, Löcher & Aufplatzungen – Ursachen, Sanierung & Kosten? 24.04.2003
- Anhydritestrich: Ursachen brauner Punkte – Expertenrat einholen! 25.04.2003
- Anhydritestrich: Mischzeit & Verunreinigungen als Ursache prüfen! 27.04.2003
11385: Kashmir White: Ursachen gelber Verfärbungen? Reinigung, Behandlung & Vermeidung 24.04.2003
- 🔴 Kashmir White: Salzsäure-Reiniger – Ursache für Verfärbungen! 24.04.2003
11384: Fußbodenaufbau Leichtbau: 16 cm Höhe, max. 38 kg/m² – Lösung für Schallschutz? 22.04.2003
- Leichtbau Fußboden: Machbarkeit bei 38 kg/m² – Konsequenzen? 22.04.2003
- Leichtbau Fußboden: Benötigte Infos für Lösungsvorschlag 27.04.2003
11383: Estrichdicke bestimmen: Mindestdicke in Abhängigkeit von Dämmstärke berechnen? 22.04.2003
- Estrichdicke: DIN 18560 – Mindestdicke unter Keramikbelägen 23.04.2003
- Estrichdicke bei 200mm Dämmung: Berechnungsgrundlagen gesucht 23.04.2003
- DIN 18560: Gültigkeit und Verbindlichkeit für Estricharbeiten 23.04.2003
- Estrichdicke: Lasten und Dämmmaterialien als Einflussfaktoren 27.04.2003
11382: Holzriegelboden statt Estrich auf Betondecke: Erfahrungen, Aufbau & Trittschall? 22.04.2003
- Trockenestrich als Estrich Alternative für Betondecke 22.04.2003
11381: Echtholzfurnierboden wölbt sich: Ursachen, Lösungen & Risiken an den Stößen? 19.04.2003
11380: Bodenhöhe im Bad vs. Flur: Was tun bei Höhenunterschied im Neubau? 18.04.2003
- Höhenunterschied Bad/Flur: Ausgleich mit Parkett/Schiene? 18.04.2003
- Bodenhöhe Bad/Flur: 1,5 cm Differenz nach Parkett 19.04.2003
- Bodenhöhe Neubau: 15mm Differenz – Mangelanzeige! 22.04.2003
11379: Fliesenrisse & Estrichrisse nach 4 Jahren: Baumangel? Ursachen, Kosten & Vorgehen? 16.04.2003
- Estrichrisse: Gewährleistung prüfen & Sachverständigen kontaktieren! 17.04.2003
- Estrich aufheizen: Aufheizprotokoll zwingend erforderlich! 17.04.2003
- Baumangel: Estrichleger in Haftung nehmen – Vorgehensweise 17.04.2003
- Estrichrisse: Fehlendes Aufheizprotokoll als Ursache? 17.04.2003
- Fliesenrisse: Ursache oft mangelhafte Fliesenverlegung! 20.04.2003
11378: OSB-Boden färben: Hartöl pigmentieren, Erfahrungen & Tipps für rötlich-braune Optik? 15.04.2003
- OSB-Beize: Schnellschliffgrund & Patinierfarbe für Holztöne 15.04.2003
11377: Holzbalkendecke Schalldämmung: Optimaler Aufbau, Trittschall & Luftschall verbessern? 15.04.2003
- Holzbalkendecke: Bodenaufbau-Beispiele mit Pavatex 16.04.2003
- Holzbalkendecke: Schallschutz erfordert Masse! 16.04.2003
- Holzbalkendecke: Schalldämmung durch Masse & Federung 20.04.2003
11376: Estrich gerissen & knackt: Ursachen, Sanierungsmethoden & Rechte als Eigentümer? 15.04.2003
- Estrich Mangel: Recht auf Nachbesserung & Teppich-Folgeschäden 16.04.2003
- Estrich-Sanierung: Zumutbarkeit & Kosten der Mängelbeseitigung 16.04.2003
11375: Laminat auf Betonboden verlegen: Vorbereitung, Ausgleich & Trittschalldämmung? 15.04.2003
- Laminat direkt auf Beton: Erfahrungen & Vorgehensweise 15.04.2003
- Betondecke vs. Estrich: Unterschiede und Notwendigkeit 16.04.2003
- Betonboden nivellieren: Ebenheitstoleranz prüfen & entscheiden 16.04.2003
- Erfahrung: Laminat auf Beton im Kriechkeller – Hinweise! 16.04.2003
11374: Fliesen auf Betonestrich kleben: Trocknungszeit, Begehbarkeit & Risiken? 15.04.2003
- Betonestrich: 4 Wochen Trocknungszeit bis Fliesen kleben 15.04.2003
- 🔴 Risiko: Fliesen auf Estrich – Spannungen & Rissbildung! 17.04.2003
11373: Trägerprofil auf Anhydritestrich kleben: Welcher Kleber & Tiefengrund bei Fußbodenheizung? 11.04.2003
- Anhydritestrich: Schrauben trotz Fußbodenheizung möglich! 12.04.2003
- Kleber hält nicht: Anhydritestrich-Erfahrung mit Fußbodenheizung 13.04.2003
11372: Granit Blanco Cristalino von Hark: Qualität, Preis & Erfahrungen für Fußbodenheizung? 11.04.2003
- Granit Blanco Cristalino: Handelsbezeichnung & Qualitätsprüfung 11.04.2003
- Granit: Technische Daten & Handelsbezeichnungen 11.04.2003
- Granit Blanco Cristalino: Preisunterschiede & G603 Vermutung 11.04.2003
11371: Stark verschmutzten Laminat reinigen: Tipps & Tricks für streifenfreie Sauberkeit 11.04.2003
- Laminat reinigen: Glasreiniger & Mikrofasertuch-Methode 11.04.2003
- Laminatpflege: Polymerbeschichtung für Schulen/Krankenhäuser? 11.04.2003
- Laminat reinigen: Polymerbeschichtung – Funktioniert, aber... 11.04.2003
11370: Geklebtes Fertigparkett: Ablösung, Wellenbildung – Ist das ein Mangel? Rechte & Lösungen 10.04.2003
- Mangelanzeige Fertigparkett: Fristsetzung & DIN 18356 11.04.2003
11369: Zementestrich im Keller mit Fußbodenheizung: Rücklauftemperaturbegrenzer nötig? 10.04.2003
- Zementestrich Keller: Bewährte Lösung statt neuer Experimente! 12.04.2003
11368: Mürber Betonboden in Produktionshalle: Ursachen, Sanierung & Beschichtung? 09.04.2003
- Betonboden Beschichtung: Haftzugwerte & Dyckerhoff-Empfehlung 09.04.2003
- Harte Nutzschicht: Keramik-Alternativen für Betonboden 17.04.2003
11367: Gussasphaltestrich für Fußbodenheizung: Eignung, Kosten & Anbieter in Schleswig-Holstein? 08.04.2003
- Gussasphaltestrich: Fußbodenheizung – Erfahrungsbericht 08.04.2003
11366: Aufgequollenes Laminat retten: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Tipps? 07.04.2003
- Laminat aufgequollen: Erneuerung als einzige Lösung 07.04.2003
- Laminatpflege: 'Nebelfeucht' – Fachgerechte Reinigung 08.04.2003
11365: Bianco Sardo vs. Bethel White Granit: Unterschiede, Porigkeit & Eignung für Küchenarbeitsplatten? 07.04.2003
- Granit: Wasseraufnahme als Indikator für Fleckempfindlichkeit 07.04.2003
- Küchenarbeitsplatte: Kaffee-Test zur Fleckenprüfung bei Granit 07.04.2003
- Granit-Eignung: Bianco Sardo & Bethel White für Küchenarbeitsplatten 07.04.2003
- Granit-Imprägnierung: Porenradien und Wasseraufnahme erklärt 07.04.2003
11364: Fußbodenheizung & Anhydritestrich: Wer haftet bei Aufschwimmen? Pflichten? 07.04.2003
- Fußbodenheizung: Schnittstellenkoordination bei beheizten Konstruktionen 07.04.2003
- Dankeschön 07.04.2003
- Anhydritestrich & FBH: Klempner/Estrichleger – Pflichtenverteilung! 07.04.2003
- Anhydritestrich: Aufschwimmen trotz bekanntem Material – Wer haftet? 11.04.2003
- Anhydritestrich & FBH: Planer/Bauleiter als Koordinator einbeziehen 12.04.2003
11363: Ausblühungen auf Muschelkalkplatten entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutz im Außenbereich? 06.04.2003
- Muschelkalk reinigen – Mechanische Methoden: Hochdruck, Bürste & Wasser 06.04.2003
11362: Fliesenlegen: Arbeitskosten für 15 m² Küche – Angebot prüfen & Kostenfallen vermeiden? 06.04.2003
- Fliesenlegen: Baupreiskatalog – Richtwerte für Bodenfliesen 30/30 07.04.2003
11361: OSB-Platten als Fußboden auf Fliesen: Machbarkeit, Stärke & Aufbau-Höhe? 05.04.2003
- OSB-Fußboden: Trend vorbei – Gestaltung vs. EFH-Meinung 05.04.2003
- OSB-Boden: Persönlicher Geschmack zählt – Keine Trendfolge! 05.04.2003
- OSB auf Fliesen: Optik-Bedenken & Vlies-Empfehlung! 05.04.2003
- OSB-Boden: Geschmackssache vs. Grobspanplatten-Optik 05.04.2003
- OSB-Verlegeplatten: Stärke, Trittschall & Hersteller-Tipps 06.04.2003
11360: Bodenfliesen Qualität: Abriebklassen (IV, V), Sortierung & Erkennungsmerkmale 05.04.2003
- Fliesen: Prüfkriterien – Abrieb, Ritzhärte, Ebenheit & Co. 09.04.2003
11359: Bodenfliesen vs. Feinsteinzeug: Was ist der Unterschied? Eigenschaften, Vor- & Nachteile 05.04.2003
- Feinsteinzeug vs. Bodenfliesen: Keramikarten im Vergleich 05.04.2003
- Danke für die ausführliche Antwort! oT 05.04.2003
11358: Kieselmosaik Dusche: Günstigere Bezugsquellen & Alternativen zum teuren Traumbelag? 04.04.2003
- Kieselmosaik Dusche: Preiswerte Bezugsquellen im Ausland 04.04.2003
11357: Bodenfliesen Größe: Welche Fliesengröße passt zu Wandfliesen im Bad? Optik & Gestaltung 02.04.2003
- Bodenfliesen: Farbliche & diagonale Unterschiede – Kein Problem! 03.04.2003
- Fliesengröße: Werksmaß vs. Verlegemaß – Was ist Standard? 09.04.2003
- Bodenfliesen: 30x30 Standardgröße laut Fliesenhandel 10.04.2003
11356: Fliesenkleber-Fugen gerissen: Ursachen, Risiken & schnelle Reparatur-Anleitung? 02.04.2003
11355: Padang Treppenhaus: Dunkel vs. Hell – Welcher Naturstein ist unempfindlicher? 02.04.2003
- Padang Naturstein: Dichteunterschied – Dunkel vs. Hell 03.04.2003
11354: Fliesenkleber als Fugenmörtel: Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für nachträgliche Korrekturen? 02.04.2003
- 🔴 Fliesenkleber als Fugenmörtel: Schrumpfungsrisiko! 02.04.2003
- Flexmörtel statt Fugenmörtel: Funktionelle Unterschiede! 02.04.2003
- Fugenentfernung: Risse durch falschen Fliesenkleber! 03.04.2003
- ⚠️ Unvollständige Fugenentfernung: Kleberreste problematisch? 03.04.2003
- 🔴 Fugenrisse: Korngröße und Kunststoffanteil entscheidend! 03.04.2003
- Reklamation: Wann treten Risse bei Fliesenkleber-Fugen auf? 04.04.2003
11353: Anhydritestrich im Keller: Feuchtigkeitsprobleme, Risiken & Alternativen vor Fliesen? 02.04.2003
- Anhydritestrich: Feuchtigkeit vermeiden – Verbundabdichtung als Schutz! 02.04.2003
11352: Granit aus dem Baumarkt für Fußbodenheizung geeignet? Qualität, Preis & Unterschiede 02.04.2003
- Granit Rosa Beta/Sardo: Baumarkt-Qualität für Fußbodenheizung? 02.04.2003
- Korrektur: Granit – Technische Eigenschaften doch akzeptabel! 02.04.2003
- Granit: Preisunterschiede Baumarkt vs. Steinmetz – Ursachen & Sorten 03.04.2003
11351: Padang dunkel Fliesen im Neubau: Empfindlichkeit, Pflege & Alternativen zum Feinsteinzeug? 01.04.2003
- Padang Dunkel: Unempfindlichkeit & Reinigung – Mikrofasertipps 01.04.2003
11350: Estrich Dämmplatten Setzung: Welche Materialien & Dämmstärken verhindern Setzungen? 01.04.2003
- Estrich Dämmplatten: Unerwartet schwierige Frage? 07.04.2003
- Estrich Schüsselung: Ursache statt Dämmplatten-Setzung? 07.04.2003
- Dämmplatten-Setzung: Erfahrungswerte & Alternativen zu Estrich 07.04.2003
- Dämmung: Vermeidung von MiWo wegen Feuchtigkeitsschäden 09.04.2003
- Bauen mit 'Schwimmstoffen': Ironische Betrachtung 09.04.2003
- Hartschäume unter Estrich: Argumente & Brandverhalten 10.04.2003
- Hartschäume: Ökobilanz, Ausgasung & Hygroskopizität 10.04.2003
- Sachliche Diskussion: Styropor unter Estrich im Passivhaus 14.04.2003
11349: Fließspachtel uneben: Boden abschleifen? Methoden, Werkzeug & Kosten 01.04.2003
11348: Geficell Trittschalldämmung 5mm: Erfahrungen, Alternativen & Eignung für Holzbalkendecke? 31.03.2003
- Holzbalkendecke: Korrektur der Geschoss-Angabe 31.03.2003
- Trittschalldämmung: Geficell als stärkste Dämmkomponente 02.04.2003
- Trittschalldämmung: Positionierung unter Estrich entscheidend? 02.04.2003
- Trittschall: Rohre verhindern optimale Dämmung unter Estrich 02.04.2003
- Trittschalldämmung: Geficell bei Lüftungsrohren sinnvoll? 03.04.2003
- Estrich: Geficell über Rohre für optimale Entkopplung! 03.04.2003
11347: Fliesen verlegen nach 4 Tagen auf Estrich: Risiko, Spezialkleber & Folgen? 31.03.2003
- Estrich Restfeuchte prüfen: Vor Fliesenverlegung Pflicht! 31.03.2003
- Estrich Belegereife: Abhängigkeit von Estrichart & Risiko 31.03.2003
- 🔴 Risiko: Wasserdampfdruck löst Fliesen auf feuchtem Estrich 31.03.2003
- Gewährleistung: 5 Jahre Bürgschaft bei zu frühem Fliesenlegen! 31.03.2003
- Zusatzinfo: Neue DIN EN 18813 für Estrich-Bezeichnungen 31.03.2003
11346: Laminat/Parkett auf welligem Estrich verlegen: Ausgleich, Risiken & Kosten? 31.03.2003
