Fliesen verlegen nach 4 Tagen auf Estrich: Risiko, Spezialkleber & Folgen?
Unser Bauträger möchte bereits 4 Tage nach Einbringen des schwimmenden Estrichs die Bodenfliesen verlegen. Der Estrich ist eindeutig noch sehr feucht, angeblich benutzt der Fliesenleger einen Spezialkleber für feuchten Estrich, kann man das glauben?
Vielen Dank für Ihre Antworten,
Melanie Shcroeter
  • m. schroeter
    🔴 Kritisch: Hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schimmelbildung unter den Fliesen führen.
    🔴 Kritisch: Das Verlegen von Fliesen auf zu feuchtem Estrich kann die Haftung beeinträchtigen und zu losen Fliesen führen.
    🔴 Gefahr: Das Verlegen von Fliesen bereits 4 Tage nach dem Einbringen von schwimmendem Estrich ist äußerst riskant. Estrich benötigt deutlich länger zum Trocknen, üblicherweise mehrere Wochen.
    Ich rate dringend davon ab, Fliesen auf einen derart feuchten Estrich zu verlegen, auch wenn ein 'Spezialkleber' verwendet wird. Die Restfeuchte im Estrich kann zu folgenden Problemen führen:
    • Schimmelbildung: Feuchtigkeit unter den Fliesen begünstigt Schimmelwachstum. 🔴
    • Haftungsprobleme: Der Kleber kann nicht richtig haften, was zu losen Fliesen führt.
    • Risse im Estrich oder den Fliesen: Durch die ungleichmäßige Trocknung können Spannungen entstehen. 🔴
    Ein Spezialkleber kann die Problematik allenfalls etwas mildern, aber nicht vollständig beseitigen. Entscheidend ist die Restfeuchte im Estrich. Diese muss vor der Fliesenverlegung unbedingt gemessen werden. Die zulässigen Werte sind abhängig von der Estrichart und dem verwendeten Kleber.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durch einen unabhängigen Sachverständigen, bevor die Fliesen verlegt werden. Lassen Sie sich nicht auf das Versprechen eines 'Spezialklebers' verlassen.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung der Trittschalldämmung und Wärmedämmung. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Beton, Bodenbelag, Untergrund
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet die noch im Estrich vorhandene Feuchtigkeit nach dem Einbringen. Sie muss vor der Verlegung des Bodenbelags auf ein zulässiges Maß reduziert werden, um Schäden zu vermeiden. Die Restfeuchte wird mit einem CM-Messgerät gemessen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Trocknung, CM-Messung, Wasserdampfdiffusion
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und gibt Aufschluss über die Restfeuchte.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Calciumcarbid, Druckmessung, Feuchtigkeitsmessung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Bausubstanz schädigen. Unter Fliesen kann Schimmel entstehen, wenn Restfeuchte im Estrich vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Gesundheitsschäden
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Fliesen oder Fugen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Estrich oder dem Fliesenkleber. Diese Salze lösen sich in der Restfeuchte und werden an die Oberfläche transportiert.
    Verwandte Begriffe: Salze, Feuchtigkeit, Kristallisation, Oberflächenablagerungen
    Schwimmender Estrich
    Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschall, Wärmedämmung
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf dem Estrich verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen und Untergründe geeignet sind. Spezialkleber können eine gewisse Restfeuchte tolerieren.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Fliesen, Estrich, Haftung
    1. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor Fliesen verlegt werden können?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich), der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Zementestrich benötigt oft mindestens 28 Tage, Anhydritestrich kann etwas schneller trocknen. Eine Feuchtigkeitsmessung ist unerlässlich, um den korrekten Zeitpunkt zu bestimmen.
    2. Was passiert, wenn Fliesen auf zu feuchten Estrich verlegt werden?
      Wenn Fliesen auf zu feuchten Estrich verlegt werden, kann die Restfeuchte unter den Fliesen eingeschlossen werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Ablösung der Fliesen, Rissbildung im Estrich oder den Fliesen und Ausblühungen führen. Die Haftung des Fliesenklebers wird ebenfalls beeinträchtigt.
    3. Kann ein 'Spezialkleber' das Problem der Restfeuchte im Estrich lösen?
      Spezialkleber für feuchten Estrich können eine gewisse Restfeuchte tolerieren, aber sie können das Problem nicht vollständig lösen. Sie sind in der Regel teurer und erfordern eine sorgfältige Verarbeitung. Eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs ist auch bei Verwendung eines Spezialklebers unerlässlich.
    4. Wie wird die Restfeuchte im Estrich gemessen?
      Die Restfeuchte im Estrich wird mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und in einem Druckbehälter mit Calciumcarbid vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der proportional zur Restfeuchte ist. Die Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Welche Folgen hat Schimmelbildung unter den Fliesen?
      Schimmelbildung unter den Fliesen kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, insbesondere für Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Außerdem kann der Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu unangenehmen Gerüchen führen. Eine Sanierung ist oft aufwendig und teuer.
    6. Was sind Ausblühungen auf Fliesen?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Fliesen oder Fugen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Estrich oder dem Fliesenkleber. Diese Salze lösen sich in der Restfeuchte und werden an die Oberfläche transportiert, wo sie verdunsten und die Salze zurückbleiben.
    7. Was ist ein schwimmender Estrich?
      Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund (z.B. der Rohdecke) verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht (z.B. aus Mineralwolle oder Polystyrol) von diesem getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit. Anhydritestrich besteht aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser. Er ist schneller trocknend und weniger anfällig für Risse, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    • Estrich trocknen: Dauer und Methoden
      Informationen zur Trocknungszeit von Estrich und wie man den Prozess beschleunigen kann.
    • Feuchtigkeitsmessung im Estrich: Methoden und Bedeutung
      Erläuterung der verschiedenen Methoden zur Feuchtigkeitsmessung und warum sie wichtig ist.
    • Schimmelbildung unter Fliesen: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung unter Fliesen und wie man sie beseitigt.
    • Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen: Worauf achten?
      Besonderheiten bei der Fliesenverlegung auf Fußbodenheizungen.
    • Estricharten im Vergleich: Zementestrich, Anhydritestrich und Co.
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften.
  2. Estrich Restfeuchte prüfen: Vor Fliesenverlegung Pflicht!
    Nasser Estrich
    Haben Sie denn unter dem Fließestrich eine Fußbodenheizung
    installiert. Wenn ja, bei mir wurde damals nach dem Einbringen
    ca. 1 Woche gewartet. Dann wurde der Estrich angeschliffen.
    Nach dem Anschleifen wurde das Anheizprofil des Heizkessels
    gestartet. Dieses läuft (je nach Estrichdicke) ca. 1 Woche.
    Tipp: Eventuell feuchte vor dem Fließenlegen bestimmen lassen.
    Christian Lindner
    • Reg2023-Herrcrili
  3. Estrich Belegereife: Abhängigkeit von Estrichart & Risiko
    Was ist das für Estrich?
    Solche "schnellen" Arbeiten entsprechen oftmals nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik und sind mit einem größeren Schadensrisiko behaftet. Der Estrich sollte seine Belegereife erreicht haben. Das ist allerdings von der Art des Estrichs abhängig. Die Industrie hat sogenannte "Schnellestriche" entwickelt, welche allerdings aus meinen Erfahrungen heraus auch ein erhöhtes Risiko mit sich bringen.
    Im "Normalfall" ist der Estrich in Abhängigkeit von den raumklimatischen Bedingungen bis zur Belegereife trocknen zu lassen. Im Anschluss sind CM-Messungen durchzuführen und zu protokollieren. Erst danach darf ein Fliesenbelag aufgebracht werden. Innerhalb von 4 Tagen ist dies natürlich nicht möglich.
    Mit freundlichen Grüßen Uwe Wild
    • Reg2023-Herr U. Wild
  4. 🔴 Risiko: Wasserdampfdruck löst Fliesen auf feuchtem Estrich
    Estrichkleber für feuchten Estrich?
    ein solcher Estrich ist mir nicht bekannt. Das Problem ist der sich aufbauende Wasserdampfteildruck. Dieser kann dazu führen, dass die Fliesen sich wieder lösen.
    Im günstigsten Fall passiert das unmittelbar nach der Verlegung. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass es erst knapp 3 Jahre nach der Verlegung passierte.
  5. Gewährleistung: 5 Jahre Bürgschaft bei zu frühem Fliesenlegen!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Der Steinhansel meint dazu:
    Harakiri. Wenn es ein CA ist, dann kann die Grundierung nicht greifen, bei einem CEAbk. ist mit Verformungen zu rechnen, die Spannungen mit sich bringt. Warum nicht eine unwiederufliche Gewährleistungsbürgschaft für 5 Jahre über den Gesammtwert des Bodens vom Bauträger verlangen, ansonsten keine Freigabe (da würde ich gern Mäuschen spielen).
  6. Zusatzinfo: Neue DIN EN 18813 für Estrich-Bezeichnungen
    Estrichnormen neu
    Falls sich jemand über die Bezeichnungen wundert, hier die EU  -  Norm Erklärung.
    Die Europäisierung hat auch den Bereich der Estriche erfasst. Unter der Bezeichnung DINAbk. EN 18 813 wird die alte DIN 18560 abgelöst werden. Wie immer ist die Sinnigkeit von Normen nicht immer einsichtig, da die Bezeichnungen fester Bestandteil der handwerklichen Sprache geworden sind
    Die wichtigsten sprachlichen Änderungen betreffen wieder einmal die Sprache der Norm. Die Bezeichnungen bestehen aus englischen Abkürzungen, die entsprechend gewöhnungsbedürftig sind.
    ZE  -  Zementestrich wird CT (von cementitous screed)
    GA  -  GussAsphalt wird AS (von Asphalt screed)
    CE  -  Calciumsulfatestrich wird CA (von Calciumsulfat screed)
    ME  -  Magnesitestrich wird MA (von Magnesite screed)
    Kunstharzestrich wird SR (synthetic resin screed)
    Auch die alten Bezeichnungen für die technischen Daten werden durch englische Bezeichnungen ersetzt.
    Im einzelnen steht z.B.
    C 30 für eine Druckfestigkeit von 30 N / mm²
    F 4 für eine Biegezugfestigkeit von 4 N / mm²
    Eine Bezeichnung für einen Zementestrich mit einer Druckfestigkeit von 30 N / mm², einer Biegezugfestigkeit von 4 N/ mm² wäre demnach "Estrich EN 13813 CT, C30, F4"
    Daneben gibt es noch Angaben für Oberflächenhärte (SH), Elastizitätsmodul (E), Widerstand gegen Rollbeanspruchung (RWFC) und noch einige andere Daten.
    Die Fülle von Daten, die erfüllt werden müssen, machen es einem Unternehmer, der darauf sein Material legt fast unmöglich am Anfang durch das Wirrwarr durchzublicken und zu überprüfen.
    Die in der neuen Norm geforderten werkseitigen Qualitätsüberprüfungen sind zwar notwendig, können aber kleinere Hersteller schnell überfordern, ganz zu schweigen von den Estrichbetrieben, die erst einmal einen Durchblick bekommen müssen. Natursteinbetriebe, die ihren Estrich selber einbringen können kaum die geforderten Anforderungen an Prüfung und Überwachung erbringen.
    Im Jahre 2003 sollen die Normen endgültig Pflicht werden. Die ausschreibenden Architekten und Planer werden dabei helfen, in der Übergangszeit das zu erwartende Begriffs  -  Chaos zu komplettieren.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fliesen auf frischem Estrich: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Verlegen von Fliesen auf zu frischem Estrich birgt erhebliche Risiken, insbesondere durch Restfeuchte. Die Art des Estrichs beeinflusst die notwendige Trocknungszeit bis zur Belegereife. Eine CM-Messung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei zu schneller Verlegung sollte eine Gewährleistungsbürgschaft gefordert werden. Neue Normen (DINAbk. EN 18813) regeln die Estrich-Bezeichnungen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Wasserdampfdruck löst Fliesen auf feuchtem Estrich kann der sich aufbauende Wasserdampfdruck dazu führen, dass sich die Fliesen lösen, selbst Jahre nach der Verlegung.
    📊 Zusatzinfo: Die Belegereife ist abhängig von der Estrichart, wie im Beitrag Estrich Belegereife: Abhängigkeit von Estrichart & Risiko erläutert wird. Schnellestriche bergen trotz schnellerer Trocknung ein erhöhtes Risiko.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Christian L... empfiehlt in Estrich Restfeuchte prüfen: Vor Fliesenverlegung Pflicht!, die Restfeuchte vor der Fliesenverlegung unbedingt bestimmen zu lassen, besonders bei Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer CM-Messung zur Bestimmung der Estrichfeuchte. Fordern Sie vom Bauträger eine Gewährleistungsbürgschaft, wie im Beitrag Gewährleistung: 5 Jahre Bürgschaft bei zu frühem Fliesenlegen! vorgeschlagen, um sich gegen mögliche Folgeschäden abzusichern. Beachten Sie die neuen Estrichnormen (DIN EN 18813), erklärt in Zusatzinfo: Neue DIN EN 18813 für Estrich-Bezeichnungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fliese, Fliesenverlegung, Bauzeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fliese, Fliesenverlegung, Bauzeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Fliese, Fliesenverlegung, Bauzeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fliese, Fliesenverlegung, Bauzeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fliese, Fliesenverlegung, Bauzeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen verlegen nach 4 Tagen auf Estrich: Risiko, Spezialkleber & Folgen?
Suche nach: Estrich zu früh gefliest? Risiken & Spezialkleber
Suche nach: Estrich, Fliesen, Fliesenverlegung, Bauzeit, Restfeuchte, Spezialkleber, Bauträger, Risiko, Feuchtigkeitsschaden, Bauwesen
