Laminat/Parkett auf welligem Estrich verlegen: Ausgleich, Risiken & Kosten?
Dieser Thread diskutiert das Verlegen von Laminat und Parkett auf welligem Estrich. Es werden Toleranzen gemäß DIN 18202, notwendige Ausgleichsmaßnahmen und kritische Bereiche wie Ecken und Kanten thematisiert. Die korrekte Ebenheit des Untergrunds ist entscheidend für ein optimales Ergebnis beim Verlegen von Bodenbelägen.
Ich möchte im meinen Wohnzimmer Laminat bzw. Fertigparkett verlegen. Leider musste ich feststellen, dass der Untergrund (Estrich) nicht ganz eben ist, sondern eine Welligkeit aufweist (ca. 5 mm Höhenunterschied auf 3 m Länge, das ganze mehrmals). Was muss ich beachten, was kann ich dagegen tun bzw. wer hat Erfahrungen? Oder brauche ich mir eventuell gar keinen Kopf zu machen?
Vielen Dank für Eu're Bemühungen.
Tilo.
  • Tilo
    🔴 KRITISCH: Verlegung von Laminat oder Fertigparkett auf einem Estrich mit 5 mm Welligkeit auf 3 m ist nicht zulässig – Überschreitung der DINAbk. 18202-Toleranz (max. 3 mm auf 2 m) und hohe Risiken für Belagsfunktion, Sicherheit und Haltbarkeit.
    🔴 KRITISCH: Vor Ausgleich ist eine fachkundige Untergrundprüfung zwingend erforderlich: Estrichart (Zement/Anhydrit), Restfeuchte gemäß DIN 18560-5, Tragfähigkeit, Saugfähigkeit und Haftvermögen.
    ⚠️ WICHTIG: Selbstnivellierende Ausgleichsmassen dürfen nur bei ausreichender Resthöhe und haftfähigem Untergrund eingesetzt werden – falsche Anwendung führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung und späterem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Abschleifen ist nur bei geringen Unebenheiten und tragfähigem, trockenem Zementestrich sinnvoll – bei Anhydritestrich oder feuchtem Untergrund nicht zulässig und gefährlich.
    Ich empfehle Ihnen, die Welligkeit des Estrichs vor der Verlegung von Laminat oder Parkett unbedingt auszugleichen. Bereits geringe Unebenheiten können zu Problemen führen:
    • Knarrende Geräusche: Durch die Belastung können sich die Paneele gegeneinander verschieben.
    • Beschädigung des Belags: Punktuelle Belastungen können zu Brüchen oder Verformungen führen.
    • Reduzierte Lebensdauer: Die Lebensdauer des Belags kann sich durch die ungleichmäßige Belastung verkürzen.
    Ich rate Ihnen zu folgenden Maßnahmen:
    • Selbstnivellierende Ausgleichsmasse: Diese gleicht Unebenheiten bis zu einer gewissen Höhe selbstständig aus.
    • Trockenschüttung: Bei größeren Unebenheiten kann eine Trockenschüttung in Kombination mit Ausgleichsplatten verwendet werden.
    • Abschleifen des Estrichs: Bei geringen Unebenheiten kann das Abschleifen des Estrichs eine Option sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Methode für Ihren Estrich am besten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Verlegung von Laminat oder Fertigparkett auf einem welligen Estrich mit Höhenunterschieden von ca. 5 mm auf 3 Meter Länge. Eine solche Unebenheit ist nicht zu vernachlässigen, da sie langfristig zu Schäden am Bodenbelag führen kann. Die Frage des Nutzers, ob man sich keine Sorgen machen müsse, ist kritisch zu betrachten, da eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds für die Haltbarkeit und Optik des neuen Bodens essenziell ist.
    🔴 Gefahr: Die Welligkeit von 5 mm auf 3 m überschreitet die zulässige Toleranz für Laminat und Fertigparkett. Wird der Boden ohne Ausgleich verlegt, drohen später Knackgeräusche, offene Fugen, ein Durchfedern der Dielen und im schlimmsten Fall das Brechen der Klickverbindungen. Dies führt zu erheblichen optischen Mängeln und einer verkürzten Lebensdauer des Bodens.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Ebenheitstoleranz für Laminat und Fertigparkett liegt in der Regel bei maximal 2-3 mm auf 2 Meter Länge. Die beschriebenen 5 mm auf 3 Meter sind daher deutlich zu viel. Eine fachgerechte Lösung ist der Einsatz einer selbstnivellierenden Ausgleichsmasse (Spachtelmasse), die auf den Estrich aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Vor dem Auftragen muss der Estrich auf seine Tragfähigkeit, Sauberkeit und Saugfähigkeit geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat richtig erkannt, dass die Welligkeit ein Problem darstellt. Die Frage nach den Risiken und Kosten ist berechtigt. Die Kosten für eine Ausgleichsmasse sind im Verhältnis zu den Folgekosten einer mangelhaften Verlegung (Materialschaden, aufwändige Reparatur) als gering einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie das Laminat oder Fertigparkett keinesfalls ohne vorherigen Ausgleich des Estrichs. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen Estrichleger, um den Untergrund zu begutachten und einen geeigneten Ausgleichsplan zu erstellen. Lassen Sie sich ein Angebot für die Nivellierung mit Spachtelmasse erstellen. Nur so stellen Sie eine dauerhaft schöne und funktionale Bodengestaltung sicher.
    Die Beschreibung einer Welligkeit von ca. 5 mm auf 3 m Länge deutet auf einen nicht normkonformen Estrich hin, der die Anforderungen der DIN 18202 (Toleranzen für Estriche) überschreitet – zulässig sind maximal 3 mm Abweichung auf 2 m Messstrecke.
    🔴 Gefahr: Ein derart unebener Untergrund führt bei schwimmend verlegtem Laminat oder Fertigparkett zu erhöhtem Verschleiß, Knackgeräuschen, Fugenöffnungen, Unebenheiten im Belag und langfristig zu strukturellen Schäden an den Verbindungssystemen der Platten.
    🔴 Gefahr: Bei stärkeren lokalen Unebenheiten kann es zu punktueller Überlastung der Nut-Feder-Verbindungen kommen, was zu Brüchen, Aufwölbungen oder dem sogenannten "Klappern" führt – ein Sicherheitsrisiko beim Begehen, insbesondere für ältere Menschen oder Kinder.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man müsse sich "gar keinen Kopf machen" ist fachlich nicht haltbar – eine Verlegung ohne Ausgleich birgt erhebliche funktionale und langlebigkeitsrelevante Risiken.
    ➕ Ergänzung: Ein Ausgleich ist grundsätzlich möglich, jedoch nicht mit einfachen Unterlagen (z. B. Dämmplatten oder Folien), sondern nur durch mechanisches Ausgleichen (Schleifen) oder flüssigen Estrich (Selbstnivellierer), wobei letzterer nur bei ausreichender Resthöhe und haftfähigem Untergrund sinnvoll ist.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachkundige Untergrundprüfung (z. B. mit Richtlatte und Füllstab) sowie die Bestimmung der Estrichart (Zement-, Anhydrit- oder Calciumsulfat-Estrich) und -trockenheit (Restfeuchte gemäß DIN 18560-5) zwingend erforderlich – falsche Auswahl des Ausgleichsprodukts kann zu Haftungsverlust oder Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder einen geprüften Bodenleger mit der Messung, Bewertung und fachgerechten Ausgleichsmaßnahme – eine Eigenleistung ohne fachliche Qualifikation birgt hohe Risiken für die Funktion und Sicherheit des Bodenbelags.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Welligkeit von 5 mm auf 3 m den zulässigen Toleranzen für Laminat/Fertigparkett widerspricht und zwingend ausgeglichen werden muss.
    • Alle betonen die Risiken: Knarren/Knacken, Fugenöffnungen, Beschädigung der Klick-/Nut-Feder-Verbindungen, verkürzte Lebensdauer und Sicherheitsrisiken beim Begehen.
    • GoogleAI nennt Abschleifen als Option ohne Einschränkungen; DeepSeek und Qwen warnen vor unbegründetem Abschleifen – Qwen betont explizit die Unzulässigkeit bei Anhydritestrich oder hoher Restfeuchte.
    • GoogleAI spricht nicht von DIN-Normen; DeepSeek erwähnt die 2–3 mm-Toleranz auf 2 m, Qwen bezieht sich konkret auf DIN 18202 und DIN 18560-5.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Estrichartbestimmung (Zement/Anhydrit/Calciumsulfat) und Restfeuchtemessung – keine der beiden anderen KIs erwähnt dies.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Untergrundprüfung mit Richtlatte und Füllstab; GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt Abschleifen als generell mögliche Methode dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies ausdrücklich für nicht tragfähige, feuchte oder anhydritbasierte Estriche – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • Fachliche Untergrundprüfung vor jeglicher Ausgleichsmaßnahme ist unverzichtbar – Konsens aus DeepSeek und Qwen, ergänzt durch Normbezug (DIN 18202, DIN 18560-5), wird als verbindlich angesehen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Zulässigkeit der Verlegung ohne Ausgleich❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen eine Verlegung ohne Ausgleich ab – Konsens mit höchster Dringlichkeit.
    Toleranzgrenze nach Norm✅ KonsensMax. 2–3 mm auf 2 m (DIN 18202); 5 mm auf 3 m ist nicht zulässig – DeepSeek und Qwen explizit, GoogleAI implizit.
    Geeignete Ausgleichsmethoden⚠️ AbwägungSpachtelmasse (Selbstnivellierer) ist primär empfohlen; Trockenschüttung mit Platten bei größeren Unebenheiten; Abschleifen nur unter strengen Voraussetzungen – Qwen/DeepSeek warnen vor pauschaler Anwendung.
    Vorab-Prüfungen✅ KonsensEstrichart, Restfeuchte (DIN 18560-5), Tragfähigkeit und Saugfähigkeit sind zwingend zu prüfen – Qwen betont dies am ausführlichsten, DeepSeek und GoogleAI unterstützen den Grundsatz.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines Fachbetriebs (Estrichleger / geprüfter Bodenleger).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne fachkundige Untergrundbegutachtung und normkonforme Ausgleichsmaßnahme. Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise ist die Beauftragung eines zertifizierten Estrichfachbetriebs zur Messung, Bewertung und Ausführung.
    🔴 RisikoVerlegung ohne AusgleichStrukturelle Schäden am Belag, frühzeitiger Versagen der Klickverbindungen, Haftungsansprüche bei Mängeln.
    🔴 RisikoFehlende RestfeuchteprüfungFeuchtigkeitsschäden unter dem Belag, Schimmelbildung, Haftungsverlust der Ausgleichsmasse.
    🔴 RisikoFalsche Estrichart-IdentifikationChemische Inkompatibilität (z. B. Anhydrit + zementbasierte Spachtelmasse), Blasenbildung, Delamination.
    🔴 RisikoUnsachgemäße AbschleifungStaubentwicklung (Gesundheitsgefahr), Beschädigung des Estrichs, Verlust der Tragfähigkeit, nicht rückgängig zu machen.
    🔴 RisikoUnzureichende UntergrundprüfungFehlentscheidung bei Ausgleichsmethode → spätere kostenintensive Sanierung, Haftungsfragen bei Gewährleistung.
    ✅ ChanceFachkundige VorabprüfungLangfristige Funktions- und Sicherheitssicherheit des Bodens, Vermeidung von Folgekosten, rechtskonforme Gewährleistung.
    ✅ ChanceEinsatz normgeprüfter ProdukteGarantierte Verträglichkeit, dokumentierbare Verarbeitung, Rechtssicherheit bei Mängelansprüchen.
    ✅ ChanceBegleitung durch zertifizierten FachbetriebSchnelle, fehlerfreie Umsetzung, Einhaltung aller Normen (DIN 18202, 18560-5), dokumentierte Prozesskette.
    ✅ ChanceIntegration einer Dämmschicht im AusgleichssystemVerbesserte Trittschalldämmung, höherer Komfort, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ ChanceErstellung eines PrüfprotokollsVollständige Dokumentation für Eigentümer, Mieter und Versicherungen – Rechtssicherheit bei Schadensfällen.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder geprüften Bodenleger zur Messung der Welligkeit (Richtlatte + Füllstab), Bestimmung der Estrichart und Restfeuchtemessung gemäß DIN 18560-5.
    2. Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Fachbetrieb in die Lage, fundiert zu entscheiden – besorgen Sie Estrichpapiere (ggf. Bauplan, Herstellerangaben, Trockenzeit) und ggf. Vorberichte zu Feuchtemessungen.
    3. Ausgleichsmethode normkonform wählen lassen: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob Selbstnivellierer, Trockenschüttung mit Ausgleichsplatten oder (nur bei ausdrücklicher Eignung) Schleifen zum Einsatz kommt – keine Eigenentscheidung.
    4. Produktauswahl durch Fachmann: Verwenden Sie ausschließlich für den jeweiligen Estrichtyp zugelassene, normgeprüfte Ausgleichsmassen – keine „Universalprodukte“ ohne Freigabe für Ihre Estrichart.
    5. Prüfprotokoll anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Protokoll mit Messwerten, Estrichart, Restfeuchte, gewählter Methode, verwendeten Produkten und Verarbeitungshinweisen – für Ihre Akten und Gewährleistungsansprüche.
    6. Keine Eigenverlegung vor Abschluss: Beginnen Sie erst nach schriftlicher Freigabe des Fachmanns – auch bei scheinbar „kleinen“ Unebenheiten ist das Risiko hoch.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Ausgleichsmasse, Bodenbelag
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Massivholz oder Mehrschichtholz. Es ist langlebig und kann mehrmals abgeschliffen werden.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Holzboden
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine fließfähige Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Es gibt verschiedene Arten von Ausgleichsmasse, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse
    Trockenschüttung
    Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial, das verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine Trittschalldämmung zu erreichen. Es wird häufig in Kombination mit Ausgleichsplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schüttung, Dämmung, Unterbau
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Maßnahme, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie wird häufig in Form von Unterlagsmatten unter Bodenbelägen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik
    Welligkeit
    Welligkeit beschreibt eine ungleichmäßige Oberfläche mit Erhebungen und Vertiefungen. Im Zusammenhang mit Estrich bedeutet dies, dass die Oberfläche nicht eben ist.
    Verwandte Begriffe: Unebenheit, Höhenunterschied, Toleranz
    1. Welche Arten von Ausgleichsmassen gibt es für Estrich?
      Es gibt zementäre und kunstharzgebundene Ausgleichsmassen. Zementäre Massen sind günstiger und für mineralische Untergründe geeignet. Kunstharzgebundene Massen sind flexibler und haften besser auf schwierigen Untergründen.
    2. Wie lange muss Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich Laminat verlegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Ausgleichsmasse und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden.
    3. Kann ich Laminat direkt auf Estrich verlegen, wenn nur geringe Unebenheiten vorhanden sind?
      Ich rate davon ab. Auch geringe Unebenheiten können langfristig zu Problemen führen. Verwenden Sie eine geeignete Unterlagsmatte, um kleinere Unebenheiten auszugleichen.
    4. Welche Unterlagsmatte ist für Laminat auf Estrich geeignet?
      Es gibt verschiedene Unterlagsmatten, die für Laminat auf Estrich geeignet sind. Achten Sie auf eine gute Trittschalldämmung und eine ausreichende Druckfestigkeit.
    5. Was kostet das Ausgleichen von Estrich?
      Die Kosten hängen von der Art des Ausgleichs, der Fläche und dem Material ab. Rechnen Sie mit etwa 15 bis 50 Euro pro Quadratmeter.
    6. Kann ich den Estrich selbst ausgleichen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Estrich selbst ausgleichen. Informieren Sie sich aber gründlich und beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausgleichen von Estrich?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Glättkelle, eine Richtlatte, einen Eimer, einen Rührquirl und eventuell eine Nivellierspindel.
    8. Wie erkenne ich, ob der Estrich ausreichend trocken ist?
      Verwenden Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät, um den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs zu überprüfen. Der Wert sollte unter dem vom Hersteller des Laminats angegebenen Grenzwert liegen.
    • Estrich schleifen
      Informationen zum Abschleifen von Estrich zur Beseitigung von Unebenheiten.
    • Selbstnivellierende Ausgleichsmasse verarbeiten
      Anleitung zur korrekten Anwendung von selbstnivellierender Ausgleichsmasse.
    • Trittschalldämmung für Laminat
      Welche Trittschalldämmung ist für Laminat geeignet und wie wird sie verlegt?
    • Laminat verlegen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Laminatboden.
    • Parkett renovieren
      Tipps und Tricks zur Aufarbeitung von Parkettböden.
  2. Estrich-Welligkeit: Geringe Toleranz beim Laminat/Parkett
    unkritisch
    meine ich (Laie). Da habe ich erheblich größere Wellen im Estrich ...
  3. DIN 18202: Toleranzen für Estrich-Ebenheit beim Bodenlegen
    So ist es
    Laut khr, der die DINAbk. 18202 zitiert sind folgende Unebenheiten zulässig:
    Abstand der Messpunkte: 0,1 m Ebenheitstoleranz: 2 mm
    1 m / 4 mm
    4 m / 10 mm ...
    mehr siehe Link, sehr empehlenswert.
    Erfahrungsgemäß ist der Estrich an Ecken, Kanten und besonders Türen am unebensten. Da würde ich schon mal genau hinschauen und evtl. etwas nacharbeiten. Überhaupt was man so an Mörtelbazen.. findet. Wenn man da ordentlich fegt und mal gründlich nachschaut gibt es einiges, was weg muss.
    Laminat/Parkett auf welligem Estrich: Ausgleich & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert das Verlegen von Laminat und Parkett auf welligem Estrich. Es werden Toleranzen gemäß DINAbk. 18202, notwendige Ausgleichsmaßnahmen und kritische Bereiche wie Ecken und Kanten thematisiert. Die korrekte Ebenheit des Untergrunds ist entscheidend für ein optimales Ergebnis beim Verlegen von Bodenbelägen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18202: Toleranzen für Estrich-Ebenheit beim Bodenlegen gibt es klare Vorgaben für zulässige Unebenheiten. Diese sollten vor dem Verlegen von Laminat oder Parkett geprüft werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verlegen von Laminat oder Parkett sollte der Estrich gründlich auf Unebenheiten geprüft werden, besonders in den Randbereichen. Geringe Abweichungen sind oft unkritisch, wie im Beitrag Estrich-Welligkeit: Geringe Toleranz beim Laminat/Parkett angemerkt wird, aber größere Welligkeiten erfordern einen Ausgleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit des Estrichs gemäß DIN 18202 und gleichen Sie Unebenheiten aus, bevor Sie Laminat oder Parkett verlegen. Beachten Sie dabei besonders Ecken, Kanten und Türbereiche, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Einhaltung der Toleranzen ist entscheidend für die Lebensdauer und Optik des Bodenbelags.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Laminat, Parkett, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Laminat, Parkett, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Laminat, Parkett, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat/Parkett auf welligem Estrich verlegen: Ausgleich, Risiken & Kosten?
Suche nach: Welligkeit Estrich: Laminat/Parkett sicher verlegen
Suche nach: Laminat verlegen, Parkett verlegen, Estrich uneben, Estrich wellig, Untergrund ausgleichen, Höhenunterschied, Bodenausgleich, Renovierung
