Estrich gerissen & knackt: Ursachen, Sanierungsmethoden & Rechte als Eigentümer?
Der Thread behandelt das Problem eines gerissenen und knackenden Estrichs, die Rechte des Eigentümers bei Mängeln, die Pflichten des Bauträgers zur Mängelbeseitigung und die Zumutbarkeit verschiedener Sanierungsmethoden. Diskutiert werden auch mögliche Folgeschäden am Teppichboden und die Frage eines angemessenen Minderwertausgleichs.
Der Estrich im Flur 1. Etage war gerissen und wurde geklammert. Doch nun knackt es beim Laufen. Jetzt will der Bauträger den Riss öffnen und Harz reingießen. Für uns ist das ein großer Aufwand, weil wir drin wohnen, Teppichboden verlegt ist und Abschlussleisten gesetzt sind. Wir mussten auch den Teppichbodenmühsam unter die Treppenteile schieben und haben nun Bedenken, wenn er hervorgezerrt ist, danach nicht mehr passt.
Am liebsten würde ich alles gegen Geldeinbehalt (Schlussrechnung ist noch offen) so lassen.
Angeblich macht es kein Dreck, glaube ich aber nicht. Nur ... kann es noch schlimmer werden? Das Knacken oder Unebenheiten und so?
Hat jemand Ahnung davon?
  • Reg2023-Frau Maikater
    🔴 KRITISCH: Keine Harzinjektion oder Klammerung ohne vorherige Ursachenanalyse durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18115 oder öffentlich bestellt und vereidigt).
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dokumentation des Ist-Zustands (Fotos, Videos, akustische Aufnahmen des Knackens) vor jeglichem Eingriff durch den Bauträger.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Geldeinbehalt ohne schriftliche, fristgebundene Mängelanzeige und rechtliche Absicherung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie jede akzeptierte Sanierung ohne verbindliches, schriftliches Sanierungskonzept des Sachverständigen – Harzverfüllung kann Spannungen verlagern und weitere Risse begünstigen.
    Ich verstehe, dass Sie durch den gerissenen und knackenden Estrich im Flur und die geplanten Sanierungsmaßnahmen des Bauträgers stark beeinträchtigt sind. Das Knacken deutet darauf hin, dass die Klammerung des Risses möglicherweise nicht erfolgreich war oder dass weitere Probleme vorliegen.
    Das Öffnen des Risses und das Vergießen mit Harz ist eine gängige Methode zur Sanierung von Estrichrissen. Allerdings ist es wichtig, dass die Ursache des Risses zuvor geklärt wird, um sicherzustellen, dass das Problem nicht erneut auftritt. Mögliche Ursachen sind:
    • Schwindspannungen: Durch Trocknung des Estrichs.
    • Belastungen: Zu hohe Punktlasten oder ungleichmäßige Belastung.
    • Fehlende oder mangelhafte Randdämmstreifen: Verhindern die Ausdehnung des Estrichs.
    • Bewegungen im Untergrund: Setzungen des Gebäudes.
    • Ursachenforschung: Bestehen Sie darauf, dass der Bauträger die Ursache des Risses untersucht, bevor er mit der Sanierung beginnt.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den Zustand des Estrichs (Fotos, Videos) und alle durchgeführten Maßnahmen.
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um den Schaden zu begutachten und die Sanierung zu überwachen. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Rechte gegenüber dem Bauträger durchzusetzen.
    • Geldeinbehalt: Prüfen Sie, ob Sie einen Geldeinbehalt auf die Schlussrechnung geltend machen können, bis der Mangel fachgerecht behoben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um den Estrichschaden zu beurteilen und sich bezüglich der weiteren Vorgehensweise beraten zu lassen. Klären Sie Ihre Rechte und Pflichten gegenüber dem Bauträger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gerissenen und knackenden Estrich in einer noch nicht abgenommenen Wohnung. Die vom Bauträger vorgeschlagene Sanierung durch Aufspritzen von Harz ist eine gängige Methode zur Rissverfüllung, jedoch nicht immer eine dauerhafte Lösung, insbesondere wenn die Ursache des Risses nicht behoben wird. Das Knacken beim Begehen deutet auf eine fehlende oder unzureichende Verbindung der Estrichplatten hin, was auf eine mangelhafte Klammerung oder eine unzureichende Untergrundvorbereitung hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die reine Harzverfüllung das Problem nur kaschiert, ohne die eigentliche Ursache zu beheben. Wenn der Estrich aufgrund von Setzungen, Spannungen oder einer fehlerhaften Dämmung reißt, wird das Knacken nach der Sanierung wahrscheinlich wieder auftreten. Zudem kann das Aufspritzen von Harz unter Druck zu unerwarteten Ausdehnungen führen, die den Teppichboden oder die Abschlussleisten beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Als Eigentümer haben Sie ein Recht auf eine mangelfreie Leistung. Ein gerissener und knackender Estrich stellt einen Mangel dar, der vom Bauträger auf seine Kosten zu beseitigen ist. Sie sind nicht verpflichtet, eine provisorische oder unzureichende Sanierung zu akzeptieren. Ein Geldeinbehalt von der Schlussrechnung ist ein starkes Druckmittel, sollte aber rechtlich abgesichert sein. Lassen Sie die Mängel vor der Sanierung von einem unabhängigen Sachverständigen dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten. Dieser soll die Ursache des Risses und des Knackens ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung gemäß Gutachten auf. Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um die rechtlichen Schritte, insbesondere den Geldeinbehalt, korrekt zu gestalten. Akzeptieren Sie keine Sanierung, die nicht durch ein unabhängiges Gutachten abgesichert ist.
    Ein knackender und gerissener Estrich weist auf strukturelle oder konstruktive Probleme hin, die nicht allein durch oberflächliche Reparaturen wie Klammerung oder Harzinjektion behoben werden können.
    🔴 Gefahr: Das Knacken deutet auf fortlaufende Bewegung im Estrich oder Untergrund hin – mögliche Ursachen sind Setzungen, unzureichende Trennfugen, fehlende Dehnungsfugen, falsche Trocknung, ungenügende Schottung zur darunterliegenden Konstruktion oder sogar statische Probleme in der Decke.
    🔴 Gefahr: Harzinjektion ohne vorherige Ursachenanalyse ist keine fachgerechte Sanierung, sondern eine symptomatische Notlösung – sie kann Spannungen verlagern und zu neuen Rissen oder weiterem Knacken führen, insbesondere bei belasteten Wohnräumen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Maßnahme "keinen Dreck" macht, ist irreführend: Harzinjektion erfordert Bohrungen, Reinigung, Druckaufbau und oft Nachbearbeitung – Staub, Geruch und Beschädigung von Bodenbelägen (Teppich, Abschlussleisten) sind hochwahrscheinlich.
    ➕ Ergänzung: Ein gerissener und knackender Estrich kann langfristig zu weiteren Schäden führen – z. B. Aufweitung der Risse, Lockerung des Belags, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung in der Estrichschicht oder sogar Schäden am darunterliegenden Mauerwerk bei unklarer Ursache.
    ❌ Widerspruch: Ein Geldeinbehalt allein zur Vermeidung der Sanierung ist rechtlich riskant: Als Eigentümer sind Sie verpflichtet, Mängel fachgerecht beseitigen zu lassen – ein Einbehalt ist nur zulässig, wenn die Mängel nachweislich vom Bauträger zu vertreten sind und eine ordnungsgemäße Mängelanzeige erfolgt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Ursachenanalyse – nur so lässt sich klären, ob es sich um einen harmlosen Schwindriss oder ein ernstzunehmendes statisches oder konstruktives Problem handelt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Knacken als Zeichen fortlaufender Bewegung und nicht als rein oberflächlichen Mangel.
    • Alle drei fordern unabhängig voneinander die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen vor Sanierung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit der Ursachenanalyse vor jeglicher Reparaturmaßnahme.
    • GoogleAI sieht Harzinjektion als "gängige Methode", DeepSeek und Qwen bewerten sie als risikoreich bzw. "symptomatisch" und betonen ausdrücklich ihre Unzulänglichkeit ohne Ursachenklärung.
    • GoogleAI erwähnt Geldeinbehalt als Option; DeepSeek stellt ihn als "starkes Druckmittel" dar, Qwen korrigiert dies rechtlich präzise als "nur bei ordnungsgemäßer Mängelanzeige zulässig".
    • Qwen ergänzt wesentlich detaillierter mögliche strukturelle Ursachen: fehlende Trennfugen, Schottung zur darunterliegenden Konstruktion, statische Probleme in der Decke.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Gefahr von Beschädigungen an Teppichboden und Abschlussleisten durch Harzinjektion hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont die langfristigen Folgeschäden (Schimmelbildung, Feuchtigkeitseintrag, Aufweitung) – nicht explizit genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek in der Rechtslage zum Geldeinbehalt: Während GoogleAI und DeepSeek ihn als praktikables Mittel darstellen, betont Qwen die rechtliche Risikohaftung bei fehlender formgerechter Mängelanzeige – hier wird die sicherere, präzisere Rechtsauffassung (Qwen) priorisiert.
    • Ursachenanalyse durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gemäß DIN 18115 – nicht durch einen von Bauträger benannten Gutachter.
    • Keine Annahme einer Sanierung ohne vorheriges, verbindliches Gutachten mit schriftlichem Sanierungskonzept und Haftungserklärung.
    Ursachenforschung vor Sanierung Alle Modelle sind sich einig: Ohne Ursachenanalyse ist jede Sanierung unzulässig und risikoreich.
    Einsatz von Harzinjektion ⚠️ GoogleAI sieht sie als gängig an; DeepSeek und Qwen warnen vor ihrer Unzulänglichkeit – Konsens: Nur zulässig nach Gutachten und bei nachgewiesener Schwindursache.
    Sachverständiger Alle drei fordern einen unabhängigen, qualifizierten Sachverständigen – Qwen spezifiziert DIN 18115, DeepSeek "öffentlich bestellt und vereidigt".
    Geldeinbehalt ⚠️ GoogleAI und DeepSeek präsentieren ihn als Option; Qwen korrigiert: Nur bei fristgerechter, schriftlicher Mängelanzeige rechtlich zulässig – sicherer Konsens folgt Qwen.
    Langfristige Folgeschäden Qwen nennt Schimmel, Feuchtigkeit, Aufweitung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen indirekt Schäden – Konsens: Gerissener/knackender Estrich birgt erhebliche Folgerisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Estrich und Bodenbeläge nach DIN 18115, dokumentieren Sie den Schaden vollständig, und akzeptieren Sie keinerlei Sanierung, bevor das Gutachten vorliegt und ein verbindliches, schriftliches Sanierungskonzept mit Haftungserklärung vorliegt.
    🔴 Risiko Unzureichende Ursachenanalyse führt zu Wiederholungsrissen Langfristige Schäden am Estrich, Belag und Baukonstruktion – evtl. statische Risiken
    🔴 Risiko Harzinjektion ohne Abdichtung oder Druckkontrolle beschädigt Teppichboden und Abschlussleisten Ungeplante Nachsanierungen, zusätzliche Kosten, Verzögerung der Wohnungsnutzung
    🔴 Risiko Fehlender Geldeinbehalt bei unklarer Mängelanzeige führt zu rechtlichen Verlusten Kein Druck auf Bauträger, Kostenübernahme durch Eigentümer, gerichtliche Rückforderung nicht möglich
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Ist-Zustands vor Sanierung Erschwerter Nachweis des ursprünglichen Mangels – Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Eigentümers
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Riss → Schimmelbildung in Estrichschicht Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten bis 10.000 €, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitiger Sachverständiger-Gutachten vor Abnahme Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche, Rechtssicherheit, Vermeidung späterer Streitigkeiten
    ✅ Chance Vertragliche Mängelanzeige mit Fristsetzung Rechtlich wirksame Verpflichtung des Bauträgers zur kostenfreien Mängelbeseitigung innerhalb gesetzter Frist
    ✅ Chance Nachweis einer statisch relevanten Ursache Möglichkeit zur Nachbesserung des gesamten Estrichs oder sogar der Deckenkonstruktion auf Kosten des Bauträgers
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Schadensersatz bei Wertminderung Langfristige Absicherung bei Verkauf oder Versicherungsschäden
    ✅ Chance Erstellung eines Sanierungskonzepts mit Haftungserklärung Rechtlicher Schutz bei Fehlsanierung; klare Zuständigkeiten für Folgeschäden
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Estrich und Bodenbeläge (DIN 18115), am besten mit Bau-Gutachter-Zertifikat – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen.
    2. Dokumentation vor Sanierung: Machen Sie mindestens 12 hochauflösende Fotos (Rissverlauf, Randbereiche, Knackstellen), ein Video mit Ton (knackender Estrich beim Begehen) und notieren Sie Datum/Uhrzeit – speichern Sie alle Dateien auf zwei getrennten Geräten.
    3. Schriftliche Mängelanzeige mit Frist: Erstellen Sie eine formgerechte Mängelanzeige mit klarem Bezug auf den gerissenen und knackenden Estrich, fordern Sie fachgerechte Mängelbeseitigung innerhalb von 14 Tagen und leiten Sie sie per Einwurfeinschreiben mit Rückschein an den Bauträger.
    4. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie noch vor der Abnahme einen Termin bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um den Geldeinbehalt, die Fristsetzung und die Haftungsklauseln juristisch abzusichern.
    5. Keine Zustimmung zur Harzinjektion: Verweigern Sie ausdrücklich die vorgeschlagene Harzinjektion, bis das Gutachten vorliegt und die Ursache eindeutig als ungefährlich (z. B. Schwindriss) bestätigt wurde – verlangen Sie ein schriftliches Sanierungskonzept mit Haftungserklärung.
    6. Überprüfung der Dämmung und Trennfugen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung der Randdämmstreifen, fehlender Dehnungsfugen und der Schottung zur darunterliegenden Konstruktion – dies ist kritisch für die Langzeitstabilität.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Leitungen oder Heizungsrohre zu überdecken.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich.
    Riss
    Ein Riss im Estrich ist eine Spalte oder Bruchstelle, die durch Spannungen im Material entsteht. Risse können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Schwindspannungen, Belastungen oder Bewegungen im Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Schwindriss, Setzriss, Spannungsriss.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Bauträgers, Mängel an der Ware oder Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Im Falle eines Mangels hat der Käufer oder Bauherr Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. auf Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und anschließend die Gebäude oder Wohnungen verkauft. Der Bauträger ist in der Regel für die Planung, Finanzierung und Durchführung des Bauprojekts verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    Schwindspannung
    Schwindspannung entsteht, wenn ein Baustoff während des Trocknens an Volumen verliert. Diese Volumenverringerung kann zu Spannungen im Material führen, die im Extremfall zu Rissen führen können. Besonders anfällig für Schwindspannungen sind Baustoffe wie Beton und Estrich.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsschwindung, Verformung, Materialspannung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Baubereich werden Sachverständige häufig zur Begutachtung von Schäden, zur Überprüfung von Bauleistungen oder zur Bewertung von Immobilien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Immobiliensachverständiger.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Sache oder Leistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht den üblichen Qualitätsstandards entspricht. Im Baurecht kann ein Mangel beispielsweise ein Riss im Estrich, eine undichte Stelle im Dach oder eine fehlerhafte Installation sein.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistungsmangel.
    1. Was bedeutet "Estrich klammern"?
      Das Klammern von Estrich ist eine Methode, bei der Metallklammern quer zum Riss in den Estrich eingebracht werden, um die Rissufer miteinander zu verbinden und ein weiteres Auseinanderdriften zu verhindern.
    2. Welche Arten von Estrich gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den jeweiligen Anforderungen an Belastbarkeit, Feuchtebeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit ab.
    3. Was ist ein Randdämmstreifen und wozu dient er?
      Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das entlang der Wände und anderer Bauteile angebracht wird, bevor der Estrich eingebracht wird. Er dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und dem Estrich die Möglichkeit zu geben, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen auf die angrenzenden Bauteile auszuüben.
    4. Was bedeutet Gewährleistung beim Bauträger?
      Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums (in der Regel fünf Jahre) zu beheben. Wenn der Estrich innerhalb dieser Frist Risse bildet oder andere Mängel aufweist, ist der Bauträger verpflichtet, diese zu beseitigen.
    5. Kann ich den Bauträger zwingen, einen anderen Handwerker zu beauftragen?
      Grundsätzlich hat der Bauträger das Recht, den Mangel selbst zu beheben oder einen von ihm ausgewählten Handwerker zu beauftragen. Sie können jedoch darauf bestehen, dass der Handwerker über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt, um den Mangel fachgerecht zu beheben. Im Zweifelsfall können Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen, um die Qualität der Ausführung zu beurteilen.
    6. Was ist, wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung verweigert?
      Wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung verweigert, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Ihre Rechte durchzusetzen. Sie können den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und ihm eine angemessene Frist setzen. Wenn der Bauträger die Mängel innerhalb dieser Frist nicht beseitigt, können Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen. Im Extremfall können Sie auch gerichtlich gegen den Bauträger vorgehen.
    7. Wie lange dauert es, bis Estrich vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Dicke der Schicht und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich schneller trocknet. Es ist wichtig, den Estrich vor der Verlegung des Bodenbelags vollständig trocknen zu lassen, um Schäden zu vermeiden.
    8. Was sind die Folgen von zu feuchtem Estrich unter dem Bodenbelag?
      Zu feuchter Estrich unter dem Bodenbelag kann zu Schimmelbildung, Ablösung des Bodenbelags, Blasenbildung und anderen Schäden führen. Es ist daher unbedingt erforderlich, den Estrich vor der Verlegung des Bodenbelags auf seine Restfeuchte zu prüfen.
    • Estrich selbst reparieren: Anleitung und Tipps
      Informationen und Anleitungen zur Reparatur kleinerer Estrichschäden in Eigenregie.
    • Ursachen für Risse im Estrich: Vermeidung und Behebung
      Eine detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Estrichrissen und Möglichkeiten zur Vorbeugung und Behebung.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Ein Vergleich der verschiedenen Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Kosten.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien und Tipps
      Informationen zur Auswahl geeigneter Bodenbeläge für Fußbodenheizungen unter Berücksichtigung von Wärmeleitfähigkeit und Energieeffizienz.
    • Rechte bei Baumängeln: Gewährleistung und Schadensersatz
      Eine Übersicht über die Rechte von Bauherren bei Baumängeln und die Möglichkeiten zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen und Schadensersatzforderungen.
  2. Estrich Mangel: Recht auf Nachbesserung & Teppich-Folgeschäden
    Recht auf Mängelbeseitigung
    Sofern Sie einen VOBAbk.-Vertrag haben ist der Handwerker berechtigt eine Mängelbeseitigung vorzunehmen. Sie können Ihm lediglicch die Folgekosten bei eventuellen Schäden am bereits verlegten Teppich anlasten.
    Will er keinen Minderwertausgleich, sondern die Nacharbeit, dann können Sie ihn kaum daran hindern.
    Eine Minderung würde beidseitiges Einverständnis voraussetzen. Was schwebte Ihnen da als Einbehalt so vor? Schließlich ist so eine Estrichsanierung keine große Sache und der Minderwertausgleich kann wohl kaum höher ausfallen als die Mängelbeseitigungskosten insgesamt. Einen höheren Einbehalt (bis zum 5-fachen der Mängelbeseitigungskosten) dürfen sie lediglich vorübergehend zum Zwecke der Beugung (Erzwingen der Mängelbeseitigung) vornehmen.
  3. Estrich-Sanierung: Zumutbarkeit & Kosten der Mängelbeseitigung
    Tja,
    ich dachte so an 300-400 €. Ich weiß ja nicht, ob jede Mängelbeseitigung zumutbar ist?
    Estrich gerissen: Sanierung, Rechte & Kostenschätzung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines gerissenen und knackenden Estrichs, die Rechte des Eigentümers bei Mängeln, die Pflichten des Bauträgers zur Mängelbeseitigung und die Zumutbarkeit verschiedener Sanierungsmethoden. Diskutiert werden auch mögliche Folgeschäden am Teppichboden und die Frage eines angemessenen Minderwertausgleichs.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Mangel: Recht auf Nachbesserung & Teppich-Folgeschäden hat der Handwerker bei einem VOBAbk.-Vertrag das Recht zur Mängelbeseitigung. Folgekosten durch Schäden am Teppich können dem Handwerker angelastet werden.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Estrich-Sanierung: Zumutbarkeit & Kosten der Mängelbeseitigung wird eine Kostenschätzung für die Mängelbeseitigung von 300-400 € genannt. Die Zumutbarkeit der Mängelbeseitigung ist ein wichtiger Aspekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Ihre Rechte und Pflichten bezüglich der Estrich-Sanierung. Dokumentieren Sie alle Schäden und vereinbaren Sie schriftlich die Vorgehensweise mit dem Bauträger. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Riss, Knacken, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Riss, Knacken, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Riss, Knacken, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich gerissen & knackt: Ursachen, Sanierungsmethoden & Rechte als Eigentümer?
Suche nach: Estrich gerissen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Estrich, Riss, Knacken, Sanierung, Harz, Bauträger, Gewährleistung, Wohnung, Teppichboden, Mangel
