11698: Isolierung für Fußbodenheizung zuschneiden: PUR/Styropor – Tipps & Werkzeuge? 28.11.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- PUR/Styropor schneiden: Handkreissäge vs. Dämmstoffmesser 29.11.2003
- PU/EPS-Zuschnitt: Handsäge und Stanley-Messer im Vergleich 02.12.2003
- Isolierung zuschneiden: Heizdrahtschneider – Kauf & Wiederverkauf 26.12.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
11697: Estrich Randdämmstreifen entfernen: Zeitpunkt, Funktion & Folgen für den Wandputz? 28.11.2003
- Randdämmstreifen entfernen: Nach Bodenverlegung – Fliesen! 28.11.2003
- Randdämmstreifen: Entfernung nach Verfugung – Vermeidung! 01.12.2003
- Randdämmstreifen: Kompromiss – Höhe für Sockelfliesen! 02.12.2003
11696: Trockenestrich im Bad: Gipsfaserplatten im Feuchtraum – Eignung, Alternativen & Kosten? 28.11.2003
- Alternative: Lazemoflex Estrichsystem für Bad-Sanierung 02.12.2003
11695: Estrichaufbau planen: Aufbauhöhe, Dämmung & Fußbodenheizung – Vorschläge für 18mm? 26.11.2003
- Alternative: Estrichaufbau – PUR, PSTK & 65mm Estrichhöhe 26.11.2003
11694: Estrich im Bad gibt nach: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Belastung? 24.11.2003
- Trockenestrich: Optimale Lösung für Bad-Sanierung 25.11.2003
- Zementestrich schüsselt: Ursachen und Lösungen 25.11.2003
- Estrich-Probleme: Link zu Bauwissen-Forum 25.11.2003
- Estrich-Sanierung: Komplett-Rückbau empfohlen! 25.11.2003
- Estrich-Rückbau: Ebenflächige Rohbetondecke wichtig! 30.11.2003
11693: Estrichausgleich auf Stahlträger: Höhe, Material & Anleitung für optimalen Fliesenbelag? 24.11.2003
- Estrichausgleich: Randdämmstreifen & elastische Fuge bei Fliesen 04.12.2003
11692: Gussasphalt-Delle ausgleichen: OSB-Platten, Trockenschüttung oder Fließspachtel – was ist die beste Lösung? 23.11.2003
- Gussasphalt: Klebetest mit Flex-Kleber vor Ausgleichsarbeiten 30.11.2003
11691: Trockenestrich Dämmung: 70mm günstig füllen – Materialien, Kosten & Aufbau 22.11.2003
- Alternative: Holzlattung mit Steinwolle vs. Holzfaser-Dämmplatte 23.11.2003
11690: Bad auf Holzboden: Was Sie bei Fliesen, Aufbau & Feuchtigkeit beachten müssen 21.11.2003
- Abdichtung Bad: DIN 18195 vs. Alternative – Was ist dicht? 23.11.2003
- Holzboden im Bad: Fliesen vermeiden – Erfahrungen & Alternativen 26.11.2003
- Lugato-Garantie: Fliesen auf Holzboden – Aussage als Eigenschaft? 02.12.2003
- Lazemoflex: Fußbodensystem für Fliesen auf Holzdielen seit 30 Jahren 02.12.2003
11689: Anhydritestrich 140m² trocknen: Bautrockner-Leistung, Dauer & schonende Trocknung? 21.11.2003
- Anhydritestrich: Estrichleger-Zeitplan & Stoßlüften-Effizienz 22.11.2003
- Bautrockner: Bauvolumen, Trockenleistung & Gasheizer-Risiken 22.11.2003
- Anhydritestrich-Trocknung: Lüften statt Bautrockner im Winter? 22.11.2003
11688: PE-Folie unter Estrichdämmung: 100 Micron ausreichend? Stärke, Funktion & Kellerabdichtung 17.11.2003
- PE-Folie: Dampfdiffusion und Anschlussdetails 17.11.2003
- PE-Folie: 0,2 mm als Feuchtigkeitssperre unter Estrich 19.11.2003
11687: Nasse Wände nach Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Neubau? 17.11.2003
- Ursachenforschung: Badewannen-Montage als Wasserschaden-Quelle 18.11.2003
- Bauschaden: Anhydritestrich-Trocknung durch Fachfirma empfohlen! 19.11.2003
- Estrich-Trocknung: Bautrockner oder Heißluftgebläse – Was ist besser? 20.11.2003
- Estrich-Trocknung: Aufbohren für Warmluft unter Dämmung nötig! 26.11.2003
11686: Estrich Randverformung: Zulässige Toleranzen, Ursachen & Vermeidung von Schäden? 16.11.2003
- Estrich Nachbehandlung: Kosten für Verdunstungsschutz & Folie 17.11.2003
- Estrich Randverformung: Zulässige Toleranz & Ursachenforschung 19.11.2003
- Estrich Schüsselung: Minimierung durch Nachbehandlung & Zusätze 20.11.2003
11685: Wärmedämmung unter Estrich: Aufbauhöhe, Dämmwerte & Kellerdämmung – Was beachten? 14.11.2003
11684: Estrichdicke messen: So prüfen Sie die Estrichstärke & Meterriss richtig! 14.11.2003
- Estrichstärke prüfen: Angebotsgrundlage vs. Rechnungsprüfung 15.11.2003
- Estrichdicke kontrollieren: Materialersparnis durch Abweichungen? 15.11.2003
- Estrichdicke messen: Markierung, Restfeuchte & DIN-Anforderungen 16.11.2003
11683: Granitfliesen an Wand kleben: Welcher Dünnbettkleber für Juparana-Fliesen (30x45)? 14.11.2003
- Granitfliesen kleben: Mapei Granrapid – Untergrund grundieren! 14.11.2003
- Glückwünsche zur Geburt! – Details zum Nachwuchs? 14.11.2003
- Gratulation zum 'Steinhansel'! – Technische Eckdaten? 15.11.2003
- Elternglück: Ruhige Nächte sind erstmal vorbei! 15.11.2003
- Familienglück: Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs! 15.11.2003
- Gratulation: Sicherheitsdatenblatt zum Nachwuchs? 16.11.2003
11682: Estrich erhöhen um 5mm: Welche Methoden gibt es? Spachteln, Platten, Kosten, Risiken? 14.11.2003
- Estrich erhöhen: Fließspachtel – Kostenfaktor beachten! 14.11.2003
- Estrich angleichen: Großflächige Verlegung vs. Stolperkante 14.11.2003
- ⚠️ Estrich Fließspachtel: Auftragsdicke unbedingt beachten! 14.11.2003
- Estrich erhöhen: Vorbereitung vor Fliesenlegen wichtig! 30.11.2003
- 🔴 Estrich erhöhen: Risiken & fachgerechter Höhenausgleich 02.12.2003
11681: Fußbodenheizung: Zuleitungen im Schacht verlegen – Risiken, Estricharbeiten & Randdämmstreifen? 13.11.2003
11680: Extrabreite Fugen dauerelastisch abdichten: Welche Dichtstoffe & Techniken für Beton? 13.11.2003
- Materialtipp: PU-Dichtstoff (Sikaflex) für extrabreite Fugen 14.11.2003
- Lösung: Professionelle Fugenabdichtung mit PU-Dichtstoff 15.11.2003
11679: Trockenestrich im Heizungskeller: Geeignet für Pelletlager & Solarspeicher? Traglast beachten! 12.11.2003
- Trockenestrich: Feuchtigkeit im Heizungskeller – Risiko für Gips! 13.11.2003
- Forum-Regeln: Klare Kommunikation statt Werbung im Heizungskeller 18.11.2003
- Zement-Trockenestrich: Hoch belastbar im Heizkeller – Abdichtung nötig! 18.11.2003
11678: Fugenfarbe zu hell: Trick zum Abdunkeln ohne Fliesenschaden? Tipps & Kosten 11.11.2003
- Fugen abdunkeln: Natürliche Reinigung vs. Fugenaustausch 11.11.2003
- Fugenfarbe ändern: Öl als Lösung? – Warnung vor Schäden! 11.11.2003
11677: Feinsteinzeug auf Stahlblech kleben: Kleber-Empfehlungen, Stolperfallen & Untergrund-Vorbereitung 11.11.2003
- Kleber für Feinsteinzeug auf Stahl: Epoxidharz/PU-Empfehlung 11.11.2003
- Feinsteinzeug auf Stahlblech: Voraussetzungen für sichere Verklebung 11.11.2003
- Anwendungshinweise: Feinsteinzeug-Verklebung auf Stahlblech 12.11.2003
- Alternative: Feinsteinzeug direkt auf Estrich statt Stahlblech? 13.11.2003
- Untergrund-Erklärung: Stahlblech unter Feinsteinzeug notwendig 13.11.2003
- Varioflexkleber: Geeignet für Feinsteinzeug auf Stahlblech? 13.11.2003
11676: Estrich zu früh aufgeheizt? Parkett Schaden? Maßnahmen, Risiken & Folgen für Boden 11.11.2003
- Parkettverlegung ohne Feuchtemessung – Risiko für Folgeschäden! 11.11.2003
- Aufheizprotokoll Pflicht – Verantwortlichkeiten bei Eigenleistungen 11.11.2003
- Estrich Schaden möglich? – Feuchtigkeit und Verlegebereitschaft 11.11.2003
11675: Keine Antwort im Forum? Tipps zur Problemlösung & Eskalation bei unbeantworteten Fragen 10.11.2003
- Heizestrich: Zuschlagsstoffe, Glasfaser & Rissbildung 10.11.2003
- ZE-Estrich: Zusatzstoffe für Fußbodenheizung – Materialwahl 11.11.2003
- Estrich-Zusatzmittel: Datenbank für Betonzusatz & Fasern 11.11.2003
11674: Zementestrich begehen: Ab wann betreten? Risiken & Schutzmaßnahmen für Neubau 10.11.2003
- Estrichmischung: Begehbarkeit – Infos vom Estrichleger! 19.11.2003
11673: Klick-Linoleum im Bad auf Holzbalkendecke: Erfahrungen, Risiken & Alternativen? 08.11.2003
- Linoleum im Bad: Bahnenware – Feuchtigkeitsschutz & Risiken 08.11.2003
- Bad: Linoleum vs. PVC – Feuchtigkeit, Reinigung & Eignung 09.11.2003
11672: Fugenfarbe Schwarz finden: Tests, Vergleich, Erfahrungen & welcher Fugenmörtel passt? 07.11.2003
- Mapei 07.11.2003
- Fugenfüller Anthrazit: Ceresit oft dunkler als erwartet 09.11.2003
11671: Heizestrich Zusatzstoffe: Glasfaser, Kunststofffasern & Co. – Vergleich, Dosierung & Eigenschaften 07.11.2003
11670: Lärchendielen 32mm Preis: 55€/m² angemessen? Kostenvergleich & Qualitätsmerkmale 06.11.2003
- Lärchendielen: Preisvergleich 2001 vs. Aktuell – 20mm vs. 32mm 06.11.2003
11669: Anhydritestrich statt Zementestrich: Zusatzarbeiten, Unterschiede & Eignung im Bad? 06.11.2003
- Anhydritestrich: Schleifen sparen durch Abkehren mit Stahlbesen 06.11.2003
- Anhydritestrich: Grundierung erforderlich – Zementestrich optional 07.11.2003
11668: Natursteinfliesen Innenbereich: Granit, Marmor, Terracotta – Unterschiede, Kosten & Eignung? 06.11.2003
- Materialwahl: Estrichhöhe bestimmt Fliesen- oder Natursteindicke 06.11.2003
- Rohbauphase: Terracotta oder Natursteinfliesen – Empfehlungen? 06.11.2003
- Naturstein: Kalibrierte Fliesen, Dünnbett & Granit-Alternativen 09.11.2003
- Granit vs. Gabbro: Unterschied für Natursteinfliesen erklärt 10.11.2003
- Gabbro-Beständigkeit: Molekularsäuren-Einfluss auf Naturstein 10.11.2003
- Nero Impala: Zweifel an Granit für Bäder mit Fußbodenheizung? 26.11.2003
11667: Trockenestrich im Spitzboden als Alternative zur Betondecke? Vor- & Nachteile 04.11.2003
11666: Korkparkett auf Beton: PE-Folie notwendig? Feuchtigkeit, Fußbodenheizung & Alternativen 04.11.2003
- PE-Folie unter Korkparkett: Garantieverlust vermeiden! 04.11.2003
- Herstellerangaben: Restfeuchte unter 5% für Korkparkett 04.11.2003
11665: Heizestrich Dehnungsfuge: Diagonale Fliesen verlegen – Risiken, Lösungen, Kosten? 04.11.2003
- Dehnungsfuge im Estrich: Rissbildung bei Fliesen – Risiko! 04.11.2003
- Diagonale Dehnungsfuge: Lösung für Heizestrich – Machbarkeit? 04.11.2003
- Alternative: Ditra-Matte/Schlüter-BEKOTEC bei Dehnungsfugen 04.11.2003
- Fliesen diagonal über Dehnungsfuge: Expertenrat gesucht! 05.11.2003
- Klarstellung: Keine Fliesenfachmann-Aussage zu Dehnungsfugen 05.11.2003
- Lösungssuche: Alternative zur Fliesenverlegung über Dehnungsfuge 05.11.2003
11664: Dehnungsfuge im Anhydrit-Fließestrich überfliesen: Risiken, Alternativen & Lösungen? 04.11.2003
11663: Fußbodenheizung im Altbau: Aufbauhöhe, Dämmung & Estrichstärke für WW-System? 03.11.2003
- Dünnschichtige Fußbodenheizung – Systeme für Altbau-Sanierung 06.11.2003
11662: Schnellestrich auf Fußbodenheizung: Risiken, Trocknungszeit & Alternativen für Fliesen? 03.11.2003
- Schnellestrich: Gibt es beschleunigte Trocknung für Fliesen? 04.11.2003
- 🔴 Schnellestrich auf Fußbodenheizung: Sofort Fliesen – Risiko! 04.11.2003
- Schnellestrich: Bestätigung Bauträger – Haftung im Schadensfall? 04.11.2003
- Schnellestrich: Verzicht auf Verzugsstrafen bei Wartezeit? 04.11.2003
- Schnellestrich & Fliesen: Gespräch mit Bauträger vereinbart 04.11.2003
- Estrich & Fliesen: 3-Tage-Regel oder 28 Tage Wartezeit? 04.11.2003
- Estrich-Trocknung: Schimmelbildung unter Styropor möglich? 04.11.2003
- Estrich-Trocknung: Einfluss des Belags auf die Feuchtigkeit! 05.11.2003
- Schnellestrich: Verständliche Erklärung für schnelles Fliesenlegen 05.11.2003
- Estrich-Trocknung: Bauträger zur Wartezeit auffordern! 05.11.2003
- Materialtipp: PCI Novoment Schnellestrich für frühe Belegreife 05.11.2003
- Estrich & Fliesen: Technische Probleme bei zu früher Verlegung 06.11.2003
11661: Granitfliesen im Neubau: Sind Höhenunterschiede nach der Verlegung normal? Normen & Prüfung 03.11.2003
11660: Deckenaufbau mit Lehmsteinen im Holzhaus: Aufbauhöhe, Schallschutz & Materialauswahl 03.11.2003
11659: Estrich ohne Trennfugen: Schallschutz verbessern? Mangel, Nachbesserung & Kosten 02.11.2003
- Estrich ohne Trennfugen: Was sagt der Estrichbauer? 03.11.2003
- Estrichart unbekannt: Probleme mit Generalunternehmer 03.11.2003
- Anhydritestrich: Schallübertragung prüfen am Wandanschluss 03.11.2003
- Anhydritestrich ohne Fugen: Fehlerhafte Ausführung? 03.11.2003
11658: Höhenausgleich Holzboden Dachgeschoss: Aufbau, Material & Kosten für unebene OSB-Platten? 01.11.2003
- Holzboden Dachgeschoss: Nachgiebigkeit einzelner Bretter 03.11.2003
- Lösung: Höhenausgleich mit Lattung, Dämmung & OSB 04.11.2003
- Ausgleichslattung: Trittschall & Dämmung bei OSB-Verbindung 04.11.2003
- Alternative: Lastverteilung der Füße auf tragfähige Balken 05.11.2003
- Hinweis: Fokus auf Trockenestrich-Alternativen im Forum 06.11.2003
11657: Dachbodenausbau im Fertighaus: Estrich-Aufbau, Trittschall & Materialempfehlungen 31.10.2003
11656: Massivholzdielen auf Estrich verlegen: Aufbau, Kosten & Risiken bei Neubau? 30.10.2003
11655: Heizkeller fliesen vor Heizungseinbau: Estrich aufheizen, Reihenfolge, Kosten? 29.10.2003
- Heizkessel Sockel: Zu spät für nachträglichen Einbau? 29.10.2003
- Estrich & Putz: Rohbauer-Leistung im Heizungskeller einplanen! 29.10.2003
- Warum Heizkessel auf Sockel stellen? – Eine Bauherren-Frage 29.10.2003
- Heizkessel Sockel: Vermutung zum Schallschutz im Heizkeller 29.10.2003
- Sockel: Schutz vor Wasserschäden am Heizkessel im Keller 29.10.2003
- Schallentkopplung: Heizkessel-Sockel mit Styropor dämmen 29.10.2003
- Heizkeller Fliesen: Was tun bei versäumtem Sockel-Einbau? 29.10.2003
- Fliesen unter Heizkessel: Estrich schützen bei Montage! 30.10.2003
11654: Anhydritestrich hebt sich ab & knarzt: Ursachen, Risiken & Sanierung? 28.10.2003
- Anhydritestrich: Schüsselung – Ein Baumangel im Detail 28.10.2003
- Anhydrit vs. Zement: Schüsselt Anhydritestrich stärker? 28.10.2003
- Anhydritestrich im Keller: Sinnvoll oder ungeeignet? 28.10.2003
- Anhydritestrich: Bewehrung notwendig? – Expertenmeinungen 28.10.2003
- Anhydritestrich: Schüsselung – Widersprüchliche Aussagen 28.10.2003
- Anhydritestrich im Keller: Keine Bewehrung möglich! 28.10.2003
- Anhydritestrich: Schüsselung – Ursache Feuchtigkeit? 28.10.2003
- Anhydritestrich im Keller: Warum ungeeignet? – Hintergründe 28.10.2003
- Anhydritestrich: Schüsselung durch Feuchtigkeit? – Ursachenforschung 28.10.2003
- Anhydritestrich: Keine Bewehrung – Bestätigung vom Experten 28.10.2003
- Anhydritestrich & Feuchtigkeit: Wissenswerte Infos & Forum-Tipps 28.10.2003
- Anhydritestrich: Bewehrung – Gutachter-Erfahrungen 28.10.2003
- Anhydritestrich: Feuchtigkeit als Ursache? – Messung & Sanierung 28.10.2003
- Anhydritestrich: Mangelanzeige, Feuchtemessung & Sanierungsplan 28.10.2003
- Anhydritestrich hebt sich: Mängelanzeige & weitere Vorgehensweise 28.10.2003
- Forum-Klassiker: Anhydritestrich-Diskussionen im Überblick 28.10.2003
- Anhydritestrich: Original-Diskussion zum Forum-Klassiker 28.10.2003
- Korrektur: Anhydritestrich-Beitrag in Absprache editiert 29.10.2003
- Missverständnis: Entschuldigung für unglückliche Formulierung 29.10.2003
- OK 29.10.2003
- Anhydritestrich im Keller: Abdichtung, Bewehrung & Feuchtigkeit 29.10.2003
11653: Estrich trocknen mit Kondenstrockner: Sinnvoll? Kosten, Dauer & Alternativen? 28.10.2003
- Estrich Trocknung: Risse vermeiden – Heizung & Stoßlüften 28.10.2003
11652: Laminat Fugen nachträräglich versiegeln? Produkte, Schutz vor Feuchtigkeit & Kosten 27.10.2003
- Laminat Kinderzimmer: Spielzeug-Schäden vs. Feuchtigkeitsschutz 28.10.2003
- Laminat Fugen: Imprägnierwachs im Baumarkt finden 28.10.2003
- Witex Laminat: Pflegeprodukte zur Imprägnierung im Wischwasser 29.10.2003
- Materialtipp: Rex Floorsave zur Laminat Fugenversiegelung 29.10.2003
11651: Rosso Balmoral Türschwelle: Polierte Oberfläche mit Rutschhemmklasse R9 – Alternativen zu LaserGrip? 27.10.2003
- Rutschhemmung R9: Laserbearbeitung vs. Alternativen für Türschwellen 27.10.2003
- Angebot: LaserGrip Bearbeitung für Rosso Balmoral Türschwellen 27.10.2003
11650: Marmorplatte mit Ornamenten: Steinmetz finden, Kosten & Gestaltungsmöglichkeiten? 26.10.2003
- Marmorplatten-Herstellung: CNC-Fräsen beim Steinmetz 26.10.2003
11649: Anhydritestrich streichen im Keller: Machbar? Risiken, Probleme & Alternativen zur Fliese? 26.10.2003
