Estrich Randdämmstreifen entfernen: Zeitpunkt, Funktion & Folgen für den Wandputz?
❓ Fragestellung: Estrich Randdämmstreifen entfernen: Zeitpunkt, Funktion & Folgen für den Wandputz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die primäre Funktion des Randdämmstreifens: Schallentkopplung, Dehnungsausgleich und Feuchtigkeitspufferung; Alle drei warnen vor vorzeitigem Entfernen: Gefahr von Schallbrücken, Rissen im Estrich oder Putz sowie Feuchtigkeitseintrag; Alle drei verlangen eine fachliche Abstimmung vor der Maßnahme – mindestens mit Estrichleger oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Der Randdämmstreifen wird nach dokumentierter Estrichtrocknung (Feuchtemessung), aber vor Verlegung des Bodenbelags und vor Beginn der Putzarbeiten bündig oder mit 5–10 mm Überstand abgeschnitten – der Putz wird ausschließlich auf dem Mauerwerk verarbeitet, niemals auf dem Streifen.
Der Thread diskutiert den optimalen Zeitpunkt zum Entfernen von Estrich Randdämmstreifen im Kontext von nachfolgenden Arbeiten wie Wandputz und Fliesenverlegung. Es wird erörtert, ob der Streifen vor oder nach dem Verlegen der Bodenbeläge entfernt werden soll, und welche Auswirkungen dies auf die Trocknung des Putzes und die Vermeidung von Problemen mit Fugenmasse hat. Verschiedene Vorgehensweisen werden vorgestellt, um einen sauberen Übergang zwischen Estrich, Wand und Bodenbelag zu gewährleisten.
Liebe Forumsteilnehmer,
vor zwei Wochen ist bei uns der Estrich gemacht worden. Jetzt sagt mir der Verputzer, ich soll doch den überstehenden Teil der Randdämmstreifen abschneiden, damit der Putz dahinter besser trocknen kann. Ich dachte immer der Streifen soll bis nach der Verlegung der Bodenbeläge stehen bleiben. Was ist richtig?
Vielen Dank für die Antworten!
Nikolai Walter
    🔴 KRITISCH: Randdämmstreifen NICHT vor Abschluss der Estrichtrocknung (mindestens 4–6 Wochen, Herstellerangaben prüfen) entfernen – Risiko von Schallbrücken, Spannungsrissen und Feuchtigkeitseintrag in den Putz.
    🔴 KRITISCH: Keine Putzarbeiten direkt auf dem Randdämmstreifen – Putz muss stets auf dem Mauerwerk aufliegen; Streifen vorher bündig abschneiden oder abkleben.
    ⚠️ WICHTIG: Höhe des überstehenden Streifens nach DINAbk. 18560-2 und Herstellerangabe prüfen (meist 5–10 mm über Estrichoberkante); zu hoher Überstand begünstigt Putzablösung, zu niedriger mindert Schallentkopplung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung durch Fachmann vor Abschneiden empfohlen, um Austrocknungsstand objektiv zu dokumentieren – keine Schätzung nach Zeit allein.
    Ich empfehle, den Randdämmstreifen erst nach der Verlegung des Bodenbelags zu entfernen. Der Randdämmstreifen dient dazu, Schallbrücken zwischen Estrich und Wand zu verhindern und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    Wenn der Verputzer den Streifen vorher entfernen möchte, sollte dies nur geschehen, wenn sichergestellt ist, dass der Putz auch ohne den Streifen ausreichend trocknen kann und keine Schallbrücken entstehen. 🔴 Andernfalls kann es zu Problemen mit der Trittschalldämmung kommen.
    Ich würde empfehlen, mit dem Verputzer zu sprechen und die Situation gemeinsam zu beurteilen. Eventuell kann der Putz auch so aufgebracht werden, dass der Randdämmstreifen nicht entfernt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit der Entfernung des Randdämmstreifens vor dem Verputzen mit einem Fachmann (Estrichleger oder Bauphysiker) ab.
    Der Sachverhalt betrifft den korrekten Umgang mit Randdämmstreifen nach der Estrichverlegung. Der Nutzer steht im Konflikt zwischen der Empfehlung des Verputzers und der eigenen Annahme, die Streifen bis zur Bodenbelagsverlegung zu belassen. Fachlich ist die Funktion der Randdämmstreifen entscheidend: Sie dienen der Schallentkopplung und der Aufnahme von Bewegungen des Estrichs (Schwinden/Quellen). Ein vorzeitiges Entfernen kann zu Schallbrücken und Rissen im Estrich führen.
    🔴 Gefahr: Ein Abschneiden der Randdämmstreifen vor der vollständigen Austrocknung des Estrichs (in der Regel nach 4-6 Wochen) birgt das Risiko von Schallbrücken und Spannungsrissen im Estrich. Der Putz sollte nicht als Trocknungshelfer missverstanden werden.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat grundsätzlich recht: Die Randdämmstreifen sollten bis zur Verlegung der Bodenbeläge stehen bleiben, um die Bewegungsfreiheit des Estrichs zu gewährleisten. Ein Abschneiden ist erst nach der vollständigen Austrocknung und vor der Bodenbelagsverlegung sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Der überstehende Teil der Randdämmstreifen kann nach der Trocknungsphase (ca. 1 cm über Estrich-Oberkante) abgeschnitten werden. Der Putz sollte nicht direkt auf den Streifen aufgetragen werden, sondern auf dem Mauerwerk. Ein Abkleben des Streifens vor dem Verputzen ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie die vollständige Austrocknung des Estrichs ab (Herstellerangaben beachten, meist 4-6 Wochen). Schneiden Sie dann den überstehenden Randdämmstreifen bündig zur Estrich-Oberkante ab. Beauftragen Sie den Verputzer erst nach diesem Schritt. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Sachverständigen für Estrich- und Putzarbeiten.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Handhabung von Randdämmstreifen nach Estrichverlegung und deren Einfluss auf die Trocknung sowie die spätere Putzverarbeitung an den Wandanschlüssen.
    🔴 Gefahr: Ein zu früh entfernter oder unsachgemäß abgeschnittener Randdämmstreifen kann zu einer unzureichenden Dehnungsfuge führen – dies begünstigt Rissbildung im Estrich oder im anschließenden Wandputz durch thermisch-klimatechnische Bewegungen.
    🔴 Gefahr: Wird der Streifen vor Abschluss der Estrichtrocknung (meist 1 cm Trocknung pro Woche bei Normalbedingungen) abgeschnitten, kann Feuchtigkeit aus dem Estrich an der Wand hochwandern und den Putz von innen befeuchten – mit Risiko für Blasenbildung, Haftungsverlust oder späteren Schimmelbefall hinter dem Putz.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Verputzers, dass der überstehende Teil des Streifens vor dem Verputzen entfernt werden soll, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur, wenn der Estrich bereits ausreichend getrocknet ist und die Putzarbeiten unmittelbar folgen.
    ➕ Ergänzung: Der Randdämmstreifen erfüllt drei zentrale Funktionen: Schallentkopplung zwischen Estrich und Wand, Dehnungsausgleich und Feuchtigkeitssperre – seine Höhe muss daher exakt nach Herstellerangaben und DIN 18560-2 bemessen sein (meist 5–10 mm über Estrichoberkante).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Streifen müsse bis nach Verlegung des Bodenbelags stehen bleiben, ist irreführend: Er darf nicht unter dem Bodenbelag verschwinden, aber muss vor dem Putz bereits korrekt abgeschnitten sein – nicht erst nach Verlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Trocknungsfortschritte des Estrichs durch einen Bauphysiker oder Feuchtemessfachmann dokumentieren, prüfen Sie die Herstellerangaben zum Randdämmstreifen und beauftragen Sie einen zertifizierten Estrich- oder Putzfachbetrieb mit der fachgerechten Abschneidung und anschließenden Verputzung – dies vermeidet langfristige Schäden an der Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die primäre Funktion des Randdämmstreifens: Schallentkopplung, Dehnungsausgleich und Feuchtigkeitspufferung.
    • Alle drei warnen vor vorzeitigem Entfernen: Gefahr von Schallbrücken, Rissen im Estrich oder Putz sowie Feuchtigkeitseintrag.
    • Alle drei verlangen eine fachliche Abstimmung vor der Maßnahme – mindestens mit Estrichleger oder Bauphysiker.
    • GoogleAI sieht eine mögliche Ausnahme für vorzeitiges Entfernen – wenn "ausreichende Trocknung des Putzes" sichergestellt ist; DeepSeek und Qwen lehnen diese Annahme strikt ab und betonen: Putz ist kein Trocknungshelfer – Estrich muss vorher trocken sein.
    • Qwen widerspricht der gängigen Annahme, Streifen müssten bis nach Bodenbelag stehen bleiben – und korrigiert: Sie dürfen *nicht* unter dem Bodenbelag verschwinden, müssen aber *vor* dem Putz korrekt abgeschnitten sein.
    • DeepSeek nennt konkrete Maßnahmen: 1 cm Überstand abschneiden, Abkleben vor Putz, klare zeitliche Einordnung (4–6 Wochen).
    • Qwen ergänzt die Dreifachfunktion (Schall, Dehnung, Feuchtigkeitssperre) und verweist explizit auf DIN 18560-2 sowie die Notwendigkeit von Feuchtemessung.
    • GoogleAI betont die Kooperation mit dem Verputzer und die Möglichkeit, den Streifen im Putz "einzubetten", was von DeepSeek und Qwen als fachlich unsicher abgelehnt wird.
    • Qwen behauptet: "Der Streifen muss vor dem Putz abgeschnitten sein" – GoogleAI sieht Entfernung *nach* Belag als Standard an; DeepSeek hält beides für möglich, bevorzugt aber Abschneiden *nach* Trocknung, *vor* Belag – jedoch *nach* Putz (da Putz nicht die Dehnungsfuge beeinträchtigen darf). Die sicherere Position (Vorsichtsprinzip) ist: Abschneiden *nach* Estrichtrocknung, *vor* Belag – und *nie* unter Putz.
    • GoogleAI stellt "Putztrocknung" als Kriterium in den Vordergrund – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Estrichtrocknung ist maßgeblich, Putz ist sekundär und darf nicht als Trocknungshilfe genutzt werden.
    • Der sicherste Zeitpunkt für das Abschneiden ist nach dokumentierter Estrichtrocknung (Feuchtemessung), vor Verlegung des Bodenbelags und *vor* Beginn der Putzarbeiten – mit klarem Abstand zur Estrich-Oberkante (5–10 mm) und sicherem Auftrag des Putzes auf dem Mauerwerk.
    Funktion des Randdämmstreifens ✅ Schallentkopplung, Dehnungsausgleich und Feuchtigkeitspufferung – alle Modelle einig.
    Risiko vorzeitiger Entfernung ✅ Hohe Risiken: Schallbrücken, Spannungsrisse, Putzablösung, Feuchteschäden – alle Modelle einig.
    Zeitpunkt des Abschneidens ⚠️ Konsens: Nach Estrichtrocknung (4–6 Wochen / Feuchtemessung). Uneinigkeit: Ob vor oder nach Putz – sicherer Konsens: vor Putz, vor Belag, mit Mauerwerk als Putzgrund.
    Putz-Auftrag auf Streifen ❌ GoogleAI erwägt es, DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab – sicherer Konsens: Putz muss auf Mauerwerk aufliegen, nicht auf Streifen.
    Normative Grundlage ✅ DIN 18560-2 und Herstellerangaben sind verbindlich – Qwen und DeepSeek nennen sie explizit, GoogleAI impliziert sie.
    🔴 Risiko Frühzeitiges Abschneiden vor Estrichtrocknung Spannungsrissbildung im Estrich, Schallbrücke, erhöhte Trittschallübertragung
    🔴 Risiko Putz direkt auf Randdämmstreifen aufgebracht Haftungsverlust, Blasenbildung, langfristige Putzablösung
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Abschneiden Unsichere Trocknungsbeurteilung → verdeckte Feuchteschäden, Schimmelgefahr hinter Putz
    🔴 Risiko Überhöhe oder zu niedrige Streifenanbringung Verstoß gegen DIN 18560-2 – Minderung der Schallentkopplung oder unzureichende Dehnungsfuge
    🔴 Risiko Keine fachliche Abstimmung mit Estrichleger / Bauphysiker Fehlende Koordination führt zu konkurrierenden Gewerkmaßnahmen und nachträglichen Schadensfällen
    ✅ Chance Fachgerechte Abschneidung nach Feuchtemessung Langfristige Schall- und Rissfreiheit, erhöhte Wertstabilität der Bausubstanz
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Estrichfachbetriebs Sicherstellung normgerechter Ausführung, Nachweisbarkeit für Gewährleistung und Haftungsfragen
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller Schritte (Feuchtemessung, Abschneidetermin, Herstellerangaben) Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, normgeprüfter Randdämmstreifen (z. B. mit integrierter Feuchtigkeitsbarriere) Verbesserte Langzeitstabilität, geringere Anfälligkeit für Feuchtigkeitseintrag und Alterung
    ✅ Chance Abstimmung aller Gewerke (Estrich, Putz, Bodenbelag) im Vorfeld Zeit- und Kostenoptimierung, Vermeidung von Nachbesserungen und Terminverzögerungen
    1. Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Feuchtemessfachmann oder Bauphysiker zur Dokumentation des Estrichtrocknungsstands – keine Orientierung an Zeitangaben allein.
    2. Estrichleger konsultieren: Klären Sie mit dem Estrichleger den exakten Zeitpunkt des Abschneidens, die zulässige Streifenhöhe gemäß DIN 18560-2 und Herstellerangabe sowie die erforderliche Putzgrundvorbereitung.
    3. Randdämmstreifen fachgerecht abschneiden: Lassen Sie den überstehenden Streifen erst nach bestätigter Trocknung (Feuchtemessung) mit scharfem Messer bündig oder mit 5–10 mm Überstand abschneiden – nicht durch den Verputzer "mitverputzen".
    4. Putzgrund prüfen und vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass der Putz ausschließlich auf dem sauberen, tragfähigen Mauerwerk aufgebracht wird – den Randdämmstreifen ggf. vor dem Putz abkleben oder abschneiden, aber niemals als Putzgrund nutzen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter (Estrich, Randdämmstreifen), die Feuchtemessprotokolle und die schriftliche Absprache mit Estrichleger und Putzfirmen – für Gewährleistung und spätere Nachweise.
    6. Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie die Abschneidung und Putzarbeiten nur durch einen nach DIN 18008 / DIN 18560 zertifizierten Estrich- oder Putzfachbetrieb.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das entlang der Wände verlegt wird, bevor der Estrich eingebracht wird. Er dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Dehnungsfuge
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Im Zusammenhang mit Estrich und Wänden können Schallbrücken den Trittschallschutz erheblich beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Schalldämmung, Körperschall
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume.
    Verwandte Begriffe: Schall, Schwingung, Dämmung
    Wandputz
    Wandputz ist eine Beschichtung, die auf die Wände aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz der Wand vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärme- oder Schallschutz eines Gebäudes zu verbessern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und an unterschiedlichen Stellen des Gebäudes angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung
    Bodenbelag
    Der Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Bodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat
    1. Warum sind Randdämmstreifen wichtig?
      Randdämmstreifen reduzieren die Schallübertragung zwischen Estrich und Wand, wodurch Trittschall minimiert wird. Sie nehmen auch Bewegungen des Estrichs auf, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen.
    2. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um Randdämmstreifen zu entfernen?
      Idealerweise werden Randdämmstreifen erst nach der Verlegung des Bodenbelags entfernt. So wird sichergestellt, dass die Dämmfunktion bis zum Schluss erhalten bleibt.
    3. Was passiert, wenn der Randdämmstreifen zu früh entfernt wird?
      Wenn der Randdämmstreifen zu früh entfernt wird, kann es zu Schallbrücken kommen, die den Trittschallschutz beeinträchtigen. Außerdem kann der Putz Risse bilden, wenn der Estrich sich ausdehnt oder zusammenzieht.
    4. Kann der Randdämmstreifen auch ganz entfernt werden?
      Ja, der überstehende Teil des Randdämmstreifens wird nach der Verlegung des Bodenbelags in der Regel bündig abgeschnitten. Der verbleibende Teil bleibt unter dem Bodenbelag und sorgt weiterhin für eine Entkopplung.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn der Verputzer den Randdämmstreifen entfernen möchte?
      Eine Möglichkeit ist, den Putz so aufzutragen, dass der Randdämmstreifen nicht entfernt werden muss. Eine andere Option ist, den Randdämmstreifen nur teilweise zu entfernen und den Rest unter dem Putz zu belassen.
    6. Was ist zu tun, wenn der Randdämmstreifen beschädigt ist?
      Beschädigte Randdämmstreifen sollten ausgetauscht werden, um die volle Dämmwirkung zu gewährleisten.
    7. Wie hoch sollte der Randdämmstreifen sein?
      Der Randdämmstreifen sollte mindestens so hoch sein wie die Estrichschicht plus dem geplanten Bodenbelag. Er sollte einige Zentimeter über den fertigen Boden hinausragen, um später bündig abgeschnitten werden zu können.
    8. Welche Materialien werden für Randdämmstreifen verwendet?
      Randdämmstreifen bestehen meist aus Polyethylen (PE)-Schaum oder Mineralwolle.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall im Gebäude.
    • Feuchtigkeit im Estrich vermeiden
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Estrich.
    • Risse im Estrich – Ursachen und Sanierung
      Wie entstehen Risse im Estrich und was kann man dagegen tun?
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Estrich.
  2. Randdämmstreifen entfernen: Nach Bodenverlegung – Fliesen!
    besser
    nach dem Verlegen der Böden abschneiden, besonders bei Fliesen.
  3. Randdämmstreifen: Entfernung nach Verfugung – Vermeidung!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    noch besser
    nach der Verfugung, bevor Missverständnisse entstehen. (grins)
  4. Randdämmstreifen: Kompromiss – Höhe für Sockelfliesen!
    Foto von Thorsten Bulka
    Kompromiss
    den Streifen etwas über der Höhe des Fliesenbelages abschneiden. Also so in 11 mm Höhe z.B.
    Dann die Fliesen bis dran legen. Dann ein 5 mm Randdämmstreifen an die Wand flach hinlegen, und den Sockel (Fliesen) draufsetzen. Den 5er bündih abschneiden. Jetzt ausfugen. So kommt keine Fugenmasse an die Wand!
    Estrich Randdämmstreifen entfernen: Zeitpunkt & Folgen für Wandputz
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Zeitpunkt zum Entfernen von Estrich Randdämmstreifen im Kontext von nachfolgenden Arbeiten wie Wandputz und Fliesenverlegung. Es wird erörtert, ob der Streifen vor oder nach dem Verlegen der Bodenbeläge entfernt werden soll, und welche Auswirkungen dies auf die Trocknung des Putzes und die Vermeidung von Problemen mit Fugenmasse hat. Verschiedene Vorgehensweisen werden vorgestellt, um einen sauberen Übergang zwischen Estrich, Wand und Bodenbelag zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Randdämmstreifen entfernen: Nach Bodenverlegung – Fliesen! wird empfohlen, den Randdämmstreifen erst nach dem Verlegen der Böden, insbesondere bei Fliesen, abzuschneiden. Dies dient dem Schutz des Estrichs und der Vermeidung von Beschädigungen während der Bauphase.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Randdämmstreifen: Entfernung nach Verfugung – Vermeidung! präzisiert, dass das Abschneiden idealerweise nach der Verfugung erfolgen sollte, um Missverständnisse und Verschmutzungen zu vermeiden. Dies stellt sicher, dass keine Fugenmasse zwischen Estrich und Wand gelangt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Kompromiss wird im Beitrag Randdämmstreifen: Kompromiss – Höhe für Sockelfliesen! vorgeschlagen: Den Streifen etwas über der Höhe des Fliesenbelags abschneiden, einen zusätzlichen Randdämmstreifen an die Wand legen und den Sockel darauf setzen. Dies verhindert, dass Fugenmasse an die Wand gelangt und ermöglicht eine saubere Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Randdämmstreifen erst nach Abschluss aller Bodenarbeiten (Verlegung und Verfugung) zu entfernen, um den Estrich optimal zu schützen und spätere Probleme zu vermeiden. Die im Thread diskutierten Kompromisslösungen bieten Alternativen für spezielle Anforderungen, z.B. bei Sockelfliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Randdämmstreifen, Zeitpunkt, Funktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz, Gipskarton, Anhydritestrich vorbereiten: Tapezieren, Fliesen, Streichen – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Randdämmstreifen, Zeitpunkt, Funktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Randdämmstreifen, Zeitpunkt, Funktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Randdämmstreifen entfernen: Zeitpunkt, Funktion & Folgen für den Wandputz?
Suche nach: Estrich: Randdämmstreifen entfernen?
Suche nach: Estrich, Randdämmstreifen, entfernen, Zeitpunkt, Funktion, Wandputz, Dämmung, Schallschutz
