Deckenaufbau mit Lehmsteinen im Holzhaus: Aufbauhöhe, Schallschutz & Materialauswahl
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Deckenaufbau mit Lehmsteinen im Holzhaus: Aufbauhöhe, Schallschutz & Materialauswahl
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer entkoppelten Trittschalldämmung im Holzbau – Masse allein reicht nicht aus; Alle drei warnen vor fehlender Feuchtekontrolle im Lehm und den daraus resultierenden Schimmelpilzrisiken; Alle drei empfehlen die Einbindung eines Fachplaners bzw. Sachverständigen vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Einsatz von Lehmsteinen oder Lehmschüttung ohne vorherige bauphysikalische und statische Prüfung durch zertifizierte Fachleute. Die geplante Konstruktion darf erst nach schriftlicher Freigabe durch Statiker und Akustikplaner ausgeführt werden.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Holzbalken muss vor Einbau durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – Lehmsteine erhöhen die Gesamtlast signifikant und bergen Risiko von Durchbiegung oder Ermüdungsbruch.
🔴 KRITISCH: Fußbodenheizung darf nicht direkt in oder zwischen feuchtem Lehm verlegt werden – Korrosionsgefahr an Kupferrohren durch pH-Schwankungen und thermische Rissbildung im Lehm.
🔴 KRITISCH: Durchgehende Holzleisten als Belagsträger erzeugen massive Schallbrücken; sie sind bei einer Einliegerwohnung baurechtlich unzulässig und verletzen DINAbk. 4109.
⚠️ WICHTIG: Lehmschüttung muss trocken und gleichmäßig verdichtet sein – Restfeuchte führt zu Schimmelbildung unter dichtem Bodenbelag (Fliesen, Laminat) und beeinträchtigt Wärmeleitung.
⚠️ WICHTIG: "Schadstoffabsorbierende" Wirkung von Lehm ist nicht nachgewiesen; feuchte Lehmoberflächen unter dichtem Belag begünstigen statt verhindern Schimmelpilzwachstum.
Ich plane einen Deckenaufbau mit Lehmsteinen in einem Holzständerhaus. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
- Schallschutz: Lehm bietet guten Schallschutz. Ich empfehle, eine Trittschalldämmung unter dem Trockenestrich einzubauen, um die Schallübertragung zu minimieren.
- Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe der Decke wird durch die Dicke der OSBAbk.-Platten, Rieselschutzpapier, Lehmschüttung, Fußbodenheizung und Trockenestrich bestimmt. Ich würde die Gesamthöhe im Vorfeld genau planen, um Probleme mit Türhöhen oder Übergängen zu vermeiden.
- Materialauswahl: Lehm ist ein guter Naturbaustoff, der zur Regulierung des Raumklimas beitragen kann. Ich würde darauf achten, dass alle verwendeten Materialien schadstoffarm sind.
- Fußbodenheizung: Bei einer Fußbodenheizung ist es wichtig, die Wärmeleitfähigkeit der Materialien zu berücksichtigen. Ich empfehle, Materialien mit geringem Wärmedurchlasswiderstand zu wählen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
- Bodenbelag: Bei der Wahl des Bodenbelags sollte ich darauf achten, dass er für Fußbodenheizungen geeignet ist. Fliesen, Linoleum, Dielen oder Parkett sind mögliche Optionen. Laminat kann unter Umständen auch verwendet werden, sollte aber auf seine Eignung geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Holzbau und Lehmbau zu konsultieren, um die Planung und Ausführung des Deckenaufbaus zu optimieren und sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden.
Der beschriebene Deckenaufbau mit Lehmsteinen in einer Holzständerkonstruktion zeigt eine durchdachte, aber in mehreren Punkten risikobehaftete Planung. Die Kombination aus Lehm als Naturbaustoff und Holz ist grundsätzlich sinnvoll, da Lehm feuchteregulierend wirkt und Schadstoffe binden kann. Allerdings ist die geplante Trittschalldämmung allein durch Masse (Lehmziegel und Schüttung) nicht ausreichend, da die Holzdecke als schwingungsfähige Konstruktion eine akustische Entkopplung benötigt.
🔴 Gefahr: Die geplanten Holzleisten (50 mm) zur Befestigung des Bodenbelags stellen eine massive Schallbrücke dar. Selbst mit Dämmvlies an den Auflagepunkten wird die Trittschallübertragung über die Leisten in die Deckenbalken und in den darunterliegenden Raum nicht wirksam unterbrochen. Dies führt zu unzureichendem Schallschutz, insbesondere bei einer Einliegerwohnung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme "Masse schluckt Schall" ist für den Trittschall bei einer Holzdecke nur bedingt richtig. Entscheidend ist die Entkopplung des schwimmenden Estrichs von der tragenden Konstruktion. Ein direkter Kontakt der Holzleisten mit den Deckenbalken oder der OSB-Platte hebt die Wirkung der Lehmschichten auf.
➕ Ergänzung: Für einen wirksamen Schallschutz ist ein schwimmender Estrich auf einer geeigneten Trittschalldämmung (z.B. Holzfaser- oder Korkplatten) erforderlich. Die Lehmziegel können als zusätzliche Masse unterhalb der Dämmung eingebaut werden, dürfen aber nicht mit dem Bodenbelag oder den Leisten verbunden sein. Die Fußbodenheizung sollte in einer Estrichschicht (Lehm- oder Trockenestrich) verlegt werden, die vollständig von der Unterkonstruktion entkoppelt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Holzbau und Akustik hinzu, um den Deckenaufbau detailliert zu berechnen. Verzichten Sie auf die durchgehenden Holzleisten und setzen Sie stattdessen auf einen zertifizierten Trockenestrich mit integrierter Trittschalldämmung. Lassen Sie die Schallschutzanforderungen gemäß DIN 4109 für die Einliegerwohnung verbindlich festlegen und prüfen Sie die Ausführung durch einen Sachverständigen.
Der vorgeschlagene Deckenaufbau kombiniert natürliche Materialien mit technischen Anforderungen einer Fußbodenheizung und Trittschalldämmung – grundsätzlich sinnvoll, aber mit erheblichen bauphysikalischen und konstruktiven Risiken behaftet.
🔴 Gefahr: Die geplante Schichtfolge mit mehrfachen Lehmschüttungen über und unter den Cu-Rohren birgt ein hohes Risiko für Wärmebrücken, unzureichende Wärmeabgabe der Heizrohre und thermische Rissbildung im Lehm – besonders bei Wechselbelastung durch Heizzyklen und Feuchteschwankungen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Lehmsteinen (Grünlingen) in einer Holzständerkonstruktion ohne statische Nachrechnung ist kritisch: Die Gesamtaufbauhöhe von ca. 120–140 mm plus Belastung durch Fliesen und Nutzlast überschreitet typische Tragfähigkeitsgrenzen von Holzbalken bei größeren Spannweiten – Gefahr von Durchbiegung oder Ermüdungsbruch.
⚠️ Korrektur: Lehm ist kein universeller Ersatz für schalltechnisch optimierte, zertifizierte Trittschalldämmungen; die Annahme "Masse schluckt Schall" ist verkürzt – bei Lehmsteinen fehlt die notwendige Elastizität und Entkopplung, wodurch Körperschallübertragung gerade im mittleren Frequenzbereich zunehmen kann.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Trittschalldämmung im Holzbau ist eine zweischalige, entkoppelte Konstruktion mit nachweislich geprüften Dämmstoffen (z. B. Kork, Holzfaserplatten mit Schallentkopplung) erforderlich – nicht nur eine Masseschicht.
➕ Ergänzung: Die geplante Verlegung von Holzleisten in zwei Richtungen über den Lehmsteinen birgt Risiken für Spannungsrisse im Lehm und ungleichmäßige Wärmeabgabe; zudem ist die Verträglichkeit von Cu-Rohren mit feuchtem Lehm langfristig nicht gesichert (Korrosionsgefahr bei pH-Wert-Schwankungen).
❌ Widerspruch: Die Annahme, Lehm wirke "schadstoffabsorbierend" im eingebauten Zustand, ist nicht bauphysikalisch belegt – im Gegenteil: feuchte Lehmoberflächen können bei mangelnder Lüftung Schimmelpilzbildung begünstigen, besonders unter dichten Belägen wie Fliesen oder Laminat.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der den gesamten Deckenaufbau hinsichtlich Tragfähigkeit, Wärme- und Schallschutz, Feuchteschutz sowie Kompatibilität mit Fußbodenheizung nach DIN 4102-4, DIN 4109 und DIN EN 1264 prüft – insbesondere die statische Eignung der Holzbalken und die bauphysikalische Sicherheit der Lehm-Cu-Kombination.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer entkoppelten Trittschalldämmung im Holzbau – Masse allein reicht nicht aus.
- Alle drei warnen vor fehlender Feuchtekontrolle im Lehm und den daraus resultierenden Schimmelpilzrisiken.
- Alle drei empfehlen die Einbindung eines Fachplaners bzw. Sachverständigen vor Baubeginn.
- GoogleAI stellt Schallschutz positiv dar ("Lehm bietet guten Schallschutz"), ohne auf die Schallbrücke durch Holzleisten oder fehlende Entkopplung einzugehen; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung klar und belegen sie mit akustischer Fachlogik.
- GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken; Qwen und DeepSeek identifizieren die Traglastproblematik explizit – Qwen ergänzt konkrete Zahlen (120–140 mm Aufbauhöhe, Nutzlast, Spannweiten).
- DeepSeek konkretisiert die Schallbrücke durch 50-mm-Holzleisten und benennt zertifizierte Alternativen (Kork-, Holzfaserplatten) – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt kritisch die Materialkompatibilität (Cu-Rohre + Lehm), die Gefahr thermischer Rissbildung und widerlegt die schadstoffbindende Wirkung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI behauptet: "Lehm ist ein guter Naturbaustoff, der zur Regulierung des Raumklimas beitragen kann" und "schadstoffarm" – Qwen widerspricht explizit: "Annahme ‚schadstoffabsorbierend‘ ist nicht bauphysikalisch belegt" und verweist auf Schimmelpilzrisiko bei Fehlanwendung.
- GoogleAI sieht Lehm als "guten Schallschutz" – DeepSeek und Qwen korrigieren: Masse allein ist bei Holzdecks ineffektiv, entscheidend ist Entkopplung; Lehmstein kann im Mitteltonbereich sogar Körperschall verstärken.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere bei statischer Tragfähigkeit, Schallbrücken, Feuchte- und Korrosionsrisiko. GoogleAIs positivere Einschätzung bleibt unberücksichtigt, wo sie bauphysikalisch oder normativ nicht abgesichert ist.
Thema Status KI-Konsens Statik der Holzbalken ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert das Thema vollständig; DeepSeek und Qwen identifizieren es als kritisch – Qwen konkretisiert Lasthöhe und Versagensrisiko. Konsens: Prüfung durch Statiker ist zwingend erforderlich. Trittschalldämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine entkoppelte, zertifizierte Lösung (Kork, Holzfaser), ablehnend gegenüber reinen Masseschichten oder Holzleisten als Schallbrücke. Feuchte- und Schimmelpilzrisiko ✅ Konsens Alle warnen vor Restfeuchte im Lehm, insbesondere unter dichtem Belag – Qwen präzisiert die Ursache (pH-Schwankungen, fehlende Lüftung), GoogleAI und DeepSeek unterstützen die Gefahr allgemein. Kompatibilität Fußbodenheizung / Lehm ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt nur Wärmeleitfähigkeit positiv; DeepSeek & Qwen warnen vor thermischen Rissen, Wärmebrücken und Korrosion. Konsens: Direkte Verlegung von Heizrohren in Lehm ist nicht zulässig – nur in entkoppeltem Trocken- oder Lehmestrich mit Prüfung nach DIN EN 1264. Schadstoffbindung durch Lehm ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "schadstoffarm" und "reguliert Raumklima" – Qwen widerlegt dies klar mit Verweis auf fehlende Nachweise und erhöhtes Schimmelpilzrisiko. Sicherere Einschätzung von Qwen wird übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Einsatz von Lehmsteinen oder Lehmschüttung ohne vorherige bauphysikalische und statische Prüfung durch zertifizierte Fachleute. Die geplante Konstruktion darf erst nach schriftlicher Freigabe durch Statiker und Akustikplaner ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung der Holzbalken durch Lehmsteine und Trockenestrich Langfristige Durchbiegung, Rissbildung in Decken oder Wänden, im Extremfall Ermüdungsbruch – bauliche Sicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Bildung von Schallbrücken durch durchgehende Holzleisten Überschreitung der zulässigen Trittschallpegel nach DIN 4109, Nachbarklagen, Nachbesserungspflicht bis hin zur kompletten Aufdeckung der Decke 🔴 Risiko Korrosion von Kupferheizrohren durch feuchten Lehm Leckagen in der Fußbodenheizung, Wasserschäden, langfristiger Heizungsausfall, aufwändige Sanierung mit Aufbruch des gesamten Deckenaufbaus 🔴 Risiko Feuchteakkumulation im Lehm unter dichtem Bodenbelag (z. B. Fliesen) Schimmelbildung hinter dem Belag, gesundheitliche Belastung, toxische Raumluft, langfristige Bauschäden mit Sanierungskosten und Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Kompatibilitätsprüfung (Lehm + Heizrohr + Holz) Verstoß gegen DIN EN 1264 und DIN 4102-4, Haftungsrisiko für Planer/Bauausführende, Ablehnung der Bauabnahme durch Behörde oder Sachverständigen ✅ Chance Natürliche Feuchteregulierung durch trockenen Lehm bei korrekter Anwendung Verbessertes Raumklima, reduzierte Kondensatbildung an kalten Bauteilen, geringerer Heizenergiebedarf durch Speichervermögen ✅ Chance Hoher Schallschutz durch zweischalige, entkoppelte Konstruktion mit Lehm als Masseschicht Geräuschreduktion zwischen Wohnungen, erhöhter Wohnkomfort, Einhaltung gesetzlicher Schallschutzanforderungen ohne zusätzliche Dämmplatten ✅ Chance Nutzung regionaler, nachhaltiger Materialien (Lehm, Holz, Kork) Senkung der grauen Energie, ökologisch verantwortbarer Neubau/Renovierung, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW bei Nachweis ✅ Chance Kombination aus Lehmestrich und Fußbodenheizung bei richtiger Ausführung Gleichmäßige, angenehme Wärmeverteilung, hohe Wärmespeicherfähigkeit, geringeres Heizenergieverbrauch im Dauerbetrieb ✅ Chance Vermeidung gesundheitsgefährdender synthetischer Dämmstoffe Reduzierte Emission von VOCs, besonders wichtig für Allergiker und Kleinkinder, verbesserte Innenraumluftqualität langfristig Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Statiker, der die Tragfähigkeit der bestehenden Holzbalken unter Berücksichtigung der gesamten Aufbauhöhe (120–140 mm), Lehmsteine, Estrich und Nutzlast rechnerisch nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 bestätigt – ohne schriftliche Freigabe kein Einbau.
- Trittschalldämmung neu planen: Verzichten Sie komplett auf durchgehende Holzleisten; wählen Sie stattdessen eine zertifizierte, entkoppelte Dämmung (z. B. Kork- oder Holzfaserplatten mit min. 10 mm Dicke und Schallentkopplungs-Zertifikat nach DIN 4109-3) – verlegen Sie diese vollflächig unter dem Estrich, ohne Unterbrechungen.
- Fußbodenheizung fachgerecht verlegen: Lassen Sie die Heizrohre ausschließlich in einem zertifizierten Trocken- oder Lehmestrich verlegen – niemals direkt in Lehmschüttung oder zwischen Lehmsteinen; fordern Sie vom Heizungsbauer den Nachweis der Kompatibilität mit Lehm nach DIN EN 1264-4 ein.
- Feuchtemanagement sicherstellen: Verwenden Sie nur vortrocknete Lehmsteine mit dokumentierter Restfeuchte < 12 %; führen Sie vor Einbau der Dämmung und Estrichs eine 72-stündige Feuchtemessung im Untergrund mit Hygrometer durch – bei Werten > 75 % r. F. muss nachgetrocknet werden.
- Sachverständigen für Bauphysik hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Schallschutz (DIBtAbk.- oder VDIAbk.-Liste), der die gesamte Schichtfolge auf DIN-konforme Ausführung prüft – inkl. Wärmebrückenanalyse und Trittschallprognose.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialzertifikate (Lehmsteine, Dämmung, Heizrohre), statische Berechnung, bauphysikalische Gutachten und die Freigabe des Sachverständigen – diese sind zwingend für die Bauabnahme und spätere Förderanträge (z. B. KfW-Effizienzhaus).
- Lehm
- Lehm ist ein natürlicher Baustoff, der aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er wird seit Jahrhunderten im Bauwesen verwendet und bietet gute Eigenschaften in Bezug auf Raumklima, Schallschutz und Wärmespeicherung.
Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Sand, Naturbaustoff, Lehmbau. - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden verschiedene Materialien und Konstruktionen eingesetzt, um den Schallschutz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallabsorption, Schalldämmung. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung, die durch Trittschall entsteht. Sie wird häufig in Decken und Böden eingesetzt, um die Geräuschentwicklung in darunterliegenden Räumen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall, Dämmmaterial. - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig im Bauwesen für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte, Bauplatte. - Trockenestrich
- Trockenestrich ist ein Estrich, der ohne Wasser angerührt wird. Er besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer Dämmschicht verlegt werden. Trockenestrich wird häufig bei Renovierungen und im Holzbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Dämmschicht. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann mit verschiedenen Energiequellen betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Wärmeverteilung, Heizrohre. - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert, R-Wert.
- Welche Vorteile bietet Lehm als Baustoff für Decken?
Lehm ist ein natürlicher Baustoff, der zur Regulierung des Raumklimas beiträgt, Feuchtigkeit speichert und Schallschutz bietet. Er ist zudem nachhaltig und kann recycelt werden. - Wie dick sollte die Lehmschüttung sein?
Die Dicke der Lehmschüttung hängt von den Anforderungen an Schallschutz und Wärmespeicherung ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen. - Welche Trittschalldämmung ist für eine Lehmdeck geeignet?
Es gibt verschiedene Trittschalldämmungen, die für Lehmdecken geeignet sind. Ich würde darauf achten, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Kann ich jede Art von Fußbodenheizung in eine Lehmdecke einbauen?
Ich empfehle, eine Flächenheizung zu verwenden, die die Wärme gleichmäßig verteilt. Elektrische Fußbodenheizungen sind weniger geeignet, da sie punktuell hohe Temperaturen erzeugen können. - Welchen Bodenbelag kann ich auf eine Lehmdecke mit Fußbodenheizung verlegen?
Fliesen, Linoleum, Dielen oder Parkett sind mögliche Optionen. Ich würde darauf achten, dass der Bodenbelag für Fußbodenheizungen geeignet ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist. - Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Lehmdecke?
Ich empfehle, auf eine ausreichende Belüftung zu achten und sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit in die Lehmdecke eindringen kann. - Welche OSB-Platten sind für den Deckenaufbau geeignet?
Ich empfehle, OSB-3 Platten zu verwenden, da diese feuchtigkeitsbeständig sind und eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. - Wie hoch ist das Gewicht einer Lehmdecke?
Das Gewicht einer Lehmdecke hängt von der Dicke der Lehmschüttung und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, die Statik des Gebäudes von einem Fachmann prüfen zu lassen. - Was ist bei der Ausführung von Durchdringungen (z.B. für Rohre) zu beachten?
Ich empfehle, Durchdringungen sorgfältig abzudichten, um Schallbrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. - Wie lange dauert es, bis eine Lehmdecke trocken ist?
Die Trocknungszeit einer Lehmdecke hängt von der Dicke der Lehmschüttung und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Decke ausreichend zu belüften, um die Trocknung zu beschleunigen.
- Lehmbauplatten für Innenwände
Informationen zu Lehmbauplatten als Alternative zu Gipskartonplatten. - Dämmung von Holzbalkendecken
Welche Dämmstoffe sind für Holzbalkendecken geeignet? - Schallschutz im Holzbau verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzhäusern. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Welche Systeme eignen sich für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung? - Nachhaltige Baustoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener nachhaltiger Baustoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Umweltverträglichkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenaufbau, Holzständerbauweise, Lehmsteine, Lehmschüttung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse & Dämmung im Holzständerbau: Was beachten? Aufbau, Materialien & Kosten
- … Dampfbremse, Dämmung, Holzständerbau, Kaltdach, Holzweichfaserplatten, Deckenaufbau, Isolation, Feuchtigkeitsschutz …
- … im Moment lasse ich mir ein Haus in Holzständerbauweise errichten. Die Konstruktion berücksichtigt ein Kaltdach, bei dem ich die Dämmung …
- … der obersten Geschossdecke selbst vornehmen will. Der Deckenaufbau ist wie folgt geplant: Fichtenprofilbretter, 30 mm Holzfaserdämmplatten, 200 mm Minaeralwolle und 22 mm OSBAbk.-Platten. In diesem Zusammenhang stellt sich mir nun die Frage, an welcher Stelle (Profilbretter, Dampfsperre, Dämmung oder Profilbretter, Holzweichfaserplatten, Dampfsperre Dämmung) ich die Dampfsperre einziehen sollte. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie im OG nachträglich anschließen: Risiken, Anleitung & Materialbedarf?
- … Dampfbremsfolie, Anschluss, OGAbk., nachträglich, Holzständerbauweise, Dämmung, Feuchteschutz, Luftdichtheit …
- … ich habe vor drei Jahren ein Fertighaus (Holzständerbauweise) gekauft, bei dem nur das EGAbk. ausgebaut war. Jetzt möchte ich …
- … Materialauswahl: Verwenden Sie eine Dampfbremsfolie, die für Holzständerbauweise geeignet ist. Achten Sie auf die SDAbk.-Werte (Wasserdampfdiffusionswiderstand). …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11660: Deckenaufbau mit Lehmsteinen im Holzhaus: Aufbauhöhe, Schallschutz & Materialauswahl
- … Deckenaufbau Holzhaus: Lehm, Schallschutz, Aufbau …
- … Deckenaufbau im Holzhaus mit Lehmsteinen: Infos zu Aufbauhöhe, Schallschutz, Materialauswahl und Vermeidung von Schadstoffen. …
- … Deckenaufbau, Holzständerbauweise, Lehmsteine, Lehmschüttung, Schallschutz, Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Trockenestrich, Naturbaustoffe, OSBAbk. Platten …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schallschutz im Holzhaus verbessern: Deckenaufbau, Anforderungen & Kosten
- … im Holzhaus (EGAbk./DGAbk.) verbessern? Welche Anforderungen gelten nach VOBAbk.? Deckenaufbau optimieren & Kosten senken. Jetzt informieren! …
- … Schallschutz, Holzhaus, Deckenaufbau, VOB, Schallübertragung, Trittschall, Luftschall, Sanierung, Holzständerbauweise, Schallschutz verbessern …
- … Schallschutz im Holzhaus verbessern: Deckenaufbau, Anforderungen & Kosten …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzständerbauweise: Schalldämmung, Hängeschränke & Erfahrungen im Mehrfamilienhaus?
- … Holzständerbauweise im Mehrfamilienhaus: Wie gut ist der Schallschutz? Kann man Hängeschränke an Gipsplatten befestigen? Jetzt informieren! …
- … Holzständerbauweise, Schalldämmung, Trittschall, Hängeschränke, Gipsplatte, Mehrfamilienhaus, Holzdecken, Altbauwohnung …
- … Holzständerbauweise: Schalldämmung, Hängeschränke & Erfahrungen im Mehrfamilienhaus? …
- BAU-Forum - Innenwände - Sichtbare Holzbalkendecke & Schallschutz: Luftschall, Trittschall – Lösungen & Kosten?
- … Holzbalkendecke, Schallschutz, Luftschall, Trittschall, Holzständerbauweise, Deckendämmung, Akustik …
- … eine sichtbare Holzbalkendecke zwischen EGAbk. und OGAbk.. Unser Haus wird in Holzständerbauweise erstellt. Unser Architekt hat uns auf den schlechten Schallschutz hingewiesen. Er …
- … Wer von Ihnen hat Erfahrung, bzw. wer kann mir einen Deckenaufbau nennen, der sowohl den Luftschall als auch Trittschall sehr gut auffängt. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Geschossdeckensanierung: Pfusch erkennen? Aufbau, Dämmung & Gewährleistung prüfen
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzständerdecke dämmen: Deckenaufbau, Isolierung & Dampfbremse im Dachgeschoss?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden Holzständerdecke: Erneuerung nötig? Kosten, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Schalldämmung auf OSB-Holzboden: Welche Materialien für Trockenestrich & Gewicht?
- … Wir haben in Holzständerbauweise neu gebaut und möchten unseren Spitzbogen ausbauen. Der Deckenaufbau vom DG …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Spitzbodens in Holzständerbauweise mit dem Ziel, eine wirksame Schalldämmung zwischen dem Dachgeschoss und dem …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen Dachgeschossausbau in Holzständerbauweise mit einer bestehenden Deckenkonstruktion aus Holzbalken, Sichtholzpaneel und OSBAbk.-Platte, bei der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenaufbau, Holzständerbauweise, Lehmsteine, Lehmschüttung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenaufbau, Holzständerbauweise, Lehmsteine, Lehmschüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenaufbau mit Lehmsteinen im Holzhaus: Aufbauhöhe, Schallschutz & Materialauswahl
Suche nach: Deckenaufbau Holzhaus: Lehm, Schallschutz, Aufbau
Suche nach: Deckenaufbau, Holzständerbauweise, Lehmsteine, Lehmschüttung, Schallschutz, Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Trockenestrich, Naturbaustoffe, OSB Platten
