Granitfliesen im Neubau: Sind Höhenunterschiede nach der Verlegung normal? Normen & Prüfung
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeGranitfliesen im Neubau: Sind Höhenunterschiede nach der Verlegung normal? Normen & Prüfung
wir haben gerade neu gebaut und streiten uns mit dem Fliesenleger, ob seine Arbeit fachgerecht ist.
Wir haben im Küchen-, Ess- und Wohnbereich (Essbereich, Wohnbereich) ca. 80 m² Granitfliesen 60*30 cm verlegen lassen. Stellenweise gibt es von Platte zu Platte Höhenunterschiede von 2-3 mm. Nicht die Platten sind unterschiedlich dick, sondern die Fliesen sind schief gelegt. Die Platten sind absolut eben, was sich leicht mit einer Wasserwaage überprüfen lässt. Beim Verschieben von Stühlen z.B. am Esstisch bleibt man mit den Stuhlbeinen an den Fliesenkanten hängen.
Fragen: Müssen wir diese Verlegung so akzeptieren? Gibt es Normen und was sagen die?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
Klaus Enders
🔴 KRITISCH: Höhenunterschiede von 2–3 mm zwischen benachbarten Granitfliesen stellen eine unzulässige Stolperkante dar und verstoßen gegen die DINAbk. 18202 (max. 1 mm Stufe zwischen Fliesen in Wohnräumen) sowie die DIN 18352 – sofortige Nachbesserung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Verlegung ist nicht verkehrssicher – insbesondere für Kinder, ältere Menschen und bei mobilen Möbeln besteht akute Unfallgefahr; Abnahme der Leistung bis zur Behebung zu verweigern.
⚠️ WICHTIG: Ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Bodenbeläge (nach DIN EN ISO/IEC 17024) muss die Mängel dokumentieren – ohne Gutachten ist eine wirksame Mängelrüge juristisch riskant.
⚠️ WICHTIG: Die Ursache liegt fast immer im Untergrund (Estrichunebenheit) oder in der Verlegetechnik (uneinheitlicher Kleberauftrag, fehlender Andruck) – nicht im Material – daher ist eine fachgerechte Prüfung mit 2-Meter-Richtlatte und Wasserwaage zwingend.
Ich verstehe, dass Sie Unstimmigkeiten mit Ihrem Fliesenleger bezüglich der Verlegung der Granitfliesen haben. Höhenunterschiede zwischen einzelnen Fliesen sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für Höhenunterschiede:
- Unebenheiten im Untergrund: Der Estrich muss absolut eben sein, um ein gleichmäßiges Fliesenbild zu gewährleisten.
- Toleranzen der Fliesen: Auch hochwertige Fliesen weisen geringe Maßtoleranzen auf.
- Verlegefehler: Unsachgemäße Verlegung, z.B. durch ungleichmäßige Kleberauftragung, kann zu Höhenunterschieden führen.
Was Sie prüfen sollten:
- Einhaltung der Normen: Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN 18157 (Ausführung von Fliesenarbeiten) geben Richtwerte für zulässige Toleranzen vor.
- Prüfung mit Wasserwaage/Richtscheit: Überprüfen Sie die Ebenheit der Fliesenfläche mit einer Wasserwaage oder einem Richtscheit.
- Dokumentation: Halten Sie alle Mängel schriftlich fest und fordern Sie den Fliesenleger zur Nachbesserung auf.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fliesenarbeiten hinzu, um die Situation neutral beurteilen zu lassen und ggf. ein Gutachten zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Höhenunterschiede von 2-3 mm zwischen Granitfliesen in einem Neubau, die zu Stolperfallen und Beeinträchtigungen der Nutzung führen. Die Fliesen selbst sind planeben, die Mängel liegen in der Verlegung. Dies ist ein klassischer Fall von mangelhafter Handwerksleistung, der nicht akzeptiert werden muss.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass die Höhenunterschiede nicht normal sind, ist fachlich korrekt. Nach der allgemein anerkannten Regel der Technik und der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) sind für Fliesenbeläge in Wohnräumen Stufen von maximal 1 mm zwischen benachbarten Fliesen zulässig. Ein Wert von 2-3 mm überschreitet diese Toleranz deutlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Platten "schief gelegt" sind, ist präzise. Es handelt sich nicht um Materialfehler, sondern um einen Ausführungsfehler. Der Fliesenleger hat die Ebenheit der Untergrundes nicht ausreichend hergestellt oder die Fliesen nicht korrekt im Bett verlegt.
➕ Ergänzung: Neben der DIN 18202 ist auch die DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten) relevant. Diese fordert eine "ebene Fläche" mit definierten Toleranzen. Die konkrete Prüfung erfolgt mit einer 2-Meter-Richtlatte: Die Abweichung von der Sollfläche darf bei Granitfliesen maximal 2 mm betragen. Die Stufen zwischen einzelnen Fliesen sind jedoch strenger zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Stolperkanten stellen eine erhebliche Unfallgefahr dar, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder beim Tragen von Gegenständen. Zudem können die Kanten durch die Belastung von Stuhlbeinen ausbrechen oder beschädigt werden, was zu Folgeschäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und einer Wasserwaage. Setzen Sie dem Fliesenleger eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (Mängelrüge). Ziehen Sie bei Weigerung einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Eine Abnahme der Leistung ist bis zur fachgerechten Behebung zu verweigern.
Bei der Verlegung von Granitfliesen in Wohn- und Nutzräumen ist eine ebene, stufenfreie Oberfläche zwingende Voraussetzung für Sicherheit, Barrierefreiheit und langfristige Gebrauchstauglichkeit — insbesondere in Küchen, Ess- und Wohnbereichen mit hohem Fußgängerverkehr und mobilen Möbeln.
🔴 Gefahr: Höhenunterschiede von 2–3 mm zwischen benachbarten Fliesen stellen ein erhebliches Stolper- und Verletzungsrisiko dar und verstoßen klar gegen die DIN 18156 (Fliesen- und Plattenbeläge) sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.). Diese Norm verlangt eine maximale Unebenheit von 2 mm über 2 m Länge — nicht zwischen zwei Einzelplatten.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, solche Unterschiede seien "normal" oder tolerierbar, ist fachlich unzutreffend. Selbst bei Naturstein wie Granit ist eine fachgerechte Verlegung mit ausreichender Untergrundvorbereitung, geeignetem Kleber und planmäßigem Andruck zwingend vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in unzureichendem Untergrund (nicht ausreichend planiert oder nicht tragfähig), falscher Kleberauswahl, ungenügendem Andruck oder fehlender Zwischenkontrolle mittels Richtlatte während der Verlegung — nicht in der Plattenqualität.
✅ Zustimmung: Die Eigenkontrolle mit der Wasserwaage ist sinnvoll und bestätigt die Platten-Ebenheit — das Problem liegt eindeutig in der Verlegequalität, nicht im Material.
🔴 Gefahr: Langfristig können solche Unebenheiten zu Spannungen im Fugenmörtel, Rissbildung in den Fliesen oder sogar zu Lockerung einzelner Platten führen — besonders bei Granit mit geringer Biegefestigkeit im Vergleich zu keramischen Fliesen.
❌ Widerspruch: Eine Akzeptanz der Verlegung unter Verweis auf "technische Unvermeidbarkeit" oder "Natursteincharakter" ist rechtlich und technisch nicht haltbar — Granit ist ein hochpräzises Bauprodukt mit definierten Toleranzen nach DIN EN 1341.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen) zur Dokumentation und Bewertung der Mängel — dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge und ggf. Nachbesserung durch den Fliesenleger.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Höhenunterschiede von 2–3 mm zwischen Granitfliesen fachlich nicht akzeptabel und normwidrig sind.
- Alle nennen die DIN 18202 als entscheidende Norm für zulässige Toleranzen (max. 1 mm Stufe zwischen benachbarten Fliesen in Wohnräumen).
- Alle einigen sich darauf, dass das Problem in der Verlegung (nicht im Material) liegt – Fliesen sind planeben, der Fehler ist ausführend bedingt.
- GoogleAI nennt nur allgemein "unebenen Untergrund" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Entscheidend ist die fehlende Ebenheit des Estrichs *vor* der Verlegung sowie mangelhafte Zwischenkontrolle mit Richtlatte *während* der Verlegung.
- Qwen betont die DIN 18156, GoogleAI die DIN 18157 – DeepSeek nennt korrekterweise die aktuelle DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten); Qwen korrigiert zutreffend, dass die 2-mm-Toleranz der DIN 18156 sich auf 2 m Gesamtlänge bezieht, *nicht* auf Einzelstufen.
- Qwen ergänzt die langfristigen Folgeschäden (Risse, Fugenbruch, Plattenlockerung bei Granit aufgrund geringerer Biegefestigkeit) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen verweist explizit auf die DIN EN 1341 für Granitplatten und widerlegt den "Naturstein-Entschuldigungsmythos" – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- DeepSeek benennt klar die 2-Meter-Richtlatte als Prüfmittel für die Flächenebenheit (max. 2 mm Abweichung), während GoogleAI nur allgemein "Wasserwaage/Richtscheit" nennt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, solche Unebenheiten seien "technisch unvermeidbar" oder durch den "Natursteincharakter" gerechtfertigt – dieser Standpunkt wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek nicht widerlegt, aber implizit mit der Klage auf "mangelhafte Handwerksleistung" entkräftet. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Alle Modelle empfehlen unabhängig einen Sachverständigen – Qwen präzisiert die erforderliche Zertifizierung (DIN EN ISO/IEC 17024), DeepSeek fordert eine schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserfrist, GoogleAI bleibt allgemeiner. Die konkrete, zertifizierungsbasierte Empfehlung von Qwen wird als sicherste Handlungsgrundlage übernommen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit von 2–3 mm Stufen ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Verstoß gegen DIN 18202 (max. 1 mm Stufe in Wohnräumen), keinerlei Akzeptanz möglich. Ursache der Mängel ✅ Konsens: Verlegefehler – Ursachen sind unzureichender Untergrund, falscher Kleber, ungenügender Andruck; Fliesenmaterial ist nicht schuld. Prüfmethode ⚠️ GoogleAI nennt allgemein "Wasserwaage/Richtscheit", DeepSeek und Qwen spezifizieren 2-Meter-Richtlatte (max. 2 mm Abweichung über 2 m) und Wasserwaage für Stufenhöhe – Abweichung liegt in Präzision, nicht im Kern. Langfristige Schäden ⚠️ Nur Qwen benennt konkret Rissbildung, Fugenbruch und Plattenlockerung bei Granit; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Sicherheit – Ergänzung ohne Widerspruch. Zulässigkeit von "Naturstein-Toleranzen" ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich, GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek impliziert Ablehnung – sicherere Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich: Keine naturbedingte Rechtfertigung für Stufen. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Dokumentation der Mängel mit Wasserwaage und 2-Meter-Richtlatte, schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserfrist und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – bis zur vollständigen Behebung ist die Abnahme der Fliesenarbeiten zu verweigern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolperunfälle durch 2–3 mm Stufen Erhebliches Verletzungsrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Menschen; Haftungsansprüche möglich. 🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Fliesen (Risse, Brüche) Granit hat geringere Biegefestigkeit – lokale Spannungen führen zu mikro- und makroskopischen Schäden, frühzeitiger Ersatz nötig. 🔴 Risiko Fugenmörtelbruch und Feuchtigkeitseintrag Unebenheiten belasten Fugen ungleichmäßig → Rissbildung → Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme → Schäden am Untergrund (z. B. Estrichauflösung). 🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsprobleme ohne Gutachten Fehlende Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen erschwert Mängelrüge, Nachbesserungsanspruch und ggf. Rückbehalt. 🔴 Risiko Zeitverzögerung bei Fertigstellung & Kostensteigerung Ungeklärte Mängel verhindern Abnahme, verzögern Übergabe, führen zu Nachverhandlungen und möglichen Zusatzkosten für Abbruch/Neuverlegung. ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit zertifiziertem Gutachten Schafft Rechtsgrundlage für wirksame Mängelrüge und sichert Ansprüche aus der Gewährleistung. ✅ Chance Untergrundoptimierung vor Neuverlegung Verbesserte Estrich-Ebenheit führt langfristig zu höherer Belagsstabilität und geringerer Instandhaltung. ✅ Chance Konsequente Einhaltung der DIN 18352 als Qualitätsnachweis Steigert den Verkehrswert der Immobilie und dient als Referenz für zukünftige Handwerker. ✅ Chance Frühzeitiger Know-How-Transfer zum Bauherrn Verständnis für Normen und Prüfverfahren stärkt Eigenkontrolle bei künftigen Gewerken (z. B. Parkett, Putz). ✅ Chance Nachweis der Vertragskonformität für ggf. Gerichtsverfahren Vollständige, normkonforme Dokumentation erhöht die Erfolgsaussicht bei Streitigkeiten. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Markieren Sie alle Stolperkanten mit Warnband und verbieten Sie die Nutzung der betroffenen Bereiche bis zur Behebung – dokumentieren Sie mit Datumsstempel-Fotos.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (geprüft nach DIN EN ISO/IEC 17024) – nutzen Sie die Liste der Deutschen Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen (DGZ) oder die IHKAbk.-Verzeichnisse.
- Mängelrüge schriftlich absetzen: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur fachgerechten Nachbesserung nach DIN 18352 – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen, Lieferbons der Granitfliesen (mit Referenz auf DIN EN 1341) sowie alle Fotos und Messprotokolle.
- Prüfung mit Richtlatte durchführen: Nutzen Sie eine 2-Meter-Richtlatte, um die Flächenebenheit zu dokumentieren (max. 2 mm Abweichung), und eine Wasserwaage für die Stufenhöhe zwischen Fliesen – beide Messwerte festhalten.
- Keine Abnahme vor Behebung: Verweigern Sie schriftlich die Abnahme der Fliesenarbeiten bis zur vollständigen, normkonformen Behebung – vermerken Sie dies im Abnahmeprotokoll.
- DIN 18202
- Norm für Toleranzen im Hochbau. Sie legt fest, welche Abweichungen von der Soll-Ebenheit zulässig sind. Die Einhaltung der DIN 18202 ist wichtig, um Baumängel zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ebenheitstoleranz, Maßtoleranz, Bauwesen - DIN 18157
- Norm für die Ausführung von Fliesenarbeiten. Sie beschreibt die fachgerechte Verlegung von Fliesen und Platten. Die DIN 18157 enthält wichtige Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds, zur Auswahl des Klebers und zur Verfugung.
Verwandte Begriffe: Fliesenverlegung, Plattenarbeiten, Fugenmörtel - Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Ein ebener Estrich ist die Voraussetzung für eine mängelfreie Fliesenverlegung.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse - Toleranz
- Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheiten und Winkel. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit und Ästhetik eines Bauwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Messgenauigkeit - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden hinzugezogen, um Gutachten zu erstellen oder Streitigkeiten zu schlichten. Im Fall von Baumängeln kann ein Sachverständiger die Ursache feststellen und die Kosten für die Beseitigung ermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baubegleitung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen und Platten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Materialien und Untergründe geeignet sind. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend für eine dauerhafte und mängelfreie Verlegung.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Haftgrund, Verbundestrich
- Welche Toleranzen sind bei der Verlegung von Granitfliesen zulässig?
Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen, die je nach Raumlänge variieren. Bei einer Raumgröße von 80 m² sind geringe Abweichungen unvermeidbar, sollten aber innerhalb der Norm liegen. - Wie kann ich feststellen, ob der Untergrund eben genug war?
Vor der Verlegung der Fliesen muss der Estrich geprüft und ggf. ausgeglichen werden. Ein Sachverständiger kann die Ebenheit des Estrichs nachträglich beurteilen. - Was kann ich tun, wenn die Höhenunterschiede zu groß sind?
Wenn die Toleranzen überschritten werden, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung. Der Fliesenleger muss die mangelhaften Stellen ausbessern oder die Fliesen neu verlegen. - Welche Rolle spielt die Größe der Fliesen bei Höhenunterschieden?
Größere Fliesenformate, wie 60x30 cm, können Höhenunterschiede deutlicher sichtbar machen als kleinere Formate. Daher ist eine besonders sorgfältige Verlegung erforderlich. - Kann ich die Fliesen selbst ausgleichen?
Das Ausgleichen von Fliesen erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um weitere Schäden zu vermeiden. - Was kostet ein Gutachten für Fliesenarbeiten?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten sich vorab ein Angebot von einem Sachverständigen einholen. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Mängel sollten jedoch so schnell wie möglich nach Entdeckung reklamiert werden. - Welche Bedeutung hat die Wahl des richtigen Klebers?
Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend für eine dauerhafte und mängelfreie Verlegung. Der Kleber muss für das Material der Fliesen und den Untergrund geeignet sein.
- Estrichprüfung vor Fliesenverlegung
Wie man den Estrich auf Ebenheit und Tragfähigkeit prüft. - Fliesen richtig verfugen
Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen. - Ursachen für gerissene Fliesen
Mögliche Gründe für Risse in Fliesenbelägen. - Schallschutz bei Fliesenböden
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes. - Reinigung und Pflege von Granitfliesen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitfliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Höhenunterschied, Verlegung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
- … Granitfliesen: Toleranzen & Fugen …
- … Granitfliesen auf Anhydritestrich verlegen: Welche Höhentoleranzen sind zulässig? Wie vermeidet man schiefe Fugen? Jetzt informieren! …
- … Granitfliesen, Anhydritestrich, Höhentoleranzen, Fugenbild, Fliesen verlegen, Toleranzen, Fugenabstände, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen verlegen: Estrich ausgleichen – Ausgleichsmasse oder Mittelbettverfahren? Kosten & Material
- … Granitfliesen: Estrichausgleich mit Masse oder Mittelbett? …
- … Granitfliesen auf 60m² verlegen: Estrichausgleich nötig. Ausgleichsmasse vs. Mittelbettverfahren – welches …
- … Granitfliesen, Estrich ausgleichen, Ausgleichsmasse, Mittelbettverfahren, Fliesen verlegen, Bodenbelag, Sanierung, Bianco Gamma Cristal Padang …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11661: Granitfliesen im Neubau: Sind Höhenunterschiede nach der Verlegung normal? Normen & Prüfung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ergänzen im Altbau: 7 cm Höhenunterschied ausgleichen – Nass- oder Trockenestrich?
- … Estrich ergänzen nach Badewannenausbau? So gleichen Sie 7 cm Höhenunterschied aus. Nassestrich vs. Trockenestrich – Vor- und Nachteile + Fliesentipps! …
- … Estrich ergänzen im Altbau: 7 cm Höhenunterschied ausgleichen – Nass- oder Trockenestrich? …
- … ein Nassestrich getrocknet ist. Über die ausgefüllte Lücke soll mit großformatigen Granitfliesen gefliest werden. Funktioniert da Trockenestrich überhaupt (wg. Fliesenbruch). Wenn doch, wie …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür-Entlüftung durch Fliesen stören? Lösungen für Höhe, Gefälle & Entwässerung
- … Balkontür, Entlüftung, Fliesen, Terrasse, Gefälle, Entwässerung, Fliesenhöhe, Granitfliesen …
- … Da 2 cm die Granitfliesen +Fliesenkleber und leichte Gefälle Ausgleichung machen so ca. 3-3,5 cm. …
- … Höhe der Fliesen: Da Sie 2 cm dicke Granitfliesen verwenden möchten, ist es wichtig, den Höhenunterschied zur Türschwelle zu berücksichtigen. …
- BAU-Forum - Neubau - Granitfliesen auf Verlegeplatten für Messe: Machbarkeit, Verlegung & Wiederverwendung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfung Wärmepumpe: Gefälle bei Erdkollektoren Installation – Probleme & Lösungen?
- … nun leider widersprüchliche Meinungen von Mitarbeitern der Firma Ochsner zur möglichen Verlegung gehört. Wir haben ein Grundstück (ca. 1100 m²) mit leichtem Gefälle. …
- … Punkt) fällt das Grundstück leicht ab, d.h., bei 30 Meter ein Höhenunterschied von 1,80 m. Ursprünglich wollten wir die Erdkollektoren senkrecht zum Haus …
- … Druckverluste: Größere Höhenunterschiede können zu unterschiedlichen Druckverhältnissen in den einzelnen Kollektorsträngen führen. Dies kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Senkrechtförderung: Sauganlage vs. Schneckenförderung – Kosten, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Höhenunterschied, Verlegung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Höhenunterschied, Verlegung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen im Neubau: Sind Höhenunterschiede nach der Verlegung normal? Normen & Prüfung
Suche nach: Granitfliesen: Höhenunterschiede nach Verlegung?
Suche nach: Granitfliesen, Höhenunterschiede, Verlegung, Neubau, Fliesenleger, Normen, Toleranzen, Fliesenprüfung
