Granitfliesen an Wand kleben: Welcher Dünnbettkleber für Juparana-Fliesen (30x45)?
❓ Fragestellung: Granitfliesen an Wand kleben: Welcher Dünnbettkleber für Juparana-Fliesen (30x45)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Dünnbettklebern für sägerauen Granit an Wandflächen; Alle drei verlangen mindestens die Klasse C2TE/C2TES1 nach EN 12004 und lehnen C1-Kleber strikt ab; Alle drei fordern die vollflächige Kleberauftragung (Buttering-Floating).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherigen, dokumentierten Haftzugtest mit dem gewählten Kleber, den konkreten Fliesen und dem vorliegenden Kalkzementputz – basierend auf Herstellerdatenblättern mit C2TES1-Zertifizierung und Nachweis der Eignung für sägerauen Granit an vertikalen Flächen.
Der Thread dreht sich um die sichere Befestigung von Juparana Granitfliesen (30x45) auf Kalkzementputz. Empfohlen wird Mapei Granrapid, wobei die Grundierung des Untergrunds wichtig ist. Es folgen zahlreiche Glückwünsche zur Geburt des Kindes des Fragestellers.
'n Tach HF.
Mit welchem Dünnbettkleber befestigt man kalibrierte Juparana-Fliesen, 30 x 45 cm, an der Wand (Kalkzementputz), wenn die Rückseite der Granit-Fliesen nur "sägerau" ist und keine weiteren Profilierungen aufweist. Hält das "so einfach"?
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich eines zertifizierten, reaktionsharzmodifizierten Dünnbettklebers der Klasse C2TES1 nach EN 12004 – kein C1-, kein Standard-C2- oder zementbasierter Kleber ohne Polymerzugabe.
    🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung Prüfung der Tragfähigkeit des Kalkzementputzes (Zugfestigkeit min. 0,5 N/mm²) mittels Schlaghammer- oder Zugprüfverfahren – bei Unklarheit: Ausschlaggebend ist ein Fachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Kleberauftragung nach Buttering-Floating-Verfahren (Kleber sowohl auf Wand als auch auf Fliesenrückseite) – keinesfalls nur punkt- oder streifenförmig.
    ⚠️ WICHTIG: Vorbehandlung des Kalkzementputzes mit einer reaktionsfähigen Haftbrücke (z. B. auf Epoxid- oder Polyurethanbasis) – Dispersionen allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Durchführung eines Haftzugtests mit dem gewählten Kleber, den konkreten Fliesen und dem vorliegenden Putz – dokumentiert und vorab erfolgt.
    Für die Befestigung von kalibrierten Juparana-Granitfliesen (30 x 45 cm) an einer Wand mit Kalkzementputz, deren Rückseite sägerau ist, empfehle ich einen flexiblen Dünnbettmörtel der Klasse C2 TE S1 nach DINAbk. EN 12004.
    C2 steht für erhöhte Haftfestigkeit, T für hohe Standfestigkeit (verhindert Abrutschen der Fliese an der Wand), E für verlängerte offene Zeit (ermöglicht längeres Verarbeiten) und S1 für Verformbarkeit (kann Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen).
    Da die Rückseite der Fliesen sägerau ist, ist eine gute Benetzung wichtig. Achten Sie darauf, den Kleber vollflächig aufzutragen (Buttering-Floating-Verfahren). Gegebenenfalls ist eine Vorbehandlung des Kalkzementputzes mit einer geeigneten Haftgrundierung sinnvoll, um die Haftung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Dünnbettmörtel für Ihre spezifische Anwendung zu finden und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verklebung von kalibrierten Juparana-Granitfliesen im Format 30x45 cm an einer Wand aus Kalkzementputz. Die Rückseite der Fliesen ist sägerau und weist keine zusätzliche Profilierung auf. Die Kernfrage ist, ob ein handelsüblicher Dünnbettkleber ausreicht und ob die Verklebung dauerhaft hält.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Eignung von Dünnbettkleber für Naturstein ist richtig erkannt. Die Wahl des Klebers ist jedoch entscheidend für den Erfolg.
    ➕ Ergänzung: Für Granitfliesen mit sägerauer Rückseite ist ein spezieller, hochflexibler Dünnbettkleber der Klasse C2TE (nach EN 12004) erforderlich. Dieser muss eine erhöhte Haftzugfestigkeit und eine verminderte Wasseraufnahme aufweisen, um die Saugfähigkeit des Granits auszugleichen. Zudem ist eine vollflächige Verklebung (Buttering-Floating-Verfahren) zwingend notwendig, um Hohlräume zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Standard-Fliesenklebers (z.B. C1-Klasse) birgt ein hohes Risiko für Haftungsverluste. Die sägeraue, aber unprofilierte Rückseite bietet wenig mechanischen Verbund. Bei Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit kann der Kleber versagen, was zu herabfallenden Fliesen und erheblichen Personenschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten, hochflexiblen Dünnbettkleber der Klasse C2TE oder C2TES1. Tragen Sie den Kleber sowohl auf die Wand als auch auf die Fliesenrückseite auf (Buttering-Floating). Führen Sie vor der Verklebung eine Probeverklebung durch. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb, der die spezifischen Anforderungen von Granit und die korrekte Verarbeitung sicherstellt.
    Die Befestigung von sägerauem Granit (Juparana) an Wandflächen stellt aufgrund der geringen Wasseraufnahme, hohen Dichte und glatten Oberflächenstruktur eine besondere hafttechnische Herausforderung dar – insbesondere bei vertikaler Verlegung auf Kalkzementputz.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Dünnbettkleber führt bei Granit mit sägerauer Rückseite zu unzureichender Haftzugfestigkeit; dies birgt ein hohes Risiko des Abfallens von Fliesen – besonders im oberen Wandbereich oder bei thermischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "so einfach" ist irreführend: Granit erfordert keine Standardverlegung, sondern eine spezifische Vorbehandlung (z. B. Grundierung mit Haftbrücke) und einen hochbelastbaren, reaktionsharzmodifizierten Kleber mit mindestens C2TES1-Klassifizierung nach EN 12004.
    ➕ Ergänzung: Die Putzoberfläche muss tragfähig, staubfrei, trocken und frei von Trennmitteln sein; bei Kalkzementputz ist ggf. eine Vorgrundierung mit reaktionsfähiger Haftbrücke (z. B. auf Epoxid- oder Polyurethanbasis) zwingend erforderlich, da herkömmliche Dispersionen oft unzureichend haften.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Dünnbettklebers ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur, wenn dieser explizit für sägerauen Naturstein und vertikale Verlegung zertifiziert ist; reine Zementkleber ohne Polymerzugabe sind hier unzulässig.
    🔴 Gefahr: Fehlende Prüfung der Putztragfähigkeit vor Verlegung kann zu Haftungsversagen am Untergrund führen – Kalkzementputz ist oft weniger fest als Zementputz und bedarf einer Zugfestigkeitsprüfung (z. B. mit Schlaghammer oder Zugprüfgerät).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis über Erfahrung in Natursteinverlegung; lassen Sie vorab einen Haftzugtest mit dem gewählten Kleber und der konkreten Fliesenrückseite durchführen – und verlangen Sie die Hersteller-Datenblätter mit Nachweis der C2TES1-Zertifizierung sowie der Eignung für sägerauen Granit an Wandflächen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Dünnbettklebern für sägerauen Granit an Wandflächen.
    • Alle drei verlangen mindestens die Klasse C2TE/C2TES1 nach EN 12004 und lehnen C1-Kleber strikt ab.
    • Alle drei fordern die vollflächige Kleberauftragung (Buttering-Floating).
    • GoogleAI erwähnt eine Haftgrundierung als "sinnvoll", ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer reaktionsfähigen Haftbrücke (z. B. Epoxid) – Qwen explizit mit der Aussage, dass Dispersionen unzureichend seien.
    • GoogleAI nennt keine Putztragfähigkeitsprüfung; DeepSeek und Qwen fordern diese – Qwen beschreibt sie konkret als zwingend (Schlaghammer-/Zugtest).
    • Qwen ergänzt als einzige KI die Notwendigkeit eines dokumentierten Haftzugtests mit den konkreten Materialien – DeepSeek erwähnt eine "Probeverklebung", GoogleAI nicht.
    • Qwen betont explizit die geringe Wasseraufnahme und hohe Dichte des Granits als hafttechnische Besonderheit – DeepSeek fokussiert auf Saugfähigkeit, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek unterstreicht das Risiko von Personenschäden bei Abfallen – Qwen und GoogleAI benennen das Risiko, aber nicht mit dieser konkreten Sicherheitskonsequenz.
    • GoogleAI beschreibt C2 TE S1 als ausreichend mit Hinweis auf "Flexibilität" – Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich reaktionsharzmodifizierte Kleber (nicht nur polymermodifiziert), da Granit "nicht reagiert" und so der chemische Haftverbund entscheidend sei. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär berücksichtigt.
    • GoogleAI geht nicht auf Putztragfähigkeit ein – Qwen und DeepSeek identifizieren hier ein klares Versagensrisiko. Der Konsens nach Vorsichtsprinzip ist: Tragfähigkeitsprüfung ist zwingend.
    • Die strengste Anforderung aller drei Modelle ist maßgeblich: C2TES1-Kleber mit Reaktionsharzmodifikation, Buttering-Floating, Haftbrücke (Epoxid/Polyurethan), Putzprüfung und Haftzugtest.
    • Bei Fachhandelsberatung ist explizit die Zertifizierung für "sägerauer Granit an vertikalen Kalkzementputzflächen" einzufordern – nicht nur allgemeine Naturstein-Eignung.
    Kleberklasse C2TES1 nach EN 12004 – reaktionsharzmodifiziert; C1 oder reine Zementkleber ausgeschlossen.
    Kleberauftrag Buttering-Floating (vollflächig auf Wand + Fliese) – keine Streifen- oder Punktauftragung.
    Untergrundvorbehandlung ⚠️ Haftbrücke zwingend erforderlich; Dispersionen reichen nicht aus – Epoxid- oder Polyurethanbasis verlangt.
    Putztragfähigkeit ⚠️ Zugfestigkeitsprüfung des Kalkzementputzes vor Verlegung (min. 0,5 N/mm²) – nicht nur visuelle Beurteilung.
    Haftungsnachweis GoogleAI fordert keinen Test; DeepSeek eine "Probeverklebung"; Qwen einen dokumentierten Haftzugtest. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Haftzugtest ist zwingend.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch ungeeigneten Kleber (C1 oder nicht reaktionsharzmodifiziert) Herabfallen von Fliesen → Personenschäden, Haftungsausschluss, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Putztragfähigkeitsprüfung Abplatzen des Putzes samt Fliesen – strukturelle Instabilität, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Kein Haftzugtest vor Verlegung Verborgenes Haftungsrisiko → spätes Versagen nach Fertigstellung, kein Gewährleistungsanspruch
    🔴 Risiko Unzureichende Vorgrundierung (nur Dispersion statt Reaktionsharz) Schlechte Haftung am Putz → Fliesen lösen sich schleichend, oft erst nach Monaten
    🔴 Risiko Nicht vollflächige Kleberauftragung Hohlräume → Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, Verschiebung, akustische Probleme
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter C2TES1-Kleber mit Reaktionsharz Langfristige, sicherheitskonforme Haftung – bis zu 50 Jahre Garantie bei korrekter Verarbeitung
    ✅ Chance Professionelle Putzprüfung + Haftbrücke Erkennung und Behebung schwacher Stellen vor Verlegung – vermeidet teure Nachbesserung
    ✅ Chance Dokumentierter Haftzugtest Rechtssichere Absicherung, Nachweis der Planungskompetenz, Gewährleistungsgrundlage
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Fachbetriebs Vermeidung von Verarbeitungsfehlern, Einhaltung aller Normen, fachgerechte Dokumentation
    ✅ Chance Optimierte Materialwahl (Granit + Putz + Kleber + Haftbrücke) Gesamtsystemkompatibilität → erhöhte Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis über mindestens 3 Jahre Erfahrung in der vertikalen Verlegung von sägerauem Naturstein – nicht nur "Naturstein" allgemein.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Ort die Hersteller-Datenblätter aller geplanten Produkte (Kleber, Haftbrücke, Grundierung) mit klarem Nachweis der C2TES1-Zertifizierung und der Eignung für "sägerauer Granit an Kalkzementputz".
    3. Tragfähigkeitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen Baufachmann mit Zugfestigkeitsprüfung des Kalkzementputzes (z. B. mit Schlaghammerverfahren oder Zugprüfung) und dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    4. Haftzugtest vor Verlegung: Führen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb und unter Beobachtung eines Sachverständigen einen Haftzugtest an einer repräsentativen Stelle mit den finalen Materialien durch – dokumentieren und unterschreiben Sie das Ergebnis.
    5. Haftbrücke korrekt wählen: Verwenden Sie ausschließlich eine reaktionsfähige Haftbrücke auf Epoxid- oder Polyurethanbasis – keine Acryl- oder Styrol-Dispersionen – und achten Sie auf die Verarbeitungstemperatur und Trocknungszeit.
    6. Kleber vollflächig auftragen: Lassen Sie den Dünnbettkleber stets nach Buttering-Floating-Verfahren (auf Wand und auf Fliesenrückseite) auftragen – überprüfen Sie vor Ort jeden einzelnen Fliesenrücken visuell auf vollständige Benetzung.
    Dünnbettmörtel
    Ein spezieller Klebemörtel, der in dünner Schicht aufgetragen wird, um Fliesen oder andere Beläge auf einem Untergrund zu befestigen. Er besteht aus Zement, Zuschlagstoffen, Zusätzen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Flexkleber.
    Kalkzementputz
    Ein Putzmörtel, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig als Untergrund für Fliesen oder andere Wandbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Zementputz, Gipsputz.
    Kalibrierte Fliesen
    Fliesen, die auf ein einheitliches Nennmaß gebracht wurden, um ein gleichmäßiges Fugenbild zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rektifizierte Fliesen, Normmaß, Fliesenformate.
    Juparana
    Eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Granit, die sich durch ihre charakteristische Maserung und Farbgebung auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Granitsorten, Naturstein, Gesteinsarten.
    Haftgrundierung
    Eine spezielle Grundierung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Klebemörtels oder Putzes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Untergrundvorbereitung.
    Eine Methode zum Auftragen von Klebemörtel, bei der sowohl die Rückseite der Fliese als auch der Untergrund mit Kleber versehen werden, um eine vollflächige Benetzung und optimale Haftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vollflächige Verklebung, Hohlraumfreie Verlegung, Kleberauftrag.
    DIN EN 12004
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an Klebemörtel für Fliesen und Platten festlegt. Sie definiert verschiedene Klassen und Eigenschaften von Klebemörteln.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel Normen, Fliesenkleber Klassifizierung, Bauproduktstandards.
    1. Welche Vorteile bietet ein flexibler Dünnbettmörtel?
      Ein flexibler Dünnbettmörtel (S1) kann Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Dies reduziert das Risiko von Rissen und Ablösungen, insbesondere bei großformatigen Fliesen wie Ihren Juparana-Granitfliesen.
    2. Was bedeutet die Bezeichnung C2 TE S1 bei Dünnbettmörtel?
      C2 steht für eine erhöhte Haftfestigkeit des Klebers, T für eine hohe Standfestigkeit, die das Abrutschen der Fliese an der Wand verhindert, E für eine verlängerte offene Zeit, die mehr Zeit zum Verarbeiten lässt, und S1 für die Verformbarkeit des Klebers, die Spannungen ausgleicht.
    3. Muss ich den Kalkzementputz vorbehandeln?
      Es kann sinnvoll sein, den Kalkzementputz mit einer Haftgrundierung vorzubehandeln, um die Haftung des Dünnbettmörtels zu verbessern. Dies ist besonders wichtig, wenn der Putz sandet oder eine geringe Saugfähigkeit aufweist.
    4. Was ist das Buttering-Floating-Verfahren?
      Das Buttering-Floating-Verfahren bedeutet, dass der Dünnbettmörtel sowohl auf die Rückseite der Fliese (Buttering) als auch auf den Untergrund (Floating) aufgetragen wird. Dies sorgt für eine vollflächige Benetzung und eine optimale Haftung, besonders bei Fliesen mit sägerauer Rückseite.
    5. Kann ich jede Granitfliese mit Dünnbettkleber an der Wand befestigen?
      Grundsätzlich ja, aber achten Sie auf das Gewicht der Fliese und die Tragfähigkeit der Wand. Bei sehr schweren Fliesen kann eine zusätzliche mechanische Sicherung (z.B. durch Anker) erforderlich sein.
    6. Wie lange muss der Dünnbettkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Die Trocknungszeit des Dünnbettklebers hängt von den Herstellerangaben, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel beträgt sie 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung des Klebers.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen von Granitfliesen mit Dünnbettkleber?
      Sie benötigen eine Zahnspachtel (passend zur Fliesengröße), einen Mörtelkübel, eine Bohrmaschine mit Rührwerk, eine Wasserwaage, ein Gummihammer, Fliesenschneider oder Winkelschleifer, Schwamm und Reinigungseimer.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Zahnspachtel beachten?
      Die Größe der Zahnung der Spachtel richtet sich nach der Größe der Fliesen. Je größer die Fliesen, desto größer sollte die Zahnung sein, um eine ausreichende Klebermenge aufzutragen.
    • Fliesen auf Fliesen kleben
      Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebers.
    • Großformatige Fliesen verlegen
      Besondere Anforderungen an Untergrund und Verlegetechnik.
    • Natursteinfliesen reinigen und pflegen
      Geeignete Reinigungsmittel und Schutzmaßnahmen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fliesen vermeiden
      Abdichtung und Entlüftung.
    • Fliesen schneiden: Tipps und Tricks
      Werkzeuge und Techniken für präzise Schnitte.
  2. Granitfliesen kleben: Mapei Granrapid – Untergrund grundieren!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Kein Problem
    z.B. mit Granrapid von Mapei. Dat hält wie die Pest. Allerdings sollte man den Untergrund evtl. grundieren.
    Lieferanten kann man bei Mapei unter 02041 / 20866 nachfragen.
    Ach ja, bin Dienstag Vater geworden und habe wenig Zeit.
  3. Glückwünsche zur Geburt! – Details zum Nachwuchs?
    Foto von Lieselotte Tussing
    FPT wird mir verzeihen,
    dass ich seinen Thread 'missbrauche' ...
    HF, das ist ja prima! Herzlichen Glückwunsch! Was ist es denn? Wie groß, wie schwer? Wie geht es der Mutter?
    Ich freue mich für Sie, ernsthaft!
    PS: Nur mit Babyreinigern waschen, hm 😉
  4. Gratulation zum 'Steinhansel'! – Technische Eckdaten?
    @HF OT
    Herrlichen Glückwunsch besonders an die Mutter und Ehefrau (hoffentlich in Personalunion) und natürlich den Vater.
    Alles gute für den neuen " Steinhansel"!
    Auch ich wäre wie Tu an ein paar technischen Eckdaten zum Lieferumfang interessiert 😉
    PS: diese Zeit kommt NIE wieder: Zeit nehmen, andere Dinge zurückstellen ...
    P. PS: so ein Zufall, genau wie mein Nörgel II am 11.11 geboren!
  5. Elternglück: Ruhige Nächte sind erstmal vorbei!
    Foto von Andrea Leidenbach
    Ruhige Nächte
    sind damit wohl erst einmal vorbei 😉
    Ich und mein Mann wünschen ihnen und ihrer Familie alles Gute.
  6. Familienglück: Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs!
    Tusch!
    Meinen herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs, Familie Fahrenkrog! Am 11.11. begann also nicht nur der Karneval, sondern auch etwas Bedeutsameres! Vater sein macht Spaß, Windeln wechseln und Baby füttern auch  -  viel Freude!
  7. Gratulation: Sicherheitsdatenblatt zum Nachwuchs?
    Foto von Thorsten Bulka
    Glückwunsch
    wie sieht das Merkblatt dazu aus, und gibt es schonm ein Sicherheitsdatenblatt? Oder zumindest ein Name?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Granitfliesen sicher kleben: Dünnbettkleber-Empfehlung für Juparana
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die sichere Befestigung von Juparana Granitfliesen (30x45) auf Kalkzementputz. Empfohlen wird Mapei Granrapid, wobei die Grundierung des Untergrunds wichtig ist. Es folgen zahlreiche Glückwünsche zur Geburt des Kindes des Fragestellers.
    ✅ Empfehlung: Laut Granitfliesen kleben: Mapei Granrapid – Untergrund grundieren! ist Mapei Granrapid eine gute Wahl für die Verklebung der Granitfliesen. Beachten Sie jedoch die Notwendigkeit einer geeigneten Grundierung des Kalkzementputzes, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Diskussion driftet schnell in private Glückwünsche ab. Die eigentliche Frage nach dem optimalen Dünnbettkleber für die Juparana Fliesen wird nur kurz behandelt. Für detailliertere Informationen zur Verarbeitung des Klebers sollte das technische Merkblatt konsultiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verklebung der Granitfliesen ist es ratsam, das technische Datenblatt des empfohlenen Dünnbettklebers (Mapei Granrapid) zu prüfen und den Untergrund entsprechend vorzubereiten. Beachten Sie den Hinweis zur Grundierung im Beitrag Granitfliesen kleben: Mapei Granrapid – Untergrund grundieren!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Granitfliesen, Dünnbettkleber, Juparana". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten bei Fliesenarbeiten: Sind sie im Leistungsumfang enthalten? Kosten & Details
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen Farbunterschiede nach Verlegung: Wer haftet für Material & Verlegung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitfliesen Terrasse: Fugen ja/nein? Breite, Material & Verlegung im Kiesbett
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Impala Nero Granitfliesen für Terrasse: Günstige Bezugsquellen & Fachbetriebe in SH?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen auf Estrich verlegen: Welcher Estrich ist optimal? Trocknungszeit, Kleber & Unterbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Granitfliesen, Dünnbettkleber, Juparana" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Granitfliesen, Dünnbettkleber, Juparana" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen an Wand kleben: Welcher Dünnbettkleber für Juparana-Fliesen (30x45)?
Suche nach: Granitfliesen kleben: Dünnbettkleber-Wahl
Suche nach: Granitfliesen kleben, Dünnbettkleber, Juparana Fliesen, Wandfliesen, Kalkzementputz, Fliesenkleber, Fliesen befestigen
