Estrich im Bad gibt nach: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Belastung?
❓ Fragestellung: Estrich im Bad gibt nach: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Belastung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Nachgiebigkeit als klaren Hinweis auf strukturelle Instabilität mit Risiko für Risse, Fliesenbruch, Heizungsschäden und Versagen der Bodenkonstruktion; Alle drei lehnen PU-Schaum-Injektion und Nachgießen mit Ausgleichsmasse als ungeeignete, nicht tragfähige "Notlösungen" ab; Alle drei fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Experten – Statiker, Bauingenieur oder zertifizierten Estrichgutachter.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Der Estrich ist nicht tragfähig, verletzt die Norm und muss umgehend durch einen fachkundigen Gutachter geprüft und im Anschluss vollständig zurückgebaut sowie fachgerecht neu aufgebaut werden – nach statischer Berechnung, vollflächiger Untergrundvorbereitung und unter Einhaltung der Mindestestrichdicke von 4,5 cm gemäß DIN 18560-2.
Bei nachgiebigem Estrich im Badezimmer ist eine gründliche Ursachenforschung entscheidend. Oftmals liegt das Problem in einer unzureichenden Estrichstärke oder einer fehlerhaften Ausführung. Eine Sanierung sollte idealerweise einen kompletten Rückbau bis zur Rohbetondecke beinhalten, um langfristige Schäden zu vermeiden. Alternativ kann Trockenestrich eine geeignete Lösung darstellen, insbesondere bei geringer Aufbauhöhe.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ...
sicherlich ist das von mir beschriebene Problem Aufgrund von Unwissenheit selbstverschuldet. Trotzdem hoffe ich, dass es hier diesem Forum fachkundige Leute gibt, welche sich die Zeit nehmen um mir ein paar Ratschläge zu geben ...
Nun aber zu dem eigentlichen Problem: Ich habe vor kurzer Zeit ein Haus erworben welches grundsaniert werden muss. Das musste komplett überarbeitet werden ... die Fließen waren auf Boden und Wand in Speis gelegt, was zur Folge hatte, dass ich einen neuen Estrich machen musste. Diesen Estrich habe ich folgendermaßen aufgebaut: Betonuntergrund Unebenheiten beseitigt ... an die Wände Schaumstreifen angebracht (ca. 5 mm dick) ... dann 2 cm Styrodur-Platten verlegt ... darauf Estrichfolie ... dann ca. 3,5 cm Estrich mit Stahlmattenarmierung.
Ich weiß, dass 3,5 cm m'nicht unbedingt sehr viel sind aber mehr ging eben nicht.
Jetzt wollte ich meine elektr. Fußbodenheizung am Wochenende in Ausgleichsmasse legen und habe dabei festgestellt, dass sich die Bodenplatte an den Ecken, bei Belastung (hüpfender Bauherr ) ca. 3-4 mm absenkt und wieder auf Ausgangshöhe zurückfedert. Die anderen Ecken gehen dabei nicht hoch ... es senkt sich jeweils nur die eine gerade belastete Ecke.
Ich befürchte nun, dass 4 mm doch ein bisschen zu viel ist. Zumal meine Wanne Aufgrund der kleinen Größe des Badezimmers von nur 6 m², eine Sonderbadewanne von Bette ist, welche einen angeformten Duschbereich hat und auf den Estrich (nicht auf die Betonplatte!) gestellt wird. Da kommt ein ganz schönes Gewicht zusammen und was da dann alles passieren kann ... gebrochener Estrich ... gerissene Bodenfließen ...defekt der elektr. Fußbodenheizung ... etc. ...
Was (außer einem neuen Estrich) kann ich als Lösung noch machen?
Ich vermute, dass der Grund für das Ganze eine zu hohe innere Festigkeit der Styrodurplatten ist, welche auf einem immer noch zu unebenen Betonboden gelegt wurden. Auf der einen Seite des Bades wo ich eine Vorbauwand installiert habe, konnte ich nach Abbau der Selbigen Stellen ausmachen wo ich bestimmt 5 mm Luft zwischen Styrodur und Beton habe.
Könnte es helfen den Schaumstreifen zur Wand herauszuziehen und dann umlaufend PU-Schaum hineinzuspritzen? Aufgrund seines expandierenden Verhaltens würde er sich sicherlich auch die ersten 5 cm unter das Styrodur schaffen und so den Hohlraum ausfüllen und den Estrich mit der Wand verkleben.
Oder soll sich in den betroffenen Ecken Löcher bis zur Betonplatte in den Estrich bohren, welche ich dann mit dünnflüssiger Ausgleichsmasse ausgieße? Unter zur Hilfenahme von einem Rüttler würde sich doch die Ausgleichsmasse in die Hohlräume ausbreiten ...
Oder soll ich beides machen ...?
Ich hoffe auf eure fachmännischen Ratschläge ...
Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Estrichgutachter erforderlich – eigenständige Reparaturen (PU-Schaum, Nachgießen) erhöhen das Versagensrisiko massiv.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Rückbau des Estrichs notwendig – die aktuelle Konstruktion (3,5 cm Estrich auf 2 cm Styrodur) verletzt DINAbk. 18560-2 und ist für eine schwere Badewanne mit Fußbodenheizung statisch ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere Belastung durch Badewanne, Personen oder schwere Gegenstände im betroffenen Bereich bis zur fachlichen Klärung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsprüfung unverzüglich durchführen – nachgebender Estrich kann auf aufsteigende Feuchtigkeit, kapillare Aufnahme oder Leckage hinweisen, mit Risiko für Schimmel und Untergrundzerstörung.
    Ein nachgebender Estrich im Badezimmer deutet auf ein Problem mit der Tragfähigkeit hin. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Estrichdicke: Die Estrichdicke könnte für die zu erwartende Belastung (z.B. durch Badewanne) zu gering sein.
    • Hohlräume unter dem Estrich: Lufteinschlüsse oder unzureichende Hinterfüllung können zu punktuellen Nachgeben führen.
    • Falsche Materialwahl: Ein ungeeigneter Estrich-Typ (z.B. zu geringe Festigkeitsklasse) kann die Ursache sein.
    • Probleme mit der Dämmung: Nachgiebige Dämmplatten (z.B. Styrodur) können bei Punktlasten nachgeben.
    • 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter dem Estrich kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    • Belastung reduzieren: Vermeiden Sie hohe Punktlasten auf dem Estrich.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie den Estrich von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln.
    • Sanierung: Je nach Ursache kann eine partielle oder vollständige Estrichsanierung erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Badezimmerbodens von einem Fachmann überprüfen, insbesondere im Bereich der Badewanne.
    Der beschriebene Estrichaufbau mit 2 cm Styrodur-Dämmung und nur 3,5 cm Estrichstärke ist für ein Badezimmer mit geplanter schwerer Badewanne und Fußbodenheizung deutlich zu schwach dimensioniert. Die festgestellte Durchbiegung von 3-4 mm unter Belastung an den Ecken ist ein ernstzunehmendes Warnsignal für eine unzureichende Tragfähigkeit des Gesamtsystems.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus dünnem Estrich (3,5 cm), weicher Dämmung und punktuellen Hohlräumen unter der Dämmung führt zu einer unkontrollierten Verformung. Dies kann zu Rissen im Estrich, Bruch der Bodenfliesen, Beschädigung der elektrischen Fußbodenheizung und im schlimmsten Fall zum Versagen der gesamten Bodenkonstruktion unter der Last der schweren Bette-Badewanne führen.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagenen Lösungen (PU-Schaum unter die Dämmung spritzen oder Löcher bohren und mit Ausgleichsmasse verfüllen) sind keine fachgerechten Sanierungsmethoden. PU-Schaum ist nicht druckfest und würde die Last nicht gleichmäßig ableiten. Das Einpressen von Ausgleichsmasse in Hohlräume unter der Dämmung ist technisch kaum kontrollierbar und kann zu neuen Spannungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in einem grundlegenden Planungsfehler. Für eine Estrichkonstruktion mit Dämmung unter einer schweren Punktlast (Badewanne) ist eine Mindestestrichdicke von 45 mm (nach DIN 18560) erforderlich, die hier unterschritten wird. Zudem hätte die Dämmung im Bereich der Wanne durch eine lastverteilende Schicht oder eine Verstärkung des Estrichs ertüchtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachlich korrekte und sichere Lösung ist der vollständige Rückbau des Estrichs im Badezimmer und ein Neuaufbau nach statischen Vorgaben. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen Sachverständigen für Estrich- und Fliesenarbeiten. Dieser muss die Lasten der Badewanne berechnen und einen geeigneten Aufbau (z.B. dickere Estrichschicht, lastverteilende Platten oder eine Punktfundamentierung für die Wanne) festlegen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, da diese die Gefahr eines Totalschadens massiv erhöhen.
    Der beschriebene Estrich im Bad weist ein deutliches elastisches Durchbiegen von bis zu 4 mm bei punktueller Belastung auf – ein klarer Indikator für strukturelle Instabilität und unzulässige Beweglichkeit im Verbundsystem.
    🔴 Gefahr: Die nachgebende Estrichplatte birgt ein hohes Risiko für Rissbildung im Estrich, Zerstörung der elektrischen Fußbodenheizung durch Biegebeanspruchung, Delamination der Fliesen und langfristig auch für Feuchteeintrag in die Dämmung oder den Untergrund – besonders kritisch bei der auf dem Estrich stehenden Sonderwanne mit hohem Einzelgewicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU-Schaum oder Nachgießen mit Ausgleichsmasse die Tragfähigkeit wiederherstellt, ist fachlich falsch: PU-Schaum ist kein Tragmaterial und vermag weder Lastverteilung noch Verbund zu gewährleisten; Nachgießen ohne vorherige Entfernung der losen Schichten führt zu keiner dauerhaften Haftung.
    ➕ Ergänzung: Die Konstruktion mit nur 3,5 cm Estrich auf 2 cm Styrodur ohne ausreichende Untergrundvorbereitung (Hohlräume bis 5 mm nachgewiesen) verletzt die DIN 18560-2, die für beheizte Estriche mindestens 4,5 cm Mindesthöhe und einen vollflächig tragfähigen, ebenen Untergrund vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Die Stahlmattenarmierung ist bei dieser geringen Estrichhöhe nicht wirksam positioniert und kann keine ausreichende Biegezugfestigkeit aufbauen – die Armierung liegt vermutlich zu tief oder ist durch die Dämmung vom Lastabtrag entkoppelt.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, die "zu hohe innere Festigkeit" des Styrodur sei das Problem, ist irreführend: Die Ursache ist nicht die Dämmung selbst, sondern die fehlende vollflächige Auflagerung und der fehlende Verbund zwischen Estrich, Dämmung und Untergrund.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Schäden an Heizung, Fliesen und Wanne ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Risikobewertung für solche Konstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein fachkundiger Bauingenieur oder zertifizierter Estrichgutachter muss vor Ort die Tragfähigkeit, den Verbund und die Schichtenaufbau prüfen; eine Sanierung ist nur durch vollständige Entfernung des aktuellen Estrichs, fachgerechte Untergrundausgleichung, Verlegung einer tragfähigen Dämmschicht mit Verbundankerung und Neuaufbau eines mindestens 4,5 cm starken, armierten Estrichs nach DIN 18560-2 möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Nachgiebigkeit als klaren Hinweis auf strukturelle Instabilität mit Risiko für Risse, Fliesenbruch, Heizungsschäden und Versagen der Bodenkonstruktion.
    • Alle drei lehnen PU-Schaum-Injektion und Nachgießen mit Ausgleichsmasse als ungeeignete, nicht tragfähige "Notlösungen" ab.
    • Alle drei fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Experten – Statiker, Bauingenieur oder zertifizierten Estrichgutachter.
    • GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (Hohlräume, Materialwahl, Dämmung) und bleibt in der Empfehlung bei "partieller oder vollständiger Sanierung" – ohne klare Priorisierung.
    • DeepSeek und Qwen gehen entschiedener: Beide fordern zwingend den vollständigen Rückbau und verweisen konkret auf die DIN-Verstöße (3,5 cm vs. 45 mm Mindeststärke nach DeepSeek / 4,5 cm nach Qwen) – deutlich strenger und konkreter.
    • Qwen ergänzt kritisch zur Stahlmattenarmierung: bei 3,5 cm Höhe ist sie positionell unwirksam und entkoppelt – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen korrigiert die falsche Annahme, "zu feste" Dämmung sei das Problem – betont stattdessen den fehlenden Verbund und die Hohlräume als Ursache.
    • GoogleAI erwähnt "Probleme mit der Dämmung" als mögliche Ursache – ohne zu differenzieren. Qwen widerspricht explizit: Die Dämmung selbst ist nicht das Problem, sondern die fehlende vollflächige Auflagerung. Da Qwen hier präziser und an DIN 18560-2 orientiert ist, gilt dessen Einschätzung als sicherere (vorsichtige) Bewertung.
    • Die strengeren, DIN-basierten und risikofokussierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen bilden die verbindliche Grundlage – insbesondere die Forderung nach vollständigem Rückbau und Neuaufbau nach Norm. GoogleAIs eher offene Formulierung ist hier nicht ausreichend.
    Ursache der Nachgiebigkeit Unzureichender Schichtenaufbau: zu dünner Estrich (3,5 cm), weiche Dämmung ohne Lastverteilung, Hohlräume unter der Dämmung und fehlender Verbund – nicht die Dämmung per se, sondern deren fachlich falsche Einbindung.
    Normkonformität Verstoß gegen DIN 18560-2: Mindestestrichdicke für beheizte Bäder beträgt 4,5 cm; der aktuelle Aufbau (3,5 cm auf 2 cm Styrodur) ist nicht zulässig.
    Gefahr für Heizung/Fliesen Hohes Risiko für Biegebruch der Fußbodenheizung, Rissbildung im Estrich und Delamination der Fliesen – durch wiederholte elastische Verformung.
    Eignung von PU-Schaum/Ausgleichsmasse Technisch ungeeignet: PU-Schaum ist nicht drucktragfähig; Nachgießen schafft keinen dauerhaften Verbund und verstärkt Spannungen – alle Modelle lehnen dies ab.
    Erforderliche Sanierung ⚠️ GoogleAI erwägt partielle Sanierung; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig den vollständigen Rückbau. Der Konsens tendiert klar zum vollständigen Neuaufbau, da partielle Maßnahmen die Ursache nicht beseitigen und Risiken nicht reduzieren.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Bodenkonstruktion unter Badewannenlast Plötzlicher Durchbruch, Verletzungsgefahr, erheblicher Untergrundschaden, Totalschaden an Heizung und Fliesen
    🔴 Risiko Bruch der elektrischen Fußbodenheizung durch Biegebeanspruchung Stromschlaggefahr, Kurzschluss, kompletter Ausfall der Heizung, aufwendige Nachbesserung im Verbundsystem
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Hohlräume und Dämmung Schimmelbildung, Holzfaulnis im Untergrund (bei Holzbalkendecke), gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich
    🔴 Risiko Irreführende "Selbsthilfe-Lösungen" (z. B. PU-Schaum) Verschärfung der Spannungsverhältnisse, spätere Rissbildung an ungeahnten Stellen, Haftungsverlust, Rechtsunsicherheit bei späterem Verkauf
    🔴 Risiko Unzureichende Armierung bei mangelhafter Estrichhöhe Keine Biegezugfestigkeit, lokale Überlastung, konzentrierte Rissbildung unter Punktlasten (z. B. Wannenfüße)
    ✅ Chance Vollständige Sanierung nach aktueller Norm und fachlicher Begutachtung Dauerhafte Sicherheit, Werterhalt der Immobilie, Energieeffizienz durch optimierte Dämmung & Heizung, Rechtssicherheit bei Verkauf
    ✅ Chance Einsatz moderner, armierter Estrichsysteme mit Fußbodenheizungsintegration Kürzere Trockenzeiten, höhere Wärmeleitfähigkeit, bessere Lastverteilung, einfache Fliesenverlegung
    ✅ Chance Erkennung und Beseitigung verdeckter Feuchteschäden während des Rückbaus Prävention weiterer Schäden, gesundheitliche Entlastung, langfristige Bauwerksstabilität
    ✅ Chance Einbau einer lastverteilenden Unterlage oder Punktfundamentierung für die Badewanne Entlastung des Estrichs, Vermeidung lokaler Deformationen, Schonung der Heizung und Fliesen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung (Gutachten, Fotos, Rechnungen) Nachweis der fachgerechten Umsetzung, Absicherung bei eventuellen späteren Schadensfällen oder Immobilienverkauf
    1. Statikgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Estrichgutachter für eine vor-Ort-Prüfung – mit konkreter Anfrage nach statischer Berechnung für die Badewannenlast.
    2. Rückbau initiieren: Vereinbaren Sie mit einem Fachbetrieb für Estricharbeiten den vollständigen Rückbau des Estrichs – inkl. Entfernung aller losen Schichten, Hohlraumprüfung und Untergrundsanierung.
    3. DIN-konformen Neuaufbau veranlassen: Fordern Sie schriftlich den Einbau eines mindestens 4,5 cm starken, armierten Estrichs nach DIN 18560-2 – mit vollflächiger Auflagerung der Dämmung und Verbundankerung.
    4. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie parallel eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidauswertung oder Impedanzmessung) im Estrich und Untergrund zur Ausschlussdiagnose.
    5. Badewanne außer Betrieb nehmen: Entfernen Sie die Badewanne vor dem Rückbau oder stellen Sie sicher, dass sie während der Arbeiten keinerlei Last auf den Estrich ausübt.
    6. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Gutachten, Planungsunterlagen, Rechnungen und Fotos der Sanierung mehrere Jahre auf – als Nachweis der fachgerechten Umsetzung.
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann eine Fußbodenheizung aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten im Estrich verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Flächenheizung.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Im Badezimmer wird die Dämmung unter dem Estrich verlegt, um die Wärme im Raum zu halten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Perimeterdämmung.
    Hohlraum
    Ein Hohlraum ist ein leerer Raum unter dem Estrich, der durch Lufteinschlüsse oder unzureichende Hinterfüllung entstehen kann. Hohlräume können die Tragfähigkeit des Estrichs beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Fehlstelle, Untergrund.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Ein Estrich mit geringer Tragfähigkeit kann unter Belastung nachgeben oder brechen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Sanierung
    Die Sanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Schäden an einem Gebäude oder Bauteil zu beheben und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Eine Estrichsanierung kann eine partielle Reparatur oder eine vollständige Erneuerung umfassen.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Renovierung.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest, aber kann bei Punktlasten nachgeben, wenn es nicht ausreichend dimensioniert ist.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmplatte.
    1. Warum gibt mein Estrich im Badezimmer nach?
      Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Estrichdicke, Hohlräume unter dem Estrich, falsche Materialwahl, Probleme mit der Dämmung oder Feuchtigkeit. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Welche Risiken bestehen bei einem nachgebenden Estrich?
      Ein nachgebender Estrich kann zu Rissen in den Fliesen, Schäden an der Fußbodenheizung und im schlimmsten Fall zu strukturellen Problemen führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung bei Feuchtigkeit.
    3. Kann ich den Estrich selbst reparieren?
      Eine Reparatur in Eigenregie ist nur dann sinnvoll, wenn die Ursache klar ist und es sich um kleinere Schäden handelt. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Estrichsanierung?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Erfahrungen des Fachmanns. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    5. Welche Kosten entstehen bei einer Estrichsanierung?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine partielle Reparatur ist in der Regel günstiger als eine vollständige Estrichsanierung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    6. Wie lange dauert eine Estrichsanierung?
      Die Dauer hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Eine partielle Reparatur kann innerhalb eines Tages erledigt sein, während eine vollständige Sanierung mehrere Tage in Anspruch nehmen kann.
    7. Muss ich die Fliesen entfernen, um den Estrich zu sanieren?
      In den meisten Fällen ist es notwendig, die Fliesen zu entfernen, um den Estrich zu sanieren. Dies ermöglicht eine gründliche Untersuchung und Reparatur des Estrichs.
    8. Kann ich nach der Sanierung wieder die gleichen Fliesen verwenden?
      Ob die gleichen Fliesen wiederverwendet werden können, hängt von ihrem Zustand und der Art der Sanierung ab. In einigen Fällen ist es notwendig, neue Fliesen zu verlegen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Fußbodenheizung im Badezimmer
      Vor- und Nachteile, Installation und Betrieb.
    • Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Bodenbeläge für das Badezimmer
      Geeignete Materialien und ihre Eigenschaften.
    • Statikprüfung im Altbau
      Wann ist sie erforderlich und wie läuft sie ab?
  2. Trockenestrich: Optimale Lösung für Bad-Sanierung
    in solchem Fall Trockenestrich
    Ein 3 cm  -  ZEAbk. ist auch mit Bewehrung (welche?) zu schwach.
    Welches Zimmer? Einmal Speis, einmal Bad?
    Beste Lösung wäre IMHO der Rückbau und Ersatz durch entweder Trockenestrich (Verlegeplatten 2 lagig auf Schüttung) oder wenn schon ZE, dann min. 5 cm stark durch Weglassen des Styrodurs (Schallbrücke in Speis kann eventuell in Kauf genommen werden).
    Deine Bastlerlösungen können auch funktionieren, wobei die zweite ebenfalls eine Schallbrücke ergibt.
    (Bauherrenmeinung)
  3. Zementestrich schüsselt: Ursachen und Lösungen
    Bin nur Bauherr, aber es hört sich danach an als ob der Estrich schüsselt. Das kommt bei Zementestrich Aufgrund der unterschiedlichen Austrocknung von der Estrich-Oberfläche im Vergleich zur Estrich-"Unterfläche" vor. An der Oberfläche ist eben weniger Wasser als an der Unterseite und so werden die Ränder des Estrichs hochgezohgen.
    Was kann man dagegen tun? Vermutlich nur solange warten, bis der Estrich gleichmäßig durchgetrocknet ist und dann gehen die Ränder auch wieder von selbst herunter.
    • Herr Baumann
  4. Estrich-Probleme: Link zu Bauwissen-Forum
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Das Leben des Estrichs mal wieder
    siehe Link (grins)
  5. Estrich-Sanierung: Komplett-Rückbau empfohlen!
    Sanieren Sie gleich richtig
    Guten Tag,
    bauen Sie Ihren Estrich aus. Wenn Sie jetzt anfangen mit solchen Lösungen, reisen Sie spätestens in 1 Jahr alles, dann inklusive Fliesen, wieder raus.
    Vorschlag:
    Rückbau bis Rohbetondecke. Ausgleich der Unebenheiten mit Schüttung.
    Wir empfehlen Blähschiefer.
    Auf dem Blähschiefer verlegen Sie Dämmung. Das kann PS20 Dämmung sein, Styrodur ist noch besser. Sie werden die bereits verlegte Dämmung aber voraussichtlich nicht mehr verwenden können.
    Auf der Dämmung wird 20 mm Zement-Trockenestrich verlegt. Der ist absolut wasserbeständig und sie können jedes Flieseformat darauf verlegen. Außerdem ist der Einsatz von Elektroflächenheizungen darauf unproblematisch.
    Volker Schlosser
  6. Estrich-Rückbau: Ebenflächige Rohbetondecke wichtig!
    Rückbau
    würde ich auch empfehlen. danach ist es wichtig die Rohbetondecke tatsächlich ebenflächig zu bekommen (siehe:
    Wichtig: Die Fliesenelementplatten (armierter Extruderschaum) wird mit dr Rohbetondecke verklebt mit Fliesenkleber.
    MfG Siegfried Maier
    [email protected]
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich im Bad: Sanierung bei Nachgiebigkeit
    💡 Kernaussagen: Bei nachgiebigem Estrich im Badezimmer ist eine gründliche Ursachenforschung entscheidend. Oftmals liegt das Problem in einer unzureichenden Estrichstärke oder einer fehlerhaften Ausführung. Eine Sanierung sollte idealerweise einen kompletten Rückbau bis zur Rohbetondecke beinhalten, um langfristige Schäden zu vermeiden. Alternativ kann Trockenestrich eine geeignete Lösung darstellen, insbesondere bei geringer Aufbauhöhe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bastellösungen sind riskant und können zu Folgeschäden führen, wie im Beitrag Trockenestrich: Optimale Lösung für Bad-Sanierung betont wird. Eine fachgerechte Ausführung ist unerlässlich.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Estrich-Sanierung: Komplett-Rückbau empfohlen! rät zu einem vollständigen Rückbau des Estrichs, um langfristig Probleme zu vermeiden. Dies beinhaltet den Ausgleich von Unebenheiten mit Schüttung und die Verwendung geeigneter Dämmmaterialien wie Blähschiefer oder Styrodur.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Rückbau ist es wichtig, die Rohbetondecke ebenflächig zu gestalten, wie im Beitrag Estrich-Rückbau: Ebenflächige Rohbetondecke wichtig! beschrieben. Fliesenelementplatten können dann mit Fliesenkleber auf der Rohbetondecke verklebt werden.
    🔴 Risiko: Zementestrich kann schüsseln, was zu hochgezogenen Rändern führt, wie im Beitrag Zementestrich schüsselt: Ursachen und Lösungen erläutert wird. In solchen Fällen ist es wichtig, die Austrocknung des Estrichs zu beobachten und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte eine professionelle Beratung in Anspruch genommen werden, um die spezifischen Ursachen des Problems zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Der verlinkte Beitrag Estrich-Probleme: Link zu Bauwissen-Forum bietet weitere Informationen und Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Badezimmer, Belastung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Badezimmer, Belastung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Badezimmer, Belastung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich im Bad gibt nach: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Belastung?
Suche nach: Estrich gibt nach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Badezimmer, Belastung, Sanierung, Fußbodenheizung, Estrich verformt sich, Estrich nachgiebig, Estrich reparieren, Estrich Ursachen, Estrich Risiken
