12818: OSB-Platten auf Dielenboden im Altbau: Aufbau, Radon, Kosten & Alternativen? 21.07.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Radonsperre: Edelgas-Schutz vs. Dampfbremse im Altbau 21.07.2005
- Radon im Altbau: Hohe Werte durch Ziegelwände & Schüttung 22.07.2005
- Bitumenbahn: Dampfdichte Lösung gegen Radon im Altbau 22.07.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
12817: Estrichaufbau prüfen: 13 cm Zementestrich, Dämmung & Dampfsperre – Ist das so in Ordnung? 21.07.2005
- Trittschalldämmung: Funktion und Notwendigkeit im Estrichaufbau 21.07.2005
12816: Fußbodenaufbau Holzbalkendecke: Aufbauhöhe, Dämmung, Schallschutz & Fußbodenheizung? 19.07.2005
- Holzbalkendecke: Wärmeschutz vs. Schallschutz im Detail 19.07.2005
- Betonplatten: Schallschutzverbesserung für Holzbalkendecke? 19.07.2005
- Schallschutz Holzbalkendecke: Masse, Kosten und Nutzen 19.07.2005
- Materialtipp: Fachinformationen zu Holzbalkendecken & Schallschutz 19.07.2005
12815: Teppichkleber von Estrich entfernen: Tipps & Tricks für neuen Belag auf Treppe? 18.07.2005
- Teppichkleber entfernen: Schleifen mit Flex/Randschleifer (K16) 18.07.2005
- Problem: Schleifpapier setzt sich beim Teppichkleber entfernen zu 18.07.2005
- Lösung: Vulkanfiberscheiben (K16) für Teppichkleber auf Estrich 18.07.2005
- Alternative: Teppichkleber entfernen mit Heißluft 19.07.2005
12814: Fliesen verlegen: Ideen & Inspiration für Bad, Küche & Flur – Muster, Materialien & Gestaltung? 18.07.2005
12813: Parkett oder Fliesen zuerst verlegen? Reihenfolge, Aufbauhöhe & Tipps für ebenen Übergang 18.07.2005
- Parkett/Fliesen Übergang: Fertigparkett & Einschubprofil-Lösung 18.07.2005
12812: Fliesen hohl nach 2 Jahren: Gewährleistung, Ursachen & Sanierungskosten? 17.07.2005
- Gewährleistung Fliesen: Link zu ähnlichem Fall 17.07.2005
12811: Fliesen auf frischen Estrich verlegen: Trocknungszeit, Schnellestrich & geeigneter Fliesenkleber? 16.07.2005
- Estrich & Fliesen: Trocknungszeit beachten – CM-Messung! 16.07.2005
- Verbundestrich: Restfeuchte – Risiko bei zu schneller Fliesenverlegung 17.07.2005
12810: Fußbodenaufbau im Bad mit Holzbalkendecke: Aufbauhöhe, Estrich & Fußbodenheizung? 15.07.2005
- Alternative: Fermacell Trockenestrich im Bad – Aufbau & Abdichtung 15.07.2005
- Fußbodenaufbau: Rolljet Noppenmatte & Estrichhöhe über HT-Rohren 15.07.2005
- Rohrverlegung optimieren: Fußbodenheizung im Bad mit Estrich 15.07.2005
- Fußbodenaufbau Bad: Styrodur-Lösung ohne Estrich – Erfahrungen 18.07.2005
12809: Naturstein Mosaik günstig kaufen: Online-Anbieter, Preise & Tipps für Küchenrückwände? 14.07.2005
- Naturstein Mosaik: Fliesenhändler oft günstiger! 18.07.2005
- Alternative: Glasplatte als Küchenrückwand – Infos! 18.07.2005
12808: Fliesen unter Wasser kleben: Spezialkleber, Anleitung & Tipps für Gartenteiche? 14.07.2005
- 🔴 Risiko: Fliesen kleben unter Wasser – Ist das ernst gemeint? 14.07.2005
- ⚠️ Teich-Flora & Fauna: Zementhaltiger Fliesenkleber schädlich! 14.07.2005
- Problem: Bachspeisung verhindert Teichleerung für Fliesenarbeiten 14.07.2005
- Alternative: Fliesenplatte vorbereiten & im Teich versenken 14.07.2005
- ⚠️ Gewässerschutz: Kleber-Inhaltsstoffe im Gartenteich beachten! 14.07.2005
- Materialtipp: Stopaq FN 2100 – Kleben auf feuchtem Untergrund 14.07.2005
- Zusatzinfo: Stopaq FN 2100 – Bauwerksabdichtung & Durchführung 14.07.2005
- und was ist mit den Fugen? 14.07.2005
- Alternative: Fugenlose Verlegung oder Dichtschnur für Teichfliesen 14.07.2005
- Stopaq FN 2100: Bezugsquellen – Baumarkt oder Spezialist? 14.07.2005
- ⚠️ Bruchgefahr: Fliesen müssen satt aufliegen – Treppensicherheit! 14.07.2005
- 🔴 Risiko: Fliesen im fließenden Wasser – Schwieriges Unterfangen! 14.07.2005
- Alternative: Bach umleiten – 200er Rohr ausreichend? 15.07.2005
- Materialtipp: Spezialkleber für Unterwasser-Anwendungen im Teich 15.07.2005
- Alternative: Mosaik auf Platte verlegen – Einfache Teich-Installation 17.07.2005
12807: Bitumenabdichtung stinkt: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen? 13.07.2005
- Geruchsempfinden: Subjektivität vs. objektive Maßnahmen 14.07.2005
- Bitumenbahnen: Teergeruch bei Abdichtung – Erwartungshaltung? 14.07.2005
- 🔴 Bitumenkleber: Langjährige Geruchsbelästigung im Haus! 14.07.2005
- Materialtipp: Silikonbeschichtung gegen Bitumen-Geruch 14.07.2005
- Bitumenabdichtung: Architektenvorgabe vs. Geruchsproblematik 14.07.2005
- DIN 18195-4: Fachgerechte Bitumenabdichtung ohne Lösungsmittel? 15.07.2005
12806: Laminat auf Dielen verlegen: Direkt möglich? Was Sie beachten müssen! 13.07.2005
12804: Laminat auf Holzdielen verlegen: Aufbau, Ausgleich von Unebenheiten & Kosten? 13.07.2005
- Laminat auf Holzdielen: Schüttung, Ebenheit & Trittschall 13.07.2005
- Laminat auf Dielen: Unebenheiten mit Ausgleichsmasse beseitigen 14.07.2005
- Holzdielen sanieren: Alternative zu Laminat im Altbau? 14.07.2005
- Ausgleichsmasse auf Dielen: Rückbau & Schütthöhe beachten! 14.07.2005
12803: Estrichdämmung nass: Wasserschaden erkennen, Trocknung & Folgeschäden vermeiden? 12.07.2005
- Wasserschaden Estrich: Trocknungsfirma – Risiko vermeiden! 12.07.2005
12802: Gewährleistung auf Fliesen: Welche Frist gilt für Material? (12 oder 24 Monate?) 12.07.2005
- Fliesen-Gewährleistung: Relevante Materialeigenschaften 12.07.2005
- Gewährleistung Außenfliesen: Risse nach Verlegung – Materialfehler? 12.07.2005
- Ursache Fliesenrisse: Materialfehler oder Verlegungsfehler? 12.07.2005
- Fliesenverlegung: Eigenleistung vs. Fachbetrieb – Gewährleistung 12.07.2005
- Fliesen-Gewährleistung: Materialkauf und Eigenverlegung – Risiko? 12.07.2005
- Geringe Chancen: Gewährleistung bei Eigenverlegung von Fliesen 12.07.2005
- Markenfliesen: Hersteller-Kulanz bei Materialmängeln möglich 12.07.2005
- Fliesen Schaden: Konkretes Urteil zur Gewährleistung gesucht 12.07.2005
12801: Granitfliesen fugenlos lösen: Beschädigungsfreie Entfernung & Wiederverwendung? 11.07.2005
- Granitfliesen lösen: Aussägen vs. Neukauf – Kosten & Technik 12.07.2005
12800: Ausgleichsschüttung vs. Estrich: Vor- und Nachteile, Kosten & Eignung für Fußbodenheizung? 11.07.2005
- Materialtipp: Thermozell-Schüttung für Ausgleich und Dämmung 11.07.2005
- Gebundene Ausgleichsschüttung: Wärmedämmung & Rohrumschließung 11.07.2005
- Ausgleichsschüttung: Thermozell über Rohren mit Abdichtung 11.07.2005
- Alternative: Estroperl/Staubex vs. Thermozell für Schüttung? 11.07.2005
- Ergänzung: Verlegehinweise für Estroperl/Staubex beachten! 11.07.2005
- Entscheidung: Thermozell statt Estroperl wegen Verdichtung 12.07.2005
12799: Gefitas PE 3/300 Folie als Dämmzwischenlage: Sinnvoll, Kosten & Alternativen? 11.07.2005
- Estrich & PE-Folie: Bedenken bei Rohrleitungen auf Betonboden 11.07.2005
12798: Tapezieren & Streichen während Estrich Trocknungsphase: Wann ist der richtige Zeitpunkt? 11.07.2005
- 🔴 Risiko: Tapeten lösen sich bei zu früher Anbringung! 11.07.2005
- Empfehlung: Tapezieren frühestens 3 Wochen nach Estrich! 11.07.2005
- Bestätigung: Danke für die hilfreichen Tipps zur Trocknungszeit 11.07.2005
12797: Estrichtrocknung nach Rohrbruch: Ablauf, Dauer, Kosten & Risiken? 10.07.2005
- Funktionsheizen: Estrich vor Belagsverlegung prüfen! 11.07.2005
12796: Betonsockel verkleiden: Fliesen direkt auf Beton kleben oder Schalung nutzen? 10.07.2005
- Betonsockel: Winkelprofil als Schalung & Abschlussschiene 14.07.2005
- Betonsockel-Schalung: Einsatz von Schalungszwingen 14.07.2005
- Betonsockel-Verkleidung: Dank für wertvolle Tipps! 19.07.2005
12795: Styropor-Schüttung zu hoch: Trittschalldämmung weglassen? Lösungen & Alternativen 10.07.2005
- Styropor-Schüttung: Trittschalldämmung – 5mm Lösung 10.07.2005
12794: Massivholzdielen auf Rohbeton dämmen: Dämmwolle, Alternativen & Kosten? 09.07.2005
- Mineralwolle: Staub-Risiko bei Holzdielen auf Rohbeton? 10.07.2005
- Zusatzinfo: Folie zwischen Dämmung und Massivholzdiele 10.07.2005
- 🔴 Achtung: Dampfdichte Schicht unter Holzdielen vermeiden! 15.07.2005
- Alternative: Höhenausgleich mit Fliesenkleber unter KVH-Balken 16.07.2005
- Erfolgsmeldung: Massivholzdielen-Boden liegt! – Erfahrungen 19.07.2005
12793: Grundofen auf Estrich bauen: Estrichstempel nötig? Gewicht, Lastverteilung & Risiken 09.07.2005
- Estrich für Grundofen: Traglast prüfen & massiv auffüllen! 09.07.2005
- Estrichart bestimmen: Verbundestrich vs. schwimmender Estrich 09.07.2005
- Estrich-Diagnose: Probebohrung zur Bestimmung der Estrichart 09.07.2005
- Dank für Estrich-Beratung: Vorbereitung zur Probebohrung 10.07.2005
- Estrichstärke messen: Tiefe der Probebohrung – Erfahrungen 11.07.2005
- Estrich-Aufbauhöhe: Dämmung & Estrichstärke bei Grundöfen 11.07.2005
- ✅ Grundofenbau: Estrich hält! – Maurer-Expertise bestätigt 12.07.2005
12792: Gussasphaltestrich unter Buchendielen verformt: Ursachen, Sanierung & Risiken? 09.07.2005
- Gussasphaltestrich: Punktlasten durch Schrankfüße vermeiden! 09.07.2005
12791: Bodenaufbau Bauernhaus 1911: Fußbodenheizung, Estrich & Dämmung im Bad – Kosten & Zeit? 08.07.2005
- Bodenaufbau 1911: Region entscheidend für Estrich-Bewertung 08.07.2005
- Bodenaufbau Kaarst: Betonbodenplatte unter Estrich gefunden! 09.07.2005
12790: Fertigparkett verkleben oder schwimmend verlegen? Vor- & Nachteile, Kosten 08.07.2005
- Fertigparkett: Verkleben vs. Schwimmend – Vor- & Nachteile 08.07.2005
- DANKE ;-) OT 11.07.2005
12789: Terrassenrisse sanieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für dauerhafte Reparatur? 08.07.2005
- Terrassenrisse: Aufbau prüfen – Details für Sanierung! 08.07.2005
- Terrassensanierung: Belag entkoppeln – Systeme im Vergleich 09.07.2005
12788: Estrich-Spritzer auf Strukturputz: Kosten für Sanierung, Minderung & Rechte? 06.07.2005
12787: SikaBond T52 vs. T54 Parkettkleber: Unterschiede, Eignung für Fertigparkett & Fußbodenheizung? 06.07.2005
12786: Geschwungener Übergang Laminat zu Fliesen: Ideen, Kosten & Vorbereitung für Kachelofen? 06.07.2005
12785: Granitboden fleckig durch Spülmittel: Was tun? Reinigung & Schutz für Naturstein 06.07.2005
- 🔴 Granitboden & Spülmittel: Tenside entfernen – Warnung! 06.07.2005
- Natursteinreinigung: PCI Ölentferner & Spiritus – Erfahrungen? 06.07.2005
- Lösemittel & Granit: Spiritusreinigung – Sicherheitshinweise! 06.07.2005
- ✅ Granitboden-Reinigung: Fleckenentfernung mit feuchtem Lappen! 13.07.2005
- 🎉 Padang Granit gerettet: Kölsche Freude über Fleckenfreiheit! 22.07.2005
12784: Estrichstärke für Laubengang: Aufbauhöhe, Abdichtung & Fliesen – Welche Möglichkeiten? 05.07.2005
- Estrichstärke: Zementestrich 20mm direkt auf Beton – Verbundestrich 05.07.2005
- Alternative: Lazemoflex Fußbodensystem für Estrich im Außenbereich 07.07.2005
12783: Anhydritestrich auf Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Aufbau, Gewicht & Tipps? 05.07.2005
- Anhydritestrich: Geringe Aufbauhöhe bei Fußbodenheizung 05.07.2005
- Fußbodenheizung: Eignungsnachweis für Holzdielendecken! 09.07.2005
12782: Solnhofer Platten trotz Estrich-Dehnungsfugen? Verlegung, Alternativen & Risiken 05.07.2005
- Estrich & Trockenbau: Vermeidung von Folgeschäden 05.07.2005
- Holzbalkendecke: Schallschutz bei flexibler Raumgestaltung 05.07.2005
- 🔴 CM-Messung: Warnung vor Feuchteschäden im Estrich! 05.07.2005
- Korrektur: Solnhofener Platten NICHT auf feuchten Estrich! 05.07.2005
- Estrich-Trocknung: Restfeuchte & Arbeiten des Estrichs 05.07.2005
- Holzbalkendecke: Eignung für Zementestrich & Bodenbelag 05.07.2005
- Trockenbauwände: Gleitender Deckenanschluss – Wichtig! 05.07.2005
- Fußbodenaufbau: Holzbalkendecke mit Gehwegplatten & Estrich 05.07.2005
- Estrichfugen: Feldgrößen & Anforderungen auf Holzbalkendecken 06.07.2005
- Nachhaltigkeit: Bodenbelag für flexible Raumgestaltung 06.07.2005
- Gleitender Deckenanschluss: Profilschiene für Schachtwand 06.07.2005
- Deckendurchbiegung: Auswirkung auf starren Bodenbelag 06.07.2005
- Bodenaufbau: Solnhofener Platten nur im EG geplant? 06.07.2005
- Bodenbeläge: Massivholzparkett im OG, Solnhofener im EG 06.07.2005
- Grundriss: Parkett im OG, Solnhofener Platten im EG 06.07.2005
- Grundriss-Bilder: Details zur Raumaufteilung 06.07.2005
- Bilder: Grundriss EG/OG für Bodenbelagsplanung 06.07.2005
- Parkett-Verlegung: Fugenversprünge bei Wandabbruch vermeiden 06.07.2005
- Solnhofer Platten: Möglichkeiten im EG mit Estrichleger klären 06.07.2005
12781: Terrazzobelag feucht nach Verlegung: Ursachen, Trocknungsdauer & Risiken? 05.07.2005
- Terrazzo: Restfeuchte im Mörtel als Ursache für Verfärbung 05.07.2005
- Ortsterrazzo: Unterschied zu Betonwerkstein bei Feuchtigkeit! 05.07.2005
12780: Estrich Bodenaufbau: Reihenfolge, Dampfsperre, Dämmung & Raumhöhe beachten! 05.07.2005
- Schrenzlage: Dämmung schützen beim Estrich verlegen 05.07.2005
- Dampfsperre auf Beton: Wozu Schrenzlage unter Estrich? 05.07.2005
- Trittschalldämmung: EPS-T-35-3 vs. Estrichstärke – Empfehlung 05.07.2005
- PE-Folie: Dämmung vor Diffusion schützen – Nachtrag 05.07.2005
- PE-Folie statt Schrenzlage: Ist das die Lösung? 05.07.2005
- PE-Folie: Ja, als Ersatz für Schrenzlage geeignet 05.07.2005
12779: Gussasphalt im Fertighaus (70er): Allergiegefahr? Bodenaufbau, Risiken & Alternativen 03.07.2005
- Gussasphalt: Allergische Reaktion? – Eigene Erfahrung im Haus 03.07.2005
12778: Schweißbahn G200 S4 verlegen: Fachgerechter Anschluss an Versorgungsleitungen & Unterschiede? 02.07.2005
12777: OSB-Platten als Fußboden: Aufbau, Kosten & Alternativen für den Bodenbelag? 02.07.2005
- OSB-Fußboden: Kantholz-Unterkonstruktion statt Estrich möglich! 02.07.2005
12776: Fliesen auf Holzdielen verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Risiken im Altbau? 02.07.2005
- Achtung: User ohne Feedback – Rigipsplatten-Erfahrung 02.07.2005
- Fliesen auf Holzdielen: Entkopplungssysteme & Formstabilität 04.07.2005
12775: Zementestrich begehen: Trocknungszeit, Belastung & Risiken erklärt 01.07.2005
- Zementestrich begehen: Mindestwartezeit – Rissgefahr! 01.07.2005
12774: Kanadischer Ahorn Schiffsboden auf Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile der Verklebung? 01.07.2005
- Ahorn Schiffsboden: Massivparkett vs. Fertigparkett auf Fußbodenheizung 01.07.2005
- Materialtipp: Quell- und Schwindverhalten von Holzarten (Fußbodenmagazin) 01.07.2005
- Und, Herr Wendt? 02.07.2005
12773: Garagenboden für Bootstrailer: Beton, Estrich oder Fliesen? Aufbau, Dicke & Kosten 01.07.2005
- Beton streichen in Garage: Machbarkeit & Baufirma-Tipps 01.07.2005
12772: Fliesenhöhe an Parkett anpassen: Kleberstärke, Aufbauhöhe & Übergangsprofile? 30.06.2005
- Kleberstärke: Fliesenhöhe an Parkett anpassen – 3mm Trick! 30.06.2005
12771: Betonpflaster verlegen: Anleitung, Untergrund vorbereiten, Fugen füllen & Oberflächenwasser ableiten? 30.06.2005
- 🔴 Betonpflaster Podest: Drainage problematisch – Frostschäden vermeiden 01.07.2005
- Betonpflaster vs. Naturstein: Aufbauhöhe & Gefälle am Podest prüfen! 02.07.2005
- Betonpflaster Podest: Gefälle ausreichend – Pflasterstärke 6 cm 05.07.2005
- Alternative: Podest abdichten & Pflaster im Mörtelbett verlegen 13.07.2005
12770: Zementestrich oder Anhydritestrich für Massivholzparkett? Vor- & Nachteile, Kosten 29.06.2005
- Anhydrit vs. Zement: Sinterschicht, Spachteln – Unterschiede 29.06.2005
- Anhydritestrich: Risse, Ebenheit & Eignung – Klarstellung 30.06.2005
- Bezugnahme: Frage zum vorherigen Estrich-Beitrag 01.07.2005
- Expertenmeinung: Richtigstellung zu Estrich-Aussagen 02.07.2005
12769: Rohdecke ausgleichen: Höhenunterschiede, Gefälle & Aufbau für Fußbodenheizung 29.06.2005
12768: Dichtbahn für Bodenplatte: PE, Katja, G200, V60 – Vergleich, Eignung & Verarbeitung? 29.06.2005
