Granitboden fleckig durch Spülmittel: Was tun? Reinigung & Schutz für Naturstein
❓ Fragestellung: Granitboden fleckig durch Spülmittel: Was tun? Reinigung & Schutz für Naturstein
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen: Spülmittel dringen aufgrund von Tensiden in poröse Granitstrukturen ein und verursachen dunkle, glänzende Flecken – besonders bei unzureichender oder beschädigter Imprägnierung; Alle drei KI-Modelle fordern: ausschließlich pH-neutrale Reiniger für Naturstein und regelmäßige Nachimprägnierung nach Reinigung.
👉 Handlungsempfehlung: Eigenreinigungsversuche unterlassen und umgehend einen nach DIN 18353 oder als Steinmetzmeister zertifizierten Fachbetrieb beauftragen – nur so ist eine risikofreie, dauerhafte Beseitigung der Flecken und Sicherung der Bodenfunktion gewährleistet.
Spülmittel kann hartnäckige Flecken auf Granitböden verursachen. Tenside in Spülmitteln dringen in die Poren ein und sind schwer zu entfernen. Ein feuchter Lappen kann helfen, die Tenside zu verdrängen. Lösungsmittel wie Spiritus sind grundsätzlich geeignet, aber Vorsicht ist geboten. Bei Silikonfugen kann Ölentfernerpaste helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
Wir haben den Boden unsers Bades mit Padang dunkel Granitplatten gefliest. Alle Materialen (Kleber, Fugenmaterial und Silikon) wurden auf Naturstein abgestimmt. Ständig alles abgedeckt damit nichts auf den Boden kommt.
Und nun ist doch folgendes passiert:
Beim Ausspritzen der Fuge zwischen Wand und Boden mit Silikon wurde zum Glätten Wasser mit 5 % Spülmittel verwendet. Leider trocknete die Mischung nicht einfach an der Oberfläche ab, sondern sickerte in den Stein ein ... Jetzt hat der Boden an einigen Stellen dunklere, speckig glänzende Stellen. Boden wurde schon mehrfach mit Wasser gewaschen - ohne echten Erfolg.
Was kann ich jetzt noch tun? Welche (Lösungs-) Mittel kann ich gefahrlos einsetzen? Wie 'ziehe' ich das Spüli aus dem Stein wieder raus?
Vielen Dank,
Michael
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenversuche mit säurehaltigen (Essig, Zitronensäure), alkalischen Hochleistungsreinigern, Lösemitteln (Aceton, Terpentin, Alkohol) oder Dampfreinigern – hohe Risiken für irreversible Ätzschäden, Aufrauhung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Fachbetriebs mit nachgewiesener Sachkunde (z. B. DINAbk. 18353 oder Steinmetzmeister) für Diagnose, gezielten Auszug mit alkalischer Paste und professionelle Nachimprägnierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Behandlung (auch Test) muss der Granit mindestens 48 Stunden trocken sein – Feuchtigkeit reduziert Pasteffizienz und begünstigt Nebenwirkungen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Reinigungs- und Schutzmaßnahmen vorab an einer unauffälligen Stelle testen – auch pH-neutrale Produkte können bei bestimmten Granitsorten Verfärbungen auslösen.
    Ich verstehe, dass Sie Flecken auf Ihrem Granitboden durch Spülmittel haben. Das ist ärgerlich, besonders wenn alle Materialien auf Naturstein abgestimmt waren.
    Ursache: Spülmittel können aufgrund ihrer Inhaltsstoffe (Tenside, Duftstoffe) in Naturstein eindringen und Flecken verursachen. Diese Flecken entstehen oft, weil die Oberfläche des Granits nicht ausreichend versiegelt oder imprägniert ist.
    Reinigung:
    • Erste Maßnahme: Neutrales, pH-neutrales Reinigungsmittel für Naturstein verwenden.
    • Anwendung: Mit einem weichen Tuch oder Schwamm auftragen, kurz einwirken lassen und dann gründlich mit klarem Wasser abwischen.
    • Hartnäckige Flecken: Spezielle Steinreiniger für Granit verwenden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    Schutz:
    • Imprägnierung: Nach der Reinigung eine Imprägnierung für Naturstein auftragen. Diese schützt den Boden vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz.
    • Regelmäßige Pflege: Verwenden Sie zur regelmäßigen Reinigung nur pH-neutrale Reiniger.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger und Imprägnierungen zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Granit nicht beschädigen oder verfärben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schädigung von Naturstein durch oberflächenaktive Substanzen. Das Eindringen von Spülmittel in den porösen Granit hat zu einer chemischen Veränderung der Steinmatrix geführt, die sich durch dunkle, speckig glänzende Flecken äußert. Dies ist ein häufiges Problem bei nicht ausreichend versiegelten Natursteinen, da Tenside die Oberflächenspannung des Wassers herabsetzen und tief in die Kapillaren eindringen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln oder Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure könnte den Stein chemisch angreifen und zu irreversiblen Ätzschäden führen. Auch scheuernde Reinigungsmethoden würden die Politur des Granits zerstören.
    ➕ Ergänzung: Die bisherige Reinigung mit Wasser allein ist unzureichend, da das Spülmittel nicht aus den Poren gelöst wird. Stattdessen wäre ein spezieller Natursteinreiniger mit pH-neutraler Basis erforderlich, der die Tenside emulgieren kann. Zudem sollte die Versiegelung des Steins überprüft werden, da eine intakte Imprägnierung das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert hätte.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Spülmittel in den Stein eingezogen ist, ist korrekt. Granit ist trotz seiner Härte ein poröses Material, das Flüssigkeiten aufnehmen kann, wenn keine wirksame Versiegelung vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb. Dieser kann mit speziellen alkalischen Reinigern und Kompressen das Spülmittel aus dem Stein ziehen. Lassen Sie nach der Reinigung eine professionelle Imprägnierung auftragen, um den Stein dauerhaft zu schützen. Führen Sie keine eigenständigen Experimente mit Lösungsmitteln durch, da diese den Stein beschädigen könnten.
    Granit ist zwar ein hartes, dichtes Gestein, aber nicht vollständig porös – insbesondere bei unversiegelten oder altersbedingt aufgerissenen Oberflächen kann wässrige Spülmittel-Lösung in Mikroporen eindringen und dort Fett- sowie Tensidrückstände hinterlassen, die zu dunklen, glänzenden Verfärbungen führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von aggressiven Lösemitteln (z. B. Aceton, Terpentin, Alkohol oder säurehaltigen Reinigern) birgt ein hohes Risiko für irreversible Oberflächenschäden, Ausblühungen, Farbveränderungen oder Aufrauhung des Granits – besonders bei polierten Flächen.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'Auszug' des Spülmittels aus dem Stein ist physikalisch nicht möglich – es handelt sich nicht um eine oberflächennahe Kontamination, sondern um eingedrungene organische Rückstände, die nur durch gezielte physikalisch-chemische Einwirkung abgebaut oder extrahiert werden können.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Behandlung ist eine Teststelle im unsichtbaren Bereich zwingend erforderlich; zudem muss der Stein trocken sein (mindestens 48 h nach letzter Feuchtigkeitseinwirkung), da Feuchtigkeit die Wirksamkeit von Pasten reduziert und zu Nebenwirkungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von natursteinverträglichem Kleber, Fugenmaterial und Silikon war fachlich korrekt und zeigt ein grundsätzlich sachgerechtes Vorgehen – die Kontamination entstand durch eine nicht normgerechte Glättetechnik am Fugenübergang.
    ➕ Ergänzung: Als einzige fachlich anerkannte Methode gilt die Anwendung einer alkalischen Reinigungspaste (pH 9–10) mit langem Einwirkzeit (12–24 h unter Folie), gefolgt von mehrfachem Abwaschen mit destilliertem Wasser und gründlichem Trocknen – niemals mit Essig, Zitronensäure oder Dampfreinigern.
    🔴 Gefahr: Wiederholte oder unsachgemäße Reinigungsversuche können die Porenstruktur dauerhaft verändern, die Versiegelungsfähigkeit mindern und langfristig Schimmelbildung in tieferen Schichten begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 18353 oder einen geprüften Steinmetzmeister zur Diagnose und Durchführung einer professionellen Reinigungs- und ggf. Nachversiegelungsmaßnahme – Eigenversuche bergen erhebliche Risiken für Wert und Funktion des Bodens.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen: Spülmittel dringen aufgrund von Tensiden in poröse Granitstrukturen ein und verursachen dunkle, glänzende Flecken – besonders bei unzureichender oder beschädigter Imprägnierung.
    • Alle drei KI-Modelle fordern: ausschließlich pH-neutrale Reiniger für Naturstein und regelmäßige Nachimprägnierung nach Reinigung.
    • GoogleAI beschreibt die Flecken primär als oberflächennahe Verunreinigung und vermittelt, dass Reinigung mit neutralem Mittel oft ausreicht. DeepSeek und Qwen betonen dagegen die tiefen, kapillaren Einlagerungen und sprechen klar von "nicht ausziehbaren" Rückständen ohne professionelle Intervention – Qwen korrigiert explizit: "Ein Auszug ist physikalisch nicht möglich".
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr aggressiver Hausmittel und scheuernder Methoden sowie die Notwendigkeit einer professionellen Kompressenbehandlung.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Vorgaben: alkalische Paste pH 9–10, 12–24 h Einwirkzeit unter Folie, Abwaschen mit destilliertem Wasser, Trockenzeit vor Behandlung (48 h), Risiko dauerhafter Porenveränderung bei unsachgemäßer Reinigung.
    • GoogleAI empfiehlt "spezielle Steinreiniger für Granit" ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen warnen konsequent vor nicht zertifizierten oder ungeprüften Produkten, insbesondere vor säure- oder lösemittelhaltigen Varianten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: ausschließlich fachlich geprüfte, natursteinzertifizierte Reiniger unter Fachaufsicht.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – Eigenreinigung ist bei bestehenden Flecken nicht zielführend; professionelle Behandlung ist zwingend erforderlich, um Wert und Funktion des Granitbodens zu bewahren.
    Ursache der Flecken ✅ Spülmittel-Tenside dringen in Mikroporen ein – besonders bei fehlender, beschädigter oder altersschwacher Imprägnierung; Granit ist nicht vollständig dicht.
    Gefahr durch Hausmittel ✅ Säuren (Essig, Zitronensäure), Lösemittel (Aceton, Terpentin) und Dampfreiniger verursachen irreversible Schäden – einhellig abgelehnt.
    Eigenreinigung mit Allzweckreiniger ⚠️ GoogleAI sieht hier Potenzial – DeepSeek und Qwen bewerten dies als ineffektiv und potenziell schädlich; Konsens: nicht ausreichend für bestehende Flecken.
    Fachliche Durchführung ✅ Professionelle Reinigung mit alkalischer Paste (pH 9–10), langem Einwirkzeit unter Folie und anschließende Nachimprägnierung durch zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb ist einzig fachgerecht.
    Vorbeugung ✅ Regelmäßige Imprägnierung mit natursteinzertifizierten Mitteln und ausschließliche Nutzung pH-neutraler Reiniger – alle Modelle stimmen überein.
    🔴 Risiko Irreversible Ätzschäden durch säurehaltige Reiniger Chemische Zerstörung der Quarz- und Feldspat-Matrix → bleibende Mattierung, Rissbildung, Wertverlust
    🔴 Risiko Unsachgemäße Imprägnierung nach Reinigung Unvollständige Porenschließung → erneutes Eindringen von Flüssigkeiten, beschleunigte Verschmutzung
    🔴 Risiko Eigenversuche mit Lösemitteln oder Dampfreinigung Aufrauhung der Polierfläche, Farbveränderungen, langfristig Schimmelbildung in Kapillaren
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbehandlung Ausbreitung der organischen Rückstände, Eintritt von Feuchtigkeit in tiefere Schichten, Reduktion der Versiegelungsfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Trockenphase vor Behandlung Eingeschränkte Wirkung alkalischer Paste, Nebenwirkungen wie Ausblühungen oder Nebelflecken
    ✅ Chance Professionelle Reinigung mit alkalischer Paste Vollständige Entfernung organischer Rückstände, Wiederherstellung der optischen Integrität des Granits
    ✅ Chance Nachimprägnierung mit hochwertigem Fluorcarbon-Mittel Dauerhafter Schutz vor Flüssigkeitsaufnahme, Vereinfachung der täglichen Pflege
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Fugenqualität Vermeidung von Übergangsstellen mit erhöhter Porosität (z. B. schlecht geglättete Fugen)
    ✅ Chance Dokumentation der Behandlung durch Fachbetrieb Nachweis für Wertsteigerung, Grundlage für zukünftige Pflegepläne und Versicherungsfälle
    ✅ Chance Einführung eines zertifizierten Pflegesystems Langfristige Werterhaltung, Reduktion von Folgeschäden und erhöhte Lebensdauer des Bodens
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18353 oder einem Steinmetzmeister – keine Eigenreinigung versuchen.
    2. Teststelle vorbereiten: Markieren Sie unauffällig eine Stelle im Sockelbereich – diese wird vom Fachbetrieb vorab getestet; stellen Sie sicher, dass der Granit mindestens 48 Stunden trocken war.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Daten zur ursprünglichen Imprägnierung (Marke, Produktname, Verarbeitungsdatum) sowie die Verlegeunterlagen – diese helfen dem Fachbetrieb bei der Diagnose.
    4. Reiniger aussortieren: Entsorgen Sie sämtliche säurehaltige (Essig, Zitronensäure), lösemittelbasierte (Aceton, Terpentin) und alkalisch starken Reiniger – nutzen Sie nur pH-neutrale, natursteinzertifizierte Mittel für die Zwischenpflege.
    5. Imprägnierung nach Abschluss prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine Wirkkontrolle (z. B. Wasserperlen-Test) 72 Stunden nach der Nachimprägnierung.
    6. Pflegeplan erstellen: Lassen Sie vom Fachbetrieb einen individuellen Pflegekalender mit Empfehlungen zur Reinigungshäufigkeit und Imprägnierungsintervallen erstellen.
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig als Baumaterial und für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Quarz.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten in poröse Materialien wie Naturstein verhindert. Sie bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche, die wasser- und ölabweisend wirkt.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzschicht.
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass eine Substanz weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert liegt bei 7. pH-neutrale Reiniger sind besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation.
    Natursteinreiniger
    Natursteinreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die auf die besonderen Eigenschaften von Natursteinen abgestimmt sind. Sie sind in der Regel pH-neutral und enthalten keine aggressiven Inhaltsstoffe, die den Stein beschädigen könnten.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Spezialreiniger, Schonreiniger.
    Tenside
    Tenside sind waschaktive Substanzen, die die Oberflächenspannung von Wasser herabsetzen und so die Reinigungswirkung von Reinigern verbessern. Sie können jedoch auch in poröse Materialien eindringen und dort Rückstände hinterlassen.
    Verwandte Begriffe: Waschaktive Substanzen, Emulgatoren, Detergentien.
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Behandlung, die die Oberfläche eines Materials mit einer Schutzschicht überzieht. Im Gegensatz zur Imprägnierung, die in die Poren eindringt, bildet die Versiegelung eine geschlossene Schicht auf der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Schutzschicht, Oberflächenbehandlung.
    Padang Granit
    Padang Granit ist eine Handelsbezeichnung für einen Granit, der in China abgebaut wird. Er ist bekannt für seine feine Körnung und seine gleichmäßige Farbe, die von hellgrau bis dunkelgrau variieren kann.
    Verwandte Begriffe: Chinesischer Granit, Naturstein, Hartgestein.
    1. Warum entstehen Flecken durch Spülmittel auf Granit?
      Spülmittel enthalten Tenside und andere Inhaltsstoffe, die in die Poren des Granits eindringen und dort Flecken verursachen können, besonders wenn der Stein nicht ausreichend versiegelt ist. Die Inhaltsstoffe können mit der Zeit auch die Oberfläche des Steins angreifen.
    2. Welche Reiniger sind für Granit geeignet?
      Für Granit sind pH-neutrale Reiniger oder spezielle Natursteinreiniger am besten geeignet. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger, da diese den Stein beschädigen können. Achten Sie darauf, dass der Reiniger keine scheuernden Bestandteile enthält.
    3. Wie oft sollte ich meinen Granitboden imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Nutzung des Bodens ab. In stark frequentierten Bereichen, wie Badezimmern, sollte die Imprägnierung jährlich erneuert werden. In weniger beanspruchten Bereichen reicht eine Imprägnierung alle zwei bis drei Jahre.
    4. Kann ich Flecken auf Granit mit Hausmitteln entfernen?
      Einige Hausmittel wie Natron oder verdünnter Alkohol können bei bestimmten Flecken helfen. Allerdings ist Vorsicht geboten, da nicht alle Hausmittel für Granit geeignet sind. Testen Sie das Mittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    5. Wie kann ich meinen Granitboden vor Flecken schützen?
      Um Ihren Granitboden vor Flecken zu schützen, sollten Sie ihn regelmäßig imprägnieren und verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen. Verwenden Sie Untersetzer für Gläser und Töpfe und vermeiden Sie den Kontakt mit säurehaltigen Substanzen.
    6. Was tun, wenn der Fleck tief in den Granit eingedrungen ist?
      Bei tief eingedrungenen Flecken kann es notwendig sein, einen professionellen Steinreiniger zu beauftragen. Dieser verfügt über spezielle Reiniger und Techniken, um auch hartnäckige Flecken zu entfernen, ohne den Stein zu beschädigen.
    7. Wie erkenne ich, ob mein Granitboden eine Imprägnierung benötigt?
      Ein einfacher Test ist der Wassertropfentest. Geben Sie einige Tropfen Wasser auf den Boden. Wenn das Wasser schnell einzieht und dunkle Flecken hinterlässt, ist eine Imprägnierung erforderlich. Perlt das Wasser ab, ist der Boden ausreichend geschützt.
    8. Kann ich einen Dampfreiniger für meinen Granitboden verwenden?
      Ein Dampfreiniger kann grundsätzlich für Granit verwendet werden, allerdings sollte der Dampf nicht zu heiß sein und nicht zu lange auf einer Stelle verbleiben. Achten Sie darauf, dass der Boden nach der Reinigung gut trocknet.
    • Granitboden reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Naturstein imprägnieren: So geht's richtig
      Anleitung zur Imprägnierung von Natursteinen, um sie vor Flecken und Beschädigungen zu schützen.
    • Flecken auf Naturstein entfernen
      Methoden zur Entfernung verschiedener Arten von Flecken auf Natursteinoberflächen.
    • Die richtige Wahl des Reinigers für Naturstein
      Informationen zur Auswahl des geeigneten Reinigers für verschiedene Natursteinsorten.
    • Natursteinboden versiegeln oder imprägnieren?
      Vergleich von Versiegelung und Imprägnierung für Natursteinböden und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
  2. 🔴 Granitboden & Spülmittel: Tenside entfernen – Warnung!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Granit und Spülmittel, schlechte Karten
    Da kann ich etliche Schadensfälle aus dem Hut ziehen. Für das nächste mal: 1 Tropfen Spülmittel auf 5 l. Wasser reicht aus.
    Die in Spülmitteln enthaltenen Tenside kleben in den Poren fest zusammen und können chemisch i.d.R. nicht mehr entfernt werden.
    Manchmal hilft es, einen nasen Lappen draufzulegen (über Nacht) um die Tenside in den nichtsichtbaren Bereich nach unten zu "drücken". Anders sieht die Sache aus, wenn das Spülmittel Farbstoffe und andere Inhaltsstoffe aus dem Silicon in den Stein gezogen hat. Da kann evtl. eine Ölentfernerpaste (PCI) helfen. Diese drückt Öle und Fette nach unten weg.
    Falls es nicht klappt E-Mail mit tel. zumailen
    PS: ansonsten ist Padang dunkel einer der besten chinesischen Gesteine.
  3. Natursteinreinigung: PCI Ölentferner & Spiritus – Erfahrungen?
    Ok, das heißt also dass man sowas nichtmehr ...
    Ok, das heißt also dass man sowas nichtmehr 'rausziehen' kann, sondern nur weiter rein in den Stein verdrängen kann.
    Vielen Dank für den Tipp! Das mit den feuchten Lappen werde ich sogleich ausprobieren. Die PCI-Ölentfernerpaste ist natursteintauglich und ist selbst nicht sichtbar im Stein?
    Noch was: Ein Bekannter empfahl mir Spiritus (evtl. mit Wasser verdünnt) zu probieren. Er wischt damit seinen Granitboden. Ich habe da aber so meine Zweifel, ob das nicht eher schädlich ist.
    Gruß Michael
  4. Lösemittel & Granit: Spiritusreinigung – Sicherheitshinweise!
    Jedes hartgestein
    ist beständig gegen Lösemittel. Die Reinigung mit Spiritus und Wasser ist etwas explosiv, deshalb gibt es ja sichere Alkoholreiniger aber sonst problemlos.
    Die Ölentfernerpaste macht Padang nix.! Sollte das Silikon aber Fette enthalten kann problematisch werden.!
  5. ✅ Granitboden-Reinigung: Fleckenentfernung mit feuchtem Lappen!
    Ende gut  -  alles gut!
    Hallo Hr. Fahrenkrog,
    Habe Ihren Rat befolgt, und einen nassen Lappen aufgelegt. Obwohl ich zugegebenermaßen keine großen Erfolgschancen darin sah  -  DIE FLECKEN sind FAST vollständig WEGAbk.!
    Vielen Dank für die Hilfe. Das wichtigste ist, wie eigentlich immer, Ruhe zu bewahren und Leute mit Erfahrung zu fragen ...
    Gruß Michael
  6. 🎉 Padang Granit gerettet: Kölsche Freude über Fleckenfreiheit!
    wat sacht ma in Kölle dazu
    da hasse schwein jehabt, lot uns eene drinke.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Granitboden reinigen: Spülmittel-Flecken sicher entfernen
    💡 Kernaussagen: Spülmittel kann hartnäckige Flecken auf Granitböden verursachen. Tenside in Spülmitteln dringen in die Poren ein und sind schwer zu entfernen. Ein feuchter Lappen kann helfen, die Tenside zu verdrängen. Lösungsmittel wie Spiritus sind grundsätzlich geeignet, aber Vorsicht ist geboten. Bei Silikonfugen kann Ölentfernerpaste helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Granitboden & Spülmittel: Tenside entfernen – Warnung! können Tenside in Spülmitteln dauerhaft im Naturstein haften bleiben und sind schwer chemisch zu entfernen. Daher sollte Spülmittel nur sehr sparsam verwendet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei leichten Flecken empfiehlt es sich, einen nassen Lappen über Nacht auf die betroffene Stelle zu legen, wie im Beitrag ✅ Granitboden-Reinigung: Fleckenentfernung mit feuchtem Lappen! beschrieben. Dies kann helfen, die Flecken deutlich zu reduzieren oder sogar vollständig zu entfernen.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Tropfen Spülmittel auf 5 Liter Wasser ist oft ausreichend für die Reinigung von Natursteinböden. Eine höhere Konzentration kann zu Problemen führen, wie im Eingangsbeitrag geschildert.
    💰 Kosten: Die Verwendung von speziellen Natursteinreinigern und Ölentfernerpasten kann zusätzliche Kosten verursachen, ist aber oft die sicherste Methode, um Flecken zu entfernen, ohne den Granitboden zu beschädigen. Alternativ kann Spiritus verdünnt eingesetzt werden, jedoch ist hier Vorsicht geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Granitboden nicht beschädigen. Bei hartnäckigen Flecken ziehen Sie einen Fachmann für Natursteinpflege hinzu. Beachten Sie auch den Beitrag Natursteinreinigung: PCI Ölentferner & Spiritus – Erfahrungen? bezüglich der Anwendung von PCI Ölentfernerpaste.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitboden, Fleck, Spülmittel, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon: Essigsäure-Flecken durch Silikon entfernen? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden Imperial White: Fleckenbildung nach Verlegung – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Feinsteinzeug oder Granitfliesen? Vor- & Nachteile, Kosten
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit aus China für Bad & Küche: Qualität, Risiken & Erfahrungen im Wohnbereich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Braune Flecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Padang Dunkel (G654) Granit reinigen: Schlieren, Flecken & Streifen beseitigen – Tipps?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen reinigen: Schlieren entfernen – Ursachen, Tipps & beste Reiniger?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden streifig nach Imprägnierung: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitboden, Fleck, Spülmittel, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitboden, Fleck, Spülmittel, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitboden fleckig durch Spülmittel: Was tun? Reinigung & Schutz für Naturstein
Suche nach: Granitboden fleckig: Reinigungstipps
Suche nach: Granitboden, Flecken, Spülmittel, Reinigung, Natursteinpflege, Padang Granit, Badboden, Silikonfugen, Natursteinreiniger, Imprägnierung
