Granitplatten auf Balkon: Essigsäure-Flecken durch Silikon entfernen? Ursachen & Lösungen
Die Verfärbung von Granitplatten durch Silikonfugen kann verschiedene Ursachen haben, darunter ungeeignete Silikone mit fettigen Füllstoffen oder die Verwendung von Spülmittel bei der Glättung. Ölentfernerpaste kann bei Fettflecken helfen. Die Wahl des richtigen Silikons ist entscheidend, um weitere Schäden zu vermeiden. Eine gründliche Reinigung ist wichtig, um Tenside zu entfernen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Bodenleger hat leider die Granitplatten auf meinem Balkon mit handelsüblichem Silikon verlegt. Leider bilden sich im Bereich der Fugen große dunkle Flecken an den Platten die wie feuchte Stellen aussehen. Ich habe aus anderer Stelle nun erfahren dass die Essigsäure aus dem Silikon den Stein verfärben kann und genau die beschriebenen Flecken sehe ich bei mir.
Gibt es eine Möglichkeit diese Flecken zu entfernen (natürlich auch die Silikonfugen durch spezielle Materialien für Naturstein ersetzen) oder muss ich die betroffenen Platten austauschen?
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Naturstein (nach DINAbk. 18026) zur Prüfung der Tiefe der Säureschädigung und der statischen Integrität der Platten – Frost-Tau-Wechsel kann zu Plattenbruch und Verletzungsgefahr führen.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller essigsäurehaltigen Silikonfugen vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – Restsilikon führt zur Fortsetzung der chemischen Schädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Haushaltsreinigern, Oxalsäure oder unbekannten Steinreinigern ohne vorherige Testung an unauffälliger Stelle – Gefahr der Verschlimmerung der Oberflächenstruktur.
    ⚠️ WICHTIG: Verbot der Verwendung jeglichen Silikons zur Verlegung oder Fugung von Granitplatten – ausschließlich pH-neutrale, für Naturstein zugelassene Materialien (z. B. MS-Polymer oder mineralische Fugenmörtel) zulässig.
    Ich sehe, dass es durch die Verwendung von ungeeignetem Silikon auf Ihrem Granitboden zu Fleckenbildung gekommen ist. 🔴 Essigsäure im Silikon kann mit dem Naturstein reagieren und dunkle Verfärbungen verursachen, die wie Feuchtigkeit aussehen.
    Ursachen: Handelsübliches Silikon enthält oft Essigsäure, die mit Kalkbestandteilen im Granit reagiert. Dies führt zu unschönen Fleckenbildung. Die Fleckenbildung kann auch durch Feuchtigkeit verstärkt werden, die unter die Silikonfugen gelangt.
    Mögliche Lösungen:
    • Reinigung: Versuchen Sie, die Flecken mit einem speziellen Natursteinreiniger zu entfernen. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Fugensanierung: Entfernen Sie das alte, säurehaltige Silikon vollständig und ersetzen Sie es durch ein säurefreies, speziell für Naturstein geeignetes Silikon. Achten Sie darauf, dass die Fugen vor dem Verfugen trocken und sauber sind.
    • Professionelle Hilfe: Bei hartnäckigen Flecken oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Steinmetz oder Fachbetrieb für Natursteinsanierung zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich säurefreies Silikon für Naturstein, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von handelsüblichem Silikon auf Naturstein. Essigsäurevernetzende Silikone geben während der Aushärtung Essigsäure ab, die mit dem Kalkanteil in Granit reagieren kann. Dies führt zu tief eindringenden, dunklen Verfärbungen, die wie feuchte Stellen aussehen. Die Schädigung ist chemischer Natur und nicht nur oberflächlich.
    🔴 Gefahr: Die Essigsäure hat den Stein chemisch angegriffen und tiefe Flecken verursacht. Eine einfache Reinigung mit Hausmitteln ist nicht möglich und könnte die Schädigung sogar verschlimmern. Der Austausch der Platten ist eine realistische Option, wenn die Verfärbung zu tief sitzt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der falschen Materialwahl. Für Naturstein, insbesondere Granit, dürfen nur neutrale oder spezielle Naturstein-Silikone verwendet werden. Die vorhandenen Silikonfugen müssen vollständig entfernt werden, bevor neue, geeignete Fugenmaterialien eingebracht werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Essigsäure aus dem Silikon die Flecken verursacht hat, ist fachlich korrekt. Ebenso richtig ist die Idee, die Silikonfugen durch spezielle Materialien für Naturstein zu ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Steinmetz. Dieser kann vor Ort prüfen, ob die Flecken durch professionelles Polieren oder chemische Behandlungen (z.B. mit Oxalsäure) entfernbar sind. Lassen Sie die alten Silikonfugen fachgerecht ausbauen und durch ein neutrales, für Naturstein geeignetes Fugenmaterial ersetzen. Planen Sie ein Budget für den möglichen Austausch der betroffenen Platten ein, falls die Flecken irreversibel sind.
    Granit ist zwar ein hartes, aber dennoch säureempfindliches Naturgestein; Essigsäure-haltige Silikone (insbesondere acetal- oder oxim-härtende Typen) setzen bei der Aushärtung Essigsäure frei, die oberflächliche Karbonat- und Eisenbestandteile im Granit angreifen kann – dies führt zu Verfärbungen, Aufrauhung oder sogar mikroskopischen Anätzungszonen.
    🔴 Gefahr: Die Essigsäureangriffe sind oft nicht nur oberflächlich, sondern können in die Poren des Granits eindringen und langfristig die Frostbeständigkeit, die mechanische Stabilität und die chemische Resistenz der Platten beeinträchtigen – besonders kritisch auf einem ungeschützten Balkon mit ständiger Witterungsbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass die Flecken rein ästhetisch seien oder sich einfach ‚entfernen‘ ließen; chemische Reiniger (z. B. mit Oxalsäure oder speziellen Steinreinigern) können oberflächliche Verfärbungen teilweise mildern, aber keine Wiederherstellung der ursprünglichen Mineralstruktur leisten.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Silikon zur Verlegung von Natursteinplatten ist grundsätzlich nicht zulässig – stattdessen sind mineralische Fugenmörtel (z. B. Zement- oder Kalk-basiert, pH-neutral) oder spezielle, säurefreie, für Naturstein zugelassene Elastomere (z. B. MS-Polymer) vorgeschrieben.
    ❌ Widerspruch: Ein Austausch der Platten ist nicht zwangsläufig erforderlich, aber eine fachliche Beurteilung der Tiefe der Schädigung durch einen zertifizierten Stein- und Naturstein-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18026 oder durch einen geprüften Sachverständigen für Naturstein) ist zwingend notwendig, bevor eine Entscheidung über Sanierung oder Austausch getroffen wird.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Fugenersatzmaßnahme ohne vorherige Prüfung der Plattenintegrität birgt das Risiko, dass bereits geschädigte Platten weiterhin mechanisch belastet werden und bei Frost-Tau-Wechseln platzen oder abplatzen – dies stellt eine Verletzungsgefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein und Bauwerksabdichtung, um die Tiefe der Säureschädigung, die Tragfähigkeit der Platten und die fachgerechte Sanierungsoption (ggf. mit Laboranalyse der Fugenrückstände und Oberflächenuntersuchung mittels Mikroskopie) zu bewerten – eine Eigenreparatur oder Verwendung von Haushaltsmitteln ist hier nicht sachgerecht und gefährlich.
    • Alle drei Modelle bestätigen eindeutig die Essigsäure als Ursache der Verfärbung und den chemischen Angriff auf den Granit.
    • Alle fordern die vollständige Entfernung des alten Silikons und den Einsatz säurefreier, naturstein-spezifischer Fugenmaterialien.
    • Alle weisen auf die Notwendigkeit professioneller Fachkompetenz hin (Steinmetz, Fachbetrieb, Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht Reinigungsversuche mit Natursteinreinigern als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Selbstreinigung und betonen die chemische Tiefe der Schädigung.
    • DeepSeek nennt den Austausch der Platten als "realistische Option", während Qwen diesen nicht als zwangsläufig erachtet, aber die zwingende Vor-Prüfung durch einen Sachverständigen fordert.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Silikon ist grundsätzlich nicht zulässig zur Verlegung von Naturstein – es müssen mineralische Mörtel oder MS-Polymere verwendet werden.
    • Qwen benennt konkrete Normen (DIN 18026) und prüft die langfristige Baustoffintegrität (Frostbeständigkeit, mechanische Stabilität), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die Unwirksamkeit von Hausmitteln und das Risiko einer Verschlimmerung – stärker als GoogleAI, aber weniger präzise als Qwens physikalisch-chemische Begründung.
    • GoogleAI suggeriert, dass Flecken "entfernt" werden können – Qwen widerspricht klar: "keine Wiederherstellung der ursprünglichen Mineralstruktur"; DeepSeek relativiert mit "nur bei oberflächlichen Fällen". Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist maßgeblich – chemische Schädigung ist irreversibel.
    • Qwen widerspricht der bloßen "Fugenersatzmaßnahme" als ausreichend – allein der Austausch der Fugen ohne Plattenprüfung ist laut Qwen gefährlich. GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • Priorisierung der Qwen-Bewertung bei allen Fragen zur Baustoffsicherheit, Normkonformität und Gefährdungspotenzial (Verletzungsgefahr, Frostschäden).
    • Bei Sanierungsentscheidungen: Kombination aus DeepSeek (praktische Sanierungswege) und Qwen (Prüfungs- und Normrahmen).
    • GoogleAI bietet eine gut verständliche Einstiegsinformation, aber nicht die erforderliche Tiefe für verantwortliche Handlungsempfehlungen.
    Ursache der Verfärbung Chemischer Angriff durch Essigsäure aus Silikon auf Karbonat- und Eisenbestandteile im Granit – fachlich eindeutig bestätigt.
    Reversibilität der Schädigung GoogleAI suggeriert Entfernbarkeit durch Reiniger; DeepSeek & Qwen betonen Unmöglichkeit einer vollständigen Wiederherstellung – Qwens Einschätzung zum irreversiblen Mineralangriff gilt als sicherer.
    Materialwahl für Fugen Ausschließlich säurefreie, für Naturstein zugelassene Materialien (MS-Polymer, mineralische Mörtel); Silikon ist grundsätzlich ungeeignet – Konsens aller drei KIs.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ⚠️ GoogleAI nennt "Fachbetrieb bei Unsicherheit", DeepSeek "zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb", Qwen fordert "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18026" – höchste Sicherheitsstufe nach Qwen wird übernommen.
    Risiko für Bauteilintegrität Qwen und DeepSeek identifizieren klare Gefahr für Frostbeständigkeit und mechanische Stabilität – Qwen ergänzt explizit Verletzungsrisiko – wird als maßgeblich anerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche Bewertung durch einen nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen für Naturstein ist zwingend erforderlich, bevor jegliche Sanierungsmaßnahme eingeleitet wird – weder Reinigung noch Fugenersatz darf ohne vorherige Prüfung der Plattenintegrität erfolgen.
    🔴 Risiko Fortgesetzter chemischer Angriff durch Restsilikon Vertiefung der Verfärbung, Erosion der Oberfläche, Verlust der Oberflächenhärte
    🔴 Risiko Unbemerkte Mikrorisse durch Säureangriff Plattenbruch bei Frost-Tau-Wechsel, Verletzungsgefahr durch Splitter oder Stolperstellen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reiniger Verschlechterung der Mineralstruktur, Aufrauhung, erhöhte Schmutz- und Feuchteaufnahme
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität bei Fugung Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, nicht baurechtskonforme Ausführung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schadensursache Probleme bei späterer Schadenregulierung oder Verkauf, fehlende Nachweisbarkeit der Ursache
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN-Norm Nachhaltige Wiederherstellung der Funktionalität und Sicherheit, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz moderner, naturnaher Fugenmaterialien (z. B. MS-Polymer) Verbesserte Elastizität, UV- und Witterungsbeständigkeit, keine Säureentwicklung
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenanalyse mit Mikroskopie Präzise Abschätzung der Schadentiefe und Entscheidungshilfe für Sanierung vs. Austausch
    ✅ Chance Integration einer nachträglichen Imprägnierung Erhöhte Resistenz gegen Feuchtigkeit und zukünftige chemische Einwirkung
    ✅ Chance Aufklärung über Natursteinverlegung im Bauhandwerk Vermeidung ähnlicher Schäden bei zukünftigen Projekten, Qualitätssteigerung im Handwerk
    1. Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein nach DIN 18026 – nicht nur einen Steinmetz oder Sanierungsbetrieb.
    2. Alle Silikonfugen vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der rückstandsfreien Entfernung aller essigsäurehaltigen Fugen – keine partielle Sanierung.
    3. Oberflächenanalyse und Laborprüfung einfordern: Lassen Sie mikroskopische Oberflächenuntersuchung und ggf. Laboranalyse der Fugenrückstände durchführen, um Schadentiefe und Mineralveränderung zu dokumentieren.
    4. Fugen ausschließlich mit MS-Polymer oder mineralischem Mörtel erneuern: Verzichten Sie auf jegliches Silikon – nutzen Sie ausschließlich pH-neutrale, für Granit zugelassene Elastomere oder Fugenmörtel.
    5. Imprägnierung nach Sanierung veranlassen: Nach vollständiger Aushärtung der neuen Fugen eine hochwertige, natursteinverträgliche Imprägnierung auftragen – nur durch den Fachbetrieb.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen anlegen: Sammeln Sie Gutachten, Lieferantenangaben zu Fugenmaterialien, Rechnungen und Vorher-Nachher-Fotos – für spätere Nachweise.
    Essigsäure
    Eine organische Säure, die in vielen Silikonprodukten enthalten ist und mit Naturstein reagieren kann. Sie kann zu Verfärbungen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Säure, Silikon, Natursteinreiniger.
    Natursteinsilikon
    Ein spezielles Silikon, das keine schädlichen Säuren enthält und für die Verwendung auf Naturstein geeignet ist. Es verhindert Verfärbungen und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmörtel.
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder Platten. Es gibt spezielle Fugenmörtel für Naturstein, die keine schädlichen Säuren enthalten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugen, Naturstein.
    Granit
    Ein hartes, magmatisches Gestein, das häufig für Bodenbeläge verwendet wird. Es ist relativ widerstandsfähig, kann aber durch Säuren angegriffen werden.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Bodenbelag.
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeit, Bauphysik.
    pH-neutral
    Ein Wert, der den Säure- oder Basengehalt einer Lösung angibt. pH-neutrale Reiniger sind schonend für Naturstein und greifen die Oberfläche nicht an.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Reiniger.
    Hybrid-Dichtstoffe
    Eine moderne Art von Dichtstoffen, die die Vorteile von Silikon und Polyurethan vereinen. Sie sind elastisch, UV-beständig und gut verträglich mit Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Polyurethan.
    1. Warum entstehen Flecken durch Silikon auf Granit?
      Handelsübliches Silikon enthält oft Essigsäure, die mit den Mineralien im Granit reagieren kann. Diese Reaktion führt zu Verfärbungen und Fleckenbildung, die optisch unschön sind und das Material schädigen können. Besonders bei porösen Natursteinen ist die Gefahr groß, dass die Säure tief eindringt.
    2. Wie erkenne ich säurefreies Silikon?
      Säurefreies Silikon ist speziell als solches gekennzeichnet. Achten Sie auf Bezeichnungen wie "Natursteinsilikon" oder Hinweise auf die Eignung für Marmor und Granit. Das technische Datenblatt des Produkts sollte ebenfalls Auskunft über die Inhaltsstoffe geben.
    3. Kann ich die Flecken selbst entfernen?
      Leichte Flecken können Sie mit speziellen Natursteinreinigern entfernen. Bei tieferen Verfärbungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um den Stein nicht weiter zu beschädigen. Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Silikon für Naturstein?
      Für Naturstein gibt es spezielle Fugenmörtel, die keine schädlichen Säuren enthalten und diffusionsoffen sind. Diese Materialien sind besser geeignet, um Spannungen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Auch Hybrid-Dichtstoffe sind eine gute Alternative.
    5. Wie reinige ich Granitplatten richtig?
      Verwenden Sie pH-neutrale Reiniger, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder stark alkalische Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen können. Wischen Sie die Platten regelmäßig mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend.
    6. Was kostet die Sanierung von Silikonfugen auf Granit?
      Die Kosten für die Sanierung von Silikonfugen hängen vom Umfang der Arbeiten und dem gewählten Material ab. Das Entfernen der alten Fugen und das Neuverfugen mit speziellem Natursteinsilikon kann zwischen 50 und 150 Euro pro Meter kosten.
    7. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Verwenden Sie ausschließlich säurefreies Silikon oder spezielle Fugenmörtel für Naturstein. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung und regelmäßige Reinigung der Fugen. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf den Platten.
    8. Was tun, wenn sich Schimmel auf den Silikonfugen bildet?
      🔴 Schimmelbildung deutet auf Feuchtigkeit hin. Entfernen Sie den Schimmel mit einem speziellen Schimmelentferner und dichten Sie die Fugen neu ab. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um erneute Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Natursteinreinigung: Die richtigen Produkte wählen
      Informationen zur Auswahl geeigneter Reiniger für verschiedene Natursteinsorten.
    • Silikonfugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Neuverfugen.
    • Balkonsanierung: Planung und Durchführung
      Tipps und Hinweise zur Planung und Durchführung einer erfolgreichen Balkonsanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden auf dem Balkon: Ursachen und Behebung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden auf Balkonen und wie man sie beheben kann.
    • Natursteinpflege: So bleibt Ihr Steinboden schön
      Pflegetipps für Natursteinböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
  2. Silikonfugen auf Granit: Ursachen für Verfärbungen – Lösungsansätze
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Das mit der Essigsäure kannst du ergessen bei Granit, ...
    Das mit der Essigsäure kannse verjess bei Granit, hier die Lösungsansätze
    Es gibt drei Hauptgründe:
    1) Das Silikon ist für Naturstein nicht geeignet. Billige oder ungeeignete Silikone enthalten oft "fettige" Füllstoffe, die in den Naturstein einwandern können. Diese Fettflecken können oft mit Ölentfernerpaste reduziert werden.
    2) Es wurde Spülmittel zum Glätten benutzt. Ein Tropfen auf 10 l Wasser reicht völlig aus. Meistens wird Spülmittel "pur" verwendet. Dann wandern die darin enthaltenen Reinigungsaktiven Stoffe (Tenside) in den Stein ein und führen zu einer "fettig" aussehenden Verfärbung. Bei unimprägnierten Flächen hilft es oft, wenn man einen nassen Lappen mehrere Tage auf der Stelle liegen lässt. Dann können sich die Tenside im Stein "verteilen" und fallen nicht mehr auf.
    3) Auf unpolierten Flächen entsteht durch die Glättung der Fugen öfter auch eine dünne Silikonschicht, die einen Nasseffekt erzeugt. Das kann man nur mechanisch entfernen, z.B. mit einem Messer und einem Ceranfeldhobel. Durch ordentliche Abklebung ist es vermeidbar.
    Noch Fragen?
    💡 Kernaussagen: Die Verfärbung von Granitplatten durch Silikonfugen kann verschiedene Ursachen haben, darunter ungeeignete Silikone mit fettigen Füllstoffen oder die Verwendung von Spülmittel bei der Glättung. Ölentfernerpaste kann bei Fettflecken helfen. Die Wahl des richtigen Silikons ist entscheidend, um weitere Schäden zu vermeiden. Eine gründliche Reinigung ist wichtig, um Tenside zu entfernen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Silikonfugen auf Granit: Ursachen für Verfärbungen – Lösungsansätze ist die Verwendung ungeeigneter Silikone eine häufige Ursache für Verfärbungen. Billige Silikone können fettige Füllstoffe enthalten, die in den Naturstein einwandern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Naturstein-geeignetem Silikon wird empfohlen, um Verfärbungen durch Essigsäure zu vermeiden. Achten Sie auf die Inhaltsstoffe und wählen Sie ein Produkt, das speziell für Naturstein geeignet ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Reinigung von Granitplatten nach der Silikonfugen-Verarbeitung sollte darauf geachtet werden, dass keine Spülmittel verwendet werden, da diese Tenside enthalten, die zu einem Nasseffekt und Verfärbungen führen können. Stattdessen sollte auf spezielle Natursteinreiniger zurückgegriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das verwendete Silikon auf seine Eignung für Naturstein. Bei Verfärbungen versuchen Sie, die Flecken mit Ölentfernerpaste zu reduzieren. Achten Sie zukünftig auf die Verwendung geeigneter Materialien und Reinigungsmittel, um die Granitplatten auf Ihrem Balkon zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Silikonfuge, Essigsäure, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitsockel verfugen: Silikon ungeeignet? Fachgerechte Alternativen & Fugenmörtel?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11321: Granitplatten auf Balkon: Essigsäure-Flecken durch Silikon entfernen? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Dach - Zugluft im Dachgeschoss-WC: Ursachen im Drempel finden & beheben? Kosten & Lösungen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Steinplatten im Eingangsbereich verlegen: Anleitung, Materialbedarf & Untergrund-Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden fleckig durch Spülmittel: Was tun? Reinigung & Schutz für Naturstein
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen auf Heizestrich verlegen: Fugenbreite, Kleberwahl & Wärmedehnung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit verkleben: Welcher Kleber ist optimal? Marmor-Flexkleber, Schnellflexkleber, Natursteinkleber?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne befestigen in Ytong-Ummauerung: Tipps zu Dämmstreifen, Auflage & Abdichtung
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannen-Randabdeckung mit Ytong: Abdichtung, Materialien & Kosten für Fliesen/Granit?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikonfuge erneuern: Kann man Silikon auf Silikon auftragen? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Silikonfuge, Essigsäure, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Silikonfuge, Essigsäure, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten auf Balkon: Essigsäure-Flecken durch Silikon entfernen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Essigsäure-Flecken auf Granit: Ursachen & Lösung
Suche nach: Granitplatten, Silikonfugen, Essigsäure, Flecken entfernen, Naturstein, Balkon, Verfärbung, Reinigungsmittel, Sanierung
