Granitboden streifig nach Imprägnierung: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Granitboden streifig nach Imprägnierung: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren ungleichmäßige Verteilung bzw. überschüssiges Imprägniermittel als Hauptursache der Streifen; Alle empfehlen den Einsatz spezieller, pH-neutraler Steinreiniger und Mikrofasertücher für die erste Reinigungsstufe; Alle verweisen auf die Notwendigkeit eines Herstellerkontakts (Hotrega) bzw. professioneller Steinpflege bei anhaltendem Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie Protector Color nicht als Imprägnierung, sondern als filmbildendes Pflegemittel – jede Maßnahme muss darauf abgestimmt sein. Keine Eigenversuche ohne vorherige Testung. Bei optischer Störung: Sofortiger Herstellerkontakt und Beauftragung einer zertifizierten Steinpflegefachkraft.
Nach der Imprägnierung eines Granitbodens mit Protector Color von Hotrega können Streifen entstehen. Diese lassen sich oft nur mit Lösemitteln entfernen. Es ist ratsam, vorab den Hersteller der Steinpflege zu kontaktieren, um spezifische Empfehlungen zur Reinigung zu erhalten. Die Wahl des richtigen Reinigers ist entscheidend, um den Granitboden nicht weiter zu beschädigen.
Guten Tag
mein Granitboden ist seit ich ihn imprägniert habe mit Protector Color von Hotrega (spezielle Steinpflege für den Innen- und Außenbereich (Innenbereich, Außenbereich)) total streifig geworden und ich krieg's nicht wieder weg. Ich bemerkte zwar beim auftragen dieses Zeugs, dass es leicht schmierte, hätte aber nicht gedacht, dass das nicht wieder runtergeht?! Man sollte das Mittel mit einem Microfasertuch "leicht einarbeiten" und genauso habe ich's auch gemacht. Aber auch nachdem ich jetzt mehrere Male geputzt habe, sind die Streifen noch da. Fühlen tut man beim darüberstreichen mit der Hand nichts ...
Was tun?
Vielen lieben Dank
kirsten scholl
    🔴 KRITISCH: Keine aggressiven Reiniger, Scheuermittel oder Lösemittel ohne vorherige Testung an unauffälliger Stelle verwenden – Risiko der Oberflächen- oder Farbveränderung am Granit.
    🔴 KRITISCH: Filmbildende farbvertiefende Imprägnierungen wie Protector Color dürfen nicht als reine Imprägnierung missverstanden werden – überschüssiger Film muss fachgerecht entfernt werden, sonst entstehen dauerhafte optische und funktionale Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Nachbehandlung muss der Boden vollständig trocken, fettfrei und gründlich vorgereinigt sein – sonst verstärkt sich das Problem bei Neuapplikation.
    ⚠️ WICHTIG: Nachpolitur mit trockenem, sauberem Mikrofasertuch unmittelbar nach Auftrag ist zwingend erforderlich – kein "Austrocknen lassen" bei farbvertiefenden Produkten.
    Ich verstehe, dass Ihr Granitboden nach der Imprägnierung mit Protector Color von Hotrega streifig geworden ist. Das ist ärgerlich, aber ich kann Ihnen einige Lösungsansätze anbieten:
    • Ursache: Oft liegt es an einer ungleichmäßigen Verteilung des Imprägniermittels oder an Rückständen auf der Oberfläche.
    • Reinigung: Versuchen Sie, den Boden mit einem speziellen Steinreiniger für Granit zu reinigen. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für imprägnierte Oberflächen geeignet ist.
    • Auftragetechnik: Verwenden Sie ein sauberes Microfasertuch und tragen Sie den Reiniger gleichmäßig auf. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.
    • Neutralisation: Bei hartnäckigen Streifen kann ein Neutralisationsmittel helfen, um überschüssiges Imprägniermittel zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Granit nicht beschädigen. Wenn die Streifen weiterhin bestehen, empfehle ich, einen professionellen Steinpfleger zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach der Anwendung eines Imprägniermittels auf einem Granitboden. Die geschilderten Streifen deuten auf eine ungleichmäßige Verteilung oder eine zu hohe Produktmenge hin, die nicht vollständig in die Poren eingezogen ist. Es ist positiv, dass die Oberfläche sich glatt anfühlt, was auf eine gleichmäßige Schicht hindeutet, jedoch sind die optischen Rückstände ein klares Zeichen für eine fehlerhafte Applikation.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Reinigungsversuche mit aggressiven Mitteln oder Scheuermitteln die Versiegelung oder die Steinoberfläche selbst dauerhaft beschädigt werden könnte. Granit ist zwar hart, aber nicht resistent gegen chemische Angriffe oder mechanische Abrasion.
    ➕ Ergänzung: Das Produkt "Protector Color" von Hotrega ist ein farbvertiefender Imprägnierschutz. Die Streifen entstehen oft, wenn das Mittel nicht ausreichend abgenommen oder bei zu hohen Temperaturen aufgetragen wird. Eine einfache Reinigung mit Wasser und handelsüblichen Putzmitteln reicht meist nicht aus, da die Rückstände chemisch gebunden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie zunächst, die Streifen mit einem speziellen Steinreiniger (pH-neutral) und einem sauberen Mikrofasertuch durch intensives Polieren zu entfernen. Falls dies nicht gelingt, ist der Einsatz eines Imprägnierentferners oder eines speziellen Reinigungsmittels für solche Rückstände erforderlich. Kontaktieren Sie den Hersteller Hotrega direkt für produktspezifische Reinigungsanweisungen. Sollte auch das nicht helfen, beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Bodenleger mit Erfahrung in Natursteinpflege, um eine professionelle Reinigung und ggf. eine Neuimprägnierung durchführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine optische Störung (Streifigkeit) auf einem Granitboden nach Anwendung einer farbvertiefenden Imprägnierung (Protector Color von Hotrega), die trotz mehrfacher Reinigung nicht verschwindet und taktil nicht wahrnehmbar ist — ein typisches Zeichen für eine ungleichmäßige Oberflächenverteilung des Imprägniermittels oder unzureichende Nachpolitur.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Imprägnierung kann langfristig zu ungleichmäßiger Feuchtigkeitsaufnahme, Ausblühungen oder beschleunigter Verschmutzung führen; bei fehlender Entfernung des überschüssigen Mittels besteht zudem Risiko der Verklebung von Staubpartikeln und späterer Abrasionsschäden.
    ⚠️ Korrektur: Das Produkt ist kein reines Imprägniermittel, sondern ein farbvertiefendes Pflegemittel mit filmbildenden Anteilen — es bildet bei ungenügender Abnahme oder Politur eine mikroskopisch dünne, optisch störende Schicht, die nicht durch normales Reinigen entfernt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Granit ist ein dichtes, aber nicht vollständig geschlossenes Gestein; die Wirksamkeit und Verträglichkeit von farbvertiefenden Mitteln hängt stark von der Oberflächenbearbeitung (poliert, flammgebrochen, geschliffen), der Porenstruktur und der vorherigen Reinigung ab — eine Vorreinigung mit basischem Steinreiniger und gründliches Trocknen sind zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Anwendung (Microfasertuch, leichte Einarbeitung) entspricht der Herstellerempfehlung — doch gerade bei farbvertiefenden Produkten ist die Nachpolitur mit trockenem, sauberem Microfasertuch unmittelbar nach dem Einarbeiten entscheidend, um Überschuss zu entfernen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Mittel "von selbst" verschwindet oder durch übliche Bodenreinigung entfernt werden kann, ist fachlich falsch — filmbildende Pflegemittel erfordern gezielte Entfernung mit speziellem Lösemittel (z. B. Steinpflege-Entferner auf Lösemittelbasis) oder mechanische Nachbearbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinpflegefachbetrieb oder Sachverständigen für Naturstein, um die Oberfläche fachgerecht zu analysieren, den überschüssigen Film zu entfernen und ggf. eine neuartige, nicht-filmgebende Imprägnierung (z. B. Silan/Siloxan-basiert) zu vermitteln — Eigenversuche mit aggressiven Reinigern bergen Risiko der Oberflächenschädigung oder Farbveränderung.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren ungleichmäßige Verteilung bzw. überschüssiges Imprägniermittel als Hauptursache der Streifen.
    • Alle empfehlen den Einsatz spezieller, pH-neutraler Steinreiniger und Mikrofasertücher für die erste Reinigungsstufe.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit eines Herstellerkontakts (Hotrega) bzw. professioneller Steinpflege bei anhaltendem Problem.
    • GoogleAI sieht Streifen primär als oberflächliche Rückstände an und sieht eine Reinigung mit "klarem Wasser nach" als ausreichend – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die chemisch gebundene, filmbildende Natur des Produkts und widerlegen die Wirksamkeit von Wasser allein.
    • GoogleAI erwähnt "Neutralisationsmittel", ohne zu spezifizieren – DeepSeek und Qwen verweisen auf spezielle Imprägnierentferner bzw. lösemittelbasierte Reiniger.
    • DeepSeek betont die Gefahr chemischer und mechanischer Schäden bei unsachgemäßer Reinigung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Rolle der Vorreinigung (basischer Steinreiniger), der Trockenzeit und der Oberflächenbearbeitung (poliert/flammiert) – nicht bei GoogleAI noch DeepSeek erwähnt.
    • Qwen liefert die präziseste Klassifizierung: "Protector Color" ist kein reines Imprägniermittel, sondern ein farbvertiefendes Pflegemittel mit filmbildenden Anteilen – kritische Differenzierung fehlt bei den anderen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Streifen "durch übliche Bodenreinigung entfernt werden können" – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "fachlich falsch" und betont die Notwendigkeit spezieller Lösemittel oder mechanischer Nachbearbeitung.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken durch Reinigungsversuche – DeepSeek und Qwen heben explizit die Gefahr der dauerhaften Oberflächenschädigung hervor.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: filmbildende Rückstände erfordern spezielle Entfernung, keine Eigenversuche mit ungeeigneten Mitteln.
    • Die fachliche Differenzierung durch Qwen ("kein reines Imprägniermittel") bildet die entscheidende Grundlage für jede weitere Maßnahme.
    • Herstellerkontakt (Hotrega) und zertifizierte Steinpflegefachkraft sind nicht "Optionen", sondern zwingende nächste Schritte nach gescheiterter Erstmaßnahme.
    Ursache der Streifen ✅ Ungleichmäßige Verteilung oder ungenügende Abnahme des filmbildenden, farbvertiefenden Imprägniermittels – keine Porenimprägnierung im klassischen Sinne.
    Gefahr durch Eigenreinigung ✅ Hohe Risiken durch aggressive Chemikalien oder mechanische Bearbeitung: Farbveränderung, Oberflächenangriff, dauerhafte Glanzstörung.
    Eignung von Wasser / Standardreiniger ❌ GoogleAI sieht Nachspülen mit Wasser als ausreichend an – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab; Konsens: Wasser reicht nicht, filmbildende Rückstände sind chemisch gebunden.
    Notwendigkeit professioneller Nachbehandlung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Bei anhaltenden Streifen ist fachkundige Entfernung durch Steinpflegefachbetrieb oder zertifizierten Steinmetz zwingend erforderlich.
    Rolle der Vorbehandlung & Nachpolitur ⚠️ Qwen betont dies als zentral – GoogleAI erwähnt Nachpolitur nicht, DeepSeek nur implizit. Konsens: Nachpolitur mit trockenem Mikrofasertuch ist entscheidend, aber oft vernachlässigt.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung mit Lösemitteln oder Scheuermitteln Irreversible Oberflächenangriffe, Farbveränderung, Glanzverlust, Nachbearbeitungskosten ab 800 €+
    🔴 Risiko Unterlassen der Nachpolitur bei Applikation Dauerhafte Streifenbildung, Staubanhaftung, beschleunigte Verschmutzung, erhöhter Reinigungsaufwand
    🔴 Risiko Verwechslung mit reinem Imprägniermittel Fehlende Porenabdichtung trotz optischer Täuschung – erhöhtes Ausblühungs- und Fleckenrisiko langfristig
    🔴 Risiko Keine Vorreinigung vor Neuapplikation Fehlende Haftung, erneute Streifenbildung, Produktverschwendung, erhöhte Gesamtkosten
    🔴 Risiko Temperatur- oder Feuchtigkeitsfehler beim Auftrag Unvollständige Polymerisation, milchige Trübungen, ungleichmäßige Farbvertiefung, optisch unaufholbar
    ✅ Chance Fachgerechte Entfernung durch Steinpflegefachkraft Vollständige Wiederherstellung der natürlichen Granitoptik ohne Folgeschäden – langfristig werterhaltend
    ✅ Chance Umbau auf Silan/Siloxan-Imprägnierung Wirklich wasserabweisend ohne Oberflächenfilm – nachhaltige, unsichtbare Schutzfunktion, geringerer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Herstellerberatung durch Hotrega Produktspezifische, risikofreie Lösung mit Garantieanspruch – potenzielle kostenlose Nachbesserung bei Fehlerkennung
    ✅ Chance Qualifizierte Vorreinigung & Trocknung vor Neuapplikation Vermeidung aller bekannten Applikationsfehler – höchste Erfolgsquote bei korrekter Anwendung
    ✅ Chance Etablierung eines Steinpflege-Servicevertrags Regelmäßige Kontrolle, frühzeitige Fehlererkennung, langfristige Kosteneinsparung durch Prävention
    1. Sofortige Reinigungsstopps: Unterlassen Sie sämtliche Reinigungsversuche mit aggressiven Mitteln, Wasser, Putzmitteln oder Scheuermitteln – bis zur Klärung durch Fachkraft.
    2. Hersteller kontaktieren: Senden Sie Hotrega ein Foto der Streifen und Ihre Applikationsbedingungen (Temperatur, Untergrundzustand, Nachpolitur) – fordern Sie schriftlich produktspezifische Entfernungsempfehlung an.
    3. Steinpflegefachbetrieb beauftragen: Suchen Sie gezielt nach zertifizierten Betrieben mit DGFG- oder VDST-Zertifikat und Erfahrung mit farbvertiefenden Pflegemitteln – keine "günstigen Bodenreiniger".
    4. Vorbehandlung dokumentieren: Säubern Sie den gesamten Boden vor etwaiger Neuapplikation mit basischem Steinreiniger (z. B. Lithofin Alkaline), spülen Sie gründlich nach und lassen Sie mindestens 48 h vollständig trocknen – dokumentieren Sie alle Schritte.
    5. Alternative Imprägnierung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für eine silan- oder siloxanbasierte, nicht-filmbildende Imprägnierung an – diese ist für langfristigen Schutz besser geeignet.
    6. Teststelle festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb stets eine unauffällige Testfläche (z. B. unter Schrank) für jedes Reinigungs- oder Neuapplikationsverfahren.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die Oberflächen wasser- und schmutzabweisend macht. Sie dringt in die Poren des Materials ein und bildet eine Schutzschicht.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatit
    Microfasertuch
    Ein Microfasertuch besteht aus sehr feinen Fasern, die Schmutz und Flüssigkeiten effektiv aufnehmen können. Es ist schonend zu Oberflächen und eignet sich gut für die Reinigung und Pflege von Steinböden.
    Verwandte Begriffe: Reinigungstuch, Poliertuch, Fasertuch
    Steinreiniger
    Ein Steinreiniger ist ein spezielles Reinigungsmittel, das für die Reinigung von Natur- und Kunststeinböden entwickelt wurde. Er entfernt Schmutz, Flecken und Ablagerungen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinreiniger, Fliesenreiniger, Grundreiniger
    Ein Neutralisationsmittel wird verwendet, um den pH-Wert einer Oberfläche zu neutralisieren. Es kann helfen, überschüssige Reinigungs- oder Imprägniermittel zu entfernen und die Oberfläche zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: pH-Neutral, Säure-Base-Reaktion, chemische Neutralisation
    Protector Color
    Protector Color ist ein Produkt der Firma Hotrega, das speziell für die Pflege und den Schutz von Steinböden entwickelt wurde. Es dient zur Imprägnierung und Farbauffrischung von Natur- und Kunststeinen.
    Verwandte Begriffe: Steinpflege, Imprägniermittel, Hotrega
    Fleckbildung
    Fleckbildung bezeichnet das Entstehen von Verfärbungen oder Verschmutzungen auf einer Oberfläche. Sie kann durch verschiedene Substanzen wie Flüssigkeiten, Öle oder organische Materialien verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Verschmutzung, Verfärbung, Ablagerung
    1. Warum entstehen Streifen nach der Imprägnierung von Granit?
      Streifen entstehen oft durch eine ungleichmäßige Verteilung des Imprägniermittels, zu viel aufgetragenes Mittel oder Rückstände auf der Oberfläche. Auch die falsche Auftragetechnik oder ungeeignete Reinigungsmittel können dazu führen.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für imprägnierten Granit geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Steinreiniger für Granit, die für imprägnierte Oberflächen geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder aggressive Reiniger, da diese die Imprägnierung beschädigen können.
    3. Wie trage ich Imprägniermittel richtig auf Granit auf?
      Tragen Sie das Imprägniermittel dünn und gleichmäßig mit einem sauberen Microfasertuch auf. Vermeiden Sie es, zu viel Mittel auf einmal aufzutragen. Lassen Sie das Mittel gemäß den Herstellerangaben einwirken und entfernen Sie überschüssiges Material.
    4. Kann ich die Imprägnierung von Granit rückgängig machen?
      Es ist schwierig, eine Imprägnierung vollständig rückgängig zu machen. Sie können jedoch versuchen, die Imprägnierung mit speziellen Reinigern oder Neutralisationsmitteln zu reduzieren. In hartnäckigen Fällen kann eine professionelle Steinreinigung helfen.
    5. Wie oft sollte ich meinen Granitboden imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung des Bodens ab. In der Regel ist eine Imprägnierung alle 1-3 Jahre ausreichend. Achten Sie auf Anzeichen von nachlassender Schutzwirkung, wie z.B. erhöhte Fleckenbildung.
    6. Was tun, wenn der Granitboden nach der Reinigung stumpf wirkt?
      Ein stumpfer Granitboden kann durch falsche Reinigungsmittel oder Abnutzung der Imprägnierung entstehen. Verwenden Sie einen speziellen Steinpfleger, um den Glanz wiederherzustellen. Bei Bedarf kann eine erneute Imprägnierung helfen.
    7. Kann ich einen Dampfreiniger für imprägnierten Granit verwenden?
      Ich rate von der Verwendung eines Dampfreinigers ab, da der heiße Dampf die Imprägnierung beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen milde Reiniger und ein feuchtes Tuch.
    8. Wie kann ich meinen Granitboden vor Flecken schützen?
      Eine regelmäßige Imprägnierung schützt den Granitboden vor Flecken. Entfernen Sie Flecken sofort mit einem geeigneten Reiniger. Vermeiden Sie es, aggressive oder säurehaltige Substanzen auf den Boden zu verschütten.
    • Granitboden reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitböden, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Imprägnierung von Natursteinböden
      Informationen über die Vorteile und die richtige Anwendung von Imprägniermitteln für Natursteinböden.
    • Streifenbildung auf Steinböden vermeiden
      Ursachen und Lösungen für Streifenbildung bei der Reinigung von Steinböden.
    • Die richtige Wahl des Reinigungsmittels für Steinböden
      Welche Reinigungsmittel sind für verschiedene Arten von Steinböden geeignet und welche sollten vermieden werden?
    • Professionelle Steinreinigung
      Wann ist eine professionelle Steinreinigung sinnvoll und welche Verfahren werden angewendet?
  2. Imprägnierung auf Böden: Lösemittel als Lösung bei Streifen?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wer imprägniert, der verliert
    wenn es sich um Böden handelt. Weg bekommt man es fast immer nur mit Lösemitteln. Hersteller anrufen und um Rat fragen.
    Granitboden streifig nach Imprägnierung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach der Imprägnierung eines Granitbodens mit Protector Color von Hotrega können Streifen entstehen. Diese lassen sich oft nur mit Lösemitteln entfernen. Es ist ratsam, vorab den Hersteller der Steinpflege zu kontaktieren, um spezifische Empfehlungen zur Reinigung zu erhalten. Die Wahl des richtigen Reinigers ist entscheidend, um den Granitboden nicht weiter zu beschädigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Imprägnierung auf Böden: Lösemittel als Lösung bei Streifen? ist bei Böden Vorsicht bei Imprägnierungen geboten, da diese oft zu Problemen führen können.
    🔧 Zusatzinfo: Microfasertücher können bei der Anwendung von Steinpflegeprodukten schmierige Streifen verursachen. Es ist wichtig, das richtige Auftragsmaterial zu wählen und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen, um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller von Protector Color (Hotrega) für spezifische Reinigungsanweisungen. Testen Sie Lösemittel zuerst an einer unauffälligen Stelle des Granitbodens, um sicherzustellen, dass es keine Schäden verursacht. Achten Sie auf eine gleichmäßige Anwendung und vermeiden Sie übermäßige Mengen des Imprägniermittels, um Streifenbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitboden, Imprägnierung, Streifen, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Feinsteinzeug oder Granitfliesen? Vor- & Nachteile, Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit aus China für Bad & Küche: Qualität, Risiken & Erfahrungen im Wohnbereich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Braune Flecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Padang Dunkel (G654) Granit reinigen: Schlieren, Flecken & Streifen beseitigen – Tipps?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen reinigen: Schlieren entfernen – Ursachen, Tipps & beste Reiniger?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14025: Granitboden streifig nach Imprägnierung: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Star Galaxy Granit reinigen: Zementschleier entfernen & Imprägnierung – Tipps zur Pflege?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit imprägnieren: Notwendigkeit, Vorteile, Nachteile & Langzeitschutz für Padang hell?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitboden, Imprägnierung, Streifen, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitboden, Imprägnierung, Streifen, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitboden streifig nach Imprägnierung: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Streifen auf Granit nach Imprägnierung
Suche nach: Granitboden, Imprägnierung, Streifen, Reinigung, Protector Color, Hotrega, Steinpflege, Flecken entfernen
