Bitumenabdichtung stinkt: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen?
Die Diskussion dreht sich um den starken Geruch nach Teer, der nach der Bitumenabdichtung eines Anbaus auftritt. Es werden subjektive Empfindungen, potenzielle Gesundheitsrisiken und verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von denen die Entfernung der Bitumenabdichtung bis hin zur Beschichtung mit geruchsneutralen Materialien reichen. Die Ursache des Geruchs und die Einhaltung der DIN-Normen werden ebenfalls thematisiert.
wir haben unseren Anbau (nicht unterkellert) mit Schweißbahnen abgedichtet lassen. Jetzt liegt das Zeug und alles ist Dicht, im Rohbau riecht's aber fies nach Straßenbau. Da wir keinen Estrich legen, sondern Eichedielen auf Balkenlage, haben wir die Befürchtung, dass der Teergeruch auch später noch da sein könnte. Was meinen Sie?
Danke vorab für die Resonanz ...
🔴 KRITISCH: Der Geruch signalisiert aktive Emissionen gesundheitsschädlicher Stoffe (PAK, VOC); Raumluftmessung durch zertifizierten Sachverständigen für Baubiologie oder Innenraumhygiene ist unverzüglich erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bis zur Klärung der Schadstoffkonzentration darf der Raum nicht als Wohnraum genutzt werden – insbesondere nicht bei Anwesenheit von Kindern, Schwangeren oder gesundheitlich Vorbelasteten.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Versiegelung der Bitumenschicht ist nur unter fachlicher Vorabprüfung möglich; Eigenmaßnahmen wie Auftragen von Farbe, Lack oder Folie sind strengstens zu unterlassen.
⚠️ WICHTIG: Die Balkenlage mit Eichendielen verstärkt statt mindert die Gesundheitsgefahr – sie schafft einen Hohlraum für VOC-Anreicherung und ermöglicht kontinuierliche Diffusion in den Wohnraum.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Stoßlüftung (mindestens 3× täglich mit Querzug) ist bis zur endgültigen Sanierung zwingend, reicht aber als alleinige Maßnahme nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen des Teergeruchs nach der Bitumenabdichtung Ihres Anbaus machen. Da Sie keinen Estrich verwenden, ist die Geruchsproblematik besonders relevant.
Mögliche Ursachen für den Geruch sind:
- Ausdünstungen der Bitumenbahnen: Bitumen kann, besonders bei höheren Temperaturen, flüchtige organische Verbindungen (VOC) freisetzen, die den Geruch verursachen.
- Qualität der Bitumenbahnen: Minderwertige Produkte können stärker riechen.
- Unzureichende Belüftung: Eine schlechte Belüftung des Rohbaus kann den Geruch verstärken.
🔴 Gefahr: Langanhaltende Ausdünstungen von Bitumen können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen. Eine Analyse der Raumluft durch einen Fachmann ist ratsam, um die Konzentration von VOCs zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Raumluft von einem Fachmann auf Schadstoffe prüfen und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Anbaus. Gegebenenfalls kann eine zusätzliche Abdichtung mit einer geruchsneutralen Folie erforderlich sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik nach der Verarbeitung von Bitumen-Schweißbahnen im Innenbereich. Die geschilderten Gerüche, die an Straßenbau erinnern, sind auf die Ausdünstungen von Lösungsmitteln und Weichmachern zurückzuführen, die in diesen Produkten enthalten sind. Bei einer Abdichtung im Innenbereich, insbesondere unter einem Holzfußboden, ist dies besonders kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Bitumenprodukte können gesundheitsschädliche polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und andere flüchtige organische Verbindungen (VOC) ausgasen. Bei einer dauerhaften Belastung in Innenräumen, wie hier unter Eichendielen, können diese Stoffe zu Kopfschmerzen, Reizungen der Atemwege und langfristig zu ernsteren Gesundheitsproblemen führen. Der Geruch ist ein deutliches Warnsignal für eine erhöhte Schadstoffkonzentration.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruch nach dem Trocknen verschwindet, ist oft trügerisch. Bitumen gibt über Jahre hinweg kontinuierlich geringe Mengen an Schadstoffen ab, insbesondere wenn es nicht vollständig abgedeckt oder versiegelt ist. Eine reine Belüftung wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
➕ Ergänzung: Die geplante Balkenlage mit Eichendielen ist besonders problematisch, da sie einen Hohlraum schafft, in dem sich die Gase sammeln und durch Fugen und Ritzen in den Wohnraum gelangen können. Es wäre fachlich korrekt gewesen, eine diffusionsoffene und emissionsarme Abdichtung zu wählen oder eine geeignete Trennschicht (z. B. eine spezielle Dampfbremse) zwischen Bitumen und dem Holzfußboden vorzusehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Innenraumhygiene. Dieser kann eine Raumluftmessung auf VOC und PAK durchführen. Parallel dazu sollte geprüft werden, ob eine nachträgliche Versiegelung der Bitumenschicht mit einem geeigneten, emissionsarmen Beschichtungssystem möglich ist. Bis zur Klärung der Situation sollte der Raum nicht als Wohnraum genutzt werden. Vermeiden Sie Eigenmaßnahmen wie das Aufbringen von Farben oder Lacken, da diese die Situation verschlimmern können.
Bitumenhaltige Abdichtungsbahnen setzen bei Raumtemperatur und insbesondere bei Erwärmung flüchtige organische Verbindungen (VOCs) frei, darunter Benzol, Toluol, Xylol und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die charakteristisch nach Teer oder Straßenbau riechen.
🔴 Gefahr: Der Geruch ist kein bloßes Unbehagen – er signalisiert eine aktuelle Exposition gegenüber gesundheitsschädlichen Stoffen, die bei längerer Einwirkung Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen, allergische Reaktionen und potenziell krebserregende Effekte (insb. bei PAK) auslösen können.
🔴 Gefahr: Ohne Estrich oder diffusionsoffene Zwischenschicht bleibt die Bitumenoberfläche ungeschützt und kann über Jahre hinweg kontinuierlich VOCs emittieren – besonders bei Raumtemperaturerhöhungen im Sommer oder durch Sonneneinstrahlung auf die Dachkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Geruch werde mit der Zeit ‚verfliegen‘, ist irreführend: Bitumen ist kein kurzfristig ausdünstendes Material wie frischer Lack, sondern ein langfristiger Emissionsquelle – insbesondere bei direkter Raumexposition ohne Abschluss.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Oberflächenversiegelung mit speziellen bitumenkompatiblen, emissionsarmen Dispersionen ist technisch möglich, aber nur bei vollständiger Trockenheit und Haftfähigkeit der Unterlage – eine fachliche Vorabprüfung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Balkenlage mit Eichedielen schafft keine Barriere gegen Gasdiffusion – im Gegenteil: die Lufteinschlüsse zwischen Bahnen und Holz können als Reservoir für VOC-Anreicherung wirken und die Emission verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubiologie oder Schadstoffanalyse, um VOC- und PAK-Konzentrationen in der Raumluft messen zu lassen – bis zur Klärung ist eine intensive, dauerhafte Lüftung (mindestens 3x täglich Stoßlüftung mit Querzug) zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Geruch ist ein klarer Indikator für gesundheitsschädliche Emissionen (PAK, VOC).
- Alle drei fordern eine fachliche Raumluftanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (Baubiologie, Innenraumhygiene oder Bauphysik).
- Alle drei warnen vor der Annahme, der Geruch „verfliege mit der Zeit“ – Bitumen emittiert kontinuierlich über Jahre.
- GoogleAI sieht Belüftung und ggf. Folienabdichtung als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass Belüftung allein nicht ausreichend ist und Folien ohne fachliche Abstimmung riskant sein können.
- GoogleAI erwähnt „Qualität der Bahnen“ als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die grundsätzliche Ungeeignetheit von Bitumen im Innenbereich ohne fachgerechte Abschlusskonstruktion.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den kritischen Aspekt der Balkenlage mit Eichendielen als Gefahrenverstärker durch Hohlraumbildung und Gasreservoir – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt technische Details zur nachträglichen Versiegelung (Anforderungen: Trockenheit, Haftfähigkeit, Kompatibilität) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI suggeriert mit „gegebenenfalls zusätzliche Abdichtung mit geruchsneutraler Folie“ eine praktikable Nachbesserung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Folie ohne fachliche Abstimmung kann die Situation verschlechtern (Kondensat, Ablösung, verstärkte Emission) und ist kein Ersatz für eine fachgerechte Sanierung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren Einschätzung nach DeepSeek und Qwen: Keine Eigenmaßnahmen, keine nachträgliche Verkleidung ohne fachliche Begutachtung, sofortige Raumnutzungsbeschränkung bis zur Messung.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Geruch ✅ Der Geruch ist ein objektives Warnsignal für aktive Emission von PAK und VOC mit akuten (Reizungen, Kopfschmerzen) und langfristigen Risiken (krebserregend); keine Bagatellisierung zulässig. Dauer der Geruchsentwicklung ✅ Bitumen emittiert über Jahre kontinuierlich – kein „Austrocknen“, keine natürliche Entwarnung durch Zeitverlauf. Nötigkeit einer Raumluftmessung ✅ Unverzügliche Messung durch zertifizierten Sachverständigen (Baubiologie/Innenraumhygiene) ist zwingend und nicht optional. Rolle der Balkenlage mit Eichendielen ⚠️ Alle Modelle außer GoogleAI sehen sie als Risikoverstärker; Konsens: Keine Barriere, sondern Reservoir für Schadstoffanreicherung und verstärkte Diffusion. Möglichkeit einer nachträglichen Versiegelung ⚠️ Qwen nennt sie technisch möglich, aber nur nach fachlicher Vorabprüfung; DeepSeek und GoogleAI äußern keine klare Aussage – Konsens: Keine Eigeninitiative, keine Beschichtung ohne Gutachten. Nutzung des Raums bis zur Klärung ❌ GoogleAI nennt keine Nutzungsbeschränkung; DeepSeek und Qwen fordern explizit: Keine Wohnraumnutzung bis nach Messung – Vorsichtsprinzip setzt sich durch. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Baubiologie zur VOC- und PAK-Messung, vollständige Raumnutzungsunterbrechung bis zum Gutachten, strikte Vermeidung aller Eigenmaßnahmen zur Geruchsbeseitigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Exposition gegenüber PAK (krebserregend) Erhöhtes Risiko für Lungen- und Hautkrebs, insbesondere bei regelmäßiger Aufenthalt im Raum. 🔴 Risiko Akute Atemwegsreizungen und Kopfschmerzen Reduzierte Lebensqualität, Schlafstörungen, Leistungsabfall bei Nutzern – besonders bei sensiblen Personen. 🔴 Risiko Verstärkung durch Hohlraumbildung unter Eichendielen Konzentrierte VOC-Anreicherung im Bodenhohlraum mit unkontrollierter Diffusion durch Fugen in den Wohnraum. 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Geruchs als „normal“ oder „vorübergehend“ Verzögerte Reaktion, fehlende Mesung, unnötige Gesundheitsbelastung über Monate oder Jahre. 🔴 Risiko Fehlversuche mit Eigenmaßnahmen (Farbe, Folie, Dichtstoff) Verschlechterung der Emissionssituation durch eingeschlossene Dämpfe, Kondensatbildung oder chemische Reaktionen. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Messung und Dokumentation Lieferung verlässlicher Daten für gezielte Sanierung – Vermeidung unnötiger Kosten für ungeeignete Lösungen. ✅ Chance Ersetzung durch emissionsarme, diffusionsoffene Abdichtung Nachhaltige Sanierung mit langfristiger Raumluftqualität und Wertsteigerung des Gebäudes. ✅ Chance Fachliche Beratung zur Holzbalkenlage und Fußbodenaufbau Optimierung der Konstruktion für Diffusionsverhalten, Feuchteschutz und Schallschutz zugleich. ✅ Chance Aufklärung über Baustoffemissionen für zukünftige Projekte Vermeidung vergleichbarer Fehler bei Sanierungen oder Neubauten – nachhaltige Entscheidungsgrundlage. ✅ Chance Nutzung der Situation als Impuls für gesundes Bauen Integration von baubiologischen Standards (z. B. Blauer Engel, EMICODE) in zukünftige Planungen. Orientierungshilfen
- Raumnutzung sofort einstellen: Verwenden Sie den Anbau bis zur Vorlage eines schriftlichen Messgutachtens nicht als Wohn-, Schlaf- oder Arbeitsraum – insbesondere nicht durch Kinder, Schwangere oder chronisch Kranke.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baubiologie (z. B. Mitglied der Gesellschaft für Innenraumhygiene e. V. oder der Deutschen Gesellschaft für Baubiologie) zur Raumluftmessung auf VOC und PAK.
- Stoßlüftung sicherstellen: Führen Sie mindestens 3× täglich 10-minütige Stoßlüftung mit Querzug (gegenüberliegende Fenster/Öffnungen) durch – idealerweise morgens, mittags und abends.
- Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Verzichten Sie strikt auf Auftragen von Farben, Lacken, Folien oder Dichtstoffen auf die Bitumenschicht – dies kann Emissionen verschärfen oder Schäden verursachen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Bau (Rechnungen, Verlegeanleitungen, Produktbezeichnungen der Bitumenbahnen) für die Vorlage beim Sachverständigen.
- Sanierungsoptionen prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung von Sanierungsalternativen wie nachträgliche Versiegelung, teilweiser Entfernung oder kompletter Austausch mit emissionsarmen Systemen.
- Bitumen
- Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und häufig zur Abdichtung von Gebäuden verwendet wird. Es enthält verschiedene organische Verbindungen, darunter PAKs.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Schweißbahn. - VOC (Flüchtige organische Verbindungen)
- Organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und zu Geruchsbelästigungen führen.
Verwandte Begriffe: Ausdünstung, Emission, Raumluftqualität. - PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)
- Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumen, Teer und anderen Erdölprodukten vorkommen. Einige PAKs sind als krebserregend eingestuft.
Verwandte Begriffe: Krebserregend, Schadstoff, Umweltgift. - Schweißbahn
- Eine Bitumenbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf eine Oberfläche aufgebracht wird, um eine wasserdichte Abdichtung zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung. - Raumluftanalyse
- Eine Untersuchung der Luft in Innenräumen auf Schadstoffe wie VOCs, PAKs, Schimmelpilze und andere gesundheitsgefährdende Substanzen.
Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumluftqualität, Umweltanalytik. - Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren bei Fragen und Problemen berät.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensbeurteilung.
- Warum riecht meine Bitumenabdichtung so stark?
Der Geruch entsteht durch Ausdünstungen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) aus dem Bitumen. Die Intensität hängt von der Qualität des Materials, der Temperatur und der Belüftung ab. - Sind die Ausdünstungen von Bitumen gesundheitsschädlich?
Ja, die Ausdünstungen können gesundheitsschädlich sein, insbesondere bei längerer Exposition. PAKs sind als krebserregend eingestuft. Eine Raumluftanalyse kann Klarheit schaffen. - Was kann ich gegen den Geruch tun?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. Bei anhaltendem Geruch kann eine zusätzliche Abdichtung mit einer geruchsneutralen Folie oder eine Sanierung der Bitumenabdichtung erforderlich sein. - Welche Alternativen gibt es zu Bitumenabdichtungen?
Es gibt verschiedene Alternativen wie Kunststoffabdichtungsbahnen (z.B. aus PVC oder TPO), Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Diese sind oft geruchsneutraler und umweltfreundlicher. - Muss ich die Bitumenabdichtung entfernen?
Das hängt von der Intensität des Geruchs und den Ergebnissen der Raumluftanalyse ab. Wenn die Schadstoffkonzentration zu hoch ist oder der Geruch unerträglich ist, kann eine Entfernung und Erneuerung der Abdichtung notwendig sein. - Wie lange dauert es, bis der Geruch verschwindet?
Das ist schwer vorherzusagen und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Durch Belüftung kann der Geruch reduziert werden, aber es kann Wochen oder Monate dauern, bis er vollständig verschwunden ist. - Kann ich den Geruch mit Hausmitteln neutralisieren?
Hausmittel sind in der Regel nicht wirksam gegen die Ausdünstungen von Bitumen. Eine professionelle Geruchsneutralisierung oder eine Sanierung sind oft die einzigen langfristigen Lösungen. - Wer kann mir bei der Beurteilung der Situation helfen?
Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Abdichtungen kann die Situation vor Ort beurteilen, eine Raumluftanalyse durchführen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
- Bitumenabdichtung: Alternativen und Vergleich
Vorstellung verschiedener Alternativen zu Bitumenabdichtungen und deren Vor- und Nachteile. - Raumluftanalyse: Durchführung und Interpretation
Informationen zur Durchführung einer Raumluftanalyse und zur Interpretation der Ergebnisse. - Schadstoffbelastung in Innenräumen: Ursachen und Maßnahmen
Überblick über häufige Schadstoffquellen in Innenräumen und Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung. - Dachabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken für die Dachabdichtung. - Gesundheitliche Risiken durch Bauchemie
Aufklärung über mögliche gesundheitliche Risiken durch Bauchemie und Tipps zur Vermeidung.
Geruchsempfinden: Subjektivität vs. objektive Maßnahmen
Darauf wird wohl niemand
eine vernünftige Antwort geben können. Das Empfinden einer Geruchsbelästigungen ist immer subjektiv.
Wenn es jetzt schon stört, wird es auch in Zukunft stören. Das ist wie mit einem Fleck an der Wand. Kein Besucher wird ihn jemals sehen, wenn man aber selber weiß wo er ist, wird man immer hingucken müssen. 🙂
Die Entscheidung, was zu tun ist kann Ihnen leider keiner abnehmen. Es gibt wohl nur die zwei Möglichkeiten entweder damit zu leben und hoffen, dass man sich daran gewöhnt oder alles raus und alternative Abdichtungsmaßnahmen (Epoxi, Folien, etc.) durchführen. -
Bitumenbahnen: Teergeruch bei Abdichtung – Erwartungshaltung?
Da legt jemand Bitumenbahnen und wundert sich das es nach Teer riecht? Ist doch nicht ernstgemeint oder?
Wollen Sie eigentlich keine Dämmung darüber legen? -
🔴 Bitumenkleber: Langjährige Geruchsbelästigung im Haus!
Den Gestank
haben wir für Jahre nicht aus dem Haus bekommen.
Mein Vater hatte vor ca. 15 Jahren das Dach mit Bitumenkleber
verklebt gehabt. Der Gestank war permanent vorhanden. Mit jeder
Sonneneinstrahlung wurde es schlimmer.
Letztes Jahr war endlich das Dach fällig und alle Bitumenkleber
wurden verbannt. Ein seeliges Durchatmen!
Falls der finanzielle Schaden nicht zu groß ist, runter damit,
die Gerüche können empfindliche Menschen krank machen. -
Materialtipp: Silikonbeschichtung gegen Bitumen-Geruch
Rhode ...
von Rhode Bauchemie gibt es eine streichfähige Silikonbeschichtung die eigentlich für die Beschichtung von Flachdächern gedacht ist. Diese hält auch auf Bitumenbahnen.
Besorgen und einmal satt aufstreichen.
nach durchtrockning ist diese Geruchsneutral und das Bitumenaroma müsste sich damit erledigt haben.
MfG -
Bitumenabdichtung: Architektenvorgabe vs. Geruchsproblematik
Danke ...
Danke an all' die interessanten Antworten. Noch ein paar Anmerkungen:
Unser Architekt hat die Bitumenverklebung vorgeschrieben, es könnte ja Wasser von unten kommen (wegen des fehlenden Kellers).
An Herrn AndWün: Was soll ich sonst machen? Normalerweise gibt's ja Estrich, aber dann kann man die Dielen vergessen. Haben Sie Erfahrung, dass durch Dämmung kein Geruch mehr da ist? Welche Dämmung haben Sie gemacht zwischen Bitumen und Diele?
An Herrn Wörmann: Das könnte wirklich eine Lösung sein, informiere 'mal meinen Architekten. Haben Sie es selbst ausprobiert?
An Herrn Bohn: Es wäre wahrscheinlich zu aufwendig, alles wieder 'rauszureißen. Sind die alternativen Dichtungen teurer (zahle € 15,00/m² netto)?
Danke schön
HK -
DIN 18195-4: Fachgerechte Bitumenabdichtung ohne Lösungsmittel?
hmmm
die Abdichtung wird wegen der DINAbk. 18195-4 gemacht worden sein. Und eine Schweißbahn bietet sich da an. Verklebt mit Lösungsmittelhaltigen Klebern wird nicht. Von daher kann auch keine Geruchsentwicklung kommen. Die Bahnen selber gasen auch nicht aus, weil keine Lösungsmittel vorhanden sind.
Vielleicht könnten Sie, sofern der Geruch tatsächlich noch vorhanden sein sollte, der verfliegt normalerweise nach ein paar Tagen, wenn alles trocken ist eine PE-Folie darüberlegen und an das Mauerwerk anschließen.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumenabdichtung: Geruchsprobleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den starken Geruch nach Teer, der nach der Bitumenabdichtung eines Anbaus auftritt. Es werden subjektive Empfindungen, potenzielle Gesundheitsrisiken und verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von denen die Entfernung der Bitumenabdichtung bis hin zur Beschichtung mit geruchsneutralen Materialien reichen. Die Ursache des Geruchs und die Einhaltung der DINAbk.-Normen werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Bitumenkleber: Langjährige Geruchsbelästigung im Haus! wird von einer jahrelangen Geruchsbelästigung durch Bitumenkleber berichtet, die erst durch die Entfernung des Materials beseitigt werden konnte. Dies unterstreicht die potenziellen langfristigen Auswirkungen einer solchen Abdichtung.
✅ Empfehlung: Als mögliche Lösung wird im Beitrag Materialtipp: Silikonbeschichtung gegen Bitumen-Geruch eine streichfähige Silikonbeschichtung von Rhode Bauchemie vorgeschlagen, die auf Bitumenbahnen hält und geruchsneutral sein soll. Dies könnte eine Alternative zur kompletten Entfernung der Abdichtung darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten die verschiedenen Lösungsansätze sorgfältig prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren, um die beste Vorgehensweise für ihre individuelle Situation zu ermitteln. Dabei sollte auch die Einhaltung der DIN 18195-4 berücksichtigt werden, wie im Beitrag DIN 18195-4: Fachgerechte Bitumenabdichtung ohne Lösungsmittel? erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Bitumenabdichtung, Teergeruch, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
- … frühzeitig erkennen?[br]Anzeichen für Feuchtigkeit sind Verfärbungen, abblätternder Putz, muffiger Geruch oder sichtbare Schimmelbildung. Regelmäßige Inspektionen helfen, Probleme frühzeitig zu entdecken. …
- … es zur Isomatte als Schutz der Außenwand?[br]Professionelle Lösungen umfassen Bitumenabdichtungen, Kunststoff-Dichtungsbahnen oder spezielle Drainageplatten. Diese bieten besseren Schutz vor Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
- … an den Innenwänden, Schimmelbildung, Ausblühungen auf dem Mauerwerk oder ein muffiger Geruch können Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung sein. …
- … Außenwände und Bodenplatten?[br]Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, wie z.B. die Bitumenabdichtung, die mineralische Dichtungsschlämme, die Injektionsabdichtung oder die nachträgliche Horizontalsperre. Die Wahl …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfußboden abdichten mit Bitumenpappe: Risiken, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … zur Abdichtung von Dächern und Kellern verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn …
- … ich Schimmelbildung im Keller?[br]Schimmelbildung äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Böden und Ausblühungen. …
- … [br]Gegen eine Bitumenabdichtung ist nichts einzuwenden, nur ist dein Untergrund meines Erachtens zu instabiel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garten aufgefüllt an Garage: Feuchtigkeitsschäden, Ursachen & rechtliche Schritte?
- … feuchte Stellen an den Wänden, abblätternden Putz, Schimmelbildung oder einen muffigen Geruch. Auch Ausblühungen (weiße Ablagerungen) auf dem Putz können ein Zeichen für …
- … br]Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Garagenwand abzudichten, z.B. durch eine Bitumenabdichtung, eine mineralische Dichtungsschlämme oder eine Injektionsabdichtung. Die Wahl der geeigneten Methode …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ytong Kellerwand abdichten: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz auf Bitumen: Sockelputz reicht nicht tief genug – Ursachen & Lösungen?
- … Das Problem, dass der Sockelputz nicht weit genug auf die Bitumenabdichtung reicht, ist kritisch, da es eine Schwachstelle für eindringende Feuchtigkeit darstellen …
- … Alternativ kann eine zusätzliche Beschichtung, beispielsweise eine mineralische Dichtungsschlämme, auf die Bitumenabdichtung aufgebracht werden, um den Bereich zwischen Putz und Gelände abzudichten. …
- … und Abdichten: Im schlimmsten Fall muss der Bereich freigelegt, die Bitumenabdichtung bis zur korrekten Höhe gezogen und der Putz neu aufgebracht werden. Dies ist die aufwändigste, aber auch sicherste Lösung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … undichte Kellerwand, Poroton, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Bitumenschweißbahn, Horizontalsperre, Rissbildung, Injektionsverfahren, Drainage …
- … Vor Beginn der Maurerarbeiten sind auf der Bodenplatte horizontale Abdichtungsstreifen (Bitumenschweißbahnen) ausgelegt worden. Das Mauerwerk ist später von außen mit einer …
- … zweilagigen 50 cm breiten Bitumenschweißbahn vollflächig abgeklebt worden. Laut unseres Architekten und des Dachdeckers, der die Kellerabdichtung geklebt hat, sollte so eine absolute Dichtigkeit erreicht werden. Keine zwei Monate nach Fertigstellung ist an einer Stelle Wasser in unserem Keller. Das Wasser tritt zwischen der Bodenplatte und der horizontalen Abdichtung ein. Ein Versuch diese Stelle durch eine vollflächige Verklebung von Schweißbahnen im Keller zu beheben ist fehlgeschlagen. (Hinweis: eine Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Drainage: Bodenplatte undicht? Ursachen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
- … Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, wie z.B. Bitumenabdichtung, Kunststoffabdichtung oder Injektionsabdichtung. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den …
- … Stellen am Boden, aufsteigende Feuchtigkeit an den Wänden, Schimmelbildung oder muffigen Geruch im Keller. Auch Ausblühungen auf der Bodenplatte können ein Hinweis auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Sanierung: Anleitung, Kosten & Materialien für Vertikalabdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Bitumenabdichtung, Teergeruch, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Bitumenabdichtung, Teergeruch, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenabdichtung stinkt: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen?
Suche nach: Bitumen stinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bitumenabdichtung, Geruch, Teergeruch, Schweißbahn, Anbau, Abdichtung, Gesundheitsrisiko, Geruch entfernen, Ausdünstung
