Firstziegel abdichten: Bauschaum erneuern? Kosten, Risiken & Alternativen für Walmdach
BAU-Forum: Dach
Halo Fachleute,
ich habe eine Frage zum Thema Firstziegel, auf die ich im Archiv keine Antwort gefunden habe.
Ich habe ein ca. 30 Jahre altes Walmdach, bei dem der Montageschaum unterhalb der Firstziegel inzwischen brüchig und porös geworden ist und ausfällt. Dadurch entstehen natürlich Löcher, die, wie ich mit Schrecken feststellen musste, inzwischen beliebte Marder-Eingänge sind.
Meine Frage an die Experten ist deshalb: Wie bekomme ich diese Löcher wieder geschlossen? Ich kenne Montageschaum nur als gelben Bauschaum, das (gelb) möchte ich mir natürlich nicht auf's Dach holen. Oder gibt es für das Dach einen besonderen Schaum? Vielleicht gibt es inzwischen ja auch neue Möglichkeiten?
Für Ihre Bemühungen und Informationen schon mal vielen Dank im Voraus.
MfG Karen
  • Karen
    🔴 Gefahr: Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich. Unterschätzen Sie nicht die Absturzgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie immer einen Fachmann hinzu.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem brüchigen Montageschaum unter Ihren Firstziegeln haben. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Dächern.
    🔴 Gefahr: Offene Stellen im Firstbereich können nicht nur zu Zugluft und Wärmeverlust führen, sondern auch das Eindringen von Wasser ermöglichen, was langfristig zu Schäden an der Dachkonstruktion führen kann. Zudem bieten sie einen idealen Zugang für Schädlinge wie Marder.
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst den alten, bröseligen Montageschaum gründlich.
    • Prüfung: Untersuchen Sie die Firstziegel und die umliegenden Dachziegel auf Beschädigungen.
    • Abdichtung: Verwenden Sie zur Abdichtung des Firstbereichs idealerweise kein Montageschaum, da dieser alterungsanfällig ist. Besser geeignet sind spezielle Firstbänder oder flexible Dichtstoffe, die dauerelastisch bleiben und Bewegungen des Daches mitmachen.
    • Alternativen: Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Mörtel, der jedoch fachgerecht verarbeitet werden muss, um Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Dachdeckerfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Abdichtung des Firstbereichs durchführen zu lassen.
    Firstziegel
    Firstziegel sind spezielle Dachziegel, die auf dem First eines Daches verlegt werden und den Übergang zwischen zwei Dachflächen bilden.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, First, Walmdach
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, Dämmstoff, Dichtstoff
    Walmdach
    Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Es bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Dachform
    Firstband
    Ein Firstband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung des Firstbereichs verwendet wird. Es besteht meist aus Kunststoff oder Metall und wird über die Firstziegel gelegt.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Abdichtung, First
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtband
    Mörtel
    Mörtel ist eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Verfugen von Mauerwerk und zum Befestigen von Bauteilen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Verfugung
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung, Abdichtung und Reparatur von Dächern befasst.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Dach, Eindeckung
    1. Warum ist Montageschaum unter Firstziegeln problematisch?
      Montageschaum wird im Laufe der Zeit spröde und verliert seine abdichtende Wirkung. Dadurch entstehen Lücken, die Feuchtigkeit und Schädlingen den Zugang ermöglichen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Montageschaum für die Firstabdichtung?
      Es gibt verschiedene Alternativen, darunter Firstbänder aus Kunststoff oder Metall, flexible Dichtstoffe auf Silikonbasis oder auch Mörtel. Firstbänder sind besonders langlebig und passen sich gut an die Dachbewegung an.
    3. Wie erkenne ich, ob meine Firstziegel undicht sind?
      Achten Sie auf bröseligen Montageschaum, Feuchtigkeit im Dachboden in der Nähe des Firsts oder Beschädigungen an den Firstziegeln selbst. Auch das Eindringen von Schädlingen kann ein Hinweis sein.
    4. Kann ich die Abdichtung der Firstziegel selbst vornehmen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Abdichtung selbst vorzunehmen, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und die richtige Ausrüstung. Arbeiten auf dem Dach sind zudem gefährlich. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Kosten entstehen für die Erneuerung der Firstabdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Art der Abdichtung, der Größe des Daches und dem Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    6. Wie lange hält eine professionelle Firstabdichtung?
      Eine professionelle Firstabdichtung mit hochwertigen Materialien kann je nach Material und Ausführung 20 Jahre oder länger halten.
    7. Was ist ein Firstband?
      Ein Firstband ist ein flexibles Band, meist aus Kunststoff oder Metall, das zur Abdichtung des Firstbereichs verwendet wird. Es wird über die Firstziegel gelegt und dichtet die Fugen zwischen den Ziegeln ab.
    8. Wie schütze ich mein Dach vor Mardern?
      Eine dichte Dachkonstruktion ist der beste Schutz vor Mardern. Verschließen Sie alle Öffnungen und Zugänge, auch im Bereich des Firsts. Spezielle Mardergitter können zusätzlich helfen.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung und Tipps zum Ersetzen einzelner Dachziegel.
    • Dachdämmung verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung des Daches.
    • Schäden am Dach erkennen
      Anzeichen für notwendige Reparaturen am Dach.
    • Marder im Dach vertreiben
      Tipps und Tricks zur Marderabwehr.
    • Kosten für Dachreparatur
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dacharbeiten.
  2. Firstziegel: Vermörteln statt Schaum? – Ersteinschätzung
    Schaum?
    sind das Firstelemente von z.B. BMI BRAAS (Betondachsteine), die Schaumgummi an den Seiten haben?
    Oder sind das schlichtweg vermörtelte Firste, was ich eher vermute?
    Bei Letzterem, einfach wieder Mörtel nehmen und zustreichen.
  3. Firstziegel-Schaum löst sich: Ersetzen oder sanieren?
    Ja, wirklich Schaum!
    Hallo Herr Ibold!
    Danke für Ihre Antwort. Sie haben recht (ich habe mich etwas ungenau ausgedrückt, manchmal fehlen mir einfach die Worte 😉, es handelt sich um Betondachsteine (Hersteller unbekannt) mit Schaumgummi  -  und eben dieser Schaumgummi kommt jetzt langsam aber sicher herunter. Kann man diesen irgendwie ersetzen oder muss jetzt wirklich alles gemörtelt bzw. müssen die Firstelemente gar ersetzt werden?
    Vielen Dank und freundlichen Gruß!
    Karen
    • Karen
  4. Firstziegel-Sanierung: Austausch unumgänglich?
    hmm
    dieses Problem ist bekannt : (
    Sie werden sehr wahrscheinlich nicht umhinkommen, den Bereich auszutauschen.
  5. Firstziegel erneuern: Alternativen zum Komplettaustausch?
    kompletter Austausch?
    Hallo Herr Ibold,
    ich gebe jetzt zu, dass mich Ihre Antwort nicht gerade besonders freudig stimmt : (
    Ich verstehe Sie also richtig, dass ich neue Firstelemente mit Schaumgummi setzen muss? Oder könnte man die alten Elemente jetzt noch vermörteln? Oder mit neuem Schaumgummi unterfüttern (wenn ja, welche Eigenschaften müsste dieser dann haben)?
    Nicht böse sein, dass ich nochmal nachfrage. Aber ich möchte sicher sein, Sie richtig verstanden und mögliche Alternativen geklärt zu haben  -  ist halt leider 'ne Kostenfrage.
    Vielen Dank für Ihre Geduld!
    Karen
    • Karen
  6. Firstziegel abdichten: PU-Schaum ungeeignet! – Alternative
    nochmal hmm
    wenn und nur dann wenn das vorhandene Schaumgummi noch an dem Plastikteil ist und nicht zu sehr bröselt, könnte man es vielleicht wieder ankleben. Schäumen mit PU-Schaum auf gar keinen Fall!
    Ansonsten gibt es seit geraumer Zeit sogenannte First- und Gratbänder, z.B. von Klöber. Die Dinger sind einfach besser. Das würde allerdings den Komplettaustausch bedeuten.
  7. Firstziegel-Austausch: Dank für die Beratung zur Sanierung
    Danke!
    Herr Ibold,
    ich möchte mich bei Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und Information bedanken.
    So, wie es aussieht, werde ich um den Austausch also nicht herumkommen  -  der alte Schaumgummi bröselt, zumindest an manchen Stellen, doch schon ziemlich stark und die Idee mit dem Ummörteln scheint ja auch nicht Ihren Zuspruch zu finden.
    Ich werde mich dann also mal auch die Suche machen.
    Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
    Karen
    • Karen Abend
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Firstziegel Walmdach abdichten: Bauschaum-Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der bröselnde Montageschaum unter Firstziegeln eines Walmdachs kann zu Marderbefall führen. Eine Sanierung ist oft unumgänglich. PU-Schaum ist zur Abdichtung ungeeignet. First- und Gratbänder bieten eine dauerhafte Alternative, erfordern aber meist einen Komplettaustausch der Firstelemente.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Firstziegel abdichten: PU-Schaum ungeeignet! – Alternative ist das Aufschäumen mit PU-Schaum keinesfalls zu empfehlen. Stattdessen werden First- und Gratbänder als bessere Alternative genannt, die jedoch einen Komplettaustausch bedeuten würden.
    ✅ Zusatzinfo: Herr Ibold bestätigt in Firstziegel-Sanierung: Austausch unumgänglich?, dass das Problem mit bröselndem Schaumgummi bekannt ist und ein Austausch des betroffenen Bereichs wahrscheinlich unumgänglich ist. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung des Walmdachs.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor ein Komplettaustausch in Erwägung gezogen wird, könnte man versuchen, das vorhandene Schaumgummi wieder anzukleben, sofern es noch an dem Plastikteil haftet und nicht zu stark bröselt. Dies wird im Beitrag Firstziegel abdichten: PU-Schaum ungeeignet! – Alternative als mögliche Übergangslösung genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Walmdach langfristig vor Mardern und Witterungseinflüssen zu schützen, sollte eine professionelle Sanierung mit First- und Gratbändern in Betracht gezogen werden. Klären Sie die Kosten und Alternativen mit einem Fachbetrieb ab. Weitere Informationen zur Ersteinschätzung finden Sie im Beitrag Firstziegel: Vermörteln statt Schaum? – Ersteinschätzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firstziegel, Dach, Walmdach, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus schief gebaut? Ortgangziegel entfernen, Schallschutz & Grundstücksgrenze prüfen!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten am Sockel mangelhaft: Wer haftet für Nachbesserung, Kosten & Architekt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mäuse in der Innenisolierung: Glasschaumplatten & Schüttung als Lösung? Kosten & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Dach - Braas Taunus Dachfirstziegel demontieren: Anleitung für Lehmann Aufdachmodul Montage?
  5. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  6. BAU-Forum - Dach - Hitzestau im Walmdach vermeiden: Entlüftung, Dämmung & Lösungen für Neubau
  7. BAU-Forum - Dach - Firstanschluss zu kurz: Mangel am Dach? Mögliche Schäden & Lösungen
  8. BAU-Forum - Dach - Biberschwanz Firstziegel bestimmen: Hersteller, Merkmale & Bezugsquellen finden?
  9. BAU-Forum - Dach - Frankfurter Pfanne rutscht: Ursachen, Kosten & Sanierung bei morschen Dachlatten?
  10. BAU-Forum - Dach - Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstziegel, Dach, Walmdach, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Firstziegel, Dach, Walmdach, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstziegel, Dach, Walmdach, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firstziegel, Dach, Walmdach, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firstziegel abdichten: Bauschaum erneuern? Kosten, Risiken & Alternativen für Walmdach
Suche nach: Firstziegel abdichten: Anleitung & Kosten
Suche nach: Firstziegel, Dach, Walmdach, Abdichtung, Bauschaum, Montageschaum, Sanierung, Marder
