Vordach anbringen an WDVS Fassade: Thermax Dübel Größen, Lasten & Montage?
wir haben eine Fassade mit 10 cm Styropor + Armierung / Putz etc. Zusammen ungefähr 12 cm. Hier möchten wir gerne ein Vordach (Dusar BA 200) anbringen. Es ist aus Aluminium und wiegt etwa 25 kg. Es wird an 6 Punkten befestigt.
Ich habe gesehen, dass es hierfür diese Thermax Dübel von Fischer gibt. Nun gibt es diese in verschiedenen Ausführungen. Reichen Thermax 10 oder müssen es Thermax 12 sein?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
  • Christoph
    Sicherheitshinweise: Vordach an WDVSAbk.: Dübel, Lasten, Montage
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Montage kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und zu Wärmebrücken führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Falsch dimensionierte Dübel können unter Last versagen und das Vordach zum Einsturz bringen.
  4. 🔴 Gefahr:
    Beschädigung der Fassade durch unsachgemäße Bohrungen oder zu hohe Anzugsmomente.
  5. GoogleAI-Analyse: Vordach an WDVS: Dübel, Lasten, Montage
    Für die Befestigung eines 25 kg schweren Vordachs an einer WDVS-Fassade (10 cm Styropor + Armierung/Putz, gesamt ca. 12 cm) mit 6 Befestigungspunkten sind spezielle Dübel erforderlich. Ich empfehle, Thermax Dübel von Fischer oder ähnliche Produkte zu verwenden, die für WDVS-Systeme geeignet sind.
    Die Wahl der richtigen Thermax-Größe (10, 12, 160, 200) hängt von der zulässigen Last pro Dübel und der Gesamtlast des Vordachs ab. Die Last muss gleichmäßig auf die 6 Befestigungspunkte verteilt werden. Beachten Sie die technischen Datenblätter der Dübel, um die Tragfähigkeit zu prüfen.
  6. 🔴 Gefahr:
    Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an der Fassade, zum Lösen des Vordachs und im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen.
    • Thermax 10 oder 12: Diese Größen sind für leichtere Lasten geeignet. Prüfen Sie, ob die zulässige Last pro Dübel ausreichend ist.
    • Thermax 160 oder 200: Diese Größen sind für höhere Lasten ausgelegt. Wählen Sie diese, wenn die Last pro Befestigungspunkt höher ist.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Statik und die Auswahl der Dübel von einem Fachmann (Statiker oder Fassadenbauer) berechnen und bestätigen. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage gemäß Herstellerangaben.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Thermax Dübel
    Spezielle Dübel zur Befestigung von Bauteilen an WDVS-Fassaden, die Wärmebrücken minimieren.
    Verwandte Begriffe: Fassadendübel, Dämmstoffdübel, Wärmebrückendämmung.
    Lastverteilung
    Die Verteilung der Gewichtskraft eines Bauteils auf mehrere Befestigungspunkte, um die Belastung pro Punkt zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastung, Gewichtskraft.
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken unter Belastung.
    Bereiche in der Gebäudehülle mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit, die zu Wärmeverlusten und Kondensatbildung führen können.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    Dämmstoff
    Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    Montage
    Der fachgerechte Zusammenbau und die Befestigung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Installation, Befestigungstechnik, Handwerk.
    1. Welche Größe von Thermax Dübeln benötige ich für mein Vordach?
      Die benötigte Größe hängt von der Last des Vordachs und der Anzahl der Befestigungspunkte ab. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Dübel und lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen.
    2. Kann ich die Thermax Dübel selbst montieren?
      Die Montage sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Dübel korrekt gesetzt werden und die Fassade nicht beschädigt wird.
    3. Was passiert, wenn ich die falschen Dübel verwende?
      Die Verwendung falscher Dübel kann dazu führen, dass das Vordach nicht sicher befestigt ist und sich im schlimmsten Fall löst oder einstürzt. Außerdem kann die Fassade beschädigt werden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage?
      Suchen Sie nach Fassadenbauern, Zimmerleuten oder Handwerkern mit Erfahrung in der Montage von Vordächern an WDVS-Fassaden. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    5. Muss ich etwas Besonderes bei der Montage im Winter beachten?
      Bei niedrigen Temperaturen können sich Materialien unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen. Achten Sie darauf, dass die Dübel auch bei Kälte sicher halten und die Montagevorschriften des Herstellers eingehalten werden.
    6. Wie oft muss ich die Befestigung des Vordachs überprüfen?
      Überprüfen Sie die Befestigung des Vordachs regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf festen Sitz und eventuelle Beschädigungen. Bei Bedarf ziehen Sie die Schrauben nach oder tauschen Sie beschädigte Dübel aus.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Thermax Dübeln?
      Es gibt verschiedene andere Dübelhersteller, die ähnliche Produkte für WDVS-Systeme anbieten. Achten Sie darauf, dass die Dübel für den jeweiligen Untergrund und die Last geeignet sind.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Thermax 8, Thermax 10, Thermax 12 und Thermax 16?
      Die Zahlen beziehen sich auf den Durchmesser des Dübelschafts in Millimetern. Größere Durchmesser sind in der Regel für höhere Lasten ausgelegt.
    • Dämmstoffdicke bei WDVS
      Die Wahl der richtigen Dämmstoffdicke für eine optimale Wärmedämmung.
    • Fassadenbefestigung ohne Wärmebrücken
      Techniken zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Befestigung von Bauteilen an Fassaden.
    • Lastberechnung für Vordächer
      Wie man die Lasten eines Vordachs korrekt berechnet, um die richtigen Befestigungsmittel auszuwählen.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen WDVS-Systemen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Rechtliche Aspekte bei Fassadenänderungen
      Welche Genehmigungen und Vorschriften bei Änderungen an der Fassade zu beachten sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vordach, WDVS, Fassade, Thermax". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordachmontage WDVS: Befestigungslösungen, Wärmebrücken & Kosten für Holzständerbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasser im Vollwärmeschutz: Kann es nach Jahren austrocknen? Ursachen, Folgen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montagequader in Fassadendämmung sichtbar: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14379: Vordach anbringen an WDVS Fassade: Thermax Dübel Größen, Lasten & Montage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vordach, WDVS, Fassade, Thermax" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vordach, WDVS, Fassade, Thermax" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vordach anbringen an WDVS Fassade: Thermax Dübel Größen, Lasten & Montage?
Suche nach: Vordach an WDVS: Dübel, Lasten, Montage
Suche nach: Vordach, WDVS, Fassade, Thermax Dübel, Montage, Lasten, Dämmung, Befestigung
