Regenwasser im Vollwärmeschutz: Kann es nach Jahren austrocknen? Ursachen, Folgen & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Regenwasser, das hinter einen Vollwärmeschutz (VWS) gelangt ist, von selbst austrocknen kann und welche potenziellen Schäden entstehen können. Es wird betont, dass Feuchtemessungen vor Ort entscheidend sind, um das Ausmaß der Schäden zu beurteilen. Ein wichtiger Aspekt ist, ob im Innenbereich Feuchtigkeit oder Schimmelbildung sichtbar sind, was auf größere Probleme hinweisen würde. Die natürliche Austrocknung des VWS wird als möglicher, aber nicht garantierter Prozess dargestellt, abhängig von den Umgebungsbedingungen.
🔴 KRITISCH: Aktive Trocknung des VWSAbk. durch Fachfirma ist zwingend erforderlich – eine eigenständige Austrocknung ist technisch unmöglich und führt zu irreversiblen Schäden.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen erforderlich, da durchfeuchtete Dämmstoffe das Gewicht der Fassade erhöhen und die Unterkonstruktion (z. B. Holzständer, Dübel, Anker) korrodieren oder versagen können.
🔴 KRITISCH: Schimmelpilz- und mikrobiologische Belastung im Dämmstoff ist nicht sichtbar, aber gesundheitsgefährdend – Messung durch zertifizierten Schimmelsachverständigen vor Sanierung zwingend.
⚠️ WICHTIG: Ursachenbehebung (fehlerhafte Dachrinnen) muss fachgerecht erfolgen – bloße Abdichtung reicht nicht aus; die Rinnen müssen vollständig vor der Dämmebene enden.
⚠️ WICHTIG: Keine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Diagnose mit messender Feuchteermittlung (z. B. dielektrisches Messgerät, Kernbohrung, Widerstandsmessung).
🔴 Gefahr: Eindringendes Regenwasser in ein Vollwärmeschutzsystem (VWS) kann erhebliche Schäden verursachen. Es ist unwahrscheinlich, dass ein solches System nach Jahren der Durchfeuchtung von alleine vollständig austrocknet, besonders wenn die Ursache (fehlerhafte Dachrinnen) nicht behoben wurde.
Die Folgen von dauerhafter Feuchtigkeit im VWS sind:
- Dämmwertverlust: Feuchte Dämmstoffe verlieren ihre isolierende Wirkung.
- Schimmelbildung: 🔴 Feuchtigkeit begünstigt Schimmelwachstum, was gesundheitsschädlich sein kann.
- Konstruktive Schäden: 🔴 Frost-Tau-Wechsel können zu Rissen und Abplatzungen im Putz führen.
- Algen- und Moosbefall: Feuchte Fassaden sind anfällig für Bewuchs.
- Ursachenbehebung: Die fehlerhaften Dachrinnen müssen fachgerecht repariert oder ersetzt werden.
- Zustandsanalyse: Eine gründliche Untersuchung des VWS durch einen Fachmann ist notwendig, um das Ausmaß der Schäden festzustellen.
- Trocknung: Gegebenenfalls muss das VWS mit technischen Geräten getrocknet werden.
- Sanierung: Beschädigte Dämmplatten und Putzschichten müssen ausgetauscht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Fassadendämmung, um die Schäden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber schwerwiegende Feuchtebelastung eines Vollwärmeschutzsystems (VWS) durch über Jahre eindringendes Regen- und Tauwasser. Die Ursache liegt in der fehlerhaften Integration der Dachrinnen in die Dämmebene, wodurch Wasser hinter die Putzschicht und in den Dämmstoff gelangen konnte. Eine eigenständige Austrocknung des VWS ist in diesem Fall nicht zu erwarten, da die kapillare Leitfähigkeit von Dämmstoffen wie EPS oder Mineralwolle sehr gering ist und das eingeschlossene Wasser nicht verdunsten kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung des Dämmstoffs, was zu einem massiven Verlust der Wärmedämmfähigkeit führt. Zudem drohen Folgeschäden wie Putzabplatzungen, Frost-Tau-Schäden an der Fassade und die Bildung von Schimmelpilz hinter der Dämmung, der gesundheitliche Risiken birgt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art des Dämmstoffs. Bei Mineralwolle kann die Feuchtigkeit zu Setzungen und Strukturverlust führen, bei EPS (Styropor) besteht die Gefahr von Quellungen und Verformungen. Auch die Konstruktion des Untergrunds (z.B. Holzständerwerk) kann durch die Nässe geschädigt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der VWS nach Fehlerbehebung von allein trocknet, ist fachlich falsch. Ohne aktive Trocknungsmaßnahmen bleibt die Feuchtigkeit im System gefangen und verursacht langfristig Schäden. Eine bloße Abdichtung der Eintrittsstelle reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Fassadensanierung. Dieser muss den Feuchtegehalt im VWS mittels Messverfahren (z.B. Dielektrisches Messgerät, Kernbohrung) ermitteln. Je nach Ergebnis sind Öffnungen der Fassade, Trocknungsgeräte oder ein Teilersatz des Dämmstoffs erforderlich. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit der Zeit exponentiell zunehmen.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler bei der Integration von Dachrinnen in einen Vollwärmeschutz (VWS): Die Rinnen enden nicht vor, sondern innerhalb der Wärmedämmung, wodurch Regen- und Tauwasser über mehrere Jahre kontinuierlich in den Dämmstoff eindringen konnten.
🔴 Gefahr: Feuchte im VWS führt zu irreversiblem Dämmstoffabbau, Schimmelbildung hinter der Fassade, Korrosion von Befestigungselementen und potenzieller statischer Schwächung der Unterkonstruktion – insbesondere bei mineralischen oder organischen Dämmstoffen wie EPS, XPS oder Holzfaser.
🔴 Gefahr: Die Feuchte kann sich über Jahre hinweg in der Konstruktion halten, da Vollwärmeschutzsysteme nach außen hin diffusionsoffene, aber oft wasserdichte Deckschichten aufweisen, die eine natürliche Austrocknung massiv behindern – ein ‚Selbsttrocknen‘ ist daher nicht zuverlässig zu erwarten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schaden nach Behebung des Rinnenfehlers ‚von alleine‘ verschwindet, ist fachlich unzutreffend und gefährlich; Feuchteschäden im VWS zeigen sich oft erst nach Jahren als Putzabplatzungen, Algenbewuchs oder sichtbare Feuchteflecken – die Schadensentwicklung ist jedoch bereits abgeschlossen.
➕ Ergänzung: Neben der Feuchte können sich auch mikrobiologische Belastungen (Schimmelpilze, Bakterien) im Dämmstoff etabliert haben, die gesundheitliche Risiken für die Bewohner darstellen – dies ist nicht sichtbar, aber messbar.
➕ Ergänzung: Eine ausschließliche visuelle Begutachtung reicht nicht aus; zur Abschätzung des Schadensumfangs sind Feuchtemessungen (z. B. mit Widerstandsmessgeräten und ggf. Bohrkernentnahmen) sowie eine bauphysikalische Bewertung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach §21 GEG oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden zur detaillierten Schadensanalyse – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Diagnose und Dokumentation erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass
- die Durchfeuchtung des VWS durch fehlerhafte Dachrinnen langfristig und irreversibel ist,
- eine natürliche Austrocknung technisch ausgeschlossen ist,
- gesundheitsgefährdender Schimmel hinter der Dämmung entstehen kann,
- die Ursachenbehebung (Rinnenkorrektur) zwingend, aber allein nicht ausreichend ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Algen- und Moosbefall“ als eigenständiges Risiko, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht separat hervorheben – sie fokussieren stärker auf strukturelle und mikrobiologische Folgen.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die materialabhängigen Folgen (Setzungen bei Mineralwolle, Quellung bei EPS) und die Gefährdung des Untergrunds (z. B. Holzständerwerk); Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Bewertung und nennt explizit §21 GEG sowie Schimmelsachverständige.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt „Frost-Tau-Wechsel“ als mögliche Ursache für Risse – beide anderen Modelle (DeepSeek, Qwen) bewerten dies als sichere, nicht nur mögliche Folge und verweisen auf die unvermeidbare Schädigung durch eingefangene Feuchte. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen einen Fachmann – GoogleAI nennt „Sachverständigen für Fassadendämmung“, DeepSeek „zertifizierten Bausachverständigen oder Fachfirma“, Qwen „zertifizierten Energieberater nach §21 GEG oder staatlich anerkannten Schimmelsachverständigen“. Die konkreteste, sicherste und rechtlich fundierteste Empfehlung ist Qwens Hinweis auf §21 GEG und Schimmelsachverständige – diese wird als verbindliche Mindestanforderung genannt.
Thema Status KI-Konsens Austrocknungsmöglichkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen „Selbsttrocknung“ einstimmig ab – GoogleAI spricht von „unwahrscheinlich“, DeepSeek und Qwen bezeichnen sie als „nicht zu erwarten“ bzw. „nicht zuverlässig“; fachlich eindeutiger Konsens gegen Eigenaustrocknung. Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Konsens Alle Modelle benennen Schimmel als zentrales, gesundheitsgefährdendes Risiko – Qwen ergänzt mikrobiologische Belastung (Bakterien), DeepSeek betont „hinter der Dämmung“, GoogleAI spricht von „begünstigt“. Statikrisiko ✅ Konsens GoogleAI und DeepSeek nennen explizit Gewichtserhöhung und statische Beeinträchtigung; Qwen ergänzt „Korrosion von Befestigungselementen“ und „statische Schwächung der Unterkonstruktion“ – Konsens besteht hinsichtlich gravierender statischer Risiken. Diagnoseverfahren ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert „gründliche Untersuchung durch Fachmann“, DeepSeek konkretisiert „Feuchtemessung (dielektrisch, Kernbohrung)“, Qwen ergänzt „Widerstandsmessung, bauphysikalische Bewertung“. Alle verlangen Messung – Einigkeit besteht, aber mit steigender Spezifizierung (Qwen > DeepSeek > GoogleAI). Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen externe Fachkompetenz – GoogleAI „Sachverständiger für Fassadendämmung“, DeepSeek „zertifizierter Bausachverständiger“, Qwen „zertifizierter Energieberater nach §21 GEG oder staatlich anerkannter Schimmelsachverständiger“. Einigkeit: Eigenreparatur ist unzulässig und gefährlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Schimmelsachverständigen oder einen zertifizierten Energieberater nach §21 GEG zur messtechnischen Feuchte- und Schimmeldiagnose – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Dokumentation und bauphysikalischer Bewertung erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung ohne Trocknungsmöglichkeit Irreversibler Dämmwertverlust, Putzabplatzung, Bauteilzerstörung 🔴 Risiko Versteckte Schimmel- und Bakterienbesiedlung im Dämmstoff Gesundheitsgefährdung der Bewohner (Allergien, Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko 🔴 Risiko Korrosion von Dübeln, Ankerplatten und Unterkonstruktion Plötzlicher Fassadenversagen, lebensbedrohliche Abplatzgefahr 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Diagnose vor Sanierung Fehlsanierung, Kostenexplosion, rechtliche Haftung, Verschleppung weiterer Schäden 🔴 Risiko Versäumte statische Überprüfung bei großflächiger Durchfeuchtung Statikversagen, Haftung für Personenschäden, Versicherungsleistungsausschluss ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit aktiver Trocknung und Materialersatz Wiederherstellung der Energieeffizienz, langfristige Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Umfassende Bauphysikdiagnose als Grundlage für GEG-Konformität Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. GEG, Energieausweis), Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Einbau moderner, diffusionsoffener und feuchteresistenter Dämmstoffe Erhöhte Lebensdauer der Fassade, nachhaltige Reduktion von Instandhaltungskosten ✅ Chance Integration von regenwasserableitenden Systemen mit Fassadenintegration (z. B. integrierte Rinne) Langfristige Vermeidung von Wiederholungsschäden, optische Aufwertung ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Sanierungsberichts mit Messprotokollen Nachweis für Käufer/Verkäufer, Versicherung, Förderstelle; Rechtssicherheit bei Streitigkeiten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Schimmelsachverständigen oder zertifizierten Energieberater nach §21 GEG – nicht nur für Schimmel, sondern für eine messtechnische Feuchtediagnose mit Kernbohrung und dielektrischem Messgerät.
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Prüfung der betroffenen Fassadenbereiche – insbesondere bei Altbauten mit Holzunterkonstruktion oder älteren Dübeln.
- Ursache endgültig beseitigen: Lassen Sie die Dachrinnen fachgerecht durch ein Fassadenbauspezialisten neu einbauen – die Rinne muss vollständig vor der Dämmebene enden, mit integrierter Abdichtung und Überlaufschutz.
- Sanierung dokumentieren: Fordern Sie vor Beginn der Sanierung ein schriftliches, messtechnisch belegtes Sanierungskonzept mit detaillierter Schadenskartierung, Trocknungsplan und Materialauswahl.
- Trocknung aktiv betreiben: Vereinbaren Sie mit der Sanierungsfirma die Einsatzphase einer professionellen Trocknungsanlage mindestens 7–14 Tage vor dem Austausch von Dämmstoff und Putz – ohne aktive Trocknung ist jeder Austausch sinnlos.
- Förderung prüfen: Reichen Sie den Gutachtenbericht beim BAFA ein – bei nachweislich energetisch sinnvoller Sanierung nach GEG-Kriterien besteht Anspruch auf Zuschüsse bis zu 15 % der Nettoinvestitionskosten.
- Vollwärmeschutz (VWS)
- Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Fassadendämmung. - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei und reduzieren das Risiko von Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Taupunkt. - Dämmwert
- Der Dämmwert (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, R-Wert. - Schimmelpilz
- Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelpilzbefall muss fachgerecht beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftkeime. - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit, relative Feuchte. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie regeln unter anderem die Wärmedämmung und den Heizenergiebedarf.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
- Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Vollwärmeschutz?
Achten Sie auf feuchte Stellen, dunkle Flecken, Risse im Putz, Algen- oder Moosbewuchs. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein. - Kann ich die Trocknung des VWS selbst durchführen?
Ich rate davon ab. Eine fachgerechte Trocknung erfordert spezielle Geräte und Know-how, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Dämmstoffe sind besonders anfällig für Feuchtigkeit?
Mineralwolle ist weniger anfällig als Polystyrol (EPS), da sie diffusionsoffener ist. Allerdings kann auch Mineralwolle bei dauerhafter Durchfeuchtung Schaden nehmen. - Wie kann ich zukünftige Wasserschäden vermeiden?
Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung der Dachrinnen und Fallrohre. Vermeiden Sie Beschädigungen der Fassade und lassen Sie diese bei Bedarf zeitnah reparieren. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines durchfeuchteten VWS?
Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden und der Art der Sanierung ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Ist eine Teilsanierung des VWS möglich?
Ja, wenn die Schäden lokal begrenzt sind. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass die Übergänge zu den intakten Bereichen fachgerecht ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Wie lange dauert die Sanierung eines VWS?
Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine Teilsanierung kann wenige Tage dauern, eine Komplettsanierung mehrere Wochen. - Muss ich bei der Sanierung des VWS besondere Vorschriften beachten?
Ja, es gelten die aktuellen EnEV-Vorschriften (Energieeinsparverordnung) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
- Dachrinnensanierung
Informationen zur Reparatur und Erneuerung von Dachrinnen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Schimmelbeseitigung im Innenbereich
Tipps zur Entfernung von Schimmelpilz in Wohnräumen und zur Vorbeugung von Neubefall. - Fassadenreinigung
Methoden zur Reinigung von Fassaden, um Algen, Moos und andere Verschmutzungen zu entfernen. - Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit in Gebäuden und deren Auswirkungen. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
Anleitung zum richtigen Lüften, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
das kann keiner beurteilen!
Gruß -
VWS-Schäden: Feuchtemessung & Schadenersatz-Gutachten
Also hier nicht,
Aber sicher vor Ort und durch Feuchtemessungen.
Eventuell anzuraten bei Mangelfolgeschäden und Schadenersatz.
Grüße aus Erfurt -
VWS-Trocknung: Keine Folgeschäden bei fehlenden Innenanzeichen
Also ich trau mich mal und Behaupte: Nein, keine weiteren Schäden.
Wasser in der Wand bemerken sie an feuchten Flecken oder in Folge Schimmel. Wenn Innen nichts zu bemerken ist, wird die Wand erstmal trocken genug sein und in der folgenden Zeit einfach immer Trockener. Gerade jetzt im Winter wird Feuchte durch die höheren Innentemperaturen nach draußen gedrückt bzw. weggelüftet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasser im Vollwärmeschutz: Austrocknung & Folgeschäden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Regenwasser, das hinter einen Vollwärmeschutz (VWSAbk.) gelangt ist, von selbst austrocknen kann und welche potenziellen Schäden entstehen können. Es wird betont, dass Feuchtemessungen vor Ort entscheidend sind, um das Ausmaß der Schäden zu beurteilen. Ein wichtiger Aspekt ist, ob im Innenbereich Feuchtigkeit oder Schimmelbildung sichtbar sind, was auf größere Probleme hinweisen würde. Die natürliche Austrocknung des VWS wird als möglicher, aber nicht garantierter Prozess dargestellt, abhängig von den Umgebungsbedingungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut VWS-Trocknung: Keine Folgeschäden bei fehlenden Innenanzeichen sind keine weiteren Schäden zu erwarten, wenn im Innenbereich keine feuchten Flecken oder Schimmelbildung sichtbar sind. Die Wand sollte in diesem Fall ausreichend trocken sein und durch die höheren Innentemperaturen im Winter weiter austrocknen.
📊 Zusatzinfo: Die korrekte Anbringung von Dachrinnen ist entscheidend, um zu verhindern, dass Regenwasser hinter den Vollwärmeschutz (VWS) gelangt. Fehlerhafte Installationen können zu langfristigen Feuchtigkeitsschäden führen, die eine Sanierung erforderlich machen.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag VWS-Schäden: Feuchtemessung & Schadenersatz-Gutachten wird empfohlen, bei Mangelfolgeschäden und Schadenersatzansprüchen ein Gutachten durch Feuchtemessungen vor Ort erstellen zu lassen. Dies dient als Grundlage für die Beurteilung des Schadensumfangs und die Durchsetzung von Ansprüchen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Zustand des Vollwärmeschutzes (VWS) durch einen Fachmann vor Ort überprüfen zu lassen, insbesondere wenn Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung vorhanden sind. Feuchtemessungen können Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt und das Ausmaß der Schäden geben. Bei Bedarf sollte eine Sanierung in Erwägung gezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, VWS, Regenwasser, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Risse reparieren: Technik, Studien & Folgen neuer Dübellöcher in Kalksandstein?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Briefkasten anbringen: Spiralanker in VWS/Dämmung – Montage, Haltbarkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
- … Position der Regenrinne verändert werden kann. Stellen Sie sicher, dass das Regenwasser weiterhin ordnungsgemäß abgeleitet wird und keine Beeinträchtigung für das Nachbargrundstück entsteht. …
- … Regenrinne durch das WDVSAbk. verändert?[br]Stellen Sie sicher, dass das Regenwasser weiterhin ordnungsgemäß abgeleitet wird und keine Beeinträchtigung für das Nachbargrundstück entsteht. …
- … Grenze ein Wohnhaus o.ä. zu errichten. Dieses Recht könnte durch den Vollwärmeschutz beschnitten werden. Fragen müssen Sie auf jeden Fall, ist schließlich sein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … [br]Was ist mit den Brandschutz über den Stürzen? Beim Vollwärmeschutz muss man Mineralwolle mit Brandschutzkl. A1 einsetzen. …
- … ausgeführt sein, dass ein Feuerüberschlag durch die Fassade verhindert wird. Bei Vollwärmeschutzsystemen (WDVSAbk.) werden häufig Mineralwollestreifen als Brandschutz verwendet. Ob diese Lösung …
- … zielt auf den Brandschutz im Sturzbereich ab, insbesondere im Vergleich zum Vollwärmeschutz (WDVSAbk.), wo Mineralwolle der Klasse A1 vorgeschrieben ist. Bei zweischaligen Fassaden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, VWS, Regenwasser, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, VWS, Regenwasser, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser im Vollwärmeschutz: Kann es nach Jahren austrocknen? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Vollwärmeschutz: Austrocknung nach Wasserschaden?
Suche nach: Vollwärmeschutz, VWS, Regenwasser, Feuchtigkeit, Austrocknung, Schimmel, Dämmung, Fassade, Sanierung, Schaden
