Fundamenttiefe für Granit-Trittstufen: Richtwerte, Frostschutz & Aufbau-Anleitung
Für den Aufbau von Granit-Trittstufen auf der Terrasse ist eine ausreichende Fundamenttiefe entscheidend. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine frostfreie Gründung notwendig ist oder ob eine geringere Tiefe ausreichend ist. Es werden verschiedene Aufbauvarianten diskutiert, darunter die Verwendung von Fertigbetonstufen und das Gießen eines Fundaments.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte an allen Türen (Hauseingangstür, Terrassentüren) eine Trittstufe aus Beton anordnen, die mit 3 cm dicken Granitplatten (als Trittplatte) und 2 cm dicken Granitplatten als vertikale Verkleidung der Stufe anordnen. Dazu muss ich eine exakte Betonstufe gestalten, die dann bloß noch mit den Granitplatten verkleidet wird.
Nun meine Frage, wie tief muss für die Stufe das Fundament sein?
Die Oberkante der Granit-Tritplatte ist auf Höhe der Unterkante der Terrassentür = OK FFBAbk. innen. Die OK der Bodenplatte des Hauses befindet sich 20 cm unter der OK der Granit-Trittplatte und die OK Gelände soll später mal 5 cm über OK Bodenplatte sein.
Danke im Voraus.
  • Steffen
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe mindestens 80 cm unter Geländeoberkante – prüfen lassen durch Bauingenieur oder Statiker für Ihre Region (Frosttiefe kann bis 120 cm betragen).
    🔴 KRITISCH: Vertikale 2 cm Granitverkleidung ist statisch nicht tragfähig – muss durch Edelstahlanker oder strukturell zugelassenen Kleber gesichert und fachgerecht verankert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Zwingend erforderliche Dehnfuge zwischen Betonstufe und Hauswand sowie wasserdichte Horizontalsperre am Gebäudeanschluss zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Sauberkeitsschicht aus Schotter (15–20 cm) + funktionierende Drainage um das Fundament zur Vermeidung von Staunässe und Frostwechselschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Betonstufe muss mindestens 28 Tage aushärten, bevor Granitplatten verlegt werden – kein vorzeitiges Belasten oder Verkleben.
    Um die richtige Fundamenttiefe für Ihre Granit-Trittstufen zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu beachten:
    • Frostschutz: In Deutschland ist eine Fundamenttiefe von mindestens 80 cm erforderlich, um Frostschäden zu vermeiden. Dies gilt auch für Trittstufen.
    • Aufbau der Stufe: Berücksichtigen Sie die Dicke der Granitplatten (3 cm Trittplatte + 2 cm Verkleidung = 5 cm) sowie die Höhe der Betonstufe selbst. Die Oberkante der Trittplatte sollte idealerweise bündig mit der Unterkante der Terrassentür sein.
    • Geländehöhe: Passen Sie die Höhe der Trittstufe an das umliegende Gelände an. Eine Stufe sollte in der Regel zwischen 15 und 20 cm hoch sein.
    • Bodenbeschaffenheit: Bei sandigen oder wenig tragfähigen Böden kann eine tiefere Fundamentierung notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vor Baubeginn einen detaillierten Plan mit allen Maßen und berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Betonstufe mit Granitverkleidung vor einer Terrassentür. Die entscheidenden Parameter sind die Höhenbezüge: Die Oberkante der Granitstufe liegt auf Höhe der Unterkante der Terrassentür (OK FFBAbk. innen), die Bodenplatte des Hauses befindet sich 20 cm unter dieser Oberkante, und das spätere Gelände soll 5 cm über der Bodenplatte liegen. Dies ergibt eine Stufenhöhe von 20 cm und eine Geländehöhe, die 15 cm unter der Stufenoberkante liegt.
    🔴 Gefahr: Die Fundamenttiefe wird im Text nicht genannt, ist aber kritisch. Bei fehlendem oder zu geringem Frostschutz (mindestens 80 cm Tiefe in Deutschland) kann die Stufe durch Frosthebung abreißen oder sich verschieben, was zu Stolperfallen und Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die Fundamenttiefe muss mindestens 80 cm unter dem späteren Gelände liegen, um frostfrei zu sein. Zusätzlich ist eine Sauberkeitsschicht aus Schotter (ca. 15-20 cm) und eine Drainage um das Fundament herum erforderlich, um Staunässe zu vermeiden. Die Betonstufe sollte zudem mit einer Fugenbewehrung an die Bodenplatte angebunden werden, um Setzungsrisse zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Stufe nur auf dem Gelände aufliegt, ist falsch. Das Fundament muss unabhängig von der Bodenplatte des Hauses gegründet werden, da diese nicht frostsicher ist. Eine direkte Verbindung ohne Dehnfuge kann zu Spannungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung des Fundaments. Lassen Sie die Frosttiefe für Ihre Region prüfen (in Deutschland meist 80-120 cm). Planen Sie ein Streifen- oder Punktfundament aus Beton (C25/30) mit einer Tiefe von mindestens 80 cm unter Gelände, einer Breite von 30-40 cm und einer Bewehrung (z.B. Mattenstahl Q188). Die Betonstufe selbst sollte mit einer Dehnfuge zur Hauswand ausgeführt werden. Vor dem Granitverkleben muss der Beton mindestens 28 Tage aushärten.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau von Granit-Trittstufen an mehreren Türöffnungen, wobei eine Betonstufe als Tragschicht für 3 cm starke horizontale und 2 cm starke vertikale Granitverkleidungen vorgesehen ist. Die Höhenangaben deuten auf eine präzise Anbindung an bestehende Baustrukturen hin: Die Oberkante der Trittplatte soll auf Höhe der Unterkante der Terrassentür liegen, die Bodenplatte befindet sich 20 cm darunter, und das Gelände soll später 5 cm über der Bodenplatte enden — das ergibt eine Geländehöhe von 15 cm unter der Trittplattenoberkante.
    🔴 Gefahr: Die Angabe einer bloßen "Fundamenttiefe" ohne Berücksichtigung von Frosttiefe, Bodenart, Lastaufnahme, Entwässerung und statischer Verankerung birgt erhebliche Risiken: Frosthebung kann zu Rissbildung, Verwerfung oder Ablösung der Granitplatten führen; fehlende Entwässerung unter der Stufe begünstigt Schäden durch Wasserstau und Frostwechsel; unzureichende Verdichtung oder fehlende Trennlage zwischen Beton und Untergrund führt zu ungleichmäßiger Setzung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 2 cm dünnen Granitplatten als vertikale Verkleidung ist statisch kritisch — solche Platten sind nicht für freistehende, belastete oder rissgefährdete Anwendungen zugelassen und können bei Temperaturwechseln, mechanischer Belastung oder Setzungen brechen oder abfallen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "exakte Betonstufe" darf nicht isoliert als reine Fundamenttiefe geplant werden: Sie erfordert eine tragfähige, frostfreie Gründung (mindestens 80–120 cm Tiefe je nach Region), eine druckfeste Betonqualität (mind. C20/25), eine Trennlage (z. B. PE-Folie), eine wasserdichte Abdichtung an der Gebäudeanschlussstelle und eine geplante Gefälle- und Entwässerungskonzeption.
    ➕ Ergänzung: Die Anschlusszone zwischen Stufe und Gebäude muss wasserdicht ausgeführt sein — eine fehlende oder unzureichende Horizontalsperre oder eine falsche Anschlussdetailierung kann Feuchtigkeit in die Baukonstruktion eindringen lassen und langfristig zu Schimmel, Holzfaulnis oder Korrosion führen.
    ➕ Ergänzung: Die Granitplatten müssen fachgerecht verlegt werden: mit mindestens 10 mm Fugenbreite, frostbeständigem Fugenmörtel, rutschhemmender Oberflächenbearbeitung (z. B. Flamm- oder Bushammerung) und einer statisch gesicherten Verankerung (z. B. Edelstahlklammern oder Klebeverbindung mit strukturell zugelassenem Kleber).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die statische Eignung, Frostschutztiefe, Entwässerungskonzeption und Anschlussdetails vor Ort zu prüfen und ein baurechtlich sicheres Ausführungsplan zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen mindestens 80 cm Fundamenttiefe unter Gelände zur Frostschutzwahrung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Fachpersonal bei Unsicherheit.
    • Alle weisen auf das Risiko von Frosthebung und Verschiebung bei unzureichender Fundamentierung hin.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Betonqualität, Bewehrung oder Aushärtezeit – DeepSeek (C25/30, Bewehrung Q188, 28 Tage) und Qwen (C20/25, Trennlage, Abdichtung) gehen deutlich detaillierter ein.
    • GoogleAI erwähnt keine Dehnfuge oder Horizontalsperre – DeepSeek und Qwen heben beide diese als zwingend hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht und Drainage sowie die Anbindung mit Fugenbewehrung zur Bodenplatte.
    • Qwen ergänzt die Risiken der 2 cm vertikalen Granitverkleidung, die Fugenbreite (≥10 mm), rutschhemmende Oberflächenbearbeitung und die Anforderung an den Kleber bzw. Verankerung.
    • GoogleAI geht stillschweigend davon aus, dass eine direkte Anbindung an die Hauswand möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es ist zwingend eine Dehnfuge erforderlich, da die Bodenplatte nicht frostsicher ist und Spannungen entstehen würden.
    • GoogleAI nennt keine statische Risikobewertung der 2 cm Granitverkleidung – Qwen identifiziert dies explizit als kritisch und nicht zugelassen; DeepSeek erwähnt dies nicht, daher priorisieren wir Qwens sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste, konservativste und baurechtlich robusteste Position ist die von Qwen und DeepSeek gemeinsam vertretene: zertifizierte Fachplanung vor Ort, Frosttiefe prüfen lassen, Dehnfuge zwingend, wasserdichter Anschluss, fachgerechte Granitverankerung und keine Verwendung von 2 cm Vertikalplatten ohne statische Sicherung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    FrostschutztiefeMindestens 80 cm unter Gelände, regional bis 120 cm – prüfen lassen durch Fachmann.
    Dehnfuge zum GebäudeZwingend erforderlich – Verbindung zur Bodenplatte ohne Dehnfuge führt zu Spannungen und Rissen.
    Vertikale Granitverkleidung (2 cm)Statisch nicht tragfähig ohne zusätzliche Sicherung (Edelstahlanker/Kleber); Qwen warnt explizit – GoogleAI und DeepSeek ignorieren dieses Risiko.
    Entwässerung & Bodenvorbereitung⚠️Sauberkeitsschicht (15–20 cm Schotter) und funktionierende Drainage sind laut DeepSeek & Qwen notwendig; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber beide ergänzenden Modelle stimmen überein.
    Statik & Betonqualität⚠️Mindestens C20/25 (Qwen) bis C25/30 (DeepSeek), Bewehrung (Qwen: Trennlage, DeepSeek: Q188-Matte), 28-Tage-Aushärtezeit (DeepSeek & Qwen); GoogleAI enthält keine Angaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Bauarbeiten durch, bevor ein Bauingenieur oder zertifizierter Sachverständiger die statische Eignung, Frosttiefe, Entwässerung, Anschlussdetails und Verankerung der Granitplatten vor Ort geprüft und ein baurechtlich sicheres Ausführungsplan erstellt hat.
    🔴 RisikoFehlende Frostgründung (<80 cm)Strukturelle Zerstörung der Stufe durch Frosthebung, Stolpergefahr, Bauschäden am Gebäudeanschluss
    🔴 RisikoFehlende Dehnfuge zur HauswandRissbildung in Betonstufe und/oder Bodenplatte, Feuchtigkeitseintrag, langfristige Bauschäden
    🔴 RisikoUnsichere Verankerung der 2 cm vertikalen GranitplattenAblösen oder Brechen der Platten bei Belastung oder Temperaturwechsel, Verletzungsgefahr
    🔴 RisikoKeine oder unzureichende Drainage/SauberkeitsschichtStaunässe, Frostwechselschäden, Verwitterung des Betons, Schäden an Granitverkleidung
    🔴 RisikoKeine wasserdichte Horizontalsperre am GebäudeanschlussFeuchteeintrag ins Gebäude, Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Metallbauteilen
    ✅ ChanceFachgerechte Planung mit Dehnfuge, Drainage und VerankerungLanglebige, sichere und wartungsarme Stufenanlage mit hoher Wertsteigerung für das Objekt
    ✅ ChanceVerwendung rutschhemmend bearbeiteter GranitplattenErhöhte Sicherheit im Alltag, insbesondere bei Nässe oder Eis – zertifizierter Barrierefreiheitsgewinn
    ✅ ChanceIntegration in ein ganzheitliches Entwässerungskonzept der TerrasseVermeidung von Pfützenbildung, Schutz der Fassade, langfristige Erhaltung aller Außenbauteile
    ✅ ChanceNutzung hochwertiger, regional zertifizierter Materialien (z. B. C25/30-Beton, Q188-Bewehrung)Erhöhte Tragfähigkeit, langfristige Wertstabilität, Nachweisbarkeit im Rahmen von Baugenehmigung oder Verkauf
    ✅ ChanceFachgerechte Ausführung nach Baustellenplan mit DokumentationRechtssichere Abnahme, klare Haftungsverhältnisse, einfache spätere Instandhaltung oder Erweiterung
    1. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen Bauingenieur, um Frosttiefe, Fundamentausführung, Dehnfuge und Verankerung der Granitplatten vor Ort prüfen zu lassen.
    2. Frosttiefe vor Ort bestimmen: Lassen Sie die aktuelle Frosttiefe für Ihren konkreten Standort (nicht pauschal „80 cm“) durch den Fachplaner ermitteln – ggf. auf Grundlage der örtlichen Bauakten oder Bodengutachten.
    3. Dehnfuge und Horizontalsperre einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Planer, dass zwischen Betonstufe und Hauswand eine mindestens 15 mm breite, elastische Dehnfuge mit dauerhafter Horizontalsperre (z. B. bituminöse Bahn mit Anschluss an die Gebäudedichtheit) vorgesehen wird.
    4. Granitverankerung festlegen: Wählen Sie für die 2 cm vertikalen Granitplatten ausschließlich Edelstahlanker (z. B. Typ „Butterfly“) oder einen strukturell zugelassenen Kleber mit Nachweis – keine reine Klett- oder Mörtelverbindung.
    5. Entwässerungssystem installieren: Legen Sie vor dem Betonieren eine 15–20 cm dicke Schotterschicht an, ergänzt durch eine durchgehende Rohrdrainage (DNAbk. 100 mit Filtervlies), die ins bestehende Entwässerungssystem mündet.
    6. Aushärtezeit einhalten: Stellen Sie sicher, dass der Beton mindestens 28 Tage trocknet und aushärtet – dokumentieren Sie den Einbau- und den Verlegezeitpunkt schriftlich.
    Fundamenttiefe
    Die Fundamenttiefe bezeichnet die Tiefe, bis zu der ein Fundament in den Boden eingebracht wird. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Frostsicherheit eines Bauwerks. Verwandte Begriffe: Frostschutz, Gründungstiefe, Bodenbeschaffenheit.
    Frostschutz
    Frostschutzmaßnahmen dienen dazu, Schäden durch Frost zu verhindern. Im Garten- und Landschaftsbau werden Frostschutzmaterialien wie Schotter oder Kies verwendet, um das Eindringen von Frost in den Boden zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Drainage, Winterschutz.
    Granit
    Granit ist ein hartes, witterungsbeständiges Natursteinmaterial, das häufig für Trittstufen, Terrassenbeläge und andere Außenanwendungen verwendet wird. Es ist in verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich. Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflasterstein, Terrassenplatten.
    Trittstufe
    Eine Trittstufe ist eine einzelne Stufe, die dazu dient, Höhenunterschiede zu überwinden. Sie wird häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt, um den Zugang zu Terrassen, Hauseingängen oder anderen Bereichen zu erleichtern. Verwandte Begriffe: Treppe, Podest, Stufenanlage.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen (z.B. Sand, Kies) hergestellt wird. Er wird häufig für Fundamente, Stufen und andere tragende Bauteile verwendet. Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Außenbereich, die zum Aufenthalt und zur Erholung dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Beton hergestellt werden. Verwandte Begriffe: Balkon, Garten, Freisitz.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie wird häufig bei Wohnhäusern und anderen kleineren Bauwerken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Punktfundament.
    1. Welche Fundamenttiefe ist für Trittstufen erforderlich?
      In Deutschland ist eine Fundamenttiefe von mindestens 80 cm erforderlich, um Frostschäden zu vermeiden. Dies gilt auch für Trittstufen. Bei sandigen Böden kann eine tiefere Fundamentierung notwendig sein.
    2. Wie hoch sollte eine Trittstufe sein?
      Eine Trittstufe sollte in der Regel zwischen 15 und 20 cm hoch sein. Passen Sie die Höhe der Trittstufe an das umliegende Gelände und die Höhe der Terrassentür an.
    3. Welche Materialien eignen sich für Trittstufen?
      Für Trittstufen eignen sich robuste und witterungsbeständige Materialien wie Granit, Beton oder Naturstein. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche.
    4. Wie baue ich eine Trittstufe aus Beton?
      Zuerst wird ein Fundament ausgehoben und mit Frostschutzmaterial (z.B. Schotter) verfüllt. Anschließend wird eine Schalung für die Betonstufe erstellt und mit Beton ausgegossen. Nach dem Aushärten kann die Stufe mit Granitplatten verkleidet werden.
    5. Was ist bei der Verlegung von Granitplatten zu beachten?
      Granitplatten sollten auf einem frostsicheren Untergrund verlegt werden. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber und achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild.
    6. Wie kann ich Frostschäden an Trittstufen vermeiden?
      Eine ausreichende Fundamenttiefe (mind. 80 cm) und die Verwendung von frostsicheren Materialien sind entscheidend, um Frostschäden zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine gute Entwässerung.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für Trittstufen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt.
    8. Wie kann ich die Trittstufe beleuchten?
      Sie können die Trittstufe mit LED-Leuchten oder Strahlern beleuchten, um die Sicherheit zu erhöhen und die Optik aufzuwerten. Achten Sie auf eine wetterfeste Ausführung.
    • Treppenbau im Garten
      Planung und Bau von Treppen im Außenbereich unter Berücksichtigung von Materialien, Steigungen und Sicherheitsaspekten.
    • Terrassenbeläge aus Naturstein
      Auswahl und Verlegung von Natursteinbelägen für Terrassen, einschließlich Granit, Sandstein und Schiefer.
    • Fundamentbau für Gartenmauern
      Erstellung von Fundamenten für Gartenmauern unter Berücksichtigung von Frostschutz und Stabilität.
    • Pflasterarbeiten im Garten
      Verlegung von Pflastersteinen für Wege, Plätze und Einfahrten im Garten.
    • Entwässerung im Garten
      Planung und Bau von Entwässerungssystemen zur Vermeidung von Staunässe und Frostschäden.
  2. Fertigbetonstufen für Granit-Trittstufen: Aufbau mit Schotter
    Einfach
    Ich würde Fertigbetonstufen (1,50 x0,20x0,30) in Stamfbetonschicht auf verdicheten 30 cm Schotterpaket nehmen und die dann bekleben, Fugen übernehmen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Fundamenttiefe für Trittstufen: Frostfreie Gründung nötig?
    Danke für den Tipp. Aber würde die Stufe ...
    Danke für den Tipp. Aber würde die Stufe gern mit dem Fundament zusammen gießen. Reichen 30 cm als Fundament aus oder ist eine frostfreie Gründung erforderlich für nur eine Stufe?
    • Steffen
  4. Fundamenttiefe: 30 cm Schotter/30 cm Beton ausreichend
    geht
    30 Schotter/30 Beton reicht.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fundamenttiefe für Granit-Trittstufen: Richtwerte & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Für den Aufbau von Granit-Trittstufen auf der Terrasse ist eine ausreichende Fundamenttiefe entscheidend. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine frostfreie Gründung notwendig ist oder ob eine geringere Tiefe ausreichend ist. Es werden verschiedene Aufbauvarianten diskutiert, darunter die Verwendung von Fertigbetonstufen und das Gießen eines Fundaments.
    ✅ Empfehlung: Christian empfiehlt im Beitrag Fertigbetonstufen für Granit-Trittstufen: Aufbau mit Schotter die Verwendung von Fertigbetonstufen auf einem verdichteten Schotterpaket.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Frage nach der Notwendigkeit einer frostfreien Gründung wird im Beitrag Fundamenttiefe für Trittstufen: Frostfreie Gründung nötig? aufgeworfen. Dies ist besonders wichtig, um Frostschäden an den Granitplatten zu vermeiden.
    📊 Fakten: Als ausreichendes Fundament für die Trittstufen werden 30 cm Schotter und 30 cm Beton im Beitrag Fundamenttiefe: 30 cm Schotter/30 cm Beton ausreichend genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbau der Granit-Trittstufen sollte die regionale Frosttiefe berücksichtigt werden, um die Fundamenttiefe entsprechend anzupassen. Es ist ratsam, sich über die örtlichen Bauvorschriften zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenttiefe, Trittstufe, Granitplatten, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe an gedämmte Kellerwand betonieren: Fundament, Dämmung & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Treppe zur Terrasse bauen: Rasenkante, Stufenhöhe, Material & Fundament-Tipps
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betontreppe selber bauen: Fundament, Statik & Materialbedarf berechnen?
  4. BAU-Forum - Neubau - Eingangspodest freistehend: Risiken, Bauweisen & Kosten für sicheren Zugang?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Außentreppe erweitern: Anleitung, Kosten & Materialien für Heimwerker?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11129: Fundamenttiefe für Granit-Trittstufen: Richtwerte, Frostschutz & Aufbau-Anleitung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenttiefe, Trittstufe, Granitplatten, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenttiefe, Trittstufe, Granitplatten, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenttiefe für Granit-Trittstufen: Richtwerte, Frostschutz & Aufbau-Anleitung
Suche nach: Fundamenttiefe für Trittstufen: So geht's!
Suche nach: Fundamenttiefe, Trittstufen, Granitplatten, Terrasse, Frostschutz, Betonstufe, Aufbau, Anleitung
