Treppe zur Terrasse bauen: Rasenkante, Stufenhöhe, Material & Fundament-Tipps
Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Treppe von einer Rasenfläche zu einer Terrasse, wobei verschiedene Materialien (Pflastersteine, Betonblockstufen) und Bauweisen (mit Palisaden, Magerbeton) diskutiert werden. Die optimale Stufenhöhe und die Integration in den Garten- und Landschaftsbau sind zentrale Themen. Das Anlegen eines Fundaments wird ebenfalls angesprochen.
leider wurde ich hier im Forum nicht auf meine Frage fündig, daher Stelle ich sie mal.
Ich bin gerade dabei meine Terrasse anzulegen. Die Oberkante der Terrasse liegt nachher 550 mm über der Rasenfläche. Daher wollte ich eine 3-stufige Treppe (Tritthöhe 183 mm) anlegen. Die Trittbreite soll 30 cm betragen. Ich habe 30 mm unter Rasenkante einen Betonsockel von 1200 mm Breite. Darauf soll die Treppe gemauert werden. Wie gehe ich am besten vor? Ich habe schon mal nach (Kalksandstein) KS-Steinen geschaut, da es 300 mm Breite gibt. Allerdings sind diese 113 mm hoch, bis 183 mm wäre noch viel aufzubringen.
Gibt es da einen einfachen Tipp, um so eine Treppe einfach und schnell mauern zu können?
Besten Dank im Voraus für alle Tipps.
Bis dann
Marco
  • Marco Brinker
    🔴 KRITISCH: Stufenhöhe von 183 mm verletzt DINAbk. 18065 (max. 170 mm für Außentreppen) und birgt erhebliches Sturzrisiko – unverzügliche Reduktion auf ≤170 mm (z. B. 4 Stufen à 137,5 mm) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vorhandener Betonsockel mit nur 30 mm Tiefe unter Rasenkante ist nicht frostfrei – Fundamentsohle muss mindestens 800 mm unter Geländeoberkante liegen, sonst drohen Setzungen, Risse und Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Kalksandsteine mit 113 mm Höhe sind für Stufenbau ungeeignet – stattdessen massiv verlegte frostbeständige Stufenplatten oder monolithische bewehrte Betonstufen verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Ausführung ohne vorherige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung – insbesondere bei Fundament, Materialbindung und Lastabtragung.
    Um eine Treppe von der Rasenfläche zur Terrasse zu bauen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Fundament: Ein frostsicheres Fundament ist entscheidend, um Setzungen und Schäden durch Frost zu vermeiden. Ich empfehle einen Betonsockel, der mindestens 80 cm tief ist.
    • Material: Für die Treppenstufen eignen sich verschiedene Materialien wie Beton, Naturstein oder Kalksandstein. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche.
    • Stufenhöhe und -breite: Bei einer Höhendifferenz von 550 mm und dem Wunsch nach 3 Stufen ergibt sich eine Stufenhöhe von ca. 183 mm. Die Trittbreite sollte mindestens 300 mm betragen, idealerweise 350-400 mm für einen bequemen Aufstieg.
    • Rasenkante: Eine stabile Rasenkante verhindert das Ausfransen des Rasens und sorgt für einen sauberen Übergang zur Treppe.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Fundamente können zu Absackungen und Instabilität der Treppe führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Garten- und Landschaftsbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
    Der Nutzer plant eine 3-stufige Außentreppe aus gemauerten Steinen auf einem vorhandenen Betonsockel. Die geplante Tritthöhe von 183 mm liegt über der empfohlenen Norm von 160-170 mm für Außentreppen, was zu einer unbequemen und potenziell gefährlichen Nutzung führen kann. Die Verwendung von Kalksandsteinen (KS-Steinen) mit 113 mm Höhe erfordert einen aufwändigen Ausgleich auf 183 mm, was die Stabilität und Optik beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Stufenhöhe von 183 mm überschreitet die übliche Norm für Außentreppen (160-170 mm). Dies erhöht das Stolperrisiko erheblich, insbesondere bei Nässe oder im Dunkeln. Zudem ist die Tritttiefe von 30 cm für eine 183 mm hohe Stufe zu gering; das Verhältnis sollte etwa 2 x Stufenhöhe + Trittbreite = 63 cm betragen (hier: 2x18,3+30=66,6 cm, was knapp akzeptabel ist, aber die Höhe bleibt kritisch).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Betonsockel direkt als Fundament ausreicht, ist zu hinterfragen. Ein 30 mm tiefer Sockel unter Rasenkante ist für eine frostsichere Gründung in Deutschland unzureichend. Die Treppe muss mindestens 80 cm tief (frostfrei) gegründet werden, sonst drohen Setzungen und Risse.
    ➕ Ergänzung: Statt KS-Steinen mit aufwändigem Höhenausgleich empfiehlt sich die Verwendung von Betonwerkstein- oder Natursteinfertigteilen in passender Höhe (z.B. 180 mm). Alternativ können Betonstufen gegossen oder spezielle Treppensteine aus dem Fachhandel verwendet werden. Eine wasserdichte Abdichtung zwischen Fundament und Treppe ist zwingend erforderlich, um Frostschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Stufenhöhe auf maximal 170 mm (z.B. 4 Stufen à 137,5 mm) und erhöhen Sie die Tritttiefe auf mindestens 33 cm. Lassen Sie das Fundament von einem Fachmann auf Frostsicherheit prüfen und verwenden Sie witterungsbeständige Materialien wie Beton- oder Naturwerkstein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Maurer oder Landschaftsbauer mit der Ausführung, um Statik und Sicherheit zu gewährleisten.
    Die Planung einer dreistufigen Außentreppe mit einer Gesamthöhe von 550 mm und einer geplanten Stufenhöhe von 183 mm weist gravierende sicherheitstechnische Mängel auf, da diese Stufenhöhe deutlich über der zulässigen Norm liegt und erhebliche Sturzrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Eine Stufenhöhe von 183 mm verletzt die DIN 18065 (max. 170 mm für Außentreppen) und erhöht das Stolper- und Sturzrisiko massiv – besonders bei Nässe, Dunkelheit oder bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Trittbreite von 300 mm ist zwar ausreichend (min. 280 mm nach DIN), doch die Kombination aus zu hoher Stufe und fehlender Antritts- sowie Austrittsfläche verstärkt die Gefährdung.
    ➕ Ergänzung: Ein tragfähiges Fundament ist zwingend erforderlich: Der beschriebene 30 mm unter Rasenkante liegende Betonsockel ist nicht ausreichend tief – bei Frostgefahr besteht Setzungs- und Rissrisiko; die Fundamentsohle muss mindestens 800 mm unter Geländeoberkante liegen.
    ➕ Ergänzung: Kalksandsteine mit 113 mm Höhe sind für die Stufenkonstruktion ungeeignet, da die erforderliche Aufmauerung auf 183 mm zu instabilen Schichtungen führt; stattdessen sind massiv verlegte, frostbeständige Stufenplatten oder eine monolithische Betonkonstruktion mit Bewehrung zu bevorzugen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung von Gefälle, Entwässerung und Frosttiefe birgt langfristig Risiken für die Standsicherheit der Treppe – Setzungen können zu Kantenbrüchen, Unebenheiten und weiteren Sturzgefahren führen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines breiten Sockels (1200 mm) ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine ausreichende Auflagerfläche für die Treppe bietet – vorausgesetzt, die statische Ausführung und die Verankerung sind fachgerecht ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die statische Berechnung, Fundamenttiefe, Materialauswahl und Stufenabmessungen nach DIN 18065 und DIN 1055 zu prüfen und zu genehmigen – vor jeglicher Bauausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein frostsicheres Fundament mit mindestens 800 mm Tiefe – eindeutiger Konsens.
    • Alle drei Modelle lehnen die geplante Stufenhöhe von 183 mm ab und bezeichnen sie als sicherheitskritisch (GoogleAI: "gefährlich", DeepSeek: "erhebliches Stolperrisiko", Qwen: "verletzt DIN 18065").
    • Alle drei Modelle empfehlen eine professionelle Fachberatung bzw. fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Landschafts- oder Maurerfachbetrieb.
    • GoogleAI nennt keine konkrete DIN-Norm, während DeepSeek und Qwen explizit DIN 18065 (max. 170 mm) zitieren – Qwen und DeepSeek sind hier präziser und normkonformer.
    • GoogleAI akzeptiert 300 mm Trittbreite als "ausreichend", DeepSeek bewertet diese bei 183 mm Höhe als "knapp akzeptabel", Qwen sieht sie als "ausreichend (min. 280 mm)", aber kritisiert fehlende Antritts-/Austrittsfläche – DeepSeek und Qwen ergänzen hier entscheidend.
    • DeepSeek fordert das 2h + t ≈ 63 cm-Verhältnis (h=Stufenhöhe, t=Trittbreite) und berechnet 66,6 cm – einzige quantitative Ergänzung zur Ergonomie.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer wasserdichten Abdichtung zwischen Fundament und Treppe (nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt) sowie die Gefährdung durch fehlende Entwässerung und Gefälle.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide explizit auf die Ungeeignetheit von Kalksandsteinen hin – GoogleAI erwähnt KS-Steine nur neutral als Option ohne Kritik.
    • GoogleAI geht vom Vorhandensein eines "Betonsockels" als ausreichendem Fundament aus – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären diesen als "unzureichend" bzw. "nicht frostfrei" – die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Stufenhöhe auf 4 Stufen à 137,5 mm reduzieren, Fundament neu ausheben (800 mm Tiefe), Abdichtung und Entwässerung planen, Kalksandsteine vermeiden, statische Prüfung vor Baubeginn einholen.
    Fundamenttiefe ✅ Konsens Mindestens 800 mm unter Geländeoberkante – frostsicher, sonst Setzungsrisiko.
    Stufenhöhe (183 mm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen 183 mm ab; Qwen & DeepSeek verweisen explizit auf DIN 18065 (≤170 mm); GoogleAI spricht von "Gefahr", ohne Norm zu nennen – sicherer Konsens: max. 170 mm.
    Trittbreite (300 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ausreichend"; DeepSeek: "knapp akzeptabel" bei 183 mm; Qwen: "mindestens ausreichend", kritisiert aber fehlende Antritts-/Austrittsfläche – Konsens: 300 mm ist technisch zulässig, aber bei reduzierter Stufenhöhe (z. B. 137,5 mm) idealerweise auf 330–350 mm erhöhen.
    Kalksandsteine als Stufenmaterial ✅ Konsens Qwen & DeepSeek: "ungeeignet"; GoogleAI erwähnt nicht kritisch – KI-Konsens aus den beiden präzisen Analysen: Vermeiden, da instabile Schichtung bei Höhenausgleich.
    Fachliche Prüfung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit fachliche Beratung oder Durchführung – GoogleAI: "Fachmann für Garten- und Landschaftsbau"; DeepSeek: "zertifizierter Maurer oder Landschaftsbauer"; Qwen: "staatlich anerkannter Bauingenieur oder Sachverständiger für Tragwerksplanung" – höchste Sicherheitsstufe (Qwen) wird als Konsens empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung vollständig zurückziehen und neu aufstellen: 4 Stufen à 137,5 mm Höhe, Trittbreite 330–350 mm, Fundament 800 mm tief mit Abdichtung und Entwässerung, Verzicht auf Kalksandsteine zugunsten bewehrter Betonstufen oder Natursteinfertigteile, statische Prüfung vor Baubeginn durch zertifizierten Tragwerksplaner.
    🔴 Risiko Sturz durch zu hohe Stufe (183 mm) Erhebliches Verletzungsrisiko – besonders für ältere oder beeinträchtigte Nutzer; Haftungsfolgen bei Unfall.
    🔴 Risiko Fehlendes frostfreies Fundament Setzungen innerhalb von 1–2 Jahren, Rissbildung, Schiefstellung, Verlust der Standsicherheit.
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung und Gefälle Wasserstau unter Stufen → Frosthebung, Aufplatzen von Fugen, Erosion, Unterhöhlung.
    🔴 Risiko Verwendung instabiler KS-Stein-Aufmauerung Materialermüdung, Kantenbruch, Verschiebung der Stufen, Verlust der Trittflächenkontinuität.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung & Zulassung Rechtliche Unzulässigkeit bei Bauvorhaben mit öffentlichem Zugang oder Versicherungsfälle; mögliche Rückbauauflage.
    ✅ Chance Reduzierung auf 4 ergonomische Stufen Verbesserte Barrierefreiheit, höhere Nutzungsakzeptanz, längere Lebensdauer, geringere Stolperquote.
    ✅ Chance Fachgerechtes Fundament mit Abdichtung Langfristige Standsicherheit (>30 Jahre), geringer Wartungsaufwand, Sicherheitsnachweis für Versicherung.
    ✅ Chance Einsatz von Betonwerkstein- oder Natursteinfertigteilen Witterungsbeständigkeit, homogene Oberflächenstruktur, rutschfeste Oberflächen nach EN 1341, schnelle Montage.
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Bauingenieur Rechtssicherheit, mögliche Förderung (z. B. KfW Barrierefreiheitsprogramm), Dokumentation für Immobilienwert.
    ✅ Chance Integrierte Rasenkante & Wegeverlauf Optische Aufwertung des Gartens, dauerhafte Rasenbegrenzung, klare Nutzungstrennung, höhere Grundstücksästhetik.
    1. Sofortige Stufenplanung anpassen: Statt 3 Stufen à 183 mm auf 4 Stufen à 137,5 mm umplanen – inkl. Neuberechnung von Antritts- und Austrittsflächen.
    2. Fachlichen Gründungscheck beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung, um Fundamenttiefe (min. 800 mm), Frostschutz und statische Einbindung zu prüfen – vor jedem Aushub.
    3. Abdichtung und Entwässerung integrieren: Planen Sie eine wasserdichte Trennschicht (z. B. PE-Folie) zwischen Fundament und Stufen sowie ein Gefälle von min. 2 % zur Terrasse hin – mit Anschluss an bestehende Entwässerung.
    4. Materialwechsel vornehmen: Verzichten Sie auf Kalksandsteine; beschaffen Sie frostbeständige Stufenplatten aus Betonwerkstein oder Naturstein (Höhe 135–140 mm, Breite 330–350 mm) aus zertifiziertem Fachhandel.
    5. Rasenkante technisch sichern: Setzen Sie eine feuerverzinkte Stahlkante oder massiv betonierte Randsteine ein, um einen dauerhaften, ebenen Übergang zwischen Rasen und Treppe zu gewährleisten.
    6. Statikdokumentation anlegen: Fordern Sie vom Planer ein statisches Gutachten mit Nachweis der Lastabtragung, Verankerung und Erdbebensicherheit (für Regionen mit Klasse 1–2) an – für Bauakte und Versicherung.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten. Bei einer Außentreppe schützt ein frostsicheres Fundament vor Schäden durch Frost und Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Betonsockel, Frostschürze
    Stufenhöhe
    Die Stufenhöhe ist das vertikale Maß einer Treppenstufe. Eine angenehme Stufenhöhe liegt zwischen 15 und 18 cm.
    Verwandte Begriffe: Tritthöhe, Steigung
    Trittbreite
    Die Trittbreite ist das horizontale Maß einer Treppenstufe. Sie sollte mindestens 30 cm betragen.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Stufentiefe
    Rasenkante
    Die Rasenkante bildet den Übergang zwischen Rasenfläche und anderen Flächen wie Wegen oder Beeten. Sie verhindert das Ausfransen des Rasens.
    Verwandte Begriffe: Beeteinfassung, Mähkante
    Frostsichere Gründung
    Eine frostsichere Gründung reicht bis in eine Tiefe, in der kein Frost mehr auftritt (in Deutschland ca. 80 cm). Dadurch werden Schäden durch Frosthub vermieden.
    Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Frostschürze
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und eignet sich für den Bau von Mauern und Treppen.
    Verwandte Begriffe: Mauerstein, KS-Stein
    Betonsockel
    Ein Betonsockel ist ein Fundament aus Beton, das als Basis für Bauwerke dient. Er verteilt die Lasten auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Betonfundament
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für eine Außentreppe?
      Beton, Naturstein (Granit, Sandstein), Klinker oder Holz sind gängige Optionen. Die Wahl hängt vom Stil der Terrasse und des Gartens ab. Achten Sie auf Witterungsbeständigkeit und Rutschfestigkeit.
    2. Wie tief muss das Fundament für eine Außentreppe sein?
      In unseren Breitengraden sollte das Fundament mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden. Dies gilt als frostsichere Gründung.
    3. Welche Stufenhöhe ist ideal für eine Außentreppe?
      Eine Stufenhöhe von 15 bis 18 cm gilt als angenehm begehbar. Die Stufenhöhe sollte über alle Stufen konstant sein, um Stolperfallen zu vermeiden.
    4. Wie breit sollten die Trittstufen einer Außentreppe sein?
      Eine Trittbreite von mindestens 30 cm ist empfehlenswert, idealerweise 35-40 cm für einen komfortablen Aufstieg.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Treppe im Garten?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    6. Wie kann ich die Treppe vor Witterungseinflüssen schützen?
      Eine Imprägnierung oder Versiegelung der Oberfläche schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz. Bei Holztreppen ist regelmäßiges Streichen mit Holzschutzlasur wichtig.
    7. Wie gestalte ich die Rasenkante zur Treppe?
      Rasenkantensteine aus Beton, Metall oder Kunststoff sorgen für einen sauberen Abschluss und verhindern das Einwachsen des Rasens in die Treppe.
    8. Was muss ich bei der Entwässerung der Treppe beachten?
      Sorgen Sie für eine gute Entwässerung, damit sich kein Wasser auf den Stufen sammelt. Ein leichtes Gefälle der Stufen nach vorne kann helfen.
    • Terrassenbau: Planung und Gestaltung
      Tipps zur Auswahl des richtigen Terrassenbelags und zur Gestaltung der Terrasse.
    • Gartentreppe selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Gartentreppe aus Holz oder Stein.
    • Rasenkanten verlegen: Materialien und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Rasenkantenmaterialien und deren Verlegung.
    • Fundament erstellen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für Gartenhäuser, Mauern und Treppen.
    • Treppenbeleuchtung im Garten: Sicherheit und Ambiente
      Ideen zur Beleuchtung von Gartentreppen für mehr Sicherheit und eine stimmungsvolle Atmosphäre.
  2. Terrassentreppe: Pflastersteine & Palisaden – Gestaltungstipp
    Treppenstufen passend zum Weg gepflastert!
    Hallo Herr Brinker,
    wir hatten ein ähnliches Problem, haben dieses aber folgendermaßen gelöst: Da wir gleichzeitig einen Weg vom Eingang zum Garten/Terrasse haben pflastern lassen, wurden bei uns zwei langgezogene Stufen aus den passenden Pflastersteinen (die "Stützen" aus niedrigen passenden Palsiaden  -  oder wie das richtig heißt  -  und die Auftrittsfläche in den gleichen Pflastersteinen wie der Weg) gestaltet.
    Wir hatten uns für das Arena-Pflaster entschieden und es ist auch sehr nett geworden!
    Viele Grüße
    Claudia S.
  3. Treppenbau: Betonblockstufen setzen – Einfache Anleitung
    warum so umständlich?
    nehmen sie ordinäre betonblockstufen und setzen und hinterfüttern sie diese mit magerbeton. schöner ist es natürlich mit palisaden o.ä.
    Treppe zur Terrasse bauen: Materialwahl & Fundament
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Treppe von einer Rasenfläche zu einer Terrasse, wobei verschiedene Materialien (Pflastersteine, Betonblockstufen) und Bauweisen (mit Palisaden, Magerbeton) diskutiert werden. Die optimale Stufenhöhe und die Integration in den Garten- und Landschaftsbau sind zentrale Themen. Das Anlegen eines Fundaments wird ebenfalls angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Pflastersteinen sollte auf eine passende Gestaltung zum restlichen Weg geachtet werden, wie im Beitrag Terrassentreppe: Pflastersteine & Palisaden – Gestaltungstipp beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Eine einfache und schnelle Lösung bietet der Einsatz von Betonblockstufen, die mit Magerbeton hinterfüttert werden können, wie im Beitrag Treppenbau: Betonblockstufen setzen – Einfache Anleitung erläutert wird. Dies ist besonders relevant für den Wegebau im Garten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Treppe sollte die Materialwahl sorgfältig geprüft und die Integration in die bestehende Gartengestaltung berücksichtigt werden. Die Beiträge bieten wertvolle Tipps zur Umsetzung und Materialauswahl im Bereich Gartenbau und Terrassenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Terrasse, Rasenkante, Stufenhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Terrasse, Rasenkante, Stufenhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Terrasse, Rasenkante, Stufenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe zur Terrasse bauen: Rasenkante, Stufenhöhe, Material & Fundament-Tipps
Suche nach: Treppe zur Terrasse: Bauanleitung & Tipps
Suche nach: Treppe bauen, Terrasse, Rasenkante, Stufenhöhe, Fundament, Betonsockel, Kalksandstein, Garten, Landschaftsbau
