Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / ArchitekturFundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
folgende frage:
ich soll einen Fassadenschnitt zeichnen, von einem Haus ohne Keller. Ich habe also ca. auf Geländehöhe die Bodenplatte und darunter das Fundament. jetzt soll aber noch Drainagerohr, drainplatte und der ganze krempel dazu.
bei einer Kelleraußenwand wär das ja klar, da wär ja auch genug Platz bzgl. Tiefe, aber wie wird das hier jetzt gemacht? einfach genauso nur eben an das Fundament?
macht das überhaupt Sinn?
ich hoffe irgendjemand versteht meine Frage annähernd und kann mir auch helfen.
vielen Dank schon mal
🔴 KRITISCH: Eine horizontale Drainage unter der Bodenplatte ist bei nicht durchlässigem Boden oder hohem Grundwasserstand baurechtlich und bauphysikalisch zwingend erforderlich – fehlende oder falsch dimensionierte Entwässerung führt zu Frostschäden, Kapillaraufstieg und strukturellen Schäden.
🔴 KRITISCH: Der Anschluss zwischen horizontaler und vertikaler Abdichtung (insb. an der Bodenplatte/Mauerwerk-Grenze) ist eine häufige Schwachstelle – hier müssen Materialien und Ausführung gemäß DINAbk. 18533 und DIN 4095 geprüft und fachgerecht ausgeführt sein.
⚠️ WICHTIG: Die Drainage muss in einer mindestens 30 cm starken, filtergesicherten Kiesschicht mit mindestens 2 % Gefälle zum Sammelpunkt verlegt werden – reine "Anbringung am Fundament" ist technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine Drainplatte oder Drainmatte ist zwingend erforderlich, um die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung zu schützen und horizontale Wasserableitung sicherzustellen – sie darf nicht durch Erdreich oder Verdichtung überdeckt werden.
Um einen Fassadenschnitt für ein Haus ohne Keller korrekt zu zeichnen, sind folgende Punkte wichtig:
- Bodenplatte: Diese liegt in der Regel auf Geländehöhe oder leicht erhöht.
- Fundament: Unter der Bodenplatte befindet sich das Fundament, welches die Lasten des Hauses in den Baugrund ableitet. Die Tiefe des Fundaments richtet sich nach den statischen Erfordernissen und den örtlichen Gegebenheiten (z.B. Frosttiefe).
- Drainage: Eine Drainageleitung wird in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im Bereich des Fundaments angeordnet, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie leitet anfallendes Sickerwasser ab.
- Drainageplatte/Schutzschicht: Zwischen Fundament/Bodenplatte und Erdreich wird eine Drainageplatte oder eine Schutzschicht angebracht, um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen und eine zusätzliche Dränwirkung zu erzielen.
Wichtig: Die genaue Ausführung und die verwendeten Materialien hängen von den örtlichen Gegebenheiten, den statischen Anforderungen und den geltenden Bauvorschriften ab.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die korrekte Ausführung der Details sicherzustellen.
Der Fragesteller plant die zeichnerische Darstellung eines Fassadenschnitts für ein Haus ohne Keller und ist unsicher, wie Drainage, Dränplatte und Bodenplatte im Detail anzuordnen sind. Die Verwirrung entsteht, weil bei einem nicht unterkellerten Gebäude die vertikale Abdichtung und Drainage nicht an einer Kellerwand, sondern am Übergang von Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk erfolgen muss. Es ist fachlich korrekt, dass auch bei einem Haus ohne Keller eine funktionierende Drainage und Perimeterdämmung erforderlich sind, um Feuchteschäden am Bauwerk zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch geplante Drainage kann zu aufsteigender Feuchtigkeit, Frostschäden am Fundament und langfristig zu Rissen in der Bodenplatte oder im Mauerwerk führen. Besonders kritisch ist der Anschluss der horizontalen Abdichtung an die vertikale Abdichtung, da hier oft Undichtigkeiten entstehen.
➕ Ergänzung: Bei einem nicht unterkellerten Gebäude wird die Drainage in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder seitlich des Fundaments verlegt. Die Dränplatte dient dem Schutz der Abdichtung und der Ableitung von Sickerwasser. Der Fassadenschnitt sollte zwingend die Schichtenfolge von innen nach außen darstellen: Bodenplatte, Abdichtung, Dämmung, Dränplatte, Drainagerohr (im Kiesbett) und Geländeoberfläche mit Gefälle.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Detailplanung unbedingt einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung hinzu. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Abdichtung und Drainage gemäß DIN 18533 und DIN 4095 bestätigen. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Fassadenschnitt den technischen Regeln entspricht und spätere Feuchteschäden vermieden werden.
Der Sachverhalt beschreibt die zeichnerische Darstellung einer Fundamentausbildung ohne Keller, insbesondere die Integration von Drainage, Drainplatte und Bodenplatte im Fassadenschnitt – ein typisches Detail im Hochbau, das bauphysikalische und konstruktive Anforderungen vereint.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder unvollständige Darstellung der Drainage kann zu massiven Feuchteschäden führen: Stauwasser am Fundament begünstigt Kapillaraufstieg, Frosthebung, Salzausblühungen und langfristig die Zerstörung des Betons oder Mauerwerks.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Entwässerung unter der Bodenplatte besteht erhöhtes Risiko für Feuchteschäden im Erdgeschoss, insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Bodenaufbauten oder fehlender Dampfsperre – dies kann zu Schimmelbildung und gesundheitlichen Risiken führen.
⚠️ Korrektur: Die Drainage wird nicht 'einfach an das Fundament' angebracht – sie muss systematisch in einer durchlässigen Kiesschicht (min. 30 cm) unterhalb der Bodenplatte, aber oberhalb der Fundamentsohle, verlegt werden, mit Gefälle zur Sammelleitung und gegebenenfalls Anschluss an ein Regenwassersystem.
➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Drainage erfordert zwingend: (1) eine durchlässige Kiesschicht mit Filtervlies gegen Verunreinigung, (2) ein mindestens 2 % Gefälle des Drainagerohrs, (3) eine Drainplatte oder Drainmatten als horizontale Ableitungsschicht unter der Bodenplatte, und (4) eine wasserdichte Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) am Fundament und an der Bodenplatte.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Sinnhaftigkeit ist berechtigt – bei nicht durchlässigen Böden (z. B. Ton, Schluff) oder hohem Grundwasserstand ist eine horizontale Drainage unter der Bodenplatte nicht nur sinnvoll, sondern baurechtlich und bauphysikalisch zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtungstechnik, um die konkrete Bodenbeschaffenheit, Grundwasserlage und die korrekte Detailausbildung vor Ort zu begutachten und zu planen – zeichnerische Darstellungen dürfen niemals ohne fachliche Grundlage erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Drainage ist bei Haus ohne Keller nicht optional – sie ist zur Vermeidung von Feuchteschäden, Frosthebung und Kapillaraufstieg zwingend erforderlich.
- Alle drei betonen die kritische Bedeutung des Abdichtungsanschlusses zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk.
- Alle drei empfehlen die Einbindung eines Fachplans (Architekt/Bauingenieur/Sachverständiger) für Detailplanung und Ausführung.
- GoogleAI nennt "Drainage unterhalb der Bodenplatte oder im Bereich des Fundaments" – Qwen präzisiert: "unterhalb der Bodenplatte, aber oberhalb der Fundamentsohle" und ergänzt die Mindestanforderung von 30 cm Kiesschicht und 2 % Gefälle. DeepSeek nennt "unterhalb der Bodenplatte oder seitlich des Fundaments", ohne Dimensionierung.
- GoogleAI erwähnt "Drainageplatte/Schutzschicht", DeepSeek "Dränplatte" und Qwen "Drainplatte oder Drainmatte" mit Funktionserläuterung – Qwen liefert hier die präziseste technische Spezifikation.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines Filtervlieses gegen Verunreinigung der Kiesschicht – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
- DeepSeek benennt explizit DIN 18533 und DIN 4095 als verbindliche Grundlage – GoogleAI verweist allgemein auf "geltende Bauvorschriften", Qwen nur indirekt auf baurechtliche Verpflichtung.
- Qwen betont zusätzlich das Risiko gesundheitlicher Folgen durch Schimmelbildung bei fehlender Dampfsperre – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI formuliert: "Drainageleitung wird in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im Bereich des Fundaments angeordnet." Qwen korrigiert dies explizit: "Die Drainage wird nicht ‚einfach an das Fundament‘ angebracht" und benennt die korrekte Lage "unterhalb der Bodenplatte, aber oberhalb der Fundamentsohle". Da Qwens Aussage mit bauphysikalischen Grundlagen (Vermeidung von Stauwasser unter Fundamentsohle, Schutz vor Frost) und Normen (DIN 4095) übereinstimmt, gilt diese als sicherere, daher verbindliche Einschätzung.
- Bei Unklarheiten zur Bodenbeschaffenheit oder Grundwasserlage: stets Qwens Forderung nach vorheriger Boden- und Grundwasseranalyse umsetzen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und baurechtlichen Anforderungen.
- Bei Detailplanung: DeepSeeks Verweis auf DIN 18533/DIN 4095 und Qwens präzise technische Spezifikationen (Kiesschichtdicke, Gefälle, Filtervlies) sind kumulativ anzuwenden.
Thema Status KI-Konsens Drainage bei Haus ohne Keller ✅ Keine Option: zwingend erforderlich bei nicht durchlässigem Boden oder hohem Grundwasserstand – auch ohne Keller zur Vermeidung von Feuchteschäden, Frosthebung und strukturellen Schäden. Position der Drainage ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI ("im Bereich des Fundaments") und Qwen/DeepSeek ("unterhalb der Bodenplatte"); Konsens laut Qwen/DeepSeek + Normen: unterhalb der Bodenplatte, oberhalb der Fundamentsohle, in 30 cm Kiesschicht mit Filtervlies. Drainplatte / Schutzschicht ⚠️ Alle Modelle bestätigen Notwendigkeit – Qwen liefert präziseste Funktionserklärung (Schutz der Abdichtung + horizontale Wasserableitung); Materialauswahl muss bauphysikalisch und normgerecht nachgewiesen sein. Abdichtungsanschluss Bodenplatte / Mauerwerk ✅ Alle Modelle identifizieren diesen Übergang als kritische Schwachstelle – fachgerechte Materialabstimmung und Detailausführung (insb. nach DIN 18533) ist unverzichtbar. Fachliche Begleitung ✅ Vollständiger Konsens: Architekt, Bauingenieur oder geprüfter Sachverständiger für Abdichtung/Feuchteschäden muss bereits in der Planungsphase eingebunden werden. 👉 Handlungsempfehlung: Für die zeichnerische Darstellung im Fassadenschnitt ist eine fachlich validierte Detailplanung Voraussetzung – kein Entwurf darf ohne vorherige Bodenuntersuchung, Normprüfung (DIN 18533/4095) und fachliche Freigabe durch einen Bauingenieur erstellt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Drainagetiefe (zu hoch über Fundamentsohle) Stauwasser unter Bodenplatte → Kapillaraufstieg, Bodenfeuchte, Schimmel, Bauwerkschäden 🔴 Risiko Fehlender oder unvollständiger Abdichtungsanschluss Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge an der kritischsten Stelle → Rissbildung, Salzausblühungen, Bauteilzerstörung 🔴 Risiko Fehlende Filterung der Drainagekiesschicht Verstopfung der Drainage innerhalb von Jahren → Totalausfall der Entwässerung ohne äußere Anzeichen 🔴 Risiko Unterlassene Boden- und Grundwasseranalyse Falsche Planung der Drainageausführung → nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher als Planungskosten 🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre im Erdgeschossaufbau Feuchteansammlung im Wohnraum → gesundheitliche Beeinträchtigung durch Schimmelpilze, Feuchteschäden an Fußböden und Wänden ✅ Chance Korrekte Drainage als langfristiger Feuchteschutz Keine Nachbesserungen, dauerhafte Wertstabilität des Gebäudes, gesunde Raumluft ✅ Chance Integration von Perimeterdämmung mit Drainage Energieeinsparung durch reduzierte Wärmeverluste am Fundament, KfW-Förderfähigkeit ✅ Chance Normgerechte Detailplanung nach DIN 18533 Rechtssicherheit bei Gewährleistungsfragen, Ausschluss von Haftungsrisiken ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung kostspieliger Planungsfehler, optimierte Bauzeit durch fehlerfreie Ausführung ✅ Chance Verwendung moderner Drainmatten statt klassischer Kiesschicht Reduzierter Einbauaufwand, geringere Bodenbewegung, bessere Langzeitstabilität bei kompakten Bauplätzen Orientierungshilfen
- Sofort Bodenuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie ein geprüftes Geotechnikbüro, um Bodenart, Durchlässigkeit und Grundwasserstand vor Detailplanung zu ermitteln – ohne diese Daten ist jede Drainagezeichnung unzulässig.
- Fachplaner für Abdichtung einbinden: Beauftragen Sie einen nach DIN 18533 geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die gesamte Schichtenfolge (Bodenplatte, Abdichtung, Dämmung, Drainplatte, Kiesschicht, Gefälle) detailgenau plant und freigibt.
- Drainagedetail nach DIN 4095 umsetzen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage mindestens 30 cm unterhalb der Bodenplatte, aber oberhalb der Fundamentsohle, in filtergesicherter Kiesschicht mit 2 % Gefälle und Anschluss an ein Regenwassersystem verlegt wird.
- Abdichtungsanschluss dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachplaner schriftliche Details zum Anschluss der horizontalen Abdichtung an die vertikale Abdichtung – inkl. Materialkompatibilität, Überlappungsbreite und Prüfverfahren.
- Filtervlies und Drainmatte verbindlich einplanen: Verzichten Sie auf "reinen Kies" – vereinbaren Sie mit Planer und ausführendem Unternehmen den Einsatz von Filtervlies unter der Kiesschicht sowie einer wasserleitfähigen Drainmatte unter der Bodenplatte.
- Dampfsperre im Erdgeschossaufbau prüfen: Sprechen Sie mit dem Planer, ob eine Dampfsperre unter dem Estrich oder im Bodenaufbau erforderlich ist – dies hängt von Bodenfeuchte und Innenaufbau ab.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die auf dem Fundament aufliegt und die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie bildet den Abschluss des Gebäudes nach unten und dient als Grundlage für den weiteren Aufbau. Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Perimeterdämmung.
- Fundament
- Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es kann als Streifenfundament, Plattenfundament oder Einzelfundament ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Baugrund.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Sickerwasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filtervlies und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränung, Entwässerung.
- Drainageplatte
- Eine Drainageplatte ist eine spezielle Platte aus Kunststoff, die zwischen Fundament und Erdreich eingebaut wird, um die Abdichtung zu schützen und eine zusätzliche Dränwirkung zu erzielen. Verwandte Begriffe: Noppenbahn, Schutzschicht, Abdichtung.
- Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie ist regional unterschiedlich und muss bei der Planung von Fundamenten berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenfrost, Fundamenttiefe.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an den erdberührten Bauteilen (Fundament, Bodenplatte) angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
- Sickerwasser
- Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage.
- Warum ist eine Drainage bei einem Haus ohne Keller wichtig?
Eine Drainage leitet Sickerwasser ab und schützt die Bodenplatte vor Feuchtigkeit. Dies verhindert Schäden durch Frost und reduziert das Risiko von Schimmelbildung. - Welche Materialien werden für eine Drainage verwendet?
Typische Materialien sind Drainagerohre (aus Kunststoff oder Ton), Filtervlies (zum Schutz der Rohre vor Verstopfung) und Kies oder Schotter (als Filterschicht). - Wie tief muss das Fundament bei einem Haus ohne Keller sein?
Die Fundamenttiefe hängt von der Frosttiefe in der Region ab. Das Fundament muss so tief sein, dass es vor Frostschäden geschützt ist. - Was ist eine Drainageplatte?
Eine Drainageplatte ist eine spezielle Platte aus Kunststoff, die zwischen Fundament und Erdreich eingebaut wird. Sie schützt die Abdichtung und sorgt für eine zusätzliche Dränwirkung. - Muss eine Baugenehmigung für ein Haus ohne Keller eingeholt werden?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. - Was ist der Unterschied zwischen einer Perimeterdämmung und einer horizontalen Abdichtung?
Die Perimeterdämmung dient der Wärmedämmung der Fundamente und der Bodenplatte im Erdreich, während die horizontale Abdichtung das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindern soll. Beide sind wichtig für ein langlebiges und energieeffizientes Gebäude. - Wie wird die Drainageleitung verlegt?
Die Drainageleitung wird mit einem leichten Gefälle verlegt, um das Wasser abzuführen. Sie sollte in ein Sickerschacht oder an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen werden. - Was ist ein Sickerschacht?
Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, in der das gesammelte Drainagewasser versickern kann. Er dient dazu, das Grundwasser zu entlasten und die Kanalisation zu schonen.
- Fundamentarten ohne Keller
Überblick über verschiedene Fundamenttypen für Häuser ohne Unterkellerung. - Drainage richtig planen
Wichtige Aspekte bei der Planung einer effektiven Drainage. - Bodenplatte dämmen
Tipps zur optimalen Dämmung der Bodenplatte. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Haus. - Baugrunduntersuchung
Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Bodenplatte, Drainage, Fassadenschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … [br]Ist es Notwendig, das Fundament ganz unten zu verstärken oder gibt es auch geeignete Leichtbausysteme für …
- … Fundament: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichend dimensioniertes Fundament vorhanden ist oder geschaffen wird. …
- … GoogleAI nennt Leichtbauschornsteine als mögliche Option ohne ausdrückliche Fundament-Hinweise; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beides verlangen ein statisch geprüftes …
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … DeepSeek ergänzen die zwingende Verlegung der Zuleitung im Erdreich unterhalb der Bodenplatte – GoogleAI lässt hier falsche Interpretationen ( in Bodenplatte ) zu. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … GFKAbk. Silo, Pelletsilo, Pelletlagerung, Schneckenförderung, Heizungsraum, Genehmigung, Kosten, Alternativen, Betonfundament, Fröling, Vorratsbehälter …
- … [br]Kostenpunkt mit Betonfundament ca. 2.200 …
- … Ein Betonfundament ist für die Standsicherheit des Silos unerlässlich. Lassen Sie das Fundament …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wir planen den Bau eines EFHAbk. auf Bodenplatte mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung …
- … kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung (KWLAbk.-WP) für ein Einfamilienhaus mit YTONG-Bauweise und Bodenplatte – ein System, das grundsätzlich energetisch sinnvoll ist, aber hohe Anforderungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Bodenplatte, Drainage, Fassadenschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Bodenplatte, Drainage, Fassadenschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
Suche nach: Fundament ohne Keller: Aufbau zeichnen
Suche nach: Fundament, Bodenplatte, Drainage, Fassadenschnitt, Kellerlos, Detailzeichnung, Aufbau, Bauzeichnung
