Revisionsschacht undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für gemauerten Schacht?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauRevisionsschacht undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für gemauerten Schacht?
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur durchführen – Abdichtungsversuche von innen (z. B. mit Dichtschlämme oder Zementmörtel) können das Problem verschärfen und zu weiteren Schäden an Statik, Grundwasser oder Gebäudesubstanz führen.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Inspektion erforderlich: Kamerabefahrung und Druckprüfung durch zertifizierten Kanalsachverständigen (nach DWA-M 143 / DINAbk. 1986-30) zur Ermittlung des genauen Schadensumfangs und der Ursache.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Asbest in alten Dichtungsmaterialien (besonders bei Schächten älter als 50 Jahre) vor jeder Öffnung unbedingt eine schadstoffanalytische Vorabprüfung durchführen.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Regen- und Abwasser in einem gemeinsamen Schacht mehr – hygienische Gefahr durch Rückstau, Fäulnisgase und Kontamination von Keller- und Fundamentbereichen.
Ich verstehe, dass Sie nasse Wände haben und einen undichten Revisionsschacht als mögliche Ursache identifiziert haben. Ein gemauerter Revisionsschacht, besonders wenn er älter ist, kann durch Risse in den Fugen oder beschädigte Ziegelsteine undicht werden.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser aus einem undichten Revisionsschacht kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
- Ursachen: Häufige Ursachen sind Risse im Mauerwerk, poröse Fugen, Wurzeleinwuchs oder Beschädigungen durch Frost.
- Prüfung: Überprüfen Sie den Schacht auf sichtbare Schäden wie Risse oder fehlende Fugen. Achten Sie auf feuchte Stellen oder Wasseraustritt in der Nähe des Schachts.
- Abdichtung: Kleine Risse und undichte Fugen können mit geeignetem Dichtungsmaterial (z.B. Injektionsharz) abgedichtet werden. Bei größeren Schäden ist eine umfassende Sanierung oder der Austausch des Schachts erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Kanaltechnik oder einen Maurer mit Erfahrung in der Schachtsanierung zu beauftragen, um den Schaden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen undichten Revisionsschacht aus Ziegelsteinen, der Regen- und Abwasser führt. Die beschriebenen nassen Wände im Haus deuten auf einen direkten Zusammenhang mit der Undichtigkeit hin. Es handelt sich um eine potenziell kritische Situation, da Abwasser aus dem Schacht in das Erdreich und möglicherweise unter das Gebäude gelangt.
🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit eines Abwasserschachtes stellt ein erhebliches hygienisches und statisches Risiko dar. Austretendes Abwasser kann das Erdreich durchtränken, die Bodenplatte oder das Fundament des Hauses unterspülen und zu Setzungen oder Feuchteschäden führen. Zudem besteht eine akute Gesundheitsgefahr durch Keime und Fäulnisgase.
⚠️ Korrektur: Eine einfache Abdichtung des Schachtes von innen mit Dichtschlämme oder Zementmörtel ist in der Regel nicht ausreichend und kann das Problem sogar verschlimmern, da das Wasser dann andere Wege sucht. Der Schacht muss fachgerecht saniert werden, um die Standsicherheit und Dichtigkeit dauerhaft zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Ursache der Undichtigkeit kann neben porösen Fugen auch ein gebrochenes Steinzeugrohr oder ein beschädigter Anschluss der Kunststoffrohre sein. Eine genaue Untersuchung mittels Kamerabefahrung ist unerlässlich, um den genauen Schadensumfang zu ermitteln. Zudem muss geprüft werden, ob der Schacht überhaupt noch den aktuellen technischen Regeln (DIN 1986-100) entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Kanalsanierung oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie den gesamten Schacht und die angeschlossenen Leitungen mit einer Kamera inspizieren. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch. Die Sanierung erfolgt in der Regel durch eine Schachtauskleidung (Inliner) oder eine vollständige Erneuerung des Schachtes. Die Kosten hierfür können je nach Aufwand und Region zwischen 1.500 und 5.000 Euro liegen.
Der Sachverhalt beschreibt einen über 50 Jahre alten gemauerten Revisionsschacht, der offensichtlich undicht ist und Wasser durch Ziegelsteine und Fugen sickern lässt – ein klares Indiz für strukturelle Schäden an der Abdichtung oder dem Mauerwerk selbst.
🔴 Gefahr: Die Undichtheit führt zu kontinuierlicher Feuchteeinwirkung ins Erdreich, was langfristig zu Grundwasserverunreinigung, Erosion der Baugrube, Aufquellung des Untergrunds und Schäden an der Hausstatik führen kann – besonders kritisch, da das Schachtrohr unter dem Haus hindurchführt.
🔴 Gefahr: Die Mischung von Regen- und Abwasser in einem Schacht stellt eine hygienische Risikosituation dar; bei Rückstau oder Überlastung kann es zu unkontrollierter Kontamination von Erdreich und Kellerbereichen kommen.
⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenabdichtung (z. B. mit Bitumen oder Dichtschlämmen) ist bei gemauerten Schächten dieser Bauart und Altersklasse nicht ausreichend – die Ursache liegt meist in Fugenschäden, Verwitterung der Ziegel, fehlender oder zerstörter Horizontalsperre oder mangelhafter Außenabdichtung.
➕ Ergänzung: Vor jeder Reparatur ist eine fachgerechte Zustandsanalyse erforderlich: Prüfung auf Rissbildung, Setzungserscheinungen, Rohrverbindungen, Anschlussdichtigkeit und eventuelle Asbestbelastung bei älteren Dichtungsmaterialien.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion mit gemauertem Schacht und Steinzeugrohr unter dem Haus ist aus heutiger Sicht nicht mehr zeitgemäß; eine Sanierung sollte daher auch die langfristige Trennung von Schmutz- und Regenwasser sowie den Ersatz durch einen wasserdichten Kunststoffschacht prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- und Abwassersachverständigen (z. B. nach DWA-M 143 oder DIN 1986-30) zur detaillierten Schachtinspektion mittels Kamera und Druckprüfung – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Statik und rechtliche Haftung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die Undichtigkeit als krankhaft kritisch mit Gefahr für Gesundheit, Statik und Umwelt (Grundwasser, Bodenplatte, Schimmel).
- Alle drei fordern eine fachliche Inspektion mittels Kamera und Druckprüfung als zwingende erste Maßnahme.
- Alle Modelle lehnen reine Oberflächenabdichtung von innen ab und warnen vor Eigenreparaturen.
- GoogleAI fokussiert primär auf sichtbare Fugenschäden und reparierbare Einzelstellen mittels Injektionsharz; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die systemische Schwäche alter gemauerter Schächte und fordern grundsätzlich eine Sanierung nach aktuellem Standard (Inliner oder Austausch).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Konformitätsprüfung mit DIN 1986-100 und nennt konkrete Kostenschätzungen (1.500–5.000 €).
- Qwen ergänzt die Asbestrisikobewertung und fordert die langfristige Trennung von Regen- und Schmutzwasser sowie den Ersatz durch wasserdichten Kunststoffschacht.
- GoogleAI sieht bei "kleinen Rissen" eine mögliche Reparatur mit Injektionsharz als ausreichend an. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie betonen, dass Injektionsverfahren bei porösem Mauerwerk und Fugenversagen unzureichend sind und die Ursache nicht beseitigen – hier wird das Vorsichtsprinzip (sicherere Einschätzung) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Teilreparatur, ausschließlich fachgerechte, vollständige Sanierung nach aktuellem Standard unter Vermeidung aller Eigenmaßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Undichtigkeit ✅ Risse, poröse Fugen, Verwitterung der Ziegel, evtl. gebrochenes Rohr oder beschädigter Anschluss – bei über 50 Jahre altem Schacht systemische Alterung. Gefahr für Grundwasser und Umwelt ✅ Klare Gefahr durch Austreten von Abwasser und/oder Regenwasser mit Verunreinigungs- und Erosionspotenzial. Gefahr für Gebäudestatik ✅ Kontinuierliche Feuchteeinwirkung kann Bodenplatte, Fundament oder Untergrund unterspülen und zu Setzungen führen. Sinnhaftigkeit von Eigenreparaturen ✅ Absolut nicht geeignet – Oberflächenabdichtung oder Injektionsharz führen meist zu Verschlechterung und unkontrollierter Umleitung des Wassers. Erforderliche Maßnahme ⚠️ Kamerabefahrung + Druckprüfung durch zertifizierten Fachmann (DWA-M 143 / DIN 1986-30) zur Klärung der Sanierungsoption (Inliner oder Austausch). Zusätzliche Risikoprüfung ⚠️ Asbestverdacht bei alten Dichtungsmaterialien muss vor Sanierung abgeklärt werden. Langfristige Systemlösung ⚠️ Trennung von Regen- und Schmutzwasser sowie Übergang zu wasserdichten Kunststoffschächten ist technisch und hygienisch geboten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Zeitverzögerung: Sofort Kontakt zu einem zertifizierten Kanalsachverständigen aufnehmen, Kamera- und Druckprüfung veranlassen und alle Sanierungsentscheidungen ausschließlich auf dessen Befund stützen – ohne Vorarbeiten oder Eigenreparaturen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch austretendes Abwasser Langfristige Umweltschäden, behördliche Sanktionen, Sanierungspflicht nach WHG 🔴 Risiko Unterspülung von Fundament oder Bodenplatte Statikschäden, Rissbildung im Mauerwerk, kostenintensive Stabilisierungsmaßnahmen 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierung ohne Vorabprüfung Gesundheitsgefährdung (Lunge, Krebsrisiko), rechtliche Haftung, teure Sonderentsorgung 🔴 Risiko Hygienische Kontamination durch Fäulnisgase und Keime im Keller Wohnungsnutzungsverbot, Schimmelpilzbefall, Gesundheitsbeschwerden der Bewohner 🔴 Risiko Unzureichende Reparatur mit nachfolgendem Versagen Verstärkter Wassereintrag, zusätzliche Schäden, höhere Kosten bei späterer Komplett-Sanierung ✅ Chance Modernisierung auf zukunftsfähige Trennkanalisation Reduzierte Abwassergebühren (nur Schmutzwasser wird berechnet), höhere Wertstabilität des Hauses ✅ Chance Einsatz wasserdichter Kunststoffschächte mit Überwachungssystem Langfristige Betriebssicherheit, reduzierte Wartungskosten, automatisierte Leckerkennung ✅ Chance Umsetzung von regenwassernutzenden Maßnahmen (z. B. Zisterne) Kostensenkung für Brauchwassernutzung, Entlastung der Kanalisation, Fördermöglichkeiten (KfW) ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung der Sanierung nach DWA-Standards Steigerung der Verkaufsfähigkeit, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung für Versicherung & Behörden ✅ Chance Einbeziehung von Digitalisierung (z. B. Sensoren für Feuchte- und Druckmessung) Frühwarnsystem für künftige Schäden, präventive Instandhaltung, reduzierte Folgekosten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Kanalsachverständigen nach DWA-M 143 oder DIN 1986-30 – nicht einen "allgemeinen Handwerker" oder "Rohrreiniger".
- Inspektionsauftrag erteilen: Vereinbaren Sie explizit Kamerabefahrung des gesamten Schachts inkl. aller Anschlussrohre und eine Druckprüfung nach DIN EN 1610 – ohne diese Prüfungen darf keine Sanierung begonnen werden.
- Schadstoffcheck veranlassen: Beauftragen Sie vor jeder Öffnung des Schachts eine schadstoffanalytische Vorprüfung auf Asbest in Fugenmassen, Dichtungsstreifen oder Abdichtungsschichten (besonders bei Baujahr vor 1990).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauakten, Kanalpläne, alte Gutachten und ggf. Grundbuchauszüge – diese sind für den Sachverständigen und für eventuelle Förderanträge (z. B. KfW 261) unverzichtbar.
- Sanierungskonzept abwarten: Keine Reparaturmaßnahmen (kein Abdichten, kein Injizieren, kein Verputzen) vor Vorliegen des schriftlichen Sanierungskonzepts des Sachverständigen – auch nicht "zur Not".
- Trennung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung einer Trennung von Regen- und Schmutzwasser sowie den Ersatz des gemauerten Schachts durch einen zertifizierten Kunststoffschacht nach DIN EN 13598-1.
- Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein begehbarer oder nicht begehbarer Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Abwasserleitungen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Reinigung und Wartung des Kanalisationssystems. Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Einstiegsschacht, Kanalschacht.
- Kanalisation
- Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Schächten, das Abwasser und Regenwasser ableitet. Sie dient der hygienischen Entsorgung von Abwässern und dem Schutz der Umwelt. Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kläranlage, Abwasserkanal.
- Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Bauteile, was zu Schimmelbildung, Schäden am Mauerwerk und Beeinträchtigung der Bausubstanz führen kann. Ursachen können undichte Stellen, mangelhafte Abdichtung oder Kondensation sein. Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Durchfeuchtung.
- Injektionsharz
- Injektionsharz ist ein spezielles Harz, das zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Mauerwerk und Beton verwendet wird. Es wird unter Druck in die Risse injiziert und härtet dort aus, um eine wasserdichte Barriere zu bilden. Verwandte Begriffe: Dichtungsmittel, Abdichtung, Rissverpressung.
- Steinzeugrohr
- Steinzeugrohre sind keramische Rohre, die aufgrund ihrer hohen Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Abrieb häufig in der Kanalisation eingesetzt werden. Sie sind langlebig und umweltfreundlich. Verwandte Begriffe: Kanalrohr, Abwasserrohr, Keramikrohr.
- Fugenabdichtung
- Die Fugenabdichtung ist das Verschließen von Fugen in Mauerwerk oder Beton, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür werden spezielle Dichtungsmassen oder Mörtel verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugenmörtel, Dichtstoff.
- Wurzeleinwuchs
- Wurzeleinwuchs bezeichnet das Eindringen von Baumwurzeln in Abwasserleitungen oder Revisionsschächte. Die Wurzeln können die Rohre verstopfen oder beschädigen und zu Undichtigkeiten führen. Verwandte Begriffe: Verstopfung, Kanalschaden, Baumwurzeln.
- Was ist ein Revisionsschacht?
Ein Revisionsschacht ist ein Zugangspunkt zum unterirdischen Kanalisationssystem, der die Inspektion, Reinigung und Wartung der Rohre ermöglicht. Er dient als Verbindungspunkt für verschiedene Abwasserleitungen und ermöglicht den Zugang zur Kanalisation für Reparaturarbeiten. - Wie erkenne ich einen undichten Revisionsschacht?
Anzeichen für einen undichten Revisionsschacht sind feuchte Stellen in der Nähe des Schachts, Wasseraustritt, ungewöhnlich hoher Wasserstand im Schacht oder das Eindringen von Wurzeln. Auch ein muffiger Geruch kann auf ein Problem hinweisen. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Revisionsschachts?
Die Kosten für die Reparatur eines Revisionsschachts hängen vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen wie das Abdichten von Fugen können wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung oder der Austausch des Schachts mehrere tausend Euro kosten kann. - Kann ich einen Revisionsschacht selbst reparieren?
Kleinere Reparaturen wie das Abdichten von Fugen können in Eigenregie durchgeführt werden, sofern man über handwerkliches Geschick und das nötige Fachwissen verfügt. Bei größeren Schäden oder Arbeiten an der Kanalisation ist es jedoch ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Revisionsschachts?
Zur Abdichtung eines Revisionsschachts eignen sich spezielle Dichtungsmassen, Injektionsharze oder wasserdichte Mörtel. Die Wahl des Materials hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. - Wie oft sollte ein Revisionsschacht gewartet werden?
Ein Revisionsschacht sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf Schäden und Verstopfungen überprüft werden. Eine professionelle Reinigung des Schachts kann alle paar Jahre erforderlich sein, um Ablagerungen und Verstopfungen zu entfernen. - Was passiert, wenn ein undichter Revisionsschacht nicht repariert wird?
Wird ein undichter Revisionsschacht nicht repariert, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu Verunreinigungen des Grundwassers führen. - Welche Vorschriften gelten für Revisionsschächte?
Für Revisionsschächte gelten je nach Bundesland unterschiedliche Vorschriften bezüglich der Bauweise, Abdichtung und Wartung. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmelbildung im Haus
Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall. - Rohrbruch erkennen und beheben
Anzeichen für einen Rohrbruch und Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung. - Kanalreinigung und -wartung
Regelmäßige Reinigung und Wartung zur Vorbeugung von Verstopfungen und Schäden. - Grundwasserabdichtung
Maßnahmen zur Abdichtung von Gebäuden gegen drückendes Grundwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Revisionsschacht, Feuchtigkeit, Sanierung, Kanalisation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … auf eine absolut dichte Verbindung der Rohre, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Fundament zu verhindern. …
- … Alle drei betonen die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Ausspülung bei unzureichender Dichtigkeit oder falscher Einbettung. …
- … Dauerhafte statische Integrität, geringere Sanierungskosten langfristig, rechtskonforme Ausführung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Drainage, Regenwasserableitung, Grundstücksentwässerung, Entwässerungsplanung, Revisionsschacht, Fallrohr, Drainagerohr, Baukosten …
- … Y-Stücks das Fallrohr anschließen und mit DN150 weiter bis zum RW-Revisionsschacht. …
- … Sollte die Entwässerungsleitung des Drainagestranges besser parallel zur Regenwasserleitung bis zum Revisionsschacht laufen, anstatt diese am Fallrohr zusammenlaufen zu lassen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage mit Opti-Drän ohne Gefälle: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen
- … Drainage, Opti-Drän, Gefälle, fehlendes Gefälle, Rückstau, Wasserschaden, Sanierung, Kosten, Garten, Bau …
- … Qwen quantifiziert Sanierungskosten (8.000–25.000 ) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Summen. …
- … Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetriebs zur Messung, Dokumentation und Sanierungsempfehlung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
- … Ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainrohren, Filtervlies und einem Kontrollschacht.[br …
- … Bitumen, die auf die Kellerwände aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsbahn …
- … und zur Überprüfung und Reinigung der Drainage dient.[br]Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Spülschacht, Inspektionsschacht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, Dämmung & Tiefe im Detail?
- … Ableiten von Wasser zu gewährleisten. Das Rohr sollte ein Gefälle zum Revisionsschacht aufweisen. …
- … Noppenbahnen genannt) und Perimeterdämmung angebracht, um das Fundament vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust zu schützen. …
- … Abdichtung: Eine Abdichtung (z.B. Bitumenanstrich oder -bahnen) zwischen Fundament und Bodenplatte verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Drainage: Bodenplatte undicht? Ursachen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluftführung: Abstand zum Haus, Kondensation & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerfußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Feuchtigkeit & Fußbodenheizung – Was ist möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Revisionsschacht, Feuchtigkeit, Sanierung, Kanalisation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Revisionsschacht, Feuchtigkeit, Sanierung, Kanalisation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Revisionsschacht undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für gemauerten Schacht?
Suche nach: Undichter Revisionsschacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Revisionsschacht, undicht, Feuchtigkeit, Sanierung, Kanalisation, Abwasser, Regenwasser, Reparatur
