Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie für Dusche – Maße, Thermostat & Montage?
❓ Fragestellung: Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie für Dusche – Maße, Thermostat & Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Rohrabstand von ca. 5 cm eine Sondergröße darstellt und keine Standardarmatur passt; Alle betonen die Notwendigkeit exakter Messung vor dem Kauf – insbesondere Abstand Mitte-Mitte, Gewindegröße und Rohrposition; Alle identifizieren die tropfende Armatur als Ursache für dauerhafte Pumpenaktivierung mit erhöhtem Verschleiß, Lärm und Energieverbrauch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Ersatz eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Installateur, der Abstände, Gewinde, Druckverhältnisse, Pumpenleistung und Armatur-Zulassung (DVGW) prüft – kein Ersatz ohne diese Abklärung.
Der Thread behandelt die Herausforderungen bei der Installation einer kleinen Duscharmatur bzw. Mini-Mischbatterie in einer Laube. Es wird nach einer passenden Lösung für den Anschluss gesucht, da Standard-Mischbatterien aufgrund der vorhandenen Installation nicht kompatibel sind. Lange S-Winkel werden als mögliche Lösung diskutiert, um den Achsenabstand anzupassen. Die Diskussion zielt darauf ab, eine kostengünstige und praktikable Lösung für das Problem zu finden.
Hallo liebes Forum,
ich habe in meiner neuen Laube eine tropfende Duscharmatur. Dadurch reagiert ständig die Wasserpumpe, was Lärm und Kosten nach sich zieht.
Jetzt wollte ich einfach eine neue Armatur installieren, aber habe festgestellt, dass ein einfacher Wechsel nicht so simpel scheint. Ich finde nämlich keine passende Mischbatterie und benötige Hilfe.
Anbei ein paar Fotos von der aktuellen Defekten. Der Abstand der beiden Rohre beträgt ca. 5cm. Im Netz und Baumarkt finde ich jedoch fast nur größere.
Würde diese hier z.B. im 90 Grad Winkel passen: Web-Link Amazon-Dusche
Könntet ihr mir sonst sagen, welche mini Duscharmatur funktionieren könnte?
Vielen Dank im Voraus!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie für Dusche – Maße, Thermostat & Montage?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie für Dusche – Maße, Thermostat & Montage?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie für Dusche – Maße, Thermostat & Montage?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Installateurs zur Begutachtung und fachgerechten Montage – tropfende Armatur führt zu Wasserschäden, Schimmelbildung und Pumpenverschleiß.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstmontage ohne vorherige exakte Messung von Mitte-zu-Mitte-Rohrabstand, Gewindeart (z. B. G1/2, M10, M12), Druckfestigkeit und DVGW-Zulassung für Trinkwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wasserpumpe auf Druckstabilität, Schaltpunkt und Kompatibilität mit der neuen Armatur – eine ungeprüfte Thermostatarmatur kann Pumpenüberlastung oder Druckstöße verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich DVGW- oder KIWA-geprüfte Armaturen verwenden – insbesondere für Lauben mit unzureichender Lüftung und Dämmung, um hygienische Risiken zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie eine kleine Duscharmatur für Ihre Laube suchen, da die alte tropft und Probleme verursacht. Die Herausforderung liegt darin, eine passende Armatur zu finden, die den gegebenen Abmessungen und Anschlüssen entspricht.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Abstand der Rohre: Messen Sie den genauen Abstand zwischen den Wasseranschlüssen (in der Regel 150 mm oder 15 cm).
    • Art der Armatur: Entscheiden Sie, ob Sie eine einfache Mischbatterie oder eine Thermostatarmatur bevorzugen. Thermostatarmaturen halten die Wassertemperatur konstant.
    • Größe und Design: Achten Sie auf die Abmessungen der Armatur, damit sie in Ihre Dusche passt und optisch gefällt.
    • Anschlüsse: Prüfen Sie, ob die Anschlüsse der neuen Armatur mit den vorhandenen Rohren kompatibel sind (ggf. Adapter erforderlich).
    Mögliche Bezugsquellen:
    • Sanitärfachhandel: Bietet eine große Auswahl und fachkundige Beratung.
    • Baumärkte: Haben oft eine kleinere Auswahl, aber sind eine gute Option für Standardmodelle.
    • Online-Shops: Bieten eine große Vielfalt, aber achten Sie auf die Rückgabebedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die genauen Maße Ihrer alten Armatur und Fotos mit, wenn Sie im Fachhandel oder Baumarkt nach einer neuen suchen. Fragen Sie nach einer Mini- oder Kompaktarmatur, um Platz zu sparen.
    Der Nutzer beschreibt eine tropfende Duscharmatur in einer Laube, die zu ständigem Pumpenlaufen und Lärm führt. Der Abstand der Rohre beträgt ca. 5 cm, was auf eine ungewöhnlich kleine Mischbatterie hindeutet. Die Suche nach einer passenden Armatur gestaltet sich schwierig, da handelsübliche Modelle meist größere Anschlussabstände haben. Der Nutzer erwägt den Kauf einer Mini-Thermostatarmatur von Amazon, die im 90-Grad-Winkel montiert werden könnte.
    🔴 Gefahr: Die tropfende Armatur kann zu erheblichem Wasserverlust und Folgeschäden wie Korrosion oder Schimmelbildung in der Laube führen. Zudem belastet die ständig nachlaufende Pumpe die Elektrik und kann zu einem vorzeitigen Pumpenversagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Armatur mit 90-Grad-Winkel einfach passt, ist riskant. Ohne genaue Kenntnis der Rohrgewinde (z.B. 1/2 Zoll oder 3/4 Zoll) und der genauen Maße kann die neue Armatur undicht sein oder nicht montiert werden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Kauf muss der genaue Rohrabstand (Mitte zu Mitte) sowie die Gewindeart und -größe gemessen werden. Bei einem Abstand von 5 cm handelt es sich um eine Sondergröße, die oft nur im Fachhandel oder online als "Mini-Duscharmatur" erhältlich ist. Zudem sollte geprüft werden, ob die Wasserpumpe für den Dauerbetrieb ausgelegt ist oder ob ein Druckschalter defekt sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Rohrabstand exakt und ermitteln Sie die Gewindegröße. Beauftragen Sie einen Installateur, der die Armatur fachgerecht montiert und die Pumpe auf Funktion prüft. Bei Unsicherheit: Keine Selbstmontage, da Undichtigkeiten zu Wasserschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine tropfende Duscharmatur in einer Laube mit einem Rohrabstand von nur ca. 5 cm – deutlich unter dem Standardabstand von 15 cm für konventionelle Mischbatterien. Dies deutet auf eine Sonderkonstruktion, möglicherweise eine Einloch- oder Wandmontage-Variante mit integriertem Thermostat oder eine historische bzw. industrielle Armatur.
    🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Nachrüstung mit einer nicht kompatiblen Armatur birgt Risiken: Undichte Anschlüsse führen zu Wasserschäden, Feuchteschäden und Schimmelbildung – besonders kritisch in einer Laube mit oft unzureichender Lüftung und Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die genannte Amazon-Armatur ist kein universell passendes Produkt – ihr Anschlussprofil, Druckfestigkeit (z. B. für Pumpeinsatz), Temperaturbegrenzung und Zulassung für Trinkwasser sind nicht verifiziert; zudem ist ein 90-Grad-Winkelanschluss ohne genaue Maßabgleich mit den vorhandenen Gewinden und Rohrpositionen technisch riskant.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Austausch muss geklärt werden, ob es sich um eine Durchlauf- oder Speichersystem-Installation handelt, ob die Pumpe druckgesteuert oder drucklos arbeitet, und ob die Armatur für den Betrieb mit einer Kreiselpumpe zugelassen ist – andernfalls droht Pumpenschaden oder Überdruck.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einfacher Armaturwechsel 'nur' eine Frage der richtigen Größe sei, ist fachlich unzutreffend: Maßhaltigkeit, Anschlussart (z. B. Gewindegröße M10, M12 oder G1/2), Dichtungstyp, Temperaturbegrenzung und hygienische Zulassung (DVGW, KIWA) sind zwingende Kriterien – nicht nur der Rohrabstand.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die tropfende Armatur die Wasserpumpe ständig aktiviert, ist korrekt – dies erhöht den Verschleiß, den Energieverbrauch und das Risiko von Druckstößen im Leitungssystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb, der die bestehende Armatur vor Ort begutachtet, die Anschlussmaße und Druckverhältnisse misst, die Pumpencharakteristik prüft und eine DVGW-geprüfte, druckfest zertifizierte Mini-Thermostatarmatur mit passendem Anschlussprofil auswählt und fachgerecht einbaut.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Rohrabstand von ca. 5 cm eine Sondergröße darstellt und keine Standardarmatur passt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit exakter Messung vor dem Kauf – insbesondere Abstand Mitte-Mitte, Gewindegröße und Rohrposition.
    • Alle identifizieren die tropfende Armatur als Ursache für dauerhafte Pumpenaktivierung mit erhöhtem Verschleiß, Lärm und Energieverbrauch.
    • GoogleAI behandelt das Thema als einfache Ersatzbeschaffung mit Tipps für Baumarkt/Online; DeepSeek und Qwen heben deutlich stärker die technischen Risiken hervor (Druck, Gewinde, Zulassung).
    • GoogleAI erwähnt keine Pumpendiagnose – DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung der Pumpencharakteristik (Drucksteuerung, Kreiselpumpe, Druckstöße).
    • Qwen ergänzt entscheidend die Forderung nach DVGW/KIWA-Zulassung und hygienischen Anforderungen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen differenziert zwischen Durchlauf- und Speichersystem und benennt die Notwendigkeit einer druckfest zertifizierten Thermostatarmatur – tiefere technische Einordnung als bei den anderen.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein 90°-Winkelanschluss "möglich" sei – DeepSeek warnt explizit davor als "riskant", Qwen korrigiert dies als "technisch riskant ohne Maßabgleich" und stellt klar: "kein universell passendes Produkt".
    • GoogleAI empfiehlt Baumärkte als Option – Qwen und DeepSeek betonen, dass Sondergrößen mit 5 cm Abstand nur im Fachhandel oder spezialisierten Online-Anbietern verfügbar sind; Standardmodelle scheiden aus.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, fachlich fundiertesten Einschätzung: Qwen ist bei Risikobewertung, Zulassung und Pumpenkompatibilität am strengsten und konsistentesten. DeepSeek untermauert diese mit konkreten Messhinweisen und Druckrisiken. GoogleAI wird als zu oberflächlich und nicht risikoadäquat bewertet.
    Rohrabstand von ca. 5 cm ✅ Keine Standardarmatur geeignet – ausschließlich Sondergrößen ("Mini-Duscharmatur") mit präziser Anpassung erforderlich.
    Fachmännische Montage ✅ Unverzichtbar; Selbstmontage birgt hohe Risiken für Undichtigkeiten, Wasserschäden und Pumpenschäden.
    Zulassung & Sicherheit ⚠️ Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit technischer Kompatibilität überein; nur Qwen benennt explizit DVGW/KIWA-Zulassung als zwingend – Konsensbildung: zwingend erforderlich.
    Pumpenkompatibilität ⚠️ GoogleAI ignoriert das Thema; DeepSeek und Qwen fordern Prüfung. Konsens: Pumpencharakteristik (Druck, Schaltpunkt, Art) muss vor Armaturwechsel abgeklärt sein.
    90°-Winkelmontage ❌ GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek und Qwen widersprechen fachlich – Konsens: Nur bei exakter geometrischer und gewindetechnischer Passform zulässig; sonst hohe Undichtheitsgefahr.
    🔴 Risiko Undichte Armaturanschlüsse bei fehlender Gewinde- oder Maßpassung Wasserschäden an Bauwerk, Holzfaulnis, Schimmelbildung in der Laube
    🔴 Risiko Einsatz einer nicht druckfest zertifizierten Thermostatarmatur mit Pumpe Druckstöße, Pumpenüberlastung, frühzeitiger Pumpenausfall, Rohrbruch
    🔴 Risiko Fehlende DVGW-Zulassung der Armatur Hygienische Risiken (Legionellen), unzulässige Verwendung im Trinkwassersystem
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung in der Laube bei fortbestehender Feuchtelast Langfristige Bauschäden, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Unbeachtete Pumpensteuerung (defekter Druckschalter) Permanenter Betrieb, erhöhter Stromverbrauch, thermischer Schaden an Pumpe
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch mit Mini-Thermostatarmatur Konstante Wassertemperatur, Komfortgewinn, Reduktion von Wasserverbrauch durch präzise Steuerung
    ✅ Chance Integration einer temperaturregelbaren Armatur mit 38 °C-Sicherheitsbegrenzung Erhöhte Sicherheit (insb. bei Kindern oder älteren Nutzern), Vermeidung von Verbrühungen
    ✅ Chance Modernisierung des gesamten Duschanschlusses mit Dichtsystemen nach aktuellem Stand Längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Anlass für Gesamtkontrolle der Lauben-Wasseranlage Früherkennung verborgener Leckagen, Korrosion, Pumpenprobleme – vorausschauende Instandhaltung
    ✅ Chance Gezielter Einkauf über Fachhändler mit Garantie und Rücknahme bei Fehlpassung Sicherstellung der richtigen Komponenten, rechtliche Absicherung, fachliche Nachbetreuung
    1. Sofort einen zertifizierten Installateur beauftragen: Für Vor-Ort-Begutachtung, präzise Messung (Mitte-Mitte-Rohrabstand, Gewinde, Druckverhältnisse) und fachgerechte Montage – keine Selbstmontage.
    2. Alle Anschlussmaße und Gewinde exakt dokumentieren: Fotos und Messprotokoll (inkl. Rohrdurchmesser, Gewindetiefe, Winkel der Anschlüsse) anfertigen und an den Installateur weiterleiten.
    3. Pumpe technisch prüfen lassen: Der Installateur muss prüfen, ob die Pumpe druckgesteuert ist, ob der Druckschalter defekt ist oder ob ein Druckausgleich fehlt – Ursache für das Dauerlaufen klären.
    4. Nur DVGW- oder KIWA-geprüfte Armaturen einbauen lassen: Vor Ort abklären, ob die gewählte Mini-Thermostatarmatur speziell für Pumpbetrieb mit Kreiselpumpe und Druckschalter zugelassen ist.
    5. Feuchteschutz-Konzept für die Laube ergänzen: Nach Armaturtausch Duschtür/Duschvorhang prüfen, Lüftung überprüfen oder nachrüsten – verhindert Schimmel bei Restfeuchte.
    6. Ersatzteile und Dichtungen im Vorfeld besorgen lassen: Der Fachbetrieb soll passende Dichtungen (z. B. EPDM für Warmwasser), Gewindeadapter (ggf. M10 auf G1/2) und Anschlussschläuche bereitstellen.
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die es ermöglicht, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Sie wird häufig in Duschen und Waschbecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Thermostatarmatur, Einhebelmischer, Zweigriffarmatur
    Thermostatarmatur
    Eine Thermostatarmatur hält die eingestellte Wassertemperatur konstant, auch wenn sich der Wasserdruck ändert. Dies verhindert Verbrühungen und sorgt für einen gleichmäßigen Duschkomfort.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Verbrühschutz, Temperaturregler
    Rohrabstand
    Der Rohrabstand bezeichnet den Abstand zwischen den Wasseranschlüssen an der Wand, an die die Duscharmatur angeschlossen wird. Standardmaße sind 150 mm oder 15 cm.
    Verwandte Begriffe: Anschlussmaß, Stichmaß, Mittenabstand
    Aufputzarmatur
    Eine Aufputzarmatur wird direkt auf die Wand montiert, wobei die Anschlüsse und das Gehäuse sichtbar bleiben. Sie ist einfacher zu installieren als eine Unterputzarmatur.
    Verwandte Begriffe: Unterputzarmatur, Wandarmatur, sichtbare Installation
    Unterputzarmatur
    Eine Unterputzarmatur wird in die Wand eingelassen, sodass nur die Bedienelemente und der Auslauf sichtbar sind. Sie ist optisch ansprechender, aber aufwendiger zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Aufputzarmatur, verdeckte Installation, Wandeinbau
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Element, das verwendet wird, um Verbindungen zwischen Bauteilen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. In Duscharmaturen werden Dichtungen verwendet, um die Anschlüsse wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Abdichtung
    Mini-Armatur
    Eine Mini-Armatur ist eine besonders kleine und kompakte Armatur, die speziell für beengte Platzverhältnisse entwickelt wurde. Sie wird häufig in kleinen Duschen oder Gästebädern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kompaktarmatur, Kleinarmatur, Platzsparende Armatur
    1. Welche Vorteile hat eine Thermostatarmatur?
    2. Wie messe ich den Rohrabstand richtig?
      Messen Sie den Abstand von Mitte zu Mitte der beiden Wasseranschlüsse an der Wand. Dies ist das Standardmaß für Duscharmaturen.
    3. Kann ich eine Duscharmatur selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Wasserzufuhr sicher abstellen können, ist der Austausch in der Regel selbst möglich. Ansonsten empfehle ich einen Fachmann.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Aufputz- und einer Unterputzarmatur?
      Eine Aufputzarmatur wird direkt auf die Wand montiert, während eine Unterputzarmatur in die Wand eingelassen wird. Unterputzarmaturen sind optisch ansprechender, aber aufwendiger zu installieren.
    5. Welchen Wasserdruck benötige ich für eine Duscharmatur?
      Die meisten Duscharmaturen funktionieren mit einem Wasserdruck von 0,5 bis 5 bar. Prüfen Sie die Angaben des Herstellers.
    6. Wie reinige ich eine Duscharmatur richtig?
      Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    7. Was tun, wenn die neue Duscharmatur tropft?
      Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse dicht sind und die Dichtungen richtig sitzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.
    8. Wo finde ich eine kleine Duscharmatur?
      Kleine Duscharmaturen finden Sie im Sanitärfachhandel, in Baumärkten oder in Online-Shops. Achten Sie auf die Maße und die technischen Daten der Armatur.
    • Duscharmatur austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln einer Duscharmatur.
    • Thermostatarmatur einstellen
      So stellen Sie die Temperatur an Ihrer Thermostatarmatur richtig ein.
    • Tropfende Armatur reparieren
      Ursachen und Lösungen für eine tropfende Armatur.
    • Kleine Dusche einrichten
      Ideen und Tipps für die Gestaltung einer kleinen Dusche.
    • Wasserdruck erhöhen
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Wasserdrucks in der Dusche.
  2. Duscharmatur Montage: S-Winkel als Lösung für Anschluss-Probleme
    Möglicherweise helfen lange Excenderwinkel
    ich habe mir die Bilder angeschaut und die neue Armatur die Du zeigst passt leider nicht, da die Anschlüsse hinten an ein Wandsystem geschraubt werden sollen, das siehst Du an den großen Schraubringen auf dem Gewinde hinter der Armatur.
    Aber was helfen könnte, wären lange S-Winkel. Wenn Du Achsenabstand 50 mm hast und zwei S-Winkel mit 42,5 Achsabstand einschraubst, dann kommst Du auf 42,5 42,5 50 mm das macht 135 mm und das ist das Anschlussmaß einer handelsüblichen Duscharmatur. Sag bitte bescheid, ob es klappt.
    Web-Link
    Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie Montage optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herausforderungen bei der Installation einer kleinen Duscharmatur bzw. Mini-Mischbatterie in einer Laube. Es wird nach einer passenden Lösung für den Anschluss gesucht, da Standard-Mischbatterien aufgrund der vorhandenen Installation nicht kompatibel sind. Lange S-Winkel werden als mögliche Lösung diskutiert, um den Achsenabstand anzupassen. Die Diskussion zielt darauf ab, eine kostengünstige und praktikable Lösung für das Problem zu finden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Montage von Duscharmaturen die korrekten Anschlussmaße, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Duscharmatur Montage: S-Winkel als Lösung für Anschluss-Probleme.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verwendung von S-Winkeln kann eine flexible Lösung für den Anschluss einer Duscharmatur darstellen, insbesondere wenn die vorhandenen Rohre nicht den Standardmaßen entsprechen. Achten Sie auf den Achsenabstand und wählen Sie passende Winkel.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf einer neuen Duscharmatur die genauen Maße und Anschlussmöglichkeiten. Messen Sie den Achsenabstand der vorhandenen Rohre und berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl der passenden Armatur. Nutzen Sie gegebenenfalls S-Winkel, um Abweichungen auszugleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duscharmatur, Mini-Mischbatterie, Dusche, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12406: Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie für Dusche – Maße, Thermostat & Montage?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Feininstallation Sanitär: Waschbecken, WC & Badewanne selbst montieren? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig in Dusche? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Duschhaus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Campingplätze?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckabfall Warmwasser Gastherme: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Durchlauferhitzer?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kalkablagerungen an Armaturen & Dusche: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat senkt Boiler-Temperatur: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Mini-Mischbatterie, Dusche, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Mini-Mischbatterie, Dusche, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie für Dusche – Maße, Thermostat & Montage?
Suche nach: Duscharmatur, kleine Duscharmatur, Mini-Mischbatterie, Dusche, Thermostat, Montage, Maße, Badarmatur
