Thermostat senkt Boiler-Temperatur: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Thermostat senkt Boiler-Temperatur: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren das Duschpaneel mit Thermostat als Ursache der unerklärlichen Boilerabkühlung – bestätigt durch das Verschwinden des Problems beim Absperren des Bad-Zulaufs; Alle stimmen überein, dass ein defektes oder intern undichtes Thermostatventil eine Hauptursache ist und zu stetiger, unsichtbarer Wärmeabfuhr führen kann; Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Sanitärinstallateur – GoogleAI und DeepSeek explizit mit Hinweis auf Rückschlagventile, Qwen zusätzlich mit DIN-Bezug.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur, der die Funktionsfähigkeit des Thermostatventils nach DIN EN 1111 prüft, die gesamte Rückschlagtechnik im Warmwassersystem begutachtet und dokumentiert, ob die Boiler-Temperatur stabil über 60 °C gehalten werden kann – unter Beachtung der Trinkwasserverordnung §16.
Wenn ich den Wasserzulauf zum Bad (kann sep. abschalten) abschalte, so ist eine Absenkung nicht der Fall. Also muss es am neu eingebauten Duschpaneel liegen. Dies wurde fachgerecht installiert. Kein Wasserverlust, kein Tropfen. Alles soweit OK.
Kann der Thermostat am Paneel defekt sein? Ich weiß momentan nicht, woran das liegen kann. Hat jemand einen Tipp?
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Boiler-Temperatur: Dauerhafte Unterschreitung von 60 °C birgt akutes Legionellengefährdungsrisiko – hygienische Gefahr für alle Nutzer.
🔴 KRITISCH: Fachgerechte Überprüfung des Duschpaneel-Thermostats durch zertifizierten Sanitärinstallateur inkl. Funktionsprüfung nach DINAbk. EN 1111 und Druck-Durchfluss-Messung – visuell nicht sichtbare Mikroströmungen sind hydraulisch nachweisbar.
⚠️ WICHTIG: Kontrolle aller Rückschlagventile im Warm- und Kaltwassersystem – insbesondere am Boiler-Ein- und -Austritt sowie am Duschpaneel – auf Dichtheit und Schwerkraftzirkulation.
⚠️ WICHTIG: Temporäre Sicherheitsmaßnahme bis zur Fehlerbehebung: Absperren des Wasserzulaufs zum Bad nach jeder Nutzung, um ungewollte Wärmeabfuhr zu unterbinden.
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die sinkende Boilertemperatur, nachdem Sie das Duschpaneel mit Thermostat installiert haben:
- Thermostat-Mischung: Das Thermostat mischt kaltes Wasser bei, um die eingestellte Temperatur von 40 Grad zu erreichen. Dies führt zu einem erhöhten Warmwasserverbrauch aus dem Boiler.
- Zirkulation: Es könnte eine ungewollte Zirkulation entstehen, bei der warmes Wasser aus dem Boiler in die Kaltwasserleitung gedrückt wird und so die Boilertemperatur senkt.
- Defektes Rückschlagventil: Ein defektes Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung des Boilers könnte dazu führen, dass warmes Wasser zurück in die Kaltwasserleitung fließt.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfen Sie die Thermostat-Einstellungen: Stellen Sie sicher, dass die eingestellte Temperatur am Thermostat korrekt ist.
- Überprüfen Sie die Rückschlagventile: Lassen Sie die Rückschlagventile von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
- Isolieren Sie die Warmwasserleitungen: Eine gute Isolierung der Warmwasserleitungen kann Wärmeverluste reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Installation zu überprüfen und die Ursache der Temperaturabsenkung zu identifizieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Phänomen, bei dem die Boilertemperatur nach der Installation eines Duschpaneels mit Thermostat ohne Wasserentnahme absinkt. Dies deutet auf eine ungewollte Zirkulation oder einen Wärmeabfluss hin, der durch das neue Bauteil verursacht wird.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem verschwindet, wenn der Wasserzulauf zum Bad abgesperrt wird, bestätigt eindeutig, dass die Ursache im Duschpaneel liegt. Ein Defekt des Thermostats ist eine plausible Erklärung.
➕ Ergänzung: Ein defektes Thermostatventil kann intern undicht sein und einen minimalen, aber stetigen Wasserfluss durch den Wärmetauscher des Paneels ermöglichen. Dies führt zu einer ständigen Wärmeabfuhr aus dem Boiler, auch ohne sichtbaren Wasseraustritt. Ein weiterer möglicher Grund ist eine fehlende oder defekte Rückflussverhinderung (Rückschlagklappe) in der Warmwasserleitung zum Paneel, die eine Schwerkraftzirkulation erlaubt.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Absenkung der Boilertemperatur unter 60 Grad Celsius birgt ein erhebliches hygienisches Risiko. Bei Temperaturen unter 60 Grad kann es zur Vermehrung von Legionellen im Warmwasserspeicher kommen, was beim Duschen zu schweren Atemwegserkrankungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Duschpaneel umgehend von einem Fachinstallateur überprüfen. Der Thermostat und die integrierten Rückschlagventile müssen getestet werden. Bis zur Klärung sollte die Warmwassertemperatur im Boiler nicht dauerhaft unter 60 Grad fallen. Eine temporäre Lösung ist, den Wasserzulauf zum Bad nach jeder Nutzung abzusperren, bis die Reparatur erfolgt ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine unerklärliche Absenkung der Boiler-Temperatur von 60 °C auf 40 °C während des Tages, obwohl kein Warmwasser entnommen wird – eindeutig ein physikalisch unplausibles Verhalten, da ein elektrischer Boiler ohne Wärmeabgabe keine signifikante Temperaturabnahme zeigen darf.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Temperaturabsenkung deutet auf einen ungewollten Wärmeaustausch hin – möglicherweise durch eine versteckte Durchströmung im Duschpaneel oder eine fehlerhafte interne Ventilsteuerung, die zu einem Mikro-Kreislauf zwischen Warm- und Kaltwasser führt (z. B. bei Mischbatterien mit defektem Thermostatventil oder interner Kreuzkontamination).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Installation "fachgerecht" sei, ist nicht ausreichend: Selbst korrekt montierte Thermostatarmaturen können bei internen Defekten (z. B. beschädigter Dichtung, verformtem Thermostatelement oder falscher Druckausgleich) einen ständigen Wärmeabfluss über den Kaltwasseranschluss verursachen – dies ist technisch bekannt als "thermisches Durchsickern".
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Faktor ist die fehlende Berücksichtigung des statischen Drucks im Warmwassersystem: Bei fehlendem Rückschlagventil oder unzureichendem Druckausgleich kann Warmwasser in den Kaltwasserkreis diffundieren, was zu einer messbaren Abkühlung des Boilers führt – besonders bei geringen Temperaturdifferenzen wie 40 °C vs. 60 °C.
🔴 Gefahr: Eine solche unkontrollierte Wärmeabgabe kann langfristig zu Legionellenwachstum im Boiler führen, da die Temperatur dauerhaft unter der für Keimabtötung erforderlichen Mindesttemperatur von 60 °C liegt – ein schwerwiegendes gesundheitliches Risiko.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Kein Wasserverlust, kein Tropfen" ist irreführend: Mikroströmungen oder interne Ventilfehler sind visuell nicht erkennbar, aber hydraulisch messbar – ein fehlender Wasserverlust am Austritt beweist keineswegs, dass kein Wärmetransport stattfindet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Trinkwassersysteme, um eine Druck- und Durchflussmessung am Duschpaneel vorzunehmen, die Funktionsprüfung des Thermostatventils gemäß DIN EN 1111 durchzuführen und die gesamte Warmwasserverteilung auf Rückschlag- und Sicherheitsfunktionen zu überprüfen.
- Alle drei Modelle identifizieren das Duschpaneel mit Thermostat als Ursache der unerklärlichen Boilerabkühlung – bestätigt durch das Verschwinden des Problems beim Absperren des Bad-Zulaufs.
- Alle stimmen überein, dass ein defektes oder intern undichtes Thermostatventil eine Hauptursache ist und zu stetiger, unsichtbarer Wärmeabfuhr führen kann.
- Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Sanitärinstallateur – GoogleAI und DeepSeek explizit mit Hinweis auf Rückschlagventile, Qwen zusätzlich mit DIN-Bezug.
- GoogleAI nennt "Zirkulation" als mögliche Ursache, ohne zwischen Schwerkraft- und Druckzirkulation zu unterscheiden; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese zu einer Schwerkraftzirkulation aufgrund fehlender Rückflussverhinderung bzw. statischem Druckausgleich.
- GoogleAI erwähnt keine Legionellenrisiken explizit; DeepSeek und Qwen heben dies als 🔴 KRITISCH hervor – hier priorisieren wir die sicherere, gesundheitsrechtlich bindende Einschätzung.
- Qwen ergänzt das Konzept des "thermischen Durchsickerns" und widerlegt die Aussage "kein Wasserverlust, kein Tropfen" als irreführend – eine wichtige physikalische Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer temporären Absperrempfehlung – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen enthalten, aber praxisrelevant.
- Qwen widerspricht der Annahme einer "fachgerechten Installation" als ausreichender Garantie – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, gehen aber implizit davon aus, dass Defekte trotz korrekter Montage auftreten können. Qwen formuliert dies als klaren Widerspruch (❌ Widerspruch:) und ist hier präziser: Fachgerechte Montage schließt interne Ventildefekte nicht aus.
👉 Empfehlung: Die sicherste, hygienisch verbindliche und physikalisch detaillierteste Analyse stammt von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks praxisnahe Sicherheitsmaßnahme (Absperren). GoogleAIs Analyse ist korrekt, aber weniger tiefgreifend und ohne Risikobewertung nach Trinkwasserverordnung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Temperaturabfalls ✅ Konsens Defektes oder intern undichtes Thermostatventil im Duschpaneel ermöglicht ständige Mikroströmung und Wärmeabfuhr – auch ohne sichtbaren Wasserverlust. Rolle der Rückschlagventile ✅ Konsens Defekte oder fehlende Rückschlagventile (insb. am Boiler-Austritt und Paneel-Anschluss) erlauben Schwerkraftzirkulation und Warmwasserrückfluss in den Kaltwasserkreis. Hygienisches Risiko (Legionellen) ✅ Konsens Dauerhafte Boiler-Temperatur unter 60 °C stellt akute gesundheitliche Gefahr dar – alle Modelle stimmen überein (DeepSeek und Qwen explizit, GoogleAI implizit durch "Fachmannempfehlung"). Fachliche Prüfung ⚠️ Abwägung Alle Modelle empfehlen einen Installateur – Qwen fordert zusätzlich eine DIN EN 1111-Prüfung und Druck-Durchfluss-Messung; GoogleAI bleibt bei allgemeiner Prüfung. Konsens: zertifizierter Fachmann ist erforderlich. Temporäre Sicherheitsmaßnahme ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek formuliert das Absperren des Badzulaufs als praxisnahe Notmaßnahme; Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht. Konsens: Solange die Ursache nicht behoben ist, ist aktive Unterbrechung der Wärmeabfuhr geboten. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur, der die Funktionsfähigkeit des Thermostatventils nach DIN EN 1111 prüft, die gesamte Rückschlagtechnik im Warmwassersystem begutachtet und dokumentiert, ob die Boiler-Temperatur stabil über 60 °C gehalten werden kann – unter Beachtung der Trinkwasserverordnung §16.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum im Boiler Erhebliches gesundheitliches Risiko für alle Nutzer: mögliche lebensbedrohliche Legionärskrankheit bei Duschgebrauch. 🔴 Risiko Unbemerkt bleibende Mikroströmung Langfristige Energieverschwendung, erhöhte Stromkosten und ständige thermische Belastung des Boilers. 🔴 Risiko Schädigung der Warmwasserinstallation Fortlaufende Zirkulation kann Dichtungen, Ventile und Armaturen beschädigen – Folgeschäden bis hin zu Leckagen. 🔴 Risiko Hygienische Verunreinigung des Kaltwassers Warmwasserrückfluss in die Kaltwasserleitung gefährdet die gesamte Trinkwasserqualität – insbesondere bei fehlendem Rückschlag. 🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung Bei nachgewiesener Legionellengefährdung drohen Bußgelder, Zwangsmaßnahmen und Haftungsrisiken für den Eigentümer. ✅ Chance Früherkennung von Bauteildefekten Ermöglicht proaktiven Austausch defekter Thermostatventile vor Totalausfall – erhöht Betriebssicherheit langfristig. ✅ Chance Optimierung der Warmwasserverteilung Prüfung und Nachrüstung fehlender Rückschlagventile verbessert Energieeffizienz und Systemstabilität. ✅ Chance Erhöhung der Hygiene- und Sicherheitsstandards Systematische Überprüfung nach DIN EN 1111 und TrinkwV stärkt Vertrauen in die Trinkwasserversorgung – relevant bei Miete oder Verkauf. ✅ Chance Digitale Dokumentation der Prüfung Erstellung eines Nachweises für Versicherung und Behörden – dient als Schutz bei Haftungsfragen. ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch zeitnahe Intervention Gezielte Reparatur reduziert Kosten im Vergleich zu einer späteren Sanierung nach Wasserschaden oder hygienischem Notfall. Orientierungshilfen
- Boilertemperatur sofort kontrollieren und dokumentieren: Messen Sie mehrfach täglich die Temperatur am Boiler-Austritt – falls unter 60 °C, notieren Sie Datum/Uhrzeit und informieren Sie umgehend einen Installateur.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis für Trinkwassersysteme – vereinbaren Sie eine Terminbuchung mit expliziter Anfrage nach DIN EN 1111-Prüfung des Thermostats und Rückschlagventil-Check.
- Temporäre Absperrempfehlung umsetzen: Installieren Sie ein absperrbares Ventil direkt vor dem Duschpaneel – schließen Sie es nach jeder Dusch-Nutzung, bis die Fehlerursache behoben ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Rechnung und Montageprotokoll des Duschpaneels, Herstellerdatenblatt des Thermostatventils sowie ggf. vorliegende Wartungsprotokolle des Boilers.
- Dichtung und Ventilfunktion prüfen lassen: Fordern Sie beim Installateur die visuelle und hydraulische Prüfung aller Dichtungen im Thermostatventil sowie eine Durchflussmessung im "geschlossenen" Zustand an.
- Hygiene-Nachweis einholen: Lassen Sie nach der Reparatur die Boiler-Temperatur 72 Stunden stabil über 60 °C nachweisen und dokumentieren – für mögliche Behördenanfragen oder Versicherungsfälle.
- Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur konstant hält, indem es die Zufuhr von Wärme oder Kälte reguliert. Im Sanitärbereich wird er oft verwendet, um die Wassertemperatur zu mischen und konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Temperaturregler, Heizkörperthermostat - Boiler
- Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser erhitzt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er kann elektrisch, mit Gas oder Öl betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter - Rückschlagventil
- Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einer Leitung verhindert. Es sorgt dafür, dass das Wasser nur in eine Richtung fließen kann.
Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Sicherheitsventil - Nachtstrom
- Nachtstrom ist ein vergünstigter Stromtarif, der in den Nachtstunden angeboten wird. Er wird oft genutzt, um Geräte wie Boiler oder Wärmepumpen kostengünstiger zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Schwachlaststrom, Niedertarif, Tagstrom - Zirkulation
- Zirkulation beschreibt den Kreislauf von Wasser in einem System, oft verwendet, um Warmwasser schnell und konstant an Zapfstellen bereitzustellen. Eine ungewollte Zirkulation kann zu Energieverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Kreislauf, Strömung - Duschpaneel
- Ein Duschpaneel ist eine moderne Duscharmatur, die oft über verschiedene Funktionen wie Massagedüsen, Regendusche und einen Thermostat verfügt. Es bietet ein komfortables Duscherlebnis.
Verwandte Begriffe: Duschsäule, Duschsystem, Armatur - Warmwasserbereitung
- Warmwasserbereitung ist der Prozess des Erhitzens von Wasser für den Gebrauch in Haushalten oder Industrie. Dies kann durch verschiedene Methoden wie Boiler, Durchlauferhitzer oder Solaranlagen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Wassererwärmung, Heizung, Warmwasserversorgung
- Warum sinkt die Boiler-Temperatur nach dem Einbau eines Thermostats?
Der Thermostat mischt kaltes Wasser bei, um die eingestellte Temperatur zu erreichen, was den Warmwasserverbrauch erhöht. Eine Zirkulation oder ein defektes Rückschlagventil können ebenfalls die Temperatur senken. - Wie kann ich feststellen, ob ein Rückschlagventil defekt ist?
Ein defektes Rückschlagventil kann dazu führen, dass warmes Wasser in die Kaltwasserleitung zurückfließt. Dies kann man feststellen, indem man die Temperatur der Kaltwasserleitung in der Nähe des Boilers überprüft. - Was kann ich tun, um Wärmeverluste in den Warmwasserleitungen zu reduzieren?
Eine gute Isolierung der Warmwasserleitungen hilft, Wärmeverluste zu minimieren und die Boiler-Temperatur stabil zu halten. - Ist es normal, dass ein Thermostat kaltes Wasser beimischt?
Ja, das ist die normale Funktion eines Thermostats. Es mischt kaltes Wasser bei, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen. - Kann ein Duschpaneel die Boiler-Temperatur beeinflussen?
Ja, wenn das Duschpaneel einen Thermostat hat, kann es den Warmwasserverbrauch erhöhen und somit die Boiler-Temperatur beeinflussen. - Sollte ich den Boiler höher als 60 Grad einstellen?
Eine höhere Temperatur kann das Risiko von Verbrühungen erhöhen und zu Kalkablagerungen führen. 60 Grad sind in der Regel ausreichend und sicher. - Was ist Nachtstrom und wie beeinflusst er den Boiler?
Nachtstrom ist ein günstigerer Stromtarif, der in der Nacht verfügbar ist. Der Boiler wird in der Nacht aufgeheizt, um den günstigeren Tarif zu nutzen. - Wie oft sollte ein Boiler gewartet werden?
Ein Boiler sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um seine Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
- Boiler entkalken
Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Boilers, um seine Effizienz zu erhalten. - Thermostat richtig einstellen
Wie man den Thermostat optimal einstellt, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen. - Rückschlagventil prüfen und austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Überprüfung und zum Austausch eines defekten Rückschlagventils. - Warmwasserleitungen isolieren
Anleitung zur Isolierung von Warmwasserleitungen, um Wärmeverluste zu minimieren. - Effiziente Warmwasserbereitung
Tipps und Tricks zur effizienten Warmwasserbereitung, um Energiekosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostat, Boiler, Temperatur, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird …
- … und die Anlage mir auch noch anzeigt wie viele Stunden sie Warmwasser gemacht hat und wie viel sie geheizt hat, habe ich mir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
- … Öl- und Holzheizung kombinieren? Vorteile, Nachteile & Wirtschaftlichkeit einer Hybridheizung für Warmwasser. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Ölheizung, Holzheizung, Hybridheizung, Warmwasserbereitung, Heizkosten sparen, erneuerbare …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Warmwasserbereitung, Erneuerbare Energien, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
- … Überhitzung: Hohe Temperaturen im Sommer können zur Dampfbildung führen, was den Druck erhöht …
- … der Solaranlage, begleitet von zischendem Dampfaustritt am automatischen Entlüfter bei Hochsommer-Temperaturen, deutet eindeutig auf eine Übertemperatur- und Verdampfungsproblematik hin …
- … Ein Behälter, der Druckschwankungen in Solaranlagen ausgleicht, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Durchlauferhitzer, Dachgeschoss, Solarkollektor, Gasheizung, Altbau, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Kosten …
- … Heizung, Solarenergie, Warmwasserbereitung, Altbau …
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss eines Altbaus kann eine praktikable Lösung für die Warmwasserbereitung sein, besonders wenn nur eine Kaltwasserleitung vorhanden ist. Die Kombination …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … ETA PE15, Vitocell, Fußbodenheizung, Neubau, Heizungsanlage, Puffer, Warmwasserbereitung, Heizkosten, Vorlauftemperatur, Heizkreis …
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Neubau, …
- … ETA PE15 + 750 ltr. Puffer Vitocell 333 bzw. 353 einbauen. Das Warmwasser wird hierbei über die integrierte Trinkwassererwärmung des Puffers bereitgestellt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- … Pelletheizung: Tropfen, Abkühlung, Warmwasserverlust – Ursachen? …
- … Pelletheizung macht Probleme? Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung und Warmwasserverlust finden & beheben. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Probleme, Tropfenbildung, Abkühlung, Warmwasserverlust, Heizungsbauer, Rückklappventil, Boiler, Heizkreise …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostat, Boiler, Temperatur, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostat, Boiler, Temperatur, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostat senkt Boiler-Temperatur: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser?
Suche nach: Boiler-Temperatur sinkt: Thermostat als Ursache?
Suche nach: Thermostat, Boiler, Temperatur, Warmwasser, Duschpaneel, Nachtstrom, Absenkung, Heizung, Sanitär
