Styroporträger Badewanne verzogen: Ausschäumen zur Stabilisierung? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Styroporträger Badewanne verzogen: Ausschäumen zur Stabilisierung? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verformung des Styroporträgers als krankhaftes Symptom eines gravierenden Einbaufehlers, nicht als Bagatelle; Alle drei warnen einheitlich vor Ausschäumen mit herkömmlichem Bauschaum wegen des unkontrollierten Spreizdrucks und der Gefahr weiterer Beschädigung; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit, den Mörtel vor dem Einbau vollständig aushärten zu lassen – keine Belastung auf frischem Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist als sicherheitskritisch einzustufen; ein nachträglicher "Korrektureingriff" ohne fachliche Grundlage ist nicht zulässig – stattdessen umgehende Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen mit anschließendem, vollständigem Sanierungskonzept (ggf. Ausbau & Wiedereinbau).
Der Thread diskutiert die Stabilisierung eines verzogenen Styroporträgers einer Badewanne. Ausschäumen wird als fragwürdige Methode betrachtet. Abdichtung ist essenziell. Die Ursachenforschung bei Verformungen ist wichtig. Herstellerangaben zum Ausschäumen des Wannenrands werden thematisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei mir hat der Installateur eine Badewanne eingebaut. Der Styroporträger wurde auf Grund von leichtem Gefälle in eine etwa 1 cm dicke Mörtelschicht gesetzt. Dann setzte er die 50 kg schwere Wanne ein, füllte sie halbvoll mit Wasser und die Silikonfuge wurde gezogen.
Der Fliesenleger kam am nächsten Tag und begann mit fliesen. Plötzlich sagte er: die Wanne hat ja an der Seite eine Beule, so was habe ich noch nie erlebt. Wir hielten die Wasserwage an und staunten. Die Styropor-Seitenwand wölbte sich tatsächlich etwa 1,5-2,0 cm. Also Kleber dicker aufgetragen und so gut es ging egalisiert. Optisch kann ich damit leben. Was ist aber mit der Festigkeit? Der Träger ist ja oben nur rund 3 cm breit, an den Seiten kam er mir dünner vor, nur unten ist er dick. Zum Vergleich: Wenn ich ein dünnes Brettchen hochkant auf den Tisch Stelle und draufdrücke, nimmt es eine recht hohe Last auf, bis zu dem Moment, wo es ausknickt. Dann kann man es auch mit geringem Druck leicht durchdrücken.
Nun fragte ich den Installateur, welchen Hersteller er verbaut hatte (er konnte sich das auch nicht erklären) und rief dort an. Dort wollte man Fotos haben und sagte die Sache ist ganz klar: der Mörtel muss erst ein paar Tage aushärten, bevor man die Wanne reinsetzen darf. Stünde auch so in der Einbauanleitung. Durch den Druck der halb gefüllten Wanne sinkt der Träger im dicken Mörtel unterschiedlich tief ein und verformt sich so. Wäre der Mörtel dünn gewesen, wäre das nicht weiter aufgefallen, aber bei 1 cm drückt es den Träger in der Mitte hoch. Auch hätte der Rand vorher ausgeschäumt werden müssen, sonst arbeitet der Träger, erreicht nicht optimale Festigkeit und die Silikonfugen reißen immer wieder.
Der Installateur meinte hingegen: machen wir nie, sonst kann man die Wanne später nicht mehr zerstörungsfrei herausnehmen. Wie sehen das die Profis hier? Evtl. Nachträglich punktuell mit Schaum festkleben, das könnte man ja dann später ggf. durch die Öffnung zerschneiden.
Auf die Verformung befragt, meinte der Hersteller: sollen wir in jedem Fall ausschäumen, auch unten zwischen Wanne und Träger, die Wanne hängt ja sonst ein paar mm in der Luft! Vermutlich wird es halten, aber schriftlich wolle man mir das nicht geben.
Da ich schon von diversen Vorfällen mit dem sich bei Trocknung stark ausdehnendem Bauschaum hörte, frage ich mich, ob nicht ein spreizdruckfreier Schaum besser wäre? Diese Schäume gibt es ja von verschiedenen Firmen zu kaufen. Meine größte Angst wäre ja, das der Installateur zu viel Bauschaum einsprüht und der Druck dann den Wannenträger sprengt. Habe nämlich kaum noch Ersatzfliesen da. Installateur meinte, Wanne vorher mit Wasser füllen und trocknen lassen? Was gibt es hier diesbezüglich für Erfahrungen? Wenn man nach dem Trocknen die Wanne leert, ist dann der Druck weg oder steht es dann noch unter Spannung?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nicht-Nutzung der Badewanne – Verformter Styroporträger birgt Risiko für plötzliches Versagen unter Belastung mit schweren Verletzungsfolgen.
    🔴 KRITISCH: Ausschäumen mit Standard-Bauschaum ist strengstens untersagt – Spreizdruck bis 10 bar kann den bereits geschädigten Träger weiter verformen oder zerstören.
    🔴 KRITISCH: Keine Wasserfüllung der Wanne bis zur fachlichen Begutachtung – hydrostatischer Druck verstärkt die plastische Verformung und gefährdet die Abdichtung langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Styroporträger muss nach Herstellerangaben nur auf vollständig ausgehärtetem Mörtel (mind. 3–7 Tage) montiert werden – kein Einbau auf frischem, nachgiebigem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche optische Beurteilung der Verformung ist unzureichend – statische Tragfähigkeit und Lastverteilung erfordern Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Sanitärtechnik oder Bauingenieur).
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme. Ein Styroporträger, der sich nach dem Einbau einer Badewanne verformt, deutet auf eine ungleichmäßige Lastverteilung oder einen Montagefehler hin.
    🔴 Gefahr: Das Ausschäumen des Trägers mit Bauschaum ist riskant, da unkontrollierter Druck entstehen kann, der die Wanne weiter verformt oder beschädigt. Zudem kann es die Ursache des Problems (ungleichmäßige Lastverteilung) nicht beheben.
    Ich würde folgende Schritte empfehlen:
    • Überprüfen Sie, ob der Untergrund eben ist und der Träger vollflächig aufliegt.
    • Kontrollieren Sie, ob die Badewanne gemäß Herstellerangaben montiert wurde.
    • Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos, um die Situation dem Installateur und ggf. dem Hersteller zu zeigen.
    Ich rate dringend davon ab, selbstständig Bauschaum einzubringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Installateur und den Hersteller der Badewanne, um das Problem zu besprechen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sanitärfachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation bei der Installation einer Badewanne auf einem Styroporträger. Die festgestellte Verformung des Trägers um 1,5-2,0 cm deutet auf einen erheblichen Einbaufehler hin, der die langfristige Stabilität und Dichtigkeit der gesamten Konstruktion gefährdet. Die Aussage des Herstellers, dass der Mörtel vor dem Einsetzen der Wanne aushärten muss, ist fachlich korrekt und stellt eine grundlegende Installationsregel dar. Ein nicht ausgehärteter Mörtel kann unter Last nachgeben und zu ungleichmäßigen Setzungen führen, was die beobachtete Verformung plausibel erklärt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Lastabtragung. Der Styroporträger ist primär für vertikale Druckbelastung ausgelegt. Durch die Verformung entstehen Biege- und Scherkräfte, für die das Material nicht konstruiert ist. Dies kann zu einem plötzlichen Versagen des Trägers führen, insbesondere wenn die Wanne mit Wasser gefüllt ist und eine Person darin sitzt. Ein solcher Bruch hätte schwere Verletzungen zur Folge.
    ➕ Ergänzung: Die vom Hersteller geforderte Ausschäumung des Randes dient nicht nur der Stabilisierung, sondern auch der Schallentkopplung und der Verhinderung von Kondenswasserbildung. Ein nachträgliches Ausschäumen ist technisch möglich, erfordert jedoch die Verwendung von speziellem, druckneutralem Montageschaum (2-Komponenten-Schaum oder Schaum mit geringer Expansion), um eine weitere Verformung des Trägers zu vermeiden. Die Befürchtung des Nutzers bezüglich des Spreizdrucks ist berechtigt; herkömmlicher Bauschaum kann bei der Aushärtung enorme Kräfte entwickeln.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass man die Wanne später nicht mehr zerstörungsfrei herausnehmen könne, ist zwar praktisch, aber in diesem Fall nachrangig. Die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Installation haben absoluten Vorrang vor einer hypothetischen Demontagemöglichkeit. Ein nicht ausgeschäumter Träger arbeitet ständig, was zu dauerhaften Rissen in den Fliesen und Undichtigkeiten führen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Installation. Lassen Sie die Wanne bis zur Klärung nicht mehr mit Wasser füllen und nutzen Sie sie nicht. Der Sachverständige soll die Tragfähigkeit des verformten Trägers prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Dieses wird höchstwahrscheinlich den Ausbau der Wanne, die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds (ausgehärteter Mörtel) und den Wiedereinbau mit randseitiger Ausschäumung gemäß Herstellervorgabe umfassen. Akzeptieren Sie keine Kompromisse bei der Sicherheit.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung der Herstellervorgaben und bauphysikalisch fundierter Einbau-Praxis: Ein Styroporträger wurde unter Last (halbfüllige Badewanne) in frischen Mörtel gesetzt, bevor dieser ausreichend erhärtet war – was zu einer plastischen Verformung von 1,5–2,0 cm führte. Diese Verformung ist kein bloßes optisches Problem, sondern ein eindeutiger Hinweis auf eine irreversible Schädigung der Trägergeometrie und damit der Lastverteilungsfunktion.
    🔴 Gefahr: Die verformte Seitenwand des Styroporträgers verliert ihre Tragfähigkeit und Stabilität – insbesondere bei punktuellen Belastungen (z. B. durch Aufstehen oder Einsteigen). Die reduzierte Breite von nur ca. 3 cm an der Oberkante sowie die ungleichmäßige Dicke begünstigen ein Ausknicken oder seitliches Verschieben der Wanne, was zu Rissbildung in Fliesen, Silikonfugen und ggf. Wassereintritt in die Baukonstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Nachträgliches Ausschäumen birgt ein extremes Risiko: Standard-Bauschaum entwickelt bei Aushärtung erheblichen Spreizdruck (bis zu 10 bar), der den bereits geschädigten Styroporträger weiter verformen oder zerstören kann – mit Folgen für die Wannenabdichtung, Fliesenverkleidung und statische Integrität des gesamten Badezimmers.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, Ausschäumen verhindere eine zerstörungsfreie Demontage, ist technisch irreführend: Ein fachgerechter Einbau sieht stets eine vollflächige, spannungsfreie Verankerung vor – nicht eine willkürliche Vermeidung von Haftung. Die spätere Demontage erfolgt ohnehin durch Zerstörung der Fliesen und Fugen, nicht durch Herausziehen der Wanne.
    ➕ Ergänzung: Der Hersteller hat recht: Der Mörtel muss mindestens 3–7 Tage (je nach Produkt und Klima) vollständig aushärten, bevor die Wanne belastet wird. Zudem ist ein vollflächiges, druckfreies Ausschäumen – ausschließlich mit speziellem, spreizdruckarmem Sanierungschaum – zwingend erforderlich, um Hohlräume zwischen Wanne und Träger zu schließen und eine gleichmäßige Lastaufnahme zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine nachträgliche Befüllung mit Wasser vor dem Ausschäumen den Druck ‚entlastet‘ oder ‚stabilisiert‘, ist physikalisch falsch: Wasserfüllung erzeugt hydrostatischen Druck, der die Verformung verstärkt, nicht korrigiert. Nach dem Entleeren bleibt die plastische Verformung des Styropors bestehen – Spannungen werden nicht ‚weggespült‘.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanierungsfachmann für Sanitär- und Fliesenarbeiten oder einen geprüften Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Zertifizierung durch die Bauherrenschutzgemeinschaft), um die Tragfähigkeit des Trägers, die Abdichtungsintegrität und die statische Sicherheit der Wanne zu begutachten – eine bloße optische Beurteilung ist hier völlig unzureichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verformung des Styroporträgers als krankhaftes Symptom eines gravierenden Einbaufehlers, nicht als Bagatelle.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Ausschäumen mit herkömmlichem Bauschaum wegen des unkontrollierten Spreizdrucks und der Gefahr weiterer Beschädigung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit, den Mörtel vor dem Einbau vollständig aushärten zu lassen – keine Belastung auf frischem Untergrund.
    • GoogleAI hält eine Dokumentation mit Fotos und Einbindung von Installateur/Hersteller für ausreichend als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen fordern stattdessen sofortige Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – diese sicherere, vorsorgliche Linie wird priorisiert.
    • DeepSeek betont die Schallentkopplung und Kondenswasserverhinderung als zusätzliche Funktion der Ausschäumung – ergänzt den rein statischen Fokus der anderen.
    • Qwen liefert konkrete physikalische Klärung der Fehlvorstellung, Wasserfüllung könne die Verformung "entlasten" – und widerlegt diese mit der Feststellung, dass es sich um plastische, irreversible Verformung handelt.
    • GoogleAI erwägt grundsätzlich eine Korrektur durch Ausschäumen (ohne Einschränkung); DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab, sofern nicht spezieller spreizdruckarmer Sanierungschaum und eine fachliche Einordnung der Tragfähigkeit vorliegen – die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen bedürfen einer vorausgehenden statischen und bauphysikalischen Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen; kein eigenständiges Eingreifen – weder Ausschäumen noch erneute Wasserfüllung.
    Ursache der Verformung ✅ Konsens Einbau auf nicht ausgehärtetem Mörtel → unkontrollierte Setzung und plastische Verformung des Styroporträgers.
    Gefahr durch Verformung ✅ Konsens Höchstes Risiko für plötzliches Trägerversagen unter Belastung mit schweren Verletzungsfolgen – keine Nutzung bis Klärung.
    Ausschäumen mit Standard-Bauschaum ❌ Widerspruch (GoogleAI relativiert, DeepSeek/Qwen klar ablehnend) Strengstens untersagt: Spreizdruck gefährdet bereits geschädigten Träger – nur spreizdruckarmer Sanierungschaum ist bei fachlicher Freigabe möglich.
    Funktion der Ausschäumung ⚠️ Abwägung Statik, Schallentkopplung und Kondenswasserverhinderung – also mehr als nur "Stabilisierung", aber ausschließlich nach fachgerechtem Einbau.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Sanitärtechnik / Bauingenieur / Bauschadensgutachter) – ausschließlich.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen des verformten Styroporträgers unter Belastung Schwere Verletzungen durch Sturz oder Kollaps der Wanne; Haftungsrisiko für Bauherr/Verantwortliche
    🔴 Risiko Weitere Verformung oder Zerstörung durch falsches Ausschäumen Irreversible Beschädigung des Trägers, Rissbildung in Fliesen und Fugen, Wasserleck an der Wannenbasis
    🔴 Risiko Langfristige Setzung und Kippung der Wanne Permanente Undichtigkeiten, Feuchteschäden im Untergrund, Schimmelbildung, Entwertung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Einbaus und der Mängel Verlust von Beweismitteln bei Haftungs- oder Gewährleistungsfragen gegenüber Installateur oder Hersteller
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Verstärkung der Schädigung durch fortgesetzte Nutzung, Verschlechterung der Sanierungsoptionen, höhere Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung unter Begleitung eines Sachverständigen Langlebige, sichere und normkonforme Badewanneninstallation mit vollem Gewährleistungsanspruch
    ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung des Einbaufehlers Möglichkeit zur kostenfreien Nachbesserung durch Installateur; klare Haftungszuweisung
    ✅ Chance Nutzung der Mängelbegutachtung als Grundlage für vertragliche Regelungen Sicherstellung von Nachbesserungspflicht, Fristsetzung, Schadensersatzansprüchen gemäß BGBAbk. § 633 ff.
    ✅ Chance Einführung von Qualitätsstandards im eigenen Bauvorhaben Vermeidung gleichartiger Fehler bei anderen Gewerken; nachweislich gesteigerte Bauqualität und Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Bauablaufplanung (z. B. Trockenzeiten) Vermeidung von Zeitdruck-bedingten Fehlern in zukünftigen Projekten; höhere Planungssicherheit
    1. Sofortige Nicht-Nutzung anordnen: Verbot der Badewannennutzung bis zur fachlichen Freigabe – keine Wasserfüllung, kein Einsteigen, keine Belastung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder Bauschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung durch die Bauherrenschutzgemeinschaft).
    3. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdokumente zur Badewanne, Einbauplan, Mörteldatenblatt, Belege für Installateur und ggf. Fotos vom Einbauzustand.
    4. Keine Eigenmaßnahmen einleiten: Unterlassen Sie jegliches Ausschäumen, Nachjustieren, Abstützen oder Füllen mit Wasser – dies verschlechtert den Zustand und gefährdet die Beweissicherung.
    5. Formelle Mängelrügen erstellen: Erstellen Sie schriftlich eine Mängelrüge an Installateur und Hersteller mit Fristsetzung zur Nachbesserung – unter Bezugnahme auf die fachliche Begutachtung.
    6. Gutachterbericht für Gewährleistungsansprüche sichern: Fordern Sie den Gutachter auf, die Einbaufehler dokumentiert und ihre Ursache klar zuzuweisen (z. B. "Verstoß gegen Herstellervorgabe: Einbau auf nicht ausgehärtetem Mörtel").
    Styroporträger
    Ein Formteil aus expandiertem Polystyrol (EPS), das als Unterlage und zur Schall- und Wärmedämmung unter Badewannen dient.
    Verwandte Begriffe: Wannenträger, EPS-Träger, Badewannenfuß
    Bauschaum
    Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung, Dämmung und zum Verfüllen von Hohlräumen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und expandiert dabei.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum
    Silikonfuge
    Eine elastische Abdichtung zwischen zwei Bauteilen, die mit Silikon-Dichtstoff hergestellt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dichtfuge, Dehnungsfuge, Wartungsfuge
    Montagefehler
    Ein Fehler, der bei der Installation oder dem Zusammenbau eines Bauteils oder einer Anlage auftritt. Montagefehler können zu Funktionsstörungen, Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.
    Verwandte Begriffe: Installationsfehler, Ausführungsfehler, Planungsfehler
    Lastverteilung
    Die Verteilung von Gewicht oder Kraft auf eine Fläche oder ein Bauteil. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Spannungen und Verformungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Tragfähigkeit, Statik
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil entsteht. Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Korrosion und strukturellen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Nässeschaden
    Sanitärfachmann
    Ein Handwerker, der sich auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Badewannen, Duschen, Waschbecken und Toiletten.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    1. Warum verformt sich der Styroporträger meiner Badewanne?
      Mögliche Ursachen sind eine unebene Auflagefläche, eine fehlerhafte Montage, eine Überlastung durch zu viel Wasser oder Materialermüdung des Styropors. Auch Temperaturschwankungen können eine Rolle spielen.
    2. Kann ich den Styroporträger mit Bauschaum stabilisieren?
      Ich rate dringend davon ab. Bauschaum kann unkontrolliert expandieren und die Badewanne beschädigen oder weiter verformen. Zudem behebt es nicht die eigentliche Ursache des Problems.
    3. Was passiert, wenn ich nichts unternehme?
      Langfristig kann die Verformung zu Rissen in den Silikonfugen führen, was Wasserschäden zur Folge haben kann. Außerdem kann die Stabilität der Badewanne beeinträchtigt werden.
    4. Wie finde ich heraus, ob die Badewanne richtig montiert wurde?
      Vergleichen Sie die Montage mit der Einbauanleitung des Herstellers. Achten Sie auf eine vollflächige Auflage des Trägers und eine korrekte Ausrichtung der Wanne.
    5. Wer kann mir bei dem Problem helfen?
      Wenden Sie sich zuerst an den Installateur, der die Badewanne eingebaut hat. Wenn dieser keine zufriedenstellende Lösung bietet, ziehen Sie einen unabhängigen Sanitärfachmann oder den Hersteller der Badewanne hinzu.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Ausschäumen?
      Eine fachgerechte Lösung wäre, die Badewanne zu demontieren, den Untergrund zu begradigen und den Träger neu zu positionieren oder gegebenenfalls auszutauschen.
    7. Kann ich den Träger selbst austauschen?
      Ich empfehle, den Austausch von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Was kostet die Reparatur?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Neuausrichtung des Trägers ist günstiger als ein kompletter Austausch. Holen Sie sich Kostenvoranschläge von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Badewanne einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Installation einer Badewanne.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zum Entfernen alter und zum Anbringen neuer Silikonfugen.
    • Wasserschaden im Bad: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Wasserschäden im Bad und wie man sie behebt.
    • Badewannenmaterialien im Vergleich: Acryl, Stahl, Gusseisen
      Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile verschiedener Badewannenmaterialien.
    • Schimmel im Bad: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zur Entstehung von Schimmel im Bad und wie man ihn effektiv beseitigt.
  2. 🔴 Badewannen-Pfusch: Ausschäumen/Kleben keine Lösung!
    Schaum und Kleber
    Sie können schäumen und kleben soviel Sie wollen: das ist Pfusch und steht sicherlich in keiner Anleitung. Der Hersteller hat Ihnen durch die Blume das gleiche gesagt. Ich selbst würde die Badewanne so nicht abnehmen.
  3. Badewannen-Abdichtung: Dichtband/Flüssigabdichtung Pflicht!
    Foto von Thorsten Bulka
    weiter
    Servus ... Es wurde die Wanne gestellt, und Ausgespritzt ...
    Frage:
    welche Wand (Material) ist da? Eigentlich müsste hier nach Norm, noch eine Abdichtung ausgeführt werden ... Mit dem Hinter und unterführen, an der Wanne ... Alternativ, ist ein Dichtband einzukleben 😉
    Die Silikonfuge, wird es wohl nicht so überlebt haben, das sie dauerhaft dicht ist ...
    Kleber mehr Aufgetragen ...
    Der Untergrund (Wannenträger) ist nicht gerade Zugstabil, der Fliesenkleber, unterliegt einer starken Formveränderung beim Trocknen (dauert Jahre) Deswegen, wird eine max. Auftragsstärke immer angegeben ... Hmmmm  -  klingt nicht gut bei ihnen ;-(
    Also, noch mehr unschöne Sachen ...
    Rückbau?
  4. Badewanne: Verformung trotz Abdichtung – Ursachenforschung
    vielen Dank für die schnellen Antworten,
    Das klingt ja alles nicht so gut. Die Verformung nach dem Fliesen beträgt noch rund 1 cm und optisch vertretbar. Die max. Schichtdicke für den Kleber (10 mm) wurde nicht überschritten.
    Was denn ausgespritzt? Die Wand ist Gipskarton gefliest (vor 20 Jahren), da war ein Abdichtband drunter und flüssige Abdichtung wurde gestrichen. Gefliest wurde bis zum Boden, auch der Fußboden ist gefliest bis in die Ecke. Sicherheitshalber wurde noch eine flüssige Abdichtung mit Dichtband in den Ecken oben drauf geklebt und die Fugen imprägniert, weil nicht mehr vollstes Vertrauen in die Dichtheit des Untergrundes bestand. Zur Wand wurde eine zweifache, dicke Silikonfuge gezogen. Eine direkt zwischen Wanne und Wand und dann die sichtbar, schöne wie üblich obendrauf.
    Auch arbeitet der Wannenträger nicht mehr messbar unter Belastung, die Verformung scheint statisch. Einzig und allein die obere Silikonfuge der Fliesen wird belastet, wenn man ihn mit der Hand probehalber nach innen drückt. Bei bestimmungsgemäßer Belastung auch dort keine sichtbare Änderung, aber ein späteres Reißen kann sicher nicht ausgeschlossen werden. Das Problem müsste ja dann an allen Wannen vorhanden bauen, die der Installateur unausgeschäumt verbaut hat? Also schäumen die hier anwesenden Installateure den oberen Rand vor Einbau immer aus oder gibt es auch hier Ausnahmen?
    Wenn die Stabilität nach dem Ausschäumen gewährleistet ist, würde ich vom Rückbau absehen. Warum:
    1) habe ich die letzten, viele Jahre alten und nicht wieder beschaffbaren Restfliesen vom Bad verbaut, ein neuer Träger hätte dann abweichende Fliesen. Wer bezahlt das erneute Fliesen?
    2) gäbe das sicherlich eine Menge Stress und Streit mit dem Installateur (und ich habe derzeit noch genügend weitere Probleme zu lösen) und möglicherweise ein länger nicht nutzbares Bad und dadurch auch noch Streit mit meiner Frau 😉
    3) gibt es bei uns im Umkreis (ländliche Gegend) kaum noch Installateure, die überhaupt noch Aufträge annehmen und die kennen sich alle gegenseitig. Wer repariert dann z.B. im Notfall die Heizung?
    Sicher ist das Ausschäumen nur eine Notlösung, aber zu 99 % wird es vermutlich halten. Ich kann ja die Verformung als bei Übergabe vorhanden Mangel schriftlich aufnehmen lassen. Falls der Träger in den nächsten 5 Jahren kollabieren sollte, ist der Installateur dann verantwortlich.
    Spricht etwas gegen Verwendung von spreizdruckfreiem Schaum oder hat dieser anderweitige Nachteile? Ich will das Risiko ungefähr einschätzen können und möglichst optimal ausschäumen lassen, sofern möglich. Rein rechtlich gesehen haben Sie ja vollkommen Recht.
  5. Wannenträger: Ausschäumen laut Hersteller erforderlich?
    Schade, das hier keine hilfreiche Antwort ...
    Schade, das hier keine hilfreiche Antwort mehr folgt. War meine ausführliche Beschreibung/ Antwort auf die gestellten Fragen wohl wieder mal umsonst.
    Was Herr Alex S mit "ausgespritzt" meinte, ist mir nach wie vor unklar. Der Hersteller behauptete, dass die Installateure den Rand der Wanne mit dem Träger ausschäumen/ verkleben müssten, damit die Silikonfuge nicht später reißt. Ich habe nun einen weiteren Fliesenleger und Installateur befragt  -  keiner macht das so! Sonst bekäme man die Wanne nie wieder zerstörungsfrei hinaus!
    Aber auch hier hat der Wannenhersteller nicht ganz unrecht: der Schaum klebt zwar nicht lange und haltbar am Styropor, aber er füllt den Raum zwischen Träger und Wannenrand aus  -  somit ist trotzdem keine Bewegung des Trägerrandes mehr möglich!
    Ein spreizdruckfreier Schaum ist Pflicht. Außerdem sollte man einen Zargen- bzw. Dämmschaum (Zargenschaum, Dämmschaum) nehmen und keinesfalls herkömmlichen Bauschaum. Letzterer dehnt sich viel zu stark aus, ist nicht spreizdruckfrei und kann, weil in ihm nach dem Aushärten deswegen viel komprimierbare Luft befindet, keine hohen Druckkräfte aufnehmen, sondern würde etwas nachgeben.
    Styroporträger Badewanne: Stabilisierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Stabilisierung eines verzogenen Styroporträgers einer Badewanne. Ausschäumen wird als fragwürdige Methode betrachtet. Abdichtung ist essenziell. Die Ursachenforschung bei Verformungen ist wichtig. Herstellerangaben zum Ausschäumen des Wannenrands werden thematisiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Badewannen-Pfusch: Ausschäumen/Kleben keine Lösung! ist das bloße Ausschäumen und Kleben als "Pfusch" zu betrachten und entspricht nicht den Herstellervorgaben. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Badewannen-Abdichtung: Dichtband/Flüssigabdichtung Pflicht! betont die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung der Badewanne zur Wand hin. Hierbei sind Dichtbänder oder flüssige Abdichtungen gemäß Norm unerlässlich, um Wasserschäden zu verhindern. Die Silikonfuge allein bietet keinen dauerhaften Schutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Badewanne: Verformung trotz Abdichtung – Ursachenforschung wird eine Verformung der Badewanne trotz vorhandener Abdichtung thematisiert. Hier ist es wichtig, die Ursachen der Verformung zu analysieren und gegebenenfalls den Wannenträger oder die Montage zu überprüfen. Die Einhaltung der maximalen Schichtdicke des Klebers ist ebenfalls relevant.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Wannenträger: Ausschäumen laut Hersteller erforderlich? wirft die Frage auf, ob das Ausschäumen des Wannenrands mit dem Träger laut Herstellerangaben erforderlich ist, um ein Reißen der Silikonfuge zu verhindern. Dies sollte mit dem jeweiligen Wannenhersteller abgeklärt werden, da es möglicherweise spezifische Montageanweisungen gibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit einem verzogenen Styroporträger sollte die Badewannenmontage von einem Fachmann überprüft werden. Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt sein. Bei Unsicherheiten bezüglich des Ausschäumens sollte der Wannenhersteller kontaktiert werden. Eine Sanierung der Badewannenmontage ist unter Umständen notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporträger, Badewanne, Verformung, Ausschäumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich im Bad: Anschluss ohne Trittschall – Risiken, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewanne auf Rohboden oder Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Schallschutz im Neubau
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss Wannenstyroporträger: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau EFH: Bodenaufbau Keller, EG, DG – Dämmung, Estrich & Fußbodenheizung optimal planen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Doppelhaus Schalldämmung: Trennfuge, Unterschlag & Gaube – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12271: Styroporträger Badewanne verzogen: Ausschäumen zur Stabilisierung? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne/Duschwanne: Traggestell vs. Mauersockel – Kosten, Stabilität & Wärme?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dunkle Flecken auf Badezimmerfliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Duschtasse auf Holzdielen abdichten: Ursachen, Lösungen & Produkttipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporträger, Badewanne, Verformung, Ausschäumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporträger, Badewanne, Verformung, Ausschäumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporträger Badewanne verzogen: Ausschäumen zur Stabilisierung? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
Suche nach: Styroporträger Badewanne: Verzogen? Was tun?
Suche nach: Styroporträger, Badewanne, Verformung, Ausschäumen, Stabilisierung, Bauschaum, Montagefehler, Wannenträger, Badewannenmontage, Sanierung
