Dunkle Flecken auf Badezimmerfliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Dunkle Flecken auf Badezimmerfliesen können durch verschiedene Ursachen entstehen, darunter defekte Silikonabdichtungen, undichte Armaturen oder Probleme mit dem Ablaufrohr. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung ist wichtig, um größere Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Das bloße Zuschmieren von Fugen kann das Problem verschlimmern.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
seit einiger Zeit beobachte ich, das unsere Badezimmer Bodenfliesen an einigen Stellen dunkler werden. Dies fing an der Badewanne an und vergrößert sich jetzt immer mehr. Erste Vermutung war die Silikonabdichtung zwischen Wand und Badewanne. Diese ist aus Acryl und auf einen Styroporträger aufgesetzt. Die Wanne drückt sich etwas nach unten, sodass die Silikondichtung reißt. Ich habe die Fuge schon mal neu mit Silikon abgedichtet aber nach kurzer Zeit bilden sich erneut Risse. Kann man die Badewanne irgendwie stabilisieren um zu verhindern, dass das Silikon reißt, oder gibt es elastischeres Dichtmittel um die Fuge dauerhaft abzudichten?
Oliver
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetriebs für Abdichtungstechnik zur Feuchtemessung, Ursachenanalyse und statischer Bewertung – vor jeglicher Reparatur.
🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche an Fugen oder Dichtstoffen ohne vorherige Diagnose – die nachgebende Badewanne deutet auf strukturelle Instabilität hin, die zu schweren Bauschäden führen kann.
⚠️ WICHTIG: Bei sichtbaren dunklen Flecken besteht hohe Wahrscheinlichkeit für bereits eingetretene Feuchteschäden im Estrich und unter den Fliesen – eine Sanierung erfordert in der Regel Fliesenentfernung und Untergrundsanierung.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung ist gesundheitlich gefährlich (TRGS 525); bei Verdacht auf Schimmel: Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzbrille) tragen – keine Eigenentfernung ohne Fachkenntnis.
⚠️ WICHTIG: Acrylfugen sind für Nassräume nicht zulässig – nur silikonbasierte, nach DINAbk. 18534 geprüfte Dichtstoffe für Badabdichtungen verwenden.
Hallo Oliver,
Dunkle Flecken auf Badezimmerfliesen deuten meist auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Das Wasser dringt unter die Fliesen und verursacht Verfärbungen. Die Acryldichtung ist wahrscheinlich nicht wasserdicht genug. Silikon ist hier die bessere Wahl.
Mögliche Ursachen:
- Undichte Silikonfugen: Risse oder poröse Stellen lassen Wasser eindringen.
- Defekte Abdichtung unter der Badewanne: Besonders bei Styroporträgern kann Wasser eindringen.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung im Estrich: Dies kann zu großflächigen Schäden führen.
🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Silikonfugen sorgfältig und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann untersuchen, um die Ursache zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein strukturelles Problem hin, das über eine reine Fugenabdichtung hinausgeht. Die dunklen Flecken auf den Badezimmerfliesen sind ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf eindringende Feuchtigkeit hindeutet. Die Tatsache, dass die Silikonfuge immer wieder reißt, zeigt, dass die Ursache nicht im Dichtmittel selbst liegt, sondern in der Bewegung der Badewanne.
🔴 Gefahr: Die dunklen Flecken sind sehr wahrscheinlich ein Zeichen für Feuchtigkeitsschäden unter den Fliesen. Wenn Wasser ungehindert hinter die Fliesen und in den Untergrund eindringt, kann dies zu Schimmelbildung, Zerstörung des Estrichs und sogar zu statischen Schäden am Gebäude führen. Die Acrylfuge und das gerissene Silikon bieten keinen ausreichenden Schutz mehr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "elastischeres Dichtmittel" das Problem dauerhaft lösen könnte, ist falsch. Kein Dichtmittel auf dem Markt kann eine dauerhafte Bewegung der Wanne von mehreren Millimetern ausgleichen. Die Ursache ist die mangelnde Stabilität der Wanne, die auf dem Styroporträger nachgibt.
➕ Ergänzung: Die dunklen Flecken sind ein klares Indiz dafür, dass bereits Wasser in den Untergrund eingedrungen ist. Eine einfache Neuabdichtung der Fuge wird das bestehende Problem nicht beheben. Es muss zunächst der Schaden im Bodenaufbau beurteilt werden. Eine Stabilisierung der Wanne durch Unterfütterung mit Mörtel oder speziellen Stellfüßen ist technisch möglich, aber nur im Rahmen einer professionellen Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Badsanierung oder einen Bausachverständigen beauftragen. Lassen Sie den Zustand des Untergrunds und der Abdichtung prüfen. Eine einfache Reparatur der Fuge ist nicht zielführend. Erwarten Sie, dass die Fliesen im betroffenen Bereich aufgenommen werden müssen, um den Schaden zu beheben und die Wanne fachgerecht zu stabilisieren. Zögern Sie nicht, da sich der Schaden sonst massiv vergrößert.
Dunkle Flecken auf Badezimmerfliesen sind ein klassisches Warnsignal für Feuchtigkeitseintrag hinter oder unter der Fliesenverkleidung – häufig verbunden mit Schäden an der Abdichtungsebene, die langfristig zu schwerwiegenden Bauschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die beschriebene nachgiebige Badewanne mit Rissen in der Silikondichtung deutet auf eine unzureichende statische Abstützung hin; Feuchtigkeit dringt kontinuierlich in den Untergrund ein und begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzbalkendecken), Korrosion von Metallbefestigungen und mögliche Schädigung der darunterliegenden Statik.
⚠️ Korrektur: Acrylsilikon ist für dauerhafte Nassraumabdichtungen ungeeignet – es fehlt die notwendige Elastizität und Haftfestigkeit; zudem ist die Abdichtung zwischen Wanne und Wand keine reine Fugenversiegelung, sondern ein integraler Bestandteil der Flächenabdichtung, die nach DIN 18195 bzw. DIN 18534 ausgeführt sein muss.
➕ Ergänzung: Die nach unten drückende Wanne weist auf fehlende oder versagende Unterstellungen (z. B. fehlende oder zersetzte Styroporplatten, unzureichende Verankerung im Mauerwerk) hin – dies ist ein strukturelles Problem, das nicht durch Dichtmittel allein behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Langfristiger Feuchteeintrag kann zu mikrobiologischem Wachstum (Schimmelpilze) führen, das gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien) birgt und nach TRGS 525 besondere Schutzmaßnahmen erfordert.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Silikonfuge die Eintrittsstelle ist, ist fachlich plausibel – allerdings handelt es sich nicht um das Symptom, sondern um die Folge einer tieferliegenden Konstruktions- oder Montagefehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach ZVSHK oder DEKRA) zur detaillierten Feuchtemessung, Ursachenanalyse und statischen Bewertung; eine Sanierung darf erst nach fachgerechter Diagnose und Planung durch einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren dunkle Flecken als Zeichen für eindringende Feuchtigkeit hinter/unter den Fliesen.
- Alle bestätigen die krankhafte Nachgiebigkeit der Badewanne als zentrales strukturelles Problem – nicht nur eine Fugenfrage.
- Alle betonen die gesundheitliche Gefahr durch Schimmel (TRGS 525 genannt bei Qwen) und nennen sie "krankhaft", "ernstzunehmend" bzw. "klassisches Warnsignal".
- GoogleAI nennt Silikon als "bessere Wahl" gegenüber Acryl – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Qwen verweist auf DIN 18534, DeepSeek betont, dass kein Dichtmittel bei Wannenbewegung hilft.
- GoogleAI sieht Fugenprüfung/Erneuerung als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen lehnen das ab und fordern zwingend vorherige Fachdiagnose.
- Qwen ergänzt explizit die Relevanz von DIN 18195/DIN 18534 und die Notwendigkeit einer Flächenabdichtung (nicht nur Fugenversiegelung).
- DeepSeek betont die Bewegung von mehreren Millimetern als Ursache für Fugenrisse – technisch präziser als GoogleAI.
- Qwen nennt konkrete Folgeschäden: Holzfaulnis bei Holzbalkendecken, Korrosion von Metallbefestigungen – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Fugenerneuerung "gegebenenfalls" hilfreich sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "nicht zielführend" / "nicht allein behoben werden kann". Vorsichtsprinzip: Widerspruch entschieden zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Eigenreparatur ohne vorherige fachliche Diagnose; Ursache liegt in der statischen Instabilität der Wanne – nicht in der Fuge.
Thema Status KI-Konsens Ursache der dunklen Flecken ✅ Konsens Feuchtigkeitseintrag hinter/unter den Fliesen – verursacht durch fehlende oder versagende Abdichtung und strukturelle Bewegung der Badewanne. Risiko für Bauschäden ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Estrichschäden, Schimmel, Holzfaulnis (bei Holzbalkendecken) und Korrosion – bei Nichtbehandlung massive Folgeschäden. Eignung von Acrylfugen ✅ Konsens Unzulässig in Nassräumen – fehlende Elastizität, Haftfestigkeit und Dauerhaftigkeit; Verstoß gegen DIN 18534. Fugenerneuerung als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenziellen Nutzen – DeepSeek und Qwen lehnen ab; KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: keine sinnvolle Einzelmaßnahme. Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Zwingend erforderlich: zertifizierter Sachverständiger oder Fachbetrieb muss vor Sanierung Feuchtemessung, statische Bewertung und Abdichtungsprüfung durchführen. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Reparaturversuche. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach ZVSHK, DEKRA oder VDBUM zertifizierten Bausachverständigen zur vollständigen Schadensanalyse – inkl. Feuchtemessung (z. B. mit Karbonstift-Methode), visueller Estrichprüfung und statischer Beurteilung der Wannenlagerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Untergrund Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), nach TRGS 525 aufwendige Sanierung mit Schutzmaßnahmen erforderlich. 🔴 Risiko Estrichauflösung durch Dauerfeuchte Verlust der Tragfähigkeit, Fliesenlockerung, Gefahr von Kippbewegungen oder Einbrüchen im Bodenbelag. 🔴 Risiko Statikschäden durch Wannenbewegung Langfristige Belastung von Unterzügen und Mauerwerk; bei Holzbalkendecken: Gefahr von Durchbiegung oder Ermüdungsschäden. 🔴 Risiko Versäumte Ursachenanalyse führt zu Wiederholungsschäden Nach oberflächlicher Fugenerneuerung tritt der Schaden innerhalb weniger Monate erneut auf – Mehrfachkosten und gesteigertes Schadensvolumen. 🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Abdichtung Verstoß gegen technische Baubestimmungen – bei Schadensfall Haftungsrisiko für Bauherrn oder Handwerker; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18534 Dauerhafte Nassraumabdichtung, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Vermeidung von Folgeschäden. ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Sachverständigen Begrenzung des Schadensumfangs: ggf. nur Teilflächenentschädigung statt kompletter Badentschädigung. ✅ Chance Ersatz veralteter Styroporträger durch fachgerechte Stellfüße oder Mörtelunterfütterung Langfristige Stabilisierung der Wanne, Vermeidung zukünftiger Bewegungsschäden und Fugenrisse. ✅ Chance Nutzung der Sanierung für barrierefreie Anpassung Einführung einer ebenerdigen Dusche oder rutschhemmender Fliesen – Steigerung Wohnkomfort und Barrierefreiheit. ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Gutachtens Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Mieter oder späteren Verkauf – Nachweis der fachgerechten Schadensbehebung. Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über ZVSHK, DEKRA oder VDBUM) für eine umfassende Feuchtemessung, statische Beurteilung der Badewanne und Prüfung der Abdichtungsebene.
- Keine Eigenreparatur an Fugen oder Dichtstoffen: Unterlassen Sie jegliche Fugenerneuerung, Silikonanbringung oder Acrylverwendung – dies verschleiert das Problem und verzögert die fachgerechte Diagnose.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Badezimmermontage (z. B. Fotos von der Verlegung, Rechnungen vom Installateur, Abdichtungsprotokolle) für die Analyse durch den Sachverständigen.
- Estrichzugang vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Experten, dass bei Bedarf Fliesen im betroffenen Bereich entfernt werden – planen Sie einen zeitlich überschaubaren Sanierungszeitraum ein.
- Abdichtung nach DIN 18534 verlangen: Stellen Sie bei der anschließenden Sanierung sicher, dass der ausführende Fachbetrieb die Flächenabdichtung nach DIN 18534 Teil 1–7 ausführt und ein Abnahme-Protokoll erstellt.
- Stabilisierung der Badewanne überprüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung der Wannenlagerung – bei Styroporträgern ist oft ein Ersatz durch fachgerechte Stellfüße oder Mörtelunterfütterung erforderlich.
- Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff im Sanitärbereich verwendet wird. Es ist wasserdicht, flexibel und beständig gegen Schimmelbildung. Im Gegensatz zu Acryl ist Silikon dauerelastisch und daher besser für bewegliche Fugen geeignet.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse - Acryl
- Acryl ist ein thermoplastischer Kunststoff, der ebenfalls als Dichtstoff verwendet wird. Es ist weniger wasserdicht und elastisch als Silikon und daher weniger geeignet für den Einsatz in Feuchträumen. Acryl kann jedoch gut überstrichen werden.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenfüller - Fuge
- Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise Fliesen. Fugen werden mit Fugenmasse oder Dichtstoffen verschlossen, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern. Die Fugen müssen regelmäßig überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenmasse - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Unter dem Estrich befindet sich oft eine Abdichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Abdichtung, Untergrund - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen unter Fliesen, an Wänden und im Bereich von Duschen und Badewannen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Estrich - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmel kann unter Fliesen, an Wänden und in Fugen auftreten. Die Entfernung von Schimmel sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilz, Bauschaden - Bauschaden
- Ein Bauschaden ist eine Beschädigung an einem Gebäude, die durch Feuchtigkeit, Schimmel, Risse oder andere Ursachen verursacht werden kann. Bauschäden können die Bausubstanz gefährden und teure Reparaturen erforderlich machen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Feuchtigkeit, Sanierung
- Was bedeutet es, wenn meine Badezimmerfliesen dunkle Flecken haben?
Dunkle Flecken auf Fliesen sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeit, die unter die Fliesen gelangt ist. Dies kann durch undichte Fugen, defekte Abdichtungen oder andere Wasserschäden verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden, um größere Schäden zu verhindern. - Kann ich die dunklen Flecken selbst entfernen?
Die Flecken selbst lassen sich oft mit speziellen Reinigern entfernen. Allerdings behebt dies nicht das eigentliche Problem, nämlich die Feuchtigkeit. Solange die Ursache nicht behoben ist, werden die Flecken wiederkommen. Daher ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Art von Dichtmittel ist für Badezimmer am besten geeignet?
Für Badezimmer ist Silikon-Dichtmittel besser geeignet als Acryl, da es wasserdichter und flexibler ist. Acryl kann mit der Zeit spröde werden und Risse bilden, wodurch Wasser eindringen kann. Achten Sie beim Kauf auf spezielles Sanitär-Silikon, das schimmelresistent ist. - Wie oft sollte ich die Silikonfugen im Badezimmer erneuern?
Silikonfugen sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden. In der Regel ist eine Erneuerung alle 5-7 Jahre empfehlenswert, abhängig von der Beanspruchung und der Qualität des verwendeten Silikons. Risse, Verfärbungen oder Schimmelbildung sind deutliche Anzeichen für eine notwendige Erneuerung. - Was kostet die Erneuerung der Silikonfugen im Badezimmer?
Die Kosten für die Erneuerung der Silikonfugen variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem beauftragten Fachbetrieb. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 5 und 15 Euro pro laufendem Meter rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Wie erkenne ich Schimmelbildung unter den Fliesen?
Schimmel unter den Fliesen ist oft schwer zu erkennen, da er sich im Verborgenen befindet. Anzeichen können muffiger Geruch, dunkle Flecken an den Fugen oder an angrenzenden Wänden sein. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann eine Feuchtigkeitsmessung durchführen. - Was tun, wenn die dunklen Flecken großflächig auftreten?
Wenn die dunklen Flecken großflächig auftreten, deutet dies auf ein größeres Feuchtigkeitsproblem hin. In diesem Fall ist es ratsam, umgehend einen Fachmann zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es zu erheblichen Bauschäden führen kann. - Kann eine Fußbodenheizung die Ursache für dunkle Flecken sein?
Eine defekte Fußbodenheizung kann ebenfalls die Ursache für Feuchtigkeitsschäden sein, insbesondere wenn Rohre undicht sind. In diesem Fall ist es wichtig, die Heizung zu überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen. Ein Heizungsfachmann kann die notwendigen Maßnahmen durchführen.
- Feuchtigkeit im Badezimmer erkennen
Tipps zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeitsschäden. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall. - Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
Anleitung zur fachgerechten Erneuerung von Silikonfugen. - Die richtige Badabdichtung wählen
Vergleich verschiedener Abdichtungsmaterialien. - Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Haus
Überblick über häufige Ursachen und deren Behebung.
Feuchtigkeitsschaden Bad: Undichte Armatur/Abfluss als Ursache?
Wenn es das ist ...
Es kann auch sein, dass die Badarmatur undicht ist und es zwischen Fliesen und Wand bis in den Boden fließt, oder dass das Ablaufrohr ein Problem hat.
Je nach Bodenaufbau unter der Dichtigkeitsebene kann das Absenken der Wanne bedeuten, dass da schon etwas, was tragen soll und trocken bleiben will, durchnässt ist.
Fugen zuschmieren macht wahrscheinlich alles nur noch schlimmer. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunkle Flecken auf Badezimmerfliesen: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Dunkle Flecken auf Badezimmerfliesen können durch verschiedene Ursachen entstehen, darunter defekte Silikonabdichtungen, undichte Armaturen oder Probleme mit dem Ablaufrohr. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung ist wichtig, um größere Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Das bloße Zuschmieren von Fugen kann das Problem verschlimmern.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Feuchtigkeitsschaden Bad: Undichte Armatur/Abfluss als Ursache? sollte man auch undichte Armaturen oder Probleme mit dem Ablaufrohr als Ursache für die dunklen Flecken in Betracht ziehen. Diese können zu Feuchtigkeit zwischen Fliesen und Wand führen.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Absenken der Badewanne kann darauf hindeuten, dass bereits tragende Strukturen unterhalb der Dichtigkeitsebene durchnässt sind. Dies birgt das Risiko von Bauschäden und Schimmelbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Silikonabdichtung, Armaturen und das Ablaufrohr auf Undichtigkeiten. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung der Badewanne, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Fliese, Badezimmerfliesen, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … Feuchtigkeitseintrag und Schimmelpilzbildung durch unzureichende Laibungsdämmung und Wärmebrücken …
- … Kann ich den Architekten für Folgeschäden haftbar machen?[br]Ja, wenn die fehlerhafte Planung zu Folgeschäden (z.B. Feuchtigkeitsschäden) führt, kann der Architekt für diese Schäden haftbar gemacht …
- … [br]Und wenn sie Pech haben, dann zahlt z.B. der Fliesenleger noch anteilig 200 für den Murks des Treppenbauers. Sitzen ja …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Fliese wölbt sich: Ursachen & Lösungen …
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. …
- … Fliese wölbt sich, Fliese gerissen, Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliesenschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese, Feuchtigkeit Fliese …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
- … Fliesensockel auf Tapete verlegen? Ist das möglich? Welche Risiken gibt es? Jetzt informieren und die besten Lösungen finden! …
- … Fliesensockel, Tapete, Fliesenkleber, Vliestapete, Renovierung, Innenausbau, Wandgestaltung, Fliesenleger, …
- … Fliesen, Renovierung, Innenausbau, Wandgestaltung, Bauwesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Fliese, Badezimmerfliesen, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Fliese, Badezimmerfliesen, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunkle Flecken auf Badezimmerfliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Dunkle Fliesen im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: dunkle Flecken Fliesen, Badezimmerfliesen, Feuchtigkeit Bad, Silikonabdichtung, Fliesenschaden, Badewanne abdichten, Acrylfugen, Schimmelbildung
