Acryl Duschtasse auf Holzdielen abdichten: Ursachen, Lösungen & Produkttipps?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Acryl Duschtasse auf Holzdielen, wobei Silikon als nicht dauerhafte Lösung angesehen wird. Stattdessen werden spezielle Dichtungsprofile und Abdichtungssysteme wie Schlüter KERDI empfohlen, um Wasserschäden zu vermeiden. Der SD-Wert der Abdichtung spielt eine wichtige Rolle beim Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit.
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach Ideen um meine Dusche wieder dicht zubekommen.
Problem betrifft Dusche im Dachgeschoss, folgender Aufbau, Holzbalken, Dielung 28 mm. Im Bad habe ich Fußbodenheizung, inkl. Dämmung, Estrich und Fliese kommt man auf 11 cm Aufbau. Nun hatten wir die Idee die Duschtasse möglichst flach einzubauen. Die Duschtasse inkl. Styroporträger (stabile Konstruktion) wurden direkt auf die Dielung gestellt und schließt in der Ecke an den Trockenbau (wurde komplett im Bereich Dusche mit Dichtanstrich behandelt) ab. Dann kamen die Wandfliesen, welche die Duschtasse am Rand überlappen, im Ausstiegsbereich ist eine ca. 2 cm Kante wo von außen die Fliesen anliegen.
Optisch wirklich gelungen! Der Bau liegt 3,5 Jahre zurück.
Nun hatte es eine Etage tiefer mit Trofen auf der Decke angefangen ... Nachdem ich die Decke aufgeschnitten hatte Stellte ich einen Wassersack in der darüber liegenden Dämmung fest noch war nicht klar woher das Wasser kommt. Mit langen Arm und füllen stellte ich fest das es von der Dusche kommen muss.
Also Dusche raus, vorher 4 Fliesen ab da ja Dusche exakt eingepasst und dann erst gefliest wurde. Die Dielung war stellenweise nass und schon leicht schwarz am Rand.
Ursächlich für das Problem sind die Silikonfugen welche nicht wirklich eine Bindung zum Acryl eingegangen sind.
Ich werde definitiv eins für die Anforderung geeignetes Silikon nehmen, für Produkttips wäre ich dankbar. Nun stellt sich mir die Frage, Das Silikon kann immer mal undicht werden und ich möchte mich nicht nur darauf verlassen. Im nachhinein finde ich es doch riskant das ganze direkt auf die Holzdielung gestellt zu haben, wenn man den Bereich irgendwie dicht machen würde stellt sich trotzdem die Frage was passiert mit dem Wasser dann, sollte sich mal wieder was ansammeln? Eine Revisionsöffnung bekomme ich auch nicht hin da alles so "super" eingebaut wurde. Ein Gedanke kam mir noch, Leckageüberwachung einbauen, gibt es zu dem Thema Erfahrungen?
Danke für jede Art Unterstützung schon mal im Voraus.
Karl
  • Karl Schmidt
    Sicherheitshinweise: Duschtasse auf Holzdielen abdichten
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in die Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Holzbalken kann die Statik des Dachgeschosses beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik prüfen, wenn Sie Anzeichen von Schäden feststellen.
    GoogleAI-Analyse: Duschtasse auf Holzdielen abdichten
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung Ihrer Acryl-Duschtasse auf Holzdielen haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders im Dachgeschoss.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in Holzdielen kann zu erheblichen Schäden führen, einschließlich Schimmelbildung und struktureller Schädigung der Holzbalken. Eine schnelle und fachgerechte Abdichtung ist daher entscheidend.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Quelle des Wassereintritts. Häufige Problemstellen sind die Silikonfugen zwischen Duschtasse und Fliesen, der Dichtanstrich unter den Fliesen oder die Anschlüsse der Armaturen.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie für die Abdichtung geeignete Materialien. Für Acryl-Duschtassen sind spezielle Silikone oder Dichtstoffe erhältlich, die eine gute Haftung auf Acryl gewährleisten. Achten Sie auf Produkte, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Fachgerechte Ausführung: Entfernen Sie alte, beschädigte Fugen vollständig und reinigen Sie die Oberflächen gründlich. Tragen Sie den Dichtstoff gleichmäßig und blasenfrei auf. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
    • Revisionsöffnung: Eine Revisionsöffnung ermöglicht die Kontrolle des Untergrunds und die frühzeitige Erkennung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Leckageüberwachung: Installieren Sie ein Leckageüberwachungssystem, um frühzeitig vor Wasseraustritt zu warnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann (Sanitärinstallateur oder Fliesenleger) hinzuzuziehen, um die Ursache des Problems zu beurteilen und die Abdichtung fachgerecht durchzuführen. Dies minimiert das Risiko von Folgeschäden.
    Dichtanstrich
    Ein Dichtanstrich ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die unterhalb von Fliesen oder anderen Belägen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern. Er besteht meist aus mehreren Schichten und wird insbesondere in Feuchträumen wie Badezimmern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Silikonfugen
    Silikonfugen sind elastische Fugen, die zur Abdichtung von Anschlussfugen zwischen verschiedenen Bauteilen verwendet werden, beispielsweise zwischen Duschtasse und Fliesen. Sie bestehen aus Silikonkautschuk und sind wasserabweisend und temperaturbeständig.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Dichtstoff, Acrylfugen
    Revisionsöffnung
    Eine Revisionsöffnung ist eine verschließbare Öffnung, die den Zugang zu verborgenen Installationen oder Bauteilen ermöglicht, beispielsweise zu Rohrleitungen oder Dämmstoffen. Sie dient der Inspektion, Wartung und Reparatur.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Wartungsöffnung, Zugangsklappe
    Leckageüberwachung
    Eine Leckageüberwachung ist ein System zur frühzeitigen Erkennung von Wasseraustritt. Es besteht meist aus Sensoren, die Feuchtigkeit detektieren und einen Alarm auslösen, um größere Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wassermelder, Feuchtigkeitssensor, Leckageschutz
    Acryl
    Acryl ist ein synthetischer Kunststoff, der in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird, unter anderem für die Herstellung von Duschtassen und Badewannen. Es ist leicht, bruchsicher und lässt sich gut verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: PMMA, Kunststoff, Sanitärkeramik
    Holzdielen
    Holzdielen sind Bretter aus Massivholz, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie sind robust, langlebig und verleihen Räumen eine natürliche Optik. Allerdings sind sie anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Massivholzboden
    Styroporträger
    Ein Styroporträger ist ein Trägerelement aus Polystyrol (Styropor), das zur Aufnahme von Duschtassen oder Badewannen verwendet wird. Er dient der Wärmedämmung und Schallisolierung und erleichtert die Montage.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Trägerelement
    1. Warum ist die Abdichtung einer Duschtasse auf Holzdielen besonders wichtig?
      Holzdielen sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Fäulnis und strukturellen Schäden führen. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich, um die Bausubstanz zu schützen.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung einer Acryl-Duschtasse?
      Spezielle Silikone oder Dichtstoffe für Acryl sind empfehlenswert. Diese Materialien bieten eine gute Haftung auf Acryl und sind wasserdicht. Achten Sie auf Produkte, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind und eine hohe Elastizität aufweisen, um Bewegungen des Untergrunds auszugleichen.
    3. Wie erkenne ich eine undichte Duschtasse?
      Anzeichen für eine undichte Duschtasse können feuchte Stellen an der Decke unterhalb des Badezimmers, Schimmelbildung in den Fugen oder an den Wänden, sowie ein muffiger Geruch sein. Auch Wasserspuren oder Tropfenbildung im Bereich der Duschtasse können auf eine Undichtigkeit hindeuten.
    4. Was ist eine Revisionsöffnung und wozu dient sie?
      Eine Revisionsöffnung ist eine Öffnung, die Zugang zum Untergrund der Duschtasse ermöglicht. Sie dient dazu, den Zustand der Dämmung und der Holzdielen zu kontrollieren und frühzeitig Feuchtigkeitsschäden zu erkennen. Die Revisionsöffnung sollte wasserdicht verschlossen sein.
    5. Kann ich die Abdichtung der Duschtasse selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Es ist jedoch wichtig, sorgfältig zu arbeiten und die Herstellerangaben der verwendeten Materialien genau zu beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was kostet die Abdichtung einer Duschtasse durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Duschtasse durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisunterschieden. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro rechnen.
    7. Wie oft sollte die Abdichtung der Duschtasse erneuert werden?
      Die Abdichtung der Duschtasse sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. Die Lebensdauer der Abdichtung hängt von der Qualität der verwendeten Materialien und der Beanspruchung ab. In der Regel ist eine Erneuerung alle 5 bis 10 Jahre empfehlenswert.
    8. Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei der Abdichtung der Duschtasse?
      Eine Fußbodenheizung kann die Trocknung von Feuchtigkeit unter der Duschtasse beschleunigen. Es ist jedoch wichtig, dass die Abdichtung der Duschtasse fachgerecht ausgeführt ist, um zu verhindern, dass überhaupt Feuchtigkeit in den Untergrund gelangt. Die Fußbodenheizung sollte nicht dazu verwendet werden, Undichtigkeiten zu kaschieren.
    • Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks für die erfolgreiche Renovierung Ihres Badezimmers.
    • Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Wie Sie Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden und effektiv bekämpfen.
    • Holzboden im Badezimmer: Geeignete Holzarten und Pflege
      Informationen zur Auswahl und Pflege von Holzböden in Feuchträumen.
    • Duschtasse austauschen: Anleitung und Kosten
      So ersetzen Sie Ihre alte Duschtasse fachgerecht.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Wie Sie Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben.
  2. Dichtungsprofile: Schlüter DILEX für Duschtasse & Wandfliese
    weil Silikon keine dauerhafte Abdichtung ist
    empfehle ich Ihnen spezielle Dichtungsprofile mit Dichtlippe z.B. von Schlüter DILEX-AS zwischen Wandfliese und Duschtasste und für den Anschlüsse des Bodens an die Duschtasse ein Schienenprofil DILEX-H ... darunter ist natürlich eine Abdichtung mit Schlüter KERDI empfehlenswert.
  3. Kerdi Abdichtung: SD-Wert für Holzboden-Feuchteschutz beachten?
    Foto von Thorsten Bulka
    ob Werner dazu das OK gibt?
    Werner Schlüter natürlich?
    Den wie dicht sind dieProfile?
    Auch wie dicht idt die Kerdibahn, damit der Holzboden vor Feuchtigkeit und nicht nur wieimTest vor Durchfeuchtung geschützt ist! Sollte man hier den SDAbk. Wert beachten!?
    Auch soll er erstmal feststellen, mit was die Stöße verklebt werden! Mit üblichem Kleber, wie es Jahrelang hieß? Ist es wohlnicht mehr! Nach dem siemal Tests machen mussten, dann sollten es MS Polymer Sein, jetzt Dichtkleber, oder Abdichtungsmasse!
    Warten wir mal, was er in ein paar Jahren hat!
    Acryl Duschtasse auf Holzdielen abdichten: Lösungen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Acryl Duschtasse auf Holzdielen, wobei Silikon als nicht dauerhafte Lösung angesehen wird. Stattdessen werden spezielle Dichtungsprofile und Abdichtungssysteme wie Schlüter KERDI empfohlen, um Wasserschäden zu vermeiden. Der SDAbk.-Wert der Abdichtung spielt eine wichtige Rolle beim Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dichtungsprofile: Schlüter DILEX für Duschtasse & Wandfliese wird auf die Notwendigkeit von speziellen Dichtungsprofilen mit Dichtlippe hingewiesen, um eine dauerhafte Abdichtung zwischen Wandfliese und Duschtasse zu gewährleisten. Die Verwendung von Silikon allein wird als unzureichend betrachtet.
    ✅ Zusatzinfo: Die Schlüter DILEX-AS Profile werden für den Übergang zwischen Wandfliese und Duschtasse empfohlen, während DILEX-H Profile für den Anschluss des Bodens an die Duschtasse geeignet sind. Unterhalb dieser Profile sollte eine Abdichtung mit Schlüter KERDI erfolgen, um den Holzboden effektiv vor Feuchtigkeit zu schützen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Aufbau des Badezimmers umfasst Holzbalken, Dielung (28 mm), Fußbodenheizung mit Dämmung, Estrich und Fliesen, was zu einer Gesamthöhe von 11 cm führt. Die flache Bauweise der Duschtasse stellt besondere Anforderungen an die Abdichtung, um Wasserschäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den SD-Wert der Kerdibahn zu beachten, um sicherzustellen, dass der Holzboden ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist, wie im Beitrag Kerdi Abdichtung: SD-Wert für Holzboden-Feuchteschutz beachten? diskutiert. Vor der Installation sollte geprüft werden, mit welchem Kleber die Stöße der Abdichtungsbahnen verklebt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Holzdiele, Acryl, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich: Aussparungen fachgerecht füllen – Anleitung & Materialempfehlungen
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11640: Acryl Duschtasse auf Holzdielen abdichten: Ursachen, Lösungen & Produkttipps?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Duschwanne im Fachwerkhaus: Bodenablauf, Gewicht & Risiken für Holzdielen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Holzdiele, Acryl, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Holzdiele, Acryl, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acryl Duschtasse auf Holzdielen abdichten: Ursachen, Lösungen & Produkttipps?
Suche nach: Duschtasse auf Holzdielen abdichten
Suche nach: Duschtasse abdichten, Holzdielen, Acryl Duschtasse, Wasserschaden, Dichtanstrich, Silikonfugen, Leckage, Revisionsöffnung, Badezimmer abdichten
