Garagennutzung in NRW: Was ist erlaubt? Lärmbelästigung, Abstellraum & Gesetze
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Nutzung von Garagen in NRW, insbesondere in Bezug auf Abstellzwecke, Lärmbelästigung und die Lagerung von Gasflaschen. Es wird geklärt, welche Behörde (Bauamt oder Ordnungsamt) zuständig ist und welche Gesetze und Verordnungen relevant sind. Die Stellplatzpflicht und die Frage, ob eine Garage zweckentfremdet werden darf, sind zentrale Themen. Auch die Frage, ob die Lagerung von Gasflaschen erlaubt ist, wird diskutiert.
Guten Tag,
kann mir jemand sagen, wie eine Garage (NRW) zu nutzen ist. Mein Nachbar hat aus seiner Garage einen Abstellraum gemacht, ständig wird dort mit Werkzeugen, Getränkekisten und anderen dort deponierten Sachen
rumgescheppert. Das Tor wird manchmal bis zu 20x täglich lautstark geöffnet und geschlossen, um eine Flasche oder einen Schraubenzieher zu holen. Gasflaschen werden dort auch gelagert.
Die ganze Nachbarschaft ist reichlich genervt und sauer.
Vielen Dank für eine Info
  • Marlies
    🔴 KRITISCH: Lagerung von Gasflaschen in der Garage ist verboten und stellt eine unmittelbare Explosions- und Brandgefahr dar – sofortige Entfernung und fachgerechte Lagerung nach BetrSichV und GefStoffV erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Garage darf nicht ohne baurechtliche Genehmigung als Abstellraum oder Werkstatt genutzt werden – jede wesentliche Nutzungserweiterung bedarf der Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde gemäß § 35 Abs. 4 BauO NRW.
    ⚠️ WICHTIG: Häufiges Öffnen/Schließen des Garagentors (bis zu 20× täglich) und Werkzeuglärm stellen eine unzumutbare Ruhestörung dar – insbesondere bei Wohnnutzung in Nachbarschaft; Lärmprotokoll führen und Ruhezeiten (22:00–6:00 Uhr) strikt einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Erschütterungen durch Werkstattbetrieb oder schwere Lagerung können die statische Sicherheit der Garage oder angrenzender Gebäudeteile gefährden – insbesondere bei älteren oder nicht statisch geprüften Bauweisen.
    Die Nutzung einer Garage ist in Nordrhein-Westfalen (NRW) durch die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV NRW) geregelt. Grundsätzlich dient eine Garage dem Abstellen von Kraftfahrzeugen. Eine Nutzung als reiner Abstellraum ist nicht ohne Weiteres zulässig.
    Lärmbelästigung: Häufiges Öffnen des Garagentors (20x täglich) und laute Werkzeuggeräusche können eine unzumutbare Lärmbelästigung darstellen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn die Geräusche außerhalb der üblichen Ruhezeiten (i.d.R. 22:00 bis 6:00 Uhr) auftreten.
    Zweckentfremdung: Die Lagerung von Werkzeugen, Getränkekisten und anderen Gegenständen in der Garage kann als Zweckentfremdung betrachtet werden, wenn dadurch die primäre Funktion als Stellplatz beeinträchtigt wird.
    🔴 Gefahr: Die Lagerung von Gasflaschen in der Garage kann gefährlich sein und ist unter Umständen nicht zulässig. Dies hängt von der Menge und den Sicherheitsvorkehrungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Sollte dies nicht möglich sein, kann eine Beschwerde beim zuständigen Ordnungsamt oder eine rechtliche Beratung in Erwägung gezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Nutzung einer Garage in NRW, die über das reine Abstellen von Kraftfahrzeugen hinausgeht und als Abstellraum mit Werkstattcharakter genutzt wird. Die geschilderte Lärmentwicklung durch häufiges Öffnen und Schließen des Tores sowie hantieren mit Gegenständen ist als potenzielle Ruhestörung zu werten. Besonders kritisch ist die Lagerung von Gasflaschen in einer Garage, da dies gegen Brandschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen kann. In NRW ist die Nutzung einer Garage grundsätzlich durch die Landesbauordnung (BauO NRW) sowie die Garagenverordnung (GarVO NRW) geregelt. Eine dauerhafte Nutzung als Abstellraum oder Werkstatt ist in der Regel nicht genehmigungsfrei und kann eine Nutzungsänderung darstellen, die baurechtlich relevant ist.
    🔴 Gefahr: Die Lagerung von Gasflaschen in einer Garage stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Undichtigkeit oder Beschädigung kann sich ein explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch bilden. Zudem sind die Anforderungen an die Aufbewahrung von Druckgasbehältern in Garagen streng geregelt und werden hier mutmaßlich nicht eingehalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Garage sei ein beliebiger Abstellraum, ist rechtlich unzutreffend. Die Garagenverordnung NRW schreibt vor, dass Garagen vorrangig dem Abstellen von Kraftfahrzeugen dienen müssen. Eine Umnutzung bedarf einer Genehmigung und muss brandschutztechnische Auflagen erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Die Lärmbelästigung durch das bis zu 20-malige Öffnen des Tores und das Hantieren mit Gegenständen kann als unzumutbare Ruhestörung im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) gewertet werden. Die Nachbarschaft sollte ein Lärmprotokoll führen, um die Häufigkeit und Lautstärke zu dokumentieren. Zudem könnte die Nutzung gegen die Regelungen des Nachbarrechts in NRW verstoßen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte das direkte Gespräch mit dem Nachbarn gesucht werden, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Falls dies erfolglos bleibt, ist die Dokumentation der Vorfälle (Lärmprotokoll, Fotos) unerlässlich. Anschließend sollte die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder das Ordnungsamt eingeschaltet werden, um die baurechtliche Zulässigkeit der Nutzung und die Gefahr durch die Gasflaschen prüfen zu lassen. Bei akuter Gefahr durch Gasgeruch ist sofort die Feuerwehr zu alarmieren.
    Die Nutzung einer Garage in Nordrhein-Westfalen unterliegt der Bauordnung (BauO NRW), der Landesbauordnung sowie den jeweiligen Bebauungsplanvorgaben und der Satzung über die Benutzung von Garagen (z. B. Garagenverordnung oder Satzungen der Gemeinden). Eine Garage ist grundsätzlich als Stellplatz für Kraftfahrzeuge konzipiert und darf nicht ohne Genehmigung in einen Abstellraum oder Werkstatt umfunktioniert werden.
    🔴 Gefahr: Die Lagerung von Gasflaschen in einer nicht dafür zugelassenen Garage stellt eine erhebliche Explosions- und Brandgefahr dar – insbesondere bei fehlender Lüftung, Temperaturschwankungen oder Zündquellen. Dies verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).
    🔴 Gefahr: Die ständige mechanische Belastung durch häufiges Öffnen/Schließen des Tores sowie das Herumhantieren mit schweren oder harten Gegenständen kann zu Erschütterungen führen, die die statische Integrität der Garage oder angrenzender Gebäudeteile beeinträchtigen – insbesondere bei älteren Bauweisen oder nicht statisch geprüften Anbauten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Garage beliebig als Abstellraum genutzt werden darf, ist rechtlich falsch: Gemäß § 35 Abs. 4 BauO NRW bedarf jede wesentliche Änderung der Nutzung einer baurechtlichen Genehmigung – auch bei sogenannten "Bagatellnutzungen" ist die zuständige Bauaufsicht zu konsultieren.
    ➕ Ergänzung: Lärmbelästigung durch wiederholtes Toröffnen (bis zu 20x täglich) kann nach § 906 BGBAbk. als unzumutbare Immission eingestuft werden, wenn sie über das übliche Maß hinausgeht – insbesondere bei Wohnnutzung in der Nachbarschaft und fehlender Schalldämmung der Garage.
    ✅ Zustimmung: Die Empfindung der Nachbarschaft als "reichlich genervt und sauer" ist sachlich nachvollziehbar: Die beschriebene Nutzung verletzt sowohl baurechtliche als auch immissionsschutzrechtliche Standards und beeinträchtigt die Wohnqualität nachhaltig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie formlos beim zuständigen Ordnungsamt oder der Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde eine Prüfung der Garagenutzung – fordern Sie zugleich eine lärmschutzrechtliche Stellungnahme beim zuständigen Umweltamt an. Für die Gasflaschenlagerung ist zwingend ein Sachverständiger für Gefahrstoffe oder ein zertifizierter Brandschutzfachmann hinzuzuziehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Lagerung von Gasflaschen in der Garage als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit Explosions- und Brandgefahr – unter Bezugnahme auf BetrSichV, GefStoffV, BauO NRW und GaStellV/GarVO NRW.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Garage nicht beliebig als Abstellraum oder Werkstatt genutzt werden darf und eine baurechtliche Genehmigung für jede wesentliche Nutzungserweiterung erforderlich ist.
    • Alle weisen auf Lärmbelästigung durch 20× Toröffnung täglich als potenziell unzumutbare Immission (BImSchG, § 906 BGB) hin – insbesondere bei Verstoß gegen Ruhezeiten und fehlender Schalldämmung.
    • GoogleAI erwähnt die GaStellV NRW als primäre Rechtsgrundlage, während DeepSeek und Qwen stärker auf die BauO NRW und § 35 Abs. 4 (Nutzungsänderung) verweisen – letztere ist juristisch bindender und baurechtlich zentraler.
    • Qwen hebt erstmals die statische Belastung durch Erschütterungen hervor (z. B. bei Werkstattbetrieb oder schwerer Lagerung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit behandelt wird.
    • DeepSeek fordert explizit ein Lärmprotokoll zur Dokumentation – ergänzt durch praktische Hinweise zur Beweissicherung für das Ordnungsamt.
    • Qwen konkretisiert die fachliche Verantwortung: Ein Sachverständiger für Gefahrstoffe oder Brandschutzfachmann ist zwingend bei Gasflaschenlagerung einzuschalten – präziser als GoogleAI bzw. DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert die Gasflaschenlagerung als "unter Umständen nicht zulässig", während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig von einem Verbot ("erhebliches Sicherheitsrisiko", "verstößt gegen…") sprechen – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt die strengere, eindeutige Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen oder unklaren Punkten wird die sicherere, präzisere und baurechtlich fundiertere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert – insbesondere bezüglich Verbot von Gasflaschen, Erfordernis einer Genehmigung nach § 35 Abs. 4 BauO NRW und Notwendigkeit fachlicher Begutachtung.
    Lagerung von Gasflaschen ❌ Widerspruch (G vs. D/Q) Alle drei KIs bestätigen erhebliche Gefahr; GoogleAI spricht von "unter Umständen nicht zulässig", DeepSeek & Qwen von klarem Verbot nach BetrSichV/GefStoffV – Konsens: Verbot ohne Ausnahme.
    Baurechtliche Zulässigkeit der Nutzung ✅ Konsens Gemäß BauO NRW § 35 Abs. 4 ist jede wesentliche Nutzungserweiterung (Abstellraum/Werkstatt) genehmigungspflichtig – keine Bagatellregelung bei Lärm oder Lagerung.
    Lärmbelästigung (20× Toröffnung) ✅ Konsens Eindeutige unzumutbare Immission nach BImSchG und § 906 BGB – besonders kritisch bei Wohnnachbarschaft und Außerachtlassen der Ruhezeiten (22–6 Uhr).
    Statische Belastung / Erschütterungen ⚠️ Abwägung (nur Qwen) Qwen identifiziert konkrete Risiken für statische Integrität; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens: Prüfung durch Statiker bei Werkstattbetrieb oder schwerer Lagerung empfohlen.
    Verfahrensempfehlung für Anwohner ✅ Konsens Direktes Gespräch → Dokumentation (Lärmprotokoll, Fotos) → Beschwerde beim Ordnungsamt / Bauaufsicht → bei akuter Gefahr (Gasgeruch): sofort Feuerwehr alarmieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens weist klar auf eine nicht genehmigungsfreie, baurechtlich und immissionsschutzrechtlich problematische Garagennutzung hin – die Lagerung von Gasflaschen ist ohne Ausnahme verboten, jede weitere Nutzungserweiterung bedarf einer Genehmigung, und Lärmbelästigung ist bereits jetzt juristisch angreifbar.
    🔴 Risiko Explosion durch Gasflaschenleck in nicht belüfteter Garage Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Unzulässige Nutzung ohne Baugenehmigung Bauordnungsrechtliches Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsgeld, Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Ständige Lärmbelästigung (20× Tor, Werkzeug) Rechtliche Abmahnung, Unterlassungsklage nach § 906 BGB, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch Werkstattbetrieb Rissbildung, Tragwerkschäden, Versicherungsausschluss bei Schäden, Gefährdung angrenzender Gebäude
    🔴 Risiko Feuer durch Lagerung brennbarer Stoffe (Lacke, Öle, Holz) Brandweiterleitung auf Wohngebäude, Versicherungsverweigerung, strafrechtliche Konsequenzen bei Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Nachweis konformer Lagerung & Nutzung durch fachliche Prüfung Rechtssicherheit, Vermeidung von Bußgeldern, Erhöhung der Wohnqualität in der Nachbarschaft
    ✅ Chance Umnutzung mit Genehmigung zur multifunktionalen Garage (z. B. Stellplatz + kleiner Abstellraum) Erlaubte Mehrfachnutzung, Wertsteigerung des Grundstücks, nachbarschaftlicher Konsens
    ✅ Chance Einbau schalldämmender Toranlage oder schallgedämpfter Werkstatttechnik Nachhaltige Reduktion von Lärmbelästigung, Einhaltung gesetzlicher Immissionsgrenzwerte, Konfliktprävention
    ✅ Chance Beratung durch Kommunalverwaltung zu "Bagatellregelungen" für kleinräumige Lagerung Transparente Rechtssicherheit, kostengünstige Lösung bei Minimalkonformität (z. B. 1–2 Regale, kein Werkstattbetrieb)
    ✅ Chance Nutzung als "Gemeinschaftsgarage" mit Nachbarn (gemeinsame Werkstatt- oder Abstellregelung) Nachbarschaftlicher Konsens, geteilte Kosten für Sicherheitsmaßnahmen, bessere akustische und brandschutztechnische Lösungen
    1. Gasflaschen sofort entfernen: Lagern Sie alle Druckgasbehälter unverzüglich in einem freistehenden, belüfteten, nicht geschlossenen Raum (z. B. Schuppen mit offenen Seiten) – im Keller oder in der Garage ist dies grundsätzlich verboten.
    2. Baurechtliche Prüfung einleiten: Kontaktieren Sie die Bauaufsichtsbehörde Ihrer Gemeinde und beantragen Sie eine formlose Stellungnahme zur Zulässigkeit der angestrebten Nutzung gemäß § 35 Abs. 4 BauO NRW.
    3. Lärm dokumentieren: Führen Sie ein Lärmprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Dauer und Art der Geräusche (z. B. "22:15 Uhr – 2-minütiger Lärm durch Toröffnung + Metallklirren") – mindestens 14 Tage lang.
    4. Statikprüfung für Werkstattbetrieb: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker mit der Prüfung der Garage auf Erschütterungs- und Lastaufnahmefähigkeit – besonders bei älteren oder vorgefertigten Garagen.
    5. Fachberatung zu Gefahrstoffen einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutzfachmann oder Gefahrstoffbeauftragten, um eine lückenlose Lagerung von Chemikalien, Lacken und Brennflüssigkeiten sicherzustellen.
    6. Mit Nachbarn im Dialog bleiben: Legen Sie schriftlich dar, welche Maßnahmen Sie bereits getroffen haben – z. B. "Gasflaschen entfernt, Bauaufsicht kontaktiert, Lärm reduziert" – zur Entspannung des Verhältnisses.
    Die GaStellV NRW regelt die Anforderungen an Garagen und Stellplätze in Nordrhein-Westfalen. Sie enthält Bestimmungen über die Größe, die Zufahrt, die Nutzung und die Sicherheit von Garagen.
    Verwandte Begriffe: Stellplatzpflicht, Stellplatzablöse, Garagenrecht
    Zweckentfremdung
    Zweckentfremdung liegt vor, wenn eine Sache oder ein Raum nicht mehr für den ursprünglich vorgesehenen Zweck genutzt wird. Im Zusammenhang mit Garagen bedeutet dies, dass die Garage nicht mehr als Stellplatz für Kraftfahrzeuge genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Nutzungsänderung, Widmung, Baurecht
    Landes-Immissionsschutzgesetz NRW
    Das Landes-Immissionsschutzgesetz NRW dient dem Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen, insbesondere durch Lärm, Luftverunreinigungen und Erschütterungen. Es enthält Bestimmungen über die zulässigen Immissionswerte und die Pflichten der Verursacher.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Immissionsschutz, Umweltrecht
    Ordnungsamt
    Das Ordnungsamt ist eine kommunale Behörde, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuständig ist. Es ist unter anderem für die Überwachung der Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Polizei, Bußgeld, Gefahrenabwehr
    Stellplatzpflicht
    Die Stellplatzpflicht besagt, dass beim Neubau oder der Änderung von Gebäuden eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen nachgewiesen werden muss. Diese Stellplätze dienen dazu, den Bedarf an Parkmöglichkeiten zu decken und die öffentliche Verkehrsfläche zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Garagenverordnung, Stellplatzablöse, Baurecht
    Garagenrecht
    Das Garagenrecht umfasst die rechtlichen Bestimmungen, die die Errichtung und Nutzung von Garagen regeln. Es ist Teil des Baurechts und des Nachbarrechts.
    Verwandte Begriffe: Stellplatzrecht, Baurecht, Nachbarrecht
    Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
    Die TRGS sind vom Ausschuss für Gefahrstoffe erarbeitete Regeln, die den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen wiedergeben. Sie konkretisieren die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung.
    Verwandte Begriffe: Gefahrstoffverordnung, Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
    1. Darf ich meine Garage als Abstellraum nutzen?
      Grundsätzlich ist die Nutzung einer Garage als Abstellraum nur eingeschränkt zulässig. Die primäre Funktion als Stellplatz für Kraftfahrzeuge muss erhalten bleiben. Eine dauerhafte und vollständige Umwandlung in einen Abstellraum ist in der Regel nicht erlaubt und bedarf einer Genehmigung.
    2. Welche Lärmbelästigung muss ich von meinem Nachbarn hinnehmen?
      Die zulässige Lärmbelästigung ist im Landes-Immissionsschutzgesetz NRW geregelt. Unzumutbare Lärmbelästigungen, insbesondere während der Ruhezeiten, sind nicht erlaubt. Die genauen Grenzwerte können je nach Gebiet (Wohngebiet, Gewerbegebiet) variieren.
    3. Darf mein Nachbar Gasflaschen in der Garage lagern?
      Die Lagerung von Gasflaschen in Garagen ist grundsätzlich erlaubt, jedoch unterliegt sie bestimmten Sicherheitsbestimmungen. Die zulässige Menge und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen sind in der Garagenverordnung und den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) festgelegt.
    4. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar die Garage zweckentfremdet?
      Wenn die Nutzung der Garage durch den Nachbarn gegen die Garagenverordnung oder andere Vorschriften verstößt, können Sie sich zunächst an das zuständige Ordnungsamt wenden. Dieses kann die Einhaltung der Vorschriften überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen.
    5. Welche Rolle spielt die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV NRW)?
      Die GaStellV NRW regelt die Anforderungen an Garagen und Stellplätze in Nordrhein-Westfalen. Sie enthält Bestimmungen über die Größe, die Zufahrt, die Nutzung und die Sicherheit von Garagen. Die Verordnung dient dazu, eine ordnungsgemäße Nutzung der Garagen zu gewährleisten und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.
    6. Was bedeutet Stellplatzpflicht?
    7. Kann ich die Nutzung der Garage durch meinen Nachbarn rechtlich verhindern?
      Wenn die Nutzung der Garage durch den Nachbarn Ihre Rechte beeinträchtigt (z.B. durch unzumutbare Lärmbelästigung), können Sie rechtliche Schritte einleiten. Dies kann beispielsweise eine Klage auf Unterlassung sein.
    8. Wo finde ich die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV NRW)?
      Die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV NRW) finden Sie auf der Website des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Informationen zu zulässigen Lärmwerten und Beschwerdemöglichkeiten.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Überblick über die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Eigentum an einem Grundstück.
    • Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes
      Informationen zu den spezifischen Regelungen für Garagen in den einzelnen Bundesländern.
    • Sicherheitsbestimmungen für die Lagerung von Gasflaschen
      Hinweise zu den zulässigen Lagermengen und Sicherheitsvorkehrungen.
    • Das Nachbarschaftsrecht
      Regelungen zu Rechten und Pflichten von Nachbarn.
  2. Garagennutzung NRW: Abstellzweck – Stellplatzpflicht beachten!
    Garagen
    können auch zu Abstellzwecken genutzt werden.
    Aber:
    In NRW sind für 1-Fam. Häuser 2 Stellplätze gefordert. Sollte also 1 Stellplatz die Garage und der 2. Stellplatz der Platz vor der Garage sein, fehlt es jetzt an einem Stellplatz.
    Schon mal versucht mit dem Nachbarn zu reden?
  3. Garagennutzung NRW: Zweckentfremdung & Lärmbelästigung vermeiden!
    Garagen dienen ...
    • a) dem Abstellen von Kraftfahrzeugen und dürfen nicht zweckentfremdet werden. "Abstellzwecke" sind in den Bauordnungen nicht erwähnt.
    b) Deren Benutzung darf bspw. nicht das Arbeiten, Wohnen und die Ruhe in der Umgebung durch Lärm erheblich stören.
    Also, wie der Rat von Herrn Peters:
    1. einmal mit dem Nachbarn reden (wer kennt sie nicht  -  Garage zu "Abstellzwecken" genutzt, die eher wie eine Rumpelkammer aussieht)
    2. wenn's nicht hilft bleibt wohl nur der Gang zum Ordnungsamt
  4. Garagennutzung NRW: Wo finde ich Infos zur Zweckentfremdung?
    Dankeschön
    "Garagen dienen ...
    a) dem Abstellen von Kraftfahrzeugen und dürfen nicht zweckentfremdet werden"
    könnten Sie mir denn bitte noch mitteilen, wo dies genau nachzulesen ist. Suche im Internet hat nichts gebracht.
    Danke und Grüße
    Marlies
  5. Garagennutzung NRW: Bauamt vs. Ordnungsamt – Zuständigkeiten
    Ordnungsamt ja, aber Bauamt nein
    Einen baurechtlichen Verstoß kann ich da nicht erkennen, solange die Garage nicht zum Wohnen oder gewerblich genutzt wird. Mittlerweile sind Garagen, Gewächshäuser, Gebäude zu Abstellzwecken in NRW gleichermaßen an der Grenze privilegiert. Das Bauamt interessiert sich für so einen Heckmeck gar nicht. Stellplätze braucht es auch nur 1-2 pro Einfamilienhaus, und nicht grundsätzlich 2. Wenn in der Garage ein notwendiger Stellplatz sein sollte, ist höchstens für das Bauamt von Interesse, ob denn da theorethisch ein Auto drin stehen könnte. Das Bauamt würde sich erst Gedanken machen, wenn das Tor zugemauert wäre. Gegen eine rege Freizeitgestaltung auf dem nachbarlichen Grundstück hat man keinen Anspruch auf einschreiten von Amts wegen. Bitte nicht immer die Leute wegen sowas zum Amt schicken. Des kostet dann Beamtenarbeitszeit und damit unsere Steuergelder. Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Nachbarn haben gehen Sie zu ihm rüber und sagen ihm das. Solange aber wie die Geräusche tagsüber sind haben Sie kaum eine Handhabe, oder Sie machen das zivilrechtlich, erheben Beweise durch Messungen, letztendlich folgt dann ein Prozess. Natürlich bedeutet das auch eigenes Prozessrisiko.
  6. Garagennutzung NRW: Bauordnung NRW §51 – Garagennutzung
    Zu finden im ...
    § 51 im Link unten.
  7. Garagennutzung NRW: Überzählige Garage – Nutzung erlaubt?
    Dann ...
    Dann müsste aber schon das KFZ ständig im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt werden und die Garage dauernd umgenutzt worden sein. Vielleicht ist es ja eine überzählige Garage und keine notwendige Garage? Dann kann der Nachbar da Bierkisten rein und raus tragen so oft er will.
  8. Garagennutzung NRW: Garage als Abstellraum – Parkplatzsituation
    so ist es auch
    entweder stehen die Autos auf dem Grundstück (ist uns ja egal) oder sie blockieren die sowieso schon knappen öffentlichen Parkplätze, die Garage ist noch nie als Garage genutzt worden, seit zwei Jahren.
    Marlies
  9. Garagennutzung NRW: Nutzungszwang? Vermietung als Option?
    Es gibt zwar ...
    eine baurechtliche Auflage, Stellplätze zu schaffen. Aber einen Nutzungszwang dafür Gips nich.
    Es soll schon Hausbesitzer gegeben haben, die Ihre Garage als Zuschuss zur Tilgung vermietet haben.
    Ich bin mir zu 99,9 % sicher, dass Sie auf dem Bauordnungsamt nicht mal ein müdes Lächeln ernten werden, geschweigen denn, dass die was unternehmen.
  10. Garagennutzung NRW: Ordnungsamt einschalten – Konfliktlösung
    Damit's keine ...
    Verwirrung gibt. In der Tat ist das "Bau"Ordnungsamt nicht zuständig, sehr wohl aber kann, wenn man's denn mag und das Gespräch mit dem lieben Nachbarn nicht gefunzt hat, das Ordnungsamt (dient in vielen Kommunen, so wohl auch in NRW, dem friedlichen Zusammenleben) entsprechende Auflagen erteilen und durchsetzen.
    Ob das Zusammenleben mit einen solchen Nachbarn dann besser wird ist steht auf einem anderen Blatt.
  11. Garagennutzung NRW: Gasflaschenlagerung – Was ist erlaubt?
    Gasflaschen wären aber schon ein Grund
    wobei ich nicht weiß, wo die Grenze liegt. Fragen Sie wg. der Gasflaschen doch einfach mal indirekt bei Ihrem Ordnungsamt an ...
    ... ich grille viel im Sommer ... möchte meine Gasflasche in der Garage aufbewahren ... ist das erlaubt ...
    Wobei es wohl nur "innerhalb" geschlossener Gebäude/Keller nicht erlaubt ist. Zumindest wenn es mehrere werden ...
  12. Bauordnung NRW: Hinweis zu §6 – Link ist veraltet!
    @RalphKaiser
    Der von Ihnen eingestellte Link der BauO-NRW ist im § 6 überholt.
  13. 🔴 Garagennutzung NRW: Gasflaschenlagerung – Unzulässig!
    Lagerung von
    Gasflaschen in Garagen ist definitiv unzulässig.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Garagennutzung in NRW: Was ist erlaubt? Lärm, Abstellraum & Gesetze
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Nutzung von Garagen in NRW, insbesondere in Bezug auf Abstellzwecke, Lärmbelästigung und die Lagerung von Gasflaschen. Es wird geklärt, welche Behörde (Bauamt oder Ordnungsamt) zuständig ist und welche Gesetze und Verordnungen relevant sind. Die Stellplatzpflicht und die Frage, ob eine Garage zweckentfremdet werden darf, sind zentrale Themen. Auch die Frage, ob die Lagerung von Gasflaschen erlaubt ist, wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Garagennutzung NRW: Gasflaschenlagerung – Unzulässig! ist die Lagerung von Gasflaschen in Garagen definitiv unzulässig. Dies sollte unbedingt beachtet werden, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Garagennutzung NRW: Bauordnung NRW §51 – Garagennutzung verweist auf § 51 der Bauordnung NRW, wo die Nutzung von Garagen geregelt ist. Es ist ratsam, diesen Paragraphen zu konsultieren, um die rechtlichen Grundlagen zu verstehen. Allerdings ist der Link im Beitrag Bauordnung NRW: Hinweis zu §6 – Link ist veraltet! veraltet.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit Ihrem Nachbarn im Gespräch. Falls dies nicht möglich ist, kann das Ordnungsamt eingeschaltet werden, wie im Beitrag Garagennutzung NRW: Ordnungsamt einschalten – Konfliktlösung beschrieben. Beachten Sie jedoch, dass dies das nachbarschaftliche Verhältnis belasten kann. Prüfen Sie, ob die Garage eine notwendige Garage ist oder eine überzählige Garage, wie im Beitrag Garagennutzung NRW: Überzählige Garage – Nutzung erlaubt? angesprochen.
    Die Frage der Zweckentfremdung einer Garage und die damit verbundene Lärmbelästigung durch Werkzeugnutzung und häufiges Öffnen und Schließen des Garagentors sind ebenfalls wichtige Aspekte. Es gilt abzuwägen, ob die Nutzung der Garage als Abstellraum die Nachbarn erheblich stört und somit gegen die Bauordnung verstößt. Die Stellplatzpflicht in NRW spielt ebenfalls eine Rolle, da bei einer Zweckentfremdung der Garage möglicherweise ein Stellplatz fehlt, wie im Beitrag Garagennutzung NRW: Abstellzweck – Stellplatzpflicht beachten! erwähnt wird.
    Die Diskussion zeigt, dass die Garagennutzung in NRW ein komplexes Thema ist, das viele rechtliche und nachbarschaftliche Aspekte berührt. Es ist ratsam, sich umfassend zu informieren und im Zweifelsfall das Gespräch mit den zuständigen Behörden zu suchen. Die Einhaltung der Bauordnung und die Rücksichtnahme auf die Nachbarn sind entscheidend für ein friedliches Zusammenleben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagennutzung, NRW, Abstellraum, Lärmbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage umnutzen & neu bauen: Baugenehmigung, Abstandsflächen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baufälliges Haus abreißen & Doppelgarage bauen: Was ist in Düren, NRW erlaubt?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14036: Garagennutzung in NRW: Was ist erlaubt? Lärmbelästigung, Abstellraum & Gesetze
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bodenrechtliche Spannungen verstehen: Definition, Beispiele & Auswirkungen auf Ihr Bauvorhaben?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten & Förderung in NRW für Neubau 2-Familienhaus? Preise, Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren Förderung NRW: Aktuelle Subventionen, Antragsstellung & Voraussetzungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagennutzung, NRW, Abstellraum, Lärmbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagennutzung, NRW, Abstellraum, Lärmbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagennutzung in NRW: Was ist erlaubt? Lärmbelästigung, Abstellraum & Gesetze
Suche nach: Garagennutzung NRW: Was ist erlaubt?
Suche nach: Garagennutzung, NRW, Abstellraum, Lärmbelästigung, Nachbarrecht, Garagenverordnung, Stellplatzpflicht, Zweckentfremdung
