Carport an Garage anbauen: Genehmigungspflicht, Grenzabstand & Dachneigung in Niedersachsen?
wir haben an unserem Einfamilienhaus eine Garage angebaut. Die Garage hat eine Länge von 8,365 Meter und hat ein Satteldach, dessen First parallel zur Grundstücksgrenze verläuft. Der Abstand der Garagenaußenwand zur Grenze unseres Nachbarn beträgt 3,60 Meter. Wir möchten nun gerne an unsere Garage ein Carport in Form eines Schleppdaches (so nennt man das wohl) anbauen und dafür die 3,60 Meter irgendwie nutzen. Das soll so aussehen, dass auf der zum Nachbarn zugewandten Seite 3 Pfeiler errichtet werden sollen und das vorhandene Satteldach der Garage (42 Grad Dachneigung) dann mit geringerer Dachneigung für das Carport fortgesetzt werden soll. Auf dem Nachbargrundstück steht ein Einfamilienhaus mit Garage im Abstand von genau 3 Metern zur beschriebenen Grenze. Es handelt sich um ein Neubaugebiet (Niedersachsen).
Was darf ich machen? Was ist genehmigungspflichtig?
Danke, Bernd
  • Bernd
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Anbau eines Carports an eine bestehende Garage ist grundsätzlich genehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch je nach Bundesland. Da der Fragesteller sich auf Niedersachsen bezieht, sind die dortigen Bauordnungen relevant.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Grenzabstand: Der einzuhaltende Grenzabstand zum Nachbargrundstück ist entscheidend. Dieser kann je nach Bundesland und Kommune variieren.
    • Dachform und Dachneigung: Die Dachform (Schleppdach, Satteldach) und die Dachneigung können ebenfalls Einfluss auf die Genehmigung haben.
    • Größe des Carports: Die Größe des geplanten Carports spielt eine Rolle.
    Da die Garage bereits ein Satteldach hat und der First parallel zur Grundstücksgrenze verläuft, sollte geprüft werden, ob der Carport die Situation bezüglich der Abstandsflächen verändert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt der Gemeinde oder Stadt über die spezifischen Anforderungen und Genehmigungspflichten zu informieren. Ein Gespräch mit einem Architekten oder Bauingenieur kann ebenfalls hilfreich sein, um die Planung optimal auf die baurechtlichen Bestimmungen abzustimmen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Zulassung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient der Sicherstellung, dass die Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient der Wahrung der Nachbarrechte und der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einemFirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Dachform, First, Dachneigung
    Schleppdach
    Ein Schleppdach ist eine Dachform, bei der eine Dachfläche über eine Wand hinaus verlängert wird. Es dient oft als Wetterschutz oder zur Gestaltung von Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Vordach, Pultdach
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dach, Satteldach, Dachneigung
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist die freizuhaltende Fläche zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    1. Ist ein Carport Anbau an eine Garage genehmigungspflichtig?
      Ja, in den meisten Fällen ist ein Carport Anbau an eine Garage genehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen sind jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu informieren.
    2. Welchen Grenzabstand muss ich beim Carport Anbau einhalten?
      Der einzuhaltende Grenzabstand variiert je nach Bundesland und Kommune. Er hängt oft von der Höhe des Carports und der Länge der Grenzbebauung ab. Die genauen Maße sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    3. Welche Rolle spielt die Dachform beim Carport Anbau?
      Die Dachform (z.B. Schleppdach, Satteldach) kann Einfluss auf die Genehmigungsfähigkeit haben. Einige Bauordnungen machen hierzu spezifische Vorgaben, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung von Abstandsflächen und die optische Gestaltung.
    4. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung einen Carport anbaue?
      Der Anbau eines Carports ohne Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann das Bauamt den Rückbau des Carports anordnen.
    5. Benötige ich einen Architekten für den Carport Anbau?
      Ob ein Architekt für den Carport Anbau benötigt wird, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In einigen Bundesländern ist für genehmigungspflichtige Bauvorhaben die Vorlage von Bauplänen durch einen Architekten vorgeschrieben.
    6. Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für Niedersachsen?
      Die relevanten Bauvorschriften für Niedersachsen finden Sie in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und den dazugehörigen Verordnungen. Diese sind online einsehbar oder beim zuständigen Bauamt erhältlich.
    7. Was ist eine Abstandsfläche?
      Eine Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze liegen muss. Sie dient dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes.
    8. Wie wirkt sich ein Schleppdach auf die Genehmigung aus?
      Ein Schleppdach kann die Genehmigung beeinflussen, da es die Gebäudehöhe und die Abstandsflächen verändern kann. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der Bauordnung hinsichtlich der Dachform und -neigung zu beachten.
    • Carport Baugenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zu den allgemeinen Voraussetzungen und dem Ablauf eines Baugenehmigungsverfahrens für Carports.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Einschränkungen bei der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Dachformen im Baurecht: Welche sind zulässig?
      Überblick über verschiedene Dachformen und ihre baurechtlichen Implikationen.
    • Niedersächsische Bauordnung (NBauO): Die wichtigsten Bestimmungen
      Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte der NBauO.
    • Carport selber bauen: Was ist zu beachten?
      Hinweise und Tipps für den Selbstbau eines Carports unter Berücksichtigung baurechtlicher Aspekte.
  2. Carport Anbau: Genehmigungsfrei – Landesbauordnung beachten!
    nicht genehmigungspflichtig wenn ...
    nicht genehmigungspflichtig wenn die Landesbauordnung das so bestätigt und auch der Bebauungsaplan nichts anderes aussagt.
    (meist sind Schuppen, Garagen und Carports bis zu bestimmten maximalen Abmessungen genehmigungsfrei auf der Grenze zu errichten)
    Falls aber irgend welche Abweichungen notwendig werden, z.B. durch Abmessungen oder Bauordnungen, dann ist ein Bauantrag notwendig, es wird dann auch eine Nachbargenehmigung erforderlich.
    Wenn Sie den Carport optisch in die bestehende Garage integrieren, dann könnte ein pfiffiger Beamter das als ein Gesamtbauwerk ansehen, für das Sie eine Genehmigung brauchen.
    Auch genehmigungsfreie Bauwerke müssen Sie als Bauanzeige beim Bauamt einreichen, erkundigen Sie sich nach den Bearbeitungsfristen dafür.
    Achten Sie darauf, dass Sie die Grenze nicht überbauen.
    • Herr Klaus
  3. Carport Niedersachsen: Bauantrag erforderlich – Infos!
    In Niedersachsen
    gehören Garagen und überdachte Stellplätze (Carport) nicht zu den genehmigungsfreien Baumaßnahmen.
    Sie brauchen also einen Bauantrag. Wenn sich das Grundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplans befindet ist eine Bauanzeige nach § 69a zu stellen. In jedem Fall brauchen Sie eine Bescheinigung des Aufstellers des Standsicherheitsnachweises und auch eine Bescheinigung des Entwurfsverfassers, also Architekt oder Ingenieur, da man nur für einfache Entwürfe, für die kein Standsicherheitsnachweis erforderlich ist, keinen Entwurfsverfasser bestellen muss. Also müssen Sie zum Architekten/Bauingenieur. Der Entwursverfasser wird dann die Zeichnungen anfertigen und auch die Gerenzbebauungsvoprschriften prüfen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Carport Anbau an Garage: Genehmigung in Niedersachsen?
    💡 Kernaussagen: In Niedersachsen ist für den Anbau eines Carports an eine Garage grundsätzlich ein Bauantrag erforderlich. Die Genehmigungspflicht hängt von der Landesbauordnung und dem Bebauungsplan ab. Abweichungen von den Vorgaben erfordern stets einen Bauantrag. Eine Bauanzeige nach § 69a kann erforderlich sein, wenn ein Bebauungsplan vorliegt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass laut dem Beitrag Carport Anbau: Genehmigungsfrei – Landesbauordnung beachten! die Genehmigungsfreiheit von Carports von der Landesbauordnung und dem Bebauungsplan abhängt. Es ist ratsam, diese Aspekte vorab zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Bauantrag oder die Bauanzeige sind in Niedersachsen eine Bescheinigung des Aufstellers des Standsicherheitsnachweises sowie eine Bescheinigung des Entwurfsverfassers (Architekt oder Bauingenieur) erforderlich. Dies wird im Beitrag Carport Niedersachsen: Bauantrag erforderlich – Infos! erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht für Ihren Carport-Anbau in Niedersachsen frühzeitig mit dem Bauamt. Holen Sie sich die erforderlichen Bescheinigungen von Architekten oder Bauingenieuren ein, wie im Beitrag Carport Niedersachsen: Bauantrag erforderlich – Infos! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Garage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Carport, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport an Garage anbauen: Genehmigungspflicht, Grenzabstand & Dachneigung in Niedersachsen?
Suche nach: Carport an Garage: Genehmigung in Niedersachsen?
Suche nach: Carport, Garage, Anbau, Genehmigung, Niedersachsen, Grenzabstand, Dachneigung, Baurecht, Schleppdach, Satteldach
