Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
Ich habe eine Frage zur Abstandsflächen-Ermittlung nach der Hessischen Bauordnung (HBO 2011) für einen Neubau:
Richtung Nachbargrundstück steht eine unsymmetrische Giebelwand mit insgesamt 10 m Breite (Dachneigung 30 °).
Die linke Teilfläche (TF1) des Giebels mit 6,5 m Breite hat links eine Höhe von 6,05 m (Geländeoberkante bis Schnittpunkt Dachhaut) und rechts den First mit 9,8 m Höhe.
Die rechte Teilfläche (TF2) des Giebels mit einer Breite von 3,5 m hat links den First mit 9,8 m Höhe und rechts eine Höhe von 7,78 m (Geländeoberkante bis Schnittpunkt Dachhaut).
Wie ist die Wandhöhe H des Giebels und damit die Basis für den Abstand zum Nachbargrundstück zu errechnen?
Ist die Gesamtfläche der Wand (82,28 m²) durch die Gesamtbreite (10 m) zu teilen, sodass sich 8,23 m als Wandhöhe H für die Giebelwand ergibt?
Oder ist für jede Teilfläche die mittlere Wandhöhe (TF 1:7,925 m; TF2:8,79 m) zu ermitteln und daraus die mittlere Höhe für die gesamte Giebelwand (ergäbe für H 8,36 m)?
Oder ist womöglich die mittlere Wandhöhe der Teilfläche TF2 (8,79 m) für die Giebelwand maßgebend?
Herzlichen Dank im Voraus?
PS: Die Giebelwand ist in dieser Art durch einen 3 m breiten Ausschnitt im Grundriss für einen Carport an der Straßenfront entstanden. Das Haus hat im übrigen ein Satteldach.
    🔴 KRITISCH: Die maßgebliche Wandhöhe ist der höchste Punkt der Giebelwand – bei einem Satteldach der First (hier 9,8 m) – und nicht ein Durchschnittswert aus Fläche, Breite oder Teilhöhen.
    🔴 KRITISCH: Ein 3 m breiter Carport-Ausschnitt kann die Giebelwand baurechtlich in zwei getrennte Wandflächen zerlegen – dies muss statisch und baulich nachweisbar sein; andernfalls bleibt die gesamte Wand als Einheit mit dem höchsten Punkt maßgeblich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Geländeoberfläche für die Höhenmessung muss exakt festgelegt sein – bei unebenem Gelände oder unterschiedlichen Geländeniveaus (z. B. am Grundstücksgrenzverlauf) entscheidet die zuständige Baubehörde, welcher Bezugspunkt gilt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine flächen- oder breitenbasierte Mittelung der Wandhöhe (z. B. 82,28 m² / 10 m = 8,23 m) ist ausdrücklich baurechtlich unzulässig und führt zu einer rechtswidrigen Abstandsflächenberechnung.
    Um die Wandhöhe einer unsymmetrischen Giebelwand gemäß der Hessischen Bauordnung (HBO) für die Berechnung der Abstandsflächen zu ermitteln, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Gesamtbetrachtung: Die HBO betrachtet in der Regel die gesamte Giebelwand, nicht einzelne Teilflächen.
    • Maßgebliche Höhe: Die Wandhöhe wird von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Dachhaut mit der Wand gemessen. Der First ist nicht direkt ausschlaggebend, sondern der höchste Punkt der Wandfläche.
    • Unsymmetrie: Bei einer unsymmetrischen Giebelwand ist der höchste Punkt der Wand maßgeblich für die Berechnung der Abstandsfläche.
    • Abstandsflächen: Die Abstandsflächen werden senkrecht zur Wand gemessen. Die Tiefe der Abstandsfläche richtet sich nach der Wandhöhe und den Festlegungen der HBO.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder einen Baujuristen hinzu, um die korrekte Berechnung der Abstandsflächen unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort und der aktuellen HBO-Bestimmungen sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung der Wandhöhe H einer unsymmetrischen Giebelwand zur Ermittlung der erforderlichen Abstandsflächen nach der Hessischen Bauordnung (HBO). Die korrekte Ermittlung dieser Höhe ist entscheidend für die Einhaltung des Nachbarrechts und die baurechtliche Zulässigkeit des Neubaus. Die vom Fragesteller vorgeschlagenen Berechnungsmethoden weisen auf eine typische Unsicherheit bei der Anwendung der HBO hin, insbesondere bei nicht standardisierten Dachformen.
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Methode, die Gesamtfläche der Wand (82,28 m²) durch die Gesamtbreite (10 m) zu teilen, ist nach HBO nicht zulässig. Diese rein rechnerische Durchschnittsbildung entspricht nicht der gesetzlichen Definition der Wandhöhe, die auf die tatsächlichen Höhenverhältnisse an der maßgeblichen Stelle abstellt.
    ➕ Ergänzung: Nach der HBO ist die Wandhöhe H in der Regel als das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut zu definieren. Bei einer Giebelwand mit First ist die Höhe des Firstes nicht pauschal die Wandhöhe, sondern die Wandhöhe wird oft als mittlere Höhe der angrenzenden Wandabschnitte oder als Höhe des höchsten Punktes der Wand definiert, abhängig von der konkreten Auslegung der Landesbauordnung. Die von Ihnen genannte Methode der mittleren Wandhöhe pro Teilfläche (TF1: 7,925 m; TF2: 8,79 m) und deren anschließende Mitteilung (8,36 m) kommt der baurechtlichen Praxis näher, ist aber nicht zwingend korrekt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine falsche Berechnung der Wandhöhe zu einer unzureichenden Abstandsfläche führt. Dies kann zu einem baurechtlichen Verstoß führen, der eine Baueinstellung, Nachbarklagen oder im schlimmsten Fall einen Rückbau des Gebäudes zur Folge haben kann. Die Annahme, dass die mittlere Wandhöhe der Teilfläche TF2 (8,79 m) für die gesamte Giebelwand maßgebend sei, ist rechtlich nicht haltbar, da die Abstandsfläche für die gesamte Wandfläche gelten muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlich zugelassenen Bauingenieur mit der Prüfung der Abstandsflächenberechnung. Die endgültige Auslegung der HBO obliegt der zuständigen Baubehörde. Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der Gemeinde stellen, um die korrekte Berechnungsmethode für Ihren speziellen Fall (unsymmetrischer Giebel mit Carport-Ausschnitt) rechtsverbindlich zu klären. Nur so vermeiden Sie spätere kostspielige und zeitaufwändige Rechtsstreitigkeiten mit dem Nachbarn oder der Bauaufsicht.
    Die Frage betrifft die korrekte Ermittlung der maßgeblichen Wandhöhe einer unsymmetrischen Giebelwand im Sinne der Hessischen Bauordnung (HBO 2011), insbesondere für die Berechnung der Abstandsflächen zum Nachbargrundstück — ein zentraler baurechtlicher Parameter mit erheblichen Folgen für Zulässigkeit, Genehmigungsfähigkeit und Nachbarrecht.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Berechnung über die Gesamtfläche geteilt durch Gesamtbreite (82,28 m² / 10 m = 8,23 m) ist baurechtlich unzulässig; die HBO kennt keine flächenbasierte Mittelung von Wandhöhen. Ebenso ist eine einfache arithmetische Mittelung der Teilflächenhöhen (7,925 m und 8,79 m) nicht maßgeblich — die HBO verlangt eine klare, geometrisch definierte Bezugshöhe.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 1 HBO ist bei Giebelwänden die maßgebliche Wandhöhe H die Höhe des höchsten Punktes der Wand, gemessen senkrecht von der Geländeoberkante bis zum obersten Punkt der Wandfläche — also bis zum First, sofern dieser Teil der Giebelwand ist. Da der First (9,8 m) in beiden Teilflächen enthalten ist und die Wand als einheitliche Bauteilfläche gilt, ist dieser Wert grundsätzlich maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Der 3 m breite Ausschnitt für den Carport wirft zusätzliche bautechnische Fragen auf: Ist die Giebelwand dadurch in zwei getrennte Wandflächen zerlegt? Falls ja, könnte die höhere Teilfläche (TF2 mit Firsthöhe 9,8 m) allein maßgeblich sein — doch dies setzt voraus, dass die Trennung baulich klar erkennbar und statisch unabhängig ist, was im Sachverhalt nicht belegt ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Annahme einer niedrigeren Wandhöhe (z. B. 8,23 m oder 8,36 m) führt zu einer zu gering berechneten Abstandsfläche — mit Risiko der Baugenehmigungsversagung, Nachbaranfechtung oder späterer Beseitigungsanordnung gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 HOAIAbk. bzw. § 81 HBO.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "Dachneigung 30°" ist für die Wandhöhenbestimmung nach HBO irrelevant — entscheidend ist allein die vertikale Höhe vom Gelände bis zum höchsten Wandpunkt; eine Verwechslung mit Dachberechnungen könnte zu systematischen Fehlern führen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Giebelwand grundsätzlich ein Satteldach trägt, ist konsistent mit den Höhenangaben (First als gemeinsamer höchster Punkt), was die Einordnung als klassische Giebelwand stützt — vorausgesetzt, der Carport-Ausschnitt unterbricht die Wandkontinuität nicht baurechtlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Architekten mit baurechtlicher Fachkunde, um die bauliche Einheitlichkeit der Giebelwand, die exakte Geländehöhenlage und die korrekte Abstandsflächenberechnung nach § 6 HBO 2011 verbindlich zu prüfen und zu dokumentieren — insbesondere vor Einreichung des Bauantrags.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine rechnerische Mittelung der Wandhöhe – sei es flächen- oder teilflächenbasiert – entschieden ab.
    • Alle drei bestätigen, dass die Wandhöhe von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt der Wand gemessen wird – bei einem Satteldach also bis zum First, sofern dieser Teil der Wandfläche ist.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Abstandsflächen für die Baugenehmigung und Nachbarrechte sowie das Risiko von Rechtsfolgen bei Fehlberechnung (Baugenehmigungsversagung, Nachbarklage, Rückbau).
    • GoogleAI nennt den "Schnittpunkt der Dachhaut mit der Wand" als Bezugspunkt, ohne explizit den First als maßgeblich zu benennen – während DeepSeek und Qwen den First (9,8 m) als höchsten Punkt klar identifizieren und als maßgeblich einstufen.
    • Qwen stellt die Einheitlichkeit der Giebelwand unter besondere Prüfung – insbesondere ob der Carport-Ausschnitt sie baurechtlich trennt – während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht ausdrücklich thematisieren.
    • Qwen ergänzt explizit den Verweis auf § 6 Abs. 4 Nr. 1 HBO 2011 und klärt, dass "Dachneigung" für die Wandhöhenbestimmung irrelevant ist.
    • DeepSeek betont, dass die Baubehörde die endgültige Auslegung vornimmt und empfiehlt ausdrücklich die Bauvoranfrage – dies wird von GoogleAI nur allgemein, von Qwen nicht genannt.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die rechtlichen Folgen gemäß § 79 HOAI bzw. § 81 HBO hin – GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI spricht vom "höchsten Punkt der Wandfläche", aber ohne den First explizit als diesen zu benennen – während Qwen klar ausführt, dass der First (9,8 m), sofern Teil der Giebelwand, *grundsätzlich* maßgeblich ist. DeepSeek weist sogar ausdrücklich darauf hin, dass die Annahme einer mittleren Höhe (8,79 m) "rechtlich nicht haltbar" sei – im Widerspruch zur impliziten Toleranz einer Teilflächenbetrachtung bei GoogleAI.
    • Qwen betrachtet den Carport-Ausschnitt als potenzielle baurechtliche Trennung – DeepSeek hingegen unterstreicht, dass die Abstandsfläche für die *gesamte* Wandfläche gelten muss, und lehnt die Teilflächenbetrachtung ab.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung wird durch Qwen und DeepSeek getragen: Der First (9,8 m) ist maßgeblich, solange die Wand als einheitliches Bauteil gilt – und eine Aufteilung durch den Carport-Ausschnitt muss *nachweislich* statisch und baulich gegeben sein, nicht bloß angenommen werden. Die Bauvoranfrage ist verbindlich empfohlen.
    Maßgebliche Wandhöhe Der höchste Punkt der Giebelwand – bei Satteldach der First (9,8 m) – ist maßgeblich; kein Mittelwert aus Fläche oder Teilhöhen zulässig.
    Carport-Ausschnitt ⚠️ Kann die Giebelwand baurechtlich trennen – Voraussetzung ist ein nachweisbarer baulicher und statischer Bruch; andernfalls bleibt die gesamte Wand als Einheit maßgeblich.
    Geländemessung Wandhöhe wird stets senkrecht von der Geländeoberkante bis zum höchsten Wandpunkt gemessen; Geländehöhe muss nachweisbar festgelegt sein.
    Rechenvorschriften Flächen- oder breitenbasierte Mittelung (z. B. 82,28 m² / 10 m) ist einheitlich als baurechtlich unzulässig abgelehnt.
    Verfahrenssicherheit Verbindliche Klärung mit der Bauaufsicht (Bauvoranfrage) ist vor Baubeginn zwingend empfohlen, um Risiken aus fehlerhaften Annahmen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wandhöhe ist mit 9,8 m (Firsthöhe) anzusetzen, es sei denn, ein fachlich begutachteter Nachweis belegt, dass der Carport-Ausschnitt die Giebelwand baurechtlich in zwei getrennte Flächen unterteilt – was nur bei klarer baulicher Trennung und statischer Unabhängigkeit möglich ist. Vor Baubeginn muss eine Bauvoranfrage gestellt werden.
    🔴 Risiko Falsche Wandhöhe (z. B. 8,36 m statt 9,8 m) führt zu zu kleiner Abstandsfläche Rechtskräftige Genehmigungsversagung oder Nachbarklage mit Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Carport-Ausschnitt wird fälschlich als Wandtrennung interpretiert Baugenehmigung auf Grundlage fehlerhafter Einheitlichkeit – späterige Aufhebung
    🔴 Risiko Keine Bauvoranfrage vor Baubeginn Unvorhergesehene Auflagen, Nachbesserungen oder Baustopp nach Baubeginn
    🔴 Risiko Nicht eindeutige Geländehöhenfestlegung (z. B. unterschiedliches Niveau am Grenzverlauf) Rechtsstreit mit Nachbarn oder Widerspruch der Baubehörde gegen die Höhenmessung
    🔴 Risiko Verwendung von Dachneigungswerten zur Höhenberechnung Systematischer Rechenfehler, der die gesamte Abstandsflächenberechnung entwertet
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage bei der Gemeinde Rechtsverbindliche Klärung und Vermeidung von späteren Genehmigungsproblemen
    ✅ Chance Fachkundige Begutachtung durch öffentlich bestellten Sachverständigen Dokumentierte, gerichtsfeste Nachweise für Bauantrag und Nachbarrechtsfragen
    ✅ Chance Klare Abgrenzung des Carport-Ausschnitts als baulich eigenständige Struktur Möglichkeit, die höhere Teilfläche (TF2) isoliert zu bewerten – ggf. günstigere Abstandsfläche
    ✅ Chance Einheitliche Geländehöhenfestlegung mit Nachbarvereinbarung Präventive Absicherung gegen Nachbaranfechtungen und Messstreitigkeiten
    ✅ Chance Integration einer statischen Trennung des Carport-Ausschnitts bereits in die Planung Baurechtlich klare Aufteilung der Giebelwand und nachweisbare Unabhängigkeit beider Wandflächen
    1. Erstes Höchstmaß an Sicherheit: Firsthöhe als Wandhöhe ansetzen: Verwenden Sie 9,8 m als maßgebliche Wandhöhe für alle Abstandsflächenberechnungen – solange kein fachlich anerkannter Nachweis einer baurechtlichen Wandtrennung vorliegt.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie noch vor Einreichung des Bauantrags bei der zuständigen Gemeinde eine verbindliche Bauvoranfrage ein, in der die Giebelwandhöhe (inkl. Carport-Ausschnitt) und die Geländehöhe schriftlich geklärt werden.
    3. Statik und Bauteilgrenzen prüfen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktion, um zu bewerten, ob der Carport-Ausschnitt die Giebelwand statisch und baulich trennt – mit fotografischem und zeichnerischem Nachweis.
    4. Geländehöhe exakt festlegen: Vermessen Sie das Gelände mit einem geprüften Vermessungsingenieur entlang der Grundstücksgrenze und legen Sie den Höhenbezugspunkt vertraglich mit dem Nachbarn fest – bei Uneinigkeit: durch die Baubehörde bestimmen lassen.
    5. Zurückhaltung bei Rechenmodellen: Verzichten Sie gänzlich auf Flächen-, Breiten- oder Teilflächenmittelungen – nutzen Sie ausschließlich die senkrechte Höhenmessung vom festgelegten Geländepunkt bis zum First.
    6. Dokumentation für den Bauantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Gutachten, Vermessungsunterlagen, Bauvoranfrage-Antworten und Nachbarnvereinbarungen, um sie mit dem Bauantrag einzureichen.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche wird durch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Nachbarrecht
    Giebelwand
    Eine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die den Giebel bildet, also den oberen, dreieckigen Abschluss einer Wand unter einem geneigten Dach. Sie kann symmetrisch oder unsymmetrisch sein.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Stirnwand, Ortgang
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Hessen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Bauanträge, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugesetzbuch
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachkante, Grat, Kehle
    Geländeoberkante
    Die Geländeoberkante ist die natürliche oder geplante Oberfläche des Geländes. Sie dient als Bezugspunkt für Höhenmessungen im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Höhenbezugspunkt, Planum, Baugelände
    Wandhöhe
    Die Wandhöhe ist die vertikale Ausdehnung einer Wand, gemessen von der Geländeoberkante bis zum höchsten Punkt der Wand (z.B. Schnittpunkt mit der Dachhaut). Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Brüstungshöhe
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem First zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Walmdach, Krüppelwalmdach
    1. Frage: Wie wird die Wandhöhe bei einer unsymmetrischen Giebelwand nach HBO berechnet?
      Die Wandhöhe wird von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt der Wand, also dem Schnittpunkt der Dachhaut mit der Wand, gemessen. Bei einer unsymmetrischen Giebelwand ist der höchste Punkt der gesamten Wand maßgeblich.
    2. Frage: Sind Teilflächen des Giebels bei der Berechnung der Abstandsflächen relevant?
      In der Regel betrachtet die HBO die gesamte Giebelwand als Einheit. Einzelne Teilflächen werden nicht separat betrachtet, sondern die Gesamthöhe der Wand ist entscheidend für die Berechnung der Abstandsflächen.
    3. Frage: Was ist, wenn die Geländeoberfläche nicht eben ist?
      Bei einer unebenen Geländeoberfläche ist der mittlere Geländeverlauf entlang der Wand als Bezugspunkt für die Höhenmessung heranzuziehen. Dies kann durch Vermessungspunkte entlang der Wand ermittelt werden.
    4. Frage: Spielt die Dachneigung eine Rolle bei der Berechnung der Wandhöhe?
      Die Dachneigung beeinflusst indirekt die Wandhöhe, da sie den Schnittpunkt der Dachhaut mit der Wand bestimmt. Eine steilere Dachneigung führt tendenziell zu einer höheren Wand.
    5. Frage: Was passiert, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
      Die Nichteinhaltung der Abstandsflächen kann zu Baustopps, Rückbauverpflichtungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächen vor Baubeginn korrekt zu berechnen und einzuhalten.
    6. Frage: Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
      Ja, die HBO kann Ausnahmen oder Sonderregelungen für bestimmte Fälle vorsehen, beispielsweise für Garagen oder Carports. Diese Ausnahmen sind jedoch genau definiert und müssen im Einzelfall geprüft werden.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Wandhöhe und Gebäudehöhe?
      Die Wandhöhe bezieht sich auf die Höhe einer einzelnen Wand, während die Gebäudehöhe die Höhe des gesamten Gebäudes vom Gelände bis zum höchsten Punkt des Daches (meist First) bezeichnet. Für die Abstandsflächenberechnung ist in der Regel die Wandhöhe relevant.
    8. Frage: Wie finde ich die aktuelle Fassung der Hessischen Bauordnung (HBO)?
      Die aktuelle Fassung der HBO ist auf der Webseite des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesplanung oder in den einschlägigen Fachportalen für Baurecht zu finden.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie man die Abstandsflächen korrekt nach den jeweiligen Landesbauordnungen berechnet.
    • Baugenehmigung Hessen
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren in Hessen.
    • Nachbarrechtliche Vereinbarungen
      Wie man nachbarrechtliche Konflikte vermeidet und gütliche Einigungen erzielt.
    • Dachformen im Baurecht
      Die verschiedenen Dachformen und ihre Auswirkungen auf die Baugenehmigung.
    • Höhenmessung im Bauwesen
      Methoden und Techniken zur genauen Höhenmessung auf Baustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelwandhöhe, HBO, Hessische, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelwandhöhe, HBO, Hessische, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelwandhöhe, HBO, Hessische, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
Suche nach: Giebelwandhöhe HBO: Berechnung für Abstandsflächen
Suche nach: Giebelwandhöhe, HBO, Hessische Bauordnung, Abstandsflächen, Nachbarrecht, unsymmetrischer Giebel, Wandhöhe berechnen, Neubau
