Baulast auf Erbpacht-Grundstück: Genehmigung, NRW-Abstand & Rechte?
❓ Fragestellung: Baulast auf Erbpacht-Grundstück: Genehmigung, NRW-Abstand & Rechte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Für eine Abstandsverkürzung von 3 m auf 2,5 m in NRW ist eine Baulast zwingend erforderlich; Alle drei betonen: Die Zustimmung des Erbbauberechtigten und des Erbbaurechtgebers ist erforderlich – nicht nur des "Nachbarn"; Alle drei weisen auf das Risiko des Rückbaus bzw. der Unzulässigkeit der Bebauung bei fehlender oder unwirksamer Baulast hin.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verhandlung, keine Bauantragstellung und kein Baubeginn, bevor ein Fachanwalt die Zustimmungsfähigkeit des Erbbaurechtgebers, die Grundbuchfähigkeit der Baulast und die baurechtliche Anerkennung durch die Bauaufsicht geprüft hat.
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigung einer Baulast auf einem Erbpacht-Grundstück in NRW. Es wird geklärt, wer die Baulast erklärt (Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigter) und welche Abstandsflächen relevant sind. Der Thread beleuchtet die Unterschiede zwischen der Hessischen und der Nordrhein-Westfälischen Bauordnung bezüglich der Baulasterklärung.
wir möchten ein Einfamilienhaus auf einem relativ schmalen Grundstück in
NRW bauen.
Es gibt keinen Bebauungsplan, laut Planungsamt reicht es, wenn
wir 3 Meter Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten.
Würden gerne zum rückwärtigen Grundstück diese Grenze um 0,5 m
verkürzen und hierzu eine Baulast mit dem Nachbarn vereinbaren.
Dieser ist auch generell einverstanden, jedoch handelt es sich
bei seinem Grundstück um eines mit Erbbau-Recht.
Meine Frage: Wer muss in einem solchen Fall dieser Baulast
zustimmen? Der Nachbar oder derjenige, mit dem der Nachbar den
Erbau-Vertrag geschlossen hat? Oder gar beide?
Viele Grüße und Danke für die Beantwortung,
Dirk
    🔴 KRITISCH: Die Baulast ist nur wirksam, wenn sowohl der Erbbauberechtigte (Nutzer) als auch der Erbbaurechtgeber (Grundstückseigentümer) zustimmen – ohne Zustimmung des Erbbaurechtgebers droht Rückbau, Abbruchanordnung oder Versagung der Bauabnahme.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder unwirksame Baulasteintragung im Grundbuch macht die Abstandsverkürzung baurechtlich unzulässig – die Bauaufsichtsbehörde kann die Genehmigung verweigern oder zurückziehen, auch nach Baubeginn.
    ⚠️ WICHTIG: Der Erbbaurechtsvertrag muss vor Eintragung der Baulast auf Klauseln zur Grundstücksbelastung geprüft werden – verbietet er Baulasten oder macht sie genehmigungspflichtig, ist diese Zusatzgenehmigung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baulast sichert nur die private Rechtsbeziehung zwischen den Grundstückseigentümern – sie ersetzt nicht die baurechtliche Zulässigkeit; die Bauaufsichtsbehörde prüft eigenständig, ob die Baulast als ausreichende Rechtsgrundlage anerkannt wird.
    Um eine Baulast auf einem Erbpacht-Grundstück in NRW eintragen zu lassen, sind einige Punkte zu beachten. Da kein Bebauungsplan vorliegt, ist der im NRW geltende Grenzabstand von 3 Metern grundsätzlich einzuhalten.
    Wenn Sie diesen Abstand zum rückwärtigen Grundstück um 0,5 Meter unterschreiten möchten, benötigen Sie eine Baulast. Diese wird im Baulastenverzeichnis der Gemeinde eingetragen. Die Zustimmung des Erbbauberechtigten (also Ihnen) und des Grundstückseigentümers (Erbbaurechtgeber) ist erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine ohne Baulast errichtete Bebauung, die gegen Abstandsflächen verstößt, kann zum Rückbau gezwungen werden.
    Die Baulast sichert zu, dass die Abstandsflächen auf dem Nachbargrundstück eingehalten werden. Der Nachbar muss der Baulast zustimmen, da sie sein Grundstück betrifft. Der Erbbaurechtsvertrag kann Klauseln enthalten, die die Zustimmung des Erbbaurechtgebers zu Baulasten regeln. Prüfen Sie diesen Vertrag sorgfältig.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zustimmungspflichten im Erbbaurechtsvertrag und holen Sie die erforderlichen Genehmigungen (Erbbauberechtigter, Grundstückseigentümer, Nachbar) ein, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die geplante Unterschreitung der Abstandsflächen durch eine Baulast auf einem Nachbargrundstück, das mit einem Erbbaurecht belastet ist. In Nordrhein-Westfalen gilt die Landesbauordnung (BauO NRW 2018), die in § 6 Abstandsflächen regelt. Eine Verkürzung des Abstands auf 2,5 Meter ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine Baulast, die auf dem Nachbargrundstück eingetragen wird.
    🔴 Gefahr: Die entscheidende rechtliche Hürde liegt im Erbbaurecht. Nach § 5 Erbbaurechtsgesetz (ErbbauRG) ist der Erbbauberechtigte der wirtschaftliche und rechtliche Eigentümer des Gebäudes auf dem Grundstück. Für die Eintragung einer Baulast, die das Grundstück dauerhaft belastet, ist daher die Zustimmung des Erbbauberechtigten zwingend erforderlich. Der Grundstückseigentümer (Erbbauverpflichteter) allein kann diese Belastung nicht wirksam erklären, da sie in die Rechte des Erbbauberechtigten eingreift.
    ➕ Ergänzung: Die Baulast muss von beiden Seiten bewilligt werden: vom Erbbauberechtigten als demjenigen, der das Grundstück nutzt, und vom Grundstückseigentümer, da die Baulast dinglich auf dem Grundstück lastet. In der Praxis verlangen die Bauaufsichtsbehörden in NRW in der Regel die Zustimmung beider Beteiligten. Zudem ist zu beachten, dass die Baulast im Baulastenverzeichnis eingetragen wird und für alle künftigen Eigentümer oder Erbbauberechtigten bindend ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Nachbar zustimmen müsse, ist rechtlich unvollständig. Der Nachbar ist hier der Erbbauberechtigte, aber der Grundstückseigentümer bleibt im Hintergrund. Ohne dessen Zustimmung könnte die Baulast später angefochten werden. Auch die Aussage des Planungsamts, dass 3 Meter Abstand ausreichen, ist korrekt, aber die Verkürzung auf 2,5 Meter ist nur mit Baulast zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht in NRW beraten. Dieser sollte prüfen, ob der Erbbaurechtsvertrag des Nachbarn Regelungen zur Belastung des Grundstücks enthält. Beauftragen Sie dann die Zustimmungserklärungen sowohl des Erbbauberechtigten als auch des Grundstückseigentümers. Reichen Sie diese gemeinsam mit dem Bauantrag bei der Bauaufsichtsbehörde ein. Verzichten Sie auf eigenmächtige Schritte, da eine fehlerhafte Baulast später zu erheblichen Rechtsstreitigkeiten führen kann.
    Die Anfrage betrifft eine bauliche Abweichung von der gesetzlichen Abstandsregelung in Nordrhein-Westfalen mittels Baulast auf einem Erbpachtgrundstück – ein hochgradig rechtlich und baurechtlich sensibler Sachverhalt mit erheblichen Risiken für Baugenehmigung, spätere Nutzbarkeit und Haftung.
    🔴 Gefahr: Eine Baulast zur Verkürzung des gesetzlichen 3-m-Abstands ist nur wirksam, wenn sämtliche berechtigten Rechtsträger zustimmen – nicht nur der unmittelbare Nachbar, sondern zwingend auch der Erbpachtgeber (Grundstückseigentümer), da dieser das dingliche Recht am Grundstück innehat und die Baulast dessen Verfügungsbefugnis unmittelbar berührt.
    🔴 Gefahr: Ohne Zustimmung des Erbpachtgebers ist die Baulast unwirksam, was im Nachhinein zur Unzulässigkeit der Bebauung, zur Anordnung von Abbruch oder zur Versagung der Bauabnahme führen kann – auch wenn der Nachbar und die Bauaufsicht zunächst zustimmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Nachbar könne allein über die Baulast entscheiden, ist rechtlich falsch: Er ist nur Erbpachtnehmer, kein Eigentümer – sein Gestaltungsrecht ist durch den Erbbauvertrag und das Grundbuch beschränkt.
    ➕ Ergänzung: Zudem muss die Baulast im Grundbuch eingetragen werden, was die Zustimmung des Erbpachtgebers, des Erbpachtnehmers und gegebenenfalls des Grundbuchamts voraussetzt; zudem ist zu prüfen, ob der Erbbauvertrag selbst eine solche Abweichung ausdrücklich verbietet oder genehmigungspflichtig macht.
    ➕ Ergänzung: Auch die Bauaufsichtsbehörde muss die Baulast als ausreichende Rechtsgrundlage für die Abstandsverkürzung anerkennen – dies ist nicht automatisch gewährleistet, da die Baulast nur zwischen Privaten wirkt, nicht aber die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit ersetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Verhandlungen mit dem Nachbarn fortgesetzt oder Bauanträge gestellt werden, ist unverzüglich ein auf Erbbau- und Bauordnungsrecht spezialisierter Rechtsanwalt sowie ein öffentlich bestellter und vereidigter Bausachverständiger einzuschalten, um die Zustimmungsfähigkeit des Erbpachtgebers, die Grundbuchfähigkeit der Baulast und die baurechtliche Zulässigkeit zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Für eine Abstandsverkürzung von 3 m auf 2,5 m in NRW ist eine Baulast zwingend erforderlich.
    • Alle drei betonen: Die Zustimmung des Erbbauberechtigten und des Erbbaurechtgebers ist erforderlich – nicht nur des "Nachbarn".
    • Alle drei weisen auf das Risiko des Rückbaus bzw. der Unzulässigkeit der Bebauung bei fehlender oder unwirksamer Baulast hin.
    • GoogleAI nennt den Nachbarn als "Erbbauberechtigten" und betont dessen Zustimmung, erwähnt aber zuerst nicht explizit die zwingende Mitwirkung des Erbbaurechtgebers – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und unterstreichen die dingliche Wirkung auf das Grundstück des Eigentümers.
    • DeepSeek ergänzt: Die Baulast ist für alle künftigen Erbbauberechtigten bindend – relevante langfristige Rechtswirkung.
    • Qwen ergänzt: Die Baulast muss im Grundbuch (nicht nur im Baulastenverzeichnis) eingetragen sein, um dingliche Wirksamkeit zu entfalten – hier liegt eine entscheidende Differenz zur reinen Verwaltungsakte.
    • Qwen und DeepSeek heben hervor, dass die Bauaufsichtsbehörde die Baulast nicht automatisch als ausreichend für die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit anerkennt – GoogleAI spricht dies nicht ausdrücklich an.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Zustimmung "des Nachbarn" im Sinne des unmittelbaren Grundstücksnutzers ausreichend sei – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig mit der Rechtsgrundlage (§ 5 ErbbauRG, dingliche Rechte) und betonen: Der Nachbar ist hier nur der Erbbauberechtigte – der Erbbaurechtgeber als Eigentümer ist zwingend beteiligt. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung wird von DeepSeek und Qwen vertreten (Vorsichtsprinzip).
    • Für die Eintragung der Baulast ist – neben Zustimmungserklärungen – die Prüfung durch einen Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht in NRW unverzichtbar, da nur dieser verbindlich klären kann, ob die Erbbaurechtsvereinbarung die Baulast zulässt und ob alle Zustimmungsvoraussetzungen erfüllt sind.
    • Die Vorlage der Baulast beim Grundbuchamt und die Anerkennung durch die Bauaufsichtsbehörde sind getrennte, unverzichtbare Verfahrensschritte – keiner ersetzt den anderen.
    Rechtliche Notwendigkeit der Baulast für 2,5-m-Abstand Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Eine Abstandsverkürzung von 3 m auf 2,5 m erfordert zwingend eine Baulast gemäß § 6 BauO NRW.
    Zustimmungspflichtige Parteien Vollständiger Konsens: Zustimmung des Erbbauberechtigten (Nutzer) und des Erbbaurechtgebers (Eigentümer) ist erforderlich – ausschließliche Zustimmung des Nutzers ist unzureichend.
    Wirksamkeit & Eintragung ⚠️ GoogleAI erwähnt nur das Baulastenverzeichnis; DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Grundbucheintragung für dingliche Wirksamkeit – dies ist die sicherere, rechtskonforme Einschätzung.
    Rechtliche Bindungswirkung DeepSeek und Qwen ergänzen: Die Baulast bindet auch künftige Erbbauberechtigte und bleibt im Grundbuch bestehen – GoogleAI geht nicht auf diese Dauerwirkung ein.
    Öffentlich-rechtliche Zulässigkeit ⚠️ GoogleAI bleibt hier unpräzise; DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Die Baulast regelt nur die private Rechtsbeziehung – die Bauaufsichtsbehörde prüft eigenständig, ob sie die Abstandsverkürzung als ausreichende Rechtsgrundlage anerkennt.
    🔴 Risiko Fehlende Zustimmung des Erbbaurechtgebers Baulast unwirksam → Baugenehmigung wird rückwirkend widerrufen, Abbruchanordnung möglich.
    🔴 Risiko Unterlassene Grundbucheintragung Keine dingliche Wirkung → Baulast schützt nicht gegen Rechtsnachfolger, wird von Bauaufsicht nicht anerkannt.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Erbbaurechtsvertrag Vertragsstrafe, Kündigung des Erbbaurechts, Rückabwicklung der Nutzungsvereinbarung.
    🔴 Risiko Fehlende Anerkennung durch Bauaufsicht Versagung der Baugenehmigung trotz vorliegender Baulast – Bauvorhaben nicht realisierbar.
    🔴 Risiko Unklare Zuständigkeiten bei Erbbaurechtswechsel Künftige Erbbauberechtigte oder Eigentümer lehnen die Baulast ab → Rechtsstreit, Zwangsräumung oder Entschädigungsforderung.
    ✅ Chance Nutzbarmachung von Bauland mit geringem Abstandsspielraum Effiziente Flächennutzung, höherer baulicher Wert, optimierte Grundstücksverwertung.
    ✅ Chance Langfristige Planungssicherheit durch Grundbucheintrag Rechtssicherheit für alle Beteiligten über Jahrzehnte – klare, dinglich verbriefte Rechtslage.
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung mit Erbbaurechtgeber Möglichkeit, zusätzliche Nutzungsrechte oder Entschädigungen im Erbbaurechtsvertrag zu vereinbaren.
    ✅ Chance Fachanwaltliche Begleitung als Vertrauensbildung Stärkung der Vertragsbeziehung, vermeidet spätere Missverständnisse, erhöht Akzeptanz bei allen Parteien.
    ✅ Chance Vorbildliche Abstimmung von öffentlichem und privatem Recht Setzt Maßstäbe für zukünftige Erbbauprojekte – dient als Referenz für Behörden und andere Grundstückseigentümer.
    1. Rechtliche Prüfung vor Verhandlung: Beauftragen Sie noch vor ersten Gesprächen mit dem Nachbarn einen Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht in NRW – dieser prüft den Erbbaurechtsvertrag auf Baulastklauseln und klärt die Zustimmungsfähigkeit des Erbbaurechtgebers.
    2. Zustimmungserklärungen einholen: Vereinbaren Sie schriftlich mit beiden Parteien – dem Erbbauberechtigten (Nutzer) und dem Erbbaurechtgeber (Eigentümer) – form- und inhaltsgerechte Zustimmungserklärungen zur Baulast, unter Einbeziehung aller Grundbuchvoraussetzungen.
    3. Grundbucheintragung initiieren: Beauftragen Sie den Notar oder Rechtsanwalt, die Baulast unverzüglich in das Grundbuch des Nachbargrundstücks einzutragen – eine Eintragung nur ins Baulastenverzeichnis ist nicht ausreichend.
    4. Bauaufsicht früh einbinden: Reichen Sie vor Bauantragstellung ein Informationsgespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein, um zu klären, ob die geplante Baulast als baurechtlich ausreichend für die Abstandsverkürzung anerkannt wird.
    5. Baugenehmigungsunterlagen vervollständigen: Stellen Sie den Bauantrag erst nach Vorlage des Grundbuchauszugs mit der Baulasteintragung und der schriftlichen Zustimmung beider Parteien – nicht davor.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Erklärungen, Vertragsabsprachen, Grundbuchauszüge und schriftliche Stellungnahmen der Behörde mindestens 30 Jahre – besonders bei Erbbaurecht mit Laufzeit bis 99 Jahre.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte baurechtliche Vorschriften einzuhalten oder zu dulden. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern.
    Verwandte Begriffe: Baulastenverzeichnis, Abstandsflächen, Baugenehmigung.
    Erbpacht
    Erbpacht ist das Recht, auf einem fremden Grundstück ein Bauwerk zu errichten und zu nutzen. Der Erbpächter zahlt dafür einen regelmäßigen Erbbauzins an den Grundstückseigentümer.
    Verwandte Begriffe: Erbbauzins, Erbbaurechtsvertrag, Grundstückseigentümer.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baulast, Baugrenze, Bebauungsplan.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude, die Abstandsflächen und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplan, Flächennutzungsplan, Baurecht.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen den am Bau Beteiligten regelt.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Landesbauordnung.
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu den Nachbargrundstücken. Sie wird im Grundbuch und in den Katasterkarten festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsflächen, Nachbarrecht.
    Genehmigung
    Eine Genehmigung ist die behördliche Zustimmung zu einem bestimmten Vorhaben, beispielsweise einer Baugenehmigung. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Vorhaben den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baulast, Bauantrag.
    1. Was ist eine Baulast?
    2. Wer muss einer Baulast zustimmen?
      Grundsätzlich müssen der Grundstückseigentümer und gegebenenfalls der Erbbauberechtigte der Baulast zustimmen. Auch der Nachbar muss zustimmen, wenn die Baulast sein Grundstück betrifft, beispielsweise durch die Sicherung von Abstandsflächen.
    3. Was passiert, wenn eine Baulast nicht eingehalten wird?
      Die Baubehörde kann die Einhaltung der Baulast erzwingen, beispielsweise durch Anordnung von Rückbau oder Nutzungsuntersagung. Zudem können Schadensersatzansprüche entstehen, wenn durch die Nichteinhaltung der Baulast Schäden verursacht werden.
    4. Kann eine Baulast wieder gelöscht werden?
      Eine Baulast kann gelöscht werden, wenn sie ihren Zweck erfüllt hat oder wenn die Voraussetzungen für ihre Eintragung nicht mehr gegeben sind. Die Löschung bedarf der Zustimmung der Baubehörde und gegebenenfalls der betroffenen Nachbarn.
    5. Welche Rolle spielt der Erbbaurechtsvertrag bei einer Baulast?
      Der Erbbaurechtsvertrag kann Regelungen enthalten, die die Zustimmung des Erbbaurechtgebers (Grundstückseigentümers) zu Baulasten auf dem Erbpachtgrundstück betreffen. Es ist wichtig, diese Regelungen zu prüfen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Zustimmungen vorliegen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Baulast und einer Grunddienstbarkeit?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung gegenüber der Baubehörde, während eine Grunddienstbarkeit eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen Grundstückseigentümern ist. Grunddienstbarkeiten werden im Grundbuch eingetragen, Baulasten im Baulastenverzeichnis.
    7. Wie finde ich heraus, ob auf einem Grundstück eine Baulast eingetragen ist?
      Sie können beim zuständigen Bauamt oder der Gemeinde Einsicht in das Baulastenverzeichnis beantragen. Dort sind alle auf dem Grundstück lastenden Baulasten verzeichnet.
    8. Was sind Abstandsflächen?
    • Baulast eintragen: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zum Verfahren der Eintragung einer Baulast im Baulastenverzeichnis.
    • Abstandsflächen in NRW: Aktuelle Bestimmungen
      Überblick über die geltenden Abstandsflächenregelungen in Nordrhein-Westfalen.
    • Erbbaurecht: Rechte und Pflichten des Erbpächters
      Informationen zu den Rechten und Pflichten, die mit einem Erbbaurecht verbunden sind.
    • Baugenehmigung: Notwendige Unterlagen und Verfahren
      Eine Auflistung der erforderlichen Dokumente und Schritte zur Erlangung einer Baugenehmigung.
    • Nachbarrecht: Rechte und Pflichten von Nachbarn
      Informationen zu den Rechten und Pflichten, die sich aus dem Nachbarrecht ergeben.
  2. Baulast NRW: Grundstückseigentümer vs. Erbbauberechtigte
    Wer erklärt Baulast?
    Im Gegensatz zu § 75 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung, wo von "Eigentumsberechtigten" die Rede ist und wo man deshalb durchaus auch auf die Idee kommen könnte, dass damit auch Erbbauberechtigte gemeint sein könnten, ist sieht § 83 Abs. 1 der Nordrhein-Westfälischen Bauordnung eine Erklärung von "Grundstückseigentümern und Grundstückseigentümerinnen" vor.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Baulast auf Erbpacht: Genehmigung, NRW-Abstand & Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigung einer Baulast auf einem Erbpacht-Grundstück in NRW. Es wird geklärt, wer die Baulast erklärt (Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigter) und welche Abstandsflächen relevant sind. Der Thread beleuchtet die Unterschiede zwischen der Hessischen und der Nordrhein-Westfälischen Bauordnung bezüglich der Baulasterklärung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Baulast NRW: Grundstückseigentümer vs. Erbbauberechtigte ist in der NRW Bauordnung die Erklärung der Baulast durch den Grundstückseigentümer und nicht den Erbbauberechtigten vorgesehen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Planungsamt gibt vor, dass ein Abstand von 3 Metern zur Grundstücksgrenze eingehalten werden muss, jedoch soll dieser durch eine Baulast mit dem Nachbarn um 0,5 Meter verkürzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Baulast im Zusammenhang mit Erbpacht in NRW. Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind und die Baulast rechtsgültig eingetragen werden kann. Beachten Sie die spezifischen Regelungen der Nordrhein-Westfälischen Bauordnung bezüglich der Baulasterklärung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baulast, Erbpacht, Grundstück, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Ferienhaus auf Baugrundstück aufstellen: Baugenehmigung, Kosten & rechtliche Aspekte?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grunddienstbarkeit: Entschädigung bei Verkauf? Eintragung, Wertminderung & Regelung
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12510: Baulast auf Erbpacht-Grundstück: Genehmigung, NRW-Abstand & Rechte?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzüberbau trotz nichtigem Vertrag: Rechte, Pflichten & Folgen für Eigentümer?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baulast, Erbpacht, Grundstück, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baulast, Erbpacht, Grundstück, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baulast auf Erbpacht-Grundstück: Genehmigung, NRW-Abstand & Rechte?
Suche nach: Baulast Erbpacht: Genehmigung & NRW-Abstand
Suche nach: Baulast, Erbpacht, Grundstück, NRW, Abstandsflächen, Genehmigung, Baurecht, Nachbarrecht
