Grenzbepflanzung auf Erbpachtgrundstück: Was ist erlaubt? Abstand, Höhe & Rechte
Dieser Thread behandelt die Rechte und Pflichten bei Grenzbepflanzung auf einem Erbpachtgrundstück, insbesondere im Hinblick auf Abstände, Höhe und das Nachbarschaftsrecht. Es wird diskutiert, inwieweit man das Fällen oder Beschneiden von Bäumen auf Nachbargrundstücken (Stadt, Schrebergarten) fordern kann und welche Rolle die Baugenehmigung dabei spielt. Ein wichtiger Aspekt ist die Verjährung von Ansprüchen auf Rückschnitt nach 5 Jahren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten auf einem erbpacht Grundstück ein 1 Fam Haus errichten!
westlich vom Grundstück sind ca. 15 m hohe Bäume auf städtischem Gebiet 50 cm hinter der grenze, welche zu 80 % auf das Grundstück ragen. nordlich vom Grundstück liegt ein schrebergarten, von dem ebenfalls ein 8 m hoher Baum mit all seinen ästen auf das Grundstück ragt.
müssen beide (Stadt und Gartenbesitzer ihre Bäume auf die üblichen 2 m stutzen bzw. bei Grenzpflanzung ganz entsorgen?
danke für die Info im Voraus
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn unbedingt eine fachliche Standsicherheits- und Wurzelgutachtung durch einen zertifizierten Baumsachverständigen einholen – die 15 m hohen Bäume in unmittelbarer Grenznähe (50 cm) bergen erhebliches Sturmschaden- und Fundamentrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Baumfällung oder radikalen Rückschnitt vornehmen – dies kann zu erheblichen Schadensersatzansprüchen führen, insbesondere bei städtischen Bäumen unter Baumschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Den Erbpachtvertrag unverzüglich auf baurechtlich relevante Klauseln zur Bepflanzung, Sichtschutz und Grenznutzung prüfen – diese können strenger sein als das BGBAbk. oder landesrechtliche Nachbarrecht.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Nachbarn (Stadt *und* Schrebergartenverein) schriftlich zur Auskunft über Baumart, Baumschutzstatus und Zuständigkeiten auffordern – ohne diese Grundlage ist jede Rechtsverfolgung voreilig.
    Ich verstehe, dass Sie auf Ihrem Erbpachtgrundstück eine Grenzbepflanzung planen und sich über die rechtlichen Rahmenbedingungen informieren möchten. Da es sich um ein Erbpachtgrundstück handelt, sind sowohl die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) als auch die spezifischen Vereinbarungen im Erbpachtvertrag zu beachten.
    Abstand und Höhe: Die zulässigen Abstände und Höhen von Grenzbepflanzungen sind in den Nachbarrechtsgesetzen der einzelnen Bundesländer geregelt. Diese Gesetze legen fest, wie weit Bäume, Sträucher und Hecken von der Grundstücksgrenze entfernt sein müssen und welche maximale Höhe sie erreichen dürfen. Es ist wichtig, das für Ihr Bundesland geltende Nachbarrechtsgesetz zu konsultieren.
    Erbpachtvertrag: Der Erbpachtvertrag kann zusätzliche Bestimmungen zur Gestaltung des Grundstücks und zur Bepflanzung enthalten. Prüfen Sie den Vertrag sorgfältig, um sicherzustellen, dass Ihre geplante Grenzbepflanzung mit den vertraglichen Vereinbarungen übereinstimmt.
    Nachbarliche Belange: Auch wenn die Grenzbepflanzung den gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen entspricht, sollten Sie die nachbarlichen Belange berücksichtigen. Eine einvernehmliche Lösung mit den Nachbarn kann spätere Konflikte vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt oder einem Rechtsanwalt für Gartenrecht über die spezifischen Regelungen für Grenzbepflanzungen in Ihrem Bundesland und die Auslegung Ihres Erbpachtvertrags zu informieren. Klären Sie auch, ob es lokale Bebauungspläne gibt, die die Bepflanzung beeinflussen könnten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die rechtlichen und praktischen Aspekte von Grenzbepflanzungen auf einem Erbpachtgrundstück. Der Nutzer plant den Bau eines Einfamilienhauses und ist besorgt über Bäume auf Nachbargrundstücken, die bis zu 15 Meter hoch sind und deren Äste weit auf das eigene Grundstück ragen. Die Kernfrage ist, ob die Eigentümer der Bäume (Stadt und Schrebergartenbesitzer) verpflichtet sind, diese auf die üblichen 2 Meter zurückzuschneiden oder ganz zu entfernen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Bäume generell auf 2 Meter Höhe gestutzt werden müssen, ist rechtlich nicht haltbar. Die sogenannte "2-Meter-Regel" bezieht sich in den meisten Bundesländern auf die zulässige Höhe von Hecken und Sträuchern als Grenzbepflanzung, nicht auf Bäume. Für Bäume gelten je nach Bundesland und Baumart spezifische Grenzabstände, die oft deutlich größer als 50 cm sind. Ein Rückschnitt auf 2 Meter würde die Bäume in der Regel massiv schädigen oder abtöten und ist daher nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist das Nachbarrecht des jeweiligen Bundeslandes. In vielen Ländern müssen Bäume einen bestimmten Mindestabstand zur Grenze einhalten (z.B. 2-4 Meter bei stark wachsenden Bäumen). Da die Bäume hier nur 50 cm von der Grenze entfernt stehen, ist dieser Abstand höchstwahrscheinlich nicht eingehalten. Der Nutzer hat daher einen Anspruch auf Beseitigung oder Rückschnitt der Bäume, jedoch nicht auf 2 Meter, sondern auf das gesetzlich zulässige Maß. Zudem dürfen Überhänge von Ästen in der Regel bis zur Grenze zurückgeschnitten werden, wenn sie das Grundstück beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die 15 Meter hohen Bäume auf städtischem Gebiet stellen ein erhebliches Risiko für das geplante Bauvorhaben dar. Bei Sturm oder Schneelast können Äste abbrechen und das Haus beschädigen. Zudem können die Wurzeln der Bäume das Fundament und die Leitungen gefährden. Vor Baubeginn ist eine fachliche Prüfung der Standsicherheit und der Wurzelausbreitung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Nachbarrecht, um die konkreten Regelungen Ihres Bundeslandes zu prüfen und die Ansprüche gegen die Stadt und den Schrebergartenbesitzer durchzusetzen. Parallel dazu sollte ein Baumsachverständiger die Bäume auf Verkehrssicherheit und Wurzelausbreitung begutachten. Lassen Sie sich vor Baubeginn schriftlich bestätigen, dass die Bäume keine Gefahr für Ihr Haus darstellen. Verhandeln Sie mit der Stadt über einen Rückschnitt oder eine Fällung der Bäume auf deren Kosten, da diese den Grenzabstand nicht eingehalten haben.
    Bei der Beurteilung von Grenzbepflanzungen auf Erbpachtgrundstücken sind sowohl das Nachbarrecht als auch die besonderen Vertragsbedingungen der Erbpacht maßgeblich – insbesondere, ob die Erbpachtvereinbarung spezifische Regelungen zu Bepflanzung, Sichtschutz oder Baumabstand enthält.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Bäume (15 m hoch, zu 80 % auf das Grundstück ragend; 8 m hoch mit Ästen über die Grenze) können erhebliche Risiken darstellen: Sturmschäden, Wurzeldruck auf Fundamente oder Rohrleitungen, Licht- und Lufteinbußen sowie potenzielle Schäden durch abbrechende Äste – besonders kritisch bei geplantem Neubau mit langfristiger Nutzung.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Annahme, dass Bäume "automatisch auf 2 m Höhe" gestutzt werden müssen, ist unzutreffend: Das Nachbarrecht (§§ 910–912 BGB) regelt nicht eine generelle Höhenbegrenzung, sondern das Recht auf Beseitigung "überhandnehmender" Zweige oder Wurzeln – und zwar nur soweit sie die "gewöhnliche Benutzung" des Grundstücks erheblich beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Auf Erbpachtgrundstücken gilt zudem: Der Erbpachtvertrag kann strengere Vorgaben enthalten als das BGB – z. B. ein generelles Verbot von Bäumen in Grenznähe oder eine vertragliche Zustimmungspflicht für jede Pflanzung. Zudem unterliegt die Stadt als Grundstückseigentümerin möglicherweise besonderen öffentlich-rechtlichen Vorgaben (z. B. Baumschutzsatzung), die eine Stumpfung oder Fällung erschweren oder verbieten.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass der Schrebergartenbesitzer oder die Stadt verpflichtet sind, die Bäume "ganz zu entsorgen" – ein Anspruch auf vollständige Fällung besteht nur bei nachweislich erheblicher, dauerhafter Beeinträchtigung (z. B. massiver Wurzeldruck, wiederholte Schäden) und nach vorheriger Abwägung der Interessen beider Seiten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Rechtslage ist korrekt erkannt: Nachbarrechtliche Ansprüche bestehen bei über die Grenze ragenden Ästen oder Wurzeln – allerdings nur im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen und nach erfolgter Abmahnung bzw. Aufforderung zur Beseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauarbeiten beginnen, lassen Sie die konkrete Situation durch einen zertifizierten Gutachter für Baumschutz und Nachbarrecht prüfen – insbesondere hinsichtlich Baumart, Wurzelverlauf, Standsicherheit und möglicher Schäden. Fordern Sie schriftlich von beiden Nachbarn (Stadt und Schrebergartenverein) Auskunft über bestehende Baumschutzrechte und prüfen Sie den Erbpachtvertrag auf spezifische Pflanzungsregelungen. Eine einvernehmliche Lösung sollte stets vor gerichtlicher Geltendmachung angestrebt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung des landesspezifischen Nachbarrechts für Abstände und Höhe von Grenzbepflanzungen.
    • Alle sehen den Erbpachtvertrag als entscheidende zusätzliche Rechtsgrundlage an, die über das BGB hinausgehende Einschränkungen enthalten kann.
    • Alle warnen vor der falschen Annahme einer generellen "2-Meter-Regel" für Bäume – diese gilt nur für Hecken/Sträucher, nicht für Hochstämme.
    • GoogleAI erwähnt das Risiko durch Nachbarbäume nur allgemein ("nachbarliche Belange"), während DeepSeek und Qwen es als dringendes Sicherheitsrisiko für den Neubau einstufen (Sturmschäden, Wurzeldruck, Fundamentgefährdung).
    • GoogleAI rät zu einer allgemeinen Rechtsauskunft beim Bauamt; DeepSeek und Qwen fordern gezielt Fachanwalt für Nachbarrecht und zertifizierten Baumsachverständigen – deutlich spezifischer und praxisorientierter.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Abstandsproblematik: Bäume mit nur 50 cm Abstand zur Grundstücksgrenze verstoßen wahrscheinlich gegen gesetzliche Mindestabstände (2–4 m), was einen Anspruch auf Beseitigung/Rückschnitt begründen kann.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf öffentlich-rechtliche Baumschutzsatzungen, die Fällung oder Stumpfung durch die Stadt faktisch verhindern können – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek behauptet, der Nutzer habe "einen Anspruch auf Beseitigung oder Rückschnitt" der Bäume. Qwen widerspricht klar: Ein Anspruch auf vollständige Fällung besteht nur bei nachweislich erheblicher, dauerhafter Beeinträchtigung – und unter Abwägung der Interessen. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • DeepSeek spricht von "Rückschnitt auf das gesetzlich zulässige Maß" – Qwen korrigiert: § 910 BGB erlaubt nur den Rückschnitt von überhandnehmenden Zweigen/Wurzeln, nicht eine pauschale Höhebegrenzung. Auch hier gilt das vorsichtige Prinzip (Qwen).
    • Prüfung des Erbpachtvertrags und des jeweiligen Landes-Nachbarrechtsgesetzes ist unverzichtbar – GoogleAI nennt beide korrekt, DeepSeek und Qwen konkretisieren die praktischen Folgen.
    • Die Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist gegenüber GoogleAI deutlich robuster und fordernder – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und wird daher als maßgeblich für die Handlungsempfehlungen angesehen.
    Geltendes Recht Gesetzliche Grundlage ist das landesspezifische Nachbarrecht (nicht das BGB allein) – zusätzlich bindend: Erbpachtvertrag.
    "2-Meter-Regel" für Bäume Falsch: Diese Regel gilt ausschließlich für Hecken/Sträucher – für Bäume gelten Mindestabstände (meist 2–4 m) und kein Höhenlimit.
    Anspruch auf Fällung ⚠️ Kein automatischer Anspruch; nur bei nachweislich erheblicher, dauerhafter Beeinträchtigung nach Abwägung beider Interessen – nicht bei bloßem Überhang.
    Risiko durch 15-m-Bäume Erhebliches, konkretes Risiko für Neubau: Wurzeldruck, Sturmschäden, Licht/Luft, Fundament- und Leitungsschäden.
    Erforderliche Experten Zwingend erforderlich: Fachanwalt für Nachbarrecht + zertifizierter Baumsachverständiger (kein allgemeiner Rechtsrat).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Planung oder Bau beginnen, muss die konkrete Gefährdungslage – sowohl rechtlich als auch bauphysikalisch – durch zwei unabhängige, zertifizierte Fachkräfte abgesichert werden. Eigenmächtiges Handeln birgt hohe Risiken.
    🔴 Risiko Fundament- und Rohrschäden durch invasive Wurzeln der 15-m-Bäume Langfristige Bauschäden, kostspielige Sanierung nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Abbrechende Äste bei Sturm oder Schneelast Erhebliche Sach- und Personenschäden während und nach der Bauphase
    🔴 Risiko Rechtsstreit mit Stadt oder Schrebergartenverein bei ungenehmigter Fällung Hohe Schadensersatzforderungen, Gerichtskosten, Baustopp
    🔴 Risiko Verstoß gegen Baumschutzsatzung bei eigenmächtigem Eingriff Bußgelder bis zu 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung
    🔴 Risiko Vertragswidrige Bepflanzung gegen Erbpachtvereinbarung Aufhebung der Erbpacht, Rückabwicklung, finanzielle Konsequenzen
    ✅ Chance Einvernehmliche Vereinbarung mit Nachbarn über fachgerechten Rückschnitt Langfristige Nachbarschaftsbeziehung, Kostenteilung, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Nutzung des Grundstücks unter Baumschutz als ökologischer Pluswert Steigerung der Umweltqualität, mögliche Fördermittel für Baumbestand
    ✅ Chance Ausnutzung von Vertragsklarheit: Erbpachtvertrag verbietet Bäume → klare Handlungsgrundlage Schnelle, gerichtsfeste Durchsetzung gegenüber Stadt/Schrebergarten
    ✅ Chance Gemeinsame Antragstellung auf Baumschutz-Ausnahmegenehmigung Legale, fachlich begleitete Lösung mit behördlicher Absicherung
    ✅ Chance Integration der Bäume in die Bauplanung (z. B. Wurzelschutzzone, Anpassung Fundament) Kostenoptimierung, nachhaltige Baupraxis, höhere Grundstücksqualität
    1. Standsicherheitsgutachten unverzüglich beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baumsachverständigen (DINAbk. 18920), um Standsicherheit, Wurzelverlauf und Schadenspotenzial der 15 m hohen Bäume zu begutachten – vor jeglichem Baubeginn.
    2. Erbpachtvertrag auf Pflanzungsregelungen prüfen: Legen Sie den Vertrag bei einem Fachanwalt für Erbpacht- und Grundstücksrecht vor – besonders auf Klauseln zu Grenzabständen, Baumverboten oder Zustimmungspflichten.
    3. Schriftliche Auskunft von Stadt und Schrebergartenverein einholen: Fordern Sie von beiden Nachbarn schriftlich Auskunft über Baumart, Baumschutzstatus, Fällungsverbot und Zuständigkeit – mit Fristsetzung (14 Tage).
    4. Rechtliche Einschätzung durch Fachanwalt einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Nachbarrecht, der die landesspezifischen Regelungen kennt – zur Klärung der Durchsetzbarkeit eines Rückschnitts oder einer Fällung.
    5. Einvernehmliche Lösung mit Nachbarn anbieten: Erstellen Sie ein konkretes, fachlich fundiertes Angebot (z. B. gemeinsame Begutachtung mit Kostenbeteiligung) – vor gerichtlicher Geltendmachung.
    6. Bezugsquelle für Baumschutzsatzung identifizieren: Recherchieren Sie die geltende Baumschutzsatzung Ihrer Kommune (meist auf der Website des Ordnungsamtes) und prüfen Sie, ob die Bäume darin aufgeführt sind.
    Erbpacht
    Das Erbpachtrecht ist das Recht, auf einem fremden Grundstück ein Bauwerk zu errichten oder zu unterhalten. Der Erbpächter zahlt dafür einen regelmäßigen Erbbauzins an den Grundstückseigentümer. Das Erbpachtrecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt.
    Verwandte Begriffe: Erbbauzins, Grundstückseigentümer, Pachtvertrag
    Nachbarrechtsgesetz
    Das Nachbarrechtsgesetz regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Höhen von Bepflanzungen, Lärmimmissionen und andere nachbarrechtliche Belange. Die Nachbarrechtsgesetze sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Nachbarrecht
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einer Bepflanzung und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Die genauen Abstände sind in den Nachbarrechtsgesetzen der einzelnen Bundesländer geregelt und können je nach Art der Bepflanzung variieren.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrechtsgesetz, Bepflanzung, Grundstücksgrenze
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und andere bauliche Merkmale.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplan, Baurecht, Gemeinde
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es ist in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen auf Bundes- und Landesebene geregelt. Das Baurecht umfasst unter anderem das Bauplanungsrecht, das Bauordnungsrecht und das Umweltrecht.
    Verwandte Begriffe: Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Umweltrecht
    Einfriedung
    Eine Einfriedung ist eine Abgrenzung eines Grundstücks gegenüber dem Nachbargrundstück oder dem öffentlichen Raum. Sie kann aus Zäunen, Mauern, Hecken oder anderen baulichen Anlagen bestehen. Die Art und Weise der Einfriedung kann durch das Nachbarrechtsgesetz oder den Bebauungsplan geregelt sein.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Mauer, Hecke
    Ortsüblichkeit
    Die Ortsüblichkeit bezieht sich auf das, was in einer bestimmten Region oder Gemeinde üblich ist. Im Zusammenhang mit Grenzbepflanzungen kann die Ortsüblichkeit beispielsweise die Höhe oder den Abstand von Bepflanzungen betreffen. Die Ortsüblichkeit kann bei der Auslegung von Gesetzen und Verträgen eine Rolle spielen.
    Verwandte Begriffe: Gewohnheitsrecht, regionale Gepflogenheiten, Verkehrssitte
    1. Welche Rolle spielt der Erbpachtvertrag bei der Grenzbepflanzung?
      Der Erbpachtvertrag kann zusätzliche Regelungen zur Gestaltung des Grundstücks und somit auch zur Grenzbepflanzung enthalten. Diese Regelungen können die gesetzlichen Bestimmungen ergänzen oder modifizieren. Es ist wichtig, den Erbpachtvertrag sorgfältig zu prüfen, um sicherzustellen, dass die geplante Bepflanzung den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    2. Was passiert, wenn die Grenzbepflanzung die zulässigen Abstände oder Höhen überschreitet?
      Wenn die Grenzbepflanzung die zulässigen Abstände oder Höhen überschreitet, kann der Nachbar einen Anspruch auf Beseitigung der Bepflanzung haben. Dieser Anspruch kann gerichtlich durchgesetzt werden. Es ist daher ratsam, vor der Bepflanzung die geltenden Bestimmungen zu prüfen und gegebenenfalls eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn zu suchen.
    3. Kann die Stadt als Grundstückseigentümer der Bäume auf ihrem Gebiet Ansprüche gegen mich geltend machen, wenn meine Bepflanzung ihre Bäume beeinträchtigt?
      Ja, die Stadt kann Ansprüche geltend machen, wenn Ihre Bepflanzung die Bäume auf ihrem Grundstück beeinträchtigt. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn Ihre Bepflanzung den Bäumen Licht oder Nährstoffe entzieht. Es ist ratsam, vor der Bepflanzung die Auswirkungen auf die Nachbargrundstücke zu berücksichtigen und gegebenenfalls eine einvernehmliche Lösung zu suchen.
    4. Welche Rolle spielt das Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes?
      Das Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Höhen von Bepflanzungen und andere nachbarrechtliche Belange. Die Nachbarrechtsgesetze sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, daher ist es wichtig, das für Ihren Standort geltende Gesetz zu konsultieren.
    5. Was ist, wenn der Schrebergartenbaum zu hoch ist?
      Wenn der Baum im Schrebergarten die zulässige Höhe überschreitet, können Sie den Gartenbesitzer auffordern, den Baum zu kürzen. Die genauen Regelungen hierfür finden sich im Nachbarrechtsgesetz Ihres Bundeslandes. Es ist ratsam, zunächst das Gespräch mit dem Gartenbesitzer zu suchen, bevor Sie rechtliche Schritte einleiten.
    6. Darf ich auf meinem Erbpachtgrundstück Bäume pflanzen, die höher als 15 Meter werden?
      Das hängt von den Regelungen im Erbpachtvertrag, dem Nachbarrechtsgesetz Ihres Bundeslandes und eventuellen Bebauungsplänen ab. Prüfen Sie diese Unterlagen sorgfältig, bevor Sie Bäume pflanzen, die potenziell sehr hoch werden.
    7. Was bedeutet "ortsüblicher Abstand" bei Grenzbepflanzungen?
      Der "ortsübliche Abstand" bezieht sich auf den Abstand, der in der jeweiligen Region oder Gemeinde üblicherweise zwischen Bepflanzungen und der Grundstücksgrenze eingehalten wird. Dieser Abstand kann je nach Art der Bepflanzung und den örtlichen Gegebenheiten variieren. Er dient dazu, nachbarliche Interessen zu wahren und Konflikte zu vermeiden.
    8. Wie kann ich mich vor Streitigkeiten mit meinen Nachbarn wegen der Grenzbepflanzung schützen?
      Um Streitigkeiten mit Ihren Nachbarn zu vermeiden, sollten Sie vor der Bepflanzung das Gespräch suchen und Ihre Pläne erläutern. Berücksichtigen Sie die nachbarlichen Interessen und versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Dokumentieren Sie Ihre Absprachen schriftlich, um Missverständnisse zu vermeiden.
    • Hecken schneiden: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den zulässigen Zeiten und Methoden für das Schneiden von Hecken.
    • Baumfällgenehmigung: Wann ist sie erforderlich?
      Erfahren Sie, wann Sie eine Genehmigung benötigen, um einen Baum auf Ihrem Grundstück zu fällen.
    • Streit mit dem Nachbarn wegen Überhang: Was tun?
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn: Ihre Rechte
      Informationen zu Ihren Rechten bei Lärmbelästigung durch Nachbarn und wie Sie vorgehen können.
    • Grundstücksgrenze ermitteln: So geht's
      Anleitung, wie Sie die genaue Grundstücksgrenze feststellen können.
  2. Grenzbepflanzung: Kein Anspruch auf Rückschnitt nach 5 Jahren
    kein Anspruch
    Sie haben keinen Anspruch auf Rückschnitt, der verjährt 5 Jahre nach der Anpflanzung.
    Sie müssen die Wurzel schützen, d.h. Sie dürfen die Wurzel an der Grenze nicht abhacken.
    Verursachen gesunde Baume bei Ihnen einen Schaden bei Sturm, so bleiben Sie auf dem Schaden sitzen (oder Sie verklagen Petrus)
    Sie dürfen den Bäumen auch nicht mit Säge, Quecksilber, Kupfernägeln oder Kloreiniger zuleibe rücken, das ist strafbar.
    Stören Äste, so muss der Eigentümer aufgefordert werden, diese zu entfernen.
    Heruntergefallenes Laub gehört Ihnen und muss von Ihnen entsorgt werden.
    Falls Sie die Nachbarn wegen einer Baugenehmigung brauchen, fangen Sie keinen Krieg an.
    Prüfen Sie nun, welchen Wert das Grundstück jetzt noch hat.
    • Herr Klaus
  3. Erbpacht: Baum gefährdet Baugenehmigung & Gebäudeversicherung!
    Antwort
    das würde bedeuten, dass der Dachstuhl in den Baum hinein gebaut wird. falls die Gebäudeversicherung das Haus besichtigt, wird diese niemals einen Vertrag abschließen. wenn man sich mit der Stadt einigt, kann man den Baum auf eigene kosten entfernen?
  4. Baugenehmigung: Äste entfernen für Bau – Nachbarschaftsrecht
    so kann es gehen:
    Wenn Sie eine Baugenehmigung erhalten, dürfen Sie alle störenden Äste entfernen, also auch für Gerüste und Kräne.
    Wenn Sie auf die Grenze bauen müssen, ist ein Rückschnitt ebenfalls notwendig.
    Schwierig für Sie wird es, wenn Sie auf die Grenze bauen wollen und dafür eine Nachbargenehmigung brauchen, die dann auch das Fällen der Baume beinhaltet.
    Dass einem Baum einseitig alle Äste abgeschnitten werden kann ebenfalls nicht verlangt werden.
    Das Haftungsrisiko bleibt wie beschrieben.
    Der Nachbar erfüllt seine Sicherungspflicht, wenn er einmal im Jahr seine Bäume kontrolliert.
    Keine Chance haben Sie mit dem Argument: weil ich bauen will muss der Nachbar seine Bäume fällen.
    • Herr Klaus
  5. Grenzbepflanzung: Duldungspflicht für Äste vom Nachbargarten?
    Antwort
    der Nachbar ist die nachbargemeinde!
    dass heißt ich beantrage in einer anderen gemeine die Baugenehmigung.
    muss ich denn von der anderen Seite herüberhängende Äste ca. 2-3 m vom schrebergarten dulden?
    Grenzbepflanzung auf Erbpachtgrundstück – Rechte & Pflichten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Rechte und Pflichten bei Grenzbepflanzung auf einem Erbpachtgrundstück, insbesondere im Hinblick auf Abstände, Höhe und das Nachbarschaftsrecht. Es wird diskutiert, inwieweit man das Fällen oder Beschneiden von Bäumen auf Nachbargrundstücken (Stadt, Schrebergarten) fordern kann und welche Rolle die Baugenehmigung dabei spielt. Ein wichtiger Aspekt ist die Verjährung von Ansprüchen auf Rückschnitt nach 5 Jahren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass gemäß Grenzbepflanzung: Kein Anspruch auf Rückschnitt nach 5 Jahren Ansprüche auf Rückschnitt nach 5 Jahren verjähren. Schützen Sie zudem die Wurzeln der Bäume an der Grenze.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Erbpacht: Baum gefährdet Baugenehmigung & Gebäudeversicherung! erwähnt, kann ein Baum in unmittelbarer Nähe des geplanten Hauses Probleme mit der Gebäudeversicherung verursachen und die Baugenehmigung gefährden. Klären Sie dies frühzeitig mit der Stadt.
    📊 Zusatzinfo: Wenn eine Baugenehmigung vorliegt, dürfen störende Äste entfernt werden, wie im Beitrag Baugenehmigung: Äste entfernen für Bau – Nachbarschaftsrecht erläutert. Dies gilt auch für Gerüste und Kräne. Eine Nachbargenehmigung kann das Fällen von Bäumen beinhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Duldungspflicht für herüberhängende Äste mit der Nachbargemeinde ab, wie im Beitrag Grenzbepflanzung: Duldungspflicht für Äste vom Nachbargarten? thematisiert. Prüfen Sie, ob eine Baugenehmigung in einer anderen Gemeinde beantragt werden kann, um die Situation zu vereinfachen. Informieren Sie sich umfassend über das geltende Gartenrecht und Nachbarschaftsrecht in Bezug auf Grenzbepflanzung auf Erbpachtgrundstücken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbepflanzung, Erbpachtgrundstück, Abstand, Pflicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11935: Grenzbepflanzung auf Erbpachtgrundstück: Was ist erlaubt? Abstand, Höhe & Rechte
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung für mangelhafte Garagenisolierung am Nachbargrundstück? Rechtliche Folgen & Pflichten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen vor Erdanschüttung: Welche Maßnahmen sind erforderlich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Doppelhaushälfte: Nachbar stimmt nicht zu – Was tun? Rechte & Pflichten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzwand als Sichtschutz am Reihenhaus: Brandschutz, Höhe & Nachbarrecht?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand bauen: Genehmigung, Höhe, Länge & Holzsichtschutz Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbepflanzung, Erbpachtgrundstück, Abstand, Pflicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbepflanzung, Erbpachtgrundstück, Abstand, Pflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbepflanzung auf Erbpachtgrundstück: Was ist erlaubt? Abstand, Höhe & Rechte
Suche nach: Grenzbepflanzung auf Erbpacht: Rechte & Pflichten
Suche nach: Grenzbepflanzung, Erbpachtgrundstück, Abstand, Höhe, Rechte, Pflichten, Nachbarschaftsrecht, Gartenrecht, Baum, Hecke
