Geschossflächenzahl (GFZ) berechnen: Formel, Definition & zulässige Werte im Bebauungsplan?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist das Verhältnis von Grundstücksfläche zur Geschossfläche und wird im Bebauungsplan festgelegt. Bei der Berechnung der GFZ zählen die Flächen aller Vollgeschosse (Außenmaße) sowie eventuelle Flächen im Dachgeschoss, sofern es sich um Aufenthaltsräume handelt. Die relevanten Vorschriften können sich je nach Aufstellungsjahr des Bebauungsplans unterscheiden, daher ist die Aktualität zu prüfen. Eine genaue Berechnung ist entscheidend, um die Einhaltung der GFZ bei Anbauten sicherzustellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich wollte bei mir einen Anbau machen. Nun habe ich mir von der Gemeinde den Bebauungsplan besorgt, um festzustellen, ob die Grundlagen für diesen Anbau erfüllt werden. Soweit alles in Ordnung: Grundflächenzahl und Baugrenzen werden nicht überschritten. Nun gibt es da aber noch die Geschossflächenzahl. Sie ist mit 0,7 angegeben. Bevor ich nun zum Architekten gehe und alles in die Wege leite, wollte ich erst feststellen, ob ich diesen Wert einhalte. Wie genau ist die Formel zur Ermittlung der Geschossflächenzahl? (Ich weiß nur irgendetwas mit Grundfläche des Hauses im Verhältnis zur Wohnfläche des Dachgeschosses oder so ähnlich) Muss das Ergebnis dann den angegebenen Wert unter oder überschreiten?
Vielen Dank für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Die GFZ muss fachgerecht nach § 217 der jeweiligen Landesbauordnung (z. B. BauO NRW, BayBOAbk.) und dem konkreten Bebauungsplan berechnet werden – Eigenberechnungen ohne fachliche Qualifikation sind rechtsunsicher und können zu Abbruchverfügungen führen.
🔴 KRITISCH: Dach- und Kellergeschosse zählen nur dann zur GFZAbk., wenn sie als Vollgeschosse gemäß lichter Höhe (mindestens 2,30 m) und Nutzung definiert sind – die Einbeziehung hängt von der Landesbauordnung ab und darf nicht pauschal angenommen werden.
⚠️ WICHTIG: Die GFZ-Berechnung erfolgt stets auf Basis der Brutto-Grundfläche (BGFAbk.) inklusive Wandstärken – nicht auf Grundlage der Wohn- oder Nutzfläche.
⚠️ WICHTIG: Eine Überschreitung der im Bebauungsplan festgelegten GFZ (hier: 0,7) ist grundsätzlich unzulässig und erfordert eine formelle Befreiung oder Änderung des Bebauungsplans – eine bloße schriftliche Genehmigung der Gemeinde reicht nicht aus.
Um die Geschossflächenzahl (GFZ) zu ermitteln, teile ich die gesamte Geschossfläche aller Gebäude auf einem Grundstück durch die Grundstücksfläche. Die GFZ gibt also das Verhältnis der bebauten Fläche zur Grundstücksgröße an.
Formel: GFZ = (Summe der Geschossflächen) / Grundstücksfläche
Die Geschossfläche umfasst dabei alle oberirdischen Geschosse, einschließlich des Dachgeschosses, sofern dieses als Wohnraum genutzt wird. Kellergeschosse werden in der Regel nicht berücksichtigt, es sei denn, sie werden zu Wohnzwecken genutzt.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleiche das Ergebnis mit den im Bebauungsplan festgelegten Werten, um sicherzustellen, dass dein Anbau zulässig ist. Bei Unklarheiten empfehle ich, Rücksprache mit der Gemeinde oder einem Architekten zu halten.
Der Nutzer möchte vor einem geplanten Anbau die Einhaltung der Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,7 aus dem Bebauungsplan prüfen. Die Grundflächenzahl (GRZ) und Baugrenzen sind bereits als unkritisch eingestuft. Die GFZ ist ein zentrales Maß der baulichen Nutzung und wird nach § 20 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) berechnet. Sie gibt das Verhältnis der gesamten Geschossfläche aller Vollgeschosse zur Grundstücksfläche an. Die Formel lautet: GFZ = (Summe der Geschossflächen aller Vollgeschosse) / (Grundstücksfläche).
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, die GFZ habe etwas mit der Wohnfläche des Dachgeschosses zu tun, ist nicht korrekt. Die GFZ bezieht sich auf die Brutto-Grundfläche (BGF) aller Vollgeschosse, nicht auf die Wohnfläche. Dachgeschosse ohne Aufenthaltsräume oder mit einer lichten Höhe unter 2,30 m zählen in der Regel nicht als Vollgeschosse. Auch Kellergeschosse sind meist ausgenommen, es sei denn, sie sind als Vollgeschosse definiert.
➕ Ergänzung: Der errechnete GFZ-Wert muss den vorgegebenen Wert von 0,7 unterschreiten oder exakt einhalten. Eine Überschreitung ist ohne Befreiung oder Ausnahme nicht zulässig. Beispiel: Bei einem 500 m² großen Grundstück darf die Summe aller Geschossflächen maximal 350 m² betragen (500 m² x 0,7). Die Berechnung sollte auf Basis der Außenmaße des Gebäudes inklusive der Wandstärken erfolgen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der GFZ kann zu einer illegalen Überschreitung führen. Dies kann im schlimmsten Fall eine Baueinstellung, Bußgelder oder sogar einen Rückbau des Anbaus zur Folge haben. Die Definition von Vollgeschossen variiert zudem je nach Landesbauordnung (LBOAbk.) des Bundeslandes.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der exakten Ermittlung der Geschossflächenzahl. Dieser kann die Berechnung fachgerecht durchführen, die örtlichen Bauvorschriften prüfen und die Bauvoranfrage bei der Gemeinde stellen. Verlassen Sie sich nicht auf eigene Laienberechnungen, da die rechtlichen Konsequenzen erheblich sein können.
Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist eine zentrale bauplanungsrechtliche Kenngröße im Bebauungsplan, die das Verhältnis der zulässigen gesamten Geschossfläche zur Grundstücksfläche regelt – nicht zu verwechseln mit der Grundflächenzahl (GRZAbk.) oder der Geschosszahl.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der GFZ führt unmittelbar zu einer baurechtswidrigen Bauausführung, die im Widerspruch zum Bebauungsplan steht – dies kann zu Unterbindungsanordnungen, Abbruchverfügungen oder erheblichen Nachbesserungskosten führen.
⚠️ Korrektur: Die GFZ berechnet sich nicht aus einem Verhältnis von Wohnfläche zu Grundfläche oder Dachgeschossfläche, sondern als Quotient aus der summierten Geschossfläche aller Geschosse (einschließlich Keller, Dachgeschoss, ausgebauter Dachraum, Garagenflächen nach § 217 BauO NRW bzw. landesspezifischen Vorschriften) geteilt durch die Grundstücksfläche – nicht die Grundfläche des Gebäudes.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die baurechtliche Definition der Geschossfläche gemäß § 217 der jeweiligen Landesbauordnung (z. B. BauO NRW, BayBO, HBauO), wobei z. B. nicht überdachte Balkone, Terrassen oder nicht begehbare Dachräume unter Umständen nicht einbezogen werden – dies ist stets prüfungsbedürftig.
✅ Zustimmung: Die GFZ von 0,7 bedeutet, dass auf 100 m² Grundstücksfläche maximal 70 m² Geschossfläche zulässig sind – der berechnete Wert darf diesen Wert nicht überschreiten, sondern muss ihn einhalten oder unterschreiten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die GFZ nur Wohnflächen oder Dachgeschossflächen betrifft, ist grundsätzlich falsch – es gilt die gesamte baurechtlich erfasste Geschossfläche aller nutzbaren Geschosse, unabhängig von der Nutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Facharchitekten mit bauplanungsrechtlicher Expertise, um die korrekte Ermittlung der Geschossfläche gemäß aktueller Landesbauordnung und Bebauungsplan zu prüfen – eine Eigenberechnung birgt erhebliche rechtliche Risiken.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: GFZ = Summe der Geschossflächen / Grundstücksfläche.
- Alle drei betonen, dass der berechnete Wert den im Bebauungsplan festgelegten Wert (hier 0,7) nicht überschreiten darf.
- Alle drei warnen vor schwerwiegenden rechtlichen Folgen (Baueinstellung, Abbruch, Bußgelder) bei fehlerhafter Berechnung.
- GoogleAI beschreibt Dachgeschosse pauschal als einbezogen, "sofern als Wohnraum genutzt"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präziser: Ausschlaggebend ist die baurechtliche Definition als Vollgeschoss (lichte Höhe ≥ 2,30 m, Aufenthaltsräume), nicht die Nutzung.
- GoogleAI nennt Kellergeschosse "in der Regel nicht berücksichtigt"; Qwen betont ausdrücklich deren potenzielle Einbeziehung – z. B. bei ausgebauten Kellern gemäß § 217 BauO NRW – DeepSeek bleibt hier vorsichtiger mit "meist ausgenommen, es sei denn, sie sind als Vollgeschosse definiert".
- DeepSeek spezifiziert die Berechnung auf Basis von Außenmaßen inkl. Wandstärken – GoogleAI erwähnt das nicht, Qwen nennt "Brutto-Grundfläche (BGF)" ohne Detail zu Maßbezug.
- Qwen führt konkrete Landesbauordnungs-Paragraphen (z. B. § 217 BauO NRW) und Begriffe wie "nicht überdachte Balkone" oder "nicht begehbare Dachräume" ein – diese Differenzierungen fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur andeutungsweise enthalten.
- GoogleAI stellt die Einbeziehung des Dachgeschosses primär auf Basis der Nutzung ("sofern als Wohnraum genutzt"); Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "Die Annahme, dass die GFZ nur Wohnflächen oder Dachgeschossflächen betrifft, ist grundsätzlich falsch". DeepSeek stützt die sicherere Lesart: ausschlaggebend ist die Vollgeschoss-Definition, nicht die Nutzung.
- Die sicherste, vorsichtsprinzipielle Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Nur Flächen, die baurechtlich als Vollgeschosse definiert sind – gemäß lichter Höhe, Nutzbarkeit und Landesbauordnung – zählen zur GFZ; keine pauschale Einbeziehung nach Nutzung.
- Die Empfehlung zur Beauftragung eines Facharchitekten oder öffentlich bestellten Sachverständigen wird von DeepSeek und Qwen mit stärkerer Dringlichkeit und rechtsfolgenorientierter Begründung untermauert als von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Definition GFZ ✅ GFZ = Summe aller baurechtlich erfasster Geschossflächen / Grundstücksfläche – kein Verhältnis zur Wohnfläche. Vollgeschoss-Kriterium ✅ Ausschlaggebend ist die lichte Höhe (meist ≥ 2,30 m) und die Nutzung als Aufenthaltsraum – nicht die bloße Nutzung als Wohnraum. Keller- & Dachgeschoss-Einbeziehung ⚠️ Keller und Dachgeschoss zählen nur dann, wenn sie als Vollgeschosse gemäß Landesbauordnung definiert sind – landesspezifische Prüfung zwingend erforderlich. Berechnungsbasis ✅ Brutto-Grundfläche (BGF) nach Außenmaßen inklusive Wandstärken – nicht Netto- oder Wohnfläche. Rechtliche Konsequenzen bei Überschreitung ✅ Unzulässigkeit ohne Befreiung; Gefahr von Baueinstellung, Bußgeldern, Abbruchverfügungen – Eigenberechnung ist rechtsunsicher. 👉 Handlungsempfehlung: Eine verbindliche GFZ-Prüfung darf ausschließlich von einer qualifizierten Fachkraft (Architekt mit bauplanungsrechtlicher Kompetenz oder öffentlich bestelltem Sachverständigen) unter Berücksichtigung des konkreten Bebauungsplans und der gültigen Landesbauordnung vorgenommen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlerhafte Einbeziehung des Dachgeschosses (z. B. bei lichter Höhe < 2,30 m) Rechtswidrige Überschreitung der GFZ → Abbruchverfügung 🔴 Risiko Unterlassene Berücksichtigung von ausgebauten Kellerflächen gemäß § 217 BauO NRW Ungeplante Überschreitung → Nachbesserungskosten oder Rückbau 🔴 Risiko Nutzung veralteter oder falscher Landesbauordnung (z. B. BayBO statt aktueller HBauO) Fehlberechnung → Bauvoranfrage abgelehnt oder Baugenehmigung widerrufen 🔴 Risiko Annahme, dass "0,7" flexibel auslegbar sei (z. B. durch Rundung oder Toleranz) Keine Rechtssicherheit – Bebauungsplan ist bindend; jede Überschreitung ist unzulässig 🔴 Risiko Verlassen auf Laien-Software oder Online-Rechner ohne baurechtliche Validierung Falsche Einbeziehung von Balkonen, Terrassen oder Garagen → unzulässige Erhöhung der GFZ ✅ Chance Nutzung einer Befreiung gemäß § 31 BauGBAbk. bei nachweislich geringfügiger Überschreitung Mögliche Genehmigung bei sachgerechter Begründung und Zustimmung der Gemeinde ✅ Chance Gezielte Optimierung der Architektur (z. B. Reduktion von Wandstärken oder Dachauskragungen) Freiraum für Anbau ohne GFZ-Überschreitung ✅ Chance Nutzung von Ausnahmeregelungen für energetische Sanierung oder Barrierefreiheit Mögliche Erhöhung der zulässigen GFZ im Einzelfall ✅ Chance Teilweise Befreiung von Garagenflächen nach § 217 Abs. 4 BauO NRW Reduktion der in die GFZ einfließenden Fläche bei korrekter Abgrenzung ✅ Chance Einbindung des Anbaus in ein übergeordnetes städtebauliches Konzept (z. B. Klimaanpassung) Stärkere Argumentationsbasis für Befreiung oder Bebauungsplanänderung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Beginn der Planung einen Architekten mit bauplanungsrechtlicher Erfahrung oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – ausschließlich dieser darf die GFZ nach aktueller Landesbauordnung und Bebauungsplan verbindlich berechnen.
- Baugesetzliche Grundlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes (z. B. BauO NRW, BayBO) sowie den originalen Bebauungsplan mit allen textlichen Festsetzungen – nicht nur die Grafik.
- Gebäudeunterlagen prüfen: Legen Sie sämtliche Bauunterlagen Ihres Bestandsgebäudes (Grundrisspläne mit Außenmaßen, Schnitte mit lichten Höhen, Nutzungsverzeichnisse) vor – insbesondere zur Klärung von Dach- und Kellergeschossen.
- Garagen- und Nebenflächen separat erfassen: Dokumentieren Sie Garagen, Carports, überdachte Terrassen und Balkone getrennt – diese können je nach Landesbauordnung in die GFZ einfließen oder ausgenommen sein.
- Bauvoranfrage stellen: Lassen Sie den Architekten eine formelle Bauvoranfrage bei der Gemeinde einreichen – diese ist verbindlich für die zulässige GFZ und schützt vor späteren Einwendungen.
- Alternativen prüfen: Erkunden Sie mit dem Fachplaner, ob eine reduzierte Bauhöhe, Dachneigung oder Wandkonstruktion die GFZ-Einordnung verbessert – ohne Verzicht auf Funktionalität.
- Geschossflächenzahl (GFZ)
- Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist eine Kennzahl im Bauplanungsrecht, die das Verhältnis der Summe der Geschossflächen aller Gebäude auf einem Grundstück zur Grundstücksfläche angibt. Sie dient der Steuerung der baulichen Dichte. Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZ), Bebauungsplan, Baurecht.
- Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zur GFZ, GRZ, Bauweise und anderen baulichen Details. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
- Grundflächenzahl (GRZ)
- Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt das Verhältnis der überbauten Grundstücksfläche zur gesamten Grundstücksfläche an. Sie begrenzt den Anteil des Grundstücks, der bebaut werden darf. Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZ), Bebauungsplan, Baurecht.
- Wohnfläche
- Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Mieten und Nebenkosten. Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Geschossfläche, Raumfläche.
- Dachgeschoss
- Das Dachgeschoss ist das Geschoss eines Gebäudes, das sich unmittelbar unter dem Dach befindet. Es kann als Wohnraum genutzt werden, sofern die baurechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Verwandte Begriffe: Geschoss, Spitzboden, Ausbau.
- Anbau
- Ein Anbau ist eine bauliche Erweiterung eines bestehenden Gebäudes. Er kann seitlich, nach hinten oder nach oben erfolgen und muss in der Regel genehmigt werden. Verwandte Begriffe: Umbau, Ausbau, Erweiterung.
- Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Bundes-, Landes- und Kommunalrecht unterteilt und umfasst unter anderem das Bauplanungsrecht und das Bauordnungsrecht. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauordnung, Baugenehmigung.
- Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist eine Kennzahl im Bauplanungsrecht, die das Verhältnis der Summe der Geschossflächen aller Gebäude auf einem Grundstück zur Grundstücksfläche angibt. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die bauliche Dichte eines Gebiets zu steuern. - Wie wird die Geschossfläche berechnet?
Die Geschossfläche wird durch Addition der Flächen aller oberirdischen Geschosse eines Gebäudes ermittelt. Dazu gehören auch ausgebaute Dachgeschosse, nicht jedoch in der Regel Kellergeschosse, es sei denn, diese werden zu Wohnzwecken genutzt. - Wo finde ich die zulässige GFZ für mein Grundstück?
Die zulässige GFZ für dein Grundstück ist im Bebauungsplan der Gemeinde festgelegt. Diesen kannst du bei der Gemeinde einsehen oder dir aushändigen lassen. - Was passiert, wenn ich die GFZ überschreite?
Eine Überschreitung der GFZ kann dazu führen, dass dein Bauvorhaben nicht genehmigt wird oder du nachträglich Änderungen vornehmen musst. Im schlimmsten Fall drohen Bußgelder oder der Rückbau des Anbaus. - Wer kann mir bei der Berechnung der GFZ helfen?
Bei der Berechnung der GFZ kann dir ein Architekt oder ein Bauingenieur helfen. Diese Fachleute kennen sich mit den baurechtlichen Bestimmungen aus und können sicherstellen, dass dein Bauvorhaben den Vorgaben entspricht. - Was ist der Unterschied zwischen GFZ und GRZ?
Die GFZ (Geschossflächenzahl) bezieht sich auf die Summe aller Geschossflächen im Verhältnis zur Grundstücksfläche, während die GRZ (Grundflächenzahl) das Verhältnis der überbauten Grundstücksfläche zur gesamten Grundstücksfläche angibt. - Wie wirkt sich ein Anbau auf die GFZ aus?
Ein Anbau vergrößert die Geschossfläche des Gebäudes und kann somit die GFZ erhöhen. Es ist wichtig, vor dem Anbau zu prüfen, ob die zulässige GFZ durch den Anbau überschritten wird. - Werden Garagen bei der GFZ berücksichtigt?
Garagen werden in der Regel bei der Berechnung der GFZ berücksichtigt, wenn sie oberirdisch sind und eine bestimmte Größe überschreiten. Die genauen Regelungen können jedoch je nach Gemeinde variieren.
Informationen zur Berechnung und Bedeutung der GRZ im Bebauungsplan. - Bebauungsplan verstehen
Eine Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Festsetzungen eines Bebauungsplans. - Baugenehmigung für Anbau
Welche Unterlagen sind erforderlich und wie läuft das Genehmigungsverfahren ab? - Dachgeschossausbau planen
Tipps und Hinweise zur Planung und Umsetzung eines Dachgeschossausbaus. - Flächenberechnung im Bauwesen
Methoden und Definitionen zur Berechnung von Wohn-, Nutz- und Geschossflächen.
GFZ Berechnung: Bebauungsplan-Stand – Relevante Vorschriften
Bebauungsplan von wann?
Die Gescoßflächenzal ist das Verhältnis von Grundstücksfläche zu Geschossfläche.
Zur Geschossfläche zählen die Flächen aller Vollgeschosse (Außenmaße) und evtl. Flächen im Dachgeschoss. Für genauere Angaben ist das Jahr der Aufstellung des Bebauungsplans erforderlich, da sich die entsprechenden Vorschriften mehrmals geändert haben. -
GFZ Berechnung: Bebauungsplan 60er – Gültigkeit prüfen!
Vielen Dank ...
Vielen Dank für die Antwort. Der Bebauungsplan (Niedersachsen) ist aus den 60iger Jahren. Was genau kann sich denn geändert haben? Die Vorschrift zur Einhaltung der Geschossflächenzahl oder die Geschossflächenzahl selbst? Ich habe im Amt extra nachgefragt, ob dieses der aktuelle Bebauungsplan ist oder ob es noch Nachträge gibt (Es gibt keine). Da ich ein relativ kleines Grundstück im Verhältnis zum Haus habe könnte dies zum Problem werden. Ich habe ein Keller, Vollgeschoss, einen ausgebautes Dachgeschoss und eine Garage. Zählt beim Dachgeschoss nur die Wohn/Nutzfläche oder das gesamte Dachgeschoss (Außenmasse)? Wie ist es mit der Garage und dem Keller? -
BauNVO '62/'68: GFZ – Aufenthaltsräume im Dachgeschoss relevant
Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) '62 u '68
Die hier anzuwendensen Fassungen der Baunutzungsverordnung von 1962 oder 1968 besagen sinngemäß gleich:
zur Geschossfläche zählt:- Fläche Vollgeschosse (Außenmaß)
- Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen (z.B. Dachgeschoss) einschließlich dazugehöriger Treppen und der Umfassungswände.
Ein Hobbyraum ist kein Aufenthaltsraum, ein Gästezimmer oder Arbeitszimmer aber schon.
Näheres ist dann Aufgabe eines versierten Planers -
GFZ Berechnung: Dachgeschoss als Vollgeschoss – Beispielrechnung
nochmal Danke
ich habe gerade mal durchgerechnet: Selbst wenn ich das Dachgeschoss als Vollgeschoss (Mit allen Innen- und Außenmauern (Innenmauern, Außenmauern)) annehme, dann liege ich noch unter der angegebenen Zahl von 0,7. Nach ihren Angaben, dass nur Aufenthaltsräume zählen habe ich die Garage und den Keller in der Rechnung weggelassen:
(2 * Vollgeschoss) / (Grundfläche Grundstück) =>
(2 * 132 m²) / 440 m² = 0,6
Ist das so OK? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geschossflächenzahl (GFZAbk.) im Bebauungsplan: Berechnung & Anbau
💡 Kernaussagen: Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist das Verhältnis von Grundstücksfläche zur Geschossfläche und wird im Bebauungsplan festgelegt. Bei der Berechnung der GFZ zählen die Flächen aller Vollgeschosse (Außenmaße) sowie eventuelle Flächen im Dachgeschoss, sofern es sich um Aufenthaltsräume handelt. Die relevanten Vorschriften können sich je nach Aufstellungsjahr des Bebauungsplans unterscheiden, daher ist die Aktualität zu prüfen. Eine genaue Berechnung ist entscheidend, um die Einhaltung der GFZ bei Anbauten sicherzustellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag GFZ Berechnung: Bebauungsplan 60er – Gültigkeit prüfen! ist es entscheidend, die Aktualität des Bebauungsplans zu überprüfen, da sich die Vorschriften zur GFZ im Laufe der Zeit geändert haben können. Eine Nachfrage beim zuständigen Bauamt ist ratsam, um sicherzustellen, dass der vorliegende Bebauungsplan noch gültig ist und keine Nachträge existieren.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag BauNVO '62/'68: GFZ – Aufenthaltsräume im Dachgeschoss relevant wird erläutert, dass nach der Baunutzungsverordnung von 1962/68 zur Geschossfläche die Flächen von Vollgeschossen (Außenmaß) sowie Flächen von Aufenthaltsräumen im Dachgeschoss zählen. Hobbyräume werden dabei nicht als Aufenthaltsräume gewertet, während Gäste- oder Arbeitszimmer berücksichtigt werden müssen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag GFZ Berechnung: Dachgeschoss als Vollgeschoss – Beispielrechnung zeigt eine Beispielrechnung, bei der das Dachgeschoss als Vollgeschoss angenommen wird, um sicherzustellen, dass die angegebene GFZ von 0,7 nicht überschritten wird. Dabei werden Garage und Keller in der Rechnung weggelassen, da diese nicht als Aufenthaltsräume gelten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Planung eines Anbaus sollte die GFZ genau berechnet und mit den Angaben im Bebauungsplan verglichen werden. Es ist ratsam, einen Architekten hinzuzuziehen, um die Berechnung korrekt durchzuführen und sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung im Beitrag GFZ Berechnung: Bebauungsplan-Stand – Relevante Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossflächenzahl, GFZ, Bebauungsplan, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelbebauung nach § 34 BauGB: Genehmigung, Auslegung & Erfolgsaussichten im Wohngebiet?
- … Regelt das Bauen im Innenbereich, wenn kein Bebauungsplan vorhanden ist. Ein Vorhaben muss sich in die Eigenart der näheren …
- … Umgebung einfügen. [br]Verwandte Begriffe: Innenbereich, Umgebungsbebauung, Bebauungsplan …
- … Die bebauten Gebiete innerhalb einer Gemeinde. Hier gelten andere Baurechtliche Regelungen als im Außenbereich.[br]Verwandte Begriffe: § 34 BauGBAbk., Bebauungsplan, Ortsbild …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … des Grundstücks mit Gebäuden überdeckt werden dürfen. Die GRZAbk. wird im Bebauungsplan festgelegt. …
- … [br]Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Baurecht …
- … Zu beachten ist die Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl, Parkplatzsatzung und Abstandsregeln für Dachterrassen und Anleitermöglichkeit für die Feuerwehr auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- … Bauen auf einem Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan? Welche Auflagen gelten? Infos zu Abstandsflächen, Geschosszahl & Baugenehmigung. …
- … Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten? …
- … Für das Grundstück liegt kein Bebauungsplan vor. Es finden sich folgende Angaben auf der Seite des zuständigen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
- … hängt von den jeweiligen landesrechtlichen Bauordnungen und den konkreten Festsetzungen im Bebauungsplan ab. Generell gilt: Geschlossene Bauteile wie Wintergärten werden in der Regel …
- … Die GRZAbk. (Geschossflächenzahl) wird in der Regel nicht für Balkone angerechnet – jedoch ist …
- … erfolgt häufig eine Anrechnung. GoogleAI bestätigt die Abhängigkeit von Landesrecht und Bebauungsplan. → Qwens präzisere Differenzierung wird priorisiert. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- … gerade dabei ein Vollgeschossnachweis für ein Dachgeschoss nachzurechnen (LBauOAbk. RLP, im Bebauungsplan keine GFZAbk.-Festsetzung, sondern nur max. II Vollgeschosse zulässig). …
- … Um einen Vollgeschossnachweis für ein Dachgeschoss gemäß LBauOAbk. RLP (ohne GFZAbk.-Festsetzung) zu erstellen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … wobei die zulässige Anzahl auf zwei Vollgeschosse begrenzt ist und keine GFZAbk.-Festsetzung vorliegt. Die Berechnung basiert auf der gesetzlichen Definition: Ein Raum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
- … zu berücksichtigen. Dazu gehören die Bauordnung des Landes Baden-Württemberg (LBOAbk.), der Bebauungsplan der Gemeinde und eventuelle Abstandsflächenregelungen. …
- … zulässige Grundflächenzahl (GRZAbk.) und Geschossflächenzahl (GFZAbk.). Diese Zahlen legen fest, wie viel Fläche eines Grundstücks bebaut bzw. als Wohnraum genutzt werden darf. Der Bebauungsplan kann zusätzliche Einschränkungen oder Vorgaben enthalten, beispielsweise hinsichtlich der Dachform …
- … Alle drei verweisen auf die Geschossflächenzahl (GFZAbk.) und Grundflächenzahl (GRZAbk.) als maßgebliche baurechtliche Grenzen, wobei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
- … mit 100 % in die GRZAbk. einzubeziehen ist, es sei denn, der Bebauungsplan regelt ausdrücklich anders. …
- … bei einem Architekten oder Bauingenieur ein, der sie mit den konkreten Bebauungsplanvorgaben abgleicht und eine schriftliche Prüfbescheinigung ausstellt. …
- … maximal bebaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben und im Bebauungsplan festgelegt.[br]Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Bebauungsplan, Grundstücksfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss berechnen: Definition, Dachhaut & Bebauungsplan Hessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossflächenzahl, GFZ, Bebauungsplan, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossflächenzahl, GFZ, Bebauungsplan, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossflächenzahl (GFZ) berechnen: Formel, Definition & zulässige Werte im Bebauungsplan?
Suche nach: Geschossflächenzahl (GFZ) – Berechnung & Bedeutung
Suche nach: Geschossflächenzahl, GFZ, Bebauungsplan, Anbau, Wohnfläche, Grundfläche, Dachgeschoss, Berechnung
