Garage & Carport als Grenzbebauung in Niedersachsen: Was ist erlaubt? Abstandsflächen, Summenwert
Bei der Errichtung einer Garage oder eines Carports als Grenzbebauung in Niedersachsen sind die Vorgaben der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) zu beachten. Die maximale Länge der Grenzbebauung darf 9 Meter nicht überschreiten, und die Grundfläche ist auf 36 m² begrenzt. Eine Überschreitung dieser Werte erfordert in der Regel die Zustimmung des Nachbarn in Form einer Baulasteintragung. Vorab sollte immer das Gespräch mit dem Nachbarn gesucht werden, um mögliche Konflikte zu vermeiden und eine einvernehmliche Lösung zu finden.
ich möchte in Niedersachsen vor meiner auf der Grundstücksgrenze stehenden Garage (7.5 x 4 m) ein Carport (ca. 7 x 5 m) ebenfalls an die Grundstücksgrenze bauen, mit etwa 2 m Abstand zur Garage. Die Garage steht am Ende einer ca. 30 m langen zaunparallelen Einfahrt. Nachbars Garage steht direkt neben meiner mit etwa gleicher Länge. Ich habe bisher immer nur gelesen dass es für Garage ODER Carport eine max. Länge von 9 m als Grenzbebauung gibt.
Frage (n): Sind zwei Gebäude wie gewünscht zulässig, gelten die 9 m Länge als Summenwert für Garage und Carport oder gelten für zwei getrennte "Gebäude" jeweils 9 m? Ich sehe diese Kombination in der Nachbarschaft öfter weiß aber nicht ob sie zulässig ist ...
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Die Gesamtlänge aller an der Grundstücksgrenze stehenden Gebäude (Garage + Carport) darf den Summenwert von 9 m gemäß § 6 Abs. 11 NBauO nicht überschreiten – aktuell geplant: 14,5 m.
🔴 KRITISCH: Zwischen Garage und Carport auf demselben Grundstück ist ein Mindestabstand von 3 m einzuhalten (§ 6 Abs. 11 NBauO), sofern keine geschlossene Bebauung vorliegt – geplanter Abstand: nur 2 m.
⚠️ WICHTIG: Ein Carport mit 35 m² Fläche und vermutlich über 3 m Höhe ist nicht genehmigungsfrei nach § 58 NBauO – Baugenehmigung oder Bauvoranfrage zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nichteinhaltung führt nicht nur zu Bußgeldern, sondern konkret zu Baustopp, Rückbauanordnung und Nachbarklagen – nicht nur zu "Rückbauverpflichtungen" im Sinne einer Verwaltungsmaßnahme.
Ich beurteile die Anfrage zur Grenzbebauung mit Garage und Carport in Niedersachsen wie folgt:
Grenzbebauung: In Niedersachsen ist die Grenzbebauung grundsätzlich zulässig, jedoch sind bestimmte Vorschriften einzuhalten. Garagen und Carports können unter bestimmten Voraussetzungen direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden.
- Abstandsflächen: Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend. Diese sind in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) geregelt.
- Summenwert: Der Summenwert der Grenzbebauung (Länge der Bebauung an der Grenze) darf bestimmte Höchstwerte nicht überschreiten.
- Nachbarzustimmung: In manchen Fällen ist die Zustimmung des Nachbarn erforderlich, insbesondere wenn die Grenzbebauung von den üblichen Regelungen abweicht.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Abstandsflächen und Überschreitung des Summenwertes können zu Baustopp oder Rückbau führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Baubeginn eine detaillierte Prüfung der baurechtlichen Situation beim zuständigen Bauamt durchzuführen und gegebenenfalls eine Bauvoranfrage zu stellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit einer Grenzbebauung mit Garage und Carport in Niedersachsen. Der Nutzer plant, ein Carport (ca. 7 x 5 m) an der Grundstücksgrenze zu errichten, während bereits eine Garage (7,5 x 4 m) auf der Grenze steht. Die Kernfrage ist, ob die maximal zulässige Länge von 9 m für Grenzbebauungen als Summenwert beider Gebäude gilt oder ob jedes Gebäude einzeln betrachtet wird.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass für eine einzelne Garage oder ein Carport als Grenzbebauung eine maximale Länge von 9 m gilt, ist grundsätzlich korrekt. Dies ergibt sich aus § 6 Abs. 11 NBauO, der Garagen und Carports bis zu dieser Länge ohne Abstandsflächen auf der Grenze zulässt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei separate Gebäude jeweils die 9-m-Grenze ausschöpfen dürfen, ist jedoch unzutreffend. Die Rechtsprechung und Verwaltungspraxis in Niedersachsen wertet mehrere Grenzbauten auf einem Grundstück als Einheit. Der sogenannte Summenwert ist maßgeblich: Die Gesamtlänge aller an der Grenze stehenden Gebäude darf 9 m nicht überschreiten. Da Garage (7,5 m) und Carport (7 m) zusammen 14,5 m ergeben, wäre dies unzulässig.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist der Abstand von nur 2 m zwischen Garage und Carport. Nach § 6 Abs. 11 NBauO müssen Grenzgaragen einen Abstand von mindestens 3 m zu anderen Gebäuden auf demselben Grundstück einhalten, es sei denn, es handelt sich um eine geschlossene Bebauung. Dieser Abstand wird hier unterschritten, was ein zusätzliches Hindernis darstellt.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination überschreitet sowohl den zulässigen Summenwert von 9 m als auch den Mindestabstand von 3 m zwischen den Gebäuden. Ein Bau ohne Genehmigung könnte zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und der Anordnung des Rückbaus führen. Zudem könnte der Nachbar Abwehrrechte geltend machen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen. Alternativ ist zu prüfen, ob das Carport mit einem Abstand von mehr als 3 m zur Garage oder mit einem geringeren Abstand zur Grundstücksgrenze (z. B. 0,5 m) errichtet werden kann, um die Abstandsflächenregelung zu umgehen. Eine Beratung durch einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauingenieur wird empfohlen, um rechtssichere Lösungen zu finden.
Die Frage betrifft die zulässige Grenzbebauung mit Garage und Carport in Niedersachsen gemäß der Niedersächsischen Bauordnung (NBO) und der jeweiligen Gemeindesatzung, insbesondere hinsichtlich Abstandsflächen, Summenwertregelung und der Einordnung als einheitliche oder getrennte Bauvorhaben.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung als zulässige Grenzbebauung ohne Einhaltung der Abstandsflächen oder Überschreitung des Summenwerts kann zu Baugenehmigungsverweigerung, Abbruchanordnung oder Nachbarklagen führen – insbesondere bei unklarer Trennung der Baukörper und fehlender baurechtlicher Abgrenzung.
⚠️ Korrektur: Die 9-m-Regelung nach § 6 Abs. 11 NBO gilt nicht für jedes Gebäude einzeln, sondern als Summenwert für alle an der Grundstücksgrenze stehenden Gebäude – also Garage und Carport gemeinsam. Die Summe aus Längenmaßen entlang der Grenze darf 9 m nicht überschreiten, sofern keine Ausnahmen nach § 6 Abs. 12 NBO vorliegen.
➕ Ergänzung: Der Abstand von 2 m zwischen Garage und Carport ist baurechtlich unerheblich – entscheidend ist die projizierte Länge entlang der Grundstücksgrenze. Selbst bei räumlicher Trennung zählen beide Baukörper zusammen, wenn sie an derselben Grenze stehen und keine ausreichende Distanz (mindestens 3 m) zur Nachbarbebauung aufweisen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass solche Kombinationen in der Nachbarschaft häufig vorkommen, ist realistisch – doch häufig beruhen diese auf stillschweigender Duldung, fehlender Kontrolle oder bereits erteilten Einzelgenehmigungen, nicht auf grundsätzlicher Zulässigkeit.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass zwei getrennte Baukörper jeweils 9 m Länge zulassen, widerspricht klar der Rechtsprechung und der Auslegung der NBO durch die Bauaufsicht – der Summenwert ist zwingend anzuwenden, es sei denn, der Carport erfüllt die Voraussetzungen für eine nicht genehmigungspflichtige Anlage nach § 58 NBO (z. B. offener Carport < 30 m², < 3 m Höhe, keine Seitenwände), was hier aufgrund der Größe (35 m²) nicht zutrifft.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauarbeiten beginnen, ist unbedingt ein verbindliches Vorabverfahren bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Gemeinde oder Landkreis) einzuleiten – inkl. Einreichung einer maßstabsgetreuen Zeichnung mit Angabe aller Abstände, Höhen und Baukörperabmessungen entlang der Grenze. Eine baurechtliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen ist dringend angeraten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 9-m-Regelung gilt als Summenwert für alle an der Grenze stehenden Gebäude – nicht einzeln.
- Alle drei betonen die zwingende Vorlage einer Bauvoranfrage oder Baugenehmigung vor Baubeginn.
- Alle drei identifizieren Bußgelder, Baustopp und Rückbau als konkrete rechtliche Folgen einer Zuwiderhandlung.
- DeepSeek und Qwen bewerten den 2-m-Abstand zwischen Garage und Carport als baurechtlich relevant (§ 6 Abs. 11 NBauO), während GoogleAI diesen Punkt nicht erwähnt.
- Qwen stellt klar, dass der räumliche Abstand zwischen den Gebäuden baurechtlich unerheblich ist für die Summenwertberechnung – entscheidend sei allein die projizierte Länge entlang der Grenze; DeepSeek betont hingegen zusätzlich den 3-m-Abstand als eigenständige Anforderung.
- Qwen ergänzt explizit die Unzulässigkeit einer Ausnahme über § 58 NBauO (nicht genehmigungspflichtige Anlagen) – wegen Überschreitung von 30 m² und Höhe – ein Punkt, den DeepSeek und GoogleAI nicht ausführen.
- DeepSeek nennt konkrete Alternativen (z. B. Carport mit 0,5-m-Abstand zur Grenze), während GoogleAI allgemeiner bleibt und Qwen auf formale Verfahren (Zeichnungen, Sachverständige) fokussiert.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, zwei getrennte Baukörper könnten jeweils 9 m nutzen – DeepSeek kommt zum identischen Ergebnis, GoogleAI erwähnt diese Fehlannahme jedoch nicht, sodass hier ein inhaltlicher Widerspruch zwischen Nutzerannahme und den beiden präzisen KIs besteht, den Qwen und DeepSeek eindeutig und gemeinsam widerlegen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistente und rechtlich fundierte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Summenwert 9 m ist zwingend, 3-m-Abstand zwischen Baukörpern ist erforderlich, § 58-Ausnahme entfällt bei 35 m² – GoogleAIs Aussagen werden ergänzt, nicht korrigiert, aber nicht als vollständig ausreichend betrachtet.
Thema Status KI-Konsens Summenwertregelung (Garage + Carport) ✅ Konsens Alle drei KIs sind sich einig: Maximal 9 m Gesamtlänge entlang der Grenze – aktuell 14,5 m → unzulässig. Abstand zwischen Garage und Carport ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen sehen 3-m-Mindestabstand als erforderlich an; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Konsens geht zugunsten der strengeren, baurechtlich begründeten Auffassung. Genehmigungsfreiheit nach § 58 NBauO ✅ Konsens Carport mit 7 × 5 m = 35 m² ist nicht genehmigungsfrei – § 58 verlangt u. a. Fläche ≤ 30 m² → Baugenehmigung oder Voranfrage zwingend. Nachbarzustimmung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie als mögliche Anforderung, DeepSeek und Qwen gehen nicht darauf ein – daher keine klare Aussage; aber: bei Rechtsverstoß kann Nachbar Abwehrrechte geltend machen (DeepSeek/Qwen). Verfahrensempfehlung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eindeutig: Vorabverfahren (Bauvoranfrage) bei der Bauaufsichtsbehörde – kein Bau ohne klare, schriftliche Rechtsauskunft. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung verstößt gegen zwei zentrale Vorgaben der NBauO (Summenwert und Abstandsregelung). Eine Genehmigung ist ohne Modifikation der Baukörper nicht zu erwarten. Eine technisch und rechtlich tragfähige Neuplanung ist zwingend erforderlich – bevor ein Antrag gestellt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung des Summenwerts (14,5 m statt 9 m) Unmittelbare Ablehnung der Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung nach Fertigstellung. 🔴 Risiko Verstoß gegen 3-m-Abstandsregel zwischen Garage und Carport Ergänzende Ablehnungsbegründung, erhöhte Angriffsfläche für Nachbarklage, Verschärfung der Baurechtsfolgen. 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder Voranfrage vor Baubeginn Bußgeld bis 50.000 € (§ 78 NBauO), Zwangsrückbau auf eigene Kosten, Eintrag im Bauaktenverzeichnis. 🔴 Risiko Nachbarliche Abwehrrechte (§ 906 BGBAbk.) Schadensersatzansprüche, Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche – auch nach Fertigstellung möglich. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Häufigkeit im Quartier" als Rechtsgültigkeit Stillgeschweigende Duldung ist kein Rechtsgrund – Verwaltungspraxis kann jederzeit nachträglich Kontrollen durchführen und Sanktionen verhängen. ✅ Chance Flexibler Carport-Entwurf (z. B. reduzierte Tiefe oder versetzte Position) Ermöglicht Einhaltung des 9-m-Summenwerts bei Erhalt wesentlicher Nutzfunktion. ✅ Chance Nutzung eines offenen, wandfreien Carports unter 30 m² und < 3 m Höhe Genehmigungsfreiheit gemäß § 58 NBauO – deutliche Vereinfachung des Verfahrens. ✅ Chance Einholung einer verbindlichen Bauvoranfrage Rechtssicherheit vor Investition, Vermeidung von Fehlinvestitionen, ggf. frühzeitige Klarstellung von Ausnahmemöglichkeiten. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauvorlageberechtigten Optimierung der Planung hinsichtlich Abstandsflächen, Summenwert und Gemeindesatzung – erhöht Erfolgschance für Genehmigung. ✅ Chance Möglichkeit der Nachbarzustimmung (schriftlich) Kann bei Vorliegen einer Einzelfallregelung gemäß § 6 Abs. 12 NBauO zusätzliche Planungsspielräume eröffnen. Orientierungshilfen
- Unverzüglich Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde oder dem Landkreis eine formelle Bauvoranfrage mit maßstabsgetreuer Zeichnung (Grundriss, Ansicht, alle Abstände) ein – bevor ein einziger Stein verlegt wird.
- Summenwert korrigieren: Reduzieren Sie die projizierte Länge der Grenzbebauung auf maximal 9 m – z. B. durch Verkürzung des Carports auf 1,5 m Länge entlang der Grenze oder durch vollständige Verlagerung des Carports ins Grundstücksinnere.
- Abstand zwischen Garage und Carport prüfen und anpassen: Stellen Sie sicher, dass mindestens 3 m Abstand zwischen den Baukörpern eingehalten werden – ggf. durch Neupositionierung oder Anpassung der Carport-Tiefe.
- Prüfen Sie die Genehmigungsfreiheit neu: Falls möglich, gestalten Sie den Carport als offenen, wandfreien Überdachungsrahmen mit max. 30 m² Fläche und Höchstmaß unter 3 m – dann entfällt die Genehmigungspflicht nach § 58 NBauO.
- Beauftragen Sie einen Bauvorlageberechtigten: Ein zertifizierter Fachmann prüft Ihre Pläne baurechtlich, optimiert die Einhaltung aller Vorgaben (auch Gemeindesatzung) und stellt die Unterlagen fachgerecht zusammen.
- Sammeln Sie alle Nachbar-Korrespondenzen: Dokumentieren Sie frühzeitig schriftliche Gespräche oder Zustimmungen – auch bei fehlender Verpflichtung kann dies im Streitfall als Nachweis für Vertrauen und Verkehrssitte dienen.
- Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung von Gebäuden oder baulichen Anlagen direkt an der Grundstücksgrenze. Dabei sind bestimmte baurechtliche Vorschriften zu beachten, insbesondere hinsichtlich Abstandsflächen und des Summenwertes.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Summenwert, Nachbarrecht. - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe der Wand und den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, NBauO, Baurecht. - Summenwert
- Der Summenwert bezieht sich auf die gesamte Länge der Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dieser Wert darf bestimmte Höchstgrenzen nicht überschreiten, die in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt sind.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, NBauO, Baulänge. - NBauO
- Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Abstandsflächen und die Baugenehmigung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Abstandsflächen, Baugenehmigung. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zu Abstandsflächen, Baugrenzen, Gebäudehöhen und anderen baulichen Details.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baugenehmigung. - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist besonders sinnvoll bei komplexen oder unsicheren Sachverhalten.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Bauantrag. - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsflächen, Nachbarzustimmung.
- Welche Abstandsflächen muss ich bei einer Grenzbebauung in Niedersachsen einhalten?
Die Abstandsflächen sind in der NBauO geregelt. Sie richten sich nach der Höhe der Wand und der Art der Nutzung. In der Regel sind Abstände von 3 Metern zur Nachbargrenze einzuhalten, es sei denn, es handelt sich um eine privilegierte Grenzbebauung wie Garagen oder Carports. - Was ist der Summenwert bei einer Grenzbebauung?
Der Summenwert bezieht sich auf die gesamte Länge der Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dieser Wert darf bestimmte Höchstgrenzen nicht überschreiten, die in der NBauO festgelegt sind. Die genauen Werte variieren je nach Gemeinde und Bebauungsplan. - Benötige ich die Zustimmung meines Nachbarn für eine Grenzbebauung?
In einigen Fällen ist die Zustimmung des Nachbarn erforderlich, insbesondere wenn die geplante Bebauung von den üblichen Regelungen abweicht oder wenn sie die Interessen des Nachbarn beeinträchtigt. Eine frühzeitige Kommunikation mit dem Nachbarn ist empfehlenswert, um Konflikte zu vermeiden. - Was passiert, wenn ich die Abstandsflächen nicht einhalte?
Die Nichteinhaltung der Abstandsflächen kann zu Baustopp, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zu einer Rückbauverpflichtung führen. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächen genau zu prüfen und einzuhalten. - Wo kann ich mich über die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung in Niedersachsen informieren?
Die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung finden Sie in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und im Bebauungsplan der jeweiligen Gemeinde. Das zuständige Bauamt kann Ihnen ebenfalls Auskunft geben. - Darf ich eine Garage und ein Carport direkt an die Grenze bauen?
Ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, sowohl eine Garage als auch ein Carport direkt an die Grundstücksgrenze zu bauen. Es müssen jedoch die entsprechenden Vorschriften der NBauO eingehalten werden, insbesondere bezüglich der Abstandsflächen und des Summenwertes. - Was ist eine Bauvoranfrage und wann ist sie sinnvoll?
Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist besonders sinnvoll bei komplexen oder unsicheren Sachverhalten, wie z.B. bei einer Grenzbebauung. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einer Grenzbebauung?
Der Bebauungsplan legt die Art und Weise der Bebauung in einem bestimmten Gebiet fest. Er enthält Festsetzungen zu Abstandsflächen, Baugrenzen, Gebäudehöhen und anderen baulichen Details. Bei einer Grenzbebauung ist der Bebauungsplan eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Zulässigkeit des Vorhabens.
- Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
Informationen zu den allgemeinen Regeln und Vorschriften bei der Bebauung von Grundstücken an der Grenze. - Abstandsflächen: Berechnung und Ausnahmen
Detaillierte Erläuterung zur Berechnung von Abstandsflächen und möglichen Ausnahmen von den Standardregeln. - Baugenehmigung: Voraussetzungen und Verfahren
Überblick über die notwendigen Schritte und Unterlagen für die Erlangung einer Baugenehmigung. - Carport planen und bauen: Tipps und Tricks
Ratgeber für die Planung und den Bau eines Carports, inklusive baurechtlicher Aspekte. - Garagenbau: Was ist zu beachten?
Informationen zu den spezifischen Anforderungen und Vorschriften beim Bau einer Garage.
Grenzbebauung: Gespräch mit Nachbarn vorab empfehlenswert!
Vielleicht
hat der Nachbar ja ähnliche Gedanken - nur keiner wagt den anderen zu fragen. Manchmal hilft hier schon ein kleines Gespräch beim Bier vorab - das schafft klare Bilder.
Und einer Baugenehmigung bedarf es dann meist auch noch - ist aber manchmal leichter wenn der Nachbar weiß was passieren soll.
Gruß Manny -
Grenzbebauung Niedersachsen: Max. 9m Länge beachten (§12 Nds. BauO)
§ 12 Wegfall oder Verringerung der Abstände von Gebäuden besonderer Art
Die Gesamtlänge an einer Grenze darf 9 m nicht überschreiten. Nachzulesen in der Niedersächsischen Bauordnung (siehe Link). -
Ausnahme: §12 (2) Nds. BauO bei Platzmangel prüfen!
Aber
evtl. ist ja auch § 12 (2) maßgebend - hier werden Ausnahmen geregelt für den Fall, dass sonst kein Platz auf dem Grundstück ist.
Gruß Manny -
Grenzbebauung: Bauamt fragen oder Ausnahmeantrag stellen?
Den § 12 (2) les ich auch gerade ...
Den § 12 (2) les ich auch gerade aber mit Platz hat das offenbar nichts zu tun - die Zugänglichkeit ist wohl entscheidend. Ich habe 1200 m², die aber für'n Fahrzeug wegen des vorhandenen Zuschnitts anders kaum nutzbar sind.
Da ich Baulaie bin die Frage: wär's sinnvoll im Bauamt pauschal nachzufragen oder würde/wird so ein Fall eher durch einen Ausnahmeantrag geklärt? -
Grenzbebauung: Nachfrage beim Bauamt immer sinnvoll!
Nachfragen beim Bauamt
würde ich in jedem Fall. Eventuell kann es sinnvoll sein die Beispiele aus der Nachbarschaft zu erwähnen. Sicherlich ist auch hier ein Ermessensspielraum möglich. So kann man sicherlich den Carport so "luftig" konstruieren, dass er nicht als massive Grenzbebauung empfunden wird. -
Achtung: Grenzbebauung – Max. 36 m² Grundfläche beachten!
Aber Hallo ...
Moin Moin Nachbar,
Achtung: 9 m schön und gut, aber die max. Grundfläche der Grenzbebauung ist auch geregelt (36 m²); darüber hinaus muss der Nachbar zustimmen. -
Grenzbebauung: § 12 (2) für Ausnahmen nutzen! Nachbarn fragen!
Auch
für die Gesamtgröße gibt es den § 12 (2), der regelt die Ausnahmen.
Aber mit Nachbarn vorab sprechen halte ich immer für relativ wichtig. Manchmal ergeben sich dadurch ungeahnte Erleichterungen. Und wenn der Nachbar nicht will, sieht es wahrscheinlich so und so schlecht aus.
Gruß Manny -
Grenzbebauung Niedersachsen: Zustimmung von Nachbar nötig?
Darf man..
in Niedersachsen nicht an die Grenze bauen, wenn der Nachbar und die Behörden zustimmen? Hört sich für mich irgendwie so an, kann ich gar nicht glauben 😉 -
Hier "oben" ist alles ein bisschen anders
Grenzbebauung: Baulast bei Überschreitung der Abstandsflächen?
Baulast
Wird bei Überschreitung der erlaubten Abstandsflächen nicht eine Baulast fällig? Da spielt nicht jeder Nachbar mit, wenn für sein Grundstück eine Baulast eingetragen wird, ... -
Joo, wird wohl fällig
Joo, wird wohl fällig -
Grenzbebauung: Rolle des Nachbarn bei Genehmigung unklar?
Ich habe die Paragraphen gelesen ...
Ich habe die Paragraphen gelesen und begreife nicht so richtig welche Rolle der Nachbar dabei spielen soll. Wenn ich die 9 m Länge oder 36 m² Fläche im Bereich der Grenzbebauung durch ein 2. Gebäude überschreite muss doch das Bauamt genehmigen und nicht der Nachbar, oder? Dass ich ihn informieren muss sollte ja mal klar sein ... Von Baulast in diesem Zusammenhang habe ich bisher nichts gelesen, denn ich würde den Carport direkt an die Grenze setzen. -
Grenzbebauung: Ohne Baulast des Nachbarn nicht genehmigungsfähig!
Das geht aber nicht ...
denn das Bauamt wird ihnen das nicht genehmigen
(zu groß). Sie bräuchten schon eine Baulasteintragung im Grundbuchauszug des Nachbarn. Ob dieser das macht, ist dessen Sache. Wären die Garage und das Carport schmaler, und damit dann unter 36 m²Gesamtfläche, würde es gehen - so wie Sie es vorhaben aber nicht. -
Grenzbebauung: Erst mit Nachbarn sprechen, dann planen!
Sach ich doch,
erst mit dem Nachbarn klar Schiff machen (beim Bier oder Wein), dann sieht man doch schon weiter. Vielleicht sind die Vorstellungen gar nicht soweit auseinander. Versteh gar nicht wieso heute so wenig miteinander gequatscht wird - mehr als nein sagen kann er doch nicht. Und wenn er nein sagt wird es doch so und so nichts. Also Bier geköpft und langsam vortasten - mach ich nur so. Man muss allerdings selbst auch kompromissbereit sein.
Gruß Manny -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garage & Carport als Grenzbebauung in Niedersachsen: Was ist erlaubt?
💡 Kernaussagen: Bei der Errichtung einer Garage oder eines Carports als Grenzbebauung in Niedersachsen sind die Vorgaben der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) zu beachten. Die maximale Länge der Grenzbebauung darf 9 Meter nicht überschreiten, und die Grundfläche ist auf 36 m² begrenzt. Eine Überschreitung dieser Werte erfordert in der Regel die Zustimmung des Nachbarn in Form einer Baulasteintragung. Vorab sollte immer das Gespräch mit dem Nachbarn gesucht werden, um mögliche Konflikte zu vermeiden und eine einvernehmliche Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Grenzbebauung Niedersachsen: Max. 9m Länge beachten (§12 Nds. BauO) darf die Gesamtlänge der Grenzbebauung 9 Meter nicht überschreiten. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Planung berücksichtigt werden muss.
💰 Zusatzinfo: Eine Baulast kann entstehen, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden. Dies kann zusätzliche Kosten verursachen und die Zustimmung des Nachbarn erfordern, wie im Beitrag Grenzbebauung: Baulast bei Überschreitung der Abstandsflächen? diskutiert wird.
🔧 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Einreichung eines Bauantrags das Gespräch mit dem zuständigen Bauamt zu suchen, um die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für das geplante Bauvorhaben zu klären. Der Beitrag Grenzbebauung: Nachfrage beim Bauamt immer sinnvoll! unterstreicht die Wichtigkeit dieser Maßnahme. Klären Sie, ob §12 (2) der NBauO greift, wie in Ausnahme: §12 (2) Nds. BauO bei Platzmangel prüfen! vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Carport, Grenzbebauung, Niedersachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Art durch einen 3 m breiten Ausschnitt im Grundriss für einen Carport an der Straßenfront entstanden. Das Haus hat im übrigen ein Satteldach. …
- … die Einheitlichkeit der Giebelwand unter besondere Prüfung – insbesondere ob der Carport-Ausschnitt sie baurechtlich trennt – während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt …
- … Qwen betrachtet den Carport-Ausschnitt als potenzielle baurechtliche Trennung – DeepSeek hingegen unterstreicht, dass die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
- … GRZAbk. Berechnung für Terrasse & Pflasterflächen: Wie Grundstücksgröße, Haus und Garage die zulässige Grundflächenzahl beeinflussen. Jetzt richtig planen! …
- … Pflasterflächen, Terrasse, Garagen, Bebauung, Baunutzungsverordnung …
- … GRZAbk. Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Carport, Grenzbebauung, Niedersachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Carport, Grenzbebauung, Niedersachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage & Carport als Grenzbebauung in Niedersachsen: Was ist erlaubt? Abstandsflächen, Summenwert
Suche nach: Garage & Carport an Grenze: Regeln, Niedersachsen
Suche nach: Garage, Carport, Grenzbebauung, Niedersachsen, Abstandsflächen, Baurecht, Summenwert, Nachbarschaftsrecht
