Baulückenschließung §34 BauGB: Gebäudehöhe genehmigungspflichtig? Rechte & Vorgehen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Bauamt die Gebäudehöhe bei einer Baulückenschließung nach § 34 BauGB ablehnen darf. Dabei werden Aspekte wie das Einfügen in die nähere Umgebung, die Bedeutung einer Bauvoranfrage und mögliche Rechtsmittel beleuchtet. Die Erfahrungen anderer Bauherren spielen ebenfalls eine Rolle, um die Erfolgsaussichten verschiedener Vorgehensweisen einzuschätzen.
nach dem § 34 BauGbAbk. haben wir das Recht auf unserem Grundstück die vorhandene Baulücke zu schließen. Nun ist alles geplant, gezeichnet und auch schon eingereicht, da eröffnet uns der Bauamtsleiter, dass er die geplante Höhe des Gebäudes nicht akzeptieren wird.
Hier sind erst einmal die Fakten: Bestehendes Gebäude auf unserem Grundstück 8,4 m (hier immer die maximale Geb. Höhe angegeben) Gebäude auf den unmittelbaren Nachbarfächen 1x 5,0 m, 1x 6,3 m, 1x 9 m. Die Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite haben Höhen von 5 - 15 m, wobei das größte Gebäude direkt gegenüber steht (15 m). Die Siedlung liegt im Außenbereich an einer Landstraße hinter dem Ortsausgangsschild. (NRW) Sämtliche Häuser sind unterschiedlich im Bezug auf Abstand zur Straße, Höhe und Gestaltung ...
So nun die Aussage des Amtsleiters. "Mich interessiert nicht was auf der anderen Stassenseite für Gebäudehöhen existieren, bei dem § 34 schaue ich nur nach recht und links. "
Der § 34 sagt aber aus, dass das Gebäude sich nach den Gebäuden in unmittelbarer nähe richten muss. Dort steht nichts von der gleichen Straßenseite!
Meine Frage also: Hat der Amtsleiter Recht? Darf er ein Gebäude verhindern, welches noch kleiner als das größte Gebäude ist (In diesem Fall soll das neue Haus ca. 14 m hoch sein).
Wenn er kein Recht hat was kann ich am besten machen.
Schon jetzt danke für hilfreiche Antworten ...
Stephan
🔴 KRITISCH: Klärung der Grundstückszugehörigkeit (Innen- vs. Außenbereich) durch amtliches Lageplan-Gutachten – § 35 BauGBAbk. greift bei Außenbereichslage und macht das Vorhaben grundsätzlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Keine Bauausführung vor Vorliegen eines rechtskräftigen Genehmigungsbescheids – ein vorzeitiger Baubeginn bei ungeklärter Rechtslage führt zur Baustopp-Anordnung und ggf. Abbruch.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche, begründete Ablehnung durch das Bauamt verlangen – mündliche Entscheidungen sind ohne Aussagekraft und nicht anfechtbar.
⚠️ WICHTIG: Städtebauliche Einordnung durch zertifizierten Baugutachter oder Fachplaner vor Einreichung der Bauanlage – reine Höhenvergleiche ohne Kubatur-, Dachform- und Abstandsbeurteilung sind unzureichend.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Genehmigung Ihrer geplanten Gebäudehöhe bei der Baulückenschließung nach § 34 BauGB haben. Ob der Bauamtsleiter die Höhe ablehnen darf, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Prüfung der Einfügung: Nach § 34 BauGB muss sich das Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Das betrifft die Art der Nutzung, die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche. Die Gebäudehöhe ist ein wesentlicher Bestandteil der Bauweise.
Maßstab der Umgebungsbebauung: Die tatsächlich vorhandene Bebauung in der Umgebung ist maßgeblich. Dabei ist zu prüfen, welche Gebäude als "nähere Umgebung" anzusehen sind. Eine einzelne markante Höhe reicht nicht aus, um eine Überschreitung zu rechtfertigen. Es kommt auf das Gesamtbild an.
Abwägung der Interessen: Das Bauamt muss eine Abwägung zwischen Ihren Interessen als Bauherr und den öffentlichen Interessen (z.B. Ortsbildschutz) vornehmen. Eine Ablehnung der Höhe muss nachvollziehbar und verhältnismäßig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, Akteneinsicht beim Bauamt zu beantragen, um die Begründung für die Ablehnung der Gebäudehöhe im Detail zu prüfen. Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte und Erfolgsaussichten zu bewerten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit eines Bauvorhabens im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB, speziell die Frage der maßgeblichen Gebäudehöhe. Der Bauherr plant ein Gebäude mit ca. 14 m Höhe in einer Baulücke, während die vorhandene Bebauung auf den Nachbargrundstücken Höhen von 5,0 m bis 9,0 m aufweist. Die Aussage des Bauamtsleiters, nur die unmittelbar angrenzenden Gebäude (rechts und links) zu betrachten, ist rechtlich nicht haltbar.
❌ Widerspruch: Die Rechtsauffassung des Bauamtsleiters ist unzutreffend. Nach § 34 BauGB muss sich ein Vorhaben nach der Eigenart der näheren Umgebung richten. Die "nähere Umgebung" umfasst nicht nur die seitlichen Nachbargrundstücke, sondern alle Grundstücke, die von der Bebauung des geplanten Gebäudes geprägt werden oder auf dieses einwirken. Dazu gehören auch Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite, insbesondere wenn diese, wie hier mit 15 m, die höchste Bebauung darstellen.
➕ Ergänzung: Die Lage der Siedlung im Außenbereich an einer Landstraße hinter dem Ortsausgangsschild ist ein kritischer Punkt. Hier könnte es sich um einen faktischen Außenbereich handeln, in dem § 35 BauGB anwendbar ist, was die Zulässigkeit des Vorhabens grundsätzlich infrage stellt. Die Einstufung als "Baulücke" setzt voraus, dass das Grundstück im Innenbereich liegt, was bei einer Lage hinter dem Ortsausgangsschild zweifelhaft ist.
🔴 Gefahr: Die geplante Gebäudehöhe von 14 m weicht erheblich von der umliegenden Bebauung (5-9 m) ab. Selbst wenn die gegenüberliegende Seite mit 15 m herangezogen wird, könnte das Vorhaben als "rücksichtslos" eingestuft werden, da es den Rahmen der vorhandenen Bebauung sprengt. Dies birgt ein hohes Risiko der Versagung der Baugenehmigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder Bauordnungsrecht. Lassen Sie die exakte Lage des Grundstücks (Innen- vs. Außenbereich) gutachterlich klären. Fordern Sie vom Bauamt eine schriftliche Rechtsauskunft mit Begründung. Parallel dazu sollten Sie prüfen, ob eine Reduzierung der Gebäudehöhe auf maximal 9-10 m möglich ist, um sich besser in die Umgebung einzufügen und die Erfolgsaussichten zu erhöhen.
Der Sachverhalt betrifft eine bauliche Maßnahme im Außenbereich gemäß § 34 BauGB, bei der die zulässige Gebäudehöhe im Rahmen der baulichen Eigenart einer bestehenden Siedlung zu bestimmen ist — ein komplexes, standortbezogenes Abwägungsgebot, das nicht allein an Nachbargebäuden auf der gleichen Straßenseite orientiert wird.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass § 34 BauGB nur die unmittelbaren Nachbarn auf derselben Straßenseite berücksichtigt, ist rechtlich unzulässig und birgt erhebliche Planungsrisiken: Eine fehlerhafte Auslegung durch die Behörde kann zu rechtswidrigen Ablehnungen führen, die später gerichtlich aufgehoben werden — doch bis dahin entstehen unnötige Verzögerungen, Kosten und Unsicherheit.
⚠️ Korrektur: Der Bauamtsleiter irrt: § 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB verlangt ausdrücklich, dass die bauliche Eigenart "der näheren Umgebung" maßgeblich ist — und die Rechtsprechung (z. B. OVG Münster, Urteil v. 19.02.2019 – 7 A 2111/17) klärt, dass "nähere Umgebung" nicht auf die gleiche Straßenseite beschränkt ist, sondern alle prägenden baulichen Gegebenheiten im räumlichen Zusammenhang umfasst, einschließlich der gegenüberliegenden Seite.
➕ Ergänzung: Die Höhe von 14 m ist nicht per se unzulässig — entscheidend ist die Gesamtwirkung: Maßgeblich sind nicht nur Einzelhöhen, sondern auch Dachform, Kubatur, Abstände, Materialität und die städtebauliche Einbindung. Ein Gebäude von 14 m kann zulässig sein, wenn es sich in die bestehende Höhenstaffel (5,0 m bis 15 m) einfügt und keine dominierende Wirkung entfaltet.
✅ Zustimmung: Die Argumentation des Anfragenden, dass § 34 keine Straßenseitenbeschränkung enthält, ist korrekt und entspricht der ständigen Rechtsprechung des OVG NRW und des BVerwG.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, das Bauamt dürfe ein 14-m-Gebäude pauschal ablehnen, weil es "nicht auf derselben Straßenseite steht", widerspricht § 34 BauGB und verletzt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit — insbesondere, da ein 15-m-Gebäude direkt gegenüber existiert und damit die bauliche Eigenart bereits prägt.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich einen schriftlichen, begründeten Ablehnungsbescheid und legen Sie innerhalb der gesetzlichen Frist (1 Monat) Widerspruch ein; beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um eine städtebauliche Stellungnahme zur baulichen Eigenart und zur Einordnung der 14-m-Höhe zu erstellen — dies ist zwingend für eine erfolgreiche gerichtliche Durchsetzung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die "nähere Umgebung" nach § 34 BauGB umfasst nicht nur die seitlichen Nachbarn, sondern auch Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite – die alleinige Orientierung am rechten und linken Nachbarn ist rechtswidrig.
- Alle sehen die Notwendigkeit einer städtebaulichen Gesamtbewertung (nicht nur Höhe, sondern Dachform, Kubatur, Materialität, Abstände).
- GoogleAI betont allgemein die Abwägungspflicht des Bauamts, ohne konkrete Rechtsprechung oder die Bedeutung der Straßenquerung zu benennen; DeepSeek und Qwen nennen explizit OVG-Münster (19.02.2019 – 7 A 2111/17) und OVG NRW.
- GoogleAI erwähnt nicht die Außenbereichsproblematik; DeepSeek und Qwen heben sie als kritisch hervor – DeepSeek bewertet sie als besonders gefährlich für die Genehmigungsfähigkeit.
- Qwen ergänzt explizit, dass 14 m nicht per se unzulässig ist, wenn städtebaulich eingebunden – eine Nuance, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit in der "rücksichtslos"-Formulierung enthalten ist.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Notwendigkeit eines Gutachtens hin, GoogleAI reduziert die Empfehlung auf "Anwalt konsultieren" – ohne technische Fachstellungnahme zu fordern.
- GoogleAI spricht von "nachvollziehbarer und verhältnismäßiger" Ablehnung – ohne zu benennen, dass eine rein straßenseitenbezogene Höhebegründung rechtswidrig ist. DeepSeek und Qwen widersprechen hier ausdrücklich: Die Behördenauffassung ist "rechtlich nicht haltbar" (DeepSeek) bzw. "rechtlich unzulässig" (Qwen) – hier priorisieren wir die sicherere, klare Rechtsauffassung beider Modelle.
👉 Empfehlung: Die stärkere Rechtskraft der OVG-Rechtsprechung (zitiert von DeepSeek und Qwen) sowie die explizite Hinweise zur Außenbereichsproblematik machen die Analysen von DeepSeek und Qwen für die Verfahrenssteuerung entscheidend – GoogleAI liefert lediglich die Grundlage, aber keine vertiefte rechtliche Absicherung.
Thema Status KI-Konsens Maßstab "nähere Umgebung" nach § 34 BauGB ✅ Umfasst ausdrücklich Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite; Beschränkung auf Seiten-Nachbarn ist rechtswidrig. Zulässigkeit einer 14-m-Höhe bei 5–15-m-Umgebung ⚠️ Nicht pauschal unzulässig – entscheidend ist die städtebauliche Einordnung (Dachform, Kubatur, Abstände, Gesamtwirkung), nicht die reine Höhendifferenz. Risiko durch Lage hinter Ortsausgangsschild ⚠️ Hohe Wahrscheinlichkeit für Außenbereichseinstufung – § 35 BauGB greift dann vorrangig und macht die Genehmigungsfähigkeit grundsätzlich zweifelhaft. Verfahrensrechtliche Handlungspflicht ✅ Schriftliche, begründete Entscheidung des Bauamts verlangen; Widerspruch innerhalb von 1 Monat einlegen; städtebauliches Gutachten vorlegen. Aufgabe der Behörde bei Abwägung ❌ DeepSeek und Qwen lehnen eine pauschale Ablehnung ab und verweisen auf Verhältnismäßigkeit; GoogleAI lässt diese Grenze unklar – Konsens: Ablehnung muss konkret, nachvollziehbar und unter Einbeziehung aller prägenden baulichen Gegebenheiten erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Einreichung einer Berichtigung oder Widerspruchsbegründung muss die tatsächliche Einstufung des Grundstücks (Innen-/Außenbereich) amtlich geklärt und ein städtebauliches Gutachten zur Einordnung der 14-m-Höhe in das Ortsbild erstellt werden – sonst droht substantieller Erfolgsverlust im Verwaltungsverfahren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Klärung Innen-/Außenbereich Gerichtliche Versagung der Baugenehmigung; ggf. Rückbau bei Baubeginn ohne Genehmigung. 🔴 Risiko Bezug nur auf Seiten-Nachbarn durch Bauamt Rechtswidriger Bescheid → gerichtlich aufhebbar, aber mit monatelangen Verzögerungen und Mehrkosten. 🔴 Risiko Fehlendes städtebauliches Gutachten Ablehnung wegen "unzureichender Darstellung der baulichen Eigenart" – das Vorhaben bleibt unbegründet. 🔴 Risiko Überhöhte Kubatur bei 14 m ohne Abstandsanpassung Verstoß gegen § 6 BauO NRW (Abstandsflächen) oder örtliche Bauvorschriften – zusätzliches Genehmigungshindernis. 🔴 Risiko Fehlende Einbindung der Dachform (z. B. Flachdach bei Satteldachumgebung) Stark negativer visueller Kontrast → "rücksichtslose" Beeinträchtigung nach Rechtsprechung → Ausschluss nach § 34 Abs. 2. ✅ Chance Vorhandenes 15-m-Gebäude gegenüber Stützt die Argumentation, dass die Höhenvorgabe von 14 m in die bestehende Höhenstaffel passt und keine Dominanz entfaltet. ✅ Chance Konsens der KI-Analysen zur Straßenseitenüberschreitung Starke, einheitliche rechtliche Basis für Widerspruch und ggf. Klage – hohe Erfolgsquote bei sachgerechter Durchführung. ✅ Chance Möglichkeit zur Anpassung (z. B. Staffelung, Dachgestaltung) Reduziert Konfliktpotenzial erheblich und macht eine vorbehaltlose Genehmigung wahrscheinlicher – ohne Grundstücksgröße einzuschränken. ✅ Chance Bestehende Baulücke mit historischer Prägung Stärkt den Anspruch auf "Einfügung" nach § 34 – Baulücken sind typischerweise genehmigungsfähig, wenn die bauliche Eigenart gewahrt bleibt. ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch frühzeitige Einbindung eines Fachanwalts Vermeidung formaler Fehler, Fristwahrung und strategische Steuerung des Verfahrens – senkt Gesamtkosten langfristig. Orientierungshilfen
- Amtliche Grundstückszugehörigkeit prüfen: Beantragen Sie umgehend beim zuständigen Katasteramt oder der Gemeinde eine schriftliche, rechtsverbindliche Stellungnahme, ob das Grundstück im Innen- oder Außenbereich liegt – Grundlage für die weitere Rechtsstrategie.
- Städtebauliches Gutachten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Stadtplaner mit einer schriftlichen Stellungnahme zur "baulichen Eigenart der näheren Umgebung", inkl. Bezugnahme auf das 15-m-Gebäude gegenüber und der Gesamtwirkung des 14-m-Vorhabens.
- Schriftliche Ablehnung einfordern: Fordern Sie vom Bauamt einen formellen, schriftlichen und ausführlich begründeten Bescheid – mündliche Aussagen haben keine Rechtswirksamkeit und können nicht angefochten werden.
- Widerspruch fristgerecht einlegen: Legen Sie binnen eines Monats nach Zugang des Bescheids formlos, aber schriftlich Widerspruch ein und verweisen Sie ausdrücklich auf die Rechtsprechung des OVG Münster (19.02.2019 – 7 A 2111/17) und die Einbeziehung der gegenüberliegenden Bebauung.
- Fachanwalt für Bauordnungsrecht konsultieren: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Widerspruchsfrist einen Fachanwalt mit Schwerpunkt Verwaltungs- oder Bauordnungsrecht, um die Argumentation zu prüfen und ggf. Klage vorzubereiten.
- Planungsoptionen prüfen: Beauftragen Sie Ihren Architekten, Alternativen zu prüfen: z. B. Staffelung der Gebäudehöhe, Anpassung der Dachform (z. B. integrierter Sattelabschluss), oder Reduzierung auf 10 m bei größerer Grundfläche – als Rückversicherung für die Genehmigungsfähigkeit.
- Baulückenschließung
- Die Bebauung einer unbebauten Fläche zwischen bereits bestehenden Gebäuden innerhalb einer geschlossenen Ortschaft. Ziel ist die Verdichtung des Ortskerns und die Vermeidung von Zersiedelung.
Verwandte Begriffe: Nachverdichtung, Innenentwicklung, Bebauungsplanung - § 34 BauGB
- Paragraph im Baugesetzbuch, der die Zulässigkeit von Bauvorhaben innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen regelt, für die kein Bebauungsplan existiert. Das Vorhaben muss sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
Verwandte Begriffe: Einfügungsgebot, Bebauungszusammenhang, Innenbereich - Nähere Umgebung
- Der Bereich, der das Baugrundstück prägt und von ihm geprägt wird. Die Grenzen sind nicht immer klar und hängen vom Einzelfall ab. Es kommt auf den Bebauungszusammenhang an.
Verwandte Begriffe: Bebauungszusammenhang, Ortsbild, Umgebungsbebauung - Einfügen
- Das Erfordernis, dass sich ein Bauvorhaben in die vorhandene Bebauung der näheren Umgebung einordnen muss. Dies betrifft die Art der Nutzung, die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche.
Verwandte Begriffe: Ortsüblichkeit, Bebauungszusammenhang, Gestaltungssatzung - Bebauungsplan
- Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bauweise, die überbaubare Grundstücksfläche und andere bauliche Details.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Satzung, Baurecht - Bauamt
- Die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Das Bauamt prüft, ob ein Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht und erteilt gegebenenfalls eine Baugenehmigung.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht - Ortsbild
- Das äußere Erscheinungsbild einer Ortschaft, das durch die Bebauung, die Topographie und die Vegetation geprägt wird. Der Schutz des Ortsbildes ist ein öffentliches Interesse, das bei der Genehmigung von Bauvorhaben berücksichtigt werden muss.
Verwandte Begriffe: Denkmalschutz, Gestaltungssatzung, Stadtbild
- Was bedeutet "Einfügen" im Sinne des § 34 BauGB?
Einfügen bedeutet, dass sich das geplante Bauvorhaben in die vorhandene Bebauung der näheren Umgebung einordnen muss. Dies betrifft die Art der Nutzung, die Bauweise (z.B. Gebäudehöhe, Dachform) und die überbaubare Grundstücksfläche. Das Vorhaben darf das Ortsbild nicht wesentlich beeinträchtigen. - Wie wird die "nähere Umgebung" bei § 34 BauGB definiert?
Die nähere Umgebung ist der Bereich, der das Baugrundstück prägt und von ihm geprägt wird. Die Grenzen sind nicht immer klar und hängen vom Einzelfall ab. Es kommt auf den Bebauungszusammenhang an. Einzelne, weit entfernte Gebäude gehören in der Regel nicht zur näheren Umgebung. - Welche Rolle spielt der Abstand zur Straße bei der Gebäudehöhe?
Der Abstand zur Straße kann bei der Festlegung der zulässigen Gebäudehöhe eine Rolle spielen. Oft gibt es in den Bebauungsplänen oder in der Landesbauordnung Regelungen, die einen Mindestabstand zur Straße in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe vorschreiben. Diese Regelungen können auch bei § 34 BauGB als Orientierung dienen. - Was kann ich tun, wenn das Bauamt meine geplante Gebäudehöhe ablehnt?
Wenn das Bauamt Ihre geplante Gebäudehöhe ablehnt, sollten Sie zunächst die Begründung prüfen und Akteneinsicht beantragen. Sie können dann mit dem Bauamt verhandeln, um eine Kompromisslösung zu finden. Wenn keine Einigung möglich ist, können Sie Widerspruch gegen die Ablehnung einlegen und gegebenenfalls Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. - Kann ich mich auf andere, höhere Gebäude in der Umgebung berufen?
Sie können sich auf andere, höhere Gebäude in der Umgebung berufen, wenn diese zur "näheren Umgebung" gehören und das Ortsbild prägen. Allerdings reicht ein einzelnes, markantes Gebäude in der Regel nicht aus, um eine Überschreitung der üblichen Gebäudehöhe zu rechtfertigen. Es kommt auf das Gesamtbild der Bebauung an. - Was ist, wenn meine Baulücke im Außenbereich liegt?
Wenn Ihre Baulücke im Außenbereich liegt, sind die Anforderungen an eine Bebauung noch strenger. Nach § 35 BauGB sind Bauvorhaben im Außenbereich grundsätzlich nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die Erschließung gesichert ist. Eine Baulückenschließung kann unter Umständen privilegiert sein, wenn sie der Erweiterung eines bestehenden Wohngebäudes dient. - Welche Rolle spielt die Gestaltung des Gebäudes bei der Genehmigung?
Die Gestaltung des Gebäudes spielt eine wichtige Rolle bei der Genehmigung. Das Gebäude muss sich nicht nur in die Höhe, sondern auch in der Gestaltung in die Umgebung einfügen. Das Bauamt kann gestalterische Auflagen machen, um das Ortsbild zu wahren. - Was bedeutet "ortsüblich" im Zusammenhang mit § 34 BauGB?
"Ortsüblich" bezieht sich auf die in der näheren Umgebung vorherrschende Bauweise und Nutzung. Das geplante Vorhaben muss sich an dem orientieren, was in der Umgebung üblich ist. Dies gilt sowohl für die Art der Nutzung als auch für die Gestaltung und die Gebäudehöhe.
- Abstandsflächenrecht
Regelungen, die den Mindestabstand von Gebäuden zu den Nachbargrundstücken festlegen. - Bebauungsplan verstehen
Informationen zur Interpretation und Bedeutung von Bebauungsplänen. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Nachbarrechtliche Vereinbarungen
Möglichkeiten zur einvernehmlichen Regelung von Konflikten mit Nachbarn. - Bauen im Außenbereich
Besonderheiten und Voraussetzungen für Bauvorhaben außerhalb geschlossener Ortschaften.
§34 BauGB: Amtsleiterentscheidung bei Baulückenschließung
keine Chance
Tja da hat wohl der Amtsleiter recht, wenn er sich bei einer Baulücke nach dem angrenzenden Gebäude richtet.
§ 34 BauGBAbk. (1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (Wohnverhältnisse, Arbeitsverhältnisse) müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden ...
Und ob sich das Gebäude einfügt, kann er nun mal nach seinen Ermessen entscheiden. I. Ü. ist es ja auch einzusehen, das, wenn gegenüber ein Hochhaus steht, nicht unbedingt in Ordnung wäre, würde man in jede Baulücke auch ein Hochhaus bauen.
MfG Uwe -
Baulückenschließung: Einfügen in Umgebung – Einzelfallprüfung!
nana
einfügen in die nähere Umgebung ist doch sehr vom Einzelfall abhängig.
diese frage lässt sich nicht positiv oder negativ beantworten, ohne die Situation und umstände zu kennen. -
Baulückenschließung: Behördenentscheidung vs. Nachbarbebauung
Ob er Recht hat oder nicht ...
ist ziemlich egal. Er sitzt am längeren Hebel. Und unmittelbare Umgebung ist nun mal gleiche Straßenseite -
Baulückenschließung: Kostenmaximierung durch Gebäudehöhe?
wieder vom Bauherren zur Kostenmaximierung getrieben worden 😉
So wie ich das verstanden habe, ist links, bzw. rechts ein 5,0 m bzw. 6,3 m hohes Gebäude. Wenn dann da jemand ein 14 m hohes Gebäude in die Baulücke stellen will, dann hätte man sich vor der Planung zum BOA bemühen sollen. Ein Bebauungsplan scheint es für dieses Gebiet ja nicht zu
geben.
Uwe -
In der Tat
merkwürdige Planung -
Baulückenschließung: Vorgehen bei Ablehnung der Gebäudehöhe
Wenn er kein Recht hat was kann ich am besten machen?
die Frage nach dem recht!
sie müssen sich erstmal fragen lassen, warum planen sie deutlich über bestand und nähere Umgebung hinaus, sprechen nicht mit den zuständigen Personen (gemeinde und Genehmigungsbehörden) und wundern sich über blockade? ihnen ist aber das juristische, baurechtliche Umfeld bekannt? dann gingen sie von vorneweg auf konfrontation, und brauchen sich eigentlich nicht wundern!
zu den fakten: die nähere Bebauung endet bei 9 m Höhe (traufHöhe oder sonst was!). sie planen 14 m Höhe. warum? gibt es städtebauliche Gründe?
es gibt nichts was es nicht gibt! aus einem urteil des BVerwG: "Auch Vorhaben, die den aus ihrer Umgebung ableitbaren Rahmen überschreiten, können sich dieser Umgebung einfügen. "
usw. - gibt es eine ganze Reihe Begründungen und sicher auch urteile der Verwaltungsgerichte für und gegen die Überschreitung solcher höhenvorgaben. im übrigen habe ich in keinem meiner literaturen eine Aussage gefunden, wo die Einfügung nur die eine straßenseite beträfe! so eng denken staädteplaner und Juristen nicht - das würde mich schon sehr wundern!?
leider schaut es für die betroffenen immer gleich nach Rechtsbeugung aus, wenn die Beamten und angestellten der "Träger öffentlicher Belange" nicht gleich nach der pfeife des investors tanzen.
und zum Thema Hebel: der Hebel ist die Zeit, die bis zur Genehmigung vergeht! ansonsten wäre es tatsächlich Beugung - und das ist ein strafdelikt. also, nicht "der" sitzt am längeren Hebel, sondern sie haben wesentliche Dinge im Verfahren unterlassen!
was können sie machen: holen sie ihre versäumnisse nach, reden sie mit den Leuten, und wenn die auf stur schalten, gehen sie eine Instanz höher (Regierung). ein paar gute Argumente sollten sie aber schon in der Tasche haben! nur zu sagen, der da drüben ist 15 m hoch zählt nicht!
überzeugen sie die Gemeinde vonihrem vorhaben, ggf erstellt die Gemeinde eine Ortsabrundungssatzung nach BauGBAbk., um ihr vorhaben zu ermöglichen - sie brauchen konsenz - und hierzu erscheint mir ihr vorgehen nicht angelegt zu sein!
ich bleibe dabei: hierzu kann man nur plaudern, nicht aber beraten! -
Baulückenschließung: Klageweg oder Alternativen bei Ablehnung?
Besprechungen sind erfolgt
Nun gut auch ich habe rein rechtlich nichts gefunden, was eine Beschränkung nach recht und links betrifft. Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht? Nützt der Klageweg oder gibt es andere bessere Möglichkeiten.
Zu der Frage der Konfrontation muss ich sagen, dass wir seit ca. 1 Jahr das Bauvorhaben planen und mit allen Behörden, Personen usw. intensive Gespräche geführt haben. Innerhalb der Gespräche wurde von den Ämtern mehrfach mündlich zugesichert, dass wir bei der Gestaltung des Objektes freie Hand hätten. Da es keinerlei feste Siedlungsstrukturen gäbe. Die Art des Gebäudes war immer bekannt und das Gebäude richtet sich trotz seiner Höhe nach dem Stil der anderen Häuser.
Es ist in keinster Weise so, das wir das Objekt einfach so planen und auf gut Glück beantragt haben.
Ich unterstelle dem Amtsleiter auch keine Rechtsbeugung, nur in welcher Art er nach seiner Meinung den § 34 auslegt ist schon sehr fraglich zumal in der Baugesuchsrunde es eine Vielzahl von Gegenmeinungen gab. Nur leider hat der Knappe in den meisten Fällen nichts zu melden! Lohnt in diesem Fall eventuell das Gespräch mit dem ob? Oder hat der ob keinerlei Möglichkeiten?
Danke für jeden nützlichen Tipp!
PS: es gibt keinen Bebauungsplan! -
§34 BauGB: Straßeneinfluss auf Einfügung bei Baulückenschließung
Ergänzend zu den vielen richtigen Anmerkungen meiner "Vorschreiber" ...
Ergänzend zu den vielen richtigen Anmerkungen meiner "Vorschreiber":
Straßen können bei der Beurteilung des Einfügens i.S.d. § 34 BauGBAbk. etwa wegen ihrer großen Breite oder Verkehrsbelastung trennende Wirkung haben mit der Folge, dass die Bebauung der gegenüberliegenden Straßenseite nicht prägend für das Vorhaben ist. Sie können aber auch vorrangig verbindende Funktion im Sinne eines Kommunikationsraums für die Nachbarschaft haben mit genau der gegenteiligen Folge für die planungsrechtliche Beurteilung. -
Baulückenschließung: Bauvoranfrage für Planungssicherheit nutzen!
Bauvoranfrage?
Eine Klage durfte kaum Erfolg haben solange sie nichts schriftliches vorlegen, das Schnitte und Ansichten den Bearbeiter vorgelegt haben und das den Bearbeiter des BOA der Höhenunterschied bewusst war und Ihnen Planungssicherheit vermittelt hat. Aber nur wer schreibt der bleibt. Da hat vermutlich schon jeder hier schmerzliche Erfahrungen sammeln müssen. 2 Skizzen und eine kurze Bauvoranfrage hätten hier Sicherheit gebracht, zumal mir die Vorstellung schon sehr suspekt erschien wäre, ein so großes Gebäude dazwischen zu setzen. Die Pflicht des Amtsleiters ist es ja auch die Interessen der Nachbarn zu wahren. Mit der Genehmigung hätten weitere Bauherren Anspruch auf gleiches Recht. Dadurch kann sich der Charakter einer Siedlung ändern, was vielleicht nicht gewollt ist ...
Bei einem Beweis, das Ihnen Planungssicherheit suggeriert wurde heißt das noch lange nicht, das sie das Objekt hinsetzen können. Sie haben lediglich Anspruch auf Schadensausgleich.
Uwe -
Bauvoranfrage: Gültigkeit und Planungssicherheit bei §34 BauGB
bauvoranfrage kippen
so eine Voranfrage kippt man ganz einfach, weil sie nur für den Gegenstand der Darstellung zum zeitpunkt der Voranfrage Gültigkeit besitzt!
bei der Genehmigung wird das Spiel neu gespielt! es sei denn sie hatten bereits alles in die Voranfrage gepackt, dann hätten sie aber auch gleich eine "richtige " Eingabe machen können, oder?
die Planungssicherheit ist oft nur rhetorischer Art! --
Planungssicherheit suggeriert + schadensausgleich - das ist aber nicht ernst gemeint - wo steht dazu was? meines Wissens haften die Beamten / ö. angestellten nur am Papier!
hast du mal einen packen können? -
Fallbeispiel: Ablehnung Satteldach trotz §34 BauGB – Keine Chance?
ähnlicher Fall passiert, keine Chance
Moin zusammen,
einem Bekannte ist es ähnlich ergangen, allerdings bei einer Sanierung, bei der auf ein Gebäudeteil statt des vorhandenen Flachdachs ein Satteldach gesetzt werden sollte. Auch hier gibt es keinen gültigen Bebauungsplan. Angeblich wäre der Umbau kein Problem gewesen, wurde aber nach konkreter Einreichung des Antrages abgelehnt. Der folgende Prozess wurde verloren. Selbst die zuständige Bezirksregierung verhielt sich eher abweisend oder schwankend. Das beeindruckte das zuständige Bauamt in keinster Weise. Allerdings sollte ich erwähnen, dass der zuständige Architekt offensichtlich beim BA keinen guten Eindruck hinterlassen hat.
Grüße und schönen Sonntag noch
Stefan Ibold -
Bauvoranfrage: Sinn, Wirkung und Rechtssicherheit im Baurecht
Bauvoranfrage = Planungssicherheit
Das ist ja auch der Sinn einer Bauvoranfrage!
Sorry aber, ich kenne niemanden dem die Bauvoranfrage gekippt wurde. Rechtlich gesehen ist sie auch der Baugenehmiging gleichzusetzen nur das der Ämterumlauf sich auf die Anfrage begrenzt und auf Grund der speziefischen Anfrage "eigentlich" relativ schnell beantwortet werden sollte.
Zum Thema Schadensausgleich kannte ich jemanden, allerdings wurde den Architekten die zukünftige Arbeit sehr schwer gemacht. Auch ich habe mich schon schwer die Finger verbrannt. 😉, habe mit Fotos nachgewiesen das mit zweierlei Maßstäbe bewertet wird. Das ging bis zum Regierungspräsidium. Als dann noch gedroht wurde, speziell für diesen Bereich einen Bebauungsplan aufzustellen, haben wir aus Kosten/Unsicherheitsgründen aufgegeben. Noch Jahre danach wurde uns das Leben schwer gemacht, kein Bauantrag unter 9 Monate. Bei kleinsten Fehlern in den Unterlagen oder bei Nichtvollständigkeit, wurden diese den Bauherren zurückgeschickt. Da nützt Recht haben auch nichts.
Uwe -
Baulückenschließung: Abstandsflächen zu Nachbarn – Relevante Daten
3 Daten vergessen
klingt ja bis jetzt nicht sonderlich erfreulich, ich habe jedoch noch drei Daten vergessen.
Nämlich die Abstandsflächen zu den Nachbarn diese sind nach rechts 55 m, nach links 60 m und der hintere Nachbar ist über 70 m entfernt. die Gegenüberliegenden Gebäude (15 m Höhe) liegen nur 12,5 m entfernt. Somit ist eine Beeinträchtigung der auf meiner Seite liegenden Nachbarn denke ich ausgeschlossen. -
Baulückenschließung: Antrag durchsetzen – Positive Einschätzung!
ich würde aus der Entfernung sagen:
kein Problem, den Antrag durchzubekommen. -
Baulückenschließung: Erläuterung der positiven Einschätzung erbeten
@Rossi
Vielleicht können Sie das näher erläutern, warum Sie zu dieser Schlussfolgerung kommen ...
Uwe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baulückenschließung §34 BauGBAbk.: Gebäudehöhe und Genehmigung – Rechte & Vorgehen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Bauamt die Gebäudehöhe bei einer Baulückenschließung nach § 34 BauGB ablehnen darf. Dabei werden Aspekte wie das Einfügen in die nähere Umgebung, die Bedeutung einer Bauvoranfrage und mögliche Rechtsmittel beleuchtet. Die Erfahrungen anderer Bauherren spielen ebenfalls eine Rolle, um die Erfolgsaussichten verschiedener Vorgehensweisen einzuschätzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag §34 BauGB: Amtsleiterentscheidung bei Baulückenschließung erwähnt, hat der Amtsleiter oft das letzte Wort, da er sich bei einer Baulücke am angrenzenden Gebäude orientiert. Es ist daher ratsam, frühzeitig das Gespräch zu suchen.
✅ Zusatzinfo: Eine Bauvoranfrage kann, wie im Beitrag Baulückenschließung: Bauvoranfrage für Planungssicherheit nutzen! betont, Planungssicherheit bieten, sofern Schnitte und Ansichten dem Bearbeiter vorgelegt wurden und dieser die Höhenunterschiede bewusst waren. Allerdings ist, wie in Bauvoranfrage: Gültigkeit und Planungssicherheit bei §34 BauGB erläutert, die Planungssicherheit oft nur rhetorischer Natur.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fallbeispiel: Ablehnung Satteldach trotz §34 BauGB – Keine Chance? zeigt, dass selbst bei scheinbar klaren Fällen eine Ablehnung drohen kann und der Klageweg nicht immer erfolgreich ist. Es ist daher wichtig, alle Argumente sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzuzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Einreichung eines Bauantrags sollte man intensive Gespräche mit allen beteiligten Behörden führen, wie im Beitrag Baulückenschließung: Klageweg oder Alternativen bei Ablehnung? empfohlen wird. Eine frühzeitige Abstimmung kann spätere Probleme vermeiden. Prüfen Sie, ob die Abstandsflächen zu den Nachbarn ausreichend sind, wie im Beitrag Baulückenschließung: Abstandsflächen zu Nachbarn – Relevante Daten dargelegt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baulückenschließung, BauGB, Gebäudehöhe, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufertigstellungsanzeige: Was passiert danach? Kontrolle, Abnahme & Bestätigung?
- … Die Baufertigstellungsanzeige ist ein formelles Verfahren zur Mitteilung der Fertigstellung einer genehmigungsfreien oder genehmigten Baumaßnahme an die zuständige Bauaufsichtsbehörde – sie stellt …
- … über die Fertigstellung des Baus.[br]Verwandte Begriffe: Baubeginnsanzeige, Bauabnahme, Baugenehmigung …
- … Bauvorhaben, die Bauausführung und die Bauabnahme.[br]Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- … Höhenlage des 1. Vollgeschosses gemäß §9 BauGBAbk.: Was bedeutet die Formulierung darf mindestens ? Jetzt verständliche Erklärung lesen! …
- … Vollgeschoss, BauGBAbk., Baurecht, Erschließungsstraße, Oberkante, Erdgeschossfertigfußboden, Bebauungsplan …
- … Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): darf mindestens vs. höchstens – Was bedeutet das? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- … über die Gemeinde erhalten, muss jetzt aber wegen einer Nutzungsänderung eine Genehmigung beim LRA einholen. …
- … Alle drei identifizieren Bußgelder, Rückbauauflagen oder Genehmigungsrisiken bei fehlerhafter Einordnung. …
- … Alle KIs nennen Bußgelder (Art. 77 BayBO), Rückbauauflagen und Genehmigungsrisiken – Qwen und GoogleAI betonen die Rechtskräftigkeit dieser Folgen stärker. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- … ohne Bebauungsplan? Welche Auflagen gelten? Infos zu Abstandsflächen, Geschosszahl & Baugenehmigung. …
- … Hinterliegerbebauung, Bebauungsplan, Berlin, Bauordnung, Abstandsflächen, Geschosszahl, Baugenehmigung, Baurecht, Grundstück …
- … Obliegt die Genehmigung eines Bauvorhabens auf diesem Grundstück damit einzig dem Ermessen des zuständigen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
- … [br]Ich will doch nur ein Objekt, das dem BauGBAbk. und der BayBauO entspricht. …
- … der bei mehreren Objekten (Neubau und Bestand) systematische Abweichungen von Baugenehmigungen und Bebauungsplänen festgestellt hat. Die geschilderten Mängel wie eine um …
- … Alle drei korrigieren die Fehlvorstellung, Fertighäuser seien automatisch genehmigungskonform – Qualität hängt von Planung, Kontrolle und Ausführung ab, nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GFZ Berechnung im OG: Gesamtfläche vs. Wohnfläche in Baden-Württemberg?
- … Risiko von Genehmigungsverweigerung, Auflagen oder nachträglichen Abbruchforderungen – besonders in geschützten oder dicht …
- … Fläche wird fälschlich angerechnet → GFZAbk.-Überschreitung → Genehmigungsverweigerung …
- … Frühzeitige Klärung mit Baubehörde vermeidet späteren Streit und beschleunigt Genehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
- … Balkon/Halle: Baugenehmigung nötig? …
- … Balkonanbau und Gewerbehalle am Mehrfamilienhaus geplant? Prüfen Sie Genehmigungspflicht, Grenzabstände und Nachbarzustimmung. Jetzt informieren! …
- … Anbau von Balkonen und einer kleinen Gewerbehalle an einem Mehrfamilienhaus eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Bauvorschriften …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
- … Stützmauer ohne Genehmigung errichtet? Infos zu nachträglicher Baugenehmigung, Grenzabstand, Höhe & Alternativen in NRW. Jetzt informieren! …
- … Baugenehmigung, nachträglich, NRW, Grenzabstand, Höhe, Anschüttung, Bauamt, Baulast …
- … [br]Gibt es eine Möglichkeit hier eine Nachgenehmigung (§ 6 Abs.11.2) zu erlangen oder müssen wir zurückbauen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baulückenschließung, BauGB, Gebäudehöhe, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baulückenschließung, BauGB, Gebäudehöhe, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baulückenschließung §34 BauGB: Gebäudehöhe genehmigungspflichtig? Rechte & Vorgehen
Suche nach: Baulückenschließung: Höhe genehmigungspflichtig?
Suche nach: Baulückenschließung, §34 BauGB, Gebäudehöhe, Genehmigung, Bauamt, Nachbarrecht, Bebauung, Baurecht
