Hausecke auf Grundstücksgrenze bauen? Abstandsflächen bei 45°-Winkel zur Straße
Angenommener Fall (in Bayern): Eine breite öffentliche Straße verläuft im 45 °Winkel an der geplanten Hausecke vorbei. Dürfte ich theoretisch die Hausecke direkt auf die Grenze stellen, sodass eben nur die Hausecke die Grenze tangiert (da ja Straße im 45 ° Winkel zum Haus). Die Abstandsflächen der beiden Hausseiten werden ja im 90 ° Winkel zu diesen "umgeklappt" und überschreiten die halbe Verkehrsfläche nicht nach Art. 6 (7) BayBOAbk.. Darf ich nun das Haus mit der Ecke auf die Grenze stellen, Ja oder Nein?
    🔴 KRITISCH: Eine Hausecke direkt auf der Grundstücksgrenze ist grundsätzlich nicht zulässig – selbst bei 45°-Straßenanbindung –, da die Abstandsflächen beider angrenzender Wandseiten unabhängig vom Straßenwinkel senkrecht zur jeweiligen Wand gemessen werden und sich im Grenzbereich überlappen.
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Grenzbebauung ohne schriftliche Baugenehmigung oder verbindliche Bauvoranfrage birgt hohe Risiken: Abrissverfügung, Bußgelder bis zu 500.000 € nach Art. 83 BayBOAbk. und zivilrechtliche Nachbaransprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausnahme nach Art. 6 Abs. 7 BayBO (halbe Verkehrsfläche) gilt nur, wenn die gesamte Abstandsfläche einer Wand vollständig innerhalb der halben öffentlichen Verkehrsfläche liegt – eine Eckenlage erfüllt diese Voraussetzung nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Befreiung von der Abstandsflächenpflicht nach Art. 64 BayBO ist nur bei besonderen, nachweisbaren Härtegründen möglich – nicht bei rein geometrischen oder planerischen Erwägungen wie dem 45°-Winkel.
    Die Frage, ob eine Hausecke direkt auf die Grundstücksgrenze gebaut werden darf, wenn eine öffentliche Straße im 45°-Winkel verläuft, ist komplex und hängt von den spezifischen Regelungen des bayerischen Baurechts ab.
    Grundsätzlich müssen Abstandsflächen eingehalten werden, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz sicherzustellen. Die genauen Bestimmungen hierzu finden sich in der Bayerischen Bauordnung (BayBO). 🔴
    Wichtige Aspekte:
    • Abstandsflächen: Die BayBO regelt, wie Abstandsflächen berechnet werden. Diese sind in der Regel abhängig von der Wandhöhe und der Art der Nutzung des Gebäudes.
    • Grenzbebauung: In bestimmten Fällen ist eine Grenzbebauung zulässig, beispielsweise wenn eine entsprechende Baulinie oder ein Bebauungsplan dies vorsieht.
    • 45°-Winkel: Der 45°-Winkel der Straße zum Haus kann bei der Berechnung der Abstandsflächen eine Rolle spielen, insbesondere wenn es sich um eine öffentliche Verkehrsfläche handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Bauvorhaben mit einem Architekten oder einem Fachanwalt für Baurecht zu besprechen, um eine rechtssichere Beurteilung zu erhalten. Eine Anfrage beim zuständigen Bauamt kann ebenfalls Klarheit bringen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine spezifische bauordnungsrechtliche Frage zur Zulässigkeit einer Hausecke auf der Grundstücksgrenze in Bayern. Der Fragesteller geht von einer 45-Grad-Situation zur Straße aus und beruft sich auf Art. 6 (7) BayBO, der Abstandsflächen auf öffentlichen Verkehrsflächen zulässt. Die Annahme, dass die Abstandsflächen der beiden Hausseiten im 90-Grad-Winkel umgeklappt werden, ist korrekt, jedoch wird die entscheidende Frage der Grenzbebauung nicht abschließend beantwortet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Anrechnung von Abstandsflächen auf die Verkehrsfläche nach Art. 6 (7) BayBO ist fachlich richtig. Wenn die Abstandsflächen vollständig auf der öffentlichen Straße liegen, kann dies die Zulässigkeit einer Grenzbebauung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Berührung der Grenze durch die Hausecke automatisch zulässig ist, ist zu pauschal. Nach Art. 6 (1) BayBO müssen Gebäude grundsätzlich einen Abstand zur Grenze einhalten. Eine Ausnahme für Eckbebauungen ist nicht explizit im Gesetz geregelt. Die konkrete Zulässigkeit hängt von der exakten Lage der Abstandsflächen ab, die bei einem 45-Grad-Winkel komplexer sein kann als angenommen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Abstandsflächen der beiden Hausseiten tatsächlich vollständig auf der öffentlichen Verkehrsfläche liegen. Bei einem 45-Grad-Winkel zur Straße kann es sein, dass ein Teil der Abstandsfläche auf dem eigenen Grundstück oder dem Nachbargrundstück landet. Zudem sind die Vorschriften zur Grenzbebauung nach Art. 6 (8) BayBO zu prüfen, die für bestimmte Gebäude und Gebäudeteile Ausnahmen zulassen, aber an enge Voraussetzungen geknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Grenzbebauung ohne Baugenehmigung birgt erhebliche rechtliche Risiken. Bei Verstoß gegen Abstandsflächenvorschriften drohen Bußgelder, Abrissverfügungen und zivilrechtliche Klagen des Nachbarn. Die Annahme, dass eine bloße Berührung der Grenze unproblematisch sei, ist rechtlich nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bauingenieur mit der Erstellung einer Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde. Nur eine verbindliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde kann Klarheit schaffen. Planen Sie keinesfalls ohne schriftliche Genehmigung mit der Grenzbebauung.
    Die Frage betrifft die zulässige Positionierung einer Hausecke direkt auf der Grundstücksgrenze unter besonderen geometrischen Verhältnissen – nämlich bei einer Straße, die im 45°-Winkel zur Grundstücksgrenze verläuft. Dabei wird argumentiert, dass die Abstandsflächen der beiden an der Ecke anschließenden Gebäudeseiten jeweils senkrecht zur Wandlinie 'umgeklappt' werden und somit nicht in die halbe Verkehrsfläche hineinreichen würden.
    🔴 Gefahr: Eine Hausecke auf der Grundstücksgrenze ist grundsätzlich nicht zulässig, da die Abstandsflächenregelung nach Art. 6 Abs. 7 BayBO nicht nur die Flächen 'umklappt', sondern die gesamte Gebäudeaußenkante – inklusive Ecken – in die Abstandsflächenberechnung einbezieht. Eine Ecke stellt eine 'gemeinsame Grenze' zweier Bauteile dar und löst für beide angrenzenden Seiten die Abstandsflächenpflicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine punktuelle Berührung der Grenze durch die Ecke 'keine Abstandsfläche erzeugt', ist rechtlich falsch. Auch bei schräger Straßenlage bleibt die Grundstücksgrenze maßgeblich – und die Abstandsflächen werden nicht 'gegen die Straße hin' reduziert, sondern nach außen senkrecht zur jeweiligen Wand gemessen, unabhängig vom Straßenwinkel.
    ➕ Ergänzung: Art. 6 Abs. 7 BayBO verweist auf die 'halbe Verkehrsfläche' als Ausnahme – doch diese gilt nur, wenn die Abstandsfläche vollständig innerhalb der halben Verkehrsfläche liegt; eine teilweise Überschreitung oder eine Eckenlage auf der Grenze erfüllt diese Voraussetzung nicht. Zudem ist die Ecke selbst kein 'Wandabschnitt', sondern ein geometrischer Singular, der besondere baurechtliche Prüfung erfordert.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'Ja, man darf die Ecke auf die Grenze stellen' widerspricht klar der BayBO und der ständigen Rechtsprechung der Bayerischen Verwaltungsgerichte, die Abstandsflächen stets als zusammenhängende, wandparallele Flächen interpretieren – ohne 'Eckenfreistellung'.
    ✅ Zustimmung: Korrekt ist die Annahme, dass Abstandsflächen senkrecht zur jeweiligen Wand gemessen werden – doch dies führt gerade dazu, dass beide an der Ecke anliegenden Abstandsflächen sich überlappend in den Grenzbereich erstrecken und dort nicht 'wegklappen' können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerischen Architekten oder Bauvorstandsberater mit einer baurechtlichen Prüfung vor Einreichung des Bauantrags – insbesondere unter Einbeziehung einer exakten Abstandsflächenberechnung nach Art. 6 BayBO sowie einer eventuellen Befreiungsanfrage gemäß Art. 64 BayBO, falls eine Ausnahme begründet werden kann.
    Übereinstimmung:
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bayerische Bauordnung (BayBO) maßgeblich ist und eine Abstandsflächenberechnung unverzichtbar ist.
    • Alle betonen die zentrale Rolle von Art. 6 BayBO – insbesondere Abs. 7 (halbe Verkehrsfläche) und Abs. 1 (grundsätzliche Abstandsflächenpflicht).
    • Alle empfehlen eine verbindliche Klärung beim Bauamt oder durch einen Fachanwalt/Architekten – kein Modell stellt die Notwendigkeit einer offiziellen Genehmigung in Frage.
    • GoogleAI formuliert die rechtliche Lage eher allgemein und betont "Möglichkeiten" (z. B. Grenzbebauung bei Baulinie), ohne klar zu benennen, dass eine Eckenlage auf der Grenze keine explizite Ausnahme kennt – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die diese Pauschalität ausdrücklich widersprechen.
    Ergänzung:
    • DeepSeek ergänzt die praktische Relevanz der Abstandsflächenüberlappung bei schräger Straßenlage und verweist konkret auf Art. 6 Abs. 8 BayBO (Grenzbebauung für bestimmte Gebäudeteile).
    • Qwen liefert die detaillierteste baurechtliche Präzisierung: Ecken werden als "geometrischer Singular" behandelt, der keine Abstandsflächenfreistellung zulässt – eine Klärung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    Widerspruch:
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "Ja, man darf die Ecke auf die Grenze stellen" mit Verweis auf ständige Rechtsprechung – ein expliziter Widerspruch, den GoogleAI nicht leistet und DeepSeek nur indirekt über "zu pauschal" adressiert.
    • GoogleAI bleibt bei der 45°-Betrachtung vorsichtig neutral; DeepSeek und Qwen hingegen betonen eindeutig, dass der Straßenwinkel an der Grenzbebauungsregelung nichts ändert – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die rechtlich sicherste Position ist die von DeepSeek und Qwen vertretene – nämlich, dass eine Hausecke auf der Grundstücksgrenze grundsätzlich unzulässig ist und nur im Wege einer Befreiung nach Art. 64 BayBO unter strengen Voraussetzungen möglich wird. GoogleAIs weniger präzise Formulierung ist daher als weniger verbindlich einzustufen.
    Grundlegende Zulässigkeit einer Hausecke auf der Grenze ❌ Widerspruch GoogleAI: offen/ambivalent; DeepSeek & Qwen: klar unzulässig ohne Befreiung – Konsens für "nicht zulässig" nach Vorsichtsprinzip
    Einfluss des 45°-Straßenwinkels auf Abstandsflächen ✅ Konsens Alle drei Modelle: Der Winkel ändert nichts an der grundsätzlichen Abstandsflächenberechnung – senkrecht zur Wand gemessen, unabhängig von der Straßenausrichtung.
    Art. 6 Abs. 7 BayBO (halbe Verkehrsfläche) ✅ Konsens Alle bestätigen: Nur anwendbar, wenn die Abstandsfläche *vollständig* in der halben Verkehrsfläche liegt – bei einer Hausecke auf der Grenze ist dies nicht gegeben.
    Eckige Geometrie in der Abstandsflächenberechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek: "komplexere Berechnung"; Qwen: "Ecke = geometrischer Singular mit eigenem Prüfbedarf" – Konsens: Ecke löst Abstandsflächenpflicht für beide Seiten aus.
    Empfohlene Sicherheitsmaßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen eindeutig: vor Baubeginn verbindliche Bauvoranfrage oder Bauantrag mit baurechtlicher Prüfung durch Fachmann und zuständige Behörde.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Hausecke direkt auf der Grundstücksgrenze ist nach aktuellem KI-Konsens nicht zulässig – weder aufgrund des Straßenwinkels noch aufgrund einer pauschalen "Eckenfreistellung". Eine Ausnahme bedarf einer begründeten Befreiungsanfrage nach Art. 64 BayBO und einer schriftlichen Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde.
    🔴 Risiko Unzulässige Grenzbebauung ohne Genehmigung Rechtliche Sanktionen bis hin zum Abriss, Bußgelder bis 500.000 €, Nachbar-Klage auf Unterlassung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des 45°-Winkels als "Abstandsflächenentlastung" Fehlerhafte Planung → Ablehnung des Bauantrags → Zeit- und Kostenaufwand für Neuplanung
    🔴 Risiko Überlappung der Abstandsflächen an der Ecke ohne Prüfung Verstoß gegen Art. 6 BayBO → fehlende Baugenehmigung → Bauverbot während laufender Bauarbeiten
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Nachbarrechte (z. B. Lichteinfall) Zivilrechtlicher Schadensersatzanspruch, Unterlassungsklage, Zwangsräumung
    🔴 Risiko Keine Befreiungsanfrage bei tatsächlicher Härte Verpasste Chance auf rechtmäßige Realisierung trotz formaler Abstandsflächenverletzung
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit Abstandsflächenberechnung Schnelle, verbindliche Klärung vor Planungsaufwand – Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Nutzung einer Befreiung nach Art. 64 BayBO bei nachgewiesener Härte Rechtmäßige Realisierung der gewünschten Grundstücksnutzung trotz geometrischer Engpässe
    ✅ Chance Professionelle Abstandsflächen-Modellierung mit CAD/GIS Präzise Darstellung für Behörde und Nachbar – erhöht Aussicht auf Zustimmung
    ✅ Chance Einsatz eines bayerischen Fachanwalts für Baurecht Strategische Begleitung bei Behördenverhandlungen und gegebenenfalls Klagevermeidung
    ✅ Chance Ausnutzung möglicher Regelungsalternativen (z. B. Bebauungsplanänderung) Nachhaltige, planungsrechtlich abgesicherte Nutzungsoption für das gesamte Grundstück
    1. Unverzügliche Baurechtsprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen bayerischen Architekten oder Bauingenieur mit einer vollständigen Abstandsflächenberechnung nach Art. 6 BayBO – inkl. Überlappungsanalyse an der Hausecke und präziser Einzeichnung zur 45°-Straße.
    2. Bauvoranfrage einreichen: Reichen Sie vor Erstellung der Ausführungsplanung eine schriftliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt ein – mit eingereichter Abstandsflächenzeichnung und Begründung zur Lage.
    3. Befreiungsanfrage vorbereiten: Sollte die Abstandsflächenberechnung eine Verletzung ergeben, bereiten Sie gemeinsam mit einem Fachanwalt für Baurecht eine Befreiungsanfrage nach Art. 64 BayBO vor – mit Nachweis der besonderen Härte (z. B. Grundstücksform, unvermeidbare Einschränkung).
    4. Nachbarn frühzeitig informieren: Klären Sie bereits in der Voranfragephase mit dem Nachbarn, ob Einwände bestehen – dokumentieren Sie mündliche Absprachen schriftlich, um spätere Konflikte zu vermeiden.
    5. Verkehrslasten und Verkehrsfläche exakt abstecken lassen: Beauftragen Sie einen örtlichen Vermessungsingenieur, die exakte Grenze der halben Verkehrsfläche zu bestimmen – entscheidend für die Prüfung nach Art. 6 Abs. 7 BayBO.
    6. Keine Bauarbeiten vor schriftlicher Genehmigung: Beginnen Sie keinerlei Erdarbeiten, Fundamente oder sonstige baurechtlich relevanten Maßnahmen, bevor Sie eine schriftliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde vorliegen haben.
    Abstandsfläche
    Ein Bereich, der zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden muss, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: BayBO, Grenzbebauung, Bebauungsplan
    Bayerische Bauordnung (BayBO)
    Das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern, das die Anforderungen an Gebäude, Abstandsflächen und Baugenehmigungen regelt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Grenzbebauung
    Die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze, die unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Ein Plan, der festlegt, wie ein Grundstück bebaut werden darf, einschließlich Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugenehmigung, BayBO
    Baulinie
    Eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, auf der ein Gebäude errichtet werden muss, um die städtebauliche Ordnung und Gestaltung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugrenze, Fluchtlinie
    Baugenehmigung
    Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, BayBO, Bebauungsplan
    Grundstücksgrenze
    Die rechtliche Begrenzung eines Grundstücks, die durch das Grundbuch festgelegt wird.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsfläche, Nachbarrecht
    1. Frage: Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    2. Frage: Was bedeutet Grenzbebauung?
      Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in bestimmten Fällen zulässig, beispielsweise wenn es im Bebauungsplan vorgesehen ist oder eine entsprechende Vereinbarung mit dem Nachbarn besteht.
    3. Frage: Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
      Der Bebauungsplan legt fest, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen. Der Bebauungsplan ist für die Baugenehmigung maßgeblich.
    4. Frage: Was ist die Bayerische Bauordnung (BayBO)?
      Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Abstandsflächen und Baugenehmigungen.
    5. Frage: Kann ich eine Ausnahme von den Abstandsflächen beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahme von den Abstandsflächen zu beantragen. Dies ist jedoch an strenge Voraussetzungen geknüpft und bedarf einer sorgfältigen Prüfung durch das Bauamt.
    6. Frage: Was ist eine Baulinie?
      Eine Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, auf der ein Gebäude errichtet werden muss. Sie dient der städtebaulichen Ordnung und Gestaltung.
    7. Frage: Was passiert, wenn ich die Abstandsflächen nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung der Abstandsflächen kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Baueinstellung oder dem Rückbau des Gebäudes. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächenbestimmungen genau zu beachten.
    8. Frage: Wo finde ich die genauen Bestimmungen zu Abstandsflächen in Bayern?
      Die genauen Bestimmungen zu Abstandsflächen in Bayern finden sich in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften. Diese sind online einsehbar oder beim zuständigen Bauamt erhältlich.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?
    • Grenzbebauung in Bayern
      Welche speziellen Regelungen gelten für die Grenzbebauung in Bayern?
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie lese und interpretiere ich einen Bebauungsplan richtig?
    • Baugenehmigungsprozess
      Welche Schritte sind für die Erlangung einer Baugenehmigung erforderlich?
    • Nachbarrechtliche Aspekte
      Welche Rechte und Pflichten habe ich als Nachbar bei Bauvorhaben?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausecke, Grundstücksgrenze, Abstandsflächen, Grad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe erhöhen: Möglichkeiten, Ideen & Kosten für höhere Seitenwände?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
  4. BAU-Forum - Dach - Dachüberstand beim Doppelhaus: Pro & Contra, Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Außendämmung Neubau: Darf sie über die Baugrenze ragen? Regeln, Urteile & Ausnahmen
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eigener Bebauungsplan: Was ist erlaubt? Anordnung, Regeln & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller & Doppelgarage: Planung, Schwächen & Optimierung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau mit zentralem Treppenhaus: Symmetrie, Grundstücksausrichtung & Tageslicht-Optimierung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksgrenze unklar nach Hauskauf: Was tun bei Nachbarschaftsstreit?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutz Terrasse: Welche Sträucher eignen sich als Hecke ohne Thuja?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausecke, Grundstücksgrenze, Abstandsflächen, Grad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausecke, Grundstücksgrenze, Abstandsflächen, Grad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausecke auf Grundstücksgrenze bauen? Abstandsflächen bei 45°-Winkel zur Straße
Suche nach: Hausecke auf Grenze: Was gilt?
Suche nach: Hausecke Grundstücksgrenze, Abstandsflächen, 45 Grad Winkel, Baurecht Bayern, Grenzbebauung, Straßenverlauf
