Geschossfläche Industriebau berechnen: Arbeitsbühnen, Hallenhöhe & Geschossanzahl?
BAU-Forum: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Hallo! Ich muss eine Geschossfläche für einen Industriebau rechnen. Es handelt sich um eine ca. 25 m hohe Halle. Darin sind lediglich Arbeitsbühnen, also keine fest eingezogenen Decken. Ist das ganze dann nur als ein Geschoss zu rechnen?
Und wie ist es, wenn in einem Teil der Halle ein Raum abgetrennt ist und die Decke darüber als Lager genutzt wird (keine Wände, sondern nur ein Geländer)? Wie ist das zu berücksichtigen?
  • Markus
    Ich beurteile die Berechnung der Geschossfläche im Industriebau als abhängig von der Ausgestaltung der Halle und den geltenden Bauvorschriften.
    Geschossfläche: Grundsätzlich ist die Geschossfläche die Summe aller Grundflächen der Geschosse eines Gebäudes. Dabei zählen alle oberirdischen Geschosse. Kellergeschosse werden nur angerechnet, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen (z.B. Aufenthaltsräume enthalten).
    Arbeitsbühnen: Wenn es sich um reine Arbeitsbühnen ohne feste Einbauten handelt, die nicht als vollwertige Geschosse anzusehen sind, werden diese in der Regel nicht zur Geschossfläche hinzugerechnet. Entscheidend ist, ob die Bühnen eine dauerhafte Nutzung ermöglichen und die Kriterien eines Geschosses erfüllen.
    Hallenhöhe: Die Hallenhöhe von 25 m ist für die Frage der Geschossfläche irrelevant, solange keine weiteren Geschosse oder Ebenen vorhanden sind.
    Abgetrennte Räume: Wenn in einem Teil der Halle ein Raum abgetrennt ist, wird dieser Raum zur Geschossfläche hinzugerechnet, sofern er die Kriterien eines Geschosses erfüllt (z.B. Aufenthaltsraum, Büro).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen landesspezifischen Bauvorschriften und die Definition von Geschossfläche in der jeweiligen Bauordnung zu prüfen. Im Zweifelsfall sollte ein Architekt oder Bauingenieur hinzugezogen werden, um eine korrekte Berechnung sicherzustellen.
    Geschossfläche
    Die Geschossfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes. Sie dient als Grundlage für baurechtliche Berechnungen und Festsetzungen. Die Geschossfläche wird in Quadratmetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Bruttogrundfläche, Wohnfläche, Nutzfläche.
    Arbeitsbühne
    Eine Arbeitsbühne ist eine temporäre oder dauerhafte Plattform, die für Arbeiten in der Höhe errichtet wird. Sie dient dazu, Arbeitskräfte und Material sicher zu positionieren. Arbeitsbühnen sind oft in Industriehallen zu finden.
    Verwandte Begriffe: Gerüst, Podest, Plattform.
    Bruttogrundfläche (BGFAbk.)
    Die Bruttogrundfläche ist die Summe aller Grundflächen eines Gebäudes, einschließlich der Konstruktionsflächen (z.B. Wände). Sie wird nach DINAbk. 277 berechnet und dient als Grundlage für die Kostenplanung und Bewertung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Netto-Raumfläche, Nutzfläche, Verkehrsfläche.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Vorschriften und Genehmigungsverfahren regelt. Sie ist auf Landesebene geregelt und kann sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Die Bauordnung dient der Sicherheit und Ordnung im Baubereich.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und dient der Steuerung der städtebaulichen Entwicklung.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Industriebau
    Industriebau bezeichnet Gebäude, die für industrielle Produktions- und Lagerzwecke genutzt werden. Sie zeichnen sich oft durch große Spannweiten, hohe Decken und spezielle Anforderungen an die Tragwerksplanung aus.
    Verwandte Begriffe: Gewerbebau, Hallenbau, Produktionsgebäude.
    Geschoss
    Ein Geschoss ist ein durchgehender, horizontaler Bauteil eines Gebäudes, der durch Decken und Wände begrenzt wird. Es kann sich um ein oberirdisches oder unterirdisches Geschoss handeln. Die Anzahl der Geschosse ist ein wichtiges Kriterium für die baurechtliche Beurteilung.
    Verwandte Begriffe: Etage, Stockwerk, Ebene.
    1. Was zählt zur Geschossfläche im Industriebau?
      Zur Geschossfläche zählen alle oberirdischen Geschosse eines Gebäudes, einschließlich der Grundflächen von Aufenthaltsräumen, Büros und ähnlichen Nutzungen. Kellergeschosse werden nur unter bestimmten Bedingungen angerechnet, beispielsweise wenn sie Aufenthaltsräume enthalten.
    2. Werden Arbeitsbühnen in die Geschossfläche eingerechnet?
      Arbeitsbühnen werden in der Regel nicht zur Geschossfläche hinzugerechnet, wenn sie keine vollwertigen Geschosse darstellen und nicht dauerhaft für Aufenthaltszwecke genutzt werden. Entscheidend ist, ob die Bühnen die Kriterien eines Geschosses erfüllen.
    3. Wie beeinflusst die Hallenhöhe die Geschossfläche?
      Die Hallenhöhe selbst beeinflusst die Geschossfläche nicht, solange keine zusätzlichen Geschosse oder Ebenen innerhalb der Halle vorhanden sind. Die Geschossfläche wird durch die Grundflächen der Geschosse bestimmt, unabhängig von der Höhe der Halle.
    4. Was passiert, wenn ein Raum in der Halle abgetrennt wird?
      Wenn ein Raum innerhalb der Halle abgetrennt wird und die Kriterien eines Geschosses erfüllt (z.B. als Büro oder Aufenthaltsraum genutzt wird), wird dieser Raum zur Geschossfläche hinzugerechnet. Die genaue Ausgestaltung und Nutzung des Raumes sind entscheidend.
    5. Welche Rolle spielen die Bauvorschriften bei der Berechnung der Geschossfläche?
      Die Bauvorschriften definieren die genauen Kriterien für die Berechnung der Geschossfläche. Diese Vorschriften können je nach Bundesland oder Kommune variieren. Es ist wichtig, die jeweils geltenden Bauvorschriften zu beachten, um eine korrekte Berechnung sicherzustellen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Geschossfläche und Bruttogrundfläche?
      Die Geschossfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse, während die Bruttogrundfläche (BGF) die Summe aller Grundflächen aller Geschosse einschließlich der Konstruktionsflächen (z.B. Wände) ist. Die BGF ist also immer größer oder gleich der Geschossfläche.
    7. Wie werden Galerien bei der Berechnung der Geschossfläche behandelt?
      Galerien werden in der Regel als Teil des Geschosses betrachtet, in dem sie sich befinden, und deren Grundfläche wird zur Geschossfläche hinzugerechnet, wenn sie eine bestimmte Größe und Nutzung aufweisen. Die genauen Kriterien können in den Bauvorschriften definiert sein.
    8. Was ist bei der Berechnung der Geschossfläche im Bestand zu beachten?
      Bei der Berechnung der Geschossfläche im Bestand ist es wichtig, die ursprünglichen Baupläne und Genehmigungen zu berücksichtigen. Änderungen oder Anbauten, die nicht genehmigt wurden, können zu Problemen führen. Eine Bestandsaufnahme durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Bruttogrundfläche berechnen
      Wie die Bruttogrundfläche nach DIN 277 ermittelt wird.
    • Wohnfläche berechnen
      Die korrekte Berechnung der Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung.
    • Baugenehmigung einholen
      Der Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens und die erforderlichen Unterlagen.
    • Brandschutz im Industriebau
      Besondere Anforderungen an den Brandschutz in Industriegebäuden.
    • Statikprüfung für Hallen
      Warum eine Statikprüfung bei Hallenbauten wichtig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossfläche, Industriebau, Arbeitsbühne, Hallenhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flächenbedarf pro Mitarbeiter: Richtwerte für Büro, Produktion & Verwaltung in Basel?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10606: Geschossfläche Industriebau berechnen: Arbeitsbühnen, Hallenhöhe & Geschossanzahl?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossfläche, Industriebau, Arbeitsbühne, Hallenhöhe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geschossfläche, Industriebau, Arbeitsbühne, Hallenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossfläche, Industriebau, Arbeitsbühne, Hallenhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossfläche, Industriebau, Arbeitsbühne, Hallenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossfläche Industriebau berechnen: Arbeitsbühnen, Hallenhöhe & Geschossanzahl?
Suche nach: Geschossfläche im Industriebau: Berechnung & Regeln
Suche nach: Geschossfläche, Industriebau, Arbeitsbühne, Hallenhöhe, Geschossanzahl, Berechnung, Baurecht, Bauplanung
