Kellerbelüftung optimieren: Zuluft abkühlen & Feuchtigkeit reduzieren – Tipps & Kosten?
Der Thread diskutiert die Optimierung der Kellerbelüftung zur Reduzierung hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer. Ein Nutzer plant, die Zuluftleitung zu verlängern, um die Zuluft im Gewölbekeller abzukühlen. Ein weiterer Ansatz ist die Nutzung eines Erdwärmetauschers (EWT) zur Kondensation der Feuchtigkeit.
Hallo
Ich habe einen Gewölbekeller (170 m²) der wird über eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung belüftet (Villavent 700). Im Sommer habe ich sehr hohe Luftfeuchtigkeitswerte  -  wegen der warmen Zuluft. Ich möchte einfach mit recht kleinen Energieaufwand die Luft Trockener bekommen. Meine Idee jetzt.
Die Zuluftleitung (Bisher ca. 7 Meter) um ca. 20 Meter im Keller zu verlängern.
Sinn und Zweck: die Zuluft gleicht sich besser der Kellertemperatur an  -  kühlt ja dadurch ab und die Feuchtigkeit bleibt in den Zuluftleitung- die dann natürlich einen Kondenswasserablauf hat. Platz habe ich genug.
Meine Fragen:
Macht das Sinn? Mein Wärmerückgewinnung hat einen Nutzungsgrad von 60 %  -  die 20 Meter Zusatzleitung vor oder nach der Anlage einbauen?
oder einen anderen 2 ten Wärmetauscher einbauen (mir fast zu teuer) oder gibt es einen noch einen andere Möglichkeit.
Oder verdunstet die Feuchtigkeit immer durch die Fließgeschwindigkeit der Luft?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
  • Uwe Drotschmann
    Sicherheitshinweise: Kellerbelüftung: Zuluft kühlen, Feuchtigkeit senken
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    GoogleAI-Analyse: Kellerbelüftung: Zuluft kühlen, Feuchtigkeit senken
    Ich verstehe, dass Sie die hohe Luftfeuchtigkeit in Ihrem Gewölbekeller aufgrund der warmen Zuluft Ihrer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung reduzieren möchten. Hier sind einige Ansätze, die ich empfehle:
    • Luftentfeuchter: Ein Kondensationstrockner oder Adsorptionstrockner kann die Luftfeuchtigkeit effektiv senken. Achten Sie auf eine ausreichende Kapazität für die Kellergröße.
    • Kühlung der Zuluft: Ein Luftkühler oder eine kleine Klimaanlage kann die Zuluft abkühlen, wodurch sich die relative Luftfeuchtigkeit verringert.
    • Verbesserung der Wärmerückgewinnung: Überprüfen Sie den Wirkungsgrad Ihrer Wärmerückgewinnungsanlage. Eine effizientere Anlage kann die Zuluft bereits vorkühlen.
    • Kondenswasserableitung: Stellen Sie sicher, dass ein Kondenswasserablauf vorhanden und funktionsfähig ist, um entstehendes Kondenswasser abzuführen.
    • Isolierung der Zuluftleitung: Eine gute Isolierung der Zuluftleitung kann verhindern, dass sich die Luft auf dem Weg in den Keller erwärmt.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Klimatechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihren Keller zu finden.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem Wärme aus der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wirkungsgrad, Lüftungsanlage.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt das Verhältnis der aktuellen Wasserdampfmenge zur maximal möglichen Wasserdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur an. Sie wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Keller entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Adsorptionstrockner
    Ein Adsorptionstrockner entzieht der Luft Feuchtigkeit, indem er sie über ein hygroskopisches Material leitet, das die Feuchtigkeit bindet.
    Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Luftentfeuchter, Sorption.
    Ein Kondensationstrockner entzieht der Luft Feuchtigkeit, indem er sie abkühlt und das Kondenswasser ableitet.
    Verwandte Begriffe: Adsorptionstrockner, Luftentfeuchter, Kühlmittel.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Es gibt verschiedene Arten von Luftentfeuchtern, wie z.B. Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Luftfeuchtigkeit.
    1. Warum ist die Luftfeuchtigkeit im Keller so hoch?
      Die hohe Luftfeuchtigkeit im Keller entsteht durch das Eindringen warmer, feuchter Luft von außen, die an den kühlen Kellerwänden kondensiert. Unzureichende Belüftung und fehlende Abdichtung können das Problem verstärken.
    2. Welche Arten von Luftentfeuchtern eignen sich für den Keller?
      Für den Keller eignen sich Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner. Kondensationstrockner sind energieeffizienter bei höheren Temperaturen, während Adsorptionstrockner auch bei niedrigen Temperaturen gut funktionieren.
    3. Wie kann ich die Zuluftleitung isolieren?
      Die Zuluftleitung kann mit Dämmmaterialien wie Steinwolle, Glaswolle oder speziellen Rohrisolierungen isoliert werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen relativer und absoluter Luftfeuchtigkeit?
      Die relative Luftfeuchtigkeit gibt das Verhältnis der aktuellen Wasserdampfmenge zur maximal möglichen Wasserdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur an. Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt die tatsächliche Wasserdampfmenge pro Volumeneinheit Luft an.
    5. Wie oft sollte ich den Keller lüften?
      Eine regelmäßige Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Lüften Sie den Keller am besten in den kühlen Morgen- oder Abendstunden, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft.
    6. Kann ich die Luftfeuchtigkeit mit Pflanzen reduzieren?
      Pflanzen können die Luftfeuchtigkeit geringfügig beeinflussen, sind aber keine effektive Lösung zur Feuchtigkeitsreduzierung im Keller. Sie können jedoch das Raumklima verbessern.
    7. Was ist der ideale Feuchtigkeitswert für einen Keller?
      Der ideale Feuchtigkeitswert für einen Keller liegt zwischen 50% und 60%. Werte über 60% können Schimmelbildung begünstigen.
    8. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller erkennen Sie an dunklen Flecken an Wänden, Decken oder Böden, einem muffigen Geruch und eventuell sichtbarem Schimmelpilzwachstum.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Kellerbereich.
  2. Erdkeller-Kühlung: EWT-System zur Feuchtigkeitskondensation
    Foto von Stephan Langbein
    Unser Erdkeller wird über einen 2. EWT mit Frischluft versorgt
    im EWT soll die feuchte Sommerluft kondensieren. Die Steuerung ist einfach gehalten  -  gelüftet wird in den frühen Morgenstunden, wenn die Luft noch kühl und damit "Trockener" ist.
    Alles weitere im Bautagebuch auf meiner HP 🙂
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Optimierung der Kellerbelüftung zur Reduzierung hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer. Ein Nutzer plant, die Zuluftleitung zu verlängern, um die Zuluft im Gewölbekeller abzukühlen. Ein weiterer Ansatz ist die Nutzung eines Erdwärmetauschers (EWT) zur Kondensation der Feuchtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verlängerung der Zuluftleitung sollte sorgfältig geplant werden, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein Kondenswasserablauf ist unerlässlich. Siehe Erdkeller-Kühlung: EWT-System zur Feuchtigkeitskondensation.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Steuerung der Belüftung in den frühen Morgenstunden, wenn die Luft kühler und trockener ist, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Die Integration eines Erdwärmetauschers (EWT) kann die Zuluft zusätzlich abkühlen und Feuchtigkeit entziehen.
    ✅ Empfehlung: Die Kombination aus verlängerter Zuluftleitung und EWT kann eine effektive Lösung zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller darstellen. Eine sorgfältige Planung und Überwachung der Kondenswasserbildung sind jedoch entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, einen Erdwärmetauscher (EWT) in Ihr Belüftungssystem zu integrieren, um die Zuluft vor Eintritt in den Keller abzukühlen und zu entfeuchten. Achten Sie auf eine korrekte Dimensionierung und Installation des EWT, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbelüftung, Zuluft, Feuchtigkeit, Gewölbekeller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung: Sinnvoll für Hobbyraum, Sauna & Waschküche? Kosten?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerlüftung ohne Ventilator: Rohre ausreichend? Feuchtigkeit, Schallschutz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt durch Kaminzuluft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerlüftung optimieren: Feuchtigkeit, Schimmel & Luftaustausch im Heimkino vermeiden?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerwand Feldsteinmauerwerk: Rigipsplatten, Feuchtigkeit & Schimmel – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit WRG im EFH: Sommerbetrieb im Kellergeschoss problematisch? Taupunkt & Feuchtigkeit
  8. BAU-Forum - Lüftung - Kellerausbau: Optimale Belüftung für Wohnraum – Kosten, Systeme & Planung?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage für Bunker: Welche Leistung ist nötig? Frischluftzufuhr berechnen
  10. BAU-Forum - Lüftung - Kellerbelüftung nachträglich installieren: Kosten, Systeme & Tipps für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbelüftung, Zuluft, Feuchtigkeit, Gewölbekeller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbelüftung, Zuluft, Feuchtigkeit, Gewölbekeller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbelüftung optimieren: Zuluft abkühlen & Feuchtigkeit reduzieren – Tipps & Kosten?
Suche nach: Kellerbelüftung: Zuluft kühlen, Feuchtigkeit senken
Suche nach: Kellerbelüftung, Zuluft abkühlen, Feuchtigkeit reduzieren, Gewölbekeller, Wärmerückgewinnung, Luftentfeuchtung, Kondensation, Luftfeuchtigkeit Keller
