Kellerwand Feldsteinmauerwerk: Rigipsplatten, Feuchtigkeit & Schimmel – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Wir haben ein Wohnhaus mit einer Kellerwand aus Feldsteinmauerwerk = Granit  -  und Gneisfindlinge aufgemauert, z.T. auch nur verkeilt. Die Böden sind z.T. Ziegelpflaster und z.T. gestampfter Boden. Ein Mieter hat nun in seinem Keller vor ca. 2 Jahren Rigips Platten an den Wänden angebracht und den Boden plattiert. Unterkonstruktion (ob Ständer oder Batzen), Fugenspachtel etc. habe ich noch keine Info zu (werde ich bei meinem nächsten Besuch anschauen).
In der darüber liegenden Wohnung im EGAbk. fängt es nun an zu muffeln.
Der Keller steht ca. 1 m aus dem Erdreich.
Das Haus steht in Brandenburg  -  Baujahr ca. 1900
Ich befürchte, dass das 100 Jahre erprobte System  -  keine Isolierung, kein fester Boden, keine mehr oder weniger dichte Wand zum Innenraum  -  durch den Kellerausbau nicht mehr funktioniert.
Soll ich dem Mieter den kompletten Rüchbau aufs Auge drücken oder sieht jemand andere Möglichkeiten, die zunächst ausprobiert werden könnten.
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Bereichen und tragen Sie bei Arbeiten eine Atemschutzmaske.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann langfristig die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Wand von einem Statiker überprüfen.
    🔴 Gefahr: Das Anbringen von Rigipsplatten an einer Feldsteinmauerwerk-Kellerwand kann erhebliche Risiken bergen, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    Feldsteinmauerwerk ist diffusionsoffen, d.h. es kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Rigipsplatten hingegen sind diffusionsoffen, was dazu führen kann, dass sich Feuchtigkeit zwischen Mauerwerk und Platte ansammelt. Dies begünstigt Schimmelbildung und kann die Bausubstanz schädigen.
    Ich empfehle, die Situation von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer) beurteilen zu lassen. Dieser kann die Feuchtigkeitssituation im Keller analysieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung empfehlen. Mögliche Maßnahmen sind:
    • Entfernung der Rigipsplatten
    • Verbesserung der Belüftung im Keller
    • Abdichtung des Mauerwerks von außen
    • Verwendung diffusionsoffener Materialien bei der Innensanierung
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rigipsplatten umgehend von einem Fachmann entfernen und führen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse durch.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Feuchteschäden in einem historischen Keller aus Feldsteinmauerwerk (Baujahr ca. 1900). Die ursprüngliche Konstruktion ohne Abdichtung und mit offenen Fugen war auf eine ständige Durchlüftung und Verdunstung der aufsteigenden Feuchtigkeit angewiesen. Der Einbau von Rigipsplatten und ein fester Bodenbelag haben dieses System unterbrochen, was zu einer Feuchtigkeitsstauung hinter den Platten führt.
    🔴 Gefahr: Die muffige Geruchsbildung im Erdgeschoss ist ein klares Alarmsignal für einen massiven Schimmelbefall im Hohlraum hinter den Rigipsplatten. Dieser Schimmel kann die Bausubstanz schädigen und stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Bewohner dar. Die Feuchtigkeit wird durch die kapillare Leitfähigkeit des Mauerwerks weiter nach oben transportiert.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass das "100 Jahre erprobte System" durch den Ausbau gestört wurde, ist fachlich korrekt. Historisches Feldsteinmauerwerk ohne Horizontalsperre funktioniert nur durch ständige Verdunstung. Jede Versiegelung der Wandoberfläche führt zwangsläufig zu Feuchteschäden. Die Situation wird durch die Bodenplatte und den fehlenden Abstand der Rigipskonstruktion zur Wand zusätzlich verschärft.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein bloßer Rückbau ist nicht ausreichend. Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchtesanierung beauftragen. Dieser muss die Schimmelsituation hinter den Platten professionell begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Der Mieter ist über die akute Gesundheitsgefahr zu informieren. Parallel sollte eine Mietminderung geprüft werden. Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder den vollständigen Rückbau des Ausbaus oder eine fachgerechte Kellersanierung mit einer funktionierenden Horizontalsperre und einem kontrollierten Lüftungssystem.
    Die beschriebene Situation birgt erhebliche bauphysikalische und gesundheitliche Risiken: Eine historische Feldstein-Kellerwand aus Granit und Gneis ist diffusionsoffen und funktioniert seit über 100 Jahren als Teil eines natürlichen Feuchteausgleichs – insbesondere bei unverfestigtem Boden und fehlender Abdichtung. Der Einbau von Rigipsplatten ohne fachgerechte Hinterlüftung, Dampfbremse oder Feuchtesperre verstößt gravierend gegen die Grundlagen des Feuchtemanagements in alten Kellerräumen.
    🔴 Gefahr: Die Rigipsplatten wirken als Dampfsperre und verhindern den Feuchteausgleich – Feuchtigkeit aus dem Erdreich kondensiert nun an der kalten Rückseite der Platten, was zu dauerhafter Durchfeuchtung, mikrobiellem Wachstum (Schimmel) und langfristig zu Putzabplatzung, Salzausblühungen und Steinzerstörung führt. Der muffige Geruch im EGAbk. ist ein eindeutiges Indiz für Schimmelsporen- und Feuchteübertragung in den Wohnbereich.
    🔴 Gefahr: Rigips ist nicht für feuchte Kellerumgebungen zugelassen – bei Feuchteeinwirkung verliert es seine Tragfähigkeit, wird brüchig und kann Schimmelpilzträger werden. Zudem besteht bei fehlender elektrischer Sicherung (z. B. fehlende FI-Schalter bei eventuellen Anschlüssen) ein zusätzliches Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Eine Sanierung 'ohne Rückbau' ist bei dieser Konstruktion nicht möglich – weder Dämmplatten noch Folien oder Sperrschichten können die fehlende Hinterlüftung und den fehlenden Feuchteabtransport kompensieren. Jede Versiegelung verstärkt das Problem.
    ➕ Ergänzung: Die historische Konstruktion ist nicht 'defekt', sondern funktioniert nach anderen Prinzipien: Sie benötigt Luftaustausch, unverfestigten Boden und eine offene Wand-Oberfläche. Jede 'Modernisierung' ohne bauphysikalische Begleitung zerstört dieses Gleichgewicht.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe der Kellerwand über Erdreich (ca. 1 m) erhöht das Risiko von kapillarem Aufstieg und seitlichem Feuchteeintrag – gerade bei fehlender Horizontalsperre (typisch für Baujahr 1900) und ungedämmter Feldsteinwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss den kompletten Rigipsausbau rückbauen – inklusive Unterkonstruktion, Dämmung und Bodenplatte – und die Wand trocknen lassen. Anschließend ist eine fachkundige bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifikat nach VDIAbk. 4662) zwingend erforderlich, bevor eine geeignete, diffusionsoffene Sanierungslösung (z. B. Kalkputz mit Hinterlüftung oder mineralische Dämmung) geplant wird.
    Feldsteinmauerwerk
    Eine Mauerwerksart, bei der unbehauene oder nur grob bearbeitete Feldsteine (Findlinge) verwendet werden. Feldsteinmauerwerk ist typisch für ältere Gebäude, insbesondere in Regionen mit Vorkommen von Feldsteinen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk, Zyklopenmauerwerk
    Rigipsplatte
    Eine Bauplatte aus Gips, die beidseitig mit Karton kaschiert ist. Rigipsplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Feuchtigkeitsregulierung in Gebäuden bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimaplatte
    Schimmel
    Ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Moder, Stockflecken, Mykotoxine
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Beratungsleistungen erbringt.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Kalkputz
    Ein Putz aus Kalk, Sand und Wasser. Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Lehmputz, Zementputz, Gipsputz
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Feuchtigkeitssperren können in Form von Folien, Anstrichen oder Injektionen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Horizontalsperre
    1. Warum sind Rigipsplatten im Keller problematisch?
      Rigipsplatten sind nicht diffusionsoffen und können die natürliche Feuchtigkeitsregulierung von Feldsteinmauerwerk behindern. Dies führt zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Rigipsplatten im Keller?
      Geeignete Alternativen sind diffusionsoffene Materialien wie Kalkputz, Lehmputz oder spezielle Klimaplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Schimmelrisiko.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbefall im Keller?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an den Wänden oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Muss der Mieter die Rigipsplatten entfernen?
      Das hängt von den Vereinbarungen im Mietvertrag und den geltenden Gesetzen ab. Im Zweifelsfall sollte ein Anwalt oder ein Mieterverein konsultiert werden.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers können stark variieren und hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Wie kann ich die Belüftung im Keller verbessern?
      Eine gute Belüftung kann durch regelmäßiges Lüften, den Einbau von Lüftungsanlagen oder die Schaffung von Zuluftöffnungen erreicht werden.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsansammlungen in Bauteilen zu vermeiden.
    8. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Bei größeren Schäden oder bei Verdacht auf gesundheitsgefährdende Stoffe (z.B. Asbest) sollte die Sanierung unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden.
    • Schimmelentfernung im Keller
      Professionelle Schimmelbeseitigung und Vorbeugung.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Techniken für eine effektive Kellerbelüftung.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Ursachen und deren Behebung.
    • Sanierung von Feldsteinmauerwerk
      Spezielle Anforderungen und Techniken bei der Sanierung von Feldsteinmauern.
  2. Rückbau und Zeit
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    ist das einzige was hilft
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feldsteinmauerwerk, Kellerwand, Rigipsplatte, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Zementleichtputz & Bitumenvoranstrich Trocknungszeit: Kellerabdichtung, Perimeterdämmung?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerwand hinterlüften: Sinnvoll bei Altbau? Risiken, Aufbau & Kosten
  3. BAU-Forum - Keller - 11365: Kellerwand Feldsteinmauerwerk: Rigipsplatten, Feuchtigkeit & Schimmel – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Keller - Bruchsteinkeller abdichten: Drainage nötig? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwand verputzen: Welcher Putz bei Bruchstein & Ziegel? Kosten & Haftung
  6. BAU-Forum - Keller - Grundwassereintritt im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bruchsteinmauerwerk verfugen: Welcher Mörtel, Vorgehensweise & Kosten für Kellerabdichtung?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bruchsteinmauerwerk aus Kalkstein verputzen: Zementmörtel geeignet? Tipps zur Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bruchsteinmauerwerk innen neu verfugen: Anleitung, Mörtelwahl & Technik für Kellerwände?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Natursteinmauerwerk im Altbau: Ursachen feuchter Wände, Schimmel & Sanierung im Denkmalschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feldsteinmauerwerk, Kellerwand, Rigipsplatte, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feldsteinmauerwerk, Kellerwand, Rigipsplatte, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand Feldsteinmauerwerk: Rigipsplatten, Feuchtigkeit & Schimmel – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Feldsteinmauerwerk Keller: Rigips, Feuchtigkeit, Schimmel
Suche nach: Feldsteinmauerwerk, Kellerwand, Rigipsplatten, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Rückbau, Altbau, Keller, Isolierung
