Kellerwand hinterlüften: Sinnvoll bei Altbau? Risiken, Aufbau & Kosten
In diesem Forum sind Sie: KellerKellerwand hinterlüften: Sinnvoll bei Altbau? Risiken, Aufbau & Kosten
wie bei vielen anderen Fragestellern ist die Ausgangssituation gleich:
Keller, buckelige Wände, abgeplatzter Putz im unteren Bereich (ca. 20 cm von unten), viele Farbschichten.
Der Keller soll nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, er soll nur optisch schöner werden.
Ich habe begonnen, Latten aufzudübeln und grüne GKP anzuschrauben.
Soll ich noch Hinterlüftungen mittels Stechdosenbohrer einbohren, oder nicht?
Oder ist das alles Mist was ich gemacht/vorhabe habe?
Da die Vorbesitzer in einigen Räumen Profilbretter mit Hinterlüftung angebracht haben und es in diesen Räumen stinkt. Habe ich gedacht, ich versuche es ohne Hinterlüftung.
Muss ich bei Verkleidung der Wände zwingend eine Dämmung einbauen mit Folie?
Maueraufbau: Bruchsteine, innen Ziegelsteine (direkt aneinander ohne Luftschicht (Baujahr 1950), Mörtel aus der "schlechten Zeit"
Danke für Ihre Antworten.
PS:
Sicherheitshinweise: Kellerwand hinterlüften? Vor- & Nachteile
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Räumen und lassen Sie den Schimmel fachgerecht entfernen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, bevor Sie größere Eingriffe in die Bausubstanz vornehmen.
GoogleAI-Analyse: Kellerwand hinterlüften? Vor- & Nachteile
Ich beurteile die Hinterlüftung einer Kellerwand kritisch, besonders im Altbau. Eine Hinterlüftung kann Feuchtigkeitsprobleme verschlimmern, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Hinterlüftung kann zu Kondensation innerhalb der Konstruktion führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Bausubstanz schädigt.
- Bestandsaufnahme: Beurteilung des Mauerwerks (Bruchstein, Ziegel) und des aktuellen Feuchtezustands.
- Ursachenforschung: Identifizierung der Feuchtigkeitsquelle (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, seitliche Erdfeuchte).
- Sanierungskonzept: Erstellung eines Sanierungskonzepts durch einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt), das auf die spezifische Situation zugeschnitten ist.
Ich rate von einer Hinterlüftung ab, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben ist. Eine Verkleidung mit Profilbrettern ohne vorherige Sanierung ist keine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerwände von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
- Hinterlüftung
- Ein Luftspalt hinter einer Verkleidung, der die Luftzirkulation ermöglicht und Feuchtigkeit abtransportieren soll.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftspalt, Kondensation. - Bruchsteinmauerwerk
- Eine Mauer, die aus unregelmäßigen, unbehauenen Steinen besteht.
Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Feldsteinmauerwerk, Zyklopenmauerwerk. - Diffusionsoffen
- Ein Material, das Wasserdampf durchlässt und somit die Feuchtigkeitsregulierung unterstützt.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport. - Horizontalsperre
- Eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Injektionsverfahren. - Sanierputz
- Ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann und somit die Austrocknung des Mauerwerks unterstützt.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaputz, Kalkputz. - Kondensation
- Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, die auftritt, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - Kapillarität
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porenvolumen, Wasseraufnahme.
- Was ist eine Hinterlüftung bei Kellerwänden?
Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Kellerwand und einer Verkleidung (z.B. Profilbretter). Sie soll Feuchtigkeit abtransportieren und die Wand trocken halten. - Ist eine Hinterlüftung im Altbau sinnvoll?
Das ist umstritten. Wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben ist, kann eine Hinterlüftung das Problem verschlimmern. Sie kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. - Welche Alternativen gibt es zur Hinterlüftung?
Mögliche Alternativen sind: Abdichtung der Kellerwand von außen, Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien, Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Sanierputz. - Was kostet eine Kellersanierung?
Die Kosten hängen stark vom Umfang der Sanierung ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, eine umfassende Sanierung mit Drainage und Dämmung mehrere tausend Euro. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs. - Was tun bei Schimmelbefall?
Bei Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, der die Ursache ermittelt und den Schimmel fachgerecht entfernt. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Einfache Arbeiten wie das Entfernen von Putz können selbst durchgeführt werden. Komplexere Arbeiten wie Abdichtungen oder Dämmungen sollten von Fachfirmen ausgeführt werden. - Welche Dämmstoffe sind für Kellerwände geeignet?
Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten, Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten. - Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
Tipps zur Schimmelbekämpfung im Keller und zur Vorbeugung von Neubefall. - Keller dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung
Vergleich der Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung bei Kellern. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und deren Beseitigung. - Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmel
Anleitung zum richtigen Lüften von Kellerräumen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Hinterlüftung, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- … Im Keller ist besonderes Augenmerk auf den Feuchteschutz zu legen. Eine Hinterlüftungsebene durch eine Unterkonstruktion kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. …
- … jedem Baumarkt. Der Vorteil einer Unterkonstruktion liegt in der Möglichkeit der Hinterlüftung (aber nur wenn die GK Platten nicht vom Boden bis zur …
- … Gipskarton in Batzenverklebung auch noch mit Hinterlüftung auf eine unverputzte Kellerwand? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
- … außen für einen Kamin zuführt. Das Rohr läuft in der Ecke Kellerwand/Kellerdecke. Aus optischen und wärmetechnischen Gründen soll dieses Rohr hinter einer …
- … Hinterlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Abkantung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. …
- … HinterlüftungHinterlüftung ist die Belüftung eines Raumes oder einer Konstruktion von hinten. Sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
- … aus Holzständerwerk steht auf einem ca. 50 cm hohen Sockel aus Kellerwandsteinen. Ich würde diesen Sockel gerne mit HPL-Platten verkleiden. …
- … Für die Verkleidung eines Sockels aus Kellerwandsteinen mit HPL-Platten (High Pressure Laminate) im Holzständerbau gibt es verschiedene …
- … Unterkonstruktion: Eine schlanke Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminiumprofilen ermöglicht eine Hinterlüftung. Dies ist besonders empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Sockelputz, Bitumenanstrich, Dichtschlämme, Spritzschutz, Noppenbahn, Abdichtung, Kellerwand, Fundament …
- … Bauwesen, Sanierung, Abdichtung, Fundament …
- … vor mechanischen Beschädigungen durch Erdreich oder Steine zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.Verwandte Begriffe: Dränage, Abdichtung, Schutzschicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- … Bauabdichtung, Bautechnik, Sanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Meine Frage jetzt. Gehört zwischen Kellerwand und Perimeterdämmung zusätzlich eine EPDM Folie hochgezogen? …
- … Schale dient als Witterungsschutz, die innere Schale trägt die Lasten.Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kerndämmung, Vormauerschale …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … Feuchtigkeit zu schützen, sind mehrere Maßnahmen wichtig. Eine Noppenbahn schützt die Kellerwand nicht vollständig vor Feuchtigkeit, sondern dient primär der Hinterlüftung und dem …
- … Bauwerksabdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwand (z.B. mit Bitumen oder mineralischen Dichtungsschlämmen) ist essenziell. Diese Abdichtung muss gemäß DINAbk. 18533 ausgeführt werden. …
- … Noppenbahn: Diese wird auf der Abdichtung angebracht und schützt diese mechanisch beim Verfüllen. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Kellerwand. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … Bauen, Sanierung, Abdichtung, Dämmung, Aussenanlage …
- … Schutz von Abdichtungen an erdberührten Bauteilen eingesetzt wird und gleichzeitig eine Hinterlüftung ermöglicht.Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzbahn, Bauwerksabdichtung. …
- … Rolle spielt die Noppenbahn?Antwort: Eine Noppenbahn schützt die Abdichtung der Kellerwand vor Beschädigungen durch das Erdreich und sorgt für eine Hinterlüftung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Hinterlüftung, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Hinterlüftung, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand hinterlüften: Sinnvoll bei Altbau? Risiken, Aufbau & Kosten
Suche nach: Kellerwand hinterlüften? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kellerwand, Hinterlüftung, Altbau, Sanierung, Schimmel, Bruchstein, Ziegel, Dämmung
