Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Art des Anfüllschutzes bei einer Reaktivabdichtung im Sockelbereich eines Hauses. Es werden verschiedene Materialien für die Verfüllung diskutiert, wobei auf die Bedeutung der Verdichtbarkeit und die Vermeidung scharfkantiger Steine hingewiesen wird. Die Notwendigkeit einer Gleitschicht bei Verwendung von Noppenbahnen wird ebenfalls thematisiert. Die korrekte Materialauswahl ist entscheidend für den langfristigen Schutz der Sockelabdichtung und die Vermeidung von Schäden.
wir haben an unserem Haus (BJ 1993, Sachsen) folgenden Aufbau nach einer Sockelsanierung:
  • Keller WU-Beton, darauf Poroton-Mauerwerk
  • Reaktivabdichtung (Weber D24) im Sockelbereich
  • Abdichtung beginnend ca. 50 cm unter GOK auf WU-Beton bis ca. 30 cm über Gelände-Oberkante; ausgeführt mit Gewebeeinlage
  • XPS Sockeldämmung bis 60 cm in den Boden; unten 45 Grad abgeschrägt
  • Armierungsschicht für Sockelputz
  • Filzputz
  • Weber D24 als Abdichtung/Kapillarverschluss für den Putz bis 5 cm über Geländeoberkante
  • keine Drainage
  • Verfüllmaterial sollte eigentlich das werden, was wir ausgegraben haben; vermutlich Aushub vom Baujahr, d.h. mit Steinen, etc. (siehe Fotos)
Wir fragen uns jetzt was der beste Anfüllschutz wäre:
Der Hersteller der Abdichtung rät zur System Schutz- und Dränmatte Weber Sys 983 (Gleitfolie, Noppenbahn, Filtervlies).
Unsere Bautenschutzfirma rät uns von der Systembahn ab, da wir keine Dränage haben und somit die Vertikaldränung eher nachteilig sei. Sie schlägt eine dicke Baufolie (500 my) und eine normale Noppenbahn in Kombination vor.
Womit können wir arbeiten?
Vielen Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Ohne funktionierende Drainage ist jede vertikale Dränmatte (z. B. Sys 983) kontraproduktiv und führt zu gezielter Wasseranreicherung an der Abdichtungsebene – akutes Risiko für Versagen der Reaktivabdichtung Weber D24.
    🔴 KRITISCH: Verwendung steinhaltigen, grobkörnigen Aushubmaterials als Verfüllung birgt unmittelbare Gefahr mechanischer Beschädigung der Abdichtungsschicht, des Gewebes und der XPS-Dämmung – besonders bei Frostwechseln.
    ⚠️ WICHTIG: Eine PE-Baufolie (500 µm) als "Anfüllschutz" ist fachlich nicht zulässig: Sie verhindert die Trocknung des Mauerwerks, führt zu Kondensatbildung hinter der Dämmung und verstärkt langfristig das Feuchterisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Reaktivabdichtung Weber D24 erfordert trockene, saubere Untergründe zur Haftung – jede Beschädigung oder unzureichende Vorbehandlung führt zu lokalen Undichtigkeiten, die sich erst nach Jahren als Schimmel oder Durchfeuchtung im Innenraum zeigen.
    Eine Reaktivabdichtung (z.B. Weber D24) im Sockelbereich dient dazu, das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Ob ein Anfüllschutz notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Art des Verfüllmaterials: Grobkörniges Material kann die Abdichtung beschädigen.
    • Vorhandene Drainage: Eine funktionierende Drainage reduziert den Wasserdruck auf die Abdichtung.
    • Art der Abdichtung: Reaktivabdichtungen sind widerstandsfähig, aber nicht unempfindlich.
    Ein zusätzlicher Schutz kann in Form einer Noppenbahn, Gleitfolie oder Dränmatte erfolgen. Diese schützen die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung durch das Verfüllmaterial und leiten Wasser ab. Eine Gewebeeinlage in der Armierungsschicht des Sockelputzes kann ebenfalls zur Stabilität beitragen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Anfüllschutz kann zu Beschädigungen der Reaktivabdichtung und somit zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit eines Anfüllschutzes von einem Fachbetrieb beurteilen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort (Bodenbeschaffenheit, Drainage, etc.) berücksichtigt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Sockelsanierung an einem Gebäude von 1993 mit WU-Betonkeller und Poroton-Mauerwerk. Die Reaktivabdichtung Weber D24 wurde fachgerecht mit Gewebeeinlage von 50 cm unter bis 30 cm über Geländeoberkante aufgebracht. Die XPS-Sockeldämmung reicht 60 cm in den Boden und ist unten abgeschrägt. Es wurde keine Drainage installiert, und als Verfüllmaterial soll der ursprüngliche Aushub verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von bauschutt- und steinhaltigem Aushub als Verfüllmaterial birgt ein erhebliches Risiko für mechanische Beschädigungen der Abdichtung. Scharfkantige Steine können die Reaktivabdichtung punktuell durchstoßen oder die Noppenbahn zerstören, was zu Undichtigkeiten führt.
    ➕ Ergänzung: Die Empfehlung der Bautenschutzfirma, eine dicke Baufolie (500 my) mit einer Noppenbahn zu kombinieren, ist fachlich nachvollziehbar. Die Baufolie dient als Gleitschicht und mechanischer Schutz, während die Noppenbahn als Drän- und Schutzschicht fungiert. Ohne Drainage ist eine reine Vertikaldränung tatsächlich kontraproduktiv, da sie Wasser nur umleitet, aber nicht ableitet.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung der System-Schutz- und Dränmatte durch die Bautenschutzfirma ist bei fehlender Drainage fachlich korrekt. Eine Noppenbahn ohne Anschluss an eine funktionierende Dränage kann zu Wasserstau im Sockelbereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie als Anfüllschutz eine Kombination aus einer 500 my starken PE-Baufolie als Gleitschicht und einer Noppenbahn (z.B. mit 8 mm Noppenhöhe) als mechanischer Schutz. Das Verfüllmaterial muss frei von Steinen und Bauschutt sein - verwenden Sie stattdessen gewaschenen Kies oder Splitt der Körnung 8/16 mm. Lassen Sie die Ausführung von einem zertifizierten Bautenschutz-Sachverständigen überwachen, um die Dauerhaftigkeit der Abdichtung sicherzustellen.
    Die beschriebene Reaktivabdichtung am Sockel eines 1993 errichteten Hauses in Sachsen weist mehrere kritische konstruktive Unklarheiten auf, insbesondere hinsichtlich der Wasserführung und des Anfüllschutzes ohne Drainage. Die Kombination aus reaktiver Abdichtung (Weber D24), XPS-Dämmung mit 45-Grad-Abschrägung und fehlender horizontaler sowie vertikaler Entwässerung birgt ein hohes Risiko für langfristige Feuchteschäden im Mauerwerk und im Kellerbereich.
    🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Drainage führt jede vertikale Dränmatte (wie die Sys 983) bei anhaltendem Niederschlag oder Grundwasseranstieg zu einer gezielten Wasserleitung direkt an die Abdichtungsebene – was bei reaktiver Abdichtung kontraproduktiv ist, da diese nur bei Feuchteeinwirkung aktiv wird und bei Dauerbenetzung versagt oder abblättert.
    🔴 Gefahr: Das grobkörnige, steinhaltige Verfüllmaterial aus dem ursprünglichen Aushub wirkt wie ein Wassertunnel: Es leitet Oberflächenwasser unkontrolliert in Richtung Sockel und kann mechanisch die Abdichtungsschicht oder das Gewebe beschädigen – besonders bei Frostwechseln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "dicke Baufolie" (500 µm) als Anfüllschutz geeignet sei, ist fachlich falsch: Solche Folien sind nicht diffusionsoffen, führen zu Kondensatbildung hinter der Dämmung und verhindern die notwendige Trocknung des Mauerwerks – sie verstärken stattdessen das Feuchterisiko.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens eine horizontale Sperre (z. B. eine 10–15 cm dicke, feinkörnige, wasserdichte Trennschicht aus Ton oder Bentonit) oberhalb der XPS-Dämmung, um Oberflächenwasser seitlich abzuleiten – ergänzt durch eine wasserdurchlässige, feinkörnige Verfüllung (z. B. Kies 0/32 mm) mit definiertem Gefälle weg vom Gebäude.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis der Bautenschutzfirma gegenüber der System-Dränmatte Sys 983 ist fachlich nachvollziehbar – jedoch nicht, weil "Vertikaldränung grundsätzlich nachteilig" ist, sondern weil sie ohne Drainageanschluss und ohne horizontale Ablenkung zu einer gezielten Wasseranreicherung an der kritischen Übergangsstelle führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifikat nach VFF-Richtlinie) zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Abdichtungshaftung, der XPS-Verankerung, der Geländegestaltung und der Feuchteentwicklung im Keller. Eine nachträgliche Drainageeinrichtung ist bei dieser Konstruktion dringend zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ohne Drainage ist eine reine Vertikaldränung / Noppenbahn ohne Anschluss kontraproduktiv und führt zu Wasserstau an der Abdichtungsebene.
    • Alle drei warnen vor steinhaltigem, grobkörnigem Verfüllmaterial – insbesondere bei Frostwechseln – als direktes Risiko für mechanische Beschädigung der Abdichtung und des Gewebes.
    • DeepSeek empfiehlt explizit eine 500-µm-PE-Baufolie als Gleitschicht; Qwen bewertet diese Lösung als fachlich falsch und gefährlich (Kondensat, fehlende Diffusionsoffenheit); GoogleAI erwähnt Baufolie nicht, nennt aber "Gleitfolie" allgemein als mögliche Option – ohne Spezifikation.
    • GoogleAI bleibt unverbindlich zur Notwendigkeit von Drainage; DeepSeek und Qwen heben explizit den "Dringlichkeitscharakter" einer nachträglichen Drainage ein.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Forderung nach einer horizontalen Sperre (z. B. Ton/Bentonit) oberhalb der XPS-Dämmung zur gezielten Ableitung von Oberflächenwasser – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen betont das Risiko der Dauerbenetzung für Reaktivabdichtungen – eine physikalische Grenze, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisieren.
    • Anfüllschutz mit PE-Folie: DeepSeek empfiehlt explizit 500-µm-PE-Baufolie; Qwen widerspricht klar und fundiert mit Verweis auf Diffusionsverhalten und Kondensatrisiko. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere – Folie wird abgelehnt.
    • Funktion der Reaktivabdichtung: DeepSeek unterstellt, Weber D24 sei "widerstandsfähig"; Qwen weist darauf hin, dass sie bei Dauerbenetzung versagt bzw. abblättert. Vorsichtsprinzip: Qwens differenzierte Bewertung der Materialgrenzen wird priorisiert.
    • Keine PE-Folie als Anfüllschutz – stattdessen diffusionsoffene, mechanisch schützende Systeme (z. B. geprüfte Schutzfolien nach DIN 18195-5) oder feinkörnige, wasserdurchlässige Trennschichten.
    • Nachträgliche Drainage ist kein "Nice-to-have", sondern fachlich zwingende Voraussetzung für Dauerhaftigkeit – zu prüfen durch zertifizierten Sachverständigen.
    Notwendigkeit einer Drainage Alle Modelle sind sich einig: Ohne funktionierende Drainage ist die Konstruktion langfristig feuchtegefährdet; nachträgliche Einrichtung ist dringend zu prüfen.
    Gefahr durch steinhaltigen Aushub Vollständiger Konsens: Verfüllung mit Aushubmaterial ist nicht zulässig – stattdessen gewaschener Kies/Splitt (z. B. 0/32 mm oder 8/16 mm) erforderlich.
    Eignung von PE-Baufolie (500 µm) Widerspruch: DeepSeek befürwortet, Qwen lehnt mit physikalischer Begründung ab; GoogleAI bleibt neutral. Konsolidiert: Nicht geeignet – keine Dampfsperre im Sockelbereich.
    Funktion von Vertikaldränmatten ohne Drainage Vollständiger Konsens: Kontraproduktiv – führt zu gezielter Wasseranreicherung an der Abdichtungsebene.
    Erfordernis einer horizontalen Sperre ⚠️ Qwen fordert explizit eine Ton-/Bentonitschicht zur Oberflächenwasserablenkung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Abwägung: Hochgradig sinnvoll, aber nicht von allen Modellen gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sockelsanierung mit Reaktivabdichtung ist nur bei nachgewiesener, funktionstüchtiger Drainage und diffusionsoffener, mechanisch schützender Verfüllung langfristig sicher – alle anderen Varianten bergen akutes oder latentes Feuchterisiko.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wasseranreicherung durch fehlende Drainage Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung im Keller, Verlust der Dämmwirkung der XPS-Platte
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung durch steinhaltige Verfüllung Lokale Durchstiche der Reaktivabdichtung – sofortige oder verzögerte Undichtigkeit, schwer lokalisierbar
    🔴 Risiko Einsatz einer undichten oder nicht diffusionsoffenen Folie Kondensatbildung hinter der Dämmung, Salzausblühungen, Zerstörung der Putzhaftung, biologischer Befall
    🔴 Risiko Dauerbenetzung der Reaktivabdichtung Weber D24 Ablösen der Abdichtungsschicht, Verlust der Reaktivfunktion, mikrobieller Abbau, Haftungsverlust am Untergrund
    🔴 Risiko Keine horizontale Wasserablenkung (z. B. Tonband) Oberflächenwasser dringt direkt in die Verfüllung ein und fließt unkontrolliert in Richtung Sockel – erhöhter hydrostatischer Druck
    ✅ Chance Nachträgliche Installation einer funktionsfähigen Drainage Langfristige Entlastung der Abdichtungsebene, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften, diffusionsoffenen Schutzfolie mit Gleitfunktion Zuverlässiger mechanischer Schutz bei gleichzeitiger Trocknungsfähigkeit des Mauerwerks
    ✅ Chance Verwendung feinkörniger, wasserdurchlässiger Verfüllung mit definiertem Gefälle Gezielte Oberflächenwasserabfuhr, Reduzierung des kapillaren Aufstiegs, Verbesserung der Geländeentwässerung
    ✅ Chance Einbau einer horizontalen Sperre (z. B. Bentonitband) Effektive Ablenkung von Sickerwasser, Vermeidung von "Wassertunnel"-Effekt durch grobkörnige Schichten
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 / VFF) Sicherstellung der langfristigen Wirksamkeit aller Maßnahmen, Dokumentation für spätere Sanierungen, Haftungsabsicherung
    1. Sofortige Drainageprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder VFF-Richtlinie), um prüfen zu lassen, ob eine nachträgliche Drainage technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    2. Verfüllmaterial umgehend ersetzen: Verwenden Sie ausschließlich gewaschenen Kies oder Splitt der Körnung 0/32 mm – keinesfalls den ursprünglichen, steinhaltigen Aushub. Lagern Sie das Material trocken und transportieren Sie es kontrolliert an.
    3. PE-Folie nicht einbauen: Verzichten Sie vollständig auf 500-µm-PE-Baufolien als Anfüllschutz – stattdessen prüfen Sie geprüfte, diffusionsoffene Schutzfolien mit Gleitfunktion gemäß DIN 18195-5.
    4. Horizontale Sperre einplanen: Fordern Sie bei der Planung eine 10–15 cm dicke, tonhaltige oder bentonitbasierte Sperre oberhalb der XPS-Dämmung an – um Oberflächenwasser seitlich abzuleiten.
    5. Abdichtung vor Ort begutachten lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer Haftungsprüfung der Weber D24 – insbesondere an den Übergängen zu Gewebe, XPS und Geländeoberkante.
    6. Geländegestaltung optimieren: Sorgen Sie für ein mindestens 2 % Gefälle des Geländes weg vom Gebäude – überprüfen und korrigieren Sie die Geländeoberfläche vor der Verfüllung.
    Reaktivabdichtung
    Eine Reaktivabdichtung ist eine mineralische Abdichtung, die durch chemische Reaktion mit dem Untergrund eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird oft bei der Sanierung von Kellern und Fundamenten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, mineralische Abdichtung.
    Anfüllschutz
    Ein Anfüllschutz dient dazu, die Bauwerksabdichtung vor mechanischen Beschädigungen durch das Verfüllmaterial zu schützen. Er besteht oft aus Noppenbahnen oder Schutzvliesen. Verwandte Begriffe: Bautenschutzmatte, Noppenbahn, Schutzvlies.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung zu reduzieren. Sie besteht oft aus Drainagerohren und Kies. Verwandte Begriffe: Dränagesystem, Perimeterdrainage, Ringdrainage.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Anfüllschutz und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und sorgt für eine Hinterlüftung. Verwandte Begriffe: Bautenschutzbahn, Noppenfolie, Dränbahn.
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Vlies, das verhindert, dass Erdreich die Drainage verstopft. Es wird oft in Kombination mit Drainagerohren oder Noppenbahnen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennvlies, Schutzvlies.
    Sockelputz
    Ein Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich eines Gebäudes eingesetzt wird, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. Er ist widerstandsfähiger als normaler Putz. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Sanierputz, Zementputz.
    GOK (Geländeoberkante)
    Die Geländeoberkante (GOK) bezeichnet die Höhe des Erdbodens im Verhältnis zum Gebäude. Die Abdichtung sollte bis über die GOK geführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Gelände, Höhenlinie, Nivellierung.
    1. Frage: Was ist eine Reaktivabdichtung?
      Antwort: Eine Reaktivabdichtung ist eine spezielle Abdichtung, die auf mineralischer Basis aufgebaut ist und durch chemische Reaktionen mit dem Untergrund eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und Sockelbereichen eingesetzt.
    2. Frage: Wozu dient ein Anfüllschutz?
      Antwort: Ein Anfüllschutz dient dazu, die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen durch das Verfüllmaterial zu schützen. Er kann in Form von Noppenbahnen, Schutzvliesen oder Dränmatten ausgeführt werden.
    3. Frage: Welche Materialien eignen sich als Anfüllschutz?
      Antwort: Geeignete Materialien sind Noppenbahnen, die das Wasser ableiten und gleichzeitig einen mechanischen Schutz bieten, sowie Filtervliese, die das Zusetzen der Drainage verhindern. Auch Dränmatten können verwendet werden, um eine gute Hinterlüftung zu gewährleisten.
    4. Frage: Ist eine Drainage immer notwendig?
      Antwort: Eine Drainage ist besonders bei wasserundurchlässigen Böden empfehlenswert, um den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren. Sie leitet das Wasser ab und verhindert so Staunässe.
    5. Frage: Was ist bei der Ausführung des Anfüllschutzes zu beachten?
      Antwort: Der Anfüllschutz muss fachgerecht angebracht werden, um seine Funktion zu erfüllen. Achten Sie darauf, dass die Bahnen überlappend verlegt und an den Stößen abgedichtet sind. Zudem sollte das Verfüllmaterial lagenweise eingebracht und verdichtet werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    6. Frage: Kann ich den Anfüllschutz selbst anbringen?
      Antwort: Die Anbringung eines Anfüllschutzes erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und die Wirksamkeit des Schutzes zu gewährleisten.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Gewebeeinlage im Sockelputz?
      Antwort: Die Gewebeeinlage im Sockelputz dient dazu, die Stabilität des Putzes zu erhöhen und Rissbildungen zu vermeiden. Sie trägt somit indirekt zum Schutz der Abdichtung bei.
    8. Frage: Was bedeutet GOK?
      Antwort: GOK bedeutet Geländeoberkante und bezeichnet die Höhe des Erdbodens im Verhältnis zum Gebäude. Die Abdichtung sollte bis über die Geländeoberkante geführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Kellerwand von außen.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
    • Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwand im Erdreich.
    • Bauwerksabdichtung Normen
      Relevante Normen und Richtlinien für die Bauwerksabdichtung.
  2. Anfüllschutz: Noppenbahn ausreichend – Verfüllmaterial ungeeignet!
    Noppenbahn OK
    Ein Anfüllschutz sollte immer sein. Hier ist die "einfache" Noppenbahn vollkommen ausreichend. Das vorgesehene Verfüllmaterial ist aber vollkommen ungeeignet. Die scharfkantigen Steine würden Noppenbahn und Abdichtung beschädigen. zudem dürfte das Zeug, wenn überhaupt, nur schwer verdichtbar sein.
  3. Reaktivabdichtung: Geeignetes Verfüllmaterial – Empfehlungen?
    Füllmaterial?
    Sehr geehrter Herr Stöckel,
    vielen herzlichen Dank für Ihre Antwort. Das klingt einleuchtend. Was wäre denn geeignetes Verfüllmaterial?
    Vielen Dank und viele Grüße
  4. Verfüllmaterial: Kiessand 0-32 – Anforderungen & Eigenschaften
    vorbildlich wäre
    Kiessand 0-32 mm, verdichtungsfähig, Feinkornanteil < 5 %, Ungleichförmigkeitszahl Cu > 5
    Wichtig ist, dass das Material verdichtungsfähig ist, lagenweise eingebaut und verdichtet wird. Andernfalls wird es sich deutlich setzen und die Außenanlagen müssen neu gemacht werden.
    Zudem sollte es frei von großen und vor allem von scharfkantigen Steinen sein.
  5. Verfüllmaterial: Feinanteil & Sickerfähigkeit – Kompromiss möglich?
    Kompromiss?
    Noch zwei Fragen:
    Warum soll der Feinanteil so gering sein? Damit das Material sickerfähig bleibt?
    Wäre es als Kompromiss denkbar dass bestehende Material zu sieben und mit Sand 0-2 zu vermengen?
    Falls nicht. Wo bezieht man das von Ihnen genannte Material? Kennt sich der Baustoffhandel mit den von Ihnen gegebenen Eigenschaften aus?
    Vielen Dank
  6. Reaktivabdichtung: "Füllboden" als geeignetes Verfüllmaterial
    "Füllboden"
    heißt das Zauberwort und mit 99,9 %-iger Sicherheit sollte das für Ihren Anwendungsfall geeignete Material kommen.
    Sieben wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich würde mir das aber nicht antun.
  7. Anfüllschutz: Siebversuch & Wandkies 0-16 – Geeignet für Noppenbahn?
    Siebversuch und Wandkies 0-16
    Super. Da höre ich mich mal bei mir in der Gegend um.
    Ich habe gerade einen Siebversuch gemacht. Ergebnis siehe Bilder. Immer noch kleinere spitze Steine. Wie ist das Ergebnis zu bewerten? Immer noch zu gefährlich für die Noppenbahn?
    Alternativ wurde mir gerade telefonisch das Material Wandkies 0-16 angeboten (siehe Bild). Wäre das denkbar?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Anfüllschutz: Siebversuch & Wandkies 0-16 – Geeignet für Noppenbahn?" auf die Frage "Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Anfüllschutz: Siebversuch & Wandkies 0-16 – Geeignet für Noppenbahn?" auf die Frage "Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Anfüllschutz: Siebversuch & Wandkies 0-16 – Geeignet für Noppenbahn?" auf die Frage "Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  8. Schüttgut: Wandkies, Siebkies, Waschkies – Welches Material wählen?
    Schüttgutlieferungen
    Ich habe mich heute umgehört:
    Füllboden kennt leider keiner. Ich müsste doch wissen was ich genau brauche.
    Angeboten wurde mir dann:
    • Wandkies 0-16 mm ungewaschen
    • Siebkies 0-16 mm ungewaschen
    • Waschkies in allen möglichen Körnungen
    Was nehme ich davon? 😕
    Irgendwas davon oder sonst gemischt mit meinem gesiebten Boden (falls ich mir die Arbeit machen müsste)?
    Vielen Dank
  9. 🔴 Reaktivabdichtung: Noppenbahn – Kein ausreichender Schutz!
    Noppenbahn ist kein Schutz!
    Eine einfache Noppenbahn ist  -  entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik  -  kein Schutz!
    Vor jeder Abdichtung ist immer eine Gleitschicht anzuordnnen!
    Noppenbahnen gibt es als einfache Noppenbahn, als Noppenbahn mit Gleitschicht, sowie als Noppenbahn mit Gleitschicht und Flies, am Markt erhältlich!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz, Material & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Art des Anfüllschutzes bei einer Reaktivabdichtung im Sockelbereich eines Hauses. Es werden verschiedene Materialien für die Verfüllung diskutiert, wobei auf die Bedeutung der Verdichtbarkeit und die Vermeidung scharfkantiger Steine hingewiesen wird. Die Notwendigkeit einer Gleitschicht bei Verwendung von Noppenbahnen wird ebenfalls thematisiert. Die korrekte Materialauswahl ist entscheidend für den langfristigen Schutz der Sockelabdichtung und die Vermeidung von Schäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Reaktivabdichtung: Noppenbahn – Kein ausreichender Schutz! ist eine einfache Noppenbahn allein kein ausreichender Schutz für die Abdichtung und es sollte immer eine Gleitschicht angeordnet werden, um Schäden zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, um die Reaktivabdichtung vor Beschädigungen durch das Verfüllmaterial zu schützen.
    ✅ Zusatzinfo: Als geeignetes Verfüllmaterial wird Kiessand 0-32 mm mit bestimmten Eigenschaften empfohlen, wie in Verfüllmaterial: Kiessand 0-32 – Anforderungen & Eigenschaften beschrieben. Wichtig ist ein geringer Feinanteil und eine gute Verdichtbarkeit, um Setzungen zu vermeiden und die Außenanlagen langfristig zu sichern. Alternativ kann auch Füllboden in Frage kommen, wie im Beitrag Reaktivabdichtung: "Füllboden" als geeignetes Verfüllmaterial erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verfüllung sollte das vorhandene Material auf seine Eignung geprüft und gegebenenfalls gesiebt werden, wie in Anfüllschutz: Siebversuch & Wandkies 0-16 – Geeignet für Noppenbahn? diskutiert. Es ist ratsam, sich im Baustoffhandel nach geeignetem Material zu erkundigen und die spezifischen Anforderungen an den Anfüllschutz zu kommunizieren. Die Informationen aus dem Thread helfen bei der Auswahl des richtigen Materials für die Sockelabdichtung und den Anfüllschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reaktivabdichtung, Anfüllschutz, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15483: Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kapillarwirkung bei Noppenbahn-Überlappung: Risiko, Abdichtung & Hangwasser-Schutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer verputzen mit Erdkontakt: Welcher Putz, Aufbau & Abdichtung für lange Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung vor Fassadendämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn & Vlies bei Perimeterdämmung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor oder Styrodur? Unterscheidung erkennen & korrekte Verarbeitung prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reaktivabdichtung, Anfüllschutz, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reaktivabdichtung, Anfüllschutz, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
Suche nach: Reaktivabdichtung: Anfüllschutz nötig?
Suche nach: Reaktivabdichtung, Anfüllschutz, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, Bautenschutz, Kellerwand, Drainage, Weber D24
